HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrung... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 . 90 . 100 . 110 Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
lapje
16:03
#3553
erstellt: 11. Mrz 2010, |||||
Habe ein Problem beim erstellen einer Mini-BD... Generell klappt das ganze. Habe jetzt hier nur das Problem, ein File zerteilen zu müssen. Dafür wurde mir HDBDSplitGUI empfohlen. Das PRoblem ist nur dass es nicht teilt. Wenn ich auf Splitt gehe geht ganz kurz ein CMD-Fenster auf und das wars...aber nichts wird geteilt oder gespeichert... Leider finde ich nirgends eine neue Version des Progs (nur die alte 1.0.0.2) Kann vielleicht jemand helfen? Und noch etwas zu mkv-Files via mkvmerge: Wenn ich den H264-Stream zum Muxen einfügen will, meckert mkvmerge, weil es die BPS nicht finden kann, die muss man dann per Hand eingeben...was tragt ihr da ein? 25 oder 50? Besten dank Lapje [Beitrag von lapje am 11. Mrz 2010, 19:27 bearbeitet] |
digiManiac
20:40
#3554
War bei meinem nicht von Anfang an so. Aber jetzt nach ein paar monaten wird er immer lauter. Das nervt. |
Arnold_Lane
03:52
#3555
erstellt: 14. Mrz 2010, |||||
Hallo und Guten Morgen. Kann man(n) irgendwo das Hersteller-Datum / Jahr erkennen ? mfg, Arnold |
Jotti71
13:21
#3556
erstellt: 15. Mrz 2010, |||||
also ich nutze ipnosys 0.0.6 und habe zumindest gefühlt eine leicht bessere performance als mit transformer. die 0.0.6 lässt emms durch (karte wird also aktiviert) und sogar timeraufnahmen haben im gegensatz zur t002 immer funktioniert. wichtig ist in dem zusammenhang nicht die aktuelle sondern die vorherige firmware das hds2plus zu nutzen. gruß, jotti71 Edit: Zitat repariert [Beitrag von hgdo am 15. Mrz 2010, 13:39 bearbeitet] |
sony21
18:45
#3557
Hallo liebe Leute! Ich bin Besitzer des Technisat HD S2 und hab grad von dem Technisat HD S2 Plus gelesen. Welche Verbesserungen hat dieser? Hab gesehen er hat 2 HD Tuner. Was ist noch verbessert worden? Ist es richtig dass dort W-Lan verbaut ist? Gibt es dort nun im Gegensatz zum HD S2 eine Timeshift Funktion (dessen Fehlen beim S2 mich wirklich gestört hat. Damit meine ich, dass bei jedem Umschalten, automatisch das Programm temporär aufgenommen wird. Vielen Dank für eure Infos. Gruss Dennis |
Fußballfreund
07:44
#3558
erstellt: 16. Mrz 2010, |||||
Hallo Jotti 71, Gestern habe ich die vorherige Firmware aufgespielt und ipnosys 0.08 auf mein Diablo 2 gespielt. Ich habe nun wieder spürbar weniger Abstürze und die Umschaltzeiten haben sich verkürzt. Da auch die Karte imer wieder aktiviert wird, war das eine gute Lösung! Danke Jotti71! ![]() Viele Grüße Fußballfreund ![]() |
ziehma
08:51
#3559
1. Ja, das ist richtig, dass er 2 x HD-Tuner hat. Der HD S2 ohne "Plus" ist genau aus diesem Grund aus heutiger Sicht nicht mehr empfehlenswert. 2. WLAN ist nicht integriert, kann aber mit einem speziellen Stick (ca. 35 Euro) WLAN-tauglich gemacht werden. 3. Timeshift bedeutet einfach nur zeitversetztes Fernsehen. Timeshift wird über die Fernbedienung aktiviert und ist mit einem Druck schnell gestartet. Ein dauerhauftes mitschreiben auf Festplatte wäre Verschwendung. Das ist ja auch eine Frage der Energie. Keine Ahnung, ob es Geräte gibt, die von vornherein sofort immer mitschreiben. Der HD S2 Plus gehört jedenfalls nicht dazu, was übrigens auch für viele viele andere Geräte gilt. |
