HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte | |
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte+A -A |
bundy-76
17:42
#1001
erstellt: 15. Jul 2009, |||||||
reicht 6MB/sec aus um in HD aufzunehmen? [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 27. Aug 2018, 23:25 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
17:51
#1002
Therotisch ja, sogar für HD, ABER erst in der Praxis wirst Du sehen, ob es problemlos (wie eine Festplatte) geht... Und ein HD Film hat zwischen 6 und 18GB für 2 Stunden... und nun??? ![]() |
bundy-76
18:02
#1003
umwandeln und mit dem WD TV Media schauen.(hab ich getestet es funktioniert) zur Zeit komment ja eh keine HD Filme im Free TV(Sky,da bin ich am überlegen bzw ich warte auf nen richtiges gutes Angebot) aber bald hofft man. 2 Stunden in SD mit DD 5.1 Ton,wieviel Speicher brauche ich dafür?reiche da 4GB? [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 27. Aug 2018, 23:25 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
18:13
#1004
In 4:3 Letterbox, ja (das ist das 16:9 mit Balken oben und unten ![]() In 16:9 bildfüllend von ARD/ZDF in DD5.1 brauchst Du ca. 6GB In 16:9 bildfüllend von RTL/Sat1/Pro7 in DD 5.1 brauchst Du ca. 3,5 - 4,5GB (inkl. der Werbeblöck) |
bundy-76
13:47
#1005
erstellt: 16. Jul 2009, |||||||
ich weis was 4:3.Bin ja nicht doof aber danke für die Antwort [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 27. Aug 2018, 23:24 bearbeitet] |
bundy-76
15:49
#1006
Die_Antwort_ist_42
16:02
#1007
So, für Dich eben getestet: 8GB SDHC Class 6 von Transcend ARD = SD Timshift = funktioniert, keine Fehlermeldung ARD = SD Timshift + Aufnahme = funktioniert, keine Fehlermeldung BBC HD = HD Timshift = funktioniert, keine Fehlermeldung BBC HD = HD Timshift + Aufnahme = funktioniert, keine Fehlermeldung |
bundy-76
17:03
#1008
Danke die kaufe ich jetzt bei Amazon |
bundy-76
17:32
#1009
so ist gekauft was anderes kann man während der Aufnahme(wenn Werbubng kommt)pausieren und dann wieder weiter aufnehmen? oder muß man stoppen und damit das video teilen |
Die_Antwort_ist_42
17:55
#1010
Eine Aufnahme ist immer durchgängig und kann nicht pausiert werden. Manche PVR Receiver (meist TWIN und die ab 1K Euro "Mediacenter") können SD Aufnahmen, nach der Aufnahme schneiden. HD können nur sehr wenige. Der Comag SL 100 HD kann die Aufnahme nicht schneiden. Also alles Aufnehmen mit +10 Min am Anfang / Ende und dann ggf. per PC schneiden - oder auch einfach so belassen, wie es viele machen. |
bundy-76
18:00
#1011
kennste nen gutes deutschsprachiges Programm dafür das auch gleichzeitig auch umwandelt(avi,mpeg oder ähnliches) [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 27. Aug 2018, 23:24 bearbeitet] |
symanu
21:13
#1012
Doch, doch, ich sehe es nur anders. Du siehst es wahrscheinlich so : Egal wie teuer oder wie billig - es muss fehlerfrei sein. In der Praxis gibts das aber nicht. Man kauft erst billig und in der Regel danach teuer, um dann zu erkennen, dass das teure Gerät vielleicht besser, aber auch nicht fehlerfrei ist. Ist in der Branche nun mal so. Daher kann ich mit dem billigen, aber trotzdem guten Gerät mit ein paar Macken gut leben. |
Grosse_j
13:11
#1013
erstellt: 17. Jul 2009, |||||||
