Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 . 80 . 90 . 100 . 110 Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
TheWolf
#3603 erstellt: 19. Mrz 2010, 15:55
@sony21 & Mojhito:
Das "riecht" verdammt nach dem Handshake-Problem, was "eigentlich" schon lange gelöst sein sollte.
Passiert das auch, wenn
- der HDS2 vor dem TV komplett hochgefahren ist?
- ihr das HDMI-Kabel zieht, während der HDS2 "hängt"?
@Mojhito:
Wenn es wirklich das/ein Handshale-Problem ist, spar Dir das Einschicken, denn das Gerät kommt mit "Kein Fehler festzustellen" wieder zurück.
In --> diesem Thrad <-- findet ihr den Weg, wie TechniSat seinerzeit das Handshale-Problem bei meinem HDS2 gelöst hat.
Mojhito
#3604 erstellt: 19. Mrz 2010, 16:10
Hallo sony21,
also mein HD S2 Plus (500GB) hat hin und wieder folgendes Start-/Bootproblem:
Power on drücken -> "Willkommen" erscheint für 5 Sek. -> "Test HDD" erscheint für 15 Sek.(lange!) -> "Willkommen" für 1 Sek. -> "gelber TechniSat-Bildschirm" erscheint für 10 Sek. -> dann Schwarzer Bildschirm mit "kein Signal".
Die o.g. Zeiten variieren (teilweise ist das erste "Willkommen" schon für 15 Sek. zu sehen...).
Normal wäre: "Willkommen" 5 Sek. -> "Test HDD" 5 Sek. -> "Willkommen" 2 Sek. -> Fernsehbild
Übrigens taucht dieser Fehler bei jedem 7.-10.mal auf.
@The Wolf: Das Problem tritt auch auf wenn alle anderen Geräte noch aus sind (sieht man an der Boot-Dauer im Display). Und da der gelbe TechniSat-Bildschirm angezeigt wird scheint die Verbindung (HDS2 Plus ->AVR ->TV) zu funtionieren (also kein HDMI-Handshake-Problem).
Mojhito
sony21
#3605 erstellt: 19. Mrz 2010, 18:33
TheWolf schrieb:
@sony21 & Mojhito:
@Mojhito:
Heftig! Da hab ich mir ja die perfekte Konstellation an Hifi Geräten zugelegt.
Danke für den Hinweis Wolf
L@nny
#3606 erstellt: 19. Mrz 2010, 19:28
Welche Software Version ist momentan eigentlich die, mit der man einigermaßen gut leben kann?
Eine Fehlerfreie gibt es ja wohl nicht.
alex1977
#3607 erstellt: 20. Mrz 2010, 11:48
Gestern Abend habe ich auf Arte HD was aufgenommen und wollte mir gleichzeitig auf ZDF HD "Der Alte" ansehen, was aber nicht ging, weil das Gesprochene überhaupt nicht zu Bild passte.
Erst als ich die Arte HD Aufzeichnung stopte , was alles wieder normal
Hat einer von euch auch dieses Problem?
maekkes
#3608 erstellt: 20. Mrz 2010, 19:56
Nabend zusammen, habe ein kleines Problem mit meinem digicorder hd s2 plus. Und zwar habe ich ihn über hdmi Kabel an meinem Onkyo TX-SR606 angeschlossen der wiederum mit hdmi am Panasonic Plasma angeschlossen ist.
Soweit läuft alles bestens, sobald ich von einen SD-Sender auf einen HD-Sender schalte oder unter den HD-Sendern umschalte wird mein Bild für 5 sek. schwarz als ob mein Onkyo grade erst ein Signal kriegt.
Hoffe es kann mir jemand nen tip geben woran es liegt.
danke...
Ups Frage selbst beantwortet, die hdmi Auflösung war auf nativ gestellt habe jetzt auf 720 gestellt und alles gut.
[Beitrag von maekkes am 20. Mrz 2010, 20:04 bearbeitet]
rcstorch
#3609 erstellt: 20. Mrz 2010, 20:00
Wie hast Du die HDMI-Ausgabe des Technisat eingestellt, auf eine feste Auflösung wie z.B 720p od. 1080i oder auf nativ?
maekkes
#3610 erstellt: 20. Mrz 2010, 20:05
danke dir für die Antwort habe ich grade festgestellt :-)
rcstorch
#3611 erstellt: 20. Mrz 2010, 20:07
Also stand sie auf nativ - oder?
