HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PV... | |
Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR ready+A -A |
bandit0912
15:07
#1402
erstellt: 30. Nov 2010, |
Wenn es nur eine 500er sein muß, würde ich eine 2,5" nehmen, muß man nur ein tricksen mit Mosgummi und 2 Rasterbänder um die zu verbauen. Gibt es eine bebilderte Anleitung im VU Forum. Die sind von der Geräuschentwicklung schon sehr leise. Zum Initalisieren muß du nicht unbedingt das Original Image nehmen. |
Petro_009
15:27
#1403
Alles klar, dann bin ich beruhigt. Ach, finde die Box einfach nur genial!! Ciao Pit |
stb155
17:16
#1404
Hat noch jemand Ton- und Bildaussetzer bei Aufnahmen bzw. hat eine Idee woher das kommen könnte ? Die Störungen sehen so aus dass es erst kurz eine Unterbrechung im Ton gibt und dann ca. eine Sek. später die Bildstörung, mal mehr oder weniger Artefakte, mal kürzer mal länger. Manchmal friert auch das Bild komplett ein (oder die Box beendet die Wiedergabe und geht auf Livebild) und man muss ein Stück zurückspulen bzw. die Aufnahme neu starten. An der Aufnahme an sich scheint es nicht zu liegen, spielt man nämlich zurück kommt die nächste Störung nicht wieder an der gleichen Stelle. Die Häufigkeit und Intensität geht von "fällt kaum auf" bis "kann man sich nicht mehr ansehen", bei älteren Aufnahmen scheint es öfter ganz schlimm zu sein als bei neueren. Das Problem scheint schlimmer zu werden, vor einem Monat hatte ich es hier und da mal, jetzt eigentlich bei jeder Aufnahme. Kann es daran liegen dass die Festplatte permanent fast voll (80-95%) oder die Dateien irgendwie fragmentiert sind ? (In letzter Zeit viel unterwegs, also 10 Tage aufnehmen und dann teilweise angucken und wieder löschen damit wieder bischen was Platz hat). Reboot/update bringt nix. Betrifft alle Sender. |
bandit0912
17:31
#1405
Dieses Phänomen tritt seit der Umstellung von OE 1.5 auf OE 1.6 auf. Besonders seit dem VTi 2.0, dass auf OE1.6 aufbaut. Komischerweise sind nur ein paar Receiver davon betroffen, meiner ist unter anderem auch dabei. Das wird Schwerpunktmäßig untersucht. Abhilfe schaffte bei mir immer eine reboot, bei denen es verstärkt vorkommt, hilft nur aufs VTi 1.3 zurück zu gehen, oder mal das PLI nehmen. |
stb155
17:47
#1406
Das verwende ich aber immer schon... ![]() |
bandit0912
17:57
#1407
OK, da kommt es allerdings nicht sehr häufig vor. Kann aber auch daran liegen, dass im VU Forum prozentual mehr das VTI als PLi benutzen. Im VU Forum sind nur ganz wenige, die mit dem PLi ein Problem haben. Ich hatte mit VTi 2.0 und 2.1 die Problem und bin dann auf das PLi gegangen und dann hatte ich Ruhe. Jetzt läuft meine seit erscheinen des VTi 2.2 letzte Woche sehr gut. |
Tupapupa
18:45
#1408
Meine spielt auch, seitdem ich das VTI 2.2 drauf habe, wieder alles einwandfrei ab. Gab gestern Abend aber wieder ein Update, ich mach es mir gleich drauf - hoffe es tritt danach nicht wieder auf ![]() |
Harzi
19:51
#1409
Allerdings gibt es auch für die 2.2 schon genügend Berichte wo das berüchtigte Wiedergabe Problem auftaucht. Das Sicherste scheint diesbezüglich immer noch das VTI 1.3 zu sein. |
JoFasT
20:48
#1410
Moin, moin! Ich hatte das problem bislang einmal! Da ging dann aber gar nix mehr! Weder neustart, oder sonst was hatte geholfen! Denke auch net, daß es an ner zu vollen Platte liegt, da meine HD noch ziemlich leer ist. Hatte wärend der aufnahme versucht das ganze zeitversetzt zu schauen. Hatte es dann auch nach beendigung der aufnahme weiter getestet. Da ging einfach nix. Artefakte und dann mehrfach völliger stillstand. Benutze derzeit nochndas VTI 2.1 und außer dem einmaligen störfall hatte ich das problem aber zum glück nicht mehr gehabt. Die aufnahmen laufen jetzt seit knapp 2 wochen wieder stabil! |
