HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte | |
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte+A -A |
matigrxx
#1351 erstellt: 01. Okt 2009, 09:26 | |||||
...hat keiner von euch eine Lösung oder ähnliche Probleme beim Thema "PVR" mit dem Gerät Firmware ist bei mir die E166 drauf und PVR ist eine reine Glücksache mit dem Gerät...hmmm HILFE!!! Oder gibt es eine Blackliste mit USB-Speichermedien die nicht mit dem Gerät können??? |
wolverin
#1352 erstellt: 01. Okt 2009, 13:23 | |||||
Hi liebe Gemeinde, hat jemand von Euch schon getestet ob man auch HD-Filme (720p / 1080p) die man auf einer externen Festplatte hat an der Sat-Receiver anschliessen kann und abspielen wie eine Aufnahme aus dem TV? Vielen Dank für Eure Antworten! Grüße |
padddy
#1353 erstellt: 01. Okt 2009, 15:21 | |||||
Ok hab nun einfach die Timeshift funktion ausgeschaltet habe nun 3.73 GB frei. Wenn ich nun die direkt Aufnahme Taste drücke passiert allerdings garnichts und wenn ich einen Timer setze sagt er mir immer noch zu wenig Speicherplatz zum Startzeitpunkt der Aufnahme stellt sich der Receiver dann einfach aus. |
micki1206
#1354 erstellt: 01. Okt 2009, 21:01 | |||||
Hier gibt es alle Firmwares und Infos zur Installation der selben. Ich benutze die 170er , damit geht mein Timer, auch standby funktioniert nach Aufnahme. Aktuell gibt es die E42 als neuste Firm. Hier gibt es auch viel Info zum Receiver und Firmware. Aber es gilt lesen ,lesen, lesen. Gruß |
pillpall
#1355 erstellt: 02. Okt 2009, 14:54 | |||||
Danke das hat geholfen ! geht jetzt |
padddy
#1356 erstellt: 02. Okt 2009, 16:02 | |||||
Ich hab die 166er drauf und bisher funktioniert die Aufnahme Einwandfrei direkt oder per Timer. Was nur stört ist das er immer den Namen der vorher laufenden Sendunge speichert. Was allerdings nicht geht ist während einer Aufnahme eine Aufzeichnung auf der Platte zu schauen, hatte hier mal gelesen das das geht. mfg [Beitrag von padddy am 02. Okt 2009, 16:09 bearbeitet] |
scholli1966
#1357 erstellt: 04. Okt 2009, 11:14 | |||||
Bekanntlich verfügt der Comag nicht wie ein Festplatten-Rekorder über die Möglichkeit, die gespeicherten Aufnahmen zu schneiden (gibt es überhaupt einen Sat-Reciever, der das kann?). Trotzdem wäre es praktisch, bei Sendungen, die man nur auf der Festplatte behalten möchte, wenigstens, den Anfang und das Ende zu beschneiden. Optimal wäre es natürlich, auch Werbung rausschneiden zu können. Frage: Gibt es ein Programm, mit dem man die pvr-Dateien des Comag auf dem PC schneiden und dann wieder auf die externe Festplatte kopieren kann, so dass der Comag die Aufnahme weiterhin abspielt? |
maike1970
#1358 erstellt: 04. Okt 2009, 19:33 | |||||
Bei der 178er geht angucken während der Aufnahme über die Info-Taste. Movie-Taste geht nicht. |
padddy
#1359 erstellt: 05. Okt 2009, 11:10 | |||||
Ja richtig so funktioniert es bei mir auch. Was allerdings nicht so gut funktioniert: Ich setz die Timer immer direkt im EPG, dann fängt die Aufnahme aber immer etwas früher an sodass die Namensgebung von der Sendung davor ist und oft fehlt am Ende noch ein kleines Stück sodass der Timer ne Minute verlängert werden muss. Gibts dort Verbesserungen in ner neuen Firmware, das könnt mich dazu bewegen ne neue draufzuspielen. mfg |
