HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
Smoke26
#2389 erstellt: 11. Feb 2010, 21:37 | |||||
Hi leute hab da mal ne warscheinlich dumme Frage aber konnte im Handbuch nix darüber finden. Was sagt der gelbe Balken aus, den man sehen kann wenn man Umschaltet (links im Bild unter Region)? Außerdem habe ich das Problem das DSF bei mir nur am rumruckeln ist, ich habe allerdings ein Pegel von 95 und ein Signal von 9.0 db. Daran dürfte es doch nicht liegen oder? |
jbidi
#2390 erstellt: 11. Feb 2010, 22:05 | |||||
Der gelbe Balken zeigt dir die verstrichene Zeit der Sendung an. drück mal auf SFI |
brausiNATOR
#2391 erstellt: 11. Feb 2010, 22:41 | |||||
Und wenn das Ende des Balkens rot ist läuft wahrscheinlich gerade die letzte halbe Stunde von Wetten dass ?? oder eine andere Sendung wird gerade "überzogen". Kann man aber alles in der BDA unter 7.2.7. nachlesen... Gruß Hans |
jbidi
#2392 erstellt: 11. Feb 2010, 22:57 | |||||
ähm, er zeigt mir schon den zweiten Tag das (nur) der ARD nicht funktioniert... (Signal, Schüssel, etc...) na wahrscheinlich wegen dem Schneefall.... aaaaaaaaaaaaaber: mein Vantage hat damit überhaupt kein Problem. das nervt, jetzt kann ich keinen Harald Schmidt im WZ schauen |
brausiNATOR
#2393 erstellt: 11. Feb 2010, 23:04 | |||||
@jbidi also wir sind ja fast Nachbarn (Bezirk NK) und es schneit auch bei uns - ich seh den Harald im ARD Gruß Hans |
jbidi
#2394 erstellt: 11. Feb 2010, 23:11 | |||||
aja... von dort! n´ guter freund von mir kommt von Aspang (Hoffeld), Ich bin eigentlich von WT, bzw jetzt auch W -> 22.er. So, jetzt geht das schon den 2. Tag, hätt ich nicht geglaubt das der da sooooooo empfindlich ist... Da kann man aber nichts machen, oder? also so eine Art Empfindlichkeit runterschrauben oder sowas? Na das finde ich in der Tat echt besonders mühsam! edit: Kommando zurück - der ARD geht nach fast 24 h Pause wieder!!!!!! [Beitrag von jbidi am 11. Feb 2010, 23:15 bearbeitet] |
brausiNATOR
#2395 erstellt: 11. Feb 2010, 23:26 | |||||
Alos ich habe jetzt seit 2 Jahren den HD S2 und seit 14 Monaten auch den HD8-S aber seither hat es noch nieeee ein Wetter geschafft das die Anzeige "kein Signal" einen Bildschirm geziert hat. Bei Vorgängern z.B. dem S2 gab es das manchmal schon. Gruß Hans [Beitrag von brausiNATOR am 11. Feb 2010, 23:31 bearbeitet] |
videoheini
#2396 erstellt: 12. Feb 2010, 07:23 | |||||
Werde mir nachher auch so ein Teil kaufen. Macht es einen Unterschied ob ich per USB-Stick ( autoupdate ) oder über Satellit das Update mache und ist das " Endprodukt " dann gleich? Ich denke, dass es per USB schneller geht. Werden bei autoupdate auch die neuen Programme - sofern es sie gibt aufgespielt? [Beitrag von videoheini am 12. Feb 2010, 07:25 bearbeitet] |
mikle_01
#2397 erstellt: 12. Feb 2010, 08:08 | |||||
Habe gestern mal mit CRM Aufnahmen getestet. Vorwärtsspulen geht ja nicht bei CRM-Aufnahmen. Deshalb habe ich Options-Taste gedrückt; zum Ende gesprungen und dann zurück gespult - geht! Bei 3 x Druck der (Rück)spultaste geht schnelleres Zurückspulen - aber nicht verlässlich. Einen richtigen "-10 Minuten" Sprung macht er nicht. Aber vieleicht ist das ja (noch) ein erweiterter "1080i-Spul-Bug"!? Werde mal weiter testen mit unterschiedlichen Aufnahmen und berichten. Gerade bei Blockbustern werde ich mal sehen und testen, wie es mit der zeitlich beschränkten Wiedergabe ist. Leider lassen sich die Sender alle dazu aus. Ich habe jedenfalls keine Infos auf deren Websites darüber gefunden, inwieweit die CRM sich auf die ausgestrahlten auswirkt...Eigentlich ja eine Frechheit, oder? Ich stelle mir vor, man nehme einen Film auf; will den nächstes Wochenende sehen und dann geht es nicht.....grrrr...diese Information wäre doch sinnvoll in dem Film Film zu hinterlegen. |
