HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte | |
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte+A -A |
Grosse_j
15:14
#1051
erstellt: 21. Jul 2009, ||||||||
Es ist ein Toshiba 37WL58 HD Ready der über einen Yamaha RX V1800 Surroundreceiver über HDMI im "Through Modus" angesteuert wird (die HDMI Anschlüsse des TV sind ausgeschöpft). Ich will ein mehrfaches skalieren vermeiden. Das 480i Problem tritt übrigens auch dann auf, wenn ich zuerst den SL100 und dann den Yamaha einschalte, nicht jedoch wenn der Yamaha zuerst vor dem SL100 eingeschaltet wird. Daher vermute ich wenn der SL100 keine Information des Bildschirms sieht schaltet er (bei mir) auf 480i Auflösung (der TV hat kein 1080p sondern nur 1080i. Viele Grüße Grosse_j [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 28. Aug 2018, 01:17 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
16:09
#1052
Wenn Du einen 37" TV hast, dann würde ich den Comag auf 1080_25i ausgeben lassen, einen Unterschied wirst Du m.E. nicht sehen und musst Dich nicht mit den 480i rumärgern. Teste das doch mal. |
Grosse_j
15:02
#1053
erstellt: 22. Jul 2009, ||||||||
Danke, das habe ich jetzt probiert, das Umschalten auf 480i ist nicht mehr aufgetreten. Jetzt lasse ich ihn mal auf 1080_25i stehen. Viele Grüße Grosse_j [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 28. Aug 2018, 01:16 bearbeitet] |
bigsoldier
16:40
#1054
Hallo Leute, habe seit der Premiere-->Sky Umstellung folgendes Problem: Mein Premiere Paket war Sport+HD Nun habe Ich alle Sport Kanäle die auch funktionieren. Sky Cinema HD Funktioniert auch. Nur Discovery HD bleibt nun schwarz "Verschlüsselt" Das wären ja dann auch die 2 einzigen HD Sender die Ich dann bezüglichst Sky hätte,richtig..? Kann mir jemand sagen wie Ich das Prob. wieder in den griff bekommen kann? Danke schonmal.. LG BigSoldier |
Die_Antwort_ist_42
16:46
#1055
Hi, bei Sky gab es bei der Umstellung wohl Probleme mit den Freischaltungen... Rufe als bei Sky an, die sollen das überprüfen, denn am Receiver liegt es nicht. |
r0bbe123
19:10
#1056
erstellt: 23. Jul 2009, ||||||||
hat zufällig jemand den code der fernbedieung des comags parat? würde gerne (zumindest die wichtigsten funktionen) mit einer universellen tätigen. hab schon viele seiten durchforstet, aber nie was konkretes gefunden. besten dank im voraus |
PKO
19:22
#1057
Hallo Leute, Also ich habe folgendes Problem und zwar bezüglich Sky. Ich habe in einem Tread gelesen dass die Optionskanäle zum Beispiel für Bundesliga, DFB etc. erst kommen wenn ausgestrahlt wird soweit hab ich das verstanden. Auf die Transponder eben für diese Kanäle habe ich gefunden: ![]() Allerdings habe ich ein großes Problem. Beim Comag ist es doch garnicht möglich im Ghz-Bereich zu suchen oder irre ich mich da? Auch mit dem Rest kann ich wenig anfangen wenn ich die Infos einfach nicht eingeben kann. Ich will mich ja nicht blöd suchen wenn ich den DFB Pokal sehen will und einfach nicht die Kanäle finde. Kann mir bitte jemand genau beschreiben wie ich denn die Kanäle dann finde wenn sie dann verfügbar sind? Außerdem hab ich keinen Schimmer wo diese Kanäle denn dann genau zu sehen sind nachdem ich sie gefunden habe. Es steht ja in der anleitung die sind dann am ende der allgemeinen Satellitenliste Angehängt. Ich habe ja bei der TV-Programmliste eh nur Astra 19,2 drin weil ich die Sender von den anderen Satelliten garnicht brauche also werden diese Kanäle dann wenn sie gefunden werden darunter als letzte Angehängt? Vielen Dank schonmal im vorraus für die Beantwortung der Fragen. |
