HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrung... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 . 90 . 100 . 110 Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
rcstorch
11:04
#3753
erstellt: 15. Apr 2010, |||
PVR = Personal Video Recorder
HD_Tech
14:52
#3754
Könntest du das Unicam bitte mal mit der aktuellen FW testen? Danke! |
kraemer_sg
18:36
#3755
Ich finde so langsame werden's too many TLAs. |
Ash-Zayr
05:40
#3756
erstellt: 16. Apr 2010, |||
Frage (ich war der Heini, der über die TV-Listen Verwaltung gemckert hat. ![]() Beim Start des Receivers habe ich nun die Meldung einer verfügbaren automatischen Sender-Listen Aktualisierung ISIPRO. Wenn ich diese annehme, so denke ich, werden eventuell einige neue Sender zur Gesamtliste addiert, einige abgezogen....aber wird es so sein, dass die manuell editierte TV-Liste resettet wird und wieder = der Gesamtliste ist?? Ash |
Duke44
06:49
#3757
Die Favoritenliste wird nicht angetastet bei der ISIPRO-Aktualisierung und bleibt demzufolge so erhalten. |
TheWolf
07:12
#3758
Ich hab's schon erlebt, dass am Ende der Favoriten-Liste der eine oder andere "neue" Sender angehängt wurde (warum auch immer). Aber grundsätzlich hast Du mit Deiner Aussage natürlich recht. |
michor84
07:31
#3759
Jungholtz
09:08
#3760
Hab das Gerät seit ein paar Monaten und nun ein merkwürdiges Verhalten feststellen müssen. Sowohl gespeicherte SD-Aufnahmen als auch Live-TV (SD) mit MPEG-Tonspuren werden neuerdings ohne Ton dargestellt, obwohl die Statusangabe die erwarteten 2 MPEG-Spuren ausweist und der Receiver ebenfalls das Tonformat anzeigt. Sämtliche SD-Kanäle und HD-Kanäle mit Digitalton werden unverändert wie erwartet mit Ton dargestellt. Einzige Verbindung zum AV-Receiver über HDMI. Jemand einen Vorschlag? |
rcstorch
09:19
#3761
Ist das jetzt erst mit der neuen FW aufgetreten? |
arcade99
10:58
#3762
Wenn man das ISIPRO Update "automatisch" und nicht "manuell" durchführt, dann werden die neuen Sender automatisch der der Favoritenliste hinzugefügt. Will man das nicht, muss man das Update manuell machen und kann dann bei jeden neuen Sender entscheiden, ob er zur Favoritenliste hinzugefügt werden soll oder nicht. |
Jungholtz
11:41
#3763
@rcstorch Nein, FW 2.35.08. Fehler lag aber beim Anwender. Der Lautstärkeregler war fast aus, d.h. lediglich auf erster Stufe. Bei digitalem Ton fällt das nicht auf, da die Lautstärke bereits auf niedrigster Einstellung laut ist, während der MPEG-Ton kontinuierlich bis zum Ende des Einstellbereichs lauter wird, auf niedrigster Stufe aber tatsächlich nicht hörbar ist. Problem gelöst. Danke für Dein Interesse. |
rcstorch
12:03
#3764
Ok, danke für die Aufklärung. ![]() |
Jotti71
14:47
#3765
traue mich noch nicht so richtig... falls es nicht gut läuft müsste ich ja schon wieder downgraden ![]() grüße jotti71 |
Kevin_Lomax
16:08
#3766
