HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte | |
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte+A -A |
micki1206
17:18
#1301
erstellt: 21. Sep 2009, |||
Du musst die Splitgrösse im Menue auf 1GB stellen. das funktioniert bei NTFS Platten nur bis Firm 170, bei FAT32 Platten brauchst Du die 164er. Bei höherer Firmware geht die Splitgrenze nach standby automatisch wieder auf max einstellung. Dann hast Du bei HD Aufnahmen die sogenannte Rücksprung Problematik. Hier gibt es einen Extrathread: ![]() Gruß |
christian32
18:31
#1302
Hallo bei mir wird bei den HD Sendern(ORF1HD,ANIXE,ARTE,Erste,ZDF) auch eine Signalstärke von 84% und Signalqualität von 85% und bei den normalen SD Sendungen ca. Signalstärke 83% und Signalstärke 76% mit einer 8ccm Schüssel -dürfte wies aussieht bei allen so ziemlich das maximum sein?(könnte vielleicht bei einigen noch ein bischen mehr sein aber ich hab die schüssel nur händisch ohne Hilfsmittel ausgerichtet!!) mfg Gilbert |
Mucki77
18:43
#1303
Hallo! Hab das schon weiter oben gepostet aber leider keine Antwort bekommen ;-( also probier ichs noch einmal: 1) Funktioniert bei Euch bei ORF1 HD der Teletext auch nicht ? Hab nur ein schwarzes Bild ? Hab gelesen das über HDM-Anschluß der Videotext nicht funktioniert liegt das daran ? Was kann dagegen machen ? 2) Wenn ich durchzappe schreibt er hin und wieder " Please check your smartcard " und hängt sich kurz auf ? Kann man das wegschalten ? Sg Mucki |
maike1970
08:49
#1304
erstellt: 22. Sep 2009, |||
Danke, genau daran wird´s dann wohl liegen. Da ich alles an der Funksteckdose habe, stellt er natürlich immer wieder Splitgrösse max ein. Mistkiste ![]() Ich hoffe es gibt nochmal ein Update, was diesen Fehler behebt, denn jeden Abend neu einzustellen ist nervig. |
micki1206
14:39
#1305
Bei der 170er stellt er dann die Splitgroesse immer auf 1GB zurück. Der "Bug" hilft dann HD Aufnahmen ohne Rücksprung zu erstellen. Gruß |
naschbert
17:27
#1306
Also ich hab die FW 178 drauf und kein Problem bei HD Aufnahmen. Habs heute wieder getestet mit ner 1h Aufnahme von AstraHD. Kein Rücksprung. gruß |
ollig.
17:45
#1307
n'abend zusammen ich hab' ein problem: ich habe sky abonniert und bei denen eine nagra karte für meinen comag bestellt. allerdings bekomme ich von sky keine freischaltung! also, sie schalten es frei, aber es kommt bei mir keine entschlüsselung an. der telefon support verwies mich darauf, dass das gerät nicht zertifiziert ist! allerdings hab' ich schon an anderer stelle gelesen, dass andere damit keine probleme hatten und sky ohne probleme empfangen konnten. habt ihr'n tipp, was ich vielleicht falsch mache oder was sich bei sky geändert haben könnte? [Beitrag von ollig. am 23. Sep 2009, 04:44 bearbeitet] |
micki1206
05:29
#1308
erstellt: 23. Sep 2009, |||
Les mal hier ![]() Beachte besonders Punkt 3. Übrigens super gemacht von "Die Antwort ist 42" !! Gruß [Beitrag von micki1206 am 23. Sep 2009, 05:33 bearbeitet] |
ollig.
15:17
#1309
der link wurde mir auch bereits empfohlen und ich habe mich akribisch dran gehalten! ![]() hat aber leider nichts genützt. die von sky sagen, dass der receiver das signal nicht entschlüsseln kann, aber es haben doch schon einige erfahrungen gemacht mit dem comag und sky, oder nicht? das modul wird vom reveiver erkannt und die smartcard ebenso. nun bin ich leider mit meinem latain am ende. und das schlimmste is: gleich läuft der dfb-pokal!!! ![]() HILFE!!! |
micki1206
16:01
#1310
was für ne version ist auf dem modul? Gruß |
toal1961
16:29
#1311
@olliq: und du hast auch die richtige Nagra Karte und auf einen abonnierten Sender geschaltet? Also meine Freischaltung lief über einen anderen auch nicht zertifizierten Reciver, das funktioniert und jetzt läuft die Karte mit dem Alphacrypt Light im Comag... hat damals auch nicht ewig gedauert.... was anderes kann ich im Moment da auch nicht sagen |
ollig.
