Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . 110 Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
vates
#3653 erstellt: 02. Apr 2010, 16:43
Hallöchen Forum,
nachdem ich mir nach langer Überlegung am letzten Samstag den HD S 2 Plus mit 320 GB FP gekauft habe, bin ich im großen und ganzen mit dem Gerät zufrieden. Bis eben! Plötzlich konnte ich nicht mehr von SD (RTL hier) auf ARD/ZDF HD umschalten....da stand KEIN SIGNAL!?
Nach langer Fummelei(bin kein Technikfan und schon fast im Rollatoren-Alter) habe ich auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Danach lief alles wieder für ca. 1 Stunden...dann wieder das gleiche Problem. Software lt. Technisat auf neuestem Stand.
Ich habe kurz vorher allerdings diese SFI-Sender bereinigt - also auf die ca. 12 begrenzt die ich immer anschaue. Zusammenhang?
Lieber Gruß
V.
(PS: Sorry Moderator - mein erster Beitrag...daher habe ich ihn wohl zunächst falsch eingesetzt!!!)
[Beitrag von vates am 02. Apr 2010, 16:44 bearbeitet]
Duke44
#3654 erstellt: 02. Apr 2010, 16:59
Hallo vates und herzlich willkommen bei uns.
Sind 2 Sat-Empfangsleitungen angeschlossen oder nur eine?
Wurden die HD-Sender per Programmwahltaste 0-9 oder mit Prog-Taste plus/minus angewählt?
Gib bitte auch mal die Werte der Pegel- und Qualitätsanzeige im Menüpunkt Antenneneinstellungen an.
vates
#3655 erstellt: 02. Apr 2010, 17:14
DAnke Dir Duke,
also es ist eine Leitung angeschlossen - da wir nur ein Doppel-LND haben und die eine Leitung in die obere Wohnung geht! Es wurde mit dem Drehkreuz - oben/unten - geschaltet und nicht mit den -/+ - Tasten oder der Tastatur.
Pegel grad 62 - Qualität 10,7!
Lieber Gruß
V.
Duke44
#3656 erstellt: 02. Apr 2010, 17:31
Dein Empfangspegel liegt im gelben Bereich oder?
Nur mal so zum Vergleich: Die Sat-Anlage bei uns wurde vor 6 Monaten auf digital umgerüstet und komplett eingemessen vom Fachmann. Meine Empangswerte liegen bei Pegel=88%=grün und Qualität=11.0db bei derzeit bedecktem Himmel.
Es liegt also meiner Meinung nach ein Problem mit der Ausrichtung der Sat-Schüssel (Feinjustage) oder eine Dämpfung des Signals durch Korrosion/Übergangswiderstände an den F-Steckern vor. Eventuell ist auch das Kabel beschädigt oder die Empfangsdose hat einen weg oder das LNB schwächelt an dem Anschluß.
Hintergrund: Die HD-Sender fallen als Erstes aus, wenn der Empfangspegel am Tuner des Receivers nicht mehr ausreichend vorhanden ist.
Also:
1. alle F-Stecker kontrollieren (LNB, Receiver), ggf. neu montieren
2. den Receiver mal in der oberen Etage anschließen und sich dort mal die Werte ansehen
3. Sat-Schüssel nachjustieren
[Beitrag von Duke44 am 02. Apr 2010, 17:40 bearbeitet]
vates
#3657 erstellt: 02. Apr 2010, 17:36
OK - Duke...alles notiert und ich werde morgen alles mal kontrollieren!!!
Danke für diese schnelle Hilfe.
Gruß V.
JokerofDarkness
#3658 erstellt: 03. Apr 2010, 21:39
Kann man das Teil bedenkenlos kaufen oder gibt es bessere Alternativen im Twin PVR Bereich in dieser Preisklasse?
Ich wäre über eine ausführliche Antwort sehr dankbar
sony21
#3659 erstellt: 04. Apr 2010, 00:11
Was benötigst du denn?? Ich bin von dem Kathrein 922 begeistert²!