jetzt klinke ich mich hier auch mal ein. meine schwiegermama hat sich für diesen technisat entschieden, welchen ich nun für die nächsten tage bei mir zuhause testen wollte. zur konfig: - fuba daa 850 mit sharp quad-lnb - nur ein kabel angeschlossen am eingang 1 des technisat - ausgabe via hdmi auf meine yamaha/samsung geräte normalerweise hängt dort mein edision argus dran - dieser läuft (bis auf sporadische abstürze) perfekt und findet alle programme. pegel normal immer zwischen 80 und 95 - qualität meistens 100. tja - jetzt hab ich eben gestern das erste mal testweise den technisat angehangen - alles schön nach der "automatischen" einrichtung durchgegangen - auf astra als alleinigen satellit umgestellt, ebenso auf nutzung von nur einem eingang, senderlisten runtergeladen usw.. als alles durch war, sprang er automatisch auf der tv hauptliste auf's erste und ...... schwarzer bildschirm! so ging das beim durchzappen durch zdf, prosieben usw. bis hin zu arte hd - dort gab es auf ein mal wieder bild! toll! also weiter und wieder kamen nur schwarze bildschirme, bis ich wieder irgendwo bei eins plus, phoenix usw. landete - dort war wieder bild zu sehen. so ging es immer weiter - die große masse war dunkel... ok - dann machste mal die listen leer und lässt ihn hardcore suchen. das hab ich ein paar mal gemacht - wobei er dann komischerweise die meisten privaten überhaupt nicht erst fand! jetzt bin ich etwas am verzweifeln - läuft da irgendwas falsch? gibt es einen trick, wie ich zu den programmen komme? mit meinen suchbegriffen hab ich leider nix in diesem monsterthread gefunden - vielleicht kann mir jemand von euch nen tipp geben, oder hat gar eine lösung für mich? achja - software ist laut gerät die neueste... |
Duke44
16:12
#3767
Poste mal die Pegel- und Qualitätswerte aus dem Antennenmenü vom HD S2plus. |
Kevin_Lomax
16:21
#3768
beim voreingestellten test-transponder (12109 / h / 27500) sagt er pegel zwischen 84 und 94 und (jetzt kommts) qualität NIX! ein rotes pünktchen und strich! |
Duke44
16:28
#3769
Also die Pegelanzeige vom Testtransponder im Antennenmenü sollte normalerweise nicht schwanken, die Qualitätsanzeige darf aber je nach Sender sehr wohl einen anderen Wert haben. Eine rote Qualitätsanzeige heißt logischerweise --> Senderausfall. Falls möglich Receiver an anderem Anschluß vom Quad-LNB testen sowie den F-Stecker Anschluß überprüfen auf Masseschluß zum Innenleiter hin. |
Kevin_Lomax
16:30
#3770
wie gesagt - mein edision argus läuft am selben kabel und anschluss perfekt! da brauch ich nix "checken"... ![]() |
Duke44
16:39
#3771
Das mag ja so sein, aber Tuner ist nicht gleich Tuner, zumal es ja verschiedene Geräte sind. Wenn der Receiver an einem anderen Anschluß des LNB`s den gleichen Fehler zeigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, das er ne Macke hat. Der Technisat kann aber auch mit dem LNB Probleme haben. Falls die Möglichkeit besteht, das Anschlußkabel mal testweise um 20m verlängern, um einen eventuell zu hohen Signaleingangspegel vom LNB auszuschließen. Der hat nämlich den selben Effekt wie ein zu geringer Pegel, nämlich Senderausfall. Edit: Was macht denn der HD S2+, wenn das Antennenkabel nur am 2.Eingang angeschlossen ist und die Konfiguration wie folgt geändert wird: Multytenne: aus Diseqc: aus Antennensignale: 2 LNB-Typ: Single [Beitrag von Duke44 am 16. Apr 2010, 16:55 bearbeitet] |
Beateschule
17:21
#3772
Ist schon jemanden aufgefallen, das es mit der neuesten Software jetzt neben den Ordnern Musik, Pictures und Recordings den neuen Ordner Video gibt. Und wofür ist der? |