dpante1s
21:56
#1058
erstellt: 24. Jul 2009, ||||||||
Hallo, habe den Comag SL 100 HD mit einem Toshiba LCD per Scart verbunden und den Comag auch noch per Scart an einem Panasonic Festplatten-DVD-Recorder angeschlossen. Der DVD-Recorder ist seinerseits per HDMI auch noch am LCD angeschlossen. Vorher hatte ich die gleiche Verkabelung, jedoch anstelle des Comags einen einfachen analog Receiver. Damals war es so, daß Fernseh-Aufnahmen auf dem Festplatten-Recorder automatisch den Titel der Sendung/des Films mitbekommen haben. Auch konnte man über die TV-Fernbedienung den Videotext anschauen. Mit dem Comag funktioniert weder der Videotext über die TV-Fernbedienung noch werden bei Aufnahmen auf dem Festplattenrekorder die Titel mitgeliefert. Woran liegt das und kann man dies ändern? |
Thogra
13:04
#1059
erstellt: 26. Jul 2009, ||||||||
Bei mir hat es 10 min gedauert
Du brauchst eine S02 Karte
Yep, funzt bei mir, die weiteren Modul Fragen kann ich niht beantworten
Nein, läuft im Prinzip so ab: Comag aus S02 Karte in ACLight (achtung: "falsch" einlegen) ACLight in Comag Comag einschalten Steht aber alles im Brief von Sky. Nur die Optionskanäle sind noch nicht empfangbar - die müssen wir erst am ersten Spieltag suchen und unter Favoriten speichern..... |
Thogra
16:11
#1060
mhhhh, jetzt habe ich ein Prob.... ich habe mir soeben die beiden ARD & ZDF HD Sender gesucht, gefunden und gespeichert. Nebenbei habe ich mir alle aktuellen HD Sender in eine FAV Liste zusammen gepackt. Wenn ich nun auf 1080i schalte, bricht mir alle paar sekunden der TON zusammen. Bei niedrigerer Auflösung ist alles OK. Jemand einen TIP für mich ? Anschluß an Samsung 40B650 via HDMI |
c_PA
22:37
#1061
mhhh, event. hat der Comag Problemedamit das 720p Signal in 1080i zu skalieren...ist auch mehr als unpraktisch, weil Du es dann erst skalierst und später vom TV wieder deinterlacen läßt...am besten wäre für diese Sender natives 720p und den TV skalieren lassen. |
dpante1s
23:04
#1062
Keiner ne Ahnung? |
Die_Antwort_ist_42
23:15
#1063
Hi, sieht leider nicht so aus. Nur der SL100HD hat doch auch selber einen VT hat - nutze den. Was ich mich aber frage, wenn Du nun einen PVR Ready HD Sat-Receiver hast, warum, willst Du dann mit Deinem DVD Recorder (der nur in SD und Stereo Ton aufnhemen kann) Filme aufnehmen??? Schliesse eine Platte an den SL100HD, schicke den DVD Recorder in Rente und fertig. |
Antero33
09:02
#1064
erstellt: 27. Jul 2009, ||||||||
Hallo zusammen, was ist der schnellste und einfachste Weg an ARD HD und ZDF HD zu kommen? Wäre für einen Tipp sehr dankbar. Gruß Marc |
der.Razor
09:18
#1065
Danke für Deine Antworten!!! Sind die Optionskanäle nicht evtl die gleichen wie in der letzten Saison? Oder sind die bei jedem Spieltag anders? |
Die_Antwort_ist_42
10:10
#1066
- MENU - Installation - TP-Liste - oben "Astra 19,2 E" per Pfeil rechts/links auswählen - in der TP Liste auf "11362MHz" 22000 H per Pfeil oben/unten auswählen - "blaue Funktiotaste für "suchen" mit Netzwerk "Ja" - OK - wenn die Sender gefunden sind, per "Exit" die Suche abbrechen und damit beenden ... es wird abgespeichert - 3x "Exit" - nun stehen die neuen Sender in der Senderliste hinten an. Feddisch ![]() Und ![]() [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 27. Jul 2009, 10:12 bearbeitet] |
Antero33
10:56
#1067
Vielen Dank op..., äh 42! Neuer Name? Werde ich gleich heute Abend ausprobieren und Ergebnisse melden. Bis dann... |
Die_Antwort_ist_42
11:01
#1068
Ja ![]() Viel Erfolg. |
