Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . Letzte |nächste|
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte
Doc112
#951 erstellt: 25. Jun 2009, 21:54
So - für alle die Probleme mit dem Erkennen von externen USB-Geräten haben hier mal meine Erfahrungen:
Mein Kingston-Stick mit 8 GB wurde sofort erkannt.
Eine 3,5er WD mit 250 GB und Netzteil nicht - ebenso eine 2,5er 80 GB WD ohne Netzteil.
Nach endlosen Versuchen habe ich die HDDs am Rechner völlig platt gemacht und mit NTFS formatiert (keine Schnellformatierung - damit gings auch nicht)
...nach dem Formatieren am Rechner wurde die HD vom Receiver zwar erkannt - aber Aufnahmen gingen noch immer nicht "write-error" :-(
...da jetzt aber die HDs wenigstens erkannt wurden habe ich die Platten nochmal am Receiver formatiert - da steht sogar FAT32 und NTFS zu Auswahl!!!
....das ging Ruck Zuck - Platte dann vom Receiver getrennt - Receiver am Netzschalter aus und wieder eingeschaltet - siehe da:
...alles funzt super - auch HD-Aufnahmen auf eine kleine 2,5er ohne Netzteil :-)
..geile Sache
[Beitrag von Doc112 am 25. Jun 2009, 21:59 bearbeitet]
quierschda
#952 erstellt: 29. Jun 2009, 16:45
hallo zusammen,
kenne den comag sl 100 von meinem vater und wollte mir in naher zukunft auch einen kaufen.
jetzt war ich heute im real bei mir um die ecke da habe ich das packet schon in der hand gehabt. da fällt mir an der kasse auf das das nicht der comag sl 100 hd ist sondern der sl 90 hd.
was ist den der unterschied bei den beiden geräten??
Duke_Fak
#953 erstellt: 29. Jun 2009, 18:37
Hab den auch am WE im real gesehen. Für 88€.
Bislang ist aber nichtmal bei Comag auf der Homepage was zu dem zu finden.
Das einzige was ich im Web gefunden habe ist das technisch der Logisat 1700HD dahinter stecken soll....aber keine Ahnung ob das stimmt.
quierschda
#954 erstellt: 29. Jun 2009, 20:08
also kann ich nicht davon ausgehen das das ein kleiner 100 sl ist. mir geht es um die umschaltzeiten. hast du da auch etwas dazu im internet gefunden bei deiner suche??
langsaam1
#955 erstellt: 29. Jun 2009, 22:38
bissl Offtopic:
zumindest der LogiSat 1700 HD ist nicht Aufnahmefähig, USB Wiedergabe JPG
siehe Anbieterwebseit http://www.sky-vision.de/LogiSat-1700-HD-,art-58637
Zum Comag SL 90HD dieser hat die USB Buchse nun Hinten, nicht mehr Vorn unter der Klappe und ist PVR fähig.
hab hierzu neuen Thread aufgemacht mich aber wohl bei der genauen Bezeichnung vertan
[Beitrag von langsaam1 am 29. Jun 2009, 23:28 bearbeitet]
Stun
#956 erstellt: 04. Jul 2009, 12:05
Hallo zusammen,
hat jemand eine ordentliche Senderliste für den Comag SL 100 HD.
So mit Sport, Musik Premiere etc. favoriten?
Das Senderlisten tool ist ja doch recht zeitaufändig.
Die_Antwort_ist_42
#957 erstellt: 04. Jul 2009, 12:08
Stun schrieb:
Hallo zusammen,
Weiter vorne findest Du eine von mir, mit ITV HD (auf 28,2 Grad Ost) drin.
Stun
#958 erstellt: 04. Jul 2009, 22:23
42 schrieb:
Stun schrieb:
Hallo zusammen,
Vielen Dank, jetzt schaut es ordentlich aus
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 27. Aug 2018, 23:29 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#959 erstellt: 05. Jul 2009, 07:50
Stun schrieb:
42 schrieb:
Stun schrieb:
Hallo zusammen,
Schön, das es geklappt hat.