Les mal hier Beitrag #1100
Gruss
[Beitrag von sony21 am 04. Apr 2010, 00:15 bearbeitet]
JokerofDarkness
#3660 erstellt: 04. Apr 2010, 08:04
Vom Kathrein hab ich mehr negatives, als positives gelesen. Auch Du schreibst von 2 Abstürzen innerhalb kürzester Zeit und langsamer Bedienung. Lass mich da aber gerne eines besseren Belehren, denn ich lese hier und da echt seit Wochen mit und bin erstmals in meinem Leben verunsichert welchen Kompromiss an Twin PVR ich nun kaufen sollte.
Duke44
#3661 erstellt: 04. Apr 2010, 08:14
@JokerofDarkness
In dieser Preisklasse gibt es keinen TWIN ohne irdendwelche Schwächen in der Software und/oder Bedienung. Und bevor sich das Ganze zu ner Kaufberatung entwickelt, was etwas OT wäre, mitgelesen hast Du ja lang genug, wie Du selbst sagst. Für und Wider der Geräte untereinander abwägen + dann kaufen.
rcstorch
#3662 erstellt: 04. Apr 2010, 08:36
Aufgrund meiner sehr negativen Erfahrung mit Kathrein will ich nur eines bermerken. Wer sich z.B. über den Support von Technisat beschwert, dem wird sich beim Wechsel von TS zu Kathrein eines bewahrheiten: schlimmer geht immer.
Aus meiner Erfahrung heraus kann ich keinem guten Gewissens einen Kathrein empfehlen. Während TS beim Support auch viel zu wünschen übrig läßt, findet der bei Kathrein fast gar nicht statt. Für den UFS-910 gibt es seit 2007 bis heute noch keine wirklich brauchbare Software und wenn es bei diesem Receiver nicht die Möglichkeit gebe, eine alternative SW aufzuspielen, wäre der einfach nur für die Tonne. Entscheiden muss das natürlich jeder selbst.
TS ist aus meiner Sicht und nach meinen Erfahrungen auch mit anderen Herstellern eines der geringern Übel am Markt.
El-Fuego
#3663 erstellt: 04. Apr 2010, 09:59
Gibts eigentlich was neues bezüglich der Firmware und den Bugs?
rolla
#3664 erstellt: 04. Apr 2010, 10:05
Bei welchen Receiver Hersteller funktioniert der Support - man hat die Wahl zwischen schlecht und noch schlechter
JokerofDarkness
#3665 erstellt: 04. Apr 2010, 10:08
Das nenne ich doch mal eine konstruktive Aussage
@rcstorch
Danke damit kann man schonmal was anfangen
Orbitalsun
#3666 erstellt: 04. Apr 2010, 13:43
Oh man hab gestern meinen TS bekommen und etz nimmt er die Premiere Karte nicht. Woran kann das liegen?
Mein anderer TS PR-S nimmt die Karte ja auch.
KAnn mir vielleicht jemand helfen.
sony21
#3667 erstellt: 04. Apr 2010, 13:47
Du hast ein Alphacrypt Modul mit der neusten Firmware??
[Beitrag von sony21 am 04. Apr 2010, 13:47 bearbeitet]
sony21
#3668 erstellt: 04. Apr 2010, 13:51
Das waren die einzigen Abstürze bisher. Die Bedienung ist minimal schwergängiger als beim TS. Allerdings wiegt die super Software des 922 das alles wieder auf. Ich hab beide Receiver hier und würde den 922 jedem empfehlen der Wert auf Qualität legt. Allein schon die Fernbedienung des 922 ist ein Traum. Sehr durchdacht alles beim 922.