Romarioat
09:53
#3560
Hallo an alle, 1. letztes Wochenende mit meinem Technisat Digicorder HD S" Plus: Plötzlich funktionieren nur mehr die HD Sender. Bei allen SD bleibt der Bildschirm schwarz, der Ton ist noch zu hören. Geht man mit der OK Taste in die Listenübesicht, wo rechts oben eine Bildvorschau zu sehen ist sieht man in dieser Vorschau ein stark gestörtes Bild (springt und hat grüne Stör-Bilder dazwischen). Wähle ich dann so einen Sender aus mit OK bleibt wie schon erwähnt der TV schwarz - Ton funktioniert. Die HDs funktionieren weiterhin tadellos. Genauso ist es wenn ich eine HD-Aufnahme wiedergeben -> passt. "Alte" SD-Aufnahmen, welche auch schon normal gelaufen sind -> ebenfalls kein Bild bzw. grün blinkend in der Vorschau. Hab gestern die Hotline angerufen - 8 Minuten Tonband - 2 Minuten Telefonat - 6 € Kosten aus Österreich. Ratschlag: Werkseinstellungen wiederherstellen (TV Listen sind dann weg) Hab ich gemacht - hat nix gebracht, ausser dass die TV Listen weg waren. Hab danach die aktuelle Firmware runtergeladen und wollte über USB-Stick updaten - ging nicht. Musste Name UND Extension auf den in der INFO-Datei angegebenen Namen ändern - dann gings. Musste dann nur mehr 2 Stunden neu aufsetzen und Sender sortieren - ich hoffe das passiert nimmer... 2. Leider kann mein HD S2 Plus immer noch keine Netzwerklaufwerke anzeigen bzw. Dateien von dort wiedergeben. Weder vom NAS bzw. vom PC. Andere Richtung: Dateien vom Digicorder über Netzwerk auf PC mittels Mediaport kopieren funktioniert einwandfrei. Meine Ausrüstung: SONY KDL46W5500, SONY PS3 Slim, Technisat Digicorder HD S2 Plus, Zyxel NSA 220 Plus, SONY HDR CX116E Vielleicht hat ja jemand bei 2. einen Tipp für mich - würd mich SEEEHR freuen :O))) lg Mario |
DLP-Fan
09:53
#3561
![]() ![]() Technisat HD - S2+ ist Testsieger ![]() ![]() ![]() Wir haben einfach das geilste Teil am Markt ![]() |
Summ
10:15
#3562
Die LAN-Funktion kannste getrost vergessen. Nach spätestens 3 Min hängt sich bei mir der Receiver auf. Neustart, kurz danach wieder eingefroren. (Router Fritzbox) Traurig, dass Technisat seit einem Jahr keine Lösung anbietet. |
brausiNATOR
10:59
#3563
Das hättest du dir sparen können, wenn du vorher die Daten gesichert hättest. Eine leere Worddatei mit dem Namen dbdump ohne Erweiterung (also ohne .doc) abspeichern und diese auf einen USB-Stick kopieren. Diesen steckst Du dann in den vorderen USB-Port des Receivers. Es erscheint dann kurz die Meldung "Datenbank wird gespeichert". Auf dem Stick befindet sich jetzt zusätzlich die Datei "databese.cdp", in der die Programmliste und alle anderen Einstellungen gespeichert sind. Nach einem Flash-Reset benennst Du dann die Datei dbdump in dbload um und steckst den Stick wieder in den USB-Port. Es erscheint dann die Meldung "Datenbank wird geladen". Gruß Hans |
ziehma
14:09
#3564
Der HD S2 Plus zeigt definitiv auch Netzlaufwerke an. Auch die Wiedergabe von Netzlaufwerken, z.B. Musik und Bildern, ist möglich. Möglich ist dies per LAN und WLAN. Da liegt ein Fehler deinerseits vor, bzw. deiner Einstellungen. Ich gehe davon aus, dass du die entsprechenden Ordner für das Netzwerk freigegeben hast!? Gehst du direkt drauf oder über nen Router? |