Kevin_Lomax
17:37
#3773
dann geht er plötzlich auf volle qualität - aber sendersuchen bringen wieder die selbe sch... auch ein wechsel der anschlüsse am lnb bringt nix - überall gleich stark. habs jetzt wieder auf: Diseqc: aus Antennensignale: 1 LNB-Typ: quad und eben anschluss 1 umgestellt. das merkwürdige ist, dass fast alle auslänger (trt, rai, al jazeera, polen usw.) jeweils mit mächtigen 10,5 dB reindrücken - die anderen (eins extra usw.) immerhin mit 8-9 dB - pegel schwankend von 71 (arte hd) bis eben um die 90-95 (eins extra, erste hd usw.). bin echt am verzweifeln... [Beitrag von Kevin_Lomax am 16. Apr 2010, 17:37 bearbeitet] |
micki70
20:07
#3774
Ich habe meinen TS jetzt 1 Woche. Mit den Menuefunktionen komme ich gut klar. Was mir allerdings nicht so gut gefaellt ist die billig wirkende FB. Oft genutzte Tasten lassen sich teilweise schwer betaetigen (wie INFO oder EXIT) oder sind unguenstig angeordnet. Es ist mir schon oefter passiert, dass ich bei der FB vorne und hinten verwechselt habe. Da fand ich die Haptik der alten FB wesentlich besser. Auch wenn sie von der Optik nicht so durchgestylt war. Ist wohl der Preis des Designs. ![]() [Beitrag von micki70 am 16. Apr 2010, 20:08 bearbeitet] |
kraemer_sg
20:30
#3775
Three Letter Acronyms ![]() |
Duke44
21:24
#3776
Wieso LNB-Typ Quad??? ![]() Es gibt wenn überhaupt Quattro-LNB zur Auswahl und selbst das ist verkehrt für Dein LNB. Da gehört Single-LNB eingestellt. Ein Quad-LNB ist nämlich das gleiche wie ein Quattro-LNB mit integriertem Multischalter. Und dieses sieht der Receiver wie ein Single-LNB am jeweiligen Antennenanschluß. Also: Multytenne: aus Diseqc: aus Antennensignale: 1 LNB-Typ: Single einstellen und anschließend Sendersuchlauf starten. Am Besten die Kiste mal auf Werkseinstellung reseten und von vorne anfangen. |
Kevin_Lomax
04:24
#3777
erstellt: 17. Apr 2010, |||
hab ich doch alles schon längst mehrfach versucht... single - quad (oder quattro - für mich immer die selbe bedeutung) - 1 anschluss - zwei anschlüsse - mehrfach werkseinstellungen - mit vorgefertigter senderliste - ohne - ebenso mit und ohne pay-tv... wer mich kennt, weis, dass ich immer erst mal alle möglichen sachen durchprobier, bevor ich das jammern anfang. ![]() |
fuechti
06:51
#3778
Frage an die Spezialisten hier! Ich habe erstmalig eine Aufnahme auf einen USB Stick gespeichert. Funzte soweit ganz gut. Für 5GB waren etwa 40 Minuten nötig. Jetzt möchte ich die Aufnahme mal am PC ansehen. Dachte ich so. Ging aber nicht. ![]() Auf dem Stick sind ja einige Dateien mit mir unbekannten Formaten.(DESC, MKS, REC und ein Textdokument auf dem nur eine lange Ziffernfolge steht) Aber die MPEG 2 TS Video Dateien müssten doch eigentlich abzuspielen sein. Ich habe es per Mediaplayer versucht und auch mit Power DVD9. Aber nix geht.... Hat einer einen Tipp.... ![]() Und damit der Samstag auch perfekt ist: Während das Update lief, blieb er bei 72% stehen seit etwa 30 Minuten....Na toll! Und jetzt? Update abbrechen oder was tun...? ![]() [Beitrag von fuechti am 17. Apr 2010, 06:53 bearbeitet] |
Duke44
07:22
#3779