0300_Infanterie
#3612 erstellt: 20. Mrz 2010, 20:25
... das würde das Umschalten des AVR zumindest erklären ...
rcstorch
#3613 erstellt: 20. Mrz 2010, 20:57
So ist es.
micki70
#3614 erstellt: 21. Mrz 2010, 10:23
Hallo zusammen,
zurzeit verwende ich einen Technisat Digicorder S1 mit 160 GB Festplatte.
Ich habe meine SAT-Anlage aufgeruestet. Mir stehen jetzt 2 getrennte Kabel zur Verfuegung und ich ueberlege mir die Anschaffung eines Twin-Receivers.
Momentan ist bei mir noch ein Kathrein UFS 712 im Einsatz.
Die Anschaffung eines Twin-Receivers von Kathrein scheidet fuer mich jedoch aus, da ich mit dem Technisat auch bei schlechtem Wetter einen wesentlich besseren Empfang habe als mit dem Kathrein.
Mit der verbauten 160 GB Festplatte im Technisat komme ich bei den SD-Sendungen eigentlich aus.
Aber ich moechte wenn ich schon einen HD-faehigen Receiver kaufe auch HD-Sendungen aufzeichnen.
Zwischen dem TechniSat DigiCorder HD S2 Plus 160GB und dem TechniSat DigiCorder HD S2 Plus 500GB liegt jedoch eine Preisdifferenz von nicht unerheblichen 200,- EUR.
Einen Garantieverlust durch Austausch der HDD moechte ich auch ungern riskieren.
Meine Frage richtet sich an die Zuverlaessigkeit der 160GB-Version im Vergleich zur 500GB-Variante.
Treten bei der 160GB-Variante weniger Defekte und Probleme auf als bei der 500GB-Version?
Oder ist es im Grunde egal, ob ich mir die 160, 320 oder 500 kaufe und es koennen ueberall Festplatten-Defekte auftreten?
Die Verbreitung der 160er duerfte auf jeden Fall hoeher sein als die der doch unproportional teureren 500er.
Vielen Dank fuer Antworten.
kraemer_sg
#3615 erstellt: 21. Mrz 2010, 10:50
Diese Frage ist schwer zu beantworten, da die Verbreitung der Festplatten nichts mit den Receivern zu tun hat sondern mit den Festplattenverkäufen.
IMHO ist die Ausfallwahrscheinlichkeit bei beiden gleich. Der Verlust an Daten ist im Gegensatz zum Computer auch gering, halt ein paar Fernsehsendungen.
Wenn du die 200 Euro sparen wilst, kaufst du dir eine externe 1 TB Platte für 70 Euro und exportierst die Sendungen, die du behalten willst. Das ist zwar ein wenig Aufwand, aber wenn du den Receiver 2 Jahre behälst, kannst du ja immer noch eine größere Platte einbauen. (Nach Garantieende)
Jotti71
#3616 erstellt: 22. Mrz 2010, 20:47
Handymeister schrieb:
Jotti71 schrieb:
also ich nutze ipnosys 0.0.6 und habe zumindest gefühlt eine leicht bessere performance als mit transformer.
die 0.0.6 lässt emms durch (karte wird also aktiviert) und sogar timeraufnahmen haben im gegensatz zur t002 immer funktioniert.
wichtig ist in dem zusammenhang nicht die aktuelle sondern die vorherige firmware das hds2plus zu nutzen.
vergesst das Diablo2 im Zusammenhang mit dem HD S2 Plus! Wenn Ihr es fertig programmiert bei ihbä verkauft, ist locker der Neupreis drin - ich habe sogar mehr bekommen :-)
Statt dessen solltet Ihr auf das Unicam-Modul umsteigen:
- keine Abstürze
- keine Wärmeprobleme
- keine Umschaltprobleme
- verträgt sich sehr gut mit einem AC light
- läuft genauso problemlos wie ein AC light
Einziger Wermutstropfen ist derzeit, dass noch keine Freischaltung der HD+ Karte möglich ist, aber das soll demnächst als Update nachgereicht werden.
Das Modul gibts im gut sortierten Sat-Shop für rd. 100 Euro. Zum Programmieren ist der Giga Twincam Blue Programmer erforderlich. Dieser kostet nochmal rd. 30 Euro. Die gesamte Software incl. Anleitung gibts auf der Website zum Modul: unicam.to
Bitte beachtet, dass der Programmer neben einer USB-Schnittstelle auch einen seriellen RS232-Anschluss am PC benötigt!