StefanW
14:10
#3565
Du hast etwas vergessen. Es muss heissen: Der HD S2 Plus zeigt definitiv auch Netzlaufwerke an, solange man kein Windows 7 hat. |
flyingfuse
14:19
#3566
Firewall mal testweise deaktivieren. |
maniac103
14:33
#3567
... und solange - das freigebende Gerät einen nmbd laufen hat (bei z.B. Fritzbox nicht der Fall) - man im Netzwerk einen SMB-Master-Browser hat (Windows macht das automatisch, bei Samba ist's eine Option)
Bei mir schmiert's immer nur bei der Wiedergabe von MP3 beim _Start_ der Wiedergabe ab. Sobald die Wiedergabe läuft, läuft sie stundenlang. Wenn Coverart mit im Ordner liegt, stürzt es deutlich häufiger ab (je größer das Bild ist, desto häufiger). Diesen Zustand finde ich allerdings auch traurig...wenn TS das mal noch fixen würde (und auf meine diesbezüglichen Mails antworten würde...), wäre ich mit dem Gerät komplett zufrieden. |
Romarioat
15:05
#3568
danke mal für eure Tips und danke an Hans wg. den Listen !!! so schauts aus: Zyxelrouter ooo|----- PC ooo|---- Zyxel NAS ooo|----- Zyxelswitch (Hausverteiler) ooooooooooooo|------ Linksysswitch (Wohnzimmer) ooooooooooooooooooooooo|---- Digicorder ooooooooooooooooooooooo|---- PS 3 PS3 kann die freigegeben Ordner vom Zyxel NAS verarbeiten. Digicorder findet sie nicht - auch keine vom PC. Habs auch mal so probiert - ohne Erfolg: Zyxelrouter ooo|----- PC ooo|----- Zyxelswitch (Hausverteiler) ooooooooooooo|------ Linksysswitch (Wohnzimmer) ooooooooooooooooooooooo|---- Digicorder ooooooooooooooooooooooo|---- PS 3 ooooooooooooooooooooooo|---- Zyxel NAS Mein PC läuft mit Windows XP - Ordern für alle und alles freigegeben... lg Mario [Beitrag von Romarioat am 16. Mrz 2010, 15:10 bearbeitet] |
ziehma
16:15
#3569
Fang doch erstmal klein an, um herauszufinden, wo die Informationen "flöten" gehen. Sicher ist es nicht das, was du dir vorstellst und umsetzen möchtest. Aber verbinde doch erstmal PC (mit freigegebenen Ordnern) und Digicorder direkt per LAN. Wenn das schon nicht gehen sollte, musst du nicht das Gesamte Netzwerk untersuchen. Weiterhin solltest du auf die LAN-Einstellung im Digicorder achten. |
mk_stgt
16:40
#3570
wieder was gelernt, und bei welchem betriebszustand mach ich dasß im standby oder wenn gerät an ist und normales tv-programm läuft? |
diluca
19:53
#3571
hallo ich bin neu hier ! Ich habe ein problem mit mein technisat hd s 2 plus. bei der neueinstellung satellit klappt es nicht. ob astra oder hotbird 13.0E kommt immer die meldung satellitanlage eventuell falsch ausgerichtet 13.0E ? Als ich auf den sender ard zum beispiel drücke kommt immer die meldung KEIN SIGNAL......und es bleibt dunkel. was mach ich falsc ? |
Romarioat
20:58
#3572
also: hab jetzt laptop (xp) direkt mit dem digicorder verbunden - hab aber den freigegebenen MP3-Ordner im digicorder NICHT angezeigt!! HM... >:o| Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. C:\Dokumente und Einstellungen\Mario>ipconfig Windows-IP-Konfiguration Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.113 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 C:\Dokumente und Einstellungen\Mario>ping 192.168.1.202 Ping wird ausgeführt für 192.168.1.202 mit 32 Bytes Daten: Antwort von 192.168.1.202: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=60 Antwort von 192.168.1.202: Bytes=32 Zeit=14ms TTL=60 Antwort von 192.168.1.202: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=60 Antwort von 192.168.1.202: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=60 Ping-Statistik für 192.168.1.202: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 0ms, Maximum = 14ms, Mittelwert = 3ms C:\Dokumente und Einstellungen\Mario> |