Dann gleich noch ein Tipp (auch wenn es hier schon ab und an steht), wenn das EPG nach Aufruf per EPG Taste leer ist, dann Exit drücken -> USB drücken und für ca. 5 Sekunden stehen lassen, Exit und wieder EPG, dann sollte das EPG gefüllt sein.
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 27. Aug 2018, 23:28 bearbeitet]
Thogra
#960 erstellt: 06. Jul 2009, 12:10
Ich habe ein Problem mit der Senderliste.
Ich finde Premiere o. Sky nicht
kann mir jemand helfen wie ich die finde ?
Mittels Sendereditor:
-ich würde die gerne in einen Favoriten Ordner packen.
-ich würde gerne alle nicht benötigten Sender (Satelliten) löschen
edit:
kann es sein das mir transponder fehlen in der Liste ??
[Beitrag von Thogra am 06. Jul 2009, 12:14 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#961 erstellt: 06. Jul 2009, 12:20
edit:
Mache bitte einen Sendersuchlauf nach diesen Vorgaben.
Dann sollten Sie da sein. Zu finden per "find" Taste, da nicht alle hinten an stehen.
Thogra
#962 erstellt: 06. Jul 2009, 14:05
Prima, Danke
hat geklappt.
ich habe einige Sky Sender gefunden.
auch Sky Bundesliga.
Da der Comag ja nicht über die Möglichkeit "Portal"-Tasten verfügt, könnte mir jemand die NAmen der zugehörigen "unter"-Channels nennen ?
Ich möchte ja nicht nur Konferenzen sehen sondern auch die Spiele anwählen können. Das müßte ja via Favoriten machbar sein.
Thogra
#963 erstellt: 08. Jul 2009, 08:48
ich bins nochmal :-)
So Alphacrypt & S02 Karte erhalten.
Funzt soweit mit Sky Bundesliga.
dort werden im Moment Spiele der letzten Saison wiederholt.
aber kann mir keiner sagen wie die Sender bennant sind auf denen dann ab nächster Saison die Einzelspiele übertragen werden ?
auf Sky´s Website finde ich nix dazu
micki1206
#964 erstellt: 08. Jul 2009, 18:12
wird schwierig werden! In der letzten Saison konnte man wärend des Spielbetriebs ja die Optionskanäle suchen an Hand der Spielpaarungen. Wo jetzt aktuell nix läuft kann man auch nichts suchen. Vielleicht sind die auch umbenannt worden. Bei Premiere hiessen die zb CH228 , CH 224 usw.
Thogra
#965 erstellt: 08. Jul 2009, 18:59
also muß ich warten bis die Saison beginnt ?
und dann am ersten Spielttag die Channel suchen ???
übelst...
ich hoffe einer von Euch kann mir dann weiterhelfen
LCDCHEN
#966 erstellt: 09. Jul 2009, 03:02
Hallo!
Habe mir heute den sl hd 100 für 119 euro gekauft.und jetzt schon die Ernüchterung.Per HDMI-Kabel keine Kommunikation(Kein Bild+Ton)Mein Fernsegerät ist ein Toshiba 37"AV500 voriges Jahr gekauft.Ich habe 3 verschiedene HDMI-Kabel gestestet.Die Buchsen am Fernsehen habe ich auch abwechselnd versucht.Sind ja nur 2 dran.Die Fernseh HDMI Buchsen sind auch definitiv ganz.An einer betreibe ich einen Philips DVD-Player DVP 5990 mit HDMI und an der anderen Buchse bisher einen Pioneer DVD RECORDER.Hab ich in die Schei..e mit diesem Gerät gefasst? Sind mit dem Teil schon ähnliche Schwierigkeiten bekannt? Siehe oben deswegen hab ich ja an diesen Thread angeknüpft.Wäre sehr nett von euch,wenn ihr einen Rat hättet.Weil umgetauscht ist er schnell.Ich bin aber ansonsten eigentlich zufrieden.Achso über Scart,keine Probleme.Und über YUV auch nicht.Über YUV schaue ich momentan.An dieser stelle mal ne Frage ist eine YUV-Verbindung einer HDMI-Verbindung Qualitativ gleichwertig?
maike1970
#967 erstellt: 09. Jul 2009, 08:32
Es ist tatsächlich ab und an vorgekommen, der der HDMI-Ausgang defekt war. Wenn Du sicher bist, dass alle Einstellung am Gerät und TV richtig sind, dann tausch um.