Stun
#1360 erstellt: 05. Okt 2009, 13:58 | |||||
Gibt es eine möglichkeit eine laufende Sendung nachträglich zu speichern? Also angenommen Timeshift ist an, zurückspulen etc. geht. Kann ich dann diese "Aufnahme" auch auf USB ablegen? |
gemman
#1361 erstellt: 06. Okt 2009, 11:33 | |||||
Ich bin wieder von der E42 auf eine alte Firmware zurück gegangen, da am Komponenten-Ausgang nicht mehr 576i anwählbar ist! Das ist sehr schade! Somit sind zumindest an meinem Zweitfernseher in Zukunft Updates tabu. Ich hoffe allerdings, dass es nur ein Versehen ist. |
Gra-Gra
#1362 erstellt: 09. Okt 2009, 10:19 | |||||
Hallo, habe auch diesen Sat-Receiver (FW 138) und finde ihn recht gut. Aber leider habe ich zwei Probleme, die mich sehr aufregen. 1.Timer schaltet das Gerät zur richtigen Zeit ein und wieder aus aber nimmt nicht auf der Festplatte ( Iomega 250Gb 2,5“ ) auf. 2.Nach Timeraufnahme anderer Sat. Nicht schlimm aber lästig. Bin schon soweit, dass ich mir ein Markengerät kaufen möchte (TechniSat HD oder HD+ ), wurde vom Fachhändler empfohlen. Ein Gerät, dass so zuverlässlich ist wie mein DVD-Recorder. Also auch die Aufnahmen, auch am PC, bearbeiten zu können. Hilfe wäre super. Danke |
pillpall
#1363 erstellt: 09. Okt 2009, 13:08 | |||||
Ich meine dass das bild mit der FW E42 eindeutig schlechter geworden ist. Ist das nur mein Eindruck oder wie seht ihr das ? |
maike1970
#1364 erstellt: 09. Okt 2009, 14:03 | |||||
Also die FW 178 solltest Du mindestens aufspielen. Da ich kein Sky habe und somit keinerlei Module betreibe, bin ich bis auf das miese EPG und die bei jedem Standby wieder neu zu ändernde Spliteinstellungen sehr zufrieden mit der FW E46. Es ist die erste Firmware, wo wirklich 2 Aufnahmen geklappt haben, obwohl sie auf verschiedenen Kanälen lagen und Standby nach Aufnahme eingetragen war und das Rücksprungproblem bei HD-Aufnahmen ist scheinbar auch gelöst. Zum bearbeiten der Aufnahme gibt es doch genug Lösungen: ProjektXb32, TSDoctor, PVAStrumento, DVR-File-Converter, alles kostenlos zu haben. Was ich behalten will, bearbeitet ich und schubs es auf ´ne andere externe für meinen WD-Mediaplayer. Ich wollte ja auch beizeiten zum Technisat HD S2 plus wechseln, aber ich werde erstmal bei dem SL-100-HD als Single-Gerät bleiben und wenn die HD-Geschichte dann überall läuft, wie sie soll und genügend Sender angeboten werden, werde ich mir auch wieder einen Twin zulegen. Für Notfälle, wenn ich mal aufnehmen und was anderes auf einem anderen Transponder gucken will, hab ich noch meinen alten Twin-SAT. Zwar schlechteres Bild, aber dafür langt es. |
juergen.tb
#1365 erstellt: 12. Okt 2009, 10:48 | |||||
Hallo! Betreibe den Comaq mit der neuesten Firmware, einem Alphacrypt Light mir SKY S02 Karte, leider funktioniert die Entschlüsselung gar nicht. Diese Kombi sollte doch gehen, oder? Interessanterweise läuft der ORF1&2, der auch über SKY freigschalten ist schon! Wäre super wenn jemand einen Tipp für mich hätte! mfg |
Die_Antwort_ist_42
#1366 erstellt: 12. Okt 2009, 11:10 | |||||
JA. Welche FW auf dem AC? Welches Abo? Wie lange schon das Abo? Ging es vorher und in welchem Gerät? Geht das Sky Sportportal? |
Toschiba73
#1367 erstellt: 13. Okt 2009, 18:25 | |||||
