Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte
Sportsman
#451 erstellt: 27. Feb 2009, 10:32
micki1206 schrieb:
Ich habe den 46m87. Stell den comag auf 1080i und Deine TV auf "nur scan". Das wäre die optimale Einstellung. Fussball über Premiere HD geschaut?
Minimalste Nachzieheffekte musst Du bei unseren TV's in Kauf nehmen, sind ja nicht die allerneusten Modelle. Schau auch mal in die Bildverbesserer im TV menue. ohne Kinoplus oder ähnliches siehts vielleicht besser aus.
Leider kein HD. Ich dachte bei den Samsung war so eine 100Hz Geschichte dabei... "Nur Scan" muss ich mal ausprobieren.
Danke für die Info,
Sportsman
fred.f69
#452 erstellt: 27. Feb 2009, 13:57
fred.f69 schrieb:
Meine Frage an euch hat jemand den SL100HD funktiontüchtig an einen Samsung FullHD LCD über HDMI angeschlossen? Wenn ja an welchen?
Danke für die Rückmeldungen,
laut Comag Hotline hätten Sie öffters mit Samsung LCD Probleme,
glaube aber nun auch das an meinem SL100HD einfach der HDMI defekt war.
Hatte mit versch. Kabel und die 138 u. 166 Firmware probiert.
Werde nun noch mal einen kaufen.
Sportsman
#453 erstellt: 27. Feb 2009, 14:27
Hat zufällig jemand die IcyBox "IB-NAS902StUS2-B" per USB am Comag? Ich suche noch ne geeignete Speicherlösung und diese Kiste würde mir dann auch gleich NAS Funktionen mitbringen...
Eigentlich sollte es ja passen, wenn ich die USB Schnittstelle verwende. Aber Nachfrage kann ja nicht schaden dachte ich...
gundi
#454 erstellt: 27. Feb 2009, 17:01
Tach zusammen!
Habe heute morgen auch einen SL100HD bekommen.
Betreibe ihn an einem Samsung 37A615 LCD über HDMI.
Habe auch gleich mal von E138 auf E166 upgedatet.
Soweit keine Probleme.
Dann habe ich mal eine externe 3,5" Platte (NTFS formatiert) angeschlossen und den Timer über's EPG programmiert ("Mars Attacks" auf Arte HD).
Der bereits eingeschaltete Receiver hat pünktlich, kurz vor Aufnahmebeginn, den Sender umgeschaltet und sich dann, als die Aufnahme beginnen sollte, einfach ausgeschaltet!
Diesen bekannten Bug kann ich also schonmal bestätigen!
Hab' dann den Receiver schnell wieder eingeschaltet (Bootzeit ist ja recht kurz) und einen manuellen Timer programmiert, doch leider fand der SL100 die noch angeschlossene und eingeschaltete USB-Festplatte nicht! Ging erst wieder nach abziehen und wieder einstecken des USB-Steckers...
Dann hat er den Film aber einwandfrei aufgenommen!
Noch was zur Bildqualität:
Eigentlich bin ich mit dem Bild sehr zufrieden. Der SL100 skaliert scheinbar besser als mein Samsung LCD am Scart und ähnlich gut wie mein ebenfalls über HDMI angeschlossener PC (der ruckelt aber gelegentlich).
Was mir bei "Mars Attacks" allerdings aufgefallen ist:
Bei feinen Farbverläufen (z.B. Himmel und andere weitgehend einfarbige Flächen) habe ich deutliche Abstufungen und Blockartefakte gesehen!
Liegt das an einer zu geringen Bitrate von Arte HD? (Kann der SL100 die Bitrate irgendwo anzeigen? )
Oder liegt dies am SL100 (Skalierung von 720p auf 1080i) bzw am LCD?
Die Demoschleife von Astra HD und das wenige, was ich bis jetzt bei Anixe HD gesehen habe, scheint allerdings ok zu sein!
Guido
gundi
#455 erstellt: 28. Feb 2009, 13:24
Update:
Habe mir heute mal im MM eine andere USB-Platte besorgt (Toshiba 250GB 2,5", FAT32 formatiert, für 49€).
Damit scheint die Timer-Aufnahme über das EPG zu funktionieren! Nur, daß der Receiver nach der Aufnahme automatisch abschaltet, finde ich reichlich blöde!
