HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte | |
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte+A -A |
kaki84
13:40
#1201
erstellt: 19. Aug 2009, |||||
Sorry, hatte es grad nicht im Kopf ![]() Philips HTS3357 |
THZ_BS
18:44
#1202
Die E166. Bringt es was, wenn ich die E187 aufspiele? [Beitrag von THZ_BS am 19. Aug 2009, 18:55 bearbeitet] |
micki1206
20:10
#1203
Wenn Du HD Aufnahmen machst bringt es Dir ne Menge Fehler ![]() Ansonsten kannst Du ja wieder downgraden! Gruß |
THZ_BS
20:12
#1204
Die Aufnahmefunktion brauche ich eigentlich gar nicht. Aber welche Version ist denn ansonsten empfehlenswert? |
micki1206
20:39
#1205
Dann teste es doch mal aus. Wenn Du nicht aufnimmst spielt die Firmware eher eine untergeordnete Rolle. Hier gibt es alle Versionen ![]() Gruß |
damo84
21:48
#1206
hallo zusammen, habe mir jetzt fast alles durchgelesen ich bin bisher ganz zufrieden hd ist super nur sd kommt bei mir grieselig raus habe mal folgende einstellungen gemacht Bildschirm-Format: 16:9 Video-Signal: YUV Bildschirmeinstellungen: unverändert auf 50 HDMI-Videoausgang: YCbCr 4:4:4. Digitaler-Audioausgang: Digital Auto aber irgendwie habe ich mir mehr versprochen hat jm noch eine idee das ich das ganze schärfer bekomme bzw nicht so grieslig? noch paar infos fw ist 178, lcd ist ein le46b750 |
cologne68
08:25
#1207
erstellt: 20. Aug 2009, |||||
@Tonproblem Tja, da kann mir ja Ähnliches blühen. Hab mir nämlich auch eine Philips 5.1 Anlage (HTS3377W) bestellt. Mit Delay meinst Du doch, dass der Ton vor dem Bild kommt oder? Die 3377W hat eine LipSync Funktionalität mit der der Ton verzögert werden kann um das auszugleichen. Allerdings weiß ich nicht, ob diese Funktion auch für die externen Eingänge gilt oder nur für das Abspielen von DVDs. Naja, werde mal berichten sobald die Anlage da ist... [Beitrag von cologne68 am 20. Aug 2009, 08:27 bearbeitet] |
kaki84
14:57
#1208
Es ist anders herum, das Bild kommt vor dem Ton, aber nur über die Anlage. Wenn ich den Ton über die Fernsehlautsprecher wiedergebe ist er exakt lippensynchron. Kommt er über die Anlage, selbst wenn ich ihm direkt vom TV abnehme, kommt er Zeitversetzt nach dem Bild teilweise bis zu 1 Sekunde. Anscheinend braucht die Anlage zu lange um die Daten zu verarbeiten, keine Ahnung. |
der.Razor
15:11
#1209
Ne, das hat mit der Anlage nichts zu tun. Das passiert auch, wenn Du den Ton per Cinch direkt an den TV hängst (und das Bild über HDMI einspeist). |
cologne68
11:24
#1210
erstellt: 22. Aug 2009, |||||
tja, dann werde ich meine 5.1 erst einmal "grob" anschließen und sollte bei mir auch das Bild vor dem Ton kommen, werde ich dat Ding wahrscheinlich wieder zurückschicken, da man gegen dieses Problem nichts machen kann. Ist aber schon seltsam, dass das Bild vor dem Ton kommt da bei Full HD das Bild doch "bearbeitet" werden muss und nicht der Ton. ![]() 576i Signal muss auf 1080i geändert werden und 720p HD Signal muss sogar 2 mal nachbearbeitet werden (deinterlacing + skalieren) um mit 1080i angezeigt zu werden. Daher wäre eigentlich zu vermuten, dass der Ton immer vor dem Bild kommt, wovon eigentlich auch oft berichtet wird. Wie kann es sein, dass der Ton aus der Toslink oder Cinch Buchse nach dem Bild kommt? Da muss doch der Receiver der Buhmann sein, oder? |