Hallo Forumgemeinde, ich habe mir gestern die E46 aufgespielt. Bis jetzt bin ich, abgesehen vom EPG, zufrieden. Ich hätte nur eine Frage zur wiedergabe von Bildern. Kann man die Symbole zum Drehen und die Bildnummern irgendwie ausblenden? Viele Grüsse Thomas |
juergen.tb
#1368 erstellt: 14. Okt 2009, 14:12 | |||||
Hallo! Laut des CI-Modul Menüs im Comag: AlphaCrypt Light 1.19 (c) Mascom G Loaderversion: EuroBoot V2.05L Applikationsversion: 3.19 Aboniert habe ich nur das alte HD-Paket, also SKY Cinema HD und SKY Sport HD. Empfang ist gut und freie HD Kanäle werden dargestellt. Das Abo hab ich schon jahrelang, davor war die Premiere Smartkart in einem PACE Receiver von Premiere, wollte nun aber Aufnahme- & Timeshift. Hab nun manuell über die SKY Homepage meine Smartkarte erneut freigeschatlten, nun werden die Programme zwar entschlüsselt, aber mit totalen Ton- & Bildaussetzern alle 3 Sekunden! Echt ärgerlich, das diese Kombi so rumzickt! mfg |
Die_Antwort_ist_42
#1369 erstellt: 14. Okt 2009, 15:07 | |||||
Wechsel mal den CI Slot... |
micki1206
#1370 erstellt: 16. Okt 2009, 12:33 | |||||
Antero33
#1371 erstellt: 16. Okt 2009, 15:37 | |||||
Jetzt ja! Danke! |
DIFF3R3NC3
#1372 erstellt: 20. Okt 2009, 11:56 | |||||
frage: was ist am epg der aktuellen fw so schlecht und welche fw ist eurer meinung nach die "beste"? |
maike1970
#1373 erstellt: 20. Okt 2009, 13:02 | |||||
Keine Firmware ist die beste. Von gut sind allle entfernt. Seit der E46 habe ich übrigens Tonaussetzer beim Gucken von Aufnahmen und das EPG ist noch schlechter gefüllt wie bei der 178, also ich tendiere wieder zur 178. |
cempaja
#1374 erstellt: 24. Okt 2009, 18:50 | |||||
Hallo, bin im Begriff mir den SL100 zu kaufen, leider gibt es da ein bis zwei Dinge die mich verunsichern. Vielleicht könnt ihr mir helfen. 1.Läuft der Receiver mit dem Aphacrypt Light und einer Sky S02-Karte stabil oder ist es so das Bild und Ton teilweise einfrieren(habe ich von gelesen). 2.Welche externe HDD bzw. USB-Stick funktioniert definitiv an dem Comag. |
Toschiba73
#1375 erstellt: 24. Okt 2009, 20:13 | |||||
Weiß dazu keiner eine Antwort? |
Thogra
#1376 erstellt: 25. Okt 2009, 13:58 | |||||
Bei mir läuft von Anfang an das Alphacrypt light & S02 Karte Stabil ! Ich habe aber nur BuLi °!° |
Akito27
#1377 erstellt: 27. Okt 2009, 00:13 | |||||
Guten Abend allerseits! Ich habe mir letze Woche einen Comag SL 100 HD gekauft und nutze diesen nun seit einigen Tagen. Eigentlich bin ich damit recht zufrieden, ABER ... Leider habe ich ein schwerwiegendes Problem mit den ORF-Programmen (ORF1 HD und Orf 2). Wenn ich in den Audio-Einstellungen den Ton auf AC3 umstelle, hängen bzw. stocken Bild und Ton ca. alle 10 Sekunden. Dabei wird der Ton auch asynchron. Sobald ich auf Stereo (PCM) umstelle, verschwindet das Problem. Bei anderen Programmen die auch in Dolby Digital ausstrahlen habe ich das Problem nicht. Gestern z.B. beim Abendprogramm: James Bond "Casino Royale". Der Film lief sowohl auf ORF 1 (HD) als auch auf Pro7. ORF 1 HD auf AC3 umgestellt, Aussetzer treten ca. alle 10 Sec. gleichmäßig auf. Bei Pro7 auf AC3 gestellt, Film läuft ohne Probleme. Da ich den Comag Receiver an einem AV-Receiver betreibe (Yamaha RX-V363), um auch vom digitalen Sound profitieren zu können, ist dies recht ärgerlich. Ich betreibe den Comag Receiver mit einer ORF-Karte in einem TechniSat Cryptoworks-Modul. Software ist überall am neuesten Stand. Habe auch schon mit einigen Firmwares experimentiert (E46, E64, E178...), jedoch überall dasselbe. Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir mit diesem Problem weiterhelfen könntet! LG! |
