Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 80 . 90 . 100 . 110 Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Jotti71
#3251 erstellt: 16. Feb 2010, 13:19
jannitv schrieb:
Die einzige Möglichkeit des HD+ Empfangs auf einem Receiver
mit CI-Slot ist meines Wissens derzeit unter Nutzung eines
"DIABLO 2"-CAM und freigeschalteter HD+ Karte. Ob das
jedoch auch auf dem DIGICORDER HD S2 PLUS funzt, kann ich
nicht sagen.
so ist es. wie ihr meiner signatur entnehmen könnt funktioniert das tatsächlich und auch ohne die restriktionen die hd+ bei zertifizierten receivern vornimmt. will sagen aufnehmen spulen etc. funktioniert einwandfrei . allerdings ist das diablo cam2 nicht 100%ig kompatibel zum HDS2plus. Es macht die HD+ sender nicht immer auf anhieb hell. manchmal muss man 2-3 mal zwischen unverschlüsselten sendern und HD+ sendern hin und herschalten bis diese hell werden.
das ist mir aber immer noch lieber als den HDS2 nachträglich über ein update zu zertifizieren und dann nicht spulen zu können...
ich bin mit dieser lösung ganz zufrieden und werde mal abwarten was in sachen hd+ in naher zukunft so passiert.
gruß, jotti
Fußballfreund
#3252 erstellt: 16. Feb 2010, 15:52
Jotti71 schrieb:
jannitv schrieb:
nicht sagen.
gruß, jotti
Das erlebe ich auch so. Wenn das Bild beim Umschalten nicht hell wird, hilft immer ein CI-Reset (Menue/Verschlüsselungssystem/grüne Taste). Es nervt aber schon. Über Timer eine HD+ - Sendung aufnehmen, ist unsicher, mal geht es, mal nicht. Ich hoffe, dass über eine neue Software, z.B. Nachfolger des Transformer002 eine Lösung gefunden wird.
Auf keinen Fall kommt für mich in Frage, ein Texchnisat Update, das meinen Receiver "kastriert" und mich als Nutzer gängelt, aufzuspielen.
Fußballfreund
El-Fuego
#3253 erstellt: 16. Feb 2010, 16:01
Die Restriktionen würden doch wohl nur die HD+ Sender betreffen, gehe ich mal von aus!?
Was auch doof wäre, wenn nur ein neues Firmware-Update kommen würde, welches HD+ fähig macht und die Fehler beseitigt und nicht nicht 2 getrennte!
se7en3
#3254 erstellt: 16. Feb 2010, 16:08
Da wäre ich mir nicht so sicher
rcstorch
#3255 erstellt: 16. Feb 2010, 16:12
Zweifel kann man haben, aber womit begründest Du diese? Bei den HD+ Receivern ist es jedenfalls so, dass sich die Restriktionen auch nur auf die HD+ Sender auswirken. Warum sollte es dann bei einer Nachrüstlösung anders sein?
se7en3
#3256 erstellt: 16. Feb 2010, 16:48
bin ein Pessimist
rcstorch
#3257 erstellt: 16. Feb 2010, 16:54
Das kannst Du ja auch sein, aber Gefühle aus dem Bauch heraus sind halt keine Begründung, um an etwas zu zwiefeln, zumal es ja die Erfahrung mit den HD+ Receivern anders zeigt.
zahni31
#3258 erstellt: 16. Feb 2010, 22:53
Neue Software 2.35.0-1425 verfügbar.
Ich teste.
zahni31
#3259 erstellt: 16. Feb 2010, 23:10
So, der Fehler ist weg Keine Ruckler mehr !!!
Der Absturz beim Anzeigen des Empfangs-Status bei Tuner 2 ist aber noch da. Werde ich morgen mal an Technisat berichten.
-Zahni
gundi
#3260 erstellt: 16. Feb 2010, 23:10
Orbitalsun schrieb:
Hab da mal ne Frage an dich, was kann der Technisat gegenüber dem Comag besser in Sachen BILD,TON und Bedienung?
