Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 Letzte
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte
hgdo
Moderator
#1918 erstellt: 09. Nov 2010, 00:30
c_PA schrieb:
selten haben TV´s wirklich einen vernünftigen upscaller integriert...
Vielleicht häufiger als Sat-Receiver der 100€-Klasse. Nur darum geht es hier.
21HansDampf21
#1919 erstellt: 21. Nov 2010, 15:51
hi leute hier bin ich wieder und hab ein neues problem
erst mal danke noch mal für die schnellen antworten beim letzten mal
so jetzt hab ich eine neue sat schüssel und habe meinen comag 100 dran gehängt. so weit so gut hab auch gleich signale reinbekommen allesdings erst mal kein astra 19.2 den ich eigentlich will.... nach 4 std justieren immer noch kein astra.. aber alle andren reinbekommen. hotbird 1,2,3,4 und weitere..
da ich mir allerdings sicher war das ich auf astra 19.2 ausgerichtet hatte hab ich einen alten silvercrest digital receiver angeschlossen und siehe da sofort hab ich alle deutschen sender ( also astra 19.2 ) reinbekommen ohne groß zu suchen oder was umzuschalten ..
ich habe den comag sogar auf werkseinstellungen zurückgesetzt.
bei satellitensuche auf astra 19.2 eingestellt.
und auch direkt nach den sendern gesucht
so nun wie schon letztes mal gesagt ich kenn mich technisch wirklich nicht sonderlich gut aus deshalb baue ich auf eure hilfe !
danke schon mal und bitte nicht sauer sein wenn ich mal wieder nur zu doof bin
lg Hans
*Saphira*
#1920 erstellt: 24. Nov 2010, 17:17
Hi, ich wollte mal eben kurz mitteilen, dass nun auch der 100er SL bei uns zuhause steht und beim Gerät keinerlei Probleme da sind.
Ton nicht asynchron, Bild sehr gut und Handling etc. super.
Ich finde das Gerät ist absolut empfehlenswert, wenn man sich den aktuellen Preis bei Amazon ansieht, 90 Euro sind da doch echt ein Schnäppchen finde ich.
Wo sonst findet man so einen Receiver zu diesem Preis?!
Die_Antwort_ist_42
#1921 erstellt: 24. Nov 2010, 17:23
Hi, bitte bei solchen Infos immer die FW Version mit nennen. Thx.
lucyarens
#1922 erstellt: 28. Nov 2010, 15:58
Ich melde mich mal wieder.
Musste meinen Comag zur Reparatur schicken, da der HDMI Ausgang nicht mehr funkrionierte. Es kam kein Bild und Ton mehr an. Nach wackeln am Stecker kam kurz ein Bild, verschwandt dann aber wieder.
Erst mal Stecker getauscht. Klappte auch nicht. Ab zum Händler der dann das Gerät eingeschickt hat.
Zwei Wochen später, hatte zum Glück noch meinen anderen Digitalreciever, den ich vorher dran hatte, kam der Comag wieder, aus der Werkstatt wieder. Aber ein komplett neues Gerät.
Der HDMI Ausgang sitzt jetzt an einer anderen Stelle, das mir sofort aufgefallen ist. Senderliste hatte ich ja auf einen Stick vom alten gespeichert. Eingelesen und fertig war es.
Habe mich mal an Comag direkt gewandt, und die sagten mir das der HDMI Ausgang sich von der Platine gelöst hatte, so konnte ich noch ein Bild und Ton bekommen, wenn ich kurz mal dran gewackelt habe.
Guter Service
Gruss
Mucki77
#1923 erstellt: 08. Dez 2010, 15:10
Hallo Zusammen,
hab dies schon einmal gepostet aber leider immer noch keine Lösung dafür gefunden.
Bei mir funktioniert der Teletext nicht bei den ORF HD Sendern.
Hab die FW E81 drauf.
Bitte um Eure Hilfe.