CKone90
02:22
#3573
erstellt: 17. Mrz 2010, |||||
Hallo, ich hätte eine Frage ich gedenke mir den Technisat HD S2 plus zu kaufen jedoch frage ich mich kann man mit dem Technisat HD S2 plus auch ohne probleme Sky und vor allem Sky HD empfangen habe dies betreffend Stunden gegoogelt aber keine gescheiten Antworten gefunden... ![]() Viele Grüße CKone |
rcstorch
04:01
#3574
Ja, kein Problem. Du benötigst eine S02 Karte (Sky-Abo natürlich vorausgesetzt) und ein Alphacrypt CI-Modul. |
ziehma
08:26
#3575
Könnte es sein, dass dir ein Fehler bei der Installation deiner Sat-Anlage unterlaufen ist? Vielleicht hast du z.B. die Ebenen beim Anschluss vertauscht, sofern du eine komplexere Anlage haben solltest!? Oder gehst du vom LNB direkt zum Receiver? Was für ein LNB hast du im Einsatz? Ist die Ausrichtung deines Spiegels tatsächlich richtig? |
Mojhito
08:27
#3576
Hallo, kurze Rückmeldung zu meinem Reperaturauftrag: Wie vorher von mir vermutet kam genau 2 Wochen später mein HD S2 Plus zurück. Lobenswert. ![]() ![]() Gerät wieder angeschlossen und es funktioniert bisher ohne Probleme. Die nächsten Tage werden es zeigen ob mein Gerät noch diese Startprobleme/Bootprobleme hat (Problem trat vorher sporadisch auf). P.S.: Ich hatte zur Überbrückung einen HD 8+ - dieser konnte vom Bild und vom OSD (Einstellungssache?)mit dem HD S2 Plus NICHT mithalten. Gruß Mojhito |
rcstorch
08:47
#3577
Eine Reparaturbeschreibung war bei meinem damals auch leider nicht dabei, scheint bei TS wohl so üblich. Hatte ja zeitgleich den HD S2 Plus und den HD8-S (der bis auf HD+ mit dem HD8+ baugleich ist). Deine Beobachtung hinsichtlich Bildqualität kann ich nicht bestätigen, ist wohl eher eine Einstellungssache. Das OSD allerdings finde ich beim HD8 besser, weil dieses hier schon auf 16:9 ausgelegt ist, während es beim HD S2 noch auf 4:3 optimiert ist und bei Einstellung 16:9 irgend wie pixelig wirkt. Außerdem sehen Kreise nicht rund aus, das sieht man z.B. beim SFI-Plus und den runden Senderlogos, die wirken beim HD S2 Plus dann nämlich oval, stellt man in den Bildeinstellungen auf 4:3, sind sie rund. |
ziehma
08:50
#3578
@Romarioat Das sieht mir etwas komisch aus. Wenn du Receiver und PC direkt per LAN verbindest, musst du im Receiver unter Sonderfunktionen die LAN-Einstellung auf DHCP-Server einstellen. Standardmäßig ist da die IP 192.168.3.11 eingetragen. Deine Netzwerkkarte bekommt dann die 192.168.3.12! Wenn das gewährleistet ist, sollte es funktionieren! |
brausiNATOR
09:12
#3579
Die Sicherung (einstecken/abziehen des USB-Sticks) erfolgt im normalen TV-Betrieb. Gruß Hans |
maniac103
09:30
#3580
Hmm? Warum soll er den HD S2 Plus zum DHCP-Server machen, wenn es mit statischen IPs genauso gut funktioniert? Mal ganz abgesehen davon, dass die allermeisten Leute eh den DHCP-Server im Router haben, den HD S2 Plus also auf DHCP-Client einstellen sollten... Da er den Receiver pingen kann, ist die IP-Einstellung ok.