Das sollte Comag unbedingt noch einstellbar machen, z.B. über eine Option im Timer-Dialog:
Zusätzliche Option "nach Aufnahme:"
a) Ausschalten
b) vorheriger Sender
c) Sender beibehalten
Noch was zum Film "Mars Attacks" auf Arte HD, wo ich ja gestern ziehmlich von der Bildqualität enttäuscht war:
Hab' mal nachgerechnet und kam auf eine Datenrate von gerade mal 6 Mbit/s (ca. 4,5GB für 95 min)!
Also, wenn das die HD-Zukunft der ÖR sein soll...
Zum Vergleich: Bei einer 10 min Aufnahme der Astra HD Demoschleife habe ich gut 13 Mbit/s errechnet. Da ist dann das Bild auch so, wie ich mir HDTV vorstelle!
@Satfreak
#456 erstellt: 28. Feb 2009, 14:54
gundi schrieb:
Update:
a) Ausschalten
Nicht immer ist HD drin wo HD draufsteht...
Wie klappst denn mit deiner Toshiba 250GB 2,5 ?
Ich mach nur noch Aufnahmen per Timer Handeinstellung, von EPG-Timer hab ich die Nase voll (E166), die geht nur nach Lust und Laune
gundi
#457 erstellt: 28. Feb 2009, 15:40
Nunja, HD war das ja schon (natives 720p). Der Auflösungsunterschied gegenüber der SD-Ausstrahlung war eindeutig sichtbar. Nur war die Datenrate zu mickrig, deshalb Blockartefakte und stufige Farbverläufe.
Ich würde halt gerne mal eine sehr gute 720p-Sendung sehen, um mir selber ein Urteil bilden können, ob nun 720p oder 1080i das bessere Bild liefert...
Die Toshiba 2,5" funktioniert soweit ganz gut. Jedenfalls mit dem mitgelieferten USB-Kabel. Mit einem anderen Kabel wurde sie mitunter nicht vom SL100 erkannt. Kabel war evtl. nicht USB 2.0 tauglich?
Zum EPG-Timer:
Mir scheint es so, als ob dieser genau dann nicht funktioniert, wenn man die Startzeit manuell ändert!? Dann schaltet der SL100 bei Aufnahmebeginn immer ab. Läßt man die Startzeit unverändert, scheint's zu funktionieren. Der SL100 beginnt die Aufnahme dann 1 min vor Sendungsbeginn, übernimmt aber nicht den Titel der aufzunehmenden Sendung, sondern den der vorhergehenden.
Abschalten nach Aufnahmeende macht er aber immer...
Habe gerade festgestellt, daß er eine EPG-Aufnahme zwar immer 1 min früher beginnt, aber auch 1 min früher beendet! Muß man wohl immer manuell 1 min bei der Aufnahmedauer hinzugeben!
Hoffen wir mal, daß diese Bugs noch beseitigt werden!
Dann wäre der SL100 nämlich wirklich ein klasse Gerät für's Geld!
Rippo
#458 erstellt: 28. Feb 2009, 17:09
Hallo Mitleidende
Habe gerade den SL gekauft und logischerweise sofort
angeschlossen.
Soweit gings schnell und Bild ok, leider beim testen von HD-Sendern (Anixe/Astra) gleich das bekannte Problem mit
dem Ton bzw. KEIN TON.
AC3 wird angezeigt und ich kann machen was ich will,
kein Ton bei oben genannten Sendern.
ARTE-HD geht mit Ton.
Die Anzeige mit der AUDIO-Taste zeigt immer unten ......deu(1539)(AC3).....
egal ob oben Digital/Auto oder sonst was eingestellt wird.
Es ändert sich absolut nichts!
Bei alter und jetzt neuer Software (166)keine Änderung.
Hat vielleicht jemand noch einen Tip?
Danke im voraus
MFG
wuffi
#459 erstellt: 28. Feb 2009, 18:11
Rippo schrieb:
Hallo Mitleidende
angeschlossen.
Danke im voraus
MFG
Ich habe dieses Phänomen bei einem Bekannten erlebt; ist aber TV-abhängig: bei seinem Panasonic gleiches Problem.
Beim meinem Sony mit dem gleichen Gerät absolut kein Thema!
Immer Ton!!!
wuffi
#460 erstellt: 28. Feb 2009, 18:17
Mal ne Lanze für den Comag: habe gestern Mars Attacks ebenfalls gesehen - mi `nem Toppi 7700. Also die klötzigen Farbverlaufe hatte ich auch; liegt eindeutig an der gesendeten Bitrate.
Habe in den letzten Tagen den Toppi UND den Comag hier und intensiv getestet.