Hallo Alle, ein wirklich tolles Forum. Habe auf diese Empfehlung heute mein Compaq bekommen und der hat auf Anhieb funktioniert - HD Bild genauso gut wie mit dem Technisat HD 8S von meinem Sohn. Es war die FW E160 drauf - Bild ok. Nach dem [u]Fw update auf die aktuelle 178 [/u][u]ist das Bild über HDMI auf meinem Toshiba LCD 37"er verzerrt, die Darsteller sind alle zu "schlank" [/u]unabhängig ob TV auf Auto oder 16:9 steht, es fehlt auch oben und unten etwas Bild bei Schrifteinblendungen. Werksreset - alles wieder gut. Habe den SAT Receiver übrigens mit HDMI Kabel über mein Yamaha RV 1800 (through Modus - native modus beim Compaq) zum TV geschaltet, damit nicht mehrmals umskaliert wird. Und zu dem Audio AC3 Problem: wenn er über den Surround Receiver mittels HDMI Kabel läuft überhaupt kein Problem: mit der Audio taste kann man direkt auf AC3 umschalten und bekommt es auch aus dem Yamaha, z. B. bei den Radiosendern Radio 4 surround oder OE1DD oder auch dem Astra HD Demokanal. Als Klassikfan habe ich mir dann die Senderliste vom SD Topfield 5500PVR gleich übertragen mit dem Senderlisten Tool und einer im Forum hinterlegten aktuellen Senderliste damit die Klassiksender am Anfang der Liste sind. Leider sind die Astra und Hotbirdsender nicht in einer gemeinsamen Liste wir beim Topfield. Arte HD hatte auch gleich zwei HD Sendungen heute nachmittag die ich auf USB Platte aufgenommen habe. Bisher bin ich restlos begeistert, heute abend folgt eine Timeraufnahme aus dem Standby, damit hat der Technista HD8 s nämlich Probleme. Vielen Dank an alle die mich auf diesen Receiver gebracht haben. Er ist eine sehr gute und preiswerte Lösung bis die HD Sendungen so "überhand" nehmen, dass sich ein bis dahin hoffentlich ausgereifter Twin HDD Receiver wirklich lohnt. Viele Grüße Grosse_j |
bundy-76
14:36
#1014
kennt keiner ein? [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 27. Aug 2018, 23:23 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
15:10
#1015
Komm, bin ja nicht so ![]() Zum Zusammenfügen der Aufnahmeteile des SL 100 HD nutze ich den ![]() ![]() Wenn Du MPEG2 Material (=SD) schneiden willst, gibt es sehr viele Programme, die das können. Ich z.B. nutze ![]() Für MPEG4 / h.264 (=HD Material), findest Du ![]() ![]() [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 17. Jul 2009, 15:13 bearbeitet] |
Joefox
16:23
#1016
Hallo, warum verwendet ihr eigentlich zum Zusammenfügen der Aufnahmeteile den TS-Doctor und nicht den ALI-PVR-File-Converter von der COMAG-Seite? Bei mir gibts immer mal Probleme mit dem TS-Doctor (bricht ab), insbesondere, wenn scheinbar defekte Frames dabei sind. Der ALI-Converter erzeugt zumindest erstmal ein durchgängiges TS-File ohne Probleme. |
bundy-76
08:27
#1017
erstellt: 18. Jul 2009, |||||||
der Doc bricht immer ab habe dann noch DVR-Studio Pro 2 bricht auch ab mit welche programm macht ihr das so? will nur von dvr zu avi bzw mpeg |
bundy-76
08:29
#1018
poste mal den link |
Joefox
08:54
#1019
Hallo, hier der Link zum 'ALI DVR Export Tool' http://www.comag.de/foto/download/DVR_file_converter.zip Dieses Tool wird bei COMAG zum SL50 angeboten und ist vermutlich direkt vom Chiphersteller (Ist ja ein ALI-Chip). Nicht sonderlich toll zu bedienen, aber das Ergebnis zählt. Das Tool verknüpft aber nur die Dateien und befreit vom Müll am Angfang, daher macht eine vernünftige TS-Datei daraus, die sich auch mit den meisten Playern abspielen läßt. (geht sonst meist mit der ersten Datei '000.dvr' nicht). Zum Wandeln nach MPEG sind dann die gängigen Tools wie PVAStrumento möglich. [Beitrag von Joefox am 18. Jul 2009, 09:00 bearbeitet] |
Lor.PGDL
11:00