Ist da ein Receiver wie der HD-S8 wirklich dreimal soviel Wert wie der COMAG??
Ohje, schwierige Frage...
- Bild etwa gleichwertig, würde ich sagen. Die aktuellen Comag Firmwares sind etwas weicher im Bild als ältere Versionen. Geschmackssache.
- Ton: Ich höre nur Stereo über TV oder Stereoanlage. Kein Unterschied. Comag hat aber mitunter Lipsync-Probleme bei ARD-HD und ZDF-HD. Sender hin- und herschalten hilft aber.
- Bedienung ist beim Technisat schon deutlich besser. Das GUI des Comag wirkt auch sehr pixelig - nicht gerade hübsch.
- Als grösstes Problem des Comag empfinde ich das EPG. Kein Vergleich zum TS-SFI!
- Der Comag hat anscheinend ein fest aktiviertes HDCP am HDMI => kein Bild an einem alten (nicht HD-Ready) LCD.
Der TS schaltet HDCP dagegen nur bei HD+-Sendern ein.
- Beim Comag sind Aufnahmen einwandfrei, ohne Ruckler.
- gleichzeitiges Aufnehmen und Ansehen eines anderen Senders auf dem gleichen Transponder ist beim Comag möglich. Allerdings keine 2 gleichzeitigen Aufnahmen.
- Im Gegensatz zum HD-S2plus beim Comag und beim HD8+ noch keine Abstürze!
- Der HD-S2plus wollte meine 2,5" USB-Platte nicht annehmen. Beim Comag SL100 und beim HD8+ kein Problem.
So, das sind so die Hauptunterschiede, die mir auf die Schnelle so einfielen...
Mir war der HD-S2plus den saftigen Aufpreis jedenfalls nicht wert!
Den HD8+ werde ich für's Schlafzimmer behalten, da er immerhin etwas mit dem dort vorhandenen alten LCD was anfangen kann. Da der LCD ein natives 1280x720-Panel hat, kommt dort ARD HD, ZDF HD und Arte HD richtig knackig scharf, schärfer als beim FullHD im Wohnzimmer!
Im WZ läuft derzeit noch der Comag. Ich werde aber wohl bald auf einen VU+ Duo oder einen Octagon 1018 bzw. Atevio 7000 umsteigen. Die bieten mMn für weniger Geld deutlich mehr als der HD-S2plus!
Ok, damit bin ich erstmal raus hier aus dem Thread - hab' das Teil ja nicht mehr .
Melde mich aber nochmal, falls ich noch eine Antwort auf meine Support-Anfrage erhalten sollte...
Gruss
Guido
PS: Oh, neue Software? Da bin ich ja doch gespannt, was Zahni darüber berichtet...!
rcstorch
#3261 erstellt: 16. Feb 2010, 23:40
-Zahni
Ist das wirklich wahr? Kann es ja kaum glauben. Sie stehen aber offensichtlich immer noch nicht zu dem Fehler, sonst könnten sie ihn ja bei der neuen FW als behoben aufführen.
Denke mal, dass die aufgrund des Regelbetriebs in HD von ARD und ZDF in den letzten Tagen mit Meldungen überhäuft wurden, da diese beiden ja im Low-Band liegen und somit mächtig unter Druck geraten sind.
Dann sind wir ja jetzt alle mit dieser neuen FW schlauer, denn es wird ja keinen Bedienfehler mehr geben.
flyingfuse
#3262 erstellt: 16. Feb 2010, 23:42
ja, hier mal mein Schnelltestbericht:
+Ruckler weg
+Dynamische DNS (unter Fernzugriff)
+Auto-Standby (unter Grundeinstellungen)
-Antenneneinstellungen immer noch instabil
-NAV-Menü im Nativ-Modus in 576i-Darstellung
-SFI während HDD-Wiedergabe zeigt immer noch "bitte warten..." an
rcstorch
#3263 erstellt: 16. Feb 2010, 23:44
Ist das TS schon bekannt?
flyingfuse
#3264 erstellt: 17. Feb 2010, 00:06
von mir noch nicht... hauptsache das Ruckeln ist erst mal weg.
