Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . Letzte |nächste|
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte
Die_Antwort_ist_42
#901 erstellt: 06. Jun 2009, 15:17
Emil2009 schrieb:
Ich denke wenn ich bei meinem Comag bei HDMI-Videoausgang nun RGB oder YCbCr einstelle, dann erfolgt die Datenübertragung übers HDMI-Kabel analog, oder? Wo ist da der Unterschied zwischen einem Scartkabel, das macht doch auch RGB oder YCbCr!?
Wie komme ich zu einer digitalen Übertragung über HDMI, eine solche Einstellung gibt es bei "HDMI-Videoausgang" gar nicht?!!!
da unterliegst Du einem Irrtum, da hier über Farbraum/-modell und nicht über Signale gesprochen wird:
RGB-Farbraum
YCbCr-Farbmodell
Deshalb, per HDMI wird immer digital übertragen (egal welcher Farbraum).
Zubbler
#902 erstellt: 06. Jun 2009, 15:33
Mal ne Frage:
Was ist der Unterschied zwischen den Einstellungen: RGB Expand und YUV 4:4:4 ??
Hab das Gefühl, dass bei mir das Bild bei YUV Einstellung manchmal leicht zittert bzw. kurz stockt/hakt???
Emil2009
#903 erstellt: 06. Jun 2009, 16:12
Ok, vielen Dank, ich glaube jetzt wirds mir klar. Am TV habe ich ja eigentlich eine DVI Schnittstelle, welche wirklich analoge und digitale Videosignale übertragen kann. Dadurch, dass ich einen HDMI <==> DVI Adapter plus HDMI-Kabel einsetze, können natürlich auch nur digitale Signale zur DVI Schnittstelle kommen. Die 4 analogen Adern C1 - C4 der DVI Schnittstelle fehlen auch an meinem HDMI <==> DVI Adapter. Also ist es letztlich DVI-D.
DVI
Trotzdem, ein Bild über HDMI bekomme ich immer noch nicht
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 27. Aug 2018, 23:30 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#904 erstellt: 06. Jun 2009, 16:50
Es gab schon einige SL 100 HD, bei denen der HDMI Ausgang defekt war.
Aber vorher würde ich ihn einmal auf die Werkseinstellung zurücksetzen.
Emil2009
#905 erstellt: 06. Jun 2009, 21:34
Hat sich erledigt, der Fehler sitzt meist vor dem Bildschirm
Bei DVI muss man dem Fernseher natürlich noch sagen, ob er das digitale oder analoge Eingangssignal nehmen soll - sofern wie bei mir nicht Auto eingestellt ist. Ich wusste gar nicht mehr, dass der TV so viele Einstellmöglichkeiten hat, denn dazu brauche ich die Originalfernbedienung. Nicht alle Funktionen sind in meiner programmierbaren Fernbedienung einprogrammiert, mit welcher ich alle Geräte fernbediene.
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 27. Aug 2018, 23:29 bearbeitet]
Wolli01
#906 erstellt: 07. Jun 2009, 07:09
Habe den Comaq jetzt 4 Tage und bin damit sehr zufrieden.
Da ich noch eine Dream 800 habe kann ich mit gewissheit sagen das das Bild des Comaq genauso gut, wennn nicht vielleicht im SD sogar noch besser ist.
Habe mir das Gerät hauptsächlich für meine Frau gekauft, die dann die Festplatte abnimmt und dann im Bügelzimmer auf den zweiten Comaq weiter schauen kann, z.B. beim Bügeln.
Alles andere ist natürlich bei der Dream besser.
Jabadu
#907 erstellt: 07. Jun 2009, 07:53
Hallo ,
denkt ihr das man einen Unterschied vom Sd Bild her sieht gegenüber z.b. dem Humax icord Hd ? Oder geben sich die Reciever da alle nicht mehr so viel ?
Edit: somit hat sich meine frage zum teil ja schon erledigt.
Habe aber gerade gelesen das bei manchen der Hdmi ausgang am Comag defekt sei ?? Wie äussert sich das genau ? Bekommt man gar kein Bild mehr?