Danke
Sg Mucki
JasonB
#1924 erstellt: 09. Dez 2010, 22:01
habe bereits mehrere firmwares ausprobiert, bei keiner einzigen hat der teletext von orfhd funktioniert
inzwischen bin ich wirklich schon sehr frustriert mit diesem ding...
am meisten ärgert mich diese ständige klötzchenbildung. bei manchen firmwares ist es besser, bei manchen schlechter, perfekt war es noch nie. das selbe mit dem lip-sync und mit dem epg.
das bild wäre ja wirklich gut, aber aufgrund der obigen probleme hilft einem das nichts.
beim epg und beim teletext drücke ich ja noch ein auge zu, aber die bild- und audiostörungen sind wirklich eine katastrophe.
schade.
lucyarens
#1925 erstellt: 10. Dez 2010, 07:52
Wie ist denn der Empfang und Signalstärke?? Und worüber schaust du den Text? Über Sat oder TV. Über TV wird kein Text über HDMI ausgegeben.
c_PA
#1926 erstellt: 12. Dez 2010, 13:53
Hast Du die Klötzchenbildung nur bei HD oder auch bei SD, ich habe nämlich in noch keiner FW Probleme mit Klötzchen gehabt mit SD (habe kein Sky HD, kein HD+ und schaue nur sehr selten ARD/ZDF)
Mucki77
#1927 erstellt: 13. Dez 2010, 22:25
Schaue Text über SAT ? Geht bei Euch bei ORFHD der Text ? Was kann ich noch machen ?
Danke
silverbullet09
#1928 erstellt: 14. Dez 2010, 00:47
habe seit gestern auch nen SL 100, davor hatte ich kurz nen logisat hd+ der absoluter schrott war und umgetauscht wurde.
Der logisat konnte aber komischerweise auf 1080p eingestellt werden was beim SL 100 nicht funktioniert nur 1080i.
gibt es irgendwelche nachteile durch 1080i?? oder sollte es heutzutage schon ein receiver mit 1080p sein!??!
tv ist ein samsung le40c650 falls die angaben benötigt werden.
sorry bin neu im hd bereich..
lucyarens
#1929 erstellt: 14. Dez 2010, 11:10
[quote="Mucki77"]Schaue Text über SAT ? Geht bei Euch bei ORFHD der Text ? Was kann ich noch machen ?
Hast du schon mal den Text über den normalen Videotext des TVs probiert, in SD.?? Sonst weiss ich nicht weiter.
[Beitrag von lucyarens am 14. Dez 2010, 11:11 bearbeitet]
c_PA
#1930 erstellt: 14. Dez 2010, 20:57
Also 1080p am SAT Receiver würde bedeuten, dass IM Sat Receiver ein Deinterlacer wäre....dann müßte es schon ein sehr teures Gerät sein.
Nativ wird "höchstens" in 1080i gesendet, De-Interlacing macht normalerweiße der TV oder ein externer scaler...
Also egal wie, ich kann mir das kaum vorstellen, dass der natives 1080p hinten ausgespukt hat.
silverbullet09
#1931 erstellt: 14. Dez 2010, 22:49
war ein clone des comaq sl60 hd+,der preis lag bei 149€ im MM mit hd+, in den einstellungen konnte man auf 1080i und dan auf 1080p schalten,
fands auch seltsam da die meisten hd receiver die ich mir angeschaut hatte eben nur 1080i konnten.
vieleicht ein marketing trick, wer weis
aufjedenfall bin ich mit dem SL 100 sehr zufrieden, habe bisher noch keine der hier beschriebene probleme feststellen,
vieleicht hab ich ja nen guten fang damit gemacht.
[Beitrag von hgdo am 27. Feb 2011, 23:55 bearbeitet]
errut
#1932 erstellt: 15. Dez 2010, 11:05
der medion logisat 1900 hd pvr soll dem Comag SL100HD entsprechen. kann mir jemand sagen mit welchem videoformat der pvr aufnimmt und mit welchem abspielprogramm man die aufnahmen auf dem pc anschauen kann?
holder21
#1933 erstellt: 08. Jan 2011, 10:49
Erstmal möchte ich sagen das der Comag mich rundum zufriedenstellt. Für einen unter 100€ Receiver ist das scon fast eine Frechheit
Nun zu meinem Problem:
Ich habe ein HD+ Modul gekauft, wenn ich es einstecke kommt sofort CI 1: installing. Soweit zugut, allerdings kommt wenige Sekunden später die kurze Meldung: CI 1: uninstalling. Wiederum wenige Sek. später verschwindet auch diese Meldung, dies wiederholt sich unendlich oft.