Gruss
Orbitalsun
#3669 erstellt: 04. Apr 2010, 14:18
Ich hab ein Alphacrypt Light, er erkennt es auch ohne Fehler, er meckert nur über die Smart Card
vates
#3670 erstellt: 04. Apr 2010, 14:24
@duke:
Also:
Alles erledigt =
Fehler: Das Kabel (F-Stecker) von der Wanddose-Receiver war wohl defekt, gestern noch ein Superteil von HAMA besorgt und ausgetauscht - keine Probleme mehr seitdem mit dem Umschalten auf HD-Kanäle und tolle Qualität!
Das Gerät ist wirklich Spitze - seit meiner ersten Schüssel im Jahre 1986 ein "Lichtblick" im wahrsten Sinne des Wortes.
V.
Duke44
#3671 erstellt: 04. Apr 2010, 14:38
Glückwunsch zur erfolgreichen OP!
Wie sind jetzt die Pegel-/ Qualitätswerte?
vates
#3672 erstellt: 04. Apr 2010, 15:49
@ duke:
Also - nach Auskunft meines Fachmannes im Shop ist die Qualität - hier voll grün mit 10,7 - voll ausreichend - der Pegel wäre nicht so wichtig und müßte bei hoher Leistung sogar "gedämpft" werden. Er ist nun bei 66 angelangt!
v.
zitterrochen
#3673 erstellt: 05. Apr 2010, 14:06
mit welchem Programm kann ich meinen Technisat HD S2 und meinen iMac verbinden.
Mediaport funzt nicht.
zitterrochen
mefra
#3674 erstellt: 05. Apr 2010, 15:28
Hallo zusammen,
nun bin ich auch stolzer Eigentümer eines Technisat HD S2 plus.
Zwei Dinge sind mir jedoch aufgefallen:
1. Bei der Wiedergabe von Festplattenenaufnahmen kommt es sporadisch zu Störungen.
Das Bild bleibt kurz stehen, die Sprache ist dann für ca. 1 Sekunden nicht syncronisiert und dann durchzieht das Bild großformatige Artefakte (Klötzchen).
So ähnlich wie das früher bei einem Videorecorder (Ihr erinnert Euch ... ) nach Beginn der Aufnahme war.
Diese Störungen sind reproduzierbar, also auf der HD.
Solche oder ähnliche Ströungen sind uns im Livebetrieb noch nicht aufgefallen.
2. Im Livebetrieb von Nicht HD Programmen fällt auf, dass die Gesichtsfarbe ganz leicht von "hautfarben" auf "weiß" und "grün" (ist schwer zu beschreiben) wechseln.
Aber nur dann wenn die Gesichter in Großaufnahme / Portrait sichtbar sind.
Fernseher: Philips 42 pfl 7862d, Anschluß über HDMI-Kabel
Habt Ihr dazu eine Idee oder eine Lösung?
Vielen dank für Eure Hilfe.
Duke44
#3675 erstellt: 05. Apr 2010, 15:45
Hallo mefra und herzlich Willkommen!
zu 1. Tritt der Fehler bei SD oder HD-Material auf oder bei beiden Sendeformaten?
zu 2. Welche Bildeinstellungen verwendest Du am S2+ und am TV?
- Bilddarstellung ?
- Bildformat ?
- HDMI-Auflösung ?
- HDMI-Farbraum ?
Poste auch mal bitte den aktuellen Firmwarestand des Players sowie den Typ der verbauten Festplatte.
zahni31
#3676 erstellt: 05. Apr 2010, 16:17
Zum Problem mit dem Klötzchen : Hast Du mit der Schnittfunktion Werbung herausgeschnitten ?
Dann ist das u.U. normal an den Schnittstellen.
Sollte es das bekannte Ruckel-Problem sein: Aktuelle Firmware installieren.
Zur Farbe: HDMI-Farbraucm zunächst auf "Normal" stellen.
Die restlichen Farbeinstellungen musst Du am TV machen.
Soweit möglich, mal die Gamma-Kurve auf 2.2 oder 2.5 stellen. Allerdings sind LCD's nicht gerade dafür bekannt Hauttöne korrekt wiederzugeben.
-Zahni
mefra
#3677 erstellt: 05. Apr 2010, 16:17
Hallo Duke44,
danke für Deine Antwort.