Ridvan
14:25
#1211
erstellt: 23. Aug 2009, |||||
Hallo Leute, hab auch vor den Receiver zu kaufen. Kann das gerät auch diseqc unterstützen? Hab ein 4 fach diseqc, wo ich astra, hotbird und türksat angeschlossen hab. |
Die_Antwort_ist_42
16:08
#1212
Ja, DiSEqC 1.0 (für Deinen Fall) und für Drehmotoren DiSEqC 1.2 und auch USALS. |
Ridvan
16:12
#1213
Danke für die schnelle antwort. Benutzt ihn auch jemand mit dem diseqc, habe mit dem Smart mx92 probleme damit. Funktioniert es einwandfrei? [Beitrag von Ridvan am 23. Aug 2009, 16:13 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
16:15
#1214
Ich habe alle 3 Arten betrieben. Aktuell DiSEqC 1.0, das bei mir einwandfrei funktioniert. Meinen Sat"Kram" findest Du in meinem Profil. |
Supermann
19:32
#1215
Hallo, habe seit kurzem Problemen mit der Timer-Funktion. Die Programme werden zum Teil nicht aufgenommen und anschließend kann der Receiver per Fernbedienung nicht mehr angewählt werden. Erst wenn der Netzstecker aus und wieder eingestöpselt wird, lässt der Receiver sich wieder bedienen. Hat jemand einen Tipp? Software ist 178. Danke |
Die_Antwort_ist_42
08:37
#1216
erstellt: 24. Aug 2009, |||||
Moin, der ein oder andere ist ja auch im DF Forum unterwegs. Für die, die es nicht sind, möchte ich auf einen sehr interessanten Thread hinweisen, bei dem dort User dem SL100HD nachträglich einen Digital Optical verpasst haben, da nicht jeder einen Digital Coax Anschluss am TV oder AVR hat. ![]() Danke an "baronvont" aus dem DF Forum, der das zusammengefasst hat ![]() Gruss 42 |
matigrxx
09:33
#1217
Hallo zusammen, ich habe vor, mir den Comag SL100HD zu kaufen. Nun meine Frage. Ich nutze Sky BuLi und brauche dafür die Optionskanäle, also sollte doch eine Taste auf der FB sein oder? Im Wohnzimmer nutze ich den TS HD8 S mit dem ich echt super zufrieden bin. Nun bin ich eben auf der Suche für das Gästezimmer mit einer preiswerteren Alternative im HD Bereich. Wie sieht es mit der Quali zwischen dem SL 90 HD und dem 100HD aus? Vielleicht kann mir einer von den Profis hier weiterhelfen ![]() |
Thogra
10:04
#1218
Einfach gesagt : NEIN Du mußt via Einzelsatellitensuche kurz vor einem Spielanfang (1h) die Zusatzsender suchen. Diese abspeichern Und (auf Wunsch) eine Favoritenliste erstellen. Die Sender ändern sich nicht !! Nur welches Spiel auf welchem Sender kommt ist jede Woche anders. Ideal zum suchen ist ein Spieltag an welchem viele Spiele gleichzeitig kommen. Theoretisch gibt es neben Sky Sport Info, & Sky Bundesliga noch weitere 11 BuLi Kanäle. Bislang habe ich nur "7" und es reicht :-) Sollte ein Spieltag kommen (der letzte ??) an welchem mehr Spiele gleichzeitig übertragen werden, werde ich eben nochmals suchen :-) |
matigrxx
10:40
#1219
Danke für deine gute Erklärung. Ich nutze zurzeit auch einen Receiver mit CI Schacht. Dort muss ich die Optionskanäle auch einzeln suchen. Laut Sky Senderliste mit Tranponder und so habe ich die betreffenden Sender gesucht aber es klappt nicht. Die Sender bleiben dunkel. Nur die beiden Sky Info und Sky Bundesliga wo die Konferenz kommt kann ich sehen.hmmm bin etwas ratlos. Daher der Gedanke mit dem zweiten Receiver... |