+LAN-Übertragung stabiler (vorher bei einigen Aufnahmen 300 kb/s über Mediaport)
rcstorch
#3265 erstellt: 17. Feb 2010, 00:12
Die Signatur dieser FW ist auf den 16.12.09 datiert, was auch immer das jetzt bedeutet. Hätte sie eigentlich eher in 2010 vermutet, weil ja heute erst freigegeben. Oder aber, die testen schon seit dem und haben dann heute freigegeben und geben somit den versteckten Hinweis, dass sie lange konkret von diesem Problem wußten.
Fußballfreund
#3266 erstellt: 17. Feb 2010, 07:39
se7en3 schrieb:
Da wäre ich mir nicht so sicher :cut
Die Restriktionen gelten dann für alle Sender! Technisch ist das gar nicht anders möglich. Daher ist ein Softwareupdate auf HD+ faktisch eine Abwertung des Receivers! Ich kann mir nicht vorstellen, dass Technisat einfach einen solchen Schritt geht. Vermutlich werden sie wie Humax einen eigenen HD+ Receiver auf den Markt bringen oder vor dem Update auf die Konsequenzen hinweisen. Hoffe ich...
Viele Grüße
Fußballfreund
rcstorch
#3267 erstellt: 17. Feb 2010, 07:57
Dann erklär mir mal, warum das technisch nicht möglich sein soll? Wenn es für alle Sender gelten sollte, dann müssten auch alle Sender die entsprechenden Flags im DVB-Stram mitsenden, denn nur durch diese Flags erhält der Receiver die Anweisung zur Einschränkung wie z.B.:
- die Aufnahme verhindern
- die Wiedergabe zeitlich begrenzen
- Timeshift verhindern
- Vorspulen unterbindn
Die Flags erzeugt ja nicht der Receiver bzw. die Software, sonder sie werden dort nur ausgewertet und kommen von den Sendeanstalten.
Meier85
#3268 erstellt: 17. Feb 2010, 08:00
mit der Software vileicht HD+ fähig gemacht :-/
zumindest erscheint der Receiver jetzt als fähig bei hd+
Esage
#3269 erstellt: 17. Feb 2010, 09:46
interessant fände ich aber schon zu wissen, für welche sender genau dann der receiver solche flags akzeptiert.
wird ja hoffentlich nicht so sein, dass die das einfach pauschal machen (nach dem motto: is einfacher und bei den anderen merkt mans nicht weil die keine flags senden). denn nur mal sone blöde frage:
was ist denn wenn ein anderer sender auf die idee kommt entspreechende flags mitzusenden?
dann hätte ich in einem solchen fall ja restriktionen OHNE hd+ und das hoffe ich nicht.
also hoffe ich, dass wirklich nur die hd+ sender beschränkt werden.
im ersteren falle fände ich dann eine trennung in normale und hd+ updates nicht verkehrt bzw dann wirklich angebracht. wer will der will und wer nicht der nicht.
mehr arbeit kann das auch nicht sein für ts und es wäre benutzerfreundlicher (deren argumentation war doch auch benutzerfreundlichkeit als es um die hd+restriktionen bei den modulen ging).
geht mir nicht darum pessimismus oder panik zu verbreiten. würde nur mal gerne ausloten womit man zu rechnen haben könnte.