Denn ich habe die letzten Tage das gefühl das mein Bild schlechter geworden ist es zittert und ich bekomme nicht mehr so ein ruhiges Bild hin wie noch vor 1 Woche...
An dem FW Update kann das aber nicht liegen oder?
[Beitrag von Jabadu am 07. Jun 2009, 08:00 bearbeitet]
fred.f69
#908 erstellt: 08. Jun 2009, 07:37
Wolli01 schrieb:
Noch ne Frage, kann ich einen Film aufnehmen und gleichzeitig einen anderen von der Platte schauen.
Sollte ja eigendlich gehen, wäre sonst ja ziemlich Kacke.
Hallo Wolli,
drück mal während der Aufnahme die Info Taste, ich meine darüber kommt man dann ins 'Movie oder AufnahmeManager' Menue. Hier kann man dann während der Aufnahme einen bereits aufgenommen Film auswählen und anschauen. Schätze das geht wegen der Übertragungsgeschwindigkeit aber nur mit Festplatte und nicht mit USB-Stick.
Allgemein funktioniert bei mir die Timeraufnahme zuverlässig, wenn der Receiver vor der Aufnahme im StandBy war und nach dem Timer auch wieder in StandBy geschaltet wird.
Während der Aufnahme kann man gleichzeitig (von Satelit) nur Sender anschauen die auf dem gleichen Transponder liegen. Während Aufnahme OK Taste drücken, dann kommen alle verfügbaren Sender auf dem Transponder zur Auswahl.
bubtscho
#909 erstellt: 08. Jun 2009, 11:01
Hallo!
Ich bin hier Neuling. Seit Tagen lese ich dieser Tread und nirgendwo wurde es benannt, wie funktionieren die Aufnahmen von verschlüsselen Sendern bzw. kann man nachher am PC bearbeiten und archivieren?
Habe das Teil gerade bestellt und siehe in bewertungen bei Amazon, das ORF Aufnahmen nicht zu nutzen sind.
Wenn das so ist, mM ist das eine Fechheit.
Kann mir jemand beantworten?
Danke im voraus!!!!
[Beitrag von bubtscho am 08. Jun 2009, 11:03 bearbeitet]
surfag
#910 erstellt: 08. Jun 2009, 13:15
Hallo Wolli,
Um genau zu sein: zwei (2) mal die Taste Info drücken!!! Die Anzeige, die dann erscheint, liegt halb durchsichtig über dem aktuell laufendem Programmbild, also andere Optik und eingeschränktere Funktionalität als die des Aufnahme-Managers (z.B. ist dann kein Löschen möglich).
Yankeecs
#911 erstellt: 08. Jun 2009, 15:27
kann mir von euch jemand sagen welche Audio Einstellung Ihr genommen habt? Laut Bedienungsanleitung soll man für Digital Sound bei der Kategorie "Digitaler Audioausgang" auf BS Out einstellen, ich kann diesen Menüpunkt jedoch nicht finden!
LG
Yank
c_PA
#912 erstellt: 08. Jun 2009, 21:23
den kannst Du auf Auto, AC3 oder Stereo stellen. Da es mit dem Ton immernoch einen Bug gibt, mußt Du ihn auf Auto stellen und den Ton auf Stereo lassen bei den Sendern, und wenn was in DD5.1 kommt, mußt Du ins Menu und ihn auf AC3 stellen und dann auf dem Sender auch...naja, und danch wieder alles zurück, sonst gibt es wie gesagt leider Probleme...finde das echt unverschämt, das sich da net mal langsam drum gekümmert wird....das ja wohl der übelste Bug von allen...
bjoerniko
#913 erstellt: 09. Jun 2009, 06:03
Hi zusammen,
hab den Thread fast ganz durch, weiß jetzt aber nicht, ob das schon beschrieben wurde bei der Menge an Infos...
Man kann den AC3-Ton viel schneller ohne Umweg ins Menü aktivieren. Und zwar so:
- auf der Fernbedienung die Audio-Taste drücken
- mit P+ von Digital Auto auf Digital AC3 stellen
- mit Steuerkreuz auf/ab die entsprechende Tonspur wählen
- glaub man muß noch ok drücken (hab das Teil jetzt net zur Hand..)