@Kevin_Lomax Klemm Dir die Kiste unter den Arm, geh zum freundlichen Sat-Händler um die Ecke und frage mal freundlich an, ob er das Teil kurz bei sich an die Anlage stecken kann. Das funktioniert normalerweise problemlos und kostet auch nix. Dann hast Du definitiv die Gewissheit, ob das Teil geht oder nicht. @fuechti Einfach mal noch etwas abwarten, so max. ne Stunde. Falls er dann immer noch nicht weitergelaufen ist, Gerät mit Power-Taste aus- und wieder einschalten und bloß net den Stecker ziehen. Hast Du die Aufnahme direkt aus dem Verzeichnis auf den Stick kopiert mit der internen Kopierfunktion vom S2+? |
Abbey_Road
07:30
#3780
Das ist völlig normal. Update kann bis 90 Minuten dauern. Auch wenn es 30 Minuten mitendrin stehenbleibt. Nur Geduld. Geht irgendwann weiter. Nur nicht abbrechen.Hat mich auch schon einmal irritiert. Gruß Karsten |
digiManiac
08:00
#3781
Hat jemand in letzter Zeit, insbesondere vielleicht mit der neuen Firmware, die Netzwerkfähigkeiten des S2+ getestet ? Sind die Abbrüche weg ? Wie ist die Geschwindigkeit ? LG |
fuechti
08:09
#3782
Ich habe aus dem Menü "Aufnahmen kopieren" direkt auf den Stick kopiert. Die Dateien sind ja auch auf dem Stick drauf....Lassen sich aber nicht abspielen..... |
digiManiac
08:58
#3783
Ich habe es eben selbst getestet. Speed mit eingeschaltetem Gerät ca. 2.400KByte/s. Ausgeschaltet über 3 MByte. Keine große Änderung. Aber die Abbrüche kommen häufiger, als vorher. Alle 1 bis 2 Minuten ist der S2+ weg und die Verbindung tot. Egal, ob S2+ eingeschaltet oder aus ist. So ein Mist. Ich werde das nochmal dem Support melden. Steter Tropfen höhlt den Stein. |
Panza
08:59
#3784
[quote="fuechti"]Hat einer einen Tipp.... ![]() http://www.technisat-daun.de/download/soft_extra/app_mediaport_version_1.3.9_6724.zip Programm zur Übertragung von Dateien zwischen Empfangsgerät und PC Das ist von der Produktbeschreibung auf der Technisat Homepage. Da gibts den Menüpunkt "DVD erstellen" oder "MPG erstellen". [Beitrag von Panza am 17. Apr 2010, 09:00 bearbeitet] |
Duke44
09:21
#3785
Also bei mir läuft die Datenübertragung mit folgenden Werten: Gerät eingeschaltet: 2650kByte/s Gerät ausgeschaltet: 3770kByte/s Und das Ganze funzt ohne irgendwelche Verbindungsabbrüche mit der aktuellen Firmware auf dem Receiver. Das hat aber auch mit allen vorherigen Firmwareversionen ohne Probleme so funktioniert. Ich habe aber die Vermutung, das sich der Receiver mit bestimmten Routern nicht so ganz verträgt bzw. daher die Probleme kommen. |
MikeF
09:29
#3786
Bei mir klappte das Übertragen vorher auch schon problemlos. HDS2+ am LAN und Laptop mit WLAN. Rate=2,6MB/s, wenn HDS2+ auf Radio. Mit TV etwas weniger oder währenddessen eine Aufnahme von der HDD gucken (klappt auch) extrem weniger, glaube unter 1MB/s. Was meint ihr mit Gerät ein- und ausgeschaltet? Im Stdby kann man doch nicht zugreifen? Bei mir jedenfalls nicht. Meiner ist aber im Deep-Stdby. Ev. liegts daran? |
digiManiac
09:33
#3787