Woran kann das liegen?
Das CI Modul ist komplett funktionstüchtig, wurde bereits getestet. Ich habe mit das USB-Update von der Comag Seite heruntergeladen und installiert.
MfG Rico
c_PA
#1934 erstellt: 09. Jan 2011, 15:37
http://www.comag.tv/...ategory=6#question35
Probier mal eine der neueren FW´s, aber bitte die arnung zum PVR Problem beachten.
der.Razor
#1935 erstellt: 01. Feb 2011, 12:17
Welche FW wird jetzt eigentlich empfohlen?
Habe teilweise PVR Probleme (Timeshift) und was mich SEHR stört ist die fehlende Ton-Sync. Das sind LOCKER 30-50ms.
(HD-Sender umschalten bringt nichts.
Ich habe keine Ahnung welche FW ich habe. Letzten Sommer noch durchgeführt. FW 178 kommt mir "bekannt" vor
c_PA
#1936 erstellt: 01. Feb 2011, 18:39
....Du mußt doch noch ein Post über Deinem schauen, da ist bei jeder FW ein Supportthread dran, wo man reinschauen kann ob alles i.O. ist, die letzte "Final" soll gut sein, also nicht die beiden neuen Betas, die machne wohl unter gewissen Umständen probleme bei der PVR Funktion....steht aber alles in den dazugehörigen Supportthreads....
magura99
#1937 erstellt: 22. Feb 2011, 16:10
komischerweise kann ich nur zwischen 480i und 576i wählen.
Der Reciever ist per HDMI an einen FILL HD Lcd TV angeschlossen
Papi2000
#1938 erstellt: 23. Feb 2011, 16:19
Dann stelle die Ausgabe von RGB auf YUV um. Dann kannst du auch 1080i50 oder 720p50 wählen.
[Beitrag von Papi2000 am 23. Feb 2011, 16:21 bearbeitet]
digenius
#1939 erstellt: 07. Apr 2011, 08:21
Hallo habe vor einem halben jahr für meinen Vatewr diese Box erworben. Mein Problem ist, daß ich kein vernünftiges ORF HD empfangen kann. Das heißt extreme Klötzchenbildung und unverständlicher Ton. Ich habe gute Signalstärken, als Modul habe ich ein ORF Cryptoworks und ein t-rex versucht jeweis mit aktueller Software. Als ORF Karte steckt eine neue (ICE) ORF Karte im Modul. Auf der Box lauft die aktuellste Sofware die mittles Sat download verfügbar war. Was kann ich noch machen?
Danke für Eure Hilfe
classic70s
#1940 erstellt: 27. Apr 2011, 11:26
SD wird am SL100HD wohl von jeder Festplatte gut aufgenommen aber bei HD gibt es immer hässliche Klötzchen etc.
Kann jemand eine Festplatte empfehlen die am SL 100HD "wirklich einwandfrei" ohne Klötzen etc. HD Sendungen aufnimmt?
nagumo
#1941 erstellt: 01. Mai 2011, 06:30
Ich habe Diese:
Western Digital Elements WDBAAU5000EBK-EESN 500GB externe Festplatte (8,9 cm (3,5 Zoll), USB 2.0)
http://www.amazon.de/gp/product/B002L34DAC/ref=oss_product
Läuft bei mir einwandfrei.
c_PA
#1942 erstellt: 01. Mai 2011, 10:50
@classic70s: check mal ob Deine Platte event. nur 5400U/min macht und "keinen" Cache hat, dann wird das wohl das Problem sein, ansonsten find eich das schon recht seltsam, weil auf eine 2,5" Platte hat man eigentlich einen Datenstrom von über 20MB/s, bei guten Platten und USB Chipsätzen sind bis zu 40MB/s Bruttodatenrate bei USB2.0 möglich
niso
#1943 erstellt: 04. Sep 2011, 11:26
So, nach einem Jahr ausprobieren melde ich mich mal zu Wort.
Im Grunde ist der Comag SL100 HD ein wirklich toller Receiver. Er kann das, was ein Receiver können muss: Das Bild in HD und SD ist klasse!
ABER:
Wer viele problemlos funktionierende Extras erwartet, wird entäuscht! EPG, Aufnahme ect. erfolg auch nach div. Softwareupdates nur ausreichend.
