| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer | |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer+A -A |
Techniwer
erstellt: 12. Nov 2020, 02:15
Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe schon einiges gelesen, glaube aber, dass das Problem eher Alter des Receivers liegen könnte. Nun zum Problem: Ich habe ein Umax quad LNB vor 3 Jahren mit der Schüssel erneuert, da das alte LNb 15 Jahre alt war. Nun habe ich seit kurzem immer wieder Bildaussetzer, wo dann die Qualität auch auf 0 rutscht. Normalerweise habe ich einen Pegel von 92 und Qualität von 10,8. Der betroffene Fernseher hat die kürzeste Strecke vom Kabel her. Ich hatte vor ca. 10 Jahren alle Kabel unter Putz gelegt und die längste Strecke hat 35 Meter. Komischerweise sind diese Bildaussetzer nur im Wohnzimmer. Alle anderen Receiver funktionieren einwandfrei und ohne Aussetzer. Habe leider auch noch nicht getestet die Receiver zu tauschen... da ich am Fehler des Technisat glaube. Der Receiver ist nämlich nun rund 11 Jahre alt und die Fehler treten erst wirklich auf, wenn er warm wird. Da ich in den anderen Zimmern nur Billigreceiver habe, liebäugele ich nun mit dem Nachfolger des Technisat mit 4K. Würde aber trotzdem mal die Expertenmeinung hören. Würde dann nämlich gern den Receiver gegen ein Biligprodukt aus dem Bastel/Sportzimmer ersetzen. Wenn ihr aber auch denkt das er langsam das Zeitliche segnet, lasse ich das natürlich. Ich habe nun auch mal die Werte der Einstellung geändert Polarisierung - Tip hier aus dem Forum). Gerade eben aber erst. Nun war da kein Aussetzer mehr. Ich würde ja auch gern die Kabel am LNB überprüfen, aber das ist immer ein Balanceakt mit dem Tod. Denn ich habe die Schüssel auf dem Balkon, und ich müsste auf dem Geländer balancieren. Mit fast 60 schreckt mich das aber ab. Sorry für Tipfehler. Ich schreibe am Handy, und sehe nur 5 Wörter. Besten Dank für die Antworten Euer Techni-was |
ehrtmann
erstellt: 12. Nov 2020, 06:10
Als erstes mal mit dem ,,Billig,, Receiver ab in die Wohnstube zum gegentesten. Damit kannst du den TS schon mal ausschließen, oder auch nicht.
Was meinst du damit?
Gute Idee....aber hol dir halt Hilfe zum sichern dazu!
https://www.amazon.d...nktion/dp/B07YKRWLJXGab es letztens für knapp über 200€. |
Techniwer
erstellt: 12. Nov 2020, 10:44
Hallo Ehrtmann, dank Dir für die rasche Antwort. Dachte ich mir, dass die Aufforderung kommt einen der Billigreceiver zu testen. Werde ich wohl auch machen. Wegen morgendlichen Aufnahmen meiner Frau wollte ich das meiden... meine Frau diskutiert über alles, wenn Du verstehst was ich meine... Was ich meine mit Änderung... Habe LOF low auf 9795 gesetzt, LOF high auf 10605 und LOF trans hab ich so gelassen. Danke für den Tip des Receivers... Ich hatte mit dem "Technisat Digit ISIO STC+" geliebäugelt. Gruß Techni-was Nachtrag Hab den Technisat nun im Schlafzimmer. Komisch ist nun, dass der Pegel von 92 auf 102 gestiegen ist, und die Anzeige von grün auf gelb gewechselt hat. Qualität ist aber gleichbleibend geblieben. Nur warum wechselt die Anzeige von grün auf gelb geht, wenn besser wird? Bei dem Billigreceiver ist die Qualität, sowie Der Pegel, gleich wie im Schlafzimmer. Im Schlagzimmer hab ich allerdings ein Verbindungskabel von 120 DB aus der Dose, 4 Fach geschirmt. 5 Meter. Im Wohnzimmer 135 DB Schirmung weiß ich nicht, aber 10 Meter von der Dose. [Beitrag von Techniwer am 12. Nov 2020, 11:13 bearbeitet] |