@Duke44 Bei mir hängt zwar ein DSL-Router im Netz. Aber das eigentliche Backbone durch die Stockwerke ist mit Netgear-Gigabit-Switches realisiert. Das sind hochwertige Teile, die ansonsten total unproblematisch mit allen Netzgeräten sind. Hat also alles mit dem Router direkt nix zu tun. Der S2+ hat eine statische IP-Adresse, wie alle anderen Geräte in unserem Netz auch. Wann hast Du dein Gerät gekauft. Unserer ist ca. 1 Jahr alt. Vieleicht gibt es da doch Verbesserungen in der Hardware von TS ? Was hast Du den noch für Netzerk-Einstellungen am S2+ ? Hast Du DHCP laufen ? Den Router als Gateway und DNS-Server eingetragen ? Edit: @Mike Im Standby ist Zugriff mit Mediaport möglich. Bzw. man kann nach Verbindungsaufbau mit Mediaport auf Standby schalten. LG Mike [Beitrag von digiManiac am 17. Apr 2010, 09:35 bearbeitet] |
Duke44
09:35
#3788
Gerät ausgeschaltet soll heißen --> Übertragung starten und dann Gerät ausschalten. Im Display steht dann "Bitte warten". Wenn die Übertragung fertig ist, schaltet sich dann der Receiver von alleine aus. Edit: @digiManiac Meiner ist jetzt so ca. 14 Monate alt, also hardwaremäßig vom Stand her denke ich mal gleich. Ich habe eine statische IP-Adresse vergeben und hänge direkt per Kabel am Router. Meine Einstellungen: IP-Adresse: 192.168.xxx.xxx Subnet: 255.255.255.0 Gateway: 0.0.0.0 DNS-Server1: 0.0.0.0 DNS-Server2: 0.0.0.0 Wofür den Router als Gateway und DNS-Server eintragen? Nur wenn die Fernwartungsfunktion genutzt werden soll. Mach ich aber net. Im Heimnetzwerk werden sich IP-Adressen wohl kaum ständig ändern. Und eine Namensauflösung per DNS sowie eine Gate nach draussen anzugeben, wenn man es nicht braucht, halte ich nicht für sinnvoll. [Beitrag von Duke44 am 17. Apr 2010, 09:50 bearbeitet] |
fuechti
10:40
#3789
Das ist für Übertragungen auf einen PC per LAN gedacht. Leider hilft es nicht weiter wenn die Aufnahme direkt auf einem Stick landet..... Die Übertragung per LAN/WLAN dauert ja dann eine Ewigkeit... ![]() Es muss doch eine Möglichkeit geben, die Dateien in ein Format umzuwandeln, das kompatibel zum Mediaplayer ist... ![]() |
Duke44
11:08
#3790
Warum sind die Leute hier immer zu faul zum suchen. ![]() z.B. Media Player Classic --> zum Abspielen / Ansehen von .ts Dateien oder hier: ![]() Es gibt hier im Board auch nen Bereich für sowas, nur so mal nebenbei. |
Summ
13:11
#3791
Alle 1 bis 2 Minuten ist der S2+ weg im LAN. *Dito* ...auch über Mediaport! Und das seit einem Jahr... mit einem Premium-Modell (500Gb) *** Meine Meinung zum HD-S2 Plus: ein guter HD-Receiver mit "DVR" und Festplatte Netzwerk- & Multimedia-Funktionen kann er nicht wirklich *** Netzwerk-Streaming habe ich mittlerweile aufgegeben. Nur schade um das verlegte Netzwerkkabel. ![]() |
kraemer_sg
14:40
#3792
Für HD: TSremux oder TSDoctor (€ 29 -- aber besser) Macht Standard TS Dateien aus den TS4. Für SD macht Mediaport das tatsächlich. |
Ash-Zayr
00:09
#3793
erstellt: 18. Apr 2010, |||
So, wir hatten heute unser erste Timeraufnahme mit dem Digicorder absolviert...es war...."merkwürdig"...vielleicht könnt ihr folgendes Gebahren verifizieren oder erkennen, ob ich was falsch machte. Der Digicorder hängt leider nur an einer LNB-Strippe.... Wir guckten RTL, es war ca. 19Uhr, und hatten für Vox ab 20.15 eine Aufnhame aus der SFI-Übersicht programmiert...die sollte dann um 20.10 starten, weil ich 5 Minuten globalen Vorlauf bereits mal in den Einstellungen festgelegt hatte... 