#1020
Hallo an alle die diesen Beitrag durchlesen habe ein kleines Problem welches ich leider nicht durch google und forum suche lösen konnte- und zwar hab ich mir den comag sl 100 hd mit X Cam Platinum CI Modul besorgt um meine ORF Karte reinzustecken und zu benutzen. jedoch erkennt er die eingesteckte ORF Karte nicht. was könnte der grund für das nicht erkennen der orf karte sein? (eingestekct hab ich sie in die richtige richtung :-P ) bei comag im mneü steht unter common interface "slot 2: ORION xx -2.01" updaten des ci moduls funktioniert nicht, comag selbst ist auf neuestem stand. hab bei elektro buzzer bestellt wo das ci modul als orf tauglich ausgezeichnet war. habs mit 2 verschiedenen orf karten versucht, kein glück. vielen dank für eure hilfe :-) |
Die_Antwort_ist_42
12:23
#1021
Hi, evtl. hilft die Infos ![]() |
Lor.PGDL
12:33
#1022
ja also ich hab platinum mit orion chip und der user schreibt dass es damit funktioniert. steht auch auf der homepage des händers bei dem ich es gekauft habe ![]() echt hässlich sowas! |
Die_Antwort_ist_42
13:52
#1023
Nur um sicher zu gehen, die Smartkarte hast Du auch richtig herum drin? Sonst einfach mal umdrehen. Zur Info, beim AC Light muss der Chip der Smartkarte nach oben/hinten sein. Und ORF ist auch freigeschaltet (keinne nur leider den Prozess dafür nicht, da ich aus D komme und leider kein ORF habe) |
Lor.PGDL
14:07
#1024
jo habs schon auf beiden seiten versucht- orf ist freigeschaltet, ich denke es sollte egal sein in welchem receiver man die karte hat, die freischaltung bezieht sich ja nur auf die smartcard. das ding ist nur dass die smartcard ja nichtmal erkannt wird. |
Die_Antwort_ist_42
14:42
#1025
Noch eine Idee, entnehme einmal bitte das X-Cam Modul, stecke ausserhalb vom Receiver die Smarkarte (Chip nach oben/hinten) in das X-Cam Modul und dann das X-CAM Modul (bei eingeschaltetem Comag und auf ORF Kanal) in den Comag. Wenn das auch nicht geht, wirst Du wohl Deinen Verkäufer am Montag anrufen müssen, evtl. ist sie defekt. |
lucyarens
15:30
#1026
Nutze jetzt seit gut zwei Wochen den Comag.Und muss sagen, dass ich mit dem Gerät gut zufrieden bin. Schon alleine wenn man Radio hört, dass der Sendername im Display angezeigt ist. Das einzige manko ist ja das bei einigen Sendern der Sendername abgschnitten ist, im Display. (Hat nur ein achtstelliges Display, oder wie man es nennt). TOP BILD - TOP TON,auch in 5.1 TIMER zuverlässig! Schnelle umschaltzeiten Dank USB auch meine externe FP anschließbar. Für 119€ gekauft. |
Lor.PGDL
15:53
#1027
hallo, danke für den tip, hat auch gesagt "slot 2 intializing" aber dann ist nichts mehr passiert :-( es muss eigentlich am ci modul liegen, oder? nachdem der comag das ci modul ja eigentlich erkennt, aber das ci modul die karte nicht erkennt. ich denke ich schick das modul zurück und hol mir ein anderes ci modul, dachte nur ich könnte da sparen, geht aber wohl nicht :-( [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 27. Aug 2018, 23:21 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
16:36
#1028
Also ich würde wegen einem Defekt nicht gleich den "Kopf in den Sand stecken" (auch wenn es ärgerlich ist), denn der Comag Sl100HD soll mit dem X-CAM laufen. |
der.Razor
18:29
#1029
