Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ewin
#2501 erstellt: 27. Dez 2009, 21:58
hallo,
gestern war das SFI nicht aktell...es fehlten infos. liegt wohl an der redaktion.
flyingfuse
#2502 erstellt: 28. Dez 2009, 00:03
Die hatten jetzt auch drei Tage am Stück frei
.Outlaw.
#2503 erstellt: 28. Dez 2009, 00:04
2Fast4You schrieb:
was hast Du denn überhaupt für ein Plattegröße verbaut gehabt bzw. jetzt drin?
160er Hitachi, vorher einen mit 160er Seagate.
2Fast4You schrieb:
Problem beschränkt sich auf HDMI?
Nein, da es auch bei abgezogenem (also gar keinem) Kabel feststellbar ist (sieht man ja am Display, ob die Signale ankommen).
2Fast4You schrieb:
Was hast DU für ein HDMI Kabel?
Verschiedene probiert. Im Moment aktuell ein bigben PS3 HDMI 1.3 HQ Kabel.
2Fast4You schrieb:
Hast Du mal das kurze Kabel, was mitgeliefert wurde, verwendet?
Nein, da zu kurz und Problem eben nicht am Kabel liegt (mehrere getestet, auch ohne).
2Fast4You schrieb:
Benutze von Reichelt Elektronik 5m Klicktronic flach und rund - obwohl rund besser zu verlegen ist, dachte flach wäre Platzsparender ... nur so am Rande.
Keine Problem mir Marantz Receiver/DVD Player, BR Panasonic, Plasma Panasonic bzw. Technisat Receiver
Wie gesagt, ich glaube nicht ans Kabel als Verursacher, da - wie getestet - das Problem, wenn es auftritt, dann auch ohne Kabel auftritt.
Mojhito
#2504 erstellt: 28. Dez 2009, 11:12
Hallo Outlaw,
wenn ich dich richtig verstanden habe hast du die FB-Probleme auch mit einem neuen (anderen) Receiver bzw. mit einer neuen (anderen) FB. Kann es sein das in deinem Raum irgendwelche Funksignale (WLAN etc.) bzw. Trafos gibt?
Mojhito
flyingfuse
#2505 erstellt: 28. Dez 2009, 15:30
WLAN denk ich nicht, da die Fernbedienungen alle optisch funktionieren.
Vielleicht mal alles Dunkel machen und alle anderen Teilnehmer (auch TV) ausschalten).
oliver1815
#2506 erstellt: 28. Dez 2009, 17:05
Und was mache ich wegen der Festplatte?Kann das öfters vorkommen das er die FP nicht mehr erkennt und sie formatiert werden muss?Mein alter S2 hat hat das noch nie gemacht.Und wegen EPG,das macht doch da ein Compueter oder so.da sitzt doch keiner bei Technisat und tippt die Fernsehzeitung ab.
tdf2001
#2507 erstellt: 28. Dez 2009, 18:34
Ich habe bei meinem neuen S2Plus folgendes Problem:
Jedes mal wenn ich Timeshift nutze und ich es über einen längeren Zeitraum laufen lasse, kommt die Meldung (Diese Aufnahme besitzt keine Endzeit......)
Wenn ich jetzt den ersten Punkt wähle (Aufnahme beenden), wird der Bildschirm schwarz und es erscheint die Meldung: Bitte warten.
Jetzt passiert aber nichts weiter, ich habe dann nur die Möglichkeit das Gerät auszuschalten, ansonsten kann man warten bis zur "Unendlichkeit".......
Das kann doch nicht normal sein, oder ?
rcstorch
#2508 erstellt: 28. Dez 2009, 18:51
habe heute auch meinen S2 Plus mit 160 GB bekommen. Doch leider ist es bei diesem auch so wie vor einem Jahr beim S2. Die HDD ist zwar schön leise, allerdings vibriert sie und diese Vibrationen übertragen sich auf das Gehäuse und vor dort auf den Schrank. Somit habe ich ein ständiges Brummen im Raum. Hatte irgend wo hier mal gelesen, dass Technisat beim S2 Plus die HDDs besser vom Gehäuse entkoppelt hätte. Davon kann ich leider nichts feststellen, schade. Somit werde ich auch diesen nicht behalten und weiß jetzt wieder, warum ich mir eigentlich keinen Receiver mehr mit interner HDD kaufen wollte. Den Lüfter nehme ich bis jetzt noch nicht wahr, kann aber auch sein, dass der vom Brummen überdeckt wird.
tdf2001
#2509 erstellt: 28. Dez 2009, 19:10
Ein vibrierendes Gehäuse kann ich nicht bestätigen, allerdings ist die HDD schon etwas lauter als eine 2,5" externe HDD.
rcstorch
#2510 erstellt: 28. Dez 2009, 19:17
Man merkt es bei dem Modell schon, wenn man die Hand oben auflegt. Echt ärgerlich, überlege jetzt, ob ich es mit einem anderen Modell nochmal versuchen soll.
oliver1815
#2511 erstellt: 28. Dez 2009, 19:45
Also bei mir ist es auch so das sich quasi das drehen oder was auch immer auf mein Holzrack überträgt und das nicht wenig.Ich habe mir jetzt mal Absorber drunter gepackt aber es ist immer noch etwas wahrnehmbar.
rcstorch
#2512 erstellt: 28. Dez 2009, 19:57
Ist für mich halt inakzeptabel, zumal es ja heute keine Zauberei mehr sein sollte, die HDDs ausreichend vom Gehäuse zu entkoppeln. Sehr vorbildlich in dieser Hinsicht sind z.B. DVD-Recorder von Panasonic, da überträgt sich von der HDD gar nichts auf das Gehäuse.