Muppi
#2398 erstellt: 12. Feb 2010, 09:58 | |||||
Worin soll der besser sein |
Matthi007
Gesperrt |
#2399 erstellt: 12. Feb 2010, 10:30 | |||||
Mußt mal die Seiten von dem lesen. Der kostet aber das doppelte |
brausiNATOR
#2400 erstellt: 12. Feb 2010, 10:55 | |||||
ist ja auch kein Wunder, sind ja fast 2 Receiver in einem Gehäuse - kann man aber auch Doppeltuner nennen Gruß Hans |
Matthi007
Gesperrt |
#2401 erstellt: 12. Feb 2010, 11:05 | |||||
Ich habe eh nur ein Kabel als Eingang zur Verfügung |
Muppi
#2402 erstellt: 12. Feb 2010, 12:02 | |||||
Mir geht es überwiegend um die Bildqualität, und da soll der Technisat doch sehr gut sein. Kann mir jemand vielleicht mal einen Tipp geben, wo man den HD8+ momentan kaufen kann? |
tomwde
#2403 erstellt: 12. Feb 2010, 12:13 | |||||
DANKE - war schon viel besser gestern Abend bzw. PrimaBild!!! Serien, Filme HD Spitze, in SD noch wirklich gut! Was wirklich sehr schlecht war waren Die Simpsons - Erstmal nur 4:3 Bild mit den schwarzen Balken rechts und links und grottenschlechte Qualität - jede diagonale Linie wurde in Treppen angezeigt, auch die Farben nicht der Bringer - insgesamt so nicht guckbar...!!! Was ist das`??? |
jbidi
#2404 erstellt: 12. Feb 2010, 13:18 | |||||
hi! Tja, bin gespannt ob das wieder in dem Ausmaß kommt, glaube und hoffe nicht. Hab diese Wohnung vor 2 Jahren neu bezogen, da haben wir im Keller für jede einzelne Wohnung so eine Art "Aufteiler", und der bringt das koplette Sat-Signal (Astra+Hotbird) "praktisch" in die Wand (F-Stecker), also so wie wenn man die Schüssel auf der Terrasse hätte. Könnte auch sein das da was nicht gepasst hat, nur komisch is halt das der Vantage kein Problem damit hatte. Im Prinzip ist das aber eine feine Sache. [Beitrag von jbidi am 12. Feb 2010, 13:19 bearbeitet] |
Smoke26
#2405 erstellt: 12. Feb 2010, 15:40 | |||||
Weiß ja nicht woher du kommst. Aber im Media Markt in Duisburg-Marxloh gibt es garantiert noch welche! |
phillikowski
#2406 erstellt: 12. Feb 2010, 16:20 | |||||
MM Holzminden hat noch ca. 45 Stück für 329,00 - 50€ Geschenkgutschein. |
gabler1980
#2407 erstellt: 12. Feb 2010, 17:50 | |||||
Hallo und entschuldigung, daß ich mir keine 48 Seiten durchgelesen habe und bitte nicht hauen aber eine Frage: Ich überlege mir doch den HD8+ zu kaufen und auch mal 1 Jahr HD+ freischalten lassen. (habe bereits das Vorgaängermodell HD8-S). Gibt es an dem HD8+ irgendwelche Bugs bzw läuft er Fehlerfrei und stabil? Würdet ihr den wieder kaufen? Danke und mfG. |
jbidi
#2408 erstellt: 12. Feb 2010, 17:56 | |||||
tja, ein paar bugs dürfte es leider geben... Ich reize sicher die ganzen Funktionen (ohne HD+ oder MTV Karte...) nicht bis zum allerletzten aus - bin daher sehr zufrieden mit dem Gerät. würde ihn daher zu 95% wieder kaufen. |
gabler1980
#2409 erstellt: 12. Feb 2010, 18:07 | |||||
Danke. Werde den Receiver ohne Sky (Abo gekündigt), also nur HD+ Karte und ORF Karte benutzen. Aufnehmen werde ich sehr wenig. Deswegen machen mir die Aufnahmeeinschränkungen bei HD+ nichts aus. Mir gehts bloß darum, daß er mit Mediaport funktioniert, ein sehr gutes Bild und Ton hat und nicht ständig abstürzt. Wenn ich mal was aufnehme oder TimeShifte, soll er zuverlässig sein. Er soll auch problemlos meine hinten angeschlossene WD My Passport erkennen, wo ich viele Filme und Musik drauf hab. Darauf lege ich halt sehr viel wert. |