Ich habe das Modul selbst in Betrieb. Also bei Fragen, fragen.
Viele Grüße
Handymeister
das hört sich ja super an...
kann man dieses modul evtl. auch mit dem Duolabs Cas Interface 3 Plus programmieren? dann könnte ich mir den programer sparen...
gruß jotti71
blah0815
#3617 erstellt: 23. Mrz 2010, 08:30
gruß jotti71
Bis jetzt nicht, soll aber kommen...
blah
cab1895
#3618 erstellt: 23. Mrz 2010, 10:01
ich habe den Technisat HDS2 mit dem Onkyo Tx Sr 607 per HDMI verbunden ,läuft auch alles super nur bei Das Erste HD und ZDF HD habe ich teilweise Tonaussetzer (Länge der Aussetzer 0,5 - 1sec) ,das kommt ca. alle 10-15min vor.
Woran könnte das liegen?
MfG cab1895
blah0815
#3619 erstellt: 23. Mrz 2010, 10:57
Hast Du den HDS2 schonmal per Digitalem Audio Kabel an den Onkyo angeschlossen? (Video über HDMI, Audio Digi Out)
blah
unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 23. Mrz 2010, 15:30 bearbeitet]
Jotti71
#3620 erstellt: 23. Mrz 2010, 11:28
Fußballfreund schrieb:
Hallo Jotti 71,
Gestern habe ich die vorherige Firmware aufgespielt und ipnosys 0.08 auf mein Diablo 2 gespielt. Ich habe nun wieder spürbar weniger Abstürze und die Umschaltzeiten haben sich verkürzt. Da auch die Karte imer wieder aktiviert wird, war das eine gute Lösung! Danke Jotti71!
Viele Grüße
Fußballfreund :prost
hört sich doch gut an. hast du mit der i008 denn noch das bekannte "zappen problem" oder werden die sender jetzt immer sofort hell?
das nervt mich inzwischen nämlich immer mehr, so dass ich schon fast überlege auf unicam umzusteigen. das soll ja einwandfrei laufen im hds2plus...
danke für ne kurzfristige rückmeldung, jotti71
cab1895
#3621 erstellt: 23. Mrz 2010, 11:29
Nein habe ich nicht aber ist ein Versuch wert.
Werde ich heute mal ausprobieren.
MfG cab1895
Jotti71
#3622 erstellt: 23. Mrz 2010, 13:21
gruß jotti71
blah
Ok ansonsten müsste ich diesen nehmen, oder: GIGA TWIN CAM Blue Programmer
habe auch noch den gefunden: Der Unicam / Uncrypt Programmer...
...wird benötigt um das Unicam / Unicrypt Cam (Ci-Modul) zu programmieren.
Ein serielles Kabel (rs232) wird mitgeliefert!
Gehen beide?
danke für infos, jotti
blah0815
#3623 erstellt: 24. Mrz 2010, 10:27
Ja
blah
Edit: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 26. Mrz 2010, 15:47 bearbeitet]
Jotti71
#3624 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:32
Danke blah0815 für die info.
Habe jetzt alles bestellt, werde aber leider erst über ostern zum testen kommen. wie man so hört wird bis dahin wahrscheinlich auch der cas3+ programer gehen...
werde berichten,
gruß, jotti71
blah0815
#3625 erstellt: 25. Mrz 2010, 13:33
@jotti
hast ja beim Falken selber gelesen
blah
Jotti71
#3626 erstellt: 25. Mrz 2010, 14:06
inzwischen ja... trotzdem danke! war mir sehr unsicher was ich nun bestellen soll. dann kamen gleichzeitig in unterschiedlichen foren passende infos.
gruß jotti71
[Beitrag von hgdo am 25. Mrz 2010, 17:52 bearbeitet]
Jotti71
#3627 erstellt: 26. Mrz 2010, 08:56
gestern sind erstaunlicherweise bereits 24h nach bestellung und zahlung über paypal sowohl unicam als auch giga blue progger bei mir angekommen.
nachdem ich dann gestern abend nen alten pc aktiviert habe um eine serielle schnittstelle nutzen zu können, konnte ich die 5.03 soft aufspielen.
und siehe da! unicam mit 5.03 soft in HDS2plus zusammen mit alphacrypt light funktioniert tadelos. alle hd+ sender sind hell und das vom diablo² bekannte zappen-problem ist nicht mehr vorhanden. umschaltzeiten selbst von sky hd auf hd+ i.O. (würde sagen zwischen 1 u. 2 sec.)