Der Comag geht nun zurück; tut zwar halbwegs alles,was er tun soll, aber der Toppi ist deutlich wertiger, hat einen optischen Dig.Ausgang und ist vom Handling, vor allem beim EPG deutlichst zuverlässiger und frauen-freundlicher...
Aufnahmen laufen bisher ebenfalls absolut zuverlässig und komfortabel - ob manuell oder EPG...
Da ich den Toppi für 175€ und den Comag für knapp 130€ bekommen habe, ist mir die Differenz von 45€ durchaus Wert in das Marken-Gerät zu investieren. Sorry!
Marlboro-Man
#461 erstellt: 28. Feb 2009, 18:27
Als Tip zum Ausprobieren. Grundeinstellung für oben (kann im Menü oder mit P+ Taste eingestellt werden) auf Digital-Stereo.
Dann die normalen Kanäle durchswitchen, ob dort überall Ton kommt. Anschließend zu deinen Problem-Kanälen, die bei mir keine Schwierigkeiten machen (mein Anschluß: zum TV per HDMI/ zum AVR per opt.Kabel der dann PLII anzeigt).
maike1970
#462 erstellt: 28. Feb 2009, 18:34
ich hab jetzt mal nachgeforscht und mein Tonproblem bei der Auto Digital Einstellung besteht nur über den HDMI-Anschluss. Hier muß ich immer manuell auf AC3 wechseln um Ton am Fernseher zu bekommen.
Über den Digitalen Tonausgang zum Verstärker, funktioniert der Ton auch auf Astra und Anixe HD immer einwandfrei.
Ich benutze das HDMI-Kabel, dass beim SAT-Receiver beilag.
Kann es daran liegen?
micki1206
#463 erstellt: 28. Feb 2009, 18:58
maike1970 schrieb:
Nein, liegt nicht am Kabel! hab verschiedene dran gehabt. Über HDMI geht bei mir Dolby Digital 5.1 nicht am TV. über das coaxial Kabel am Audio-Receiver läuft der Ton.
Marlboro-Man
#464 erstellt: 28. Feb 2009, 19:25
micki1206 schrieb:
maike1970 schrieb:
Vermute, wenn du DD 5.1 schreibst, dass du eine Sendung meinst, die darin ausgestrahlt wirst und du am Sat als Tonspur und als Ausgabe AC-3 gewählt hast.
Dann könnte es daran liegen, dass der TV keinen Decoder dafür hat, dein AVR jedoch schon. Der Sat reicht meines Wissens nach nur die uncodierte 5.1 Spur weiter, ohne Decoder null Ton.
Hoffe es kommt bald mal wieder so ein Film im TV um es nachstellen zu können.
maike1970
#465 erstellt: 28. Feb 2009, 19:26
Der Fernseher kann´s, da der Ton ja nach Umstellung im Audiomenue kommt.
Ich bekomme den Ton(AC3) von Anixe und Astra HD, wenn ich von Digital Auto kurz auf AC3 wechsel. Ganz selten habe ich auch sofort einen Ton beim Umschalten auf diese Sender. Wenn ich dann aber hin- und herschalte ist er wieder weg und ich muß erst übers Audiomenue wieder umstellen. Wie gesagt tritt dieses Problem nur bei Ton über HDMI an Fernseher auf.
Leider habe ich keinen Verstärker mit HDMI-Anschluss, sonst könnte ich prüfen, ob´s am Comag, oder am Fernseher liegt, wenn´s das Kabel nicht ist.
[Beitrag von maike1970 am 28. Feb 2009, 19:28 bearbeitet]
Rippo
#466 erstellt: 28. Feb 2009, 19:33
Danke erstmal für die promte Anteilnahme
Also mit irgend welchen Umschaltorgien ist nix zu machen,
der Ton kommt nicht mal zeitweise.
Ton geht sonst überall und reagiert auch auf Umstellung
Digital / AC3.
AV-Kabel ist ja wohl keine Option
Möglicherweise hängt es doch mit dem Flat zusammen, ich
hab auch einen Panasonic (TH-D 42 PS81 E).
Wenn sonst niemanden noch was einfällt werd ich das Ding dann leider am Montag zurück bringen müssen.
MFG
micki1206
#467 erstellt: 28. Feb 2009, 19:36
Ich hab noch einen Pace HD Receiver. Entgegen allen anderen Meinungen hier und sonstwo ist meiner echt zuverlässig. Top Bild und DD 5.1 hat auch immer funktioniert. leider keine Aufnahmefunktion. Aber daher weiß ich das mein Fernseher das Signal verarbeiten kann.Also hakts irgendwie am comag.