Thogra
#968 erstellt: 09. Jul 2009, 08:50
yep, stand schon mal hier im Thread das jemand einen defekt am HDMI hatte
mitty45
#969 erstellt: 09. Jul 2009, 12:20
ich zum Beispiel, lange rum probiert, Gerät getauscht und gut war.
BuScApE_88
#970 erstellt: 09. Jul 2009, 22:38
Heute ist der Fernseher angekommen und der Reciever auch muss sagen Hammerbild.
gibt es irgenwelche updates die man haben sollte ?
hatt einer von euch vileicht eine HD Senderliste mit den ganzen Frequenzen ? vielen Dank
Fabian
kaki84
#971 erstellt: 10. Jul 2009, 21:21
Hallo erstmal ...
habe in den letzten Wochen nun wirklich(!!) alle(!) 20 Seiten durchgelesen und jetzt gibt es denke ich nichts mehr, was ich nicht über meinen Comag weiß.
Habe den Receiver jetzt seit 2 Monaten und bin von der Bildqualität in SD sowie HD restlos begeistert. Die nicht funktionierende Auto-Tonoption lässt sich da verschmerzen. Einzig der verzögerte Ton (teilweise über 1 sec) nerven gelegentlich ... das Phänomen tritt immer mal wieder auf. Bisher konnte ich das auf keine Ursache zurückführen. Ich denke es gibt keine Umstände, die das begünstigen. Ist wohl einfach ne Macke des SL100HD. Sollte jemand dafür oder besser "dagegen" mal was gefunden haben ... LASST ES MICH BITTE WISSEN! Danke
[Beitrag von kaki84 am 10. Jul 2009, 21:22 bearbeitet]
LCDCHEN
#972 erstellt: 11. Jul 2009, 04:42
42 schrieb:
zuzamis schrieb:
42 schrieb:
ich hatte das einmal getestet = HDMI + Scart Ausgabe parallel.
Beides zum TV?
Habe bei mir Dreambox 7000s auf EXT 1
und COMAG... auf HDMI, Sat-Kabel Parallel, nur Achtung, immer nur ein Gerät Ein- und das Andere Ausgeschaltet.
Nie beide gleichzeitig Ein!!!
Kann man hier auch noch Scart auf EXT 2?
Ich muss ja dann zwischen HDMI und Scart auf dem TV laufend umschalten!!!???
Gruss Heinz
Hallo Heinz,
ich habe von einem Comag SL 100HD ein HDMI und ein SCART Kabel zu einem TV gelegt.
Am TV hatte ich bei HDMI ein Bild (so sehe ich ja auch normalerweise TV mit dem SL 100HD) und nach dem Wechsel zum Scart Eingang auch da ein Bild, also gibt er gleichzeitig das Bild aus. Test mit einem PAL Sender.
Was Du oben beschrieben hast, habe ich nicht so ganz verstanden, dann wenn Du ein anderes Gerät (Zuspieler zum TV) sehen willst, musst Du bei HDMI (zum HDMI oder weg vom HDMI Port) immer manuell umschalten. Denn die Autoerkennung, die man von der SCART Anbindung kennt (also automatisches Wechseln), gibt es bei HDMI nicht mehr.
Was ich persönlich als Rückschritt ansehen.
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 27. Aug 2018, 23:27 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#973 erstellt: 11. Jul 2009, 07:16
Sorry, ist da eine Frage mit drin, da das Quote unvollständig ist?
*Wolle*
#974 erstellt: 11. Jul 2009, 12:18
Hallo zusammen,
habe seit heute den Comag SL 100 HD.
Super Bild !
Aber wir geht das mit dem Sender verschieben ?
Das kriege ich nicht hin !
Wolfgang
*Wolle*
#975 erstellt: 11. Jul 2009, 12:52
habe es mit dem Editor von Comag hinbekommen.