Fairer Weise muss ergänzt werden, dass diese Probleme auch bei namenhaften Herstellern auftreten.
Was so gar nicht geht ist die Klötzenbildung bei HD-Sendern, die allerdings durch ein Softwareupdate nahezu behoben werden konnten. Eine zeitweise auftretenden Bild-Ton-Asynchronität konnte durch dieses Update nur verbessert werden.
Die Fernbedienung ist sehr schlecht: Sie sieht zum einem grausam aus und zum anderen muss man die immer sehr genau auf den Empfänger richten.
Die Sendersortierung könnte auch leichter sein.
Das Menüdesign wirkt ein wenig billig.
Über all dies konnte ich ein knappes Jahr hinwegsehen. Nun aber funktioniert gar nichts mehr. Von einen Tag auf den anderen findet der Comag KEIN SIGNAL mehr bei den gewünschten Sendern.
Ich habe sehr viel ausprobiert, um dieses Problem zu lösen.
Siehe: http://www.comag.tv/...stID=54073#post54073
Schlussendlich muss ich das Gerät nun doch umtauschen...
Mal schaun, was das Ersatzgerät mit sich bringt.
Ein Gerät (auch zu dem günstigen Preis), was nicht mal ein Jahr hält, ist für mich, trotz seiner positiven Eigenschaften, eine absolute Enttäuschung!
[Beitrag von niso am 04. Sep 2011, 11:37 bearbeitet]
meistercraft
#1944 erstellt: 28. Okt 2011, 14:11
Da schreib ich doch auch mal was in diesen threat.
Habe neben einer vu+ duo noch einen comag sl100hd.
Nach 2monaten kann ich nur feststellen, dass es einen riesigen qualitäts-und bedienungsunterschied zwischen den beiden receivern gibt.
Fairerweise muss man den preis auch mitbedenken, die vu+duo (twin receiver) kostetet 300€ , der comag 80€
Das wars dann aber auch schon, zu den nachteilen des comags:
1. Ohne "alternative firmware"nach ca 20min HD asynchron (ca 1sek)
2. EPG nur unzreichend, bei manchen sendern überhaupt keine anzeige (nur die aktuelle sendung)
3. Timerprogrammierung nur einmalig,täglich,wöchentlich möglich (mo-fr fehlt;für serien wichtig)
4. Bei aufnahmen in HD klötzchenbildung sowohl beim "live"bild als auch bei der aufnahme. Getestet mit 3verschiedenen ext. Hdd's (die bei der vu+ problemlos hd aufzeichnen)
5.timeshift nur möglich wenn es generell aktivert wird, d.h jede sendung die gerade angeschaut wird, wird aufgezeichnet.
6. Werden aufgezeichnete sendungen über den receiver gelöscht bleiben sie in 80% der fälle trotzdem auf der hdd vorhanden.
7. Wird eine sendung über den timer aufgezeichnet, kann diese erst nach beendigung der aufnahme angesehen werden.
Für mich seht fest: receiver wird eingemottet und eine zweite vu+ wird bestellt. Kostet zwar das vierfache ist aber mindestens zehmmal besser.
Papi2000
#1945 erstellt: 07. Nov 2011, 22:13
Ich hatte ja auch extrem viel mit dem SL100HD rumprobiert. Am Schluß wurde Klötzeln und HDTV-Tonversatz immer schlimmer. Mit der Zeit wurde der Receiver auch mit der FB immer wieder unbedienbar. Also Deckel auf, und obwohl der Ali3602 unter dem Kühlkörper nur handwarm/lauwarm war, mal eine Prise Kältespray auf den Kühler fein dosiert -> Plöb: Klötzel/Async weg, Receiver wieder bedienbar, bis er wieder warm wurde -> Klötzeln begann wieder! Lies sich beliebig oft wiederholen...
Alle, die Probleme mit ihren Boxen haben, und die noch wandeln können: zurück damit! Der Rest kann wohl auf den Hitzetod des Chips warten...
Auch an dich der Rat: Tausch das Ding um, und bestehe auf WAndlung. Der ist für PayTV/verschlüsselte Sender noch nie brauchbar gewesen.