Thogra
10:43
#1220
also bei mir klappt es. teste die Einzelsatellitensuche Astra 19.2 und du wirst fündig :-) anschliessend in der Liste "find"-Taste Sky eingeben und et voila.... |
matigrxx
10:55
#1221
...nutzt du den Comag SL100 HD? |
Thogra
10:56
#1222
yep so isset |
der.Razor
09:46
#1223
erstellt: 25. Aug 2009, |||||
matigrxx, das klappt NUR an Spieltagen (1. oder 2. Bundesliga). Also wenn auf mehr als auf dem Hauptkanal gesendet wird. Das klappt 100%. Mach das am besten bei der 2. Liga (bzw. der, die dich nicht interessiert). Sonst wirste hektisch und dann klappt das nicht ![]() |
DIFF3R3NC3
09:50
#1224
Hi ho, da auch ich vor habe mir den Comaq zu holen hätte ich mal folgende Fragen: habe weiter oben das gelesen: " Der SL100HD neigt bei zu schnellem zappen (auch wenn er es sehr schnell kann), ab und an zum Aufhängen... Welche Firmware hast Du denn drauf? Die E166. Bringt es was, wenn ich die E187 aufspiele? Wenn Du HD Aufnahmen machst bringt es Dir ne Menge Fehler Ansonsten kannst Du ja wieder downgraden! " Da ich den Receiver Hauptsache haben will wegen HDTV und Aufnahmen, würde mich mal interessieren ob da mehr Leute Probleme/Fehler haben und was da genau ist. Die HD-Qualität bzw. SD-Upscaling ist ja scheinbar sehr gut was ich bisher gelesen habe. Aufnahmen scheinen auch problemlos zu funktioneren. Sehr gut! Hat jemand nen Vergleich zum "Humax PR-HD1000" bzw. zu einem anderen Humax unter € 200,-?? Vielen Dank schonmal für die Antworten |
damo84
21:22
#1225
erstellt: 26. Aug 2009, |||||
@DIFF3R3NC3 also für hd fernsehen und für aufnahmen ist der reciever echt genial also ich habe meinen seit 2 wochen und muss sagen das ich sehr zufrieden bin und der receiver genau das macht und liefert was ich möchte. wüsste auch keinen grund mit einen teureren receiver zukaufen. |
damo84
21:23
#1226
hab noch ein kleines problem mit meinem sl100 seit dem ich den receiver angeschloßen hab kann ich den videotext von meinbem samsung b750 nicht mehr nutzen an was kann das liegen? |
Die_Antwort_ist_42
21:56
#1227
VTX wird über HDMI nicht übertragen. Per Scart schon... wobei der VTX des SL100HD schon nicht schlecht ist und zudem auch recht flott. |
der.Razor
08:34
#1228
erstellt: 27. Aug 2009, |||||
..Nicht schlecht und flott...dafür aber ne hässliche Schrift ![]() |
Bobbsi
17:45
#1229
Hallo Community! Ich habe mir vor wenigen Tagen einen neuen Receiver, LCD Fernseher und Heimkinosystem gekauft. Leider habe ich bei der Wiedergabe noch einige Probleme und ich hoffe, Ihr könnt mir dabei helfen. Ehrlich gesagt, habe ich als Frau ![]() Receiver Comag SL 100 HD mit PVR (wo finde ich die Version? Philips LCD Fernseher 42PFL5604 Philips HTS 6515 Alle Geräte sind per HDMI Kabel miteinander verbunden, der Receiver und der HTS zusätzlich noch mit dem rot/weißen Cinch Kabel.Am Wochenende wollte ich mir noch ein koaxial Kabel holen, um den Subwoofer mit dem Receiver zu verbinden anstatt des Cinch-Kabels. Nun zu meinem Problem: Beim umschalten habe ich bei manchen Programmen