Wolfgang
kaki84
#976 erstellt: 11. Jul 2009, 13:20
Zum Thema Premiere/Sky auf dem Comag.
Meine Optionskanäle zeigen nicht mehr an seit auf Sky umgestellt wurde. Hab nur das programm auf Sport 1 + 2 und und Sky Sport drei, obwohls den eigentlich gar nicht gibt laut sky. Wo finde ich jetzt die Opionskanäle. Auch auf den neuen Select Kanälen wird nichts ausgestrahlt.
Thogra
#977 erstellt: 11. Jul 2009, 14:46
Die Frage hatte ich auch, bislang ohne Lösung.
eventuell müssen wir warten bis dort etwas ausgestrahlt wird und uns dann jemand den "Namen" der Optionskanäle nennt.
Sky hat mir auf eine EmailAnfrage diesbzgl. auch nicht geantwortet.
kaki84
#978 erstellt: 11. Jul 2009, 19:19
Hab heute bei Formel 1 ja erst festgestellt, dass auf den alten Ch-20... oder so nicht mehr ausgestrahlt wird. Hab die Optionskanäle nirgends gefunden. Nur eine der Optionen wurde auf dem Kanal ausgestrahlt, der Sport 3 heißt. Dieser Kanal wird aber von Sky nicht als offizieller Kanal geführt. Vorallem gab es laut dem Sport Portal auch 2 HD Feeds, Formel 1 Multisignal UND Hightlights ... wie geht das denn?
kaki84
#979 erstellt: 11. Jul 2009, 19:38
http://www.hifi-foru...hread=769&postID=4#4
zum Thema Sky Optionskanäle
fa60
#980 erstellt: 11. Jul 2009, 21:03
So habe mal ne Frage:
Und zwar ob es nicht auch ginge meinen normalen Win Xp an Comag anzuschließen ist nur 1,5m entfernt vom Receiver. Dann einfach USb Kabel ans Mainboard, wie ne normale externe Festplatte. Als Festplatte ist Samsung HD103UJ SpinPoint F1 verbaut laufen tut der PC sobiso 24h. Dann könnte ich doch eigentlich die Sendungen aufzeichnen und dann gleich auch beim PC abspielen da ich den PC mit dem Fernseher per DVI/HDMI ansteuere.
[Beitrag von fa60 am 12. Jul 2009, 13:23 bearbeitet]
Papi2000
#981 erstellt: 12. Jul 2009, 15:38
geantwortet habe ich dir hier schon:
http://forum.digital...141.html#post3489328 (Post 2103).
[Beitrag von Papi2000 am 12. Jul 2009, 17:59 bearbeitet]
Wolfenracer
#982 erstellt: 12. Jul 2009, 19:02
Hallo erstmal an alle, tolles Forum hier.
Ich habe mir jetzt auch den SL 100HD gekauft, bin damit auch ganz zufrieden, habe allerdings keine Vergleichswerte da ich jetzt erst auf Digital umgestellt habe.
Meine Fragen zu dem Gerät:
1. warum bekomme ich über meinem Fernseher kein Videotext
mehr, am Receiver geht es
2. im Display leuchtet ab und zu mal das Wort- Link- auf
was hat das den zu bedeuten
3. Warum habe ich bei dem SL 100 eine Signalstärke von
ca:80% und der SL 35 den ich davor hatte hat mir 95%
angezeigt
Ich habe den SL 100 über Scart an einen JVC- Röhrenfernseher angeschlossen, mit dem Bild bin ich zufrieden.
Danke schon mal im voraus
romeon
#983 erstellt: 12. Jul 2009, 19:35
Wurden eure letzten Geräte mit HDMI-Kabel verschickt?
Danke!