[Beitrag von Papi2000 am 07. Nov 2011, 22:22 bearbeitet]
muetze67
#1946 erstellt: 26. Dez 2011, 12:55
kann mir jemand sagen, warum der comag kein dd 5.1 ton rausgibt? im menü steht der ton auf "automatisch".
als ich gestern stirb langsam gesehen habe, war nur stereo am start, als ich auf technisat s1 umgeschaltet habe gab es 5.1.
ist das eine frage der qualität?
schatten_mann
#1947 erstellt: 28. Feb 2012, 13:52
im Thread ist von so einigen Problemchen die Rede. Da die meisten Beiträge schon etwas älter sind, wollte ich mal bei den Besitzern des Comag SL100 HD nachfragen, wie die Erfahrungen sind inzwischen. Ob die Probleme noch existieren usw.
und: Kann man das alphanummerische Display so umstellen, dass einfach nur die Programmnummer angezeigt wird und nicht der Name?
c_PA
#1948 erstellt: 04. Mrz 2012, 19:16
warum willst Du Dir einen Receiver anschaffen, der nicht mehr wirklich supportet wird, hol Dir doch ne Volksbox oder einen der Clone.
schatten_mann
#1949 erstellt: 05. Mrz 2012, 18:31
Ich habe keine Ahnung ob der noch supportet wird oder nicht. Der klang einfach als eine mögliche Alternative. Wenn der aber nicht mehr supportet wird, dann hat es sich natürlich erledigt.
lucyarens
#1950 erstellt: 04. Mai 2012, 16:43
Für den "Comag" gibts ein Update, der das Ruckeln bei den HD Sender behoben hat!
Comag SL100 HD - 4.0.9 (E35) HD+ Legacy Firmware vom 04.05.2012
langsaam1
#1951 erstellt: 04. Mai 2012, 20:24
unter www.comag.de wird und gibt es Updates direkt,
bitte beachten welche Version benötigt wird!
Die "Normale" oder die "HD+ Legacy" , denn die Auswirkungen des Aufspielens eines falschen Updates können im Anschluss gravierender sein.
Peter_Runder
#1952 erstellt: 12. Feb 2013, 22:57
Hi Leutz,
habe schon sehr lange den SL 100 HD (ohne HD+) und bin sehr zufrieden.
Nun habe ich ein Problem:
Habe mal meine Sat-Listen mit dem Comag-Editor neu geordnet und alle Satelliten außer 13° und 19,2° entfernt. Nach dem Aufspielen kommt die Anzeige "BOOT", "ON", "STRT", es erscheint der blaue Hintergrund und dann wieder "BOOT" usw.
Hab schon alles versucht, was das Handbuch so anbietet. Alle Anschlüsse entfernt und mit gedrückter ON-Taste (>10 sec) gestartet, nix hat geholfen.
Weiß jemand einen Rat?? Ich bin echt verzweifelt...
tv-glotzer1965
#1953 erstellt: 14. Feb 2013, 20:16
Peter_Runder (Beitrag #1952) schrieb:
Hi Leutz,
Hallo Peter
Es kann eigendlich nur 2 Möglichkeiten geben. Entweder ist durch dein Einspielen der Senderliste der Flash-Speicher durcheinander geraten. Dann solltest Du versuchen die Firmware neu Einzuspielen.
Oder
Du hast einen Hardware Defekt. Weiter oben im Thread wurde bereits über Prozessorprobleme (Hitzetod) berichtet. Oder, das habe ich schon mit ähnlichen Geräten erlebt sind defekte Kondensatoren im Netztteil. Diese sind sogar oftmals Sichtbar (Elkos sind aufgebläht).
Peter_Runder
#1954 erstellt: 14. Feb 2013, 20:27
Hallo tv-glotzer1965,
danke für deine Antwort.
Ja, ich hab die Posts am Anfang des Threads gesehen.
Die Fehler entsprechen aber gerade nicht meinem Problem, nämlich der Endlosschleife und der Nichtannahme von irgendwelchen Tastendrücken (hab schon ganz platte Finger )
Aus dem Grund kann ich auch keine neue FW einspielen, weil das Miststück mich gar nicht mehr reinläßt.
Oder gibt es da noch einen Weg???
Und nein, das Innenleben ist o.k., er wurde auch nie besonders warm, Elkos sehen nicht verdächtig aus UND er hat bis zum Einspielen der Satliste auch einwandfrei gefunzt.