Hallo, ich wechsel in 3 Wochen endlich von Kabel auf Sat. Da der Umzug der erste BuLi-Spieltag sein wird, muss ich um 15:30 Uhr den Fernseher samt Box laufen haben ![]() Meine Fragen: 1. Wie lange dauerts vom Erstanschluss bis zum Sky-Bild? 60 Minuten? Oder mehr? 2. Was brauch ich für ne Sky-Karte? Ist die "Nagra"-Karte die richtige oder gibs da auch nochmal Unterschiede? 3. Welches CI-Modul brauche ich für Sky? AClight habe ich schon gelesen, dass es funzt. Gibt es bessere/günstigere? Wo ist der Unterschied zwischen AClight und ACclassic? Lohnt der Aufpreis? Ist der Versionsunterschied bei den Modulen egal? Habe mal gelesen, dass manche Karten mit den neuesten Updates der Module nicht mehr funktionieren (Kabel). Muss ich mit den CI-Modulen irgendwas machen/programmieren? Oder ist das PnP? Danke für eure Hilfe und Tipps. P.S. Bevor hier Irritationen auftreten: Ich beabsichtige das mit dem SL 100 zu tun, den ich mir diese Woche bestellen werde ![]() [Beitrag von der.Razor am 18. Jul 2009, 20:15 bearbeitet] |
romeon
21:24
#1030
Kommt es bei der Speed nicht auch etwas auf den USB-SD Adapter an, oder hat der SL100HD auch einen SD-Slot?? *staun* [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 27. Aug 2018, 23:22 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
21:48
#1031
del [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 27. Aug 2018, 23:22 bearbeitet] |
ecw_bauer
22:17
#1032
Moin bzw. guten abend, hab ne frage, die warscheinlich schon öfter gestellt wurde, habe aber nach ner halben std. suchen nichts wirklich hilfreiches gefunden. also, Da der Reciver leider keine anderen formate als *.dvr Dateien abspielen kann würde ich gern wissen, ob es ein Programm gibt, mit dem man "normale" videodateien in .Dvr umwandeln kann. Wäre für hilfe sehr dankbar ![]() Gruß |
Die_Antwort_ist_42
22:42
#1033
Das geht leider nicht, solange nicht, bis jemand ein Konvertierungsprogramm entwickelt, welches auch den Stream entsprechen anpasst und die Metadaten erstellt und mit Inhalt füllt. Ich nutze zum Abspielen (aller Formate) einen Multimediaplayer, was ich auch nur jedem raten kann. Kein verbiegen und ärgern über Ruckler oder gar überhaupt keine Unterstützung. [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 18. Jul 2009, 22:55 bearbeitet] |
ecw_bauer
23:28
#1034
ist das ein player,den man auf den reciver aufspielen kann, oder muss man dann einen PC am Fernseher angeschlossen haben?? Wollte nämlich meinen PC nicht ständig umräumen. Kostet zeit und frisst strom. Aber wenn das Programm direkt amf den Reciver gespielt werden kann, dann nur her damit ![]() Bitte gleich mit Downloadlink Schönen Abend noch [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 27. Aug 2018, 23:20 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
08:14
#1035
erstellt: 19. Jul 2009, |||||||
del [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 27. Aug 2018, 23:20 bearbeitet] |
Grosse_j
10:12
#1036
Nun habe ich einige Tage mit dem neuen SL 100 verbracht, zunächst mit Senderliste aktualisieren (für Mitte August gibt es ARD/ZDF HD Sport), Einstellungen optimieren und dann Firmwareversuche. Für einen HD, AC3 und Radiofan Klassik bin ich dann bei [b]FW 162 gelandet[/b]. Sie behält als einzige der neueren FW die TV Einstellung "by native" bei (Voraussetzung ist dass zuerst der Yamaha Surroundverstärker (HDMI Through) eingeschaltet wird und dann der SL 100), die späteren FW setzen bei jedem Einschalten die Darstellung zurück, bei mir auf 480i- mein HDready Toshiba LCD kann kein 1030p- und das ist lästig bei jedem Einschalten die TV Einstellungen neu zu richten, damit kann ich