Leider muß man das wie oft erwähnt für jeden Sender umstellen. Nervig....
Geht aber viel schneller als sich durch die entsprechenden Menüpunkte zu navigieren...
Björn
c_PA
#914 erstellt: 09. Jun 2009, 13:37
Sehr schön, brauchbarer Tipp, mal schauen ob ich mir Teile davon auf die Harmony scripten kann damit ichs net von Hand machen muss :-p
Zubbler
#915 erstellt: 09. Jun 2009, 14:06
Hab ne Frage zum Empfang.
Wenn ich meinen Comag anschalte ist meinen kein Signal da, wechsel ich jetzt die einzelnen Sateliten mit P+ durch bis "alle Sateliten" oder "Astra 19,2E" habe ich Signal und auch Bild.
Weiß einer woran das liegen könnte?
Wilmo
#916 erstellt: 10. Jun 2009, 11:16
Hm, ich versuch von der in diesem Thread angegebenen Seite die neuste Firmware-Beta zu laden aber sobald ich das runtergeladene Archiv öffnen will, steht da was von "Unerwartetes Archivende"
Sonst mach WinRAR eigentlich keine Probleme? Ist das bei euch auch so?
Max76
#917 erstellt: 10. Jun 2009, 11:44
CyberTim
#918 erstellt: 11. Jun 2009, 10:19
So, jetzt hab ich ihn von amazon bekommen.
Erster Eindruck, sehr porsitiv. Vorallem ist er schnell.
HDMI-Kabel kommen (hoffentlich) morgen. AKtuell ist er über Scart angeschlossen und das Bild gefällt mir schon sehr gut.
2 Fragen habe ich dennoch:
1) der Receiver geht (sobald er Strom kriegt) an, auch wenn er im StandBy war. Lässt sich das irgendwie ändern, dass er nur in den StandBy geht, wenn er Strom kriegt?
2) ORF: Kann man eine ORF-karte in dem Receiver betreiben?
Wenn ja, was brauche ich dafür (abgesehen von der Karte selbst)?
schöffy
#919 erstellt: 11. Jun 2009, 10:32
Hallo Leute
Habe jetzt folgendes festgestellt,habe auf Anixe HD keine Ton ,das würde ich jetzt nicht unbedingt als Problem sehen,da ich diesen Sender so gut wie nie nutze aber wenn es lösbar ist wieso nicht.
Sonst finde ich diesen Receiver immer noch Top .
Habe ihn über HDMI an meinem 47/9703 angeschlossen und die neueste FW ist auch drauf.
MfG
cyberds19
#920 erstellt: 11. Jun 2009, 10:36
dann wird dein fernseher kein ac3 fressen, stell den receiver bei digital ton mal auf stereo dann sollte es klappen. wobei auto bei mir auch geht. stell ich auf a3 bleibt es am tv auch still.
c_PA
#921 erstellt: 11. Jun 2009, 10:46
Das mit dem angehen aus Standby läßt sich wohl erstmal nicht ändern, geht mir auch kräftig auf den Sa**, schließlich starte ich die Activity über Harmony und dann geht er natürlich beim anschalten erstmal wieder aus....grrr...
Wilmo
#922 erstellt: 11. Jun 2009, 10:59
Das mit der Tonproblematik ist mir auch noch nicht ganz klar. Hatte gestern Enemy at the Gates aufgenommen und wollte nun AC3 aktivieren und den anschauen. Aber mein Onkyo zeigt entweder Stereo an oder rechnet hoch (Pro Logic II). Oder strahlte Kabel1 den eh nicht in 5.1 aus?
schöffy
#923 erstellt: 11. Jun 2009, 13:10
Hatte ich schon ausprobiert,kein Unterschied.
Trotzdem Danke für den Tip
CyberTim
#924 erstellt: 11. Jun 2009, 20:07
Also, ich glaube ich schick den Receiver zurück.