Marlboro-Man
#468 erstellt: 28. Feb 2009, 20:51
micki1206 schrieb:
maike1970 schrieb:
Idealer Test-Abend für den Ton. Gleich drei Sender (ZDF, SAT1 und PRO7) liefern gerade DD 5.1 (AnixeHD z.Zt. kein DD, auch wenn dort immer eine AC-3-tonspur steht).
Es liegt meiner Meinung nicht am Comag, der bis auf das nutzlose Dgital-Auto das tut, was er soll.
Mein TV hat keine DD-Decoder, folglich auch kein Ton, wenn AC3 ausgewählt wurde, sondern nur mit Einstellung Digital-Stereo.
Mit der normalen Einstellung für Fernsehen Digital-Stereo Ton auf allen Sendern.
Wie soll denn auch mein armer Stereo-TV überhaupt DD 5.1 wiedergeben können?
gundi
#469 erstellt: 28. Feb 2009, 22:01
Wie soll denn auch mein armer Stereo-TV überhaupt DD 5.1 wiedergeben können? :prost
Im Prinzip gebe ich dir recht. Trotzdem stimmt da irgendwas nicht!
Wird gerade "Wetten Das?" in DD gesendet? Dort ist der Ton bei mir einwandfrei, auch wenn ich auf die AC3-Tonspur schalte (Einstellung "Digital Stereo").
Anders gerade auf Pro7:
Wenn ich dort auf die AC3-Tonspur wechsele, fehlen sämtliche Stimmen! Nur noch Musik und (einige?) Hintergrundgeräusche sind zu hören, und selbst die nur ziehmlich dünn!? Habt ihr das auch?
Scheint mir, als ob der Comag keinen brauchbaren Downmix hinbekommt...
Marlboro-Man
#470 erstellt: 28. Feb 2009, 22:12
Wetten dass hat zwar ac3-Spur, aber kein DD. Bei Pro7 solltest mit Digital-Stereo aber auch einwandfrei Ton haben.
gundi
#471 erstellt: 01. Mrz 2009, 00:03
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Also eine normale Stereo-Spur im AC3-Format!?
Der Film auf Pro7 hatte 2 Tonspuren:
Eine normale Stereo- (mpeg2 oder pcm) und eine AC3-Spur. Diese war dann wohl DD 5.1 oder so
Bei Einstellung "Digital Stereo" am Comag, hat er die normale Stereo-Spur einwandfrei wiedergegeben, die DD/5.1/AC3-Spur aber halt nicht.
Ist mir auch schonmal bei der Astra HD+ Demo aufgefallen. Dort ist ein Ausschnitt von Premiere dabei, wo ebenfalls teilweise Stimmen fehlen...
Anscheinend macht der Comag bei "Digital Stereo" keinen Downmix von Mehrkanalspuren, sondern gibt lediglich 2 (beliebige?) Kanäle davon wieder!?
[Beitrag von gundi am 01. Mrz 2009, 00:04 bearbeitet]
albino
#472 erstellt: 01. Mrz 2009, 15:18
hab mir gestern den Comag bei Real geholt:
2 Probleme hab ich festgestellt:
1. hab versucht über AliEditor ein File einzuspielen, aber nachdem die Meldung kam dass die Datei eingespielt ist, hat sich an der Reihenfolge der Sender nix geändert...
was kann ich da machen???
2. nachdem ich testhalber was aufgenommen habe, hab ich nach dem beenden der Aufnahme keinen Ton mehr. Es bleibt mir nur übrig den Receiver auszuschalten, alles andere hat nichts gebracht, sehr ärgerlich
[Beitrag von albino am 01. Mrz 2009, 15:26 bearbeitet]
maike1970
#473 erstellt: 01. Mrz 2009, 16:24
Also ,ich kann berichten, dass die AC3 DD5.1 Tonspur gestern auf Pro7 bei mir funktioniert hat, ich hab den Film sogar aufgenommen und heute vormittag ein bißchen rumgespielt, also kann es mein Fernseher, logisch in der Anleitung steht ja auch virtual dolby digital fähig. Nur muß ich leider jedesmal die Audioeinstellungen von Digital Auto 1x kurz auf Digital AC3 stellen. Also ist es definitiv ein Fehler bei der Tonausgabe über HDMI, da ich dieses Problem über das Audiokabel nicht habe. Der Comag hat Probleme bei der Digital-Auto-Einstellung zwischen Stereo und AC3 und zurück zu wechseln über den HDMI-Ausgang. Hab jetzt mal ´ne Mail an Comag geschrieben und hoffe die melden sich vielleicht mal, ob das ein generelles Problem ist oder nur meiner ´ne Macke hat.