Petro_009
08:40
#1411
erstellt: 01. Dez 2010, |
Hallo Leute, leider kann ich von der Arb. nicht auf's Vu Forum zugreifen. Hätte da mal eine Frage. Hab das Vali HD Skin drauf. Folgende Beschreibing: Wenn ich den TV vor der Box ausmache, kann ich die Box nicht mehr ausschalten (ROTER KNOPF) Anzeige Display steht --> Standby/Ausschalten und nichts bewegt sich mehr. Wenn ich die Box vor dem TV ausschalte (ROTER Knopf) kann ich auswählen wie ich die Box runterfahren möchte, entweder -Standby/Ausschalten -Standby -Genu neu Starten -Ausschalten Ist das normal oder ein Bug oder muss ich was an der Box einstellen. Hat wer einen Rat?? Danke! Gruß Pit |
bandit0912
09:52
#1412
Das kannst du im Menu ich glaube unter "Einstellungen, Anpassen" einstellen. Da gibs irgendwo die Option, was beim Betätigen der Standby Taste gemacht werden soll. Aber im Display kannst du doch sehen, was du machen möchtest, einfach nur mit den Pfeilen rauf- oder runterscrollen, ich mache es selbst so, wenn der TV schon ausgeschaltet ist. [Beitrag von bandit0912 am 01. Dez 2010, 09:55 bearbeitet] |
Petro_009
12:42
#1413
Hallo bandit, geht eben nicht mit der Pfeil auf/ab Taste. Hier steht dann immer noch die Meldung Standby/ausschalten. Wenn ich den TV wieder einschalte dann komm ich gleich wieder ins Menü wo ich die anderen Punkte auswählen kann. Eben wie: Standby/ausschalten Standby Gui neu starten Ausschalten. Werde aber mal die Einsatellung von dir durchsuchen. Mal sehen ob ich da was finde. Danke schon mal. [Beitrag von Petro_009 am 01. Dez 2010, 12:43 bearbeitet] |
JoFasT
17:32
#1414
Hi, Wie bandit0912 sagt, du kannst in den einstellungen auswählen, ob die box direkt runter fahren soll, oder das auswahlmenu aufgehen soll. Findest du unter anpassen "aktionen bei kurzem und auch langem druck auf power" Das menu sollte jedoch auch mit ausgeschaltetem TV auf dem display zu sehen und wählbar sein! Grüße Jo |
Siro1
19:53
#1415
sooooo, jetzt ist auch die HD+ Karte endlich gekommen und ich konnte die VU+ jetzt etwas im Detail testen. Fazit: ich bin restlos begeistert von der Kiste ;-) Habe aktuell das VTI 2.2 image drauf und nur SCAM dazuinstalliert. ORF u. HD+ laufen einwandfrei! Allerdings habe ich noch ein Problem - bzw. einen nervenden Faktor: Das Bildformat wird teilweise nicht korrekt dargestellt. Soeben auf Pro7 HD - die Simpsons: Kein 16:9 Bild... so ndern ein 4:3 Bild - mit schwarzen Balken links und rechts... Auf Pro7 (SD) hat er das Bild auf volle Breite gezogen. Dann kurz danach auf Sixx HD: Desperate Houswives (meine Frau wollte auch mal schaun *g*) Das Bild hatte nicht ganz auf dem Bildschirm Platz... wurde also zu groß gezoom - das HD vom Logo "Sixx HD" war nichtmehr ganz zu sehen. Kann man sicher mit ein paar Fein-Einstellungen wegbekommen. Hab auch schon mit den System-Settings (AV) rumprobiert. 16:9 ist auf Letterbox 4:3 auf Just Scale Eine Wechsel am 16:9 Ausgabeformat (Pan&Scan, Just Scale, etc.) hat auf den HD-Sendern keine Änderung gebracht. Autoresolution ist AUS. (aber auch ein rumprobieren mit diesen Einstellungen hatte keine Unterschiede gebracht) Meine "Hardware" FullHD 46" Toshi VU+ hängt natürlich per HDMI Kabel am TV. Als Ausgabeformat wurde auf der VU+ 1080i gewählt. Keine Plugins, etc. installiert (nur das nackte VTI 2.2 + SCAM) Vielleicht könnt ihr mir ja eine Empfehlung abgeben, was ich genau einstellen muss, damit das passt. Achso - und wird per HDMI kein Videotext Signal an den TV übertragen? mein alter Receiver hieng per SCART am TV - da konnte ich mit der TV-Fernbedienung den Videotext aufrufen - bei der VU+ funzt das nicht - geht nur über die VU+ Fernbedienung. Ich hoffe, ihr könnt mir hier noch die letzten Feineinstellungs-Tipps geben. schönen Abend noch [Beitrag von Siro1 am 01. Dez 2010, 19:55 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