Zubbler
#984 erstellt: 12. Jul 2009, 20:27
Habe meinen vor ca. 2 Wochen bei amazon bestellt und hatte kein HDMI Kabel dabei. Halte von diesen "Beipack-Kabeln" aber eh nicht soviel.
symanu
#985 erstellt: 12. Jul 2009, 20:40
kaki84 schrieb:
Hallo erstmal ...
das Problem habe ich auch manchmal. In letzer Zeit komischer weise nicht mehr so oft. Was bei mir hilft : auf ein anderes Programm umschalten - Moment warten - wieder zurückschalten. Dann ist es wieder synchron. Hält machmal 3 Tage, manchmal nur ne halbe Stunde. Seit etwa 2-3 Wochen ist es gar nicht mehr aufgetreten. Kann aber auch sein, dass ich es nicht mehr merke, da ich momentan nur mal ab und zu ne halbe Stunde schaue. Bei Bluray-Zuspielung existiert das Problem nicht, also liegt es nicht am TV.
kaki84
#986 erstellt: 13. Jul 2009, 11:51
Nein am TV liegt es definitv bei mir auch nicht.
Das mit dem kurz umschalten, wie von dir beschrieben, ist bisher auch die einzige "Lösung" die ich gefunden habe. Nerven tuts trotzdem. Was mir noch aufgefallen ist, ist dass das Phänomen bei Premiere/Sky Sendern wesentlich häufiger auftritt. Komisch ...
Thogra
#987 erstellt: 13. Jul 2009, 11:55
Die decodierung dauert eben :-(
ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl das die Karte auch nicht codierte Sender verlangsamt.
Mich würde interessieren ob es den FW Codern möglich wäre einen manuell einstellbaren timesync für video / audio zu proggen.
damit wäre auch das prob mit den Verzögerung des Sounds via Anlage zu kompensieren
c_PA
#988 erstellt: 13. Jul 2009, 13:44
Also ein derartiges Problem konnte ich, als bereits monatelanger Nutzer, nicht feststellen.
Welche Sender betrifft das, welche Uhrzeiten, welche Audioeinstellungen, wie ist der Receiver angeschlossen, an welche Geräte?
Also ich schaue deutsche Sender, zumeist private.
Angeschlossen ist das Gerät per HDMI an einen Yamaha RX-V1000, welcher wiederrum per HDMI das Signal weitergibt an einen Toshiba 47Z3030.
Der digitale Output steht auf Audio, alle anderen Einstellungen erzeugen ja bekanntermaßen Fehler, wenn nicht gewollt bei 5.1.
Ich hätte am ehsten auf ein Handshakeproblem getippt, ihr solltet also auch mal eure AVR Marken, bzw. Fernseher dazu schreiben.
Thogra
#989 erstellt: 13. Jul 2009, 18:25
Samsung 40B650
via HDMI
Receiver Sony STR DE 335 (altes Schätzchen :-))
via Cinch
symanu
#990 erstellt: 14. Jul 2009, 07:47
Sony KDLZ-4500, natürlich via HDMI, kein AVR, Einstellungen "standard".
An den Einstellungen liegt es nicht. Das Problem tritt nur temporär, ohne erkennbares Muster und nicht reproduzierbar auf. Ich habe beruflich viel mit Technik (und dessen Fehlverhalten zu tun) - derart sporadisch auftretende Probleme sind nicht oder nur schwer zu lösen und münden meistens in den Komplettaustausch der Hardware. Problem bei Garantie ist nur, den Fehler beweisen zu können. Wenn Comag das Gerät im Labor 5 Minuten testet, läuft sicher alles normal. Da hilft dann nur Kulanz. Solange es nicht schlimmer wird, kann ich damit leben. In Werbepausen schalte ich sowieso um und beuge damit wohl vor. Und echten Genuss gibts sowieso nur bei Bluray, was bei mir ohne Probleme läuft.
LCDCHEN
#991 erstellt: 14. Jul 2009, 16:28
bluray im sl 100? hier gehts doch denke ich um den hdtv Receiver sl hd 100 von comag,und mit dem ist scheinbar kein Genuss möglich.also ich würde in diesem zusammenhang bluray garnicht erwähnen.