Mich stören mehrere Dinge:
- kein opt out
- kein Twin-Tuner
- kein LAN
OK das wusste ich auch alles, bevor ich ihn bestellt hatte. Der Preis hat mich dann so sehr gelockt, dass ich den Kompromis eingegangen bin. Beim "rumspielen" mit dem Gerät sind dann aber noch weitere Dinge unangenehm aufgefallen:
- er geht an, sobald er Strom hat (dann ist der niedrige StandBy-Verbrauch auch für A****)
- wenn ich ins Menü wechsel, bleibt alles andere stehen. Wenn ich also kurz was im Menü schauen will, ist das durch TimeShift gespeicherte weg => nutzlos
- die Benamsung der Aufnahmen (verherige Sendung) ist auch nicht zu gebrauchen
- das bekannte Audio-Problem
- 16:9 Austsrahlungen in niedrigerer Auflösung werden nicht aufgezoomt.
Das macht den Receiver für mich zu etwas, über das ich mich regelm. ärgere. Dann freue ich mich unterm Strich nicht ein Schnäppchen gemacht zu haben sondern ich ärgere mich gut 100 Euro aus dem Fenster geworfen zu haben...
Wenn ich mir die Datenblätter so ansehe, dass läuft es auf nen Topf 7700 raus. Naja, mal schauen...
youngstar7
#925 erstellt: 12. Jun 2009, 00:08
@ Wilmo
nicht mal RTL sendet 5.1 ton...dann Kabel 1 erst recht net.
nur bei pro 7 hatte ich bisher das 5.1 signal (aber auch net ei jedem film). aber in der regel bei den meisten spielfilmen. der coax läuft auch ganz gut. mein yammi AV zeigt ohne murren dolby digital 5.1
@all: nach dem ich im timeshift was angeschaut habe (also z.b. zurückgespult habe und auf stop drücke, habe ich imlive-tv keinen to mehr?! erst nach zapp +/-. hat das au jemand auf seiner kiste?!
dobbeln
#926 erstellt: 12. Jun 2009, 18:21
Hallöchen.
Habe wg. Umzugs als Satelliten-Neueinsteiger seit einer Woche den Comag SL100 angeschlossen.
Nach Durcharbeiten durch die Setups geupdated auf Firmware E178 und auch die Senderliste von Opfeifer eingespielt (vielen Dank fürs Bereitstellen):
Problem: ETLICHE Programme fehlen.
Vorhanden sind z.B.: ARD, ZDF (mit Aussetzern:Signalqualität nur 40%), RTL,RTL2,Super RTL,VOX,Viva Germany,MTV Germany,Arte HD, ...
Kein Bild bei: Sat1, Pro7,Kabel1,DSF, Eurosport,...
Ist eine festinstallierte Mehrteilnehmenanlage.
Meine Einstellungen am Receiver für astra 19,2E:
LNB Frequenz 9750 (bei Universal 9750-10600 kommt nix), DiSEq "nicht aktiv", 22k "aus", Polarisation "auto", LNB-Stromversorgung "ein":
Hab ich irgendwo einen grundsätzlichen Fehler drin?
Danke Euch!
Die_Antwort_ist_42
#927 erstellt: 12. Jun 2009, 18:46
dobbeln schrieb:
Hallöchen.
Danke Euch!
die Signalanzeige des SL100HD ist von Werk aus zu niedrig.
Guten Emfang, also ohne Aussetzer habe ich bei 75% bei der Signalqualität.
Meine Antenneneinstellung ist Universal (9750-10600) und die funktioniert einwandfrei, zumal dann bei 22K auch ein AUTO steht.
Deswegen wundert es mich schon, dass Du die o.g. Probleme hast. Evtl. ist die Schüssel nicht ordentlich ausgerichtet (war vorher ein analoger Sat-Receiver dran?, da die nicht so empfindlich sind) oder das LNB hat evtl. einen Schuss. Was sagen denn die anderen Parteien im Haus und deren Anschlüsse?
Wenn bei denen alles i.O. ist, dann nehme mal Deinen SL100HD und schliesse ihn dort an. Wenn dann das Problem weiter besteht ist es die Schüsselausrichtung und/oder das LNB.
Wenn nicht, hat evtl. der SL100HD was weg...