jbidi
#2410 erstellt: 12. Feb 2010, 18:16 | |||||
ahh, verstehe - da bist du auch aus A, bestellst ihn aber in D für die ORF karte brauchst du dieses Irdeto-Modul. also abgestürzt ist meiner noch nicht einmal. Was ich mich aber frage ist, ob es sowas wie das VPS von früher noch gibt. da habe ich noch nichts drüber gelesen. Hab gestern mal versuchsweise den Timer auf die ZIB während den Opernball gestellt, und er hat genau beim Opernball mit der Aufnahme begonnen. hmmm.... |
gabler1980
#2411 erstellt: 12. Feb 2010, 18:33 | |||||
VPS gibt es digital nicht. Man kann aber eine Vor- und Nachlaufzeit einstellen. Wenn vorher eine Live Sendung kommt programmier ich halt ne Stunde länger. Das reicht meistens. Für ORF HD habe ich ein Alphacrypt Modul. Wo ich das Gerät kaufe ist ja Wurscht. Hauptsache ich bekomme eins (sind ja schwer zu kriegen). Ääm kann das sein daß es HD+ nur in Deutschland gibt und nicht in Österreich? |
brausiNATOR
#2412 erstellt: 12. Feb 2010, 20:09 | |||||
@jbidi Sicher besser als Kabel Alles ist besser als Kabel Hab mich auch 15 Jahre damit abfinden müssen EU sei hab ich dann aber eine Schüssel auf dem Balkon montieren dürfen..... Aber ob das Problem an eurem Verteiler liegt/lag Wenn es noch mal ist eventuell die beiden Receiver tauschen und schaun ob das Problem mitwandert. War wirklich nur der eine Sender Betroffen ??? Hab auch schon öfter gelesen das ein zu starkes Signal bei TS Receivern zu Problemen führt. Also bei mir ist die Anzeige bei den meisten Sendern Pegel jenseits von 100 und die Qualität auch meist bei 10 db. läuft aber alles problemlos. @gabler1980 Das größte Problem scheint es zu geben wenn man eine FP abwechselnd an einem HD8-S und einem HD8+ betreiben will. Da kommt es immer wieder zu minutenlanger Innitialisierung nach dem umstöpseln. Also wenn du das vor hast würde ich noch eine wenig zuwarten. Eventuell wird dieses Problem ja noch mit einem Update behoben. Gruß Hans [Beitrag von brausiNATOR am 12. Feb 2010, 20:30 bearbeitet] |
FAKEDALLiANCE
#2413 erstellt: 12. Feb 2010, 20:28 | |||||
So, habe meinen Schwaiger zurückgebracht und wollte mir jetzt diesen Receiver anschaffen, aber im Media Markt Rhein Neckar gibts den nicht mehr. Bei geizhals hat den auch kein Händler mehr verfügbar. Laut Media Markt erst ab April. Was ist da denn los? Ich wollte noch wissen, ob man bei dem HD8+ die Senderliste bearbeiten kann, oder ist das auch so ein Fiasko wie diese Humax Firmware? |
jbidi
#2414 erstellt: 12. Feb 2010, 20:48 | |||||
Hans: ja sicher! alles ist besser als Kabel, klar!!!! Na wie gesagt es paßt wieder alles. Wir haben da so einen Technikraum unten, da stehen hunderte so kasteln, da beamt anscheinend jedes davon das ganze Signal zu mir und meinen netten Nachbarn hoch ins DG. Auch mit unseren DVB-T dürfte das so ähnlich sein. Aber es war nur der ARD betroffen. Und beim Vantage ist es parallel dazu ja gegangen, aber deswegen die Receiver durch die Bude zu schleifen lass ich mal vorerst glaub ich - Verkabelungen usw... Na schau ma mal, jetzt paßt´s eh wieder. gabler: Na ja so egal dürfte es ja nicht sein wo du ihn kaufst, denn in A und CH gibt´s die HD+ Karte ja nicht mit im Gepäck. Wenn du dann heiß drauf bist, darfst du dann ev im Sommer nochmal schön was hinblättern, zumindest in A - sowas stand in der vorigen TV-Media. Beim Saturn Gewerbepark haben sie jetzt auch 3 Stück HD 8+ in schwarz stehen. FAKEDALLiANCE: Die Senderliste kannst natürlich bearbeiten, auch die 2 Listen die es noch gibt - was ich jetzt dank unserem Hans weiß Nur die Gesamtliste (tlw.) und die Astraliste bleiben gezwungenermaßen "unberührt" Im Geizhals sind ja keine Premiumhändler für den HD 8+ drinn - da wirst du ihn vorerst nicht finden... |