19:56
#1416
Die schwarzen Balken bei Pro7 HD und Co. bekommst du nicht weg - die werden so mitgesendet, also quasi als vollwertiges 16:9 ![]() |
Siro1
20:13
#1417
Hi, sowas hab ich mir schon fast gedacht, da es sich ja um alte Folgen handelt :-) aber das erklärt noch nicht, warum SixxHD z. B. so groß gezoomt dargestellt wird. |
kain77
22:11
#1418
Kurze Frage, heute kam meine HD+ Karte, in den oberen Kartenschacht, Chip nach oben, scam gestartet, auf RTL HD gestellt, kein Bild kein Ton.... Hab ich irgendwas vergessen ? Muss ich für den scam noch irgendwo was einstellen ? Oder die Karte erst in einen HD+ zertifizierten Receiver hauen ? (hab die Suchfunktion schon benutzt, aber keine vernünftiges Ergebnis gekriegt). Danke für die Hilfe.... ![]() VG |
Harzi
22:33
#1419
Drehe mal deine Karte um, denn der Chip sollte nach unten zeigen. |
TheSoundAuthority
22:50
#1420
Scam installieren, scam starten ("ok" --> grüner hacken), Karte rein (chip nach unten) --> HD+ hell |
kain77
08:46
#1421
erstellt: 02. Dez 2010, |
Moin, heute Morgen noch schnell vor der Arbeit probiert, nicht funktioniert. Hab schon die neue? HD002 Karte bekommen, Chip nach unten, Karte rein, scam ausgewählt (kann bei mir keinen Haken setzen, im PLI und meinen Skin muss ich nur den ent. Cam durch die Richtungstasten auswählen) und dann rebootet. Kommt nichts. Muss die Karte noch aktiviert werden ? Sollte doch eigentlich über den softcam laufen, oder hatte ich da was falsch verstanden ? Sender findet die VU richtig, zeigt auch das Format der Tonspur an und das der Sender verschlüsselt ist. Muss ich sonst noch irgendwo in den Menus den softcam zusätzlich aktivieren oder noch Parametet setzen ? |
TheSoundAuthority
08:54
#1422
Eigtl. nicht. Bei mir funktioniert oben genannte Variante problemlos. Habe allerdings das VTI Image. Die Karte wurde im VU+ aktiviert, habe gar keinen "zertifizierten HD+ Receiver". Die Rechte von der SCam stimmen? (755) |
srumb
09:02
#1423
Bei Pli ist kein aktuelles Scam auf dem Feed, damit geht die HD+-Karte nicht. Es muß per Hand auf die 3.59 geändert werden. Im betreffenden Forum nachzulesen. |
kain77
09:21
#1424
Hi, danke für die Antworten. Ich nehme an mit Forum meinst Du das PLI Forum ? |
srumb
09:24
#1425
Nein, im VU+-Forum habe ich dazu mal in irgendeinem Thread eine Anleitung gesehen, per Hand das Scam aus der Database in einen entsprechenden Ordner auf der VU+ kopieren und umbenennen. Schau da mal nach, ich habe "leider" kein HD+ ![]() |
BigBlue007
09:52
#1426
Zuerst scam über den SoftCam-Manager stoppen. Man downloaded sich von irgendwoher (z.B. auch aus dem VTI-Forum in der Database) die aktuelle scam 3.59. Das ZIP entpacken. Nun mit einem FTP-Browser (ich nehme FileZilla) mit der Box verbinden. Die scam (also in diesem Fall die 3.53, die über den Onlineinstaller natürlich schon installiert sein muss) befindet sich in /usr/bin; das File heißt einfach nur "scam". Nun benennt man die oben runtergeladene "scam_3.59" nach "scam" um und überschreibt damit die vorhandene "scam" auf der Box. Zum Schluss prüfen, dass das File die korrekten Rechte hat. Bei Filezilla rechtsklickt man die Datei und wählt "Dateiberechtigungen". Bei anderen Programmen wird es ähnlich heißen. Der numerische Wert der Berechtigungen muss 755 sein; ggf. ändern und mit OK bestätigen. Box neu starten und scam im SoftCam-Menü wieder aktivieren (falls nicht schon automatisch geschehen). |