Gibt es hier vielleicht jemanden, wo es mit der Tonumstellung funktioniert?
Bei wem ist der Ton, wie gestern auf Pro7 noch vorhanden, wenn er von dem Pro7-Stereoton auf den Pro7-AC3-Ton umschaltet unter folgenden Bedingungen:
Anschluss nur HDMI an Fernseher (der DD 5.1. verarbeitet)
Einstellung: Digital Auto
Grundeinstellung auf den TV-Kanälen deutsch (stereo)
- der Ton ist bei alles Stereosendern vorhanden
Marlboro-Man
#474 erstellt: 01. Mrz 2009, 16:30
Evtl. die Senderreihenfolge direkt in der Programmliste ändern, falls es nicht unbedingt per File einspielen geschehen soll.
Toschiba73
#475 erstellt: 01. Mrz 2009, 16:46
Nach dem einspielen einer neuen Senderliste muss auf Werkseinstellungen gesetzt werden damit die neue Liste übernommen wird.
Das problem mit dem ton hab ich auch.
Bei AnixeHD und Astra HD hab ich am Ferneher, egal mit welcher Einstellung, keinen Ton.
(PANASONIC TH-37PX8ESA verbunden über HDMI)
Uber Chinch am HiFi-Verstärker hab ich immer Ton.
In dem zusammenhang hätte ich noch eine Frage:
Ist es normal das sich der Fernseher nicht automatisch auf den HDMI-Eingang umschaltet wenn ich den SAT-Receiver einschalte.
Mit meinem alten Receiver, über SCART verbunden hat das immer funktioniert.
maike1970
#476 erstellt: 01. Mrz 2009, 16:59
Keine Ahnung, da ich alles über eine Logitec Harmony steuere und die Umschaltung auf die entsprechenden Ein-/Ausgänge der Geräte in den programmierten Aktivitäten mit eingebunden ist. Daher brauche ich nie irgendwas umstellen.
albino
#477 erstellt: 01. Mrz 2009, 17:33
habs jetzt direkt über das Menu eingestellt, zwar etwas umständlich, aber ich habe das gewünschte Ergebnis
legal_alien
#478 erstellt: 01. Mrz 2009, 18:32
Bei HDMI erfolgt üblicherweise keine automatische Umschaltung auf den richtigen TV-Eingang, so wie man es von Scart kennt.
Meine Feststellung zu den Audioproblemen:
Wenn der TV-Sender DD 5.1 (!) ausstrahlt, erhält man über HDMI lediglich die Back-Surround oder Front-LR-Kanäle, aber keinen Center-Kanal, daher die fehlenden Stimmen.
Am analogen Cinchausgang des Comag findet hingegen ein passender Downmix mit Center-Kanal statt, Stimmen sind da (aber halt kein DD).
Am digitalen Tonausgang wiederum erhalte ich DD 5.1 inkl. aller Kanäle nur dann, wenn ich im Audio-Menü und auf der Audio-Taste des Comag die richtige Kombination einstelle.
Bei DD 2.0 ist über HDMI alles ok.
maike1970
#479 erstellt: 01. Mrz 2009, 19:23
Genau das kann ich bestätigen, das macht meiner auch. Allerdings habe ich bei DD 5.1 am digitalen Tonausgang einen guten Ton über den Receiver, dieser ist dann allerdings nicht 5.1. Das geht, wie gesagt, wirklich nur, wenn man umstellt.
[Beitrag von maike1970 am 01. Mrz 2009, 19:25 bearbeitet]
jerry_jimbob
#480 erstellt: 03. Mrz 2009, 10:45
mal eine ganz andere Frage:
kann man eigentlich die Schriftart des Videotextes des Comags umstellen, evtl. zu einer proportionalen Schriftart? (Wie es die TV's normalerweise haben...)
Und, By the way; Wann gibts denn eine neue Beta ?
gundi
#481 erstellt: 04. Mrz 2009, 18:53
Hier (E170): http://deadletters.de.funpic.de/sl100.htm
Antero33
#482 erstellt: 05. Mrz 2009, 00:03
Danke für die E170!
fred.f69
#483 erstellt: 05. Mrz 2009, 10:58
So der neue ist da, diesmal lag zwar kein HDMI Kabel im Karton dabei, aber dafür funktioniert HDMI jetzt auf Anhieb an meinem Samsung LCDTV. Ist wirklich ein super Bild, jetzt kann der digitale Fernsehspass erst richtig losgehen.javascript:insert('%20:prost%20','')
zuzamis
#484 erstellt: 07. Mrz 2009, 09:39
Hallo erst mal,
nachdem ich nun etwas Zeit bekommen habe, kann ich mich wieder mit dem COMAG SL 100HD PVRready 2CI befassen.