Tonverzerrungen. Ich habe daraufhin mein altes Scartkabel angeschlossen und keine Probleme. Bei einem anderen HDMI Kabel treten die gleichen Probleme auf. Bei Systemeinstellung habe ich unter Video-Auflösung 1080-25, Bildschirmformat Auto, Video-Signal YUV, HDMI Videoausgang YCbCr 4:2:2 und bei digitaler Audioausgang Digital auto eingestellt. Beim letzteren habe ich alles ausprobiert und bei Digital AC3 überhaupt kein Ton mehr. Ich hoffe, Ihr könnt mir in verständlichen Schritten ![]() Danke! LG Andrea |
damo84
19:15
#1230
alles klar vielen dank das erklärt mein problem vielen dank |
digitalhacke90
20:15
#1231
erstellt: 02. Sep 2009, |||||
Ich habe mir auch den Comag SL 100 HD besorgt. Ich kann alles Sender gucken, auch HD außer Anixe HD und Astra HD? Im Internet habe ich dazu gefunden, dass die Frequenz und der Transponder gewechselt, wurden. Aber wie stelle ich das mit dem SL 100 HD jetzt an, die Frequenz und den Transponders eines Senders zu ändern? Gibt es doch noch Hoffnung, damit ich auch mit dem SL 100 HD den Sender von Anixe in HD genießen kann, oder ist das manuelle ändern nicht möglich? Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.. mfg Christian |
Die_Antwort_ist_42
20:21
#1232
Hi, doch, doch die gehen. Mache bitte einen Sendersuchlauf wie ![]() Gruss 42 |
digitalhacke90
20:49
#1233
Danke für den Link. Kann jetzt Anixe genießen :).. Mir ist jetzt beim Zappen aufgefallen, dass Comedy Central auch nicht funktioniert. Es gibt einmal einen verschlüsselten Sender "$comedy central" und das normale Comedy Central. Der verschlüsselte zeigt nichts an und bei normalen kommt ein dauerhafter Piepton und es steht MTV Master CNTL im Bild. Was kann ich dagegen tun? Auf meinen normalen digitalen Satellitenreceiver ging der Sender gestern noch? mfg Christian |
Die_Antwort_ist_42
21:08
#1234
Ist bei mir auch so. Anscheinend sind die Offline gegangen. Nein... sie haben die Frequenz mit Nick zusammen gelegt: ![]() Suche einmal nach Nick/Comedy. |
digitalhacke90
08:22
#1235
erstellt: 03. Sep 2009, |||||
Bei mir gibt es nur den Sender Nick. Da steht aber nichts von Comedy :(...ich werd mal ne neue Suche machen. :< mfg Christian |
Die_Antwort_ist_42
11:10
#1236
Über die "FIND" Taste an der FB, geht das viel schneller. |
TurboFCK
13:34
#1237
erstellt: 05. Sep 2009, |||||
Hab seit heute das Gerät. Problem: Anixe HD, Astra HD, ARD HD, ZDF HD zeichnen sich durch sehr schwankende Signalqualität/Signalstärke aus, sodass das Bild und Ton sehr abgehackt bzw. gar nicht dargestellt werden. Eins Festival HD dagegen funktioniert normal. Hab auch schon etwas an der Schüssel gedreht aber keine Änderung. Woran kann das liegen? Ein Humax Gerät läuft bei gleichen Einstellungen problemlos auf den Programmen. |
mohnno
14:45
#1238
erstellt: 06. Sep 2009, |||||
Habe exakt das gleiche Problem. ![]() Hat jemand einen Lösungvorschlag? FW 178/Signalstärke 85/Signalqualität 75 |
Die_Antwort_ist_42
15:06
#1239
Wieviel Satelliten empfängt denn Deine Sat-Anlage? Wenn nur Astra1, dann mache die Haken aus der Satliste bei allen anderen weg, also nur Astra1 19,2 Grad Ost mit einem Haken lassen. Dann sollte der Sl100HD auch nur diesen Sat beim Starten auswählen. |