Antero33
18:40
#1069
Hello Mr. 42, hat bestens geklappt - Danke! Jetzt kann's losgehen... Gruß Marc |
der.Razor
19:48
#1070
So, meiner kam grad und ich kann nix damit machen (weil Kabelanschluss). Hat wer mal was kurzes aufgezeichnetes (so 2-5 min) für mich, damit ich mal n bisserl rumspielen kann?! Danke! Hier gabs doch welche, die die Fernbedienung brauchten, oder?! Ich brauche meine ab dem 08.08. nicht mehr. |
cologne68
08:29
#1071
erstellt: 28. Jul 2009, ||||||||
Hallo Gemeinde, erst einmal ein "Hallo" in die Comag Runde Hab mich eben hier angemeldet, da ich gestern meinen Sony LCD 40" KDL-40W5500 mit 100Hz Motionflow bekommen habe. Angeschlossen wird er über einen Comag SL-100-HD Satelliten-Receiver und zwar über HDMI Kabel. Hab auch schon fleißig gelesen aber bin nicht richtig weiter gekommen. Einstellungen Comag: Video Auflösung: 1080i 25 Bildschirmformat: Auto HDMi Videoausgang: Auto Signalstärke: 85 Signalqualität: 75 Ich habe folgende Probleme?!: 1. Klötzchenbildung&Unschärfe gerade bei Sport z.B. Fussball aber auch bei allen anderen (schnellen) Bewegungen bzw. Kameraschwenks (Europsort z.B. ist quasi nicht "ansehbar") 2. Generell "unscharfes" Bild bei SD, unterschiedlich von Sender zu Sender (HD Bild ist super) 3. Hab am TV schon einige Einstellungen ausprobiert 4. Im Thread über meinen Fernseher riet man mir hier auch mal nachzufragen bzg. meines Receivers. Fragen: 1. Kennt einer von Euch das Problem und wenn ja, wie habt ihr es evtl. in den Griff bekommen ? 2. Sind Klötzchenbildung "normal" bei LCD-TVs und schnellen Bewegungen bei Satellitenempfang? 3. Ist Eure Bildqualität auch unterschiedlich von Sender zu Sender? 4. Wie ist Euer Bild bei Eurosport (meinem Sender mit dem schlechtesten Bild)? 4. Ist meine Signalqualität zu schlecht? 5. Andere Tipps? Einstellungen?`Was sollte ich mal ausprobieren? Danke&Gruß |
der.Razor
12:01
#1072
Ich habe den Comag erst seit gestern und kenne bisher nur das Menü ohne TV-Bild mangels Quelle, aber ein paar Sachen kann ich evtl beantworten. - HDMI Videoausgang muss auf YUV stehen, bzw. wenn Du den anderen Punkt meinst auf YUV 4:4:4 (was das bedeutet, weiß ich nicht) Was hattest Du denn vorher für nen Receiver, gabs da auch Probleme an dem TV? - Subjektiv habe ich bei bei der Auflösung "by native" das ruhigste Menubild (sind dann bei mir 720p). 2. LCD-Fernseher haben zumindestens beim SD-Bild n schlechteres Bild als Plasmafernseher. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Die Unschärfe dürfte auch am TV und nicht am Comag liegen 3. Das ist normal 4. DSF und Eurosport sind bei der Bildquali so ziemlich das allerletzte ![]() |
Die_Antwort_ist_42
12:03
#1073
Hallo und willkommen im Hifi-Forum ![]() Zuerst ein paar Infos und dann die Antworten auf Deine Fragen. Die Infos: "Video Auflösung: 1080i 25" - Ist OK "Bildschirmformat: Auto" - Zieht dann die 4:3 Sendungen breit = Eierköpfe; Bei 16:9 wird alles korrekt dargestellt, wenn der TV auf auto steht Video-Signal: Hier bitte auf YUV stellen "HDMi Videoausgang: Auto" - Da wechselst Du bitte auf "RGB-Expand" oder "YCbCr 4:2:2" (je nach Geschmak und dann bekommst Du ein sehr gutes Bild - viel besser als bei "Auto" Nun zu Deinen Fragen die Antworten: zu 1) Stelle bitte bei Deinem TV ALLE Bildverschlimmbesserer (wie DNR,...) aus und die o.g. Bildeinstellung, dann hast Du ein wirklich gutes Bild. Bei SD ist sicher ARD und ZDF Referenz, da Sender (gerade wie Eurosport) keine hohen Bitraten nutzen. Und aus "Schrott" kann keiner "Gold" zaubern. zu 2) Ich habe bei SD