19:45
#1312
@micki1206 die firmware version müsste die neuste sein: 1.19 @toal1961 soweit ich weiß, verschicken die nur eine nagra card und die müsste auch funftionieren. und der sender, der von sky angegeben wird, ist sky sport info, und da tut sich nichts! hat denn irgendjemand mal in letzter zeit sein sky über einen comag freischalten lassen? sky sagte mir auf jeden fall, dass es am receiver liegt und ich mich mit comag in verbindung setzen soll! |
kaki84
22:06
#1313
Hallo Ollig, hatte EXAKT das SELBTE Problem wie du, mit gleichen Kommentaren der dummen (damals noch) Premiere Service-Mitarbeiter die sich weigern einem bei einem nicht zertifizierten Receiver zu helfen. Letztensendes hat es drei(!!!!) ... ja 3 ... Tage gedauert bis ich Premiere gucken konnte. Warum konnte mir keiner erklären, hab die mehrmals ne Freischaltung senden lassen, was nie unmittelbar (innerhalb einer Stunde) gewirkt hatte. Letztendes ließ ich drei Tage durchgehend Sport Info laufen und plötzlich hatte ich ein Bild. Es gind kein Freischaltungssignal unmittelbar voraus. Hatte zwischenzeitlich immer mal wieder an den Einstellungen des Alphacrypt rumgespielt. Irgendwer sagte mal, es läge letztenendes daran, dass der Jugendschutz deaktiviert werden muss. Das hatte ich auch getan. Dir viel Glück, einfach Kanal laufen lassen und lass dir noch mal ein Freischaltungssignal schicken. |
Gra-Gra
08:58
#1314
erstellt: 24. Sep 2009, |||
Guten Morgen. Habe folgende Probleme:: 1.Aufnahme auf FP funktioniert nicht mehr, egal ob Timer oder per Hand. Wird aber komischerweise angezeigt. Wollte gestern in der Nacht Heroes aufzeichnen, habe ich jetzt natürlich nicht. Habe auf der FP 20 Aufnahmen. 2.Nach Aufnahme schaltet der Receiver nicht nur auf ein anderes Programm, sondern auf einen anderen Sat ??? Hilfe wäre nett. MfG |
Die_Antwort_ist_42
10:11
#1315
Hi, zu 1) Welche externe FP nutzt Du? zu 2) Wenn Du in einer FAV Liste bist, springt er in die Liste "Alle Satelliten", also nur von dort heraus (also nicht aus einer FAV Liste) die Aufnahmen starten. Gruss 42 |
Stun
11:35
#1316
[Beitrag von Stun am 24. Sep 2009, 11:37 bearbeitet] |
ollig.
13:58
#1317
jaaaaaaa!!!! es funktioniert! nachdem ich jetzt tagelang im forum genervt habe und mich wiederum von sky-mitarbeitern verarschen lassen musste, entschlüsselt mir mein comag endlich das signal! @die antwort ist 42: vilen dank für deine allgemeinen ausführungen zum anschließen! @kaki84 der tipp mit dem jugendpin scheint die wende gebracht zu haben! als der eingegeben war, hatte ich ne stunde später die programme! ![]() na dann, bis demnäxt ollig |
DJ-Lamá
12:40
#1318
erstellt: 25. Sep 2009, |||
Fast ein ähnliches problem habe ich auch... Ich schätze die Krankheit ist die selbe, doch die symtome anders... ![]() |
Die_Antwort_ist_42
12:44
#1319
Hi, bitte poste Dein Problem hier im SL 100 HD HAUPTTHREAD und nicht in einem neuen Thread. Danke. |
DJ-Lamá
13:03
#1320
Habe eine Comag SL100HD. lief immer 1A Habe ihn gestern angemacht und es Stand "kein Signal"(sat 1, pro7, kabel1, VOX rtl usw) dann habe ich mal weiter gezappt und es waren nur vereinzelt Sender zu sehen (Kika, N24 usw). Dies ist bei allen Sat´s so. (HotBird, Turksat, Astra, Eutel) Also dachte ich, dass es evtl. nur das Zeigt, was auf dem Transponder verfügbar ist. Wenn ich dann die TP´s durchschalte im Menü, um die Signalstärke zu ermitteln, bekomme ich auf einmal Bild von den Sendern, die ich nicht sehen konnte, aber die die ich sah, waren nun weg. und sobald ich bspl. wieder auf N24 gehe, wo kein bild ist, gehen die anderen Sender auch nicht mehr. Doch zwischen den, die ich sehe, kann ich switchen... Dann also wieder in die TP Liste und wieder von vorne. Und nun seit heute geht nix mehr. Habe schon Alle listen gelöscht, Werkseinstellung gemacht und co. |