weitere tests mit 5.08 die ja nicht so problemlos laufen soll waren mir gestern nicht mehr möglich. heute abend geht es in den urlaub so dass ich das auch nicht mehr testen werde. warte wahrscheinlich einfach auf die nächste version die dann hoffentlich hd+ aktiviert und stabil läuft...
grüsse jotti71
(der sein diablo² jetzt wahrscheinlich in die bucht schmeissen wird...)
biagio
#3628 erstellt: 28. Mrz 2010, 20:21
Ich habe seit einer Woche eines Technisat HD S2 plus und konnte bis dato noch nichts aufnehmen,da der Receiver die eingebaute Festplatte (160GB) nicht erkennt!
Beim Einschalten kommt zuerst Willkommen anschließend Test HDD und dabei kann er auch mal hängenbleiben!
Geht man im Menü auf Festplatteninformation oder Festplattenwartung erscheint:
Festplatte wird temporär nicht erkannt.Bitte Gerät kurz vom Netz trennen!
Das Trennen vom Stromnetz sowie das Flash-Reset brachte keine Abhilfe!
Die Aktuelle Software ist 2.35.0.8 (1425)UL2.8-1BL5(191)
Vor dem letzten Update konnte man wenigstens auf die Festplatteninformation bzw. Festplattenwartung zugreifen und es stand bei Status kein Fehler festgestellt!
Kann das Problem die aktuelle Software sein oder liegt ein defekt bei der Festplatte vor?
Hat jemand das gleiche Problem? Wäre für Ratschläge dankbar!
Grüße Biagio!
Duke44
#3629 erstellt: 28. Mrz 2010, 20:42
Trenne den Receiver mal über Nacht komplett vom Netz. Entferne auch die Sat-Anschlüsse. Falls er am nächsten Morgen wieder den Fehler bringt, spiele mal die vorherige Softwareversion auf.
Vorherige Versionen hier: http://forum.digital...r-hd-s2-plus-13.html
Hilft das auch nicht, schicke ihn dahin zurück, wo Du ihn gekauft hast. Es ist dann sehr wahrscheinlich, das die Festplatte einen Schuss weg hat.
[Beitrag von Duke44 am 28. Mrz 2010, 20:48 bearbeitet]
blah0815
#3630 erstellt: 29. Mrz 2010, 06:12
Grüße Biagio!
Zurück zum Händler damit, ganz einfach.
blah
StephanX
#3631 erstellt: 29. Mrz 2010, 08:20
da ich kurz vor der Anschaffung entweder des Kathrein USF 922 oder des Technisat DigiCorder HD S2 Plus stehe, würde ich gerne zwei Fragen beantwortet wissen:
- ist der Technisat DigiCorder HD S2 Plus taugllich für eine Einkabel- (Unicable-) Lösung?
- verträgt der Technisat DigiCorder HD S2 Plus das Alphacrypt light-modul, dass momentan noch in meinem Kabelreceiver steckt???
Bedanke mich für Eure Hilfe schon mal im Voraus!!!
rcstorch
#3632 erstellt: 29. Mrz 2010, 08:27
Ja.
Ja.
StephanX
#3633 erstellt: 29. Mrz 2010, 08:46
Danke.
Danke.
Ist es denn tatasächlich so wie mein Fachhändler sagt, dass bei Einkabellösungen nur die Hersteller untereinander "kooperieren" - also: Technisat-Router nur mit Technisat-Receiver, Kathrein-Router nur mit Kathrein-Receiver???
rcstorch
#3634 erstellt: 29. Mrz 2010, 09:08
Es handelt sich bei dieser Lösung ja um keine Erfindung von Technisat oder Kathrein. Die Technik beruht auf einer europäischen Norm (EN 50494) und ist demensprechend mit allen Geräten kompatibel, die diese Norm unterstützen. Somit sollte es auch ohne Probleme möglich sein, an einem Technirouter auch einen Kathrein-Receiver zu betreiben.
StephanX
#3635 erstellt: 29. Mrz 2010, 09:15
Nochmal DANKE!!!
Stevie01
#3636 erstellt: 29. Mrz 2010, 09:56
betreiben.
Stimmt, zumindest in der Theorie. In der Praxis gibt es
aber dennoch oft Kombinationen die offensichtlich einfach
nicht miteinander laufen.