[Beitrag von Esage am 17. Feb 2010, 09:56 bearbeitet]
rcstorch
#3270 erstellt: 17. Feb 2010, 09:55
Was macht es denn aus Sicht der Sender für einen Sinn, versteckte Flags in der Hoffnung zu senden, dass die Zuschauer zufällig einen Receiver haben, der diese auswerten kann? Damit würde er doch gar nicht alle erreichen und wenn ein Sender wirklch Interesse daran hat, dann wird er sich einer entsprechenden Plattform aufschalten, wie eben HD+.
Esage
#3271 erstellt: 17. Feb 2010, 10:10
ich denke schon, dass sowas sinn machen kann. zB um noch mehr kunden auf hd+ zu drängen. nach dem motto wenn ich bei beiden eh nur gucken kann, dann schaue ichs mir lieber schärfer als in der realität an. dass das dann was kostet ist wurscht, da HD. für manche.
frage ist obs technisch einfach so machbar ist? jetzt nur theoretisch und ohne sinn ;), da ich es gerne wissen möchte:
1)könnte die ard zB schon flags zu einer restriktion senden?
2)und wie würden diese auf nem standardreceiver interpretiert 3)und wie auf nem hd+ gerät
4)und wie (jetzt wirds spekulativ) auf nem nachträglich hd+ fahig gemachten receiver (alle sender/nur die hd+ sender)?
rcstorch
#3272 erstellt: 17. Feb 2010, 10:17
Aus meiner Sicht sind das sinnfreie Spekulationen, die überhaupt nichts bringen, außer Panikmache. Bin selbst kein Freund von HD+, aber man sollte den Ball trotzdem flach halten. Daher klinke ich mich aus dieser Diskussion jetzt aus, habe für meinen Teil alles dazu gesagt.
Esage
#3273 erstellt: 17. Feb 2010, 10:25
ah hatte nur deinen neuen post nur sehr leicht überflogen.
also gehe ich davon aus
1)ja
2)gar nicht
3 und 4 sind für mich noch offen.
ging mir eigentlich auch nur eher um ein was wäre wenn. wollte keine panik machen, sondern nur wissen wie stand der dinge technisch ist. zugegeben bisl verklausuliert.
nur noch eine frage
aber hd+ plattform heisst doch nur (technisch gehen), dass flags mitgesendet werden und mit nagravision verschlüsselt wird. ansonsten ists für den receiver ein sender wie jeder andere, Oder?
Esage
#3274 erstellt: 17. Feb 2010, 11:24
wie lange dauert es normalerweise von auf "Software aktualisieren" drücken bis er fertig ist?
rcstorch
#3275 erstellt: 17. Feb 2010, 11:36
Ca. 20 - 30 Min.
Orbitalsun
#3276 erstellt: 17. Feb 2010, 11:48
@Gundi
Super danke, das hilft mir schon mal weiter.
Ich kann mich nur wegen meinem Wohnzimmermodell überhaupt nicht entscheiden.
Mein Fav ist momentan der UFS 922. Hab ich jetzt viel gutes gehört.
Der HD-S2 läuft aber dagegen bei meinem Kumpel ohne Probleme.
Esage
#3277 erstellt: 17. Feb 2010, 11:52
danke, hatte mich schon erschrocken, sah nicht so aus als ob was passiert.
gerade zum zweiten mal erschrocken, hatte das update ganz vergessen und dann sprach da auf einmal jemand im wohnzimmer
rcstorch
#3278 erstellt: 17. Feb 2010, 11:54
Ja, das kenne ich...
Beateschule
#3279 erstellt: 17. Feb 2010, 12:40
Hallo, ich habe eine Frage zum neuen Update.
Nach dem Extrahieren der zip-Datei finde ich nur die Datei: tsd28050203508001041425.cpad
Laut Info.txt-Anleitung soll es doch eine .pad sein.
rcstorch
#3280 erstellt: 17. Feb 2010, 12:42
Ja, macht aber nichts funktioniert trotzdem. Wenn nicht, dann benenn sie einfach in *.pad um. Bei mir hat es aber auch ohne Umbenennen funktioniert.
flyingfuse
#3281 erstellt: 17. Feb 2010, 12:49
@Esage: Über USB geht das Update wesentlich schneller!