gemman
#1378 erstellt: 27. Okt 2009, 16:25 | |||||
Hallo Leute! Kann mal jemand bei Gelegenheit gucken, ob bei der Firmware E46 auf dem Komponentenausgang wieder 576i anwählbar ist! Danke und Gruß Rainer |
Die_Antwort_ist_42
#1379 erstellt: 27. Okt 2009, 17:58 | |||||
Wechsel mal den CI Slot und hast evtl. die Möglichkeit ein anderes CAM zu testen (ggf. vom Nachbarn)? |
Akito27
#1380 erstellt: 27. Okt 2009, 22:20 | |||||
@ Die_Antwort_ist_42: Hatte schon versucht, das Modul zwischen den 2 CI-Slots zu wechseln, jedoch bei Beiden dasselbe. Bis zum Wochenende bekomm ich ein anderes CAM, dann werd ich's nochmal testen und das Ergebnis hier posten. |
kristian5000
#1381 erstellt: 28. Okt 2009, 11:50 | |||||
Mal eine kurze Zwischenfrage: Kann der Comag den Dolbyton über HDMI ausgeben? |
Die_Antwort_ist_42
#1382 erstellt: 28. Okt 2009, 11:54 | |||||
Ja. |
kristian5000
#1383 erstellt: 28. Okt 2009, 12:00 | |||||
Danke 42. Ich liebe dieses Forum....... |
juergen.tb
#1384 erstellt: 29. Okt 2009, 21:45 | |||||
Also den CI Slot hab ich mehrmals gewechselt, hab jetzt mal das Alphacrypt eingeschickt ums durchchecken zu lassen. Und werde mal auf die E46 updaten, mal sehen ums was bringt. Mfg |
Akito27
#1385 erstellt: 29. Okt 2009, 22:26 | |||||
Guten Abend! Habe es vorhin mit einem anderen CAM (Marke SMARDTV aus einem WISI OR 193 HD) versucht bzw. auch mit einer anderen ORF-Smart-Karte, jedoch dasselbe Ergebnis. Bei ORF 1, ORF 1 HD & ORF 2 stocken Bild & Ton mit AC3-Einstellung alle 10 Sek. (egal ob über HDMI oder Digital Coaxial, bei allen anderen freien Sendern (Pro7, Arte, etc.) überhaupt keine Probleme mit Dolby Digital. So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende... Niemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?? Bin echt für jeden konstruktiven Vorschlag dankbar! |
rsd003
#1386 erstellt: 30. Okt 2009, 22:53 | |||||
Hallo Leute, Dank dem Forum, habe ich auch meine Entscheidung getroffen und seit gestern habe ich im Wohnzimmer den neuen Comag SL 100 HD PVR.... Beim Kauf des Gerätes waren folgende Daten angegeben: Technische Daten 2 CI-Slots: SDTV, HDTV (720p, 1080i) MPEG2, MPEG4 PVR ready Ich bin davon ausgegangen, dass der Receiver MPEG2 und MPEG4 abspielen kann. Heute Hotline angerufen - die Antwort war NEIN. Was bedeutet dann diese Angabe? |
Die_Antwort_ist_42
#1387 erstellt: 30. Okt 2009, 23:23 | |||||
Hi, ehrliche Antwort und da liegt Comag sogar richtig: Er kann MPEG2 empfangen = SDTV UND er kann MPEG4 empfangen = HDTV Das er dies aber über ein USB Device abspielen kann, wird so nicht ausdrücklich erwähnt. Mein Tipp: Für den Preis nehme den SL100HD und kaufe Dir noch einen Multimediaplayer dazu und fertig. Denn die Hoffnung der "Ahnungslosen" ein AllinOne Gerät zu bekommen der "wirklich alles und immer kann" kann nur scheitern. Denn selbst bei 1000 Euro Plus Geräten geht nicht alles... Gruss 42 |