1.) Ist es richtig, dass ein Festplatten-Timer auch korrekt startet, wenn das Gerät nicht in den Stand-by gefahren wird? Eigentlich alle Aufnahmegeräte, Videorekorder seit Jahrzehnten und auch mal mein damaliger DVD-Rekorder, sprangen nur für record an, wenn sie vorher schlafengelegt wurden... 2.) Als die Aufnahmezeit erreicht war, war nichts zu sehen....wir guckten weiter RTL, und es stand auch nur RTL im Display...weder als TV-Overlay ein Hinweis noch im Display, dass da nun eine Aufnahme gestartet wäre.... 3.) In der TV-Liste war dann aber zu sehen, dass um den Eintrag "Vox" so eine rote Kugel kreiste....also wohl gerade Aufnahme....beim Durchschalten waren einige Sender dann weg. Sehe ich das richtig, dass eine laufende Aufnahme dann sozusagen Priorität hat und ich beim zappen einfach alle Sender nicht sehe, die auf anderen Transpondern als dem des gerade aufzunehmenden Senders liegen...weil ich habe ja nur single-Signal? Das wäre in der Tat gut, weil die umgekehrte Variante wäre die, dass man sich eine Aufnahme versaut, wenn man zum gucken auf einen anderen Sender/Transponder schaltet, der nicht gerade der für den Aufnahmesender nötige gewesen wäre....;) Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine...ich kann also unbeschwert zappen, sehe halt nur den gleichen transponder, aber die Aufnhame läuft "unzerstörbar" weiter...? 4.) Merkwürdig und störend war nun: Vox wurde also gerade aufgenommen...aber so nach 2 Stunden (Aufnahme sollte ca. 4 Stunden), wollte wir mal in einer RTL Werbepause auch direkt VOX gucken...aber sobald wir per TV-Liste auf VOX gingen, schien da die Aufnahme von Beginn abgespielt zu werden, die um 20.10 begann....? Wir wollten aber direkt mal in VOX sehen, was gerade aufgezeichnet wird....wie geht das, dass zwar weiter aufgenommen wird, man aber dirket live das Programm sieht? Hätte ich irgendwie vorspulen müssen bis zur Gegenwart sozusagen....? 5.) Es ging kein Videotext auf Vox? Geht Videotext nicht auf Sendern, die gerade aufgezeichnet werden? 6.) Gerade eben stellte ich fest, dass sich der Digicorder nicht in den Stand-by schaltete nach Ende der Aufnahme? Kann man irgendwo einstellen, dass man das möchte? Danke euch Ash |
Duke44
04:50
#3794
1. ja, hast Du ja in Punkt 3 selbst beantwortet 2. das ist normal, es gibt keinen Hinweis darauf, wofür auch, mich würde das nerven 3. da nur 1 Kabel angeschlossen ist --> völlig normal, Sender die auf anderen Empfangsebenen liegen können daher technisch bedingt nicht angezeigt werden --> Störungen das die Aufnahme damit unbrauchbar wird gibts dann also nicht 4. richtig erkannt, entweder vorspulen oder Receiver aus- und wieder einschalten, er springt dann auf den Aufnahmesender und zeigt ein Auswahlmenü an --> selbtserklärend 5. sollte funktonieren, da die Videotextdaten mit dem Sender mitgeliefert werden 6. Wird eine Aufnahme (Timer, manuell) im laufenden Betrieb gestartet, woher soll der Receiver wissen, das er nach Ende in Standby gehen soll? Es wäre doch grottenschlecht, wenn man eine Sendung anschaut und der Receiver nach Timerende sich ausschaltet, während man noch live TV schaut, oder? Also grundsätzlich Gerät in Standby schalten --> läuft zu diesem Zeitpunkt eine Aufnahme, schaltet sich das Gerät selbstständig nach Timerende aus. Es gibt mittlerweile auch eine Auto-Standby Funktion im Menü, wo eine Zeit einstellbar ist, nach der das Gerät mit Vorwarnung (Meldung) in den Standby geht. [Beitrag von Duke44 am 18. Apr 2010, 04:59 bearbeitet] |