Irgendwann mal an den Netzwerk-Diensten (Computerbrowser etc.) rumgespielt (und deaktiviert)? Ich habe genau so ein Problem vor kurzem mal debuggt, und habe es absolut nicht hinbekommen, das Windows ohne Neuinstallation wieder zum Anbieten einer sauberen Freigabe zu bringen. Ich kann aus meiner Erfahrung (Windows Vista, samba auf Fedora, Debian und Openwrt) nur sagen, dass du sowohl die eigentliche Freigabe (bei Samba: smbd) als auch die Bekanntgabe derselben im Netzwerk (bei Samba: nmbd, bei Windows ist da ein Dienst verantwortlich, dessen Name mir grad nicht einfällt), damit der TS die Freigabe sieht. |
0300_Infanterie
09:40
#3581
... mal ne Frage zum USB-Port: DivX kann er ja wohl nicht spielen ... - kann ich denn Eigenaufnahemn mittels USB auf nen Stick speichern/kopieren? - laufen die dann auch auf anderen Geraeten (Philips DVP-5980 oder Pana BD60) oder nur auf dem TS selbst? |
Fußballfreund
09:49
#3582
Den Technisat HD S2 plus nutze ich derzeit mit einer externen Festplatte von Fujitsu Siemens, Kapazität 1 TB. Der Anschluss erfolgt über den vorderen USB Port. Bis gestern klappte alles wunderbar. Leider hatte ich gestern einige Probleme, als ich die Firmware neu aufgespielt habe. Nun läuft wieder alles, aber der Receiver erkennt die externe Festplatte nicht mehr. ![]() Der PC hat kein Problem mit der Festplatte, er hat sie erkannt und erlaubt schreiben und löschen. Also scheint die externe Festplatte heile zu sein. Woran kann das liegen? Habe ich evtl. etwas am Receiver verstellt? ![]() Viele Grüße Fuballfreund ![]() |
CKone90
10:13
#3583
Hallo, was ich mich aber desweiteren frage is ob bei Sky HD alle Programme wirklich so problemlos funktionieren weil ich diesbetreffend viel negatives gelesen habe... ach ja und klappt auch das Aufnehmen von Sky HD etc. problemlos ? Und wie siehts eigtl aus mit den Sperren von Sky bzw. wielang kannt man etwas auf die Festplatte aufnehmen ohne das es unlesbar wird ? Welche Festplatten eigenen sich am besten die man mit der internen austauschen kann da 160GB doch relativ wenig sind und das 500GB Modell verdammmt teuer ist ? Viele Grüße CKone [Beitrag von CKone90 am 17. Mrz 2010, 10:16 bearbeitet] |
rcstorch
10:27
#3584
Bei Sky gibt es bis jetzt keine Restriktionen, die eine Aufnahme nur für eine bestimmte Zeit abspielbar machen oder dergleichen. Die Aufnahmen werden sogar unverschlüsselt auf die HDD des Technisat gelegt, weil dieser ja kein zertifizierter Receiver ist. Alle Sky-Sender, inkl. der HD-Sender funktionieren mit einem Alphacrypt-Modul und einer S02-Karte völlig problemlos, egal, ob Du live schaust oder etwas aufnimmst. |
mk_stgt
10:48
#3585
Hallo Hans, vielen Dank! Gruß Michael |
sony21
12:59
#3586
Hallo! Ich hätte nochmal kurz eine Frage. Ich benutze im Moment den Technisat HD S2 ohne Plus. Ich bin aber nicht Restlos von der Bedienung überzeugt. Ist dieser denn von der Bedienung her identisch mit euerm HD S2 Plus? Kann das wer bestätigen? Netten Gruss |