mein Parlament nicht begeistern. Ebenso setzt sie die Dateiteilung beim Aufnehmen noch auf 1GB, bei den späteren ist es 4GB was bei mir bei der Wiedergabe zu Abbrüchen führt und deshalb immer wieder zurückgesetzt werden muss, geht bei einer Timerprogrammierung aber nicht! Nachdem ich mit 2'5 er Seagate USB Festplatte Probleme hatte, die Festplatte fror nach einigen Minuten Wiedergabe immer ein, habe ich nun eine 3'5er 250GB Trekstor classic mit Netzteil vom Mediamarkt für nur 39,90€. Diese geht in den Autostop Modus automatisch das ist aber kein Problem. Bei der Timeraufnahme starte sie sowieso beim Bootvorgang des Receivers mit zur Aufnahme. Bei der Wiedergabe muss man halt etwas warten bis sie gestartet ist ("USB ist angeschlossen") bevor man wiedergeben kann. Und sie ist schwarz und passt zum Design und neben den Receiver in ein 43 cm Fach. Nun werde ich das ganze weiter beobachten. Ich erwarte von einem derartig günstigen HD Receiver mit tollem Bild nur problemlos HD zu sehen, Radio zu hören, auch AC3, aufnehmen/wiedergeben zu können -alles über HDMI und Yamaha Receiver. Dafür scheint die 162 Firmware mir am besten geeignet. Viele Grüße Grosse_j [Beitrag von Grosse_j am 19. Jul 2009, 13:07 bearbeitet] |
ecw_bauer
12:50
#1037
ok, also heißt das warten, bis ein schlauber, netter Mensch sich Zeit nimmt und ein Programm schreibt. Wäre echt Göttlich, wenn es bald soetwas gibt. [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 27. Aug 2018, 23:20 bearbeitet] |
Grosse_j
17:39
#1038
![]() ![]() Viele Grüße Grosse_j |
c_PA
20:51
#1039
das liegt daran, weil es einen Bug gibt mit AC3 und Du den Tonkanal des digitalen Outputs vorher nicht umgestellt hast, dann werden die Kanäle falsch zugeordnet, hauptsächlich kommt dann alles was auf den Ceter gehört hinten links... |
Die_Antwort_ist_42
21:16
#1040
Genau, also die AC3 Spur per Audio Taste auswählen und dann mit P- / P+ auch auf "Digital AC3" umstellen, dann geht es einwandfrei. |
der.Razor
06:39
#1041
erstellt: 20. Jul 2009, |||||||
Hat hier echt keiner Premiere/Sky, der dann meine Frage(n) beantworten könnte? ![]() |
Grosse_j
07:07
#1042
Danke für den Tipp, dann werde ich das heute abend probieren, es gibt ja wieder AC3 in einem Film und beim Fussball. Gibt es auch einen Tipp das Umschalten der Bildeinstellungen von "By native" auf 480i oder 1030p zu vermeiden speziell nach Timerprogrammierten Aufnahmen wo der Sat Receiver ohne eingeschalteten TV läuft? Beim nächsten Einschalten nach der Aufnahme ist das Bild bei mir immer verstellt . Viele Grüße Grosse_j edit 42: Quote repariert [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 27. Aug 2018, 23:18 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
09:03
#1043
Leider nein, nur per "V.FMT" Taste, oder per Menü -> Systemeinstellungen -> TV-System -> Video-Auflösung -> OK Aber m.E. sollte das doch der Aufnahme egal sein, da die 1:1 aufzeichnet und die Hochskalierung nur den HDMI Port (Bildausgabe) betrifft = wenn eine 576i Sendung mit 1080i_25 ausgegeben wird, wird sie dennoch in 576i aufgezeichnet. [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 27. Aug 2018, 23:18 bearbeitet] |
christian32
20:14
#1044
Hallo könnte mir wer die genaue TypenBezeichnung der Fernbedienung vom Comag Sl100hd nennen-Da ich bei ebay einen receiver ersteigert habe aber der verkäufer die nicht mehr mitschicken kann!Wo könnte man so was bestellen hat wer eine Ahnung von Euch?? mfg Gilbert |