kain77
10:23
#1427
Merci, wed mich am WE dransetzen. Muss ich dafür einen FTB Browser benutzen, oder (bitte jetzt nicht schlagen)kann ich das auch über den Explorer durchführen ? |
kain77
10:24
#1428
Sam stoppen heisst in der Auswahl einfach auf keinen stellen, korrekt ? |
Blade_0815
11:15
#1429
1. am besten per FTP, auch wegen den Rechten. 2. ja [Beitrag von Blade_0815 am 02. Dez 2010, 11:17 bearbeitet] |
bandit0912
11:55
#1430
Was ich auch gut find ist das Dreambox Control Center E2 v1.20 (nur für Enigma2), findest du in der Database im VU Forum. Damit hast du mehrere Tools in einem Programm (Telnet, FTP, etc.). Damit kannst du mit der rechten Maustaste rechte vergeben oder auch mit einem Editor bearbeiten, wenn du per FTP eingeloggt bist. |
kain77
12:11
#1431
gehts dann nicht auch mit DB Edit ? Da ist doch auch ein FTP drin, oder täusche ich mich ? |
Blade_0815
13:16
#1432
das ist eher für die kanallisten. nimm n FTP Porgramm oder Dreambox Control Center :-) |
kain77
14:12
#1433
merci |
Blade_0815
11:57
#1434
erstellt: 03. Dez 2010, |
neue treiber, die wohl bzgl. aufnahmeabspielproblemen helfen sollen: ![]() für VTI Image. PLI Imager einfach demnächst n online Update machen :-) |
onhifi
13:51
#1435
sehe ich das richtig, das kein DVB-C und/oder DVB-T möglich ist? |
BigBlue007
13:53
#1436
Doch, es gibt inzw. Treiberunterstützung für USB-Tuner. Da würde ich dann, wenn auch ungern, doch mal auf's VTI-Forum verweisen, da solltest Du alles dazu finden. Einen funktionierenden DVB-T-Tuner gibts auf jeden Fall, bei DVB-C bin ich nicht sicher. |
Blade_0815
14:05
#1437
ja, auch dvb-c geht. mit den sundtek sticks! siehe vti forum. |
JoFasT
21:37
#1438
Danke für den Tipp! |
bandit0912
22:18
#1439
Was hast du gegen das VTi Image?? |
floyd11
22:33
#1440
ich empfehle auch das ![]() damit kannst auch gut deine Kanallisten bearbeiten les dir das Handbuch durch |
Chill0r1980
22:47
#1441
Moin, ich bin eigentlich sehr zufriedener VU+ Duo Besitzer, wollte aber eventuell mal auf 2.2 gehen. Habe im Moment 2.0 am laufen und Anfangs einige Probleme mit den Bouquets gehabt. Muss dazu sagen, dass ich früher immer mit der dbxo2 und Bouquet Wizard die aktuelle Senderliste von 19.2° eingespielt habe und mich auch sehr daran gewöhnt habe... möchte nix anderes an Kanallisten haben. leider ging das mit dem Wizard und der VU+ irgendwie nicht, habe es dann aber vor einigen Wochen mit Mühe und irgendwas anderem auch hinbekommen... nur aus diesem Grund bin ich noch nicht auf 2.2. kann man das auch mit dem Wizard hinbekommen und die Kanalsettings darüber updaten, oder wie könnte ich dem Problem entgehen? Gruß Andere Frage: seit ich gestern meinen Z1 an die Vu angeschlossen habe, ich hoffe, dass die 1080i an der Vu richtig sind, oder soll ich den Pana upscalen lassen, höre ich den Lüfter der Vu+ nun leider sehr deutlich... :-( vorher stand ein Loewe Aconda 93102 dort, der wohl durch die Abmaße einiges an Schall geschluckt hatte :-) kann ich den Lüfter im Betrieb eigentlich auslassen? die Vu steht eher frei, also nicht eingequetscht usw... |
floyd11
00:31
#1442
erstellt: 04. Dez 2010, |