rcstorch
14:05
#3587
Da hat sich nichts geändert, sind beide gleich. |
Romarioat
14:59
#3588
danke für die Tips leute - werde ich heute Abend ausprobieren. Nur zur Sicherheit - im Digicorder gibts nicht irgendwo einen Punkt wo ich - Netzwerklaufwerk verbinden wie am PC oder - Medienserver suchen wie auf der PS3 tu, oder? Die Netzwerklaufwerke sollten automatisch unter der Festplatte und einem etwaigen USB-Medium stehen, oder? dankeeee! lg Mario |
ziehma
15:31
#3589
Nur zur Sicherheit - im Digicorder gibts nicht irgendwo einen Punkt wo ich - Netzwerklaufwerk verbinden wie am PC oder -> nein - Medienserver suchen wie auf der PS3 tu, oder? -> nein Die Netzwerklaufwerke sollten automatisch unter der Festplatte und einem etwaigen USB-Medium stehen, oder? -> ja |
CKone90
15:36
#3590
Hallo, Kann mir jemand eine 1 TB Festplatte für den technisat hd s2 plus empfehlen von der/denen bekannt ist das sie gut funktionieren und zu dem auch leise sind, die Orginal Festplatte soll doch schon recht laut sein und mit 160GB ist sie auch relativ klein und die 500GB kostet schon wieder ein kleines Vermögen mehr... Viele Grüße CKone |
mk_stgt
15:59
#3591
habs mal getestet, aber ich bekomm es nicht hin, datei dbdump ohne .doc auf usb gespeichert, bei einstecken an front kommt meldung, dass er usb erkannt hat und springt mir in die auswahlmaske, was ich von usb haben möchte. meldung über sicherung daten erfolgt nicht. kann mir jemand hierzu helfen? |
Duke44
17:57
#3592
Ich habe eine WD10EVDS bei mir verbaut, guckst Du hier: ![]() Diese ist in der Tat leiser wie die ursprünglich verbaute Seagate-Festplatte und funktioniert problemlos im HD S2+. |
Summ
19:38
#3593
@mk_stgt, erstelle die "leere" <dbdump> Datei (ohne Endung) mit dem Windows-Editor. [Beitrag von Summ am 17. Mrz 2010, 19:41 bearbeitet] |
slyght
20:12
#3594
Servus... habe den HD S2 Plus seit etwa zwei Monaten und freu mich, jetzt auch ARD und ZDF in HD sehen zu können. Allerdings ist mit aufgefallen, dass ich bei den HD Sendern immer mal wieder minimale Tonaussetzer habe. Dachte erst, es wäre nur bei einer Aufnahme aber mittlerweile habe ich das auch mehrmals beim normalen Fernsehen bemerkt - allerdings bisher nur bei ARD HD. Kennt jemand von euch das Problem? [Beitrag von slyght am 17. Mrz 2010, 20:13 bearbeitet] |
rcstorch
20:16
#3595
Ja, das habe ich mit meinem HD8-S auch auf den beiden HD Sendern der ÖRs. Ist aber nach meinen Beobachtungen besser bwz. weniger geworden, während der Olympiade war es extremer. |
mk_stgt
07:20
#3596
erstellt: 18. Mrz 2010, |||||
bin da ehrlich gesagt nicht so fit was word angeht, wie muss ich das genau machen? vielen dank |
brausiNATOR
08:06
#3597