Gruss Oliver
Joefox
#928 erstellt: 12. Jun 2009, 20:21
Hallo Leute, gibt es eigentlich jemand, der es in letzter Zeit geschafft hat, COMAG zu kontaktieren? Die Hotline ist einfach immer besetzt. Über die Zentrale bekommt man eine eMail-Adresse (hotline@comag-ag.de). Anfragen werden dort allerdings (zumindest innerhalb einer reichlichen Woche) nicht beantwortet. War's das nun?...
thonor
#929 erstellt: 14. Jun 2009, 08:10
bin auf der Suche nach einem HDTV-Receiver und bisher am TS HD8-s bzw Telestar HD verzweifelt.
Wichtig sind mir folgende Eigenschaften.
1. Bild sowohl als SD als auch HD muss sehr gut sein.
2. Premiere mit Alphacrypt light und S02 Karte muss klappen. Auch mit Optionskanälen.
3. Epg/Timer-Programmierung am Receiver muss auch einen DVD-Recorder (Pana 585) steuern. Nur der Receiver wird programmiert und darüber der Recorder ein und ausgeschaltet über Schaltsignale am Scartanschluss.Dies ging bisher mit allen TS z.B. Digisat 1 aber nicht mehr mit dem HD8S und seinem Clone dem Telestar, wenn der Pana in der Extern Link 2 Standby steht.
4. PVR auf Festplatte Seagate FreeAgent Go 2,5" ohne zusätzliche Stromversorgung.
Was kann der Comaq davon erfüllen ???
Muss man auf irgenwas achten ???
Danke für eure Hilfe
Karabanic
#930 erstellt: 14. Jun 2009, 10:22
Miekesch schrieb:
Nino_Brown schrieb:
Keiner?
Doch ich
Bin recht zufrieden mit dem SL100HD.
Sehr gutes HD und SD Bild. (Vergleich mit Humax HD1000S)
Premiere über Alphacrypt Light - CI Modul funzt.
Aufnahmen, auch in HD auf USB-Festpl. einwandfrei.
Das sehe ich genauso....
Ich habe mir nun auch Premiere bestellt und auch eine SmartCard erhalten die für unzertifizierte Geräte eigentlich sein soll.
Leider wird premiere bei mir noch immer unverschlüsselt angezeigt!
Was kann ich denn noch machen?
Habe ebenfalls Alphacrypt Light...
Hilfe!
cyberds19
#931 erstellt: 14. Jun 2009, 11:10
thonor schrieb:
zu 1. find ich am meinem 32" samsung sehr gut, zumindestens wenn filme kommen oder dokus. beim rest ist der deinerlacer von fernseher nicht so gut, liegt aber nicht am receiver.
2. keine ahnung, hab ich nicht.
3. epg von technisat find ich um längen besser
4. meine wd 2,5" läuft ohne zusätzlichen stromanschluss
symanu
#932 erstellt: 15. Jun 2009, 13:47
ich habe ein merkwürdiges Problem. Manchmal sind Bild und Ton nicht lippensynchron. Mir ist das schon mehrfach aufgefallen, aber der Versatz zw. Bild und Ton war bisher sehr gering bis kaum vorhanden, sodass es nicht störte.
Neuerdings wird dieser Versatz manchmal - und das ist das merkwürdige - nach und nach größer. Bis zu geschätzten 300 ms (Ton vor Bild). Wenn man dann umschaltet und danach wieder zurückschaltet ist es wieder absolut synchron. Also am LCD kann es dann ja wohl nicht liegen. Nach etwa einer halben Stunde (manchmal auch erst nach Stunden) wird es dann wieder unsynchron. Der Receiver ist über HDMI angeschaltet und der Ton läuft auch darüber (also kein separater AV-Receiver).
Hat noch jemand dieses Phänomen ?
Antero33
#933 erstellt: 15. Jun 2009, 16:39
Hallo Symanu,
ich hatte dieses Problem am Anfang auch, genauso, wie du es beschrieben hast. Jetzt ist es aber weg. An den Anschlüssen habe ich nichts geändert. Hast du die aktuelle FW drauf?