ehrtmann
erstellt: 12. Nov 2020, 10:52
So haben wir alle unser Päckchen zu tragen
Steht bei mir daheim und wird dieser Tage veräußert, da Umstieg auf Technibox UHD. |
Techniwer
erstellt: 12. Nov 2020, 11:17
Das ging rasch... Hatte einen Nachtrag gekostet... Nachtrag Hab den Technisat nun im Schlafzimmer. Komisch ist nun, dass der Pegel von 92 auf 102 gestiegen ist, und die Anzeige von grün auf gelb gewechselt hat. Qualität ist aber gleichbleibend geblieben. Nur warum wechselt die Anzeige von grün auf gelb geht, wenn besser wird? Bei dem Billigreceiver ist die Qualität, sowie Der Pegel, gleich wie im Schlafzimmer. Im Schlagzimmer hab ich allerdings ein Verbindungskabel von 120 DB aus der Dose, 4 Fach geschirmt. 5 Meter. Im Wohnzimmer 135 DB Schirmung weiß ich nicht, aber 10 Meter von der Dose... Verstehe ich das Richtig? Du hast mein Wunschgerät zu Hause? Wie ist der? Und würdest den verkaufen wollen? Danke für die raschen Antworten. Danke Gruß Technis-was |
ehrtmann
erstellt: 12. Nov 2020, 11:34
Bei gelb übersteuert das LNB.
Solange alle Verbindungen/Stecker sauber montiert sind, sollte das egal sein.
Ja, Ja, Sehr guter Receiver mit entsprechend guter Ausstattung, Ja.....dazu würde ich mich aber separat nochmal melden. (Muss jetzt mal was arbeiten) |
Techniwer
erstellt: 12. Nov 2020, 11:42
[quote="ehrtmann (Beitrag #6)"][quote]und die Anzeige von grün auf gelb gewechselt hat.[/quote] Bei gelb übersteuert das LNB[/quote] Was heißt übersteuert? Ist das schlimm? Muss ich was ändern? Oder liegt das an der Änderung von mir? [quote] Ja, Ja, Sehr guter Receiver mit entsprechend guter Ausstattung, Ja.....dazu würde ich mich aber separat nochmal melden. (Muss jetzt mal was arbeiten) :L[/quote] Danke. Was bewegt Dich denn zum Wechsel auf den neuen Receiver? [Beitrag von Techniwer am 12. Nov 2020, 11:49 bearbeitet] |
ehrtmann
erstellt: 12. Nov 2020, 13:51
Es gab zum Zeitpunkt des Erwerbs, ausgenommen der Linux Receiver, wie VU+, Dreambox, usw., keinen gescheiten 4 K Satreceiver. Somit habe ich den STC erworben, obwohl ich die Funktionen, wie 3 fach Twintuner (ausgenommen Sat natürlich), vollwertiges Display, usw. nicht gebrauchen konnte. Da nun ein reiner 4K Satreceiver im Portfolio von Technisat da ist, habe ich kurzer Hand zugeschlagen. Die Bildqualität, die Netzwerk und Aufnahmefähigkeiten sind bei beiden Geräten identisch. Jetzt aber zurück zu deinem Problem..... Wenn du mit deinem Technisat am Schlafzimmer Anschluss warst, gab es keine Aussetzer? Wenn dem so ist, würde ich das Kabel, bzw. die F Stecker von der Wohnzimmerleitung am LNB mal prüfen. [Beitrag von ehrtmann am 12. Nov 2020, 13:52 bearbeitet] |
Techniwer
erstellt: 12. Nov 2020, 14:09
Im Schlafzimmer hab ich noch nicht getestet, da die Aussetzer erst nach einer Zeit kamen und sehr sporadisch auftraten. Zudem hab ich was Angst wegen dem Pegel von 101 bis 102. Allerdings läuft seit dem Wechsel von heute Morgen der "Billigreceiver" von Pearl, einwandfrei und ohne Aussetzer. Lasse den mal den ganzen Tag laufen. Im Schlafzimmer kann meine Frau testen... bin nicht so der Fernseher... stehe eher auf werbefreie Videos. Was willst denn für Deinen Receiver haben? Ich bin zwar eher der Neukauf, aber wenn der Preis passt, warum nicht? Danke. |
ehrtmann
erstellt: 12. Nov 2020, 16:11
Das klingt dann tatsächlich nach einem Gerätedefekt beim TS.