Hallo Michael Lies mal ![]() Wird die Dateiendung *.txt oder *.doc bei dir nicht angezeigt musst du folgendes machen: Einfach auf ARBEITSPLATZ gehen – EXTRAS – ORDNEROPTIONEN – Registerkarte ANSICHT – bei DATEIEN UND ORDNER den Eintrag – Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden suchen und dort den Haken entfernen. Gruß Hans [Beitrag von brausiNATOR am 18. Mrz 2010, 08:14 bearbeitet] |
mk_stgt
08:39
#3598
super! jetzt hab ichs auch kapiert ... vielen dank an alle die mir geholfen haben und inzwischen auch getestet und es hat geklappt. [Beitrag von mk_stgt am 18. Mrz 2010, 15:35 bearbeitet] |
diluca
19:27
#3599
hy,kann mir jemand sagen warum ich vor 3 tag ard und zdf in hd in meiner hdtv liste hatte und jetzt sind beiden verschwunden? ![]() |
Handymeister
21:12
#3600
Hallo, vergesst das Diablo2 im Zusammenhang mit dem HD S2 Plus! Wenn Ihr es fertig programmiert bei ihbä verkauft, ist locker der Neupreis drin - ich habe sogar mehr bekommen :-) Statt dessen solltet Ihr auf das Unicam-Modul umsteigen: - keine Abstürze - keine Wärmeprobleme - keine Umschaltprobleme - verträgt sich sehr gut mit einem AC light - läuft genauso problemlos wie ein AC light Einziger Wermutstropfen ist derzeit, dass noch keine Freischaltung der HD+ Karte möglich ist, aber das soll demnächst als Update nachgereicht werden. Das Modul gibts im gut sortierten Sat-Shop für rd. 100 Euro. Zum Programmieren ist der Giga Twincam Blue Programmer erforderlich. Dieser kostet nochmal rd. 30 Euro. Die gesamte Software incl. Anleitung gibts auf der Website zum Modul: unicam.to Bitte beachtet, dass der Programmer neben einer USB-Schnittstelle auch einen seriellen RS232-Anschluss am PC benötigt! Ich habe das Modul selbst in Betrieb. Also bei Fragen, fragen. Viele Grüße Handymeister |
Mojhito
12:53
#3601
erstellt: 19. Mrz 2010, |||||
Hallo, neuer Zwischenbericht: Mein Boot-/Startproblem mit dem HD S2 Plus wurde nicht gelöst - gestern trat das Problem wieder auf. TechniSat hat seine Hausaufgaben während der zweiwöchigen Reparaturphase nicht gemacht - schwach. ![]() Demnächst geht mein Gerät wieder zur Reparatur. Gruß Mojhito |
sony21
14:22
#3602
Was genau für ein Bootproblem? Mein HD S2 bootet neuerdings auch nicht mehr und bleibt einfach beim "Wilkommen"- Schriftzug hängen. Hast du das selbe Problem? Werde mich mal am Wochenende genauer damit beschäftigen. Schon blöd, seine Zeit bei einem 500€ Gerät noch in sowas zu investieren. Gruss Edit: unnötiges Vollzitat entfernt [Beitrag von hgdo am 19. Mrz 2010, 17:31 bearbeitet] |
TheWolf
15:55
#3603
@sony21 & Mojhito: Das "riecht" verdammt nach dem Handshake-Problem, was "eigentlich" schon lange gelöst sein sollte. Passiert das auch, wenn - der HDS2 vor dem TV komplett hochgefahren ist? - ihr das HDMI-Kabel zieht, während der HDS2 "hängt"? @Mojhito: Wenn es wirklich das/ein Handshale-Problem ist, spar Dir das Einschicken, denn das Gerät kommt mit "Kein Fehler festzustellen" wieder zurück. In ![]() |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
Premiere + Technisat HD S2 Jeschos am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.732