Ob der Kathrein nun mit dem Technirouter läuft, müßte man
einfach mal ausprobieren. Irgendwo im Netz bin ich auch
mal auf eine Komptibilitäts-Liste gestoßen, wo jemand
erfolgreich getestete Geräte aufgelistet hat. - Konnt ich
grad aber leider nicht wieder finden.
brezelor
#3637 erstellt: 29. Mrz 2010, 17:58
Hey,
ich befinde mich derzeit in der Entscheidungsphase ob es ein HD S2 Plus werden soll und wollte nochmal fragen, ob das Prblem bei der HD-Aufnahme und dem Zappen mit den dann folgenden Bildstörungen immer noch existiert. Im Internet wurde ja ausgiebig darüber berichtet und das wäre schon ein Grund vielleicht einen iCord zu nehmen. Ich hoffe das wurde hier nicht schon erwähnt, wenn doch dann...
rcstorch
#3638 erstellt: 29. Mrz 2010, 18:34
Bei Free-TV Sendern ist das Problem mit der aktuellen Firmware behoben. Allerdings besteht es bei verschlüsselten HD-Sendern wie SkyCinemaHD oder ORF-HD immer noch.
brezelor
#3639 erstellt: 30. Mrz 2010, 07:41
Prima, da ich kein Sky o.ä. besitze werde ich denke keine Probleme bekommen. Ich habe mir dann doch nochmal ein paar Seiten durchgelesen und muss nochmal eine Frage stellen:
Die, die ihren S2 Plus mit nur einer Zuleitung betreiben, haben das Problem eh nicht, da hier keine Umschaltung zwischen den ebenen stattfinden kann, die Sender bleiben dann einfach dunkel.
Ich besitze auch nur eine Zuleitung, es ist doch trotzdem möglich (zumindest habe ich es beim iCord gelesen) aufzunehmen und ein anderes Programm zu gucken oder? Je mehr ich in Foren lese, desto weniger verstehe ich...
arcade99
#3640 erstellt: 30. Mrz 2010, 09:18
Es ist dann und nur dann möglich, wenn die beiden Kanäle im selben Frequenzbereich liegen. Beispielsweise High Band horizontal.
rcstorch
#3641 erstellt: 30. Mrz 2010, 14:47
So ist es, solange nicht zwischen den Ebenen umgeschaltet werden muss, kannst du gleichzeitig einen Sender aufnehmen und einen anderen schauen, auch wenn Du nur eine Zuleitung hast. Blöd ist halt, wenn Du z.B. ARD-HD oder ZDF-HD aufnimmst, die ja im Low-Band senden, hast Du nur noch wenig Auswahl.
kraemer_sg
#3642 erstellt: 30. Mrz 2010, 17:43
Aus diesem Grund hätte man auch mit nur einem Kabel das Ruckelproblem nie gehabt.
brezelor
#3643 erstellt: 31. Mrz 2010, 11:21
Alles klar, wo welcher Sender liegt kann man bestimmt in den Einstellungen ablesen. Ich denke bei meinen Vorlieben beschränkt es sich eher auf die privaten Sender in SD. Das ist aber auch ein Krampf mit den HD-Receivern, verstehe nicht warum die alle irgendwelche und dazu auch noch unterschiedliche Probleme haben. Wenn doch die Features wie z.B. ein Twin-Tuner oder das Aufnehmen vorhanden sind, sollten diese auch funktionieren. Furchtbar!
[Beitrag von brezelor am 31. Mrz 2010, 11:21 bearbeitet]
ziehma
#3644 erstellt: 31. Mrz 2010, 12:37
Dass man mit einem Sat-Twin-Tuner-Modell mit nur einem angeschlossenen Kabel während einer Aufnahme nicht auch jeden beliebigen Sender schauen kann ist doch klar. Wenn man sich nur etwas mit der Technik die dahinter steht befasst liegt es auf der Hand. Dafür kann kein Receiver-Hersteller etwas.
rcstorch
#3645 erstellt: 31. Mrz 2010, 12:52
Genau so ist es, das ist einfach systembedingt und nicht receiverabhängig. Entweder zweite Leitung zum LNB ziehen oder auf ein Einkabelsystem umsteigen.
brymboubou
#3646 erstellt: 01. Apr 2010, 15:11
Werde jetzt auch von der UM-Zwangsverkabelung auf SAT umrüsten (siehe meine Signatur) und möchte gerne unnötige Fehler bei der Ersteinrichtung im Vorfeld vermeiden. Gibt es von den erfahrenen usern hilfreiche Tipps zur:
1.) Erstinstallation und evtl. Softwareupdate?