1. Tja, offen gesagt ist mir der Fehler nur nei SD-Aufnahmen aufgefallen, bzw. ich habe erst eine HD-Aufnahme gemacht.
2. Hier die Einstellungen am HD-S2:
- Bilddarstellung -original
- Bildformat -16:9 42PFL Fernseher: -auto. Format
- HDMI-Auflösung -720p
- HDMI-Farbraum -erweitert
Softwarestand (ist das gleich der Firmware ) 2.35.08 (145) UL 2.8-1 BL5 (191)
Festplatte:
Hitachi HDT 721016SLA380
Vielen Dank
Schöne Grüße
Frank
rcstorch
#3678 erstellt: 05. Apr 2010, 16:22
Ja, Software=Firmware. Die 145 in Klammern soll doch bestimmt 1425 heißen - oder? Somit hast Du die aktuelle Software drauf.
[Beitrag von rcstorch am 05. Apr 2010, 16:23 bearbeitet]
mefra
#3679 erstellt: 05. Apr 2010, 16:29
@ zahni31
Nein, habe ich nicht, die Werbung ist noch drin.
Ok, den Farbraum stelle ich auf "normal" ein.
Das Problem ist m.E. dass die Farbdarstellung (Portrait) während der Szene wechselt. Ist schwierig zu beschreiben
Z.B. bei einem längeren Dialog, gleiche Kamera und Lichteinstellung im Film wechselt die Farbe der Gesichter (ganz leicht, aber feststellbar)
M.E. müsste ich die aktuellste Softare- Firmware installiert haben.
@rcstorch
Ja, stimmt, habe die 2 in der Klammer vergessen.
Muss also so heißen: 2.35.08 (1425) UL 2.8-1 BL5 (191)
zahni31
#3680 erstellt: 05. Apr 2010, 17:41
Der Fernseher ist von 2007, soweit ich gesehen habe.
Ich der Zeit haben auch LCD's eine rasante Entwicklung hinter sich. Ich denke mal Du siehst dort ein "nachziehen" oder "nachleuchten", was gerade bei älteren LCD's nicht ungewöhnlich ist. Eventuell bringt es auch was mal die Auflösung im Receiver mal auf 720p zu stellen.
-Zahni
JokerofDarkness
#3681 erstellt: 05. Apr 2010, 19:44
So nachdem man weder hier im Thread, noch in den Kaufberatungsthreads kaum vernünftige Aussagen bekommt, hab ich mir so ein Teil einfach mal bestellt.
[Beitrag von JokerofDarkness am 05. Apr 2010, 19:45 bearbeitet]
Duke44
#3682 erstellt: 05. Apr 2010, 20:13
Also wenn 3680 Beiträge zum S2+ keine vernünftige Aussage darstellen, dann weiß ich auch nicht.
[Beitrag von hgdo am 05. Apr 2010, 21:10 bearbeitet]
JokerofDarkness
#3683 erstellt: 05. Apr 2010, 23:13
Duke44 schrieb:
Also wenn 3680 Beiträge zum S2+ keine vernünftige Aussage darstellen, dann weiß ich auch nicht. :P
Ich lache später!
kraemer_sg
#3684 erstellt: 06. Apr 2010, 06:33
In gewisser Weise hast du Recht und ich denke, dass auch die Hersteller ein ähnliches Problem haben.
Die Geräte (allgemein, auch andere Hersteller) sind überfrachtet mit Möglichkeiten, die wir hier nutzen möchten, weil wir Spaß daran haben, nicht weil wir sie unbedingt brauchen.
Es bei den allgemeinen Nutzern jedoch eine extreme Spanne vorhanden von den "Na-und-geht-doch" Nutzer über die "ich-probier-das-feature-geht-nicht-aber-egal" Nutzern bis zu denen, zu denen ich mich zähle, nämilich die, die sagen, was eingebaut ist, soll auch funktionieren. Diese Leute schreiben in diesem Thread.