Ist es möglich, die EPG-Liste nur für einen Sender einzustellen und die Abfrage auf mehrere Tage auszudehnen?
Dann habe ich leider eine sehr schlechte Nachricht im Bezug zur betrieblichen Standfestigkeit dieser Geräte:
Meinem Freund, dem ich dieses Gerät empfohlen habe, musste 2x ein schon angeschlossenes Gerät zurück bringen.
Das 1.(kein Ton) das 2. (kein Bild)! Beide wurden Problemlos zurück genommen, und er wurde vertröstet auf die nächste Lieferung Anfang April.
Also meinen Einwand, den ich vor ca. 1 Monat mit der sehr langen Umschaltzeit (ca 4-6 sec) von Sender zu Sender mit meiner Box habe scheint dann wohl auch ein Fehler in der Herstellung zu sein.
Damit kann ich aber leben.
Wenn ihr eine Antwort habt dann jetzt schon mal Danke
Heinz
Die_Antwort_ist_42
#485 erstellt: 07. Mrz 2009, 10:00
zuzamis schrieb:
Hallo erst mal,
Hallo Heinz,
in den bisherigen FW Versionen geht nur eine EPG Tabellenansicht (links, vertikal die Sender und dahinter horizontal die Sendungen).
Das 1.(kein Ton) das 2. (kein Bild)! Beide wurden Problemlos zurück genommen, und er wurde vertröstet auf die nächste Lieferung Anfang April. :|
Das ist natürlich ärgerlich, denn auch hier wurden von Geräten mit einem Problem am HDMI Port berichtet, welche nach einem Tausch behoben waren. Dennoch ärgerlich.
zuzamis schrieb:
Also meinen Einwand, den ich vor ca. 1 Monat mit der sehr langen Umschaltzeit (ca 4-6 sec) von Sender zu Sender mit meiner Box habe scheint dann wohl auch ein Fehler in der Herstellung zu sein. :{
Nein, das war kein "Fehler", sondern bei aktiviertem permanenten Timeshift musste der Receiver da wohl erstmal was bearbeiten. Bei der aktuellen beta 170 ist der Timeshift etwas verzögert, sprich zu kannst schnell zappen uund nach einer kurzen Zeit läuft dann der permanente Timeshift los.
zuzamis schrieb:
Damit kann ich aber leben. :?
Wie schon gesagt, musst Du nicht.
HIER bekommst Du die beta FW und Infos zu bekannten Bugs.
Ein dickes Dankeschön an deadletters für seine Unterstützung hier.
zuzamis
#486 erstellt: 07. Mrz 2009, 12:59
Hallo erst mal,
möchte meine FAV-Liste umbenennen, finde aber nicht mehr wie es geht?
z.B. FAV group 7 auf FAV-Heinz
Hatte E170...... aufgespielt und alles vorprogrammierte war weg, weil ich es nicht gesichert hatte.
Heinz
zuzamis
#487 erstellt: 07. Mrz 2009, 13:01
Hallo erst mal
Danke für die Antwort im vorigen Beitrag, habe die 170er aufgespielt
Danke
Heinz
Die_Antwort_ist_42
#488 erstellt: 07. Mrz 2009, 13:39
zuzamis schrieb:
Hallo erst mal,
Heinz
Hallo Heinz,
die FAV Namen bennenst Du um in:
Menü -> Systemeinstellungen -> Favorit -> einen auswählen -> OK -> und dann umbenennen
zuzamis
#489 erstellt: 07. Mrz 2009, 13:42
zuzamis schrieb:
Hallo erst mal,
Heinz
Hab´s selbst rausgefunden, >>Favoriten<< im Menü Systemeinstellungen
Heinz
Danke opeifer
[Beitrag von zuzamis am 07. Mrz 2009, 13:43 bearbeitet]
albino
#490 erstellt: 08. Mrz 2009, 10:49
hab jetzt seit ner Woche den Comag in Betrieb, soweit alles ok. Hab nun gestern einen HDMI Switch bekommen, da ich an meinem Plasma nur einen HDMI Eingang habe und die PS 3 und den Comag gleichzeitig anschließen will...