Strotti
#2415 erstellt: 12. Feb 2010, 21:03 | |||||
Es gibt zwar so etwas wie VPS auch digital, es wird aber meines Wissens nicht angewandt. Gerade bei HD+ wäre es aber wünschenswert, genau dies zu tun oder zumindest den EPG stets aktuell zu halten. Denn: Ich kann zwar verstehen, dass die Sender das Vorspulen der Werbung verhndern wollen, dass man aber gezwungen wird, erstmal diverse Minuten einer anderen Sendung über sich ergehen zu lassen, bevor die Sendung beginnt, die man sehen will, führt bei mir nur dazu, dass ich auf die SD-Version zurückgreife und die Sendung mit einem Receiver aufnehme, der sie mir dann auch noch selbststätig werbefrei abspielt. Strotti |
jbidi
#2416 erstellt: 12. Feb 2010, 21:16 | |||||
Aha, Danke! Na das finde ich schon ein wenig traurig - va wenns sowas sogar gibt, und nicht verwendet wird. Ich meine da jetzt eben davor, und danach jetzt zusätzliche Minuten einplanen zu müssen ist ja fast ein kleiner Rückschritt. Vor allem wo wir uns jetzt in der "Zukunft" des Fernsehens befinden!! |
naund?
#2417 erstellt: 12. Feb 2010, 22:06 | |||||
hi leute ich bin von imperial hd 2 plus zu digi hd8+ umgestiegen und bin einfach begeistert! kann man bei dem Receiver die Programmlisten auch auf externer hdd sichern? wenn ja wie denn? bei dem imperial gingen die listen verloren, wenn man eine neue firmware darauf gespielt hat! ist es auch der fall bei dem digi hd8+? danke voraus! |
rcstorch
#2418 erstellt: 12. Feb 2010, 22:17 | |||||
Nein, beim Aufspielen einer neuen FW bleiben die Listen und auch alle anderen Einstellungen erhalten. Es sei denn, Du machst anschließend einen Werks- oder Flash-Reset, dann ist alles futsch. Die Senderliste einzeln läßt sich leider nicht sichern. Allerdings kann man die Datenbank mit allen Einstellungen inkl. Senderliste(n) sichern. Dazu musst Du ein leeres Worddokument erstellen und anschließend in "dbdump" umbenennen. Diese Datei kopierst Du auf einen USB-Stick und steckst ihn in den vorderen USB-Port. Auf den Stick wird anschließend eine Datei Namens "database.cdp" geschrieben und in dieser sind alle Einstellungen und die Programmlisten enthalten. Zum Zurückspielen kopierst Du diese Datei dann wieder auf einen USB-Stick und benennst die Datei "dbdump" in "dbload" um. |
igm
#2419 erstellt: 12. Feb 2010, 22:24 | |||||
Mal eine Frage. Ich habe bei meinem Kathrein UFS 601 mal die Signalqualität geprüft. Bei Signalstärke ist ein voller Balken. Bei Signalqualität schwankt der Balken so zwischen 55 - 75 % Getestet mit den Sendern ZDF, CNN und Arte (die stehen dort als Testsender zur Verfügung). Der Artetestsender geht jedoch nicht mehr. Bei schlechtem Wetter habe ich gelegentlich Aussetzer. Ist das ausreichend für einen HD Receiver? |
Honda_Steffen
#2420 erstellt: 12. Feb 2010, 22:39 | |||||
jedes mal, aber auch wirklich jedes mal haut er mir bei diesem Itsidingsbums (dieses automatische Senderaktualisierung) den RTL HD Kanal raus aus der Liste und jetzt auch noch den Sat1 HD Kanal. Ausserdem verändert er jedesmal alle meine Einstellungen für die SFI Kanäle Was ist das für ein Murks??? |
jbidi
#2421 erstellt: 12. Feb 2010, 22:57 | |||||
Ist anscheinend nicht nur bei dir so... mal was anderes: sorry, kam sicher schon aber frag zur sicherheit nach: was für 2,5er Platten habt ihr so angestöpselt Samsung - die gibts auch beim Saturn um 80 € Verbatim WD falls es Warnungen zu einer Platte gibt, danke!! |
naund?