bei meinem sl 100 häufen sich jetzt die macken,ist für mich nicht mehr akzeptabel.desweiteren frage ich mich nach dem Sinn dieser PVR Funktion.Ohne PC ist man doch aufgeschmissen.Dieses hin und her umwandeln ist doch kacke.Und selbst wenn man es dann brauchbar umgewandelt hat,kann man sich den bearbeiteten Film am sl nicht ansehen,weil er mag nur sein eigenes scheiss.dvr Format.Also was macht man klar doch man kauft sich noch nen DVD PLAYER mit usb 2.0 Buchse.Wenn man ehrlich zu sich selbst wäre müßte man den Preis vom PC (den braucht man eben zum schneiden)oder zumindest aber den Preis vom DVD Player (den braucht man zwingend um sich auch die bearbeiteten Aufnahmen anzusehen) dazu rechnen.Ganz zu schweigen vom Strom sparen.Das diese umwandelei am PC viel oder aber auf jedenfall erheblichen zusätzlichen Strom kostet ist ja wohl klar.Ja und um abzuspielen eben der zusätzliche Player.Um Strom zu sparen müßte man also den Comag komplett vom Netz schalten sonst laufen 2 Geräte.Also der Werbeslogan nur 3Watt strom ist doch sehr fraglich.Jetzt werden einige hier sagen was geht das Comag an wenn du Werbung aus dem Film schneiden willst,ich jedenfalls belüge mich nicht selbst und sehe das als ganzes,und kann da keine erleichterung feststellen.Übrigens diese Gesamtkritik am momentanen Markt bezieht sich nicht nur auf comag.Die anderen Firmen produzieren ähnliche unausgereifte Geräte.Meines erachtens wurde diese ganze HD PVR Sparte viel zu früh auf den Markt geschmissen,und warum dürfte ja jedem klar sein-Um Kohle zu machen und der Verbraucher ist das Versuchskaninchen.Klar ist ja jedem selbst seine Entscheidung,ob er sich das kauft.
[Beitrag von LCDCHEN am 14. Jul 2009, 18:29 bearbeitet]
Joefox
#992 erstellt: 14. Jul 2009, 16:51
@symanu - Fehler beweisen bei Garantie:
Im ersten halben Jahr kehrt sich die Beweislast um, dh. liegt nicht bei Dir...
romeon
#993 erstellt: 14. Jul 2009, 20:29
Nein, damit hat das nichts zu tun. Es muss ja erst mal ein Fehler vorhanden = nachvollziehbar sein, damit Sony (oder wer auch immer) überhaupt mit der Behebung beginnen kann. Tritt ein Fehler nur sporadisch auf, wird er - wenns drauf ankommt - natürlich nicht auftreten. Somit hat das Gerät "keinen Fehler" und kommt unrepariert zurück bzw. der Techniker rümpft die Nase und zieht unverrichteter Dinge von dannen. Es wird auf die Schnelle nichts gefunden, also wird nichts repariert, egal wie lange die Garantie noch läuft. Eine Beweislastumkehr gibt es bei Garantie gar nicht, denn die ist freiwilliger Natur, weshalb sie jeder Hersteller selbst bestimmen kann. Beweislastumkehr gibt es nur bei der ganz normalen Gewährleistung.
symanu
#994 erstellt: 14. Jul 2009, 21:12
Ja, hast ja Recht. Ich wollte ja nur damit sagen, dass ich beim Bluray-Player null Probleme habe und die Bildqualität nochmal besser ist. Also kurz : Receiver Comag : gut, Blurayplayer : genial - nur mal zum Vergleich.
Also ich habe als Macke nur die manchmal (eher selten) auftretende Synchron-Probleme. PVR benutze ich wozu es gedacht ist : aufzeichnen - angucken - löschen. Und das funktioniert tadellos. Wenn du weiterverarbeiten willst, sind andere Geräte (300 Euro aufwärts) sicher besser geeignet. Was erwartest du für runde 100 Euro ?
symanu
#995 erstellt: 14. Jul 2009, 21:15
Ja, so oder so ähnlich isses. Man bekommt das Gerät unbehandelt zurück und kann dann Rechtsmittel einlegen. Nee, da lebe ich mit dem kleinen Fehler (der mich ja auch nur selten stört) und kaufe mir in 2 oder 3 Jahren was neues. Ich brauche sowieso immer mal ein neues Spielzeug ...