kristian5000
#1388 erstellt: 31. Okt 2009, 00:32 | |||||
Der Mediaplayer von Western Digitall soll sehr gut sein, weil er so gut wie alle Formate abspielen kann. Jemand Erfahrung damit? |
Zubbler
#1389 erstellt: 31. Okt 2009, 00:34 | |||||
Habe auch den Comag und bin bis jetzt sehr zufrieden. Keine Aussetzter o.Ä. Wie sieht es denn mit dem Sonntag startenden HD+ aus? Was für ein Modul brauche ich dafür? Die Smartkarte für HD+ ist ja bei den neuen HD+ Receivern 1 Jahr kostenlos. Wie siehts aus wenn ich mir jetzt für den Comag eine hole?? |
Papi2000
#1390 erstellt: 31. Okt 2009, 22:50 | |||||
hmmmm, und wo willst du die HD+Smartcard beim Comag reinstecken? Dazu brauchst du ein "Legacy-Modul", das es für den Comag nicht gibt. Dazu müßte die Firmware des Comag an ein solches Modul angepaßt werden. Traust du Comag bei der augenblicklichen Firmwaresituation ihrer SLxxHD modelle dies zu? Träum weiter. Und wenn, wirklich nur wenn alles eintreten würde, wolltest du als Ergebnis einen Receiver haben, bei dem die Vorspultaste ohne Funktion ist? Ich kenne niemanden, der das ernsthaft möchte, daher sollten sich daran Interesierte besser einen HD+ Receiver kaufen... [Beitrag von Papi2000 am 31. Okt 2009, 23:43 bearbeitet] |
Digipower
#1391 erstellt: 01. Nov 2009, 17:56 | |||||
Hallo, ist das Bild über Scart wirklich so schlecht ? Ich habe im moment einen Röhren TV ( Philips 32PW9551, HDMI leider defekt) und wann ich mir einen LCD kaufen kann ist leider noch offen. Oder sollte ich mir erst einen Billig - Receiver ohne HDMI holen. Danke |
Joefox
#1392 erstellt: 02. Nov 2009, 01:46 | |||||
@Digipower: Wer sagt das? Hab auch den SL100HD über Scart (RGB) an meinem alten Philips 32PW960B (der kennt noch gar kein HDMI!). Durch viele Test des gleichen Comag an diversen Flachmännern über HDMI weiss ich nun, dass ich meine 15 Jahre alte Röhre gut pflegen sollte. Der Comag tuts solange auf jeden Fall und man ist dann für den nicht ewig aufschiebbaren Wechsel sofort gut gerüstet... - also von 'schlechtem' Bild kann keine Rede sein. |
Digipower
#1393 erstellt: 02. Nov 2009, 11:47 | |||||
hi Joefox, dann werde ich mir den sl 100 hd kaufen. grüße |
DIFF3R3NC3
#1394 erstellt: 02. Nov 2009, 17:27 | |||||
jetzt wollte ich mir den comag heute bestellen und hab wieder mal zuviel gelesen, jetzt zweifle ich wieder ein bisschen :-| hab gelesen der comag soll von der bild-quali her nicht soo toll sein; der "opticom 9500 hd" soll da um einiges besser sein (und kostet ja nicht viel mehr); dieser receiver würde noch in meinem geplanten budget liegen. hab leider keien möglichkeit die beiden live miteinander zu vergleichen, was würdet ihr mir empfehlen? anschluss ist via hdmi an nen 47" samsung. |
Die_Antwort_ist_42
#1395 erstellt: 02. Nov 2009, 17:29 | |||||
Beide bestellen -> testen -> einen wieder zurückschicken. |
DIFF3R3NC3
#1396 erstellt: 02. Nov 2009, 18:05 | |||||
hmm hab ich mir nachdem ich die frage gepostet hatte irgendwie auch gedacht sehe ich das richtig dass ich nicht mal die versandkosten tragen muss wenn ich das gerät innerhalb der ersten 14 tage zurückschicke?! |
micki1206
#1397 erstellt: 02. Nov 2009, 19:14 | |||||