Die_Antwort_ist_42
20:57
#1045
Also wenn die FB Gegenstand der Auktion war MUSS er sie mitschicken, drohe ihm einfach dies bei ebay zu eskalieren. Wenn die FB nicht Gegenstand war - Lernstunde... Die FB hat die Nr.: RG405 PVRS2 Per Google findest Du einige Anbieter. ![]() |
christian32
21:37
#1046
Hallo danke für die Nummer -Die Fernbedienung war auch teil der auktion und er würde mir auch einen preisnachlass anbieten bzw . vertragsrücktritt -darum schau ich jetzt mal was so ein Teil neu kostet! |
der.Razor
21:40
#1047
Im Zweifel kaufste Dir ne Universalfernbedienung. Ist beim Comag nun n HDMI-Kabel dabei oder net? Irgendwie les ich hier 2 versch. Sachen. |
Die_Antwort_ist_42
22:10
#1048
Bei meinem 2. nicht (kam am Do. 16.07.). |
Grosse_j
08:47
#1049
erstellt: 21. Jul 2009, |||||||
Habe das mit dem AC3 nun probiert, es geht so einwandfrei, es erscheint nun auch "Dolby digital" auf dem Receiver Display - ist aber etwas umständlich, dass man 2 Befehle geben muss um dolby digital/AC3 zu hören. Zum "By native " Problem: Bei Aufnahmen ist das kein Problem, aber dass der Receiver sich nach Aufnahmen (ohne Kontakt zu dem eingeschalteten HDMI Endgerät) immer wieder auf 480i umschaltet beim nächsten Neustart ist lästig da sich das By native nur über Systemeinstellungen- TV System- Video Auflösung ok - by native wieder herstellen lässt. Bei der V.MFT Taste erscheint bei mir By native nicht als Option (FW 162) Viele Grüße Grosse_j 42: Quote repariert - Du musst den "HF-Code aktivieren" [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 27. Aug 2018, 23:17 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
10:33
#1050
"By native" ist, dass der Comag SL 100 HD nicht das Signal 1:1 weiter gibt, sondern die grösstmögliche Auflösung des TV abfragt und dand entsprechend eingestellt so ausgibt. Warum das bei Dir bei 480i dann steht, verstehe ich nicht... Welchen TV nutzt Du denn? |
Grosse_j
13:14
#1051
Es ist ein Toshiba 37WL58 HD Ready der über einen Yamaha RX V1800 Surroundreceiver über HDMI im "Through Modus" angesteuert wird (die HDMI Anschlüsse des TV sind ausgeschöpft). Ich will ein mehrfaches skalieren vermeiden. Das 480i Problem tritt übrigens auch dann auf, wenn ich zuerst den SL100 und dann den Yamaha einschalte, nicht jedoch wenn der Yamaha zuerst vor dem SL100 eingeschaltet wird. Daher vermute ich wenn der SL100 keine Information des Bildschirms sieht schaltet er (bei mir) auf 480i Auflösung (der TV hat kein 1080p sondern nur 1080i. Viele Grüße Grosse_j [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 27. Aug 2018, 23:17 bearbeitet] |
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD spielbergle am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 29 Beiträge |
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready? stowdraft am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Comag HD-S CI 100 göttingencity am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 34 Beiträge |
Comag SL 90 HD USB prego am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte meckes65 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 387 Beiträge |
HD Sender comag 100sl Longcolt am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Receiver Comag Receiver sl 40 hd Senderprobleme ! Melanie287 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Comag HD-S Ci 100 Premiere Tauglich? Orbital am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.859