Wir haben dadurch aber hauptsächlich eine Liste von Dingen, die nicht funktionieren oder nerven. Dass das Gerät in seiner Kerndisziplin hervorragend funktioniert, wird schnell vergessen. Außerdem sind wir eine kleine Gruppe.
Daher stellt sich einem Hersteller auch die berechtigte Frage, was er aus einem Forum mitnehmen kann, außer den echten Bugs.
Was wir auch gebrauchen könnten, wäre ein Vergleich der 3 oder 4 Twin-Sat-HD-Receiver am Markt aus Nutzersicht, aber wer macht sich die Arbeit?
OT: Ich habe gerade dasselbe Problem mit Navis: Habe jetzt das fünfte zu Hause und alle können zwar irgenwie navigieren, aber die anderen Versprechungen nicht einhalten.
Meine Schlussfolgerung an die Hersteller: Abrüsten oder echte Innovation.
An dich: Bestellen und Ausprobieren ist wahrscheinlich die beste Lösung.
Du findest hier und hier Dinge die noch fehlen.
Ach ja, dieses Forum würde sicherlich besser helfen, wenn wir für Einzelthemen die Threads ein wenig fachbezogener öffnen und wieder schließen würden, aber das weißt du ja selber...
[Beitrag von kraemer_sg am 06. Apr 2010, 06:36 bearbeitet]
.Outlaw.
#3685 erstellt: 06. Apr 2010, 09:08
Dem kann ich mich nur anschließen.
Was anderes:
Für mich ist TS nicht nur einer der wenigen deutschen Hersteller, sondern nach viel Recherce auch ener, der trotz Probleme (seiner Technik) immer noch die beste Wahl darstellt, auch wenn ich der Meinung bin, dass solch teuren Geräte normal perfekt funktionieren sollten.
Ob TS nun was aus dem Forum mitnimmt oder nicht, ist schwer einzuschätzen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass selbst der Support von TS es sich manchmal sehr leicht macht.
ABER:
Wenn ich Kollegen höre, die die "Alternativen" besitzen und nutzen, sehe ich keinen Grund zum Herstellerwechsel, denn dort sieht es keinen Deut besser aus.
Ob TS darauf spekuliert ??
Keine Ahnung. Irgendwann wird es sich garantiert rächen, wenn es denn so wäre ....
Bei anderen Herstellern bekomme ich u.U. meine "Probleme" billiger ....
Nur bekommt bei mir quasi jeder zuerst eine Chance, bevor ich zum endlosen Boykott umschwenke.
JokerofDarkness
#3686 erstellt: 06. Apr 2010, 20:16
Genau das ist ja das Problem. Jeder quakt rum, kauf das oder kauf dies, aber kaum einer hat je mehrere Geräte verglichen. Sowas ist schlichtweg Mist, denn dann sollte man überhaupt nix sagen. Schade, aber wenn der jetzt bestellte Technisat Receiver nix ist, dann werde ich auch mal diese Sparte testen! Wäre ja nicht das erste Mal das ich mein Wohnzimmer zupflaster
Ich benutze das Navigon 4310 und bin seit langem zufrieden.
kraemer_sg
#3687 erstellt: 06. Apr 2010, 20:36
Danke, prima! Ich wollte das eher als Analogie bringen, z.B. bieten jetzt alle an, dass sie eine Bluetooth Freisprecheinrichtung einbauen, nur konnte meine Frau mich bis dato bei keinem der Geräte verstehen, wenn ich sie angerufen habe, ich sie jedoch sehr wohl (Vielleicht reicht das ja ).
Ähnlich im Hifi Bereich: Alle TVs können jetzt Filme Über USB, aber Samsung streckt das Bild bei anamorph nicht, Philips kann kein DivX oder h264, etc.
Und bei den Receivern: Alle können ans Netz, aber mein TS braucht endlos um auf dem Server die Laufwerke zu finden, nur um dann nach dem Abspielen von ein paar Minuten MP3 abzustürzen.