nur sehr sehr selten Klötzchenbildung, wenn dann aber meist bei schnellen Kameraschwenks - ist halt Material/Bitraten abhängig, denn bei HD habe ich KEINE Klötzchenbildung - egal wie schnell die Schwenks sind. zu 3) Eurosport ist durch die niedrige Bitrate einfach unschärfer... aber sehe selber, wie es bei mir aussieht - TV ist ein 32" Orion "günstig-aber-nicht-Schrott-Teil": ![]() ![]() ![]() ![]() zu 4) Deine Signalstärke und -qualität ist einwandfrei, denn ich habe die gleichen und mein icord zeigt mir bei der Stärke 85% und bei der Qualität 100% an. Der SL 100 HD zeigt da einfach falsche Werte an. zu 5) beta FW und Changeinfos findes Du hier: ![]() Ich danke ihm nochmals dafür ![]() Es gibt noch ein paar Tipps wie: - Wenn das EPG nicht geladen wird, dann die "USB-Taste" drücken und 3 Sekunden warten (natürlich vorher ein USB Device drinnen haben) -> Exit -> EPG -> nun sollte es gefüllt sein. Sonst wiederholen. - Wenn Du aus einer FAV Liste einen Sender wählst und dort etwas aufnimmst, springt der SL 100 HD am Ende der Aufnahme auf die "Alle Satelliten" Liste, was nervig ist. Daher immer mit der "Alle Satelliten" Liste den Sender wählen, programmieren und wieder zurück zu "Alle Satelliten". Dann springt er auch nicht zurück - da er ja schon da ist ![]() - Timeshift ist permanent und kann nur ein oder aus geschaltet werden. Wenn Du einen langsamen USB Stick hast und eingeschaltetes Timeshift, kann die Meldung kommen "USB Device Speed to low", dann Timeshift ausschalten. Bei dem Einsatz einer Festplatte, hast Du die Probleme nicht (zumindest hatte ich noch nie ein Problem mit meiner WD Elements 500GB). Soviel erstmal am Anfang. Bitte lese aber einmal den KOMPLETTEN Thread durch, da es dort viele weitere Infos gibt, die ich/wir ungern nochmal tippen wollen. Gruss 42 |
pacman888
15:48
#1074
Du kannst einen 40" oder 42" Fernseher nicht mit einen 32" Fernseher vergleichen, denn es ist ja wohl klar, dass auf dem 32" das Bild besser angezeigt wird... Ausser man setzt sich weiter vom 42" weg, dann siehts gleich aus *g* |
Die_Antwort_ist_42
16:05
#1075
Meinen 2. Comag SL 100 HD habe ich an einem 55" KDS und da ist es das gleiche Ergebnis... Ach ja, bei 2,80m Sehabstand. Schaue mal dazu in mein Profil ![]() |
cologne68
18:46
#1076
@42 Danke für die ausführliche Antwort! Denke mal, dass ich bzgl. Einstellungen jetzt alles habe. Richtig glücklich bin ich aber noch nicht. Werde mal am besten einen anderen Receiver und Kabel probieren um zu sehen, ob es Unterschiede gibt oder nicht. ..und ich werde mal ab Seite 1 anfangen zu lesen ![]() Gruß Cologne |
Die_Antwort_ist_42
18:55
#1077
Und wenn Du dann auch Dich "schön warm" gelesen hast, dann noch die beiden Threads zu Deinem TV ![]() ![]() Und ![]() Gruss 42 |
cologne68
09:27
#1078
erstellt: 29. Jul 2009, ||||||||
Also gestern haben wir mal zum Vergleich parallel zum Comag eine Dreambox DM800 angeschlossen. Ergebnis: - Bei ARD und ZDF merklich besseres Bild bei der Dreambox - bei Europsort und Co keine großen Verbesserungen festzustellen Mein persönliches Fazit: - die Kombi Satellitenempfang + LCD ist bei SD Sendern suboptimal und man ist mit einem guten Röhrenfernseher besser bedient. Gerade wenn man viel Sport schaut. - Das heißt, schaut man überwiegend Fernsehen und selten mal ne DVD -> bei Röhre bleiben (wenn die noch funktioniert) - schaut man viel DVD und hat auch noch Sky&Co mit HD, dann ist wohl ein LCD die bessere Wahl Werde heute noch einmal die Qualität mit DVB-T testen Gruß |
der.Razor
10:08
#1079