Die_Antwort_ist_42
13:20
#1321
Merkwürdig ![]() Hast Du noch eine Sicherung Deiner Senderliste von vor dem Problem. Spiele die einmal ein oder sonst einfach eine alte FW aufspieloen z.B. die E178 und berichte. |
s0nnenschein
14:59
#1322
Ich hab mich extra registriert, um hier 2 Fragen zu beantworten: a) Nein, auch ich hab keinen Teletext auf ORF1HD. b) Viele TP sind bei mir auch ohne Signal, oft hilft es, die TP-Frequenz zu ändern (Menü-Installation-TP Liste) oder den Netzstecker wo anders einzustecken (kein Scherz). |
DJ-Lamá
15:22
#1323
hatte schon komplett vom Netz getennt. 42: hast du ein link zur 178? finde nur den 60er |
weez
15:24
#1324
Hi, weiss einer, wie man über Scart jpg's anschauen kann? Die Vorschau wird zwar angezeigt, beim Klick auf die Datei kommt nur eine Art Testbild und der Hinweis, dass die Ausgabe über Componente oder HDMI erfolgen soll. mfg weez |
Die_Antwort_ist_42
15:28
#1325
![]() Danke an Deadletters aus dem DF Forum ![]() |
DJ-Lamá
16:04
#1326
Super seite... Habe mal die 178 SW draufgespielt. Nach dem Boot kann wieder "Kein Signal" Wieder in die TP Liste und dann zurück war Signal da. Besser geworden ist es in der hinsicht, dass wenns wieder weg ist das Signal 1 min später wieder kommt. Einige Sender (DMAX zbspl) zeigt er nicht... Naja vieleicht wegen umzug oder so. Habe mal alle sender gelöscht und packe die neu drauf. |
cologne68
16:17
#1327
Mit der E42 scheint das AC3 Ton Problem gelöst worden zu sein ![]() Laut ersten Test soll sich der Comag nun die Toneinstellungen jedes Senders merken. So stelle ich bei allen AC3 Sendern auf AC3 und bei allen anderen auf Stereo. Beim Hin- und Herschalten wechselt dann auch die Tonspur. Je nach Grundeinstellung im Menü werden dann folgende Tonspuren wiedergegeben:
Ich muss also AC3 wählen, da ich den Comag an einen A/V Receiver angeschlossen habe. [Beitrag von cologne68 am 25. Sep 2009, 16:18 bearbeitet] |
DJ-Lamá
11:12
#1328
erstellt: 26. Sep 2009, |||
Hello... Das Problem ist nicht besser geworden... 'Beim Suchlauf bekomme ich auf Astra nur 72 Kanäle rein. Auf HB oder TSat aber alle, die leider auch nur provisorisch angezeigt werden. Bei dem Suchlauf bekomme ich immer die Meldungen TPnr: xxxxxxx "Failed" |
ollig.
11:24
#1329
hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wie die optionskanäle von sky heißen? ich hab' gerade nen sendersuchlauf während der zwei zweitligapartien durchgeführt, finde aber den zweiten sender nicht! kann mir jemand helfen? ok! hab's gefunden! sky bundesliga 1 is ja auch fast logisch! [Beitrag von ollig. am 26. Sep 2009, 12:11 bearbeitet] |
matigrxx
04:49
#1330
erstellt: 27. Sep 2009, |||
Hallo, habe auch zwei Probleme mit dem SL 100 HD. 1. Ich habe ein 16 GB USB Stick für Aufnahmen angeschlossen. Aller 10 Min. kommt die Meldung "USB ist verbunden". Das nervt sehr. Wenn ich im Menü "USB sicher entfernen" mache ist es natürlich weg. Gibt es eine Lösung dafür? 2. Da ich das Gerät erst neu habe, habe ich erst so um die 4 Aufnahmen probiert. Zwei über EPG und Timer. Die Wiedergabe der Aufnahme lief an und danach verpixelte sich das Bild und der Tone zeriss. Hmmm keine Lösung dafür. Wenn ich manuell programmiert habe das selbe! Was noch aufgefallen ist, dass Gerät wird zwar aus dem Standby geweckt aber schaltet sich nach der Aufnahme auch nicht wieder aus in den Standby. In den Einstellungen habe ich USB und nicht VCR ausgewählt. Weiß da jemand Hilfe. Ansonsten bin ich im reinen Fernsehbetrieb mit dem Gerät zufrieden nur das Thema PVR will nicht. Danke für hoffentlich eure Hilfe von den Profis. |
micki1206