dukedriver
05:56
#3795
Hallo zusammen, wer kann mir erklären wie ich mit dem S2+ bei Sky-Sport ( Formel 1 ) zwischen den Kamera-Perspektiven hin- und her schalten kann, bzw wie ich zum Silberpfeil-Kanal komme? vielen Dank |
rcstorch
07:22
#3796
Mit der Options-Taste (OPT). |
Kevin_Lomax
12:40
#3797
so - nachdem der test wo anders das gleiche problem brachte und ich heute in der sat+kabel auch noch lesen musste, dass der technisat gerne öfters rumzickt, geht das mistding wieder zurück. zudem ist die fernbedinung wohl die schlechteste, die ich jemals in der hand hatte! ok - meine schwiegermama wollte sich eh auch eine harmony holen, aber selbst für ab und an mal programmieren oder so, ist dieses teil absoluter mist. trotzdem danke für die hilfe hier - jetzt schauen wir uns halt mal nach hirschmann, kathrein oder evtl. sogar einer dreambox um... [Beitrag von Kevin_Lomax am 18. Apr 2010, 12:41 bearbeitet] |
fuechti
12:46
#3798
So, Heute wollte ich mal eine Aufnahme per LAN Kabel auf meinen Laptop übertragen. IP Adresse (statisch) passte. Alles ok. Bis mitten in der Übertragung die Verbindung abbrach. Und seitdem bekomme ich keine Verbindung mehr zum TS. Habe alle Einstellungen überprüft. Keine Änderungen. Was soll das denn jetzt wieder.....Habe bald die Schauze voll...Was hilft denn jetzt noch? ![]() |
rcstorch
13:38
#3799
Das Problem mit den Verbindungsabbrüchen zieht sich durch alle TS-Modelle mit LAN-Anschluss. Das ist einfach nur Murks von TS. |
fuechti
14:54
#3800
Mag ja sein. Aber das man dann garkeine Verbindung mehr bekommt? Ich habe echt schon alles mögliche versucht. Ausgeschaltet, Strom weg, usw. Aber seit dem bekomme ich überhaupt keine Verbindung mehr vom LP zum Ts.... |
Duke44
15:05
#3801
"Zicken" machen meistens jene, die vor dem Teil sitzen. Das ein Neugerät auch mal einen Defekt aufweisen kann, nun das kommt schon mal vor. Deswegen das Teil gleich verwünschen, na ich weiß net. Andere Hersteller sind auch nicht besser in dieser Kategorie. Die FB ist Geschmackssache, meine liegt im Keller da ich eine Harmony benutze. Und anscheinend bin ich wohl fast der Einzige, der keine Probleme mit seiner LAN-Verbindung hat. Die Datenübertragung von meiner 1GB Platte auf`n Rechner läuft ohne Wenn und Aber, nix mit Abbruch oder dergleichen. |
Kevin_Lomax
15:36
#3802
das ist ja das problem: von einem gerät in der preisklasse erwartet man eigentlich, dass es perfekt funzt. ![]() klar - hab's schon gelesen das fast alle irgendwelche macken haben, aber gleich so eine? wenn meine schwiegermama doch nur nicht so versessen auf die zwei tuner und die integrierte festplatte wär... ![]() |
Duke44
15:42
#3803
Es gibt kein perfektes Gerät auf der ganzen Welt. Alle haben irgendwo ihre Macken, bei manchen merkt man es nur nicht. |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
Premiere + Technisat HD S2 Jeschos am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKristen_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.835