Wird so bei 150 - 170€ liegen. Ca. 50% vom Neupreis. Habe mich noch nicht intensiv mit den Gebrauchtpreisen beschäftigt. FB ist neu und unbenutzt. Originalverpackt und sämtliche Kabel selbstverständlich enthalten. Neueste Firmware ist ebenfalls drauf. |
Techniwer
erstellt: 12. Nov 2020, 16:32
Ich denke auch an einen Altersverschleiß beim Technisat. Vor allem, da morgens die Aufnahme knapp 30 Minuten geht und die immer in Ordnung sind. Erst wenn der richtig warm wird, fangen irgendwann die Aussetzer an. Auch nicht regelmäßig, aber täglich. Bis jetzt kein Aussetzer beim Billigreceiver. 150 würde ich sofort nehmen. Fände ich sehr fair. Schicke Dir ne PM |
Techniwer
erstellt: 12. Nov 2020, 16:40
Mhhh... hoffe die PM ist angekommen. Bekomme kein Bestätigung dazu. |
Techniwer
erstellt: 12. Nov 2020, 16:45
Deine PM ist angekommen. Habe aber noch keine Berechtigung für eine PM, zumindest so die Meldung. |
Techniwer
erstellt: 12. Nov 2020, 16:47
mail geht auch nicht... grummel |
ehrtmann
erstellt: 12. Nov 2020, 16:50
Ich meld mich nochmal bei dir! |
Techniwer
erstellt: 12. Nov 2020, 16:52
Ok! Danke... |
Techniwer
erstellt: 12. Nov 2020, 23:31
Wie blöde... hab zwar im Wohnzimmer mit dem Billigreceiver keine Aussetzer, aber leider jetzt im Schlafzimmer im 2 Std. TEST bisher auch nicht. Muss wohl doch nochmal auf der Brüstung balancieren... na toll. @erthmann... hast Du bei Deinem Phillips auch Wölchenbildung? Wir haben so ziemlich selbe Ausstattung. Habe den Pus 7600 mit 3D. Hab den noch schnell abgegriffen, bevor nix mehr gab an 3D. Habe von Sony den Dolby Sourround Vorverstärker, mit 3 Endstufen... einmal Stereo und 3 mal Mono... Gruß Techni-was |
ehrtmann
erstellt: 13. Nov 2020, 06:27
Nein, habe einen OLED, da gibt es keine Wölkchen. (Clouding)
Mach mal schön vorsichtig! |
Techniwer
erstellt: 15. Nov 2020, 03:04
Ich nochmal... gerade erstmalig im Schlafzimmer auch die Aussetzer am Technisat gehabt. Lief knapp 4 Stunden. Liegt also am Technisat und nicht an der Leitung. Wenn der länger läuft und heiß wird, treten die Aussetzer auf. Wird wahrscheinlich eine kalte Lötstellen sein. Gruß Techni-wer |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT HD8+ reagiert nicht mehr FirefighterEN am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 2 Beiträge |
Technisat HD-Receiver digit HD8-C Wischy99 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 2 Beiträge |
Technisat digit isio stc+ erkennt Festplatte sporadisch Techniwer am 15.10.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 5 Beiträge |
sporadische Bildaussetzer Technisat S3 ISIO stefan601 am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 2 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