Danke für jede weitere hilfreiche Antwort
P.S.: Hab mal mein Problem hier geschildert: hotline@comag-ag.de. Bin mal auf eine Antwort gespannt...
Peter_Runder
#1955 erstellt: 15. Feb 2013, 11:00
Zur "Qualität" der Comag-Hotline dieser Nachtrag:
Ich hatte denen das Problem geschildert und dann noch geschrieben: "...eine Reparatur in einem Fachbetrieb oder bei Ihnen scheidet aus Wirtschaftlichkeitsgründen aus."
Heute kam diese Antwort:
"Bitte senden Sie Ihr frankiertes Gerät mit Fehlerbeschreibung, Rechnungskopie und Ihrer
Telefonnummer an: ..."
Servicewüste Deutschland!
NIE WIEDER COMAG!!!
langsaam1
#1956 erstellt: 15. Feb 2013, 20:05
mit welchem Editor wurde mit welchem Firmwarestand wann die Liste gesichert und zurückgeschrieben?
siehe hierzu im inoffiziellen Forum www comag tv
Wie lang hast du das Gerät schon?
Was soll der Hersteller auch schreiben wenn über der Garantiezeit, sofern hier der Fall.
Ferndiagnose ist bei so einem Geräteverhalten schwierig.
[Beitrag von langsaam1 am 15. Feb 2013, 20:09 bearbeitet]
Peter_Runder
#1957 erstellt: 16. Feb 2013, 11:48
langsaam1 (Beitrag #1956) schrieb:
mit welchem Editor
** Aktuellster: http://www.comag.de/foto/download/COMAG_Listeneditor_SL_100HD.zip **
** aktuellster (der, der das Zappeln der ARD-Sender beseitigte) **
** irrelevant, aber o.k. Es war vor einer Woche...**
** irrelevant, aber o.k. Sehr lange und es war ein HDMI-Kabel dabei **
Garantiezeit?? Wenn schon, dann Gewährleistungsfrist. Ist schon lange abgelaufen.
Ferndiagnose? War nicht verlangt.
Die Frage lautet: Wie kann man, falls es unter den geschilderten Bedingungen überhaupt möglich ist, wieder in die Bedienoberfläche gelangen? Mehr nicht. Diagnosen waren nicht gefragt.
Hätten die gesagt, "ist nicht möglich", "ist schwierig, weil ...", "geht nicht, weil ..." oder "versuchen Sie mal, dieses oder jenes", wäre es ja o.k. gewesen.
Die Antwort ist deshalb eine Unverschämtheit.
langsaam1
#1958 erstellt: 18. Feb 2013, 20:08
aus dem inoffiziellen Forum folgendes probieren:
Hardreset:
http://www.comag.tv/board/index.php?page=Thread&postID=75471#post75471
sollte dieser fehlschalgen folgendes probieren, ansonsten hilft nur manueller Eingriff, ebenfalls dort beschrieben aber nur etwas für Techniker:
http://www.comag.tv/board/index.php?page=Thread&threadID=10898
Achtung: alles auf eigene Gefahr hin
[Beitrag von langsaam1 am 18. Feb 2013, 20:12 bearbeitet]
Peter_Runder
#1959 erstellt: 21. Feb 2013, 13:30
Alle Möglichkeiten aus dem inoffiziellen Forum durchprobiert: kein Ergebnis!
Habe jetzt einen USB-TTL Wandler bestellt und hoffe, dass das jetzt funzt, wenn das Teil da ist.
Nur nochmal zur Sicherheit hier gefragt: RX und TX müssen über Kreuz angeschlossen werden, richtig?
Also RX - TX, TX - RX, GND - GND, 5V - 5V.
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD
spielbergle am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  29 Beiträge
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready?
stowdraft am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte: Comag HD-S CI 100
göttingencity am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  34 Beiträge
Comag SL 90 HD USB
prego am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte
meckes65 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  387 Beiträge
HD Sender comag 100sl
Longcolt am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Receiver Comag Receiver sl 40 hd Senderprobleme !
Melanie287 am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  3 Beiträge
Comag HD-S Ci 100 Premiere Tauglich?
Orbital am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  2 Beiträge
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
langsaam1 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  469 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedhgsmargherita
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.934