#2422 erstellt: 12. Feb 2010, 23:01 | |||||
ich habe den stick ein und ausgesteckt aber ich sehe auf dem stick keine datei mit namen "database.cdp" darauf ist immernoch die "dbdump" worddatei habe ich was falsch gemacht oder muss ich bei einstecken des sticks was auf der ferbedienung drücken? gruss |
Mary_1271
#2423 erstellt: 12. Feb 2010, 23:15 | |||||
Hallo naund Hast Du die Datei-Endung entfernt? Es darf nur "dbdump" dastehen, also entferne die Endung .doc Hallo Steffen Dann deaktiviere doch einfach die automatische "Programmlistenaktualisierung". Was soll es denn da auch laufend zu aktualisieren geben? Ob ein neuer und vorallem relevanter Sender aufgeschaltet worden ist, erfährt man schon. Liebe Grüße Mary |
motoernie
#2424 erstellt: 13. Feb 2010, 00:13 | |||||
klick! Bin gerade noch am aktualisieren der Liste. Diese ist aber recht neu. Gruß ernie |
flat_D
#2425 erstellt: 13. Feb 2010, 01:40 | |||||
Eine Verbatim 3,5", sowie fünf 2,5" Platten von CnMemory, Verbatim, Toshiba, Trekstor. Laufen alle. |
jbidi
#2426 erstellt: 13. Feb 2010, 07:34 | |||||
moinsen! Dank dir recht herzlich! |
auchda
#2427 erstellt: 13. Feb 2010, 10:21 | |||||
Moin Ich klinke mich mal ein, ist bei mir das gleiche. Es wird keine Datei"database.cdp erstellt Der Stick ist Fat32 formatiert. Ist noch irgendwas zu beachten? mfg |
Honda_Steffen
#2428 erstellt: 13. Feb 2010, 10:55 | |||||
Hey Mary hab ich jetzt auch gemacht. Lasse mich doch nicht von der Kiste ärgern. |
Muppi
#2429 erstellt: 13. Feb 2010, 10:59 | |||||
Ich wohne genau zwischen Köln und Aachen, hier bei uns in Düren ist der nirgendwo zu finden. Einen Online-Shop finde ich auch nicht. |
mikle_01
#2430 erstellt: 13. Feb 2010, 11:07 | |||||
Ich dachte, dass sagen nur wir "Nordlichter" kurz vor der Dänischen Grenze . Sehe gerade die Eröffnung der Olympischen Spiele auf ARD HD - sagenhaft. Macht besonders viel Spaß, wenn man zw. HD und SD schnell hin- und her schaltet. Es lebe HD!! |
rcstorch
#2431 erstellt: 13. Feb 2010, 11:11 | |||||
Vielleicht ein Auswanderer... |
jbidi
#2432 erstellt: 13. Feb 2010, 11:29 | |||||
nein nein nein Burschen!!! Originaler Ösi is einfach so, also hier im forum - sonst eher weniger... |
tomwde
#2433 erstellt: 13. Feb 2010, 12:10 | |||||
Ja echt H A M M E R die Eröffnungsfeier - da war ich echt im Farben und Detailrausch - dazu noch guter Sound - echt ein Erlebnis... Auch Dank den Einstellungen für den HD8+ und den Fernseher die ich hier im Forum gefunden habe - echt sagenhaft ein superbild auf 52 Zoll. [Beitrag von tomwde am 13. Feb 2010, 12:10 bearbeitet] |
igm
#2434 erstellt: 13. Feb 2010, 12:32 | |||||
Da mein Post wohl untergegangen ist und ich heute Mittag zum Media Markt fahren werde, möchte ich nochmal kurz nachhaken: Ich habe bei meinem Kathrein UFS 601 mal die Signalqualität geprüft. Bei Signalstärke ist ein voller Balken. Bei Signalqualität schwankt der Balken so zwischen 55 - 75 % Getestet mit den Sendern ZDF, CNN. Bei schlechtem Wetter habe ich gelegentlich Aussetzer. Ist das ausreichend für einen HD Receiver? |
FAKEDALLiANCE
#2435 erstellt: 13. Feb 2010, 13:38 | |||||