~Tastatur hat sich geändert: von abc auf qwertz
Beateschule
#3282 erstellt: 17. Feb 2010, 13:03
Danke! Hat bestens geklappt!!!
El-Fuego
#3283 erstellt: 17. Feb 2010, 15:12
Könnt ihr sonst noch irgendwelche Änderungen oder Features bei der neuen Firmware finden?
Beateschule
#3284 erstellt: 17. Feb 2010, 16:37
Leider bei mir kein voller Erfolg mit der neuen Software! Ich habe mal kurz einen Test gemacht wegen der Ruckler- und Tonfehler beim Zappen mit einer im Hintergrund laufenden Aufnahme.
1. Im Hintergrund (Tuner 2) Aufnahme mit SFI-Timer Phonix und Zappen über mehr als 35 Sender (HD+SD) O h n e Fehler.
2.Im Hintergrund (Tuner 2) Aufnahme mit SFI-Timer SkyCinemaHD und Zappen über mehr als 35 Sender (HD+SD) viele Bildfehler ohne Tonfehler.
Woran kann das liegen? Ist das bei Euch auch so?
zahni31
#3285 erstellt: 17. Feb 2010, 16:44
Welches CI-Modul ?
Du solltest Dich mit den Details an den Den Technisat-Support wenden. Ich kann das nicht testen, da ich nur Free-TV am Gerät schaue.
-Zahni
Beateschule
#3286 erstellt: 17. Feb 2010, 16:47
zahni31 schrieb:
Welches CI-Modul ?
-Zahni
Mit dem AlphaCrypt-Light 1.16 CI-Modul.
zahni31
#3287 erstellt: 17. Feb 2010, 16:58
Vielleicht machst Du mal ein Update auf 1.19:
http://www.alphacrypt.de/Ci-Modul-aktualisieren.41.0.html
Eventuell noch sicher gehen, dass es nicht gefälscht ist:
http://www.alphacrypt.de/gefaelschte-AlphaCrypt-Mo.29.0.html
Vielleicht deaktivierst Du zum Test mal die Dualentschlüsselung in den Einstellungen des Receivers (Steht per default auf "Auto")
Wenn es nicht klappt -> Technisat Support.
-Zahni
[Beitrag von zahni31 am 17. Feb 2010, 16:59 bearbeitet]
Beateschule
#3288 erstellt: 17. Feb 2010, 17:41
Hallo zahni31,
ich habe hier mehrere AlphaCrypt-Light CI-Module direkt von Mascom, auch eins jetzt mit 1.19. Die anderen mit 1.16 brauche ich wegen KabelDeutschland.
Auch die Dualentschlüsselung deaktivieren habe ich probiert. Schade, brachte beides aber leider keinen Erfolg. Trotzdem herzlichen Dank.
Technisat Support hat soben Post erhalten.
rcstorch
#3289 erstellt: 17. Feb 2010, 17:47
Hst Du es auch mal mit einem Sky-SD Sender probiert? Komme heute nicht zum Testen, sonst würde ich das auch mal machen.
Beateschule
#3290 erstellt: 17. Feb 2010, 18:08
Hallo rcstorch,
es ist eine Idee, aber bringt mir nichts, Filme ohne HD find ich nicht so toll. Oder meist Du es könne mit der Verschlüsselung zusammenhängen? Bei meinem "alten" HD S2 ohne Plus gibt keine Probleme mit dieser Konstellation. Und bei Phonix in SD war's i. O.
Mongoo
#3291 erstellt: 17. Feb 2010, 18:10
Ist die Bildquali auch so gut wie bei der F Version!