Gruß Marc
satbasar
#934 erstellt: 15. Jun 2009, 16:49
thonor schrieb:
Es gibt noch kein Gerät, welches so ein gutes SD macht wie ein SD Receiver, dass liegt an den Chips die auf HD optimiert sind. Du musst noch bis Herbst warten, dann kommen die ersten der besseren Generation! Gibt schon gute SD aber noch kein "Hammer!" ..mit am schlimmsten ist das SD Bild übrings am Icord
symanu
#935 erstellt: 15. Jun 2009, 20:58
Antero33 schrieb:
Hallo Symanu,
Gruß Marc
ich habe die 178er. Hast du denn irgendwas geändert oder ging das von selbst wieder weg ?
Antero33
#936 erstellt: 15. Jun 2009, 21:49
Hallo Symanu,
bei mir ging es von alleine wieder weg. Aber mein TV hat auch eine Lip-Sync-Funktion, vielleicht hab' ich damit rumgespielt und es lag daran.
Gruß Marc
DeXtrOsE
#937 erstellt: 16. Jun 2009, 19:23
Hallo, ich habe heute den Comag SL 100 angeschlossen und habe das bereits erwähnte Knacken beim umschalten, welches wirklich unerträglich ist. Hat das Problem bisher jemand gelöst?
Firmware ist aktuell.
[Beitrag von DeXtrOsE am 16. Jun 2009, 19:32 bearbeitet]
c_PA
#938 erstellt: 17. Jun 2009, 14:40
kommt hauptsächlich dann, wenn man den comag direkt an den TV anschließt, über einen avr sollte das nicht passieren.
knubbelknut
#939 erstellt: 20. Jun 2009, 07:12
Hey leute, wollt mir auch den comag sl 100 hd holen, würd gern mal wissen wie groß eine aufnahme von ungefähr 120min einmal in SD und einmal in HD ist? kommen ja bestimmt paar GigaByte zusammen.
symanu
#940 erstellt: 20. Jun 2009, 21:44
120 min etwa 3,5 GByte für SD. HD kann ich nicht sagen, da ich bei HD immer die Meldung bekomme, dass mein USB-Stick zu langsam ist.
Berniboy09
#941 erstellt: 21. Jun 2009, 07:53
Moin zusammen,
habe den Comaq seit 2 Tagen (Real, von 129,- auf 119;- runtergehandelt, kein HDMI-Kabel, FW 166) an meinem Panasonic 42PX80E. Nachdem ich lange über Scart von meinem alten Receiver zugespielt habe, kam selbst bei meiner Süßen ein lautstarkes WOW! Da ich ein absoluter Technik-Dummi bin, muß ich mich noch mit der Bedienung vertraut machen, habe noch einige Probleme, mit der Bedienung! Den Threat habe ich jetzt 2 Mal gelesen, aber verstehe in vielen Bereichen nur Bahnhof und ich hoffe, dass wenn ich mal Fragen habe, ihr mich nicht gleich steinigt! Hier die erste Frage: Ist es wichtig, die neuste FW draufzuspielen? Bis jetzt scheint alles zu funktioniern, habe gestern eine 2,5" HDD ausprobiert und direkt aufgenommen, hat anscheinend anstandslos geklappt (habe die Aufnahme aber nur angespielt). Ich habe kein Premiere o.Ä., da scheinen ja einige Probleme zu haben!? Und wie gesagt, mein Technisches Verständnis ist auf einem niedrigen Level!!
Bernd
cyberds19
#942 erstellt: 21. Jun 2009, 18:27
muss mich mal eben bedanken. das mit dem ac3 üder p+ p- umstellen war nen guter tipp. besser als im menü rumgraben.
bundy-76
#943 erstellt: 22. Jun 2009, 16:53
hab das Forum durchsucht und nix gefunden
er hat ja keine optionstaste
meine Frage
kann ich trotzdem Premiere BULI schauen(Konferenz und einzeln)
cyberds19
#944 erstellt: 22. Jun 2009, 18:16
beim ton gibt es ja ne schnellwahl. gibt es auch ne taste oder kombination womit man mal schnelle 16:9 letterbox aufstretchen kann ?