Okay, Danke Leute. Habe in einem anderen Media Markt angerufen und die haben noch 10 Stück in silber da. Da noch die Gutschein Aktion gilt --> 329 - 50 = 279€ Den 50€ Gutschein brauch Ich eh noch für was anderes Werde mal das Teil kaufen gehen und hier kräftig mit diskutieren Mfg, FAKEDALLiANCE |
mikle_01
#2436 erstellt: 13. Feb 2010, 13:42 | |||||
Naja - sagen wir mal so- zw. 55 - 75 % ist ja swieso nicht das Optimum, egal ob SD oder HD.Da würde ich auf jedem Fall an der Schüssel noch einmal nachjustieren, Coaxkabel tauschen oder was auch immer der Grund sein kann. Wie die Quali am HD8 ist kann glaub ich nur jemand sagen, der ebenfalls gleichen Empfang hat.. |
rcstorch
#2437 erstellt: 13. Feb 2010, 13:55 | |||||
Das Problem dabei ist auch, dass diese Anzeigen nicht representativ sind, weil hier jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht. Hinzu kommt die unterschiedliche Emfindlichkeit der Tuner. Mein Kathrein zeigt z.B. an meinem Anschluß eine Signalstärke von 65% (ohne Dämpfer) an, beim Technisat sind es 104 und der Balken ist gelb, so dass ich einen regelbaren Dämpfer dazwischen geschaltet habe, weil ich ohne mit dem TS immer wieder mal Tonaussetzer bei DD hatte. |
siml
#2438 erstellt: 13. Feb 2010, 14:31 | |||||
Hallo, habe bereits einen HD8, da ich mit dem Teil super zufrieden bin, wollte ich mir ev. noch einen 8+ zulegen, habe aber noch ein paar Fragen: Lohnt es sich überhaupt wegen der Bildqualität der Privaten einen HD8+ zu kaufen? Kann ich dann die Festplatten der zwei Geräte problemlos untereinander austauschen und kann die Sendungen des HD8+ mit dem dem HD8 schneiden (Soweit ich weiß, hat der HD8+ ja keine Schnittfunktion)? Ich lasse die meisten Aufnahmen auf der Festplatte, nur einige Aufnahmen ziehe ich mit dem Digiextractor auf den Laptop und kann sie hier ja mit Nero anschauen (Urlaub, Zug oder im Auto für die Kinder). Das Brennen von DVDs hat sich mit dem Gerät erledigt. Gruß |
Mary_1271
#2439 erstellt: 13. Feb 2010, 18:06 | |||||
Hallo Ja, unbedingt. Du erfährst teilweise einen gewaltigen Qualitätsschub. Etliche Serien werden ja auch in HD ausgestrahlt, und das hochskalierte SD sieht meist besser aus wie das HD der deutschen ÖRs.
Also der HD8+ hat sehr wohl eine Schnittfunktion.......die ich aber noch nie genutzt habe. Aber wenn Du denkst, Du könntest jetzt die HD+ Aufnahmen mit dem HD8-S bearbeiten und vielleicht noch auf den Rechner kopieren........da muß ich Dich enttäuschen. Das funktioniert nicht. Die Aufnahmen von den HD+ Sendern werden verschlüsselt abgelegt. Auch ein Schauen einer HD+ Aufnahme ist mit dem HD8-S nicht möglich. Prinzipiell ist aber das Betreiben der Festplatte unter den beiden Receivern austauschbar möglich. Diese Infos hättest Du aber hier alle schon "erlesen" können. War alles schonmal da.
Hallo Steffen Na.......das denke ich doch auch! Du kannst ja auch noch mit der Verschrottung drohen wenn er Dich immernoch ärgern sollte. Liebe Grüße Mary |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.941 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKonstantinMT
- Gesamtzahl an Themen1.556.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.669.137