Fazit: Konzentriert Euch auf das Wesentliche, liebe Hersteller, für den Rest gibt's die WDTV live.
Orbitalsun
#3688 erstellt: 07. Apr 2010, 04:41
Ein User hier aus dem Netz meint, dass der UFS 922 der Beste ist, da er am wenigstens Kinderkrankheiten hat und am schnellsten die Daten zum PC überträgt.
Er hatte alle verschiedenen schon im Test.
Er kann aber auch den TS empfehlen, da dieser bei ihm auch wunderbar funktioniert hat.
Meine Meinung ist mittlerweile, dass es stark darauf ankommt, ob man ein Montagsgerät erwischt und das gilt für alle Elektrogeräte momentan.
Mein LCD hat z.B. auch einfach nach nem Jahr den Geist aufgegeben, dass darf auch nicht sein.
Wenn man hier im Forum liest, dann sind alle hochwertigen Geräte von Bugs befallen, leider.
Deswegen fällt die Wahl des Kaufs auch sehr schwer.
Was besonders schade an den teuren Receivern ist, ist die schlechtere Bildquali bei SD gegenüber nem hochwertigen SD-Receiver
Fußballfreund
#3689 erstellt: 07. Apr 2010, 06:15
Jedem Nutzer sind andere Dinge wichtig, kaum jemand nutzt das volle Leistungsspektrum eines Geräts aus. Die häufig gestellte Frage "Ist der Technisat HD S2 Plus ein empfehlenswertes Gerät?" kann demnach so pauschal gar nicht beantwortet werden.
Mir ist die Bildqualität in SD und besonders in HD sehr wichtig, da ich einen Beamer im Heimkino einsetze. Zudem möchte ich eine möglichst große Festplatte nutzen können. Der TS HD S2 Plus ist schon recht gut für meine Bedürfnisse, nur die Festplattenkapazität ist recht gering. Externe Platten bieten leider viel weniger Komfort als interne (z.B. keine Inhaltsbeschreibung der Filme, Probleme beim "Spulen", etc.).
Wenn wir davon ausgehen, dass ich bereit bin, für ein sehr gutes Gerät über 1000 € zu bezahlen, wäre mir mit der Dreambox 8000 mit 2 TB interner Festplatte geholfen? Wie gut ist die Bildqualität im Vergleich mit dem HD S2 Plus?
Viele Grüße
Fußballfreund
Fußballfreund
#3690 erstellt: 07. Apr 2010, 06:19
Welche Karten Kartentyp von Sky hast Du - SO2 oder V13?
[Beitrag von hgdo am 07. Apr 2010, 09:52 bearbeitet]
Ash-Zayr
#3691 erstellt: 07. Apr 2010, 06:36
Hallo
Ich habe den Digicorder vorgestern nach Installation der Sat-Anlage in unserem 1F-Haus in Betrieb genommen und mache mich mit allem vertraut. Vorweg: ich nutze kein Pay-TV, noch Abos noch eine Smart-Card.
Daher war mein erstes Anliegen, aus den bei der Erstinstallation gefundenen ca. 850 Sendern die verschlüsselten alle aus der TV-Programmliste löschen zu wollen. Ich hätte erwartet, dass es da komfortable Filterfunktionen gibt oder Mehrfach-Markierungen nach Kriterienen und dann alle auf einmal Löschen....nein, gibt es nicht...ich musste alle ca. 450 verschlüsselten Sender manuell anwählen und löschen...;)
Was mich wunderte: ich machte extra einen neuen Sendersuchlauf, mit der Option "nur freie". Ich hätte erwartet, dass die bisherige Senderliste im Geräte zurückgesetzt wird, und entsprechend der neuen Suche auch wirklich dann nur die freien Sender gefunden und in die neu anzulegende Programmliste übernommen werden. Ist aber nicht so: wieder wurden ALLE Sender gefunden und in die TV-Liste geschrieben.