Danke für den Vergleich. Mit welchen Settings hattest Du den Comag laufen? Werkssettings oder haste den schon optimal eingestellt? Für LCDs unter 1.500 Euro stimmt Deine Aussage zum SD-Bild sicherlich. Für Plasma jeder Preiskategorie ist das Bild im SD-Bereich um Welten besser als bei LCDs und nahe der einer Röhre. Man darf sich halt nicht 2 Meter vor nen 42" Fernseher setzen, wenn man SD schaut. In eigener Sache: Kann mir am Samstag jemand das DFB-Pokalspiel Weiden vs BVB aufnehmen (mitm Comag) und brennen/schicken? Ich komme leider aufgrund meines Umzugs nicht dazu. Ich wäre ZUTIEFST dankbar :/ [Beitrag von der.Razor am 29. Jul 2009, 10:40 bearbeitet] |
cologne68
13:38
#1080
tja, komme günstig an Sony Sachen ran aber die bieten ja leider kein Plasma mehr an. Hab nun aber schon öfter gelesen, dass Plasma bei SD um klassen besser sein soll. ..ringe noch mit mir, ob ich den Sony nun behalte oder nicht |
cologne68
14:15
#1081
hier mal ein Bild von DSF. Ist doch grausam.... ![]() wie gesagt mit den hier im Forum vorgeschlagenen Einstellungen für Comag und den Fernseher. |
Die_Antwort_ist_42
14:24
#1082
Da stimme ich Dir zu (wobei ich da nun die Kanten/Farbübergänge) meine. Die Settings hast Du auch übernommen... Mhhh, dann fehlen mir nun auch die Ideen. [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 29. Jul 2009, 14:27 bearbeitet] |
Grosse_j
19:19
#1083
Bei Wiedergabe von Audioaufnahmen bekomme ich von Zeit zu Zeit immer kurze dropouts/Unterbrechungen der Wiedergabe. Festplatte ist eine 3'5 mit externem Netzteil. kann das mit dem Split der Aufnahmen zusammenhängen? |
Die_Antwort_ist_42
20:09
#1084
Ja, habe ich auch ![]() |
Grosse_j
15:06
#1085
erstellt: 31. Jul 2009, ||||||||
Da dies für mich als Klassikliebhaber nicht akzeptabel ist wenn ich aufgenommene Konzerte später hören will geht das Gerät leider zurück, der Technisat HD8-S macht alles einwandfrei mit der gleichen externen 3'5 er USB Festplatte. |
Die_Antwort_ist_42
15:59
#1086
Na, wenn Du da mal nicht "vom Regen in die Traufe" kommst:
Thogra
16:11
#1087
Ich habe in Österreich bei Hofer (Aldi) einn USB-Stick gesehen, der war im Prinzip ohne Gehäuse. Also nur eine kleine Karte mit dem Chip und den Kontakten. So einen müßte ich doch Problemlos nutzen können (Speichkapazität vorrausgesetzt) Weiß jemand wo ich so etwas in "BRD" bekomme ? Ich suche mich schon blöd. Ich finde nur mini/micro/nano usw Sticks, aber alle sind mit einem kleinen Gehäuse ausgestattet |
Die_Antwort_ist_42
16:25
#1088
Also unter "Micro USB Stick" habe ich u.a. diese gefunden: ![]() Meinst Du solche? |
Thogra
17:43
#1089
YEP !! Wobei die für den Comag schon zu lang sind !! ich habe bei Ebay so etwas gefunden - keine Ahnung ob das besser ist: ![]() |
Die_Antwort_ist_42
17:51
#1090
Der ist ja noch besser. Also, wer holt in sich um zu berichten? ![]() |
Thogra
17:54
#1091
meinst du der ist schnell genug ? # Lesen: 19 MB/s # Schreiben: 5 MB/s ![]() Der ist wiederum etwas größer aber: # Lesegeschwindigkeit: bis zu 30 MB/s # Schreibgeschwindigkeit: bis zu 13 MB/s --------------------- EDIT: Habe mal eben gemessen: Nahezu jeder USB-Stecker steckt etwa 14mm im Gerät. Von der USB Buchse bis zum Deckel sind es ca. 9mm. 14+9= 23mm Der Delock hat 19,4mm angegeben, er müßte also nur ca. 5,4mm aus der Buchse herausragen. Alle anderen sind zu lang :-( Leider nur: # Lesen: 19 MB/s # Schreiben: 5 MB/s reicht das für Timeshift ? Wenn ja, bestelle ich mir einen für 22€ inkl Versand [Beitrag von Thogra am 31. Jul 2009, 18:04 bearbeitet] |
cologne68
12:56
#1092