@Chill0r1980 du kannst deine Settings und Bouquets mit den internen Backup sichern, oder mit anderen Tools wie z.B. DCC oder DB Edit und nach dem flashen problemlos zorückspielen bzgl. upscalen ich würde immer den TV scalen lassen, die können das besser bzgl. Lüfter wenn keine Platte verbaut ist, kannst den Lüfter einfach abklemmen ansonsten kannst mit einer Lüftersteuerung die Drehzahl ändern musst mal im VU Forum nachfragen, da gibts eine Threads zu |
Chill0r1980
01:16
#1443
Danke, mit der Platte sollte doch trotzdem gehen? die schaltet sich bei mir automatisch ab bei nichtgebrauch... oder sehe ich da was falsch? den Rest werde ich probieren... ach ja, Lüftersteuerung per Plug in oder erst ab 2.2??? hab es bei meiner 2.0 zumindest nicht dabei [Beitrag von Chill0r1980 am 04. Dez 2010, 01:17 bearbeitet] |
floyd11
11:45
#1444
die Platte sollte in den Standby gehen, wenn sie nicht gebraucht wird der Lüfter dreht aber munter weiter ![]() ![]() nimm auf eine externe Platte auf, am besten auf ein NAS und du hast keine Probleme mit Lüftergeräuschen ![]() |
Chill0r1980
15:37
#1445
was stell ich da am Vu ein, habe mal probiert, aber so richtig sehe ich keinen Unterschied... 576p ? |
floyd11
16:24
#1446
installiere am besten das Autoresolution-Plugin, wenn nicht schon in der FW drin ist und dann ![]() |
JoFasT
21:26
#1447
Zur lüftersteuerung Kann nur sagen, daß ich mir das teil vor knapp 2 wochen bestellt hab und bin mit den betriebsgeräuschen der box nun restlos zufrieden. Einbau ist kein problem! Box läuft stabil ohne probs! |
Tupapupa
10:27
#1448
erstellt: 05. Dez 2010, |
Hab mir gestern die neusten Treiber installiert (VTI 2.2) und dann ca. 8h lang Aufnahmen geschaut. Kein einziger Abspielfehler! ![]() |
JoFasT
10:52
#1449
Ok, werd wohl auch unbedingt vom 2.1 auf das 2.2er wechseln müssen, obwohl ich die abspielprobleme erst einmal hatte, aber da sehr massiv! Frage: wenn ich mir jetzt erst das aktuelle 2.2 image ziehe, muß ich dann dennoch den hickhack mit neuen treibern machen, oder sind die dann bereits im image aktualisiert und ich kann mir das sparen? Danke Jo |
bandit0912
11:45
#1450
Neuesu Image drauf machen und dann die Box übers VTi Panel updaten, die neuen Treiber sind nicht im Image. |
kain77
13:12
#1451
So, jetzt läuft aud HD+ einwandfrei, ein Traum in Bild.... ![]() Jetzt noch mal das Autoresolution Plug In konfigurieren und ich bin im Fernsehhimmel... |
JoFasT
14:11
#1452
Ok, mach ich! Danke bandit0912! |
Marusys MS-850S Twin Linux HDTV PVR Receiver Bionic66 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 6 Beiträge |
Marusys MS-630S Linux HDTV PVR Receiver Bionic66 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 11 Beiträge |
Verfügbare HDTV TWIN PVR Receiver Kean am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 5 Beiträge |
VU+ Duo² itzek am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 139 Beiträge |
HDTV Twin-Receiver ohne HD? Helge4711 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 7 Beiträge |
HDTV-Twin-Receiver Lekor am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 35 Beiträge |
HDTV Twin Sat Receiver? Elbhai am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 11 Beiträge |
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready) satshop-heilbronn am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 427 Beiträge |
VU + Ultimo Triple-Tuner PVR itzek am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 495 Beiträge |
HDTV-Twin-PVR-Receiver UFS 922-Info/Erfahrungs/Einstellungsthread mentox76 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 2097 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.273
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.600