Hab dann alles angeschlossen, aber der Comag wurde vom Switch nicht erkannt, die PS3 dagegen schon.
Hab dann anschließend wieder den Comag direkt per HDMI angeschlossen um überhaupt ein Bild zu haben, da Besuch kam... aber seither ruckelt das Bild extrem, manchmal fällt es komplett aus, wenn ich am Stecker am Receiver wackle ruckelt das Bild auch...
was ist da passiert???
zuzamis
#491 erstellt: 10. Mrz 2009, 18:17
Hallo erst mal,
mein Problem, mit der Umschaltung von Sender zu Sender über 5sec, wurde heute im real-Markt mein Sat-Receiver
(wo ich den COMAG SL100HD PVRready 2CI gekauft habe) getestet und für OK befunden, denn die USZ betrug noch nicht mal 1sec. Mit HDMI-Kabel und mit Scart kein Problem!
Mir wurde nun ein Tipp gegeben, ich solle meine Sat-Anlage auf Genauigkeit überprüfen lassen. Dieser Fehler liege an der Einstellung des Spiegels.
Habe nun meine Gerät wieder angeschlossen und das gleiche Problem >5sec Umschaltzeit
Da ich in der Nähe von Aachen wohne: >>wer überprüft und stellt Satellitenanlagen ein auf einem 1 Familienhaus Bungalow mit Spitzdach? Habe mehrere Geschäftsleute bereits
gefragt aber keine Interesse
Kennt einer von euch jemanden HIER in der Gegend?
fred.f69
#492 erstellt: 11. Mrz 2009, 12:56
zuzamis schrieb:
Hallo erst mal,
hast Du eine Premiere Karte oder ähnliche drin,
mit so einer Karte sollen die Umschaltzeiten wegen der Entschlüsselung wesentlich länger sein als ohne.
zuzamis
#493 erstellt: 11. Mrz 2009, 15:07
Hallo erst mal,
habe kpl. Abo-Premiere Modul mit Karte entfernt >>>keine Veränderung.
Gestern auf Ratschlag den DiSEqC unterm Dach ausgetauscht, keine Veränderung.
Das Antennenkabel, das über ein "T"-Stück aufgesplittet wird (wegen entweder läuft die Dreambox oder der COMAG >nie beide gleichzeitig<) habe ich auch getrennt und nun ohne T und Anschluss an Dream, probiert >>auch keine Veränderung.
Habe nun eben unter Menü festgestellt, das der COMAG festlegt
DiSEqC 1.0 und ich hatte, und nun Neu, den DiSEqC 2.1 in der Antennenverbindung. Will hoffen das Dieser nach obenhin kompatibel ist.
Techn. Daten = freq. 5.....2200MHz,
SAT Universal-Relais.
Ich glaube ich tausche demnächst mein Haus wegen eines besseren Empfangs auf dem COMAG
oyzo
#494 erstellt: 11. Mrz 2009, 19:37
Seid gegrüßt, alle zusammen.
Ich habe einen Clone des von Euch benutzten Compaq,
den Skyplus HD 1900 PVR.
Auf ihm läuft z.Zt. anstandslos die FW 164 des Compaq.
Die von Euch beschriebenen kleinen "Problemchen" habe ich kennen gelernt und kann recht gut damit umgehen. (man gewöhnt sich an alles)
Nur an EINES kann und will ich mich einfach nicht gewöhnen:
Wenn ich Sendungen aufnehme, dann steht dort IMMER der Name der vorangegangenen Sendung.
Und das NERVT. Vor allem, da ich sehr oft bis zu 6 Sendungen hintereinander aufnehme und dann am nächsten oder übernächsten Tag in jeden Aufnahmeplatz reinschauen muss, weil ich nicht mehr weiß, welche Sendung sich hinter welcher Bezeichnung versteckt.
Das ist dermaßen idiotisch, dass ich es nicht fassen kann.
Beim Studium der FW-Update-Seite (die hier schon oft gepostet wurde), die ich recht unübersichtlich finde, habe ich nirgendwo gelesen, dass dieses Problem behoben wurde.
Darum meine Frage:
IST DAS BEI EUCH AUCH SO ????
(allmählich zweifel ich nämlich an mir ....bzw. meinem Reciever)
Danke im voraus für die Antworten....
cyberds19
#495 erstellt: 11. Mrz 2009, 21:51
hallo bei mir ist noch die firmware 138 drauf und ne neue wird nicht angezeigt im sat update, obwohl es ja ne neue geben soll.
wo kann man die firmware noch runterladen ?
wuffi
#496 erstellt: 11. Mrz 2009, 22:01
Einige wenige Posts weiter oben ist dazu zum wiederholten mal ein Link...