[Beitrag von cyberds19 am 22. Jun 2009, 18:17 bearbeitet]
micki1206
#945 erstellt: 23. Jun 2009, 17:07
meine Frage
Klar, Du musst die OptionsKanäle einzeln suchen und sortieren aber dann find ich es besser als den Umweg über die Optiontasten bei andere Receivern, weil man schneller zwischen den Spielen zappen kann.
bundy-76
#946 erstellt: 23. Jun 2009, 18:07
meine Frage
danke dir für die Antwort
Doc112
#947 erstellt: 25. Jun 2009, 13:03
....also vom Receiver und seiner Bildqualität bin ich echt angetan :-)
...allerdings habe ich (noch) folgendes Problem:
meine externe 2,5er HDD wird nicht erkannt und mein Kingston-Stick mit 8GB kann keine HD-Aufnahmen machen - lt. Bildschirm-Mitteilung zu langsam..... habe beide mal sowohl mit FAT als auch mit NTFS probiert....
....vielleicht können einige User ja mal posten welche Sticks und Festplatten bei Ihnen laufen und mit welchem Dateiformat sie formatiert sind - das ist für alle hilfreich bei Neuanschaffungen...
...evtl. wäre da sogar ein eigener Thread hilfreich - weil übersichtlicher!!??
Danke und Gruß vom Doc
Nachtrag: aktuelle firmware hab´ich drauf!!
[Beitrag von Doc112 am 25. Jun 2009, 13:06 bearbeitet]
Doc112
#948 erstellt: 25. Jun 2009, 14:39
Max76 schrieb:
SL 100 HD öffnen, den USB Port von der Front entfernen, diesen einstecken ins hintere Blech eine Öffnung Dremeln und anschrauben, fertig. Diese Umbau folgt bei mir auch in kürze. Eventuell mach eine Bebilderte Anleitung.
Ich nutze nur NTFS, ohne probleme.
...wenn der Stecker vorne eingesteckt ist dürfte sich allerdings die Klappe nicht mehr schließen lassen - oder?
micki1206
#949 erstellt: 25. Jun 2009, 18:44
Hier steht was dazu!
http://forum.digital...r-sat-receivern.html
Doc112
#950 erstellt: 25. Jun 2009, 19:02
Prima - Danke
Doc112
#951 erstellt: 25. Jun 2009, 21:54
So - für alle die Probleme mit dem Erkennen von externen USB-Geräten haben hier mal meine Erfahrungen:
Mein Kingston-Stick mit 8 GB wurde sofort erkannt.
Eine 3,5er WD mit 250 GB und Netzteil nicht - ebenso eine 2,5er 80 GB WD ohne Netzteil.
Nach endlosen Versuchen habe ich die HDDs am Rechner völlig platt gemacht und mit NTFS formatiert (keine Schnellformatierung - damit gings auch nicht)
...nach dem Formatieren am Rechner wurde die HD vom Receiver zwar erkannt - aber Aufnahmen gingen noch immer nicht "write-error" :-(
...da jetzt aber die HDs wenigstens erkannt wurden habe ich die Platten nochmal am Receiver formatiert - da steht sogar FAT32 und NTFS zu Auswahl!!!
....das ging Ruck Zuck - Platte dann vom Receiver getrennt - Receiver am Netzschalter aus und wieder eingeschaltet - siehe da:
...alles funzt super - auch HD-Aufnahmen auf eine kleine 2,5er ohne Netzteil :-)
..geile Sache
[Beitrag von Doc112 am 25. Jun 2009, 21:59 bearbeitet]
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD
spielbergle am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  29 Beiträge
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready?
stowdraft am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte: Comag HD-S CI 100
göttingencity am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  34 Beiträge
Comag SL 90 HD USB
prego am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte
meckes65 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  387 Beiträge
HD Sender comag 100sl
Longcolt am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Receiver Comag Receiver sl 40 hd Senderprobleme !
Melanie287 am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  3 Beiträge
Comag HD-S Ci 100 Premiere Tauglich?
Orbital am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  2 Beiträge
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
langsaam1 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  469 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.859