08:28
#1331
Hi matiqrxx ! Was für eine Firmware hast Du drauf? gruß |
matigrxx
09:18
#1332
Danke für das erste Hilfsangebot ![]() |
Phoenics
10:36
#1333
Hallo, habe ein kleines Problem mit dem Comag. Eingangsseitig habe ich Satellitenempfang und einen DVD-Player angeschlossen. Wenn ich meinen Fernseher über Scart anschließe, schaltet der Comag automatisch auf DVD um, wenn ich den Player anschalte. Jetzt habe ich einen Beamer über HDMI Ausgang angeschlossen und das automatische Umschalten auf den DVD-Player funktioniert nicht mehr! Ich habe auch im Menü keine Möglichkeit zum manuellen Umschalten gefunden. Ich hoffe doch, dass es auch mit HDMI möglich ist meine DVDs anzuschauen? Oder geht das mit dem Comag nicht? Schöne Grüße! |
Papi2000
12:41
#1334
also ich kenne keinen Receiver, der das an seinem Scarteingang anliegende Material auf den HDMI mit Hochrechnen leiten könnte. [Beitrag von Papi2000 am 27. Sep 2009, 12:42 bearbeitet] |
pillpall
14:29
#1335
ich hab mir jetzt auch die neue Firmware E42 geladen und folgende Kommentare: * konnte leider die Sender nicht zurückladen (Datei zu gross) * das Tonproblem AC3 scheint gelöst zu sein * der Mediaplayer hat den grössten Sprung nach vorne gemacht. seht schön. * das Bild scheint jetzt etwas schlechter zu sein (ich habe einen Samsung LE40.) |
toal1961
15:00
#1336
@pillpall: das mit der Sendeliste ist kein Problem, in den Editor am PC laden und per Export mit neuem Namen abspeichern dann wird die Datei wesentlich kleiner und es funktioniert Grüße Alf |
matigrxx
17:59
#1337
@micki1206 also bei meinem Gerät ist die Firmware E166 drauf. Vielleicht hilft das weiter. Ich hoffe, meine Probleme werden nicht vergessen ![]() |
Phoenics
21:24
#1338
Hi, das ist ja bescheuert. Das heißt der Receiver kann den Scart Eingang nicht auf den HDMI Ausgang legen bzw. das Signal hierfür wandeln. Wie schließe ich denn nun am besten die Geräte (DVD-Player ohne HDMI, Beamer, Comag) mit dem Comag Sl100 zusammen? Der Comag hat ja leider keinen HDMI Eingang, so dass es mir ja auch nichts bringt einen neuen DVD-Player zu kaufen. Hätte ja nur den Nachteil, dass ich ne HDMI-Weiche vor dem Beamer bräuchte und das taugt qualitativ vermutlich auch nichts. Kann ich einen anderen Eingang am Comag nutzen, der auf den HDMI-Ausgang aufgeschaltet werden kann? Zusätzlich kommt bei mir hinzu, dass ich auch den Sound vom Comag auf meine Musikanlage gebe, d.h. er ist das zentrale Modul. Grüße |
Phoenics
21:39
#1339
Hi, ist es möglich, dass ich den Comag und meinem Beamer doppelt verbinde. D.h. sowohl mit HDMI und YUV Kabel. Dann würde das Satellitensignal über HDMI und das DVD-Player Scart-Signal über YUV weitergegeben werden. Ist die letzte Möglichkeit, die ich so sehe. Ich ärgere mich, dass ich nicht drauf geachtet habe ein Gerät mit HDMI Eingang zu kaufen. Grüße |
DJ-Lamá
21:43
#1340
Wenn ich mich nicht irre geht das... Aber einfach mal testen... Geht immer schneller [Beitrag von DJ-Lamá am 27. Sep 2009, 21:44 bearbeitet] |
Papi2000
22:16
#1341
Hi Phoenics, vor dem gleichen Problem stehen neuerdings wohl zig tausend Benutzer mit Digitalreceiver, DVD/BD-Player, Mediaplayern und diversem Wiedergabeequipment wie Beamer, LCD und Plasma sowie natürlich 2.0 bis 9.x Surroundverstärkern. Die Unverträglichkeiten bzw. Inkompatibilitäten beim HDMI-Anschluß, Weiterleiten/Durchschleifen über AV-Receiver wie auch teilweise schon Direktanschluß läßt einem dabei die Haare zu Berge stehen... Da hilft nur viel lesen... [Beitrag von Papi2000 am 27. Sep 2009, 22:18 bearbeitet] |
LCDCHEN
22:33
#1342