Aber dazu müßte man sich ja mal die Mühe machen zu lesen...
Installieren tust du die aber noch selbst?
[Beitrag von wuffi am 11. Mrz 2009, 22:01 bearbeitet]
zuzamis
#497 erstellt: 12. Mrz 2009, 10:02
Hallo erst mal,
alles bisher behauptete und gesagte über den
COMAG SL100HD PVRready 2CI war falsch, siehe z.B. #493
Der Fehler der Umschaltzeiten liegt am
TV >>Philips 42" PFL 3403/12<<
Sein HDMI-Eingang ist sehr langsam und braucht, um alle ankommenden HDMI-Signale zu verarbeiten ca.4-6sec zum Umschalten.
Diese Antwort bekam ich heute Morgen von einem Philips Fernseh-Techniker. Deshalb war auch dieses Gerät ein Sonderposten. Ob es noch hergestellt wird weiß ich nicht.
Für euere Hilfe bedanke ich mich
lg. Heinz
fred.f69
#498 erstellt: 12. Mrz 2009, 10:13
das liegt wohl daran, dass der Receiver immer schon 1 Minute vor Aufnahme-"Ereignis" anfängt das externe USB Gerät (bei mir Festplatte) zu starten, bzw. sich selbst aus dem StandBy weckt und dann sofort mit der Aufnahme beginnt. Diese Minute nervt mich auch. Als 'Work around' programmiere ich anstatt z.B. 20:00 Uhr 20:01Uhr, bei mir klappt es dann meistens mit dem Aufnahmetext.
Dabei besteht natürlich das Risiko das am Anfang etwas fehlt!
Besonders ärgelich finde ich es dass am 'Ende' auch die 1 Minute fehlt.
Wenn diese 'Vorlaufzeit' in Sek. einstellbar wäre, dann könnte man sie auf seine Geräte abstimmen.
Eine noch einfachere Möglichkeit wäre es, wenn ein Timer 2 Ereignisse erzeugen würde, nämlich 1.Ereignis 'WakeUp' aus StandBy, 2.Ereignis 'REC' starten. Wenn er dann bei Timerprogrammierung 20:00 erst 1Minute vorher 'WakeUp' macht und dann um 20:00 die Aufnahme startet wäre alles in Ordnung!
Wäre schön wenn man das so in die Firmware unterbringen könnte!
fred.f69
#499 erstellt: 12. Mrz 2009, 10:17
lg. Heinz
Als WorkAround könntest Du den Komponenten Eingang benutzen, falls der Phillips einen hat. Bei Scart wären die Qualitätsverluste sicherlich inakzeptabel.
Die_Antwort_ist_42
#500 erstellt: 12. Mrz 2009, 10:27
lg. Heinz
Und Scart kann keine HD Signale, Komponenten aber bis 1080i.
Für den Ton brauchst Du dann aber noch eine "Strippe".
Also teste das einmal.
cyberds19
#501 erstellt: 12. Mrz 2009, 10:44
kann mir mal einer verraten warum der laufen die epg daten verliert ?
beispiel:
geh auf ard, holt sich die daten
geh auf zdf holt sich die daten, ard bleibt stehen
zappe durch nen paar sender, dann ist ard/zdf epg irgendwann alle und muss mit wieder auf den sender gehen neu gesucht werden. ist das normal ?
bei meinem alten technisat mit sfi war das irgendwie bequemer.
2. was mir noch aufgefallen ist, warum kann man nicht durch epg zappen ohne das er den sender gleich wechselt. kann man das irgendwo umstellen. auch das war beim technisat besser.
wenn der sowie umschaltet, warum soll man dann erst ins epg schauen, dann können die sich das gleich sparen und man kauft ne fernsehzeitung.
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD
spielbergle am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  29 Beiträge
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready?
stowdraft am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte: Comag HD-S CI 100
göttingencity am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  34 Beiträge
Comag SL 90 HD USB
prego am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte
meckes65 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  387 Beiträge
HD Sender comag 100sl
Longcolt am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Receiver Comag Receiver sl 40 hd Senderprobleme !
Melanie287 am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  3 Beiträge
Comag HD-S Ci 100 Premiere Tauglich?
Orbital am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  2 Beiträge
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
langsaam1 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  469 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMatze_(16)
  • Gesamtzahl an Themen1.563.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.816