2.) Einstellung der Harmony One (Sonderfunktionen?)
flyingfuse
#3647 erstellt: 01. Apr 2010, 15:22
Neues Firmwareupdate für den HD S2 Plus!
Software-Version 3.08.1-5015
Herausgabedatum: 01.04.2010
-Allgemeine Verbesserungen
-Empfang von HD+ -Programmen (Legacy-Modul wird zusätzlich benötigt)
-Es können nun bis zu vier Programme gleichzeitig aufgezeichnet werden, wenn diese sich auf dem selben Transponder befinden.
-Erhöhung der Datenübertragung der LAN-Schnittstelle auf max 8,5 MByte/s
-Optimierung des Antennenmenüs
-Wiedergabe von DivX-Videos
-Optimierung des Nativ-Modus
-Optimierung der Farbraumeinstellung bei HDMI-Betrieb
Duke44
#3648 erstellt: 01. Apr 2010, 15:24
@brymboubou
Die Erstinstallation ist menügeführt und auch für Leute mit 2 linken Händen kein Problem. Welche Softwareversion Du auf dem Player laufen lässt, mußt Du selbst entscheiden. Info`s zu den Für und Wider findest Du ja hier genügend im Thread.
Die Harmony-Software kennt bereits den HD-S2+ und somit kann das Profil problemlos übernommen werden. Es sind alle Tasten vorhanden, habe selbst so eine in Gebrauch.
Was meinst Du mit Sonderfunktionen?
@flyingfuse
April April !!!
[Beitrag von Duke44 am 01. Apr 2010, 15:30 bearbeitet]
Mongoo
#3649 erstellt: 01. Apr 2010, 16:25
April! April!
rolla
#3650 erstellt: 01. Apr 2010, 16:33
.... wenn mehrere Twin HD Receiver gekreuzt werden - kommt dabei ein Aprilscherz heraus ..... oooder
brymboubou
#3651 erstellt: 01. Apr 2010, 17:06
Duke44 schrieb:
@brymboubou
@flyingfuse
April April !!!
1.) Wie nutzt Du den Teletext? Separate Aktivität in der Harmony One?
2.) Werden bei Dir wirklich alle TV Funktionen (Schaltungen) mit der One über den Technisat problemlos gesteuert?
Duke44
#3652 erstellt: 01. Apr 2010, 17:26
zu 1. es gibt einen separaten Softkey im Touchpanel für den Videotext, also keine "Hardware"-Taste auf der FB
zu 2. Die Frage verstehe ich nicht ganz. Man kann doch alle Funktionen die den TV (oder was auch immer) in Verbindung mit dem HD-S2+ betreffen, bequem in eine Aktion packen und alle Tasten frei konfigurieren. Wieso soll dann der Technisat den TV steuern und vor allem was, wenn die Tasten frei belegbar mit den Steuerbefehlen der jeweiligen Geräte sind?
vates
#3653 erstellt: 02. Apr 2010, 16:43
Hallöchen Forum,
nachdem ich mir nach langer Überlegung am letzten Samstag den HD S 2 Plus mit 320 GB FP gekauft habe, bin ich im großen und ganzen mit dem Gerät zufrieden. Bis eben! Plötzlich konnte ich nicht mehr von SD (RTL hier) auf ARD/ZDF HD umschalten....da stand KEIN SIGNAL!?
Nach langer Fummelei(bin kein Technikfan und schon fast im Rollatoren-Alter) habe ich auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Danach lief alles wieder für ca. 1 Stunden...dann wieder das gleiche Problem. Software lt. Technisat auf neuestem Stand.
Ich habe kurz vorher allerdings diese SFI-Sender bereinigt - also auf die ca. 12 begrenzt die ich immer anschaue. Zusammenhang?
Lieber Gruß
V.
(PS: Sorry Moderator - mein erster Beitrag...daher habe ich ihn wohl zunächst falsch eingesetzt!!!)
[Beitrag von vates am 02. Apr 2010, 16:44 bearbeitet]
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar
opa38 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3891 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
Premiere + Technisat HD S2
Jeschos am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedGösn
  • Gesamtzahl an Themen1.557.097
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.409