mohnno
19:35
#1240
@ die Antwort ist 42: Hab ich schon versucht, hat leider nichts gebracht. ![]() Wenn der Receiver mehrere Stunden aus war findet er nach dem Einschalten offenbar keinen Transponder. Ich muss dann einmale P+ und P- betätigen, dann habe ich normalen Empfang. Empfangen wird dann nicht der letzte eingestellte Sender sonder 3SAT. |
PiotrL
13:28
#1241
erstellt: 08. Sep 2009, |||||
Hallo zusammen, mittlerweile gibts den SL100HD für <100 bei Amazon. Ich bin auch schon am überlegen, allerdings hät ich da noch ne Frage. Ich habe gelesen das es Probleme mit der Ton-Übertragung per HDMI gibt? Stimmt das (noch)? Wird AC3 korrekt übertagen? Auch bei HDTV? Gibts hier Knackser, Verzögerungen etc.? Danke und Grüße |
Die_Antwort_ist_42
14:16
#1242
Hi, AC3 wird einwandfei bei den Hauptsendern wiedergegeben, ABER Du musst manuell wechseln, da nicht jeder Sender in AC3 sendet, z.B. RTL2, S-RTL, VOX, Kabel = digital Stereo und ARD, ZDF, RTL, Sat1, Pro7 = Digital AC3. Dieses manuelle Umstellen kann nerven, aber für den Preis kann es auch verschmerzbar sein. Einige haben berichtet, bei Sky Sport und deren AC3 Tonprobleme zu haben (wegen fehlendem Downmix) und da auch keine Stereo Spur vorhanden ist, gibt es dann keinen Ton ab TV. Über einen AVR sollte es aber gehen. @ Die Sky Sport Nutzer: Ist das eigentlich nun mit einem Workaround gelöst? Und welchem? Gruss 42 |
Die_Antwort_ist_42
14:20
#1243
Als letzte Idee: Spiele Dir die E178 neu auf (vorher Senderliste abspeichern) und teste es mit der "jungfräulichen" Senderliste von der E178er FW. Wenn es dort keine Probleme gibt, dann sortiere diese per SL100HD neu und fertig. Testweise kannst Du auch Deine alte Senderliste einspielen und wenn dann wieder der Fehler da ist, dann wissen wir wenigstens, dass diese Senderliste einen Schuss hat. Ach ja, wenn er motzt, FW ist die selbe, dann die E168 drauf und direkt die E178er wieder drüber. Gruss 42 |
PiotrL
14:26
#1244
Hi, danke für die schnelle Antwort. Das händische wechseln ist kein Problem. Stöber gerade durch den Thread. Wenn der USB-Anschluß noch hinten wäre, wäre das Ding perfekt für den Preis. |
PiotrL
15:10
#1245
Wer auf 1 x CI-Slot und 1 x verzichten kann und lieber USB hinten hat, ist anscheinen mit dem SL 90 ganz gut aufgehoben ![]() ![]() ![]() |
Die_Antwort_ist_42
15:26
#1246
Tja, und wehe Du hast dann später Sky (Smartkarte 1) und HD+ (Smartkarte 2)... und nur einen CI Slot ![]() |
Rocka66
16:39
#1247
[quote="Die_Antwort_ist_42"][quote="PiotrL"]Hallo zusammen, mittlerweile gibts den SL100HD für <100 bei Amazon. Ich bin auch schon am überlegen, allerdings hät ich da noch ne Frage. Ich habe gelesen das es Probleme mit der Ton-Übertragung per HDMI gibt? Stimmt das (noch)? Wird AC3 korrekt übertagen? Auch bei HDTV? Gibts hier Knackser, Verzögerungen etc.? Danke und Grüße[/quote] Hi, AC3 wird einwandfei bei den Hauptsendern wiedergegeben, ABER Du musst manuell wechseln, da nicht jeder Sender in AC3 sendet, z.B. RTL2, S-RTL, VOX, Kabel = digital Stereo und ARD, ZDF, RTL, Sat1, Pro7 = Digital AC3. Dieses manuelle Umstellen kann nerven, aber für den Preis kann es auch verschmerzbar sein. Ich habe auch vor mir diesen Sat-Receiver zu kaufen. Bin aber ein echter Newbie. Ich hab nen Yammi 765 AVR an den ich den Receiver anschließen will. Muss ich dann trotzdem den Ton am Comag immer wechseln, wenn ich die Sender wechsle( z.B. Pro7 zu Vox)??? Oder kann das der AVR irgendwie managen? |