Man hätte diese unausgereifte Technik boykottieren müssen.Meine Begeisterung für LCD-TV,HD-TV etc.ist jedenfalls Futsch.Ich könnte jetzt noch sehr sehr viel darüber schreiben,aber ich spare mir das.Soll doch jeder machen was er will,bzw.denken darüber wie er will.Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte,ich würde es sofort tun....... |
DJ-Lamá
22:53
#1343
so ein quatsch... Technik kostet Geld. Wenig Geld, wenig Technik Viel Geld viel Technik |
padddy
08:21
#1344
erstellt: 29. Sep 2009, |||
Kurze Zwischenfrage: Hab hier immer wieder gelesen der Comag hätte keine Optionstasten für Sky. Wie wechselt man dann in der Sky Bundesliga z.b. zwischen den einzelnen Spielen ? |
Die_Antwort_ist_42
08:45
#1345
In dem die Optionskanäle als eigenständiger Kanal abgespeichert wird und entsprechend aufgerufen wird. |
padddy
19:01
#1346
Ich meinen Comag gerade mal ans Netz genommen und wollt nen bisschen mit der Aufnahme Funktion rumspielen. Hab meinen USB Stick dran gehangen wird auch erkannt und Freier Speicher für Aufnahmen sind 2.63 GB wenn ich eine Aufnahme starten will sagt er mir direkt "zu wenig Speicher". Versteh ich das richtig das man mindestens 3 GB benötigt ?? |
DJ-Lamá
20:17
#1347
Jap, damit der Comag aufnehmen kann, benötigt er mindestens 3Gb Freien Speicher |
-kokolores-
16:34
#1348
erstellt: 30. Sep 2009, |||
Guten Abend Leute! Ich habe mal 2 Fragen! Haben uns auch vor 2 Wochen den SL 100 hd zugelegt... Unten im Wohnzimmer steht ein HD SL 25 (glaub ich) und "oben" der SL 100 HD. Was mich wundert ist, dass im Wohnzimmer mehr Programme empfangen werden...wie z. B. Jamba TV , "oben" ist dieses Programm nicht da! (Premiere Direkt auch "oben" nicht da) Funktioniert bei euch GIGA und BLoomber TV Germany auch nicht? Danke für eure Hilfe! |
DJ-Lamá
17:31
#1349
einfach mal die Transponder/Frequenzen aufschreiben und "oben" in den Receiver eingeben... ![]() |
padddy
18:49
#1350
Bin gerade dabei meinen Comag auszutesten und heut gibts direkt mal nen Härtetest mit Fussball auf Sat 1. Was mir direkt auffällt ist das das Bild total unruhig ist speziell bei den Nahaufnahmen im Gesicht.. Kopfschmerzgefahr. Einstellung ist 720p_50 und YCbCr 4:4:4. TV is ein Panasonic PX80. Schon jemand diese Erfahrungen gemacht ?? Ansonsten muss ich sagen macht es sich vom Gesamteindruck her richtig gut ebenburtig mit meinem alten Technisat MF4. Bin auch gerade auf der Suche nach der passenden Festplatte damit die Aufnahmen los gehen können, hab hier im Thread rumgeschaut und dort stand das Festplatten mit 1TB Speicher nicht erkannt werden stimmt das ??? [Beitrag von padddy am 30. Sep 2009, 22:31 bearbeitet] |
matigrxx
07:26
#1351
erstellt: 01. Okt 2009, |||
...hat keiner von euch eine Lösung oder ähnliche Probleme beim Thema "PVR" mit dem Gerät ![]() Firmware ist bei mir die E166 drauf und PVR ist eine reine Glücksache mit dem Gerät...hmmm HILFE!!! Oder gibt es eine Blackliste mit USB-Speichermedien die nicht mit dem Gerät können??? |
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD spielbergle am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 29 Beiträge |
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready? stowdraft am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Comag HD-S CI 100 göttingencity am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 34 Beiträge |
Comag SL 90 HD USB prego am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte meckes65 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 387 Beiträge |
HD Sender comag 100sl Longcolt am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Receiver Comag Receiver sl 40 hd Senderprobleme ! Melanie287 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Comag HD-S Ci 100 Premiere Tauglich? Orbital am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.790