LCDCHEN
#996 erstellt: 14. Jul 2009, 22:22
Ja da kam er wieder der platte Spruch.Sorry aber du hast mich leider überhaupt nicht verstanden.
bundy-76
#997 erstellt: 15. Jul 2009, 15:35
leider sagt der Comag das der Speicher für die Aufnahme nicht ausreicht.
Habe ne 2GB SD Karte
so nun
kann ich was ändern am Comag das die 2GB reichen?
wenn nicht
reichen 4GB für die normale SD Aufnahme?
ist es besser eine SDHC Speicherkarte zu kaufen um auch HD aufzunehmen?oder nehmen die sich Sd und SDHC nicht viel bei der Aufnahme?
Danke schon mal
Die_Antwort_ist_42
#998 erstellt: 15. Jul 2009, 16:12
so nun
wenn nicht
Danke schon mal
also grundsätzlich kalkuliert der SL 100 HD bei einer SOFORTAUFNAHME einen 2 Stunden Slot ... das waren ca. 3,5GB (erinnere mich wage, denn die Infos dazu stehen am Anfang vom Thread).
Timeshift nimmt x% vom Speicher - glaube es sind ca. 19%. Also kannst Du den 2GB Stick für Timeshift nehmen, sollte er auch schnell genug sein.
Bei einem manuellen Timer, könntest Du sicher 1 Stunde manuell programmieren (=Kanal, Datum, Startzeit, Endzeit).
Meine Empfehlung aber ist entweder einen 16GB USB Stick - der schnell genug ist - die zu holen. Bei HD Material, werden aber auch die schnellsten USB Stick zu langsam sein (nur mit ausgeschalteten Timeshift geht es) oder (so habe ich es mittlerweile) eine 3,5" USB Festplatte zu nehmen. Ich nutze eine 500GB WD ELEments mit externen Netzteil, da ich von den vielen Test mit den 2,5" USB Platten nichts halte und die standardmässigen 500mA am USB Port ist ja eher die Untergrenze einer 2,5" Platte.
Daher meine Empfehlung -> 3,5" externe USB Platte holen und nutzen und keinen Ärger mehr.
bundy-76
#999 erstellt: 15. Jul 2009, 17:29
der 2GB Stick wird erkannt aber da steht immer"nicht ausreichend Speicher für die Aufzeichnung"
Will da keine Festpl. anschl. sondern nur per Speicherkarte aufnehmen und zwar auch in HD.
mit meiner 2,5 Toshiba funktioniert die Aufnahme super.aber wie gesagt will keine Festplatte da dran.
Die_Antwort_ist_42
#1000 erstellt: 15. Jul 2009, 17:38
Dann kann ich Dir den USB Stick empfehlen (habe ihn selber 2x): Super Talent Luxio 16GB - ab 45 Euro
Und nun komme bitte nicht, der ist zu teuer...
Ach ja, da Du Dich wohl nicht in den SDHC Bereich auskennst (sonst hättest Du das Thema erst gar nicht angesprochen)... ein Class6 (das sind aktuell die schnellsten) schreibt mit 6MB/sec...
PS: Uih sehe gerade, dass ich den 1000 Post im Thread "verursacht habe"... da gebe ich doch direkt mal einen virtuell aus
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 15. Jul 2009, 17:38 bearbeitet]
bundy-76
#1001 erstellt: 15. Jul 2009, 17:42
PS: Uih sehe gerade, dass ich den 1000 Post im Thread "verursacht habe"... da gebe ich doch direkt mal einen virtuell aus :*
reicht 6MB/sec aus um in HD aufzunehmen?
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 27. Aug 2018, 23:25 bearbeitet]
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD
spielbergle am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  29 Beiträge
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready?
stowdraft am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte: Comag HD-S CI 100
göttingencity am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  34 Beiträge
Comag SL 90 HD USB
prego am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte
meckes65 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  387 Beiträge
HD Sender comag 100sl
Longcolt am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Receiver Comag Receiver sl 40 hd Senderprobleme !
Melanie287 am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  3 Beiträge
Comag HD-S Ci 100 Premiere Tauglich?
Orbital am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  2 Beiträge
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
langsaam1 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  469 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedpacixx
  • Gesamtzahl an Themen1.563.165
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.167