Die_Antwort_ist_42
22:33
#1248
Ja, musst Du. Denn Du wählst ja die Tonspur am Comag aus, die Du dann dem AVR gibst. |
Garfunkel2002
11:41
#1249
erstellt: 09. Sep 2009, |||||
So habe nachdem Diginova HD Telestar zurückging, da einfach keine einzige Aufnahme zufriedenstellend wiedergegeben werden konnte (nur ruckel, standbild, sprünge..) und auch der Digicorder HD S2+ geht zurück, da er von der Bedienung her das non plus ultra ist, aber: Das Bild ist einfach nur unscharf! Glaube ggf. an ein Einzelfehler, sprich Montagsgerät. Wollte deshalb mal den Comaq testen, da er gerade für unter 100 Taler bei Amazon läuft. Getestet mit der ausgelieferten SW 166, fta keine neue verfügbar, die Änderungen der E187 waren erstmal kein Anlass, dieses draufzuspielen, bis auf das angeblich leicht verbesserte EPG (soll Infos länger bereithalten und bei Umschalten nicht so schnell "verlieren") Was mich aber voll umhaut ist die Bildqualität! angeschlossen an einem Philips 37-7603 Full HD .. zuerst war das Bild doch sehr bescheiden... eingestellt war glaub ich 1080i....? also jedenfalls als ich das auf 576i geändert habe (warum auch immer) bekam ich ein Bild zum abschlecken. Genauso wie bei 720p, was ich jetzt erstmal stehen lasse, da falls ich auf ZDF HD schalte wohl klar besser ist, sonst rechnet der Kasten das Bild runter und der TV wieder rauf, das sieht nicht gut aus. So schalte ich als Vielzapper in deutlich unter einer Sekunde um, HAMMER und bin tatsächlich vom SD-Bild höchst beeindruckt. Bei Nativ to TV oder was da genau steht ist das aber nicht mehr gut auch nicht bei 1080i 25, da wirds heftig unscharf... sagt mir das, das mein TV sehr gut scaliert?? schicke ich 576i oder 720p ist es echt ein genuss, habe gestern nacht noch Nadal geguckt, war einfach gut. Was mir auffiel, Bildeinstellung auf 16:9 bewirkt, dass der TV immer nur ein 4:3 Bild ausgibt (ist so...) sodann imer links und rechts breite fette schwarzer Streifen... (Fehler??) habe jetzt auf Auto stehen.... Was ich vermisse: EPG (etwas bescheiden .. aber gibt es keine Einzelprogrammansicht?? nur alle Sender für einen kurzen Zeitraum?? das ist schade.... Die Auflösungsumschalttaste an der FB nervt ein wenig, da ich da anscheinend nicht direkt auswählen kann sondern nur hochschalten kann, dann springt er auch über 480i und soweiter und auch über 1080i 30, was der Philips zwar kann aber erst nach ca. 60 Sek. schwarzem Bild und denkpause. Über das Menü hingegen kann man das Format auswählen, ist aber auch umständlich, auf der anderen Seite... läuft das Ding fest unter 720p und das wirklich genial, unfassbar. in 3 Tagen kommt der Austauschreceiver von Technisat 2+, mal gespannt, ob der die Super-Bildquali wirklich toppen kann.... Also für 99,97€ einfach unschlagbar. Bedienung ist natürlich nicht so toll, ok, aber dafür