Fazit: entweder mache ich was falsch, oder in Hinsicht auf das Verwalten von Senderlisten hat das Gerät eindeutig seine Schwächen.
Eigentliche Frage: nachdem ich nun alle Sender mit dem Schlüssel-Symbol entfernt habe, habe ich nun jedoch immer noch zig angebliche Programme, die aber irgendwie keine sind. Am Programmplatz steht lediglich ein Punkt. Kein Sendername, kein Bild. Was haben diese Einträge auf sich, und wieso wird beim Sendersuchlauf quasi "nichts" gefunden? Kann ich diese Einträge löschen?
Ebenso gibt es noch zahllose Programme, die sich "Servicexxxxxxx" nennen, wobei xxxxx eine Zahlenkombi ist. Was hat es damit auf sich? Kann ich die auch löschen, oder brauche ich die noch?
Danke & Gruß
Ash
ziehma
#3692 erstellt: 07. Apr 2010, 06:56
Du hättest nur in den Einstellungen -> Service-Einstellungen alle Programme löschen müssen, dann einen Sendersuchlauf aller Free-TV-Programme ("freie Sender") durchführen können und schon hättest du ausschließlich freie Sender in deiner Liste gehabt und hättest nicht über 400 Sender von Hand löschen müssen. Steht aber auch alles im Handbuch!
Services kann man löschen, muss man aber nicht. Du wirst sie nicht brauchen aber was stören sie dich, wenn sie sich auf den hinteren Programmplätzen befinden?
Ash-Zayr
#3693 erstellt: 07. Apr 2010, 07:07
ok, allerdings steht nach einem regulären Sendersuchlauf und Übernahme selbigens noch extra die Abfrage, ob die bestehende Senderliste überschrieben werden soll. Und wenn der Suchlauf auf "nur freie" basierte, gebietet es die Logik, dass die bestehende Senderliste komplett ersetzt wird. Der Umweg über das Service-Menü war mir nicht bekannt. Ein Neuling kommt nicht unbedingt aug die Idee, dass das Service-Menü Funktionen für grundlegende Dinge des alltäglichen Handlings beherbergt...;)
Ok, die Service-Programme lasse ich dann...was ist aber mit den "nichts" Sendern...die nur einen Punkt haben? Sind das alles Fehler beim Suchlauf?
Orbitalsun
#3694 erstellt: 07. Apr 2010, 07:15
Hm hab das zum Glück jetzt schon geklärt, da ich ne V13 hab geht das nicht mit dem Sky und Alphacrypt.
Sky schickt mir aber jetzt ne neue. Naja 1 Woche ohne Sky auskommen
[Beitrag von hgdo am 07. Apr 2010, 09:53 bearbeitet]
TheWolf
#3695 erstellt: 07. Apr 2010, 09:39
@Ash-Zayr:
Reden wir eigentlich von der Gesamt-Liste oder der TV-Liste (Hauptmenü --> TV-Listen verwalten)?
In letzterer befinden sich normalerweise alle die Programme, die man auch sehen möchte, während in der Gesamt-Liste alle gefundenen Programme auftauchen, auch die, die nur . heissen und von denen ich nicht weiß, was sie bedeuten sollen.
Aber die stören mich genausowenig wie sie Service-Programme und/oder verschlüsselte Programme, weil alle drei in der TV-Liste nicht auftauchen.
Die TV-Liste löscht man einmal nach dem Initial-Sendersuchlauf und packt dann die Programm dort rein, die man später auch immer sehen will.
Ash-Zayr
#3696 erstellt: 07. Apr 2010, 10:56
Wolf: seit Initial-Inbetriebnahme und dem ersten Sendersuchlauf war Gesamt-Liste = TV-Liste...insofern konnte ich mir die TV-Liste nicht Sender für Sender durch Zufügen zusammenstellen, sondern umgekehrt muss ich nun alles entfernen, was ich dort nicht drinhaben will...auch die "Punkt-Sender", alle verschlüsselten, diese Service-Kanäle, etc.