Wer sagt denn sowas? Bildquali ist top. Aber wie " 42 " schon sagt, selber testen! Gruß |
kristian5000
#1398 erstellt: 03. Nov 2009, 01:59 | |||||
Wie soll man sich eigentlich bei dem schei..HD+ verhalten. Für mich ist das reiner Betrug. TV werben mit "Full HD " Dann werden teure HD-Receiver für die Zukunft auf dem Markt geworfen und dann wird man mit HD+ verarscht. Also ich werde mir keinen HD+ Receiver zulegen. Am besten soll sich die RTL-Gruppe das Teil hinten ganz tief reinschieben. Man, bin ich geladen. Brauche erst einmal ne Abkühlung.Prosit [Beitrag von kristian5000 am 03. Nov 2009, 01:59 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#1399 erstellt: 03. Nov 2009, 02:19 | |||||
Das ist ja noch der größte Irrglauben, denn es wird überwiegend nur hochskaliertes SD gesendet |
DIFF3R3NC3
#1400 erstellt: 03. Nov 2009, 11:11 | |||||
hmm hab das auch hier im forum gelesen in nem anderen thread, und da hat man gemeint der opticum 9500 hd ist da um einiges besser. aber das werde ich wirklich am besten selber austesten, gerade auch wie es mit aufnehmen und so funktioniert... zu HD+ wollte ich noch meinen senf dazu geben: ich hätte es schon gerne, hauptsächlich weil ich denke dass z. b. fußball auf sat.1 dann in hd ist; extra dafür zahlen würde ich allerdings keinen cent weil das übelst die abzocke ist, dann müssten sie schon besseres programm bringen als bisher... |
maike1970
#1401 erstellt: 03. Nov 2009, 14:49 | |||||
Die kleine Kiste ist genial, ist aber nicht netzwerkfähig (brauch ich nicht), bzw. nur über Umwege und dass er sich sofort einschaltet, wenn er vom Strom war ist doof. Allerdings braucht er im Standby genausoviel wie an (ca. 8W), also egal, ich hab das Teil an einer Funksteckdose. DVD-Menue kann er auch nicht, spielt aber die reine iso und vob Filmdatei anstandslos und mehr braucht es doch in der Regel nicht. Ich hab ein paar meiner Lieblings-DVD als iso gespeichert. Ich liebe die kleine Kiste, in Betrieb mit ´ner mobilen 2,5 Festplatte geht sie sogar mit auf Reisen. Die ts Dateien vom Comag spielt er anstandslos. Alles was ich an Filmen/Dokus vom Comag behalte, wandert hier rauf, ebenso die Aufnahmen der HD-Kamera. Ich habe die kleine Kiste jetzt 1 Jahr und sie spielt bisher alle Dateien anstandslos. |
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD spielbergle am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 29 Beiträge |
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready? stowdraft am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Comag HD-S CI 100 göttingencity am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 34 Beiträge |
Comag SL 90 HD USB prego am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte meckes65 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 387 Beiträge |
HD Sender comag 100sl Longcolt am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Receiver Comag Receiver sl 40 hd Senderprobleme ! Melanie287 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Comag HD-S Ci 100 Premiere Tauglich? Orbital am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.244 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkristanwesley
- Gesamtzahl an Themen1.555.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.246