ist das Teil nahezu geschenkt. Ich wünsche mir eigentlich, dass der 2+ so ein tolles Bild hat mit der Bedienung wäre das ein Traum... Sollte der 2+ in 3 tagen auch so weich zeichnen, lasse ich tatsächlich den comaq weiter laufen. Ausschlaggebend ist nunmal die Bildqualität. Aufnahmen habe ich mit USB-Stick getestet 4GB lief einwandfrei, spulen hin und her kein Problem, nur etwas umständlich, wollte dann auch zeitgleich anderen Sender auf gleichem Transp. schauen, weiß nicht, ob er da weiter aufgenommen hat ob das überhaupt geht... teste weiter... Gruß Oliver |
brause22
14:42
#1250
!! starkes Ruckeln bei allen SKY HD-Programmen !! Hallo, besitze den obigen Receiver , Alphacrypt Light 2.19(also aktuelle Version), eine S02 Karte, und habe bei allen Sky HD-Programmen ein starkes Ruckeln und Tonaussetzer ,andere HD-Programme von ZDf ARD ARTE laufen einwandfrei. Liegt es evtl am Alphacrypt Light Modul da andere das Problem mit dem Receiver wohl nicht haben. Bin für eure Hilfe sehr dankbar sonst ist der Receiver ja wirklich ordentlich. |
Vinni_1
15:41
#1251
Meine Erfahrungen bisher: Schnelles booten Umschaltzeiten schnell, Videotext schnell, Schriftbild gewöhnungsbedürftig EPG ok Bild SD gut Bild HD sehr gut (Toshi 37 RV 555 DG) Bedienung teilweise etwas unglücklich gemacht bisher keine Fehlfunktionen oder Aufhänger Aufnahme SanDisk Cruzer Micro 16 GB USB Stick SD problemlos, HD nicht getestet Aufnahme CnMemory Mistral HDD 2,5 Zoll 400 GB SD/HD problemlos über USB ohne eigene Stromversorgung, Bild Sahne bei Wiedergabe, keine Ruckler o.ä., Stromversorgung wird automatisch via USB ein und abgeschaltet Daher Preis/Leistung top. FW 168 Zu den Problem, das hier vereinzelt einige bei HD Sendern haben (Ruckeln, kein Ton, Aussetzer): Hatte ich bei dem Comag HD-S CI100 auch, obwohl Signalstärke und Qualität mit knapp unter 80% eigentlich funzen sollte. Arte HD fluppte, ARD/ZDF HD nicht. Wie wild versucht, die Sat-Schüssel neu einzurichten. Letztendlich half, den Receiver am Netzschalter stromlos zu schalten und nach ein paar Minuten wieder anzuschalten. Nachdem das Gerät alles gebootet hatte, war alles im Lot. Scheint an der Firware zu liegen, die sich vereinzelt nach Programm aufhängt. Gruß Vinni |
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD spielbergle am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 29 Beiträge |
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready? stowdraft am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Comag HD-S CI 100 göttingencity am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 34 Beiträge |
Comag SL 90 HD USB prego am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte meckes65 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 387 Beiträge |
HD Sender comag 100sl Longcolt am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Receiver Comag Receiver sl 40 hd Senderprobleme ! Melanie287 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Comag HD-S Ci 100 Premiere Tauglich? Orbital am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedldecdcc
- Gesamtzahl an Themen1.554.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.958