Ash
TheWolf
#3697 erstellt: 07. Apr 2010, 11:54
Richtig, aber es ist einfacher, zuerst mal alles aus der TV-Liste "in einem Rutsch" zu löschen (doch, das geht) und danach dann nur die gewünschten Sender in die leere TV-Liste rüberzuholen.
Edit: unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt
[Beitrag von hgdo am 07. Apr 2010, 18:49 bearbeitet]
micki70
#3698 erstellt: 10. Apr 2010, 14:24
Mein Technisat kam heute von amazon an.
Dazu habe ich eine Anmerkung, die nicht das Geraet selbst betrifft.
Es lag keine Rechnung dabei. Hat man wohl vergessen in den Karton zu legen dachte ich. Ein Anruf bei der Hotline ergab aber, dass amazon generell keine Rechnungen mehr beilegt. Fuer die Registrierung bei Technisat und als Kaufnachweis reiche die Bestelluebersicht so der Hotliner. Aber wie lautet das Rechnungsdatum? Ist es das Bestelldatum oder das Versanddatum? Oder liegt es dazwischen. Das ist das erste Mal, dass ich sowas gehoert habe. Bei meinen bisherigen Bestellungen lag immer eine Papierrechnung bei. Der Hotliner fragte mich, warum ich ueberhaupt eine Rechnung benoetige (ob ich das Geraet gewerblich nutze).
Ich verwende den Receiver nicht gewerblich, bestand aber auf eine Papierrechnung. Er forderte sie also an, was 2 Wochen dauert.
.Outlaw.
#3699 erstellt: 10. Apr 2010, 14:33
Das wäre mir neu. meine letzte Lieferung ist erst 2 Tage alt und da lag noch ne Rechnung bei.
Lass Dich net von denen veralbern und bestehe auf ne ordentliche Rechnung, denn 1. brauchst Du die für mehrere Sachen (Garantie, Gewährleistung, Wiederverkauf, ....) und 2. sind die dazu verpflichtet, wenn Du darauf bestehst.
kraemer_sg
#3700 erstellt: 10. Apr 2010, 16:21
Bestätigt: Alle meine kürzlichen Bestellungen von Amazon hatten Rechnungen dabei!
Hast du aus Versehen über Marketplace bestellt?
micki70
#3701 erstellt: 10. Apr 2010, 16:49
Nein, die Bestellung lief ueber amazon direkt.
Meiner letzten Bestellung von Ende Maerz lag auch noch eine Rechnung bei.
Der Hotliner war aber sehr ueberzeugend und verunsicherte mich dadurch.
Es kann ja mal passieren, dass jemand einfach vergisst die Rechnung mit dazuzulegen.
Jedenfalls habe ich eine Papierrechnung angefordert. Das dauert allerdings 14 Tage (laut Hotliner).
Tassajara
#3702 erstellt: 10. Apr 2010, 21:42
Hallo!
Ich habe einen TS HD S2+, 320 GB Festplatte.
Das Programmieren über den Timer funktioniert einwandfrei bei
1.) ausgeschaltetem Gerät
2.) bei eingeschaltetem Gerät im TV Betrieb.
Nun hatte ich eine Aufnahme programmiert, das Gerät befand sich aber während die Aufnahme gestartet werden sollte im Radio Betrieb. Die Aufnahme der TV Sendung fand nicht statt.
Ist das korrekt? Wenn ja, warum?
Danke im voraus für Eure Antworten!
Duke44
#3703 erstellt: 11. Apr 2010, 04:59
Eine Timeraufnahme während des Radiobetriebes ist grundsätzlich möglich und sollte auch funktionieren, allerdings ist dies bei Single Sat-Anschluß nur mit den bereits im Handbuch aufgeführten und beschriebenen Einschränkungen möglich.
Welcher Softwarestand ist auf dem Receiver aktuell aufgespielt?
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar
opa38 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3891 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
Premiere + Technisat HD S2
Jeschos am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedKristen_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.835