Glaube die H danach war nicht so der Brüller
rcstorch
#3292 erstellt: 17. Feb 2010, 18:11
@Beateschule
Nein, nur zum Testen, ob es auch bei SD oder nur bei HD auftritt. Könntest ja auch nochmal den Test machen, ARD oder ZDF HD per Timer aufzunehmen und dann zu zappen, die liegen wie Phoenix ja auch im Low-Band. Wie schon geschrieben, komme ich heute leider nicht dazu.
Der HDS2 ohne Plus hatte das Ruckelproblem ja sowie so nicht.
@Mongoo
Ja, die Bildqualität ist top.
[Beitrag von rcstorch am 17. Feb 2010, 18:13 bearbeitet]
Beateschule
#3293 erstellt: 17. Feb 2010, 18:22
Hallo nochmal rcstorch,
mach ich, aber leider erst morgen, denn jetzt ruft bzw. schreit mich meine Arbeit an. Also dann bis Donnerstag.
Kannst ja mal, wenn Du wieder Zeit hast, auch testen. Würde mich schon brennend interessieren wie es bei Dir aussieht. Danke!
rcstorch
#3294 erstellt: 17. Feb 2010, 18:23
Ok, werde morgen berichten.
Esage
#3295 erstellt: 17. Feb 2010, 19:49
also ich hatte, nachdem ich von dem update gelesen habe und vorm installieren, noch einen test mit zdf hd gemacht.
hab zdf hd auf tuner 2 aufgenommen und dann bisl rumgezappt, u.a. auch auch phoenix. danach auf zdf hd geschaltet und mal ein paar minuten geguckt.
-vor dem update hat deutlich mit tonaussetzern geruckelt.
-nach dem update lief die aufnahme wie am schnürrchen.
rcstorch
#3296 erstellt: 17. Feb 2010, 19:54
Ok, das hört sich ja schonmal gut an.
kraemer_sg
#3297 erstellt: 17. Feb 2010, 21:12
Löscht das Update irgendwelche Einstellungen oder Aufnahmen?
rcstorch
#3298 erstellt: 17. Feb 2010, 21:18
Nein, bleibt alles erhalten, inkl. Senerliste. Es sein denn, Du machst anschließend einen Werks- oder Flashreset, was nicht erforderlich ist.
emtewe
#3299 erstellt: 17. Feb 2010, 21:19
Ich habe vielleicht einen Fehler der neuen Software gefunden.
Vorhin startete ich eine laufende Aufnahme, und war entsetzt über die wirklich dürftige Bildqualität, der Kontrast war viel zu schwach, schwarzes war nur grau. Mein Verdacht ging in Richtung des erweiterten Farbraums, aber ich konnte im Timeshiftbetrieb ja nicht in die Bildeinstellungen.
Als die Aufnahme beendet war, bin ich ins Setup und habe den Farbraum kontrolliert, der stand auf "erweitert". Ich habe ihn dann auf "normal" gestellt, und es änderte sich nichts am Bild, dann wieder auf "erweitert" gestellt, und plötzlich war das Bild wieder Top!
Der HDS2+ speichert also die Einstellung, aber wenn ich das Gerät in den Standbymodus versetze, und nach 30 Sekunden wieder einschalte, ist das Bild wieder blass, ich muss wieder in die Bildeinstellungen und von erweitert auf normal und wieder zurück stellen. Ziemlich ärgerlich, denn immer wenn ich im Timeshift starte kann ich das Menu nicht erreichen.
Hat das noch jemand beobachtet?
emtewe
rcstorch
#3300 erstellt: 17. Feb 2010, 22:26
Habe es gerade mal getestet, kann ich bestätigen.
zahni31
#3301 erstellt: 17. Feb 2010, 22:41
Wie waäre es, mal auf normal zu stellen, dann Menü verlassen und Einstellungen speichern. Dann zurück, wieder auf Erweitert und dann wieder speichern ?
-Zahni
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar
opa38 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3891 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
Premiere + Technisat HD S2
Jeschos am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedGösn
  • Gesamtzahl an Themen1.557.097
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.396