erstellt: 01. Aug 2009, ||||||||
bin jetzt auch hinter das AC3 Problem gekommen ![]() ![]() Also, dass das bis dato noch mit keiner Firmware behoben wurde ist ja schon ein dickes Ding. Kann also das Tonsignal nicht am Fernsher abgreifen und zur Surround Anlage führen, es sei denn, ich möchte bei jedem Sender manual das Tonsignal umschalten, je nachdem, ob der Sender nun AC3 ausstrahlt oder nicht. Das Signal am Fernseher abzugreifen kann nötig werden, da es wohl manchmal zu Syncronitätsproblemen zwischen Bild und Ton kommen kann, wenn das Tonsignal direkt am Receiver abgegriffen wird. Weiß einer, ob der Tonausgang am Comag (opt. Digital oder Cinch) wenigstens einwandfrei funktioniert? Gruß |
Die_Antwort_ist_42
13:52
#1093
Theoretisch sollte 5MByte/Sec. beim Schreiben auch für HD reichen, da es ja 40MBit/Sec sind und soviel sendet nicht einmal BBC HD... |
Die_Antwort_ist_42
13:53
#1094
Hi, das Problem der nicht automatischen Umschaltung ist ja FW bedingt, da ist es egal, ob Du per HDMI oder SPDIF (Coax) rausgehst... |
cologne68
14:04
#1095
Das heißt also, dass ich meiner Holden jetzt erklären muss, wie man den Ton umschaltet. ![]() Bei ARD, ZDF, RTL, SAT1, Pro7, HD Sendern, etc -> AC3 Beim Rest: Digital Stereo Herzlichen Glückwunsch ![]() |
Die_Antwort_ist_42
14:10
#1096
Leider ja, wenn Sie auch DD hören möchte, denn wenn Sie nicht umschalten würde, würde sie ja dennoch Stereo hören. |
Grosse_j
14:45
#1097
Nun habe ich bereits zwei Konzertübertragungen von jeweils 2 Stunden mit dem Technisat gehört ohne jeglichen Fehler. Der Hinweis auf mögliche Macken anderer Hersteller mag zwar trösten, entbindet aber nicht davon eigene Fehler zu beseitigen. Viele Grüße Grosse_j |
Die_Antwort_ist_42
14:48
#1098
Das war ja auch nicht als bashing, sondern nur als Hinweis gedacht. Und wenn es bei Dir einwanfrei funktioniert, ist das doch umso besser. ![]() |
Grosse_j
18:16
#1099
Na gut dann wende ich mich jetzt dem Technisat Forum zu und wünsche gutes Gelingen weiter hier ![]() |
kaki84
13:04
#1100
erstellt: 02. Aug 2009, ||||||||
[quote="Die_Antwort_ist_42"][quote="cologne68"] "HDMi Videoausgang: Auto" - Da wechselst Du bitte auf "RGB-Expand" oder "YCbCr 4:2:2" (je nach Geschmak und dann bekommst Du ein sehr gutes Bild - viel besser als bei "Auto" [/quote] Wo ist denn da genau der Unterschied, egal ob Auto, RGB-Exp oder 4:2:2, das sieht bei mir alles gleich aus, finde aber gleich gut? Also was bedeuten diese Einstellungen? Danke und viele Grüße ... |
Die_Antwort_ist_42
13:13
#1101
Hi, ![]() ![]() ![]() Und je nach Geschmack und TV, gefällt einem das eine oder das andere besser. |
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD spielbergle am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 29 Beiträge |
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready? stowdraft am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Comag HD-S CI 100 göttingencity am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 34 Beiträge |
Comag SL 90 HD USB prego am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte meckes65 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 387 Beiträge |
HD Sender comag 100sl Longcolt am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Receiver Comag Receiver sl 40 hd Senderprobleme ! Melanie287 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Comag HD-S Ci 100 Premiere Tauglich? Orbital am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJerryShisa
- Gesamtzahl an Themen1.553.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.987