Einmal versuche ich es noch, wenn es dann wieder so ist, dann lasse ich es, auch wenn ich es schade finde.
Welche Version hast Du denn, 160 oder 500?
tdf2001
#2513 erstellt: 28. Dez 2009, 19:58
Also ich habe meinen auch in einem Holzregal stehen, kann aber keinerlei Vibrationen feststellen.
Selbst wenn ich auf das Gerät drauf packe, kann ich nur ganz ganz minimale Vibrationen feststellen, welche aber so gering sind, sodass sie sich nicht auf das Regal übertragen.
Ich habe die 160GB Version, für mich ist das Gerät sehr sehr leise und ich bin soweit auch zufrieden.
[Beitrag von tdf2001 am 28. Dez 2009, 20:01 bearbeitet]
Grek-1
#2514 erstellt: 28. Dez 2009, 20:04
ich besitze seit ca. 4 Wochen den HDS2+. Bin mit Bild und Bedienung relativ zufrieden. Nur dass er kein InstantReplay hat, stört mich schon etwas (mein alter Topf hatte das)
Habe aber jetzt ein neues Problem:
Seit Weihnachten habe ich auf ARD (SD) und einigen (nicht allen) Dritten Programmen manchmal Bild- und Tonaussetzer (gleichzeitig). Der TS meldet dann "Kein Signal".
Die F-Stecker hab ich schon überprüft, alles ok.
Das Erste HD hat die Aussetzer nicht!
Kann jemand das bestätigen oder ist das ein Fehler meines receivers?
ZDF und die privaten Sender sind ok.
rcstorch
#2515 erstellt: 28. Dez 2009, 20:07
@tdf2001
Leise ist er, das kann ich nur bestätigen. Nehme ich den Receiver in die Hand oder lege zwei Tempo-Päckchen drunter, dann höre ich auch nichts. Ist aber ja nicht der Sinn der Sache, dass ich als Kunde für die Entkopplung sorgen muss. Habe gerade mal mit einem Kollegen telefoniert, der den S2 Plus auch hat und er sagt auch, dass bei ihm so gut wie keine Vibrationen wahrzunehmen sind. Also hoffe ich auf mehr Glück beim nächsen Modell.
tdf2001
#2516 erstellt: 28. Dez 2009, 20:17
@rcstorch: Ich denke auch mal, dass es sich hierbei um Serienstreuung handelt
@Grek-1: Die Bildaussetzter deuten eher auf ein Satellitenproblem hin (Schüssel,LNB oder Multischalter überprüfen).
noctus46
#2517 erstellt: 28. Dez 2009, 21:12
Hallo
Ich bin neu hier und grüße alle Teilnehmer.
Auch ich bin seit kurzem im Besitz eines HDS2+ 160Gb und habe dieselben Probleme. Nur tritt bei mir noch der Fehler auf, das der Receiver sich beim Starten manchmal aufhängt. Das ist besonders blöd bei Timer-Aufnahmen in der Nacht. Habe auch schon ein Fashreset durchgeführt der aber keine Besserung brachte.
Die Firmware ist aktuell.
Was mich aber wundert ist, das seit einem halben Jahr kein
Firmwareupdate von Technisat mehr erschienen ist.
Guten Rutsch
rcstorch
#2518 erstellt: 28. Dez 2009, 21:30
Also brummt Deiner auch im Regal/Schrank?
noctus46
#2519 erstellt: 28. Dez 2009, 22:03
@ rcstorch
Hi
Nein, ich meinte die Ruckler beim Aufnehemn mit den HD Sendern.
Mein Gerät ist sehr leise.
cu
BigBlue007
#2520 erstellt: 29. Dez 2009, 01:33
Dieses Brummen ist sehr stark abhängig vom Möbel, in dem das Teil steht. Ich bin davon überzeugt, dass es beim Gerät selber de facto keine Serienstreuung gibt; die sind alle gleichlaut.
In meinem TV-Möbel sind sowohl HD S2 als auch HD S2 Plus absolut unerträglich laut, da die Vibration der Platte das Möbel ins Schwingen bringt. Andere Geräte verursachten dasselbe Problem. Der Humax iCord z.B.. Wieder andere wie z.B. der Topfield 7700HDPVR oder aktuell der iCord HD+ sind dagegen nicht zu hören.
Die einzig mögliche Schlussfolgerung ist also, dass die Geräte, die brummen, schlechter entkoppelt sind als andere, und dass die Leute, bei denen nichts brummt, entweder ein Möbel haben, das selber weniger zum Brummen neigt, oder sie hören es halt einfach nicht.
digiManiac
#2521 erstellt: 29. Dez 2009, 02:50
mal eine Zwischenfrage zu SFI:
Sowohl bei meinem HD8S als auch bei meinem S2+ zeigt die SFi-Übersicht nach einiger Zeit keine Daten mehr an. Wenn man auf den Sender (Programm) geht kommen die Daten sofort. Alles da. Eine ganze Woche. Wenn ich das Ding kurz darauf neu einschalte sind die Daten wieder weg. Wenn ich das Nachladen manuell anstoße ist das wieder eine zeit lang ok. Ich habe ca. 40 Sender in der SFI-Auswahl. Das kann doch nicht zuviel sein. Wo liegt da der Fehler. Beim einen habe ich die Ladezeit auf 4:00h beim anderen auf 11:00h.
Im Timer ist nichts drin. Der müßte dann doch täglich alles nachladen. Oder was ist da los ? Gibt es da einen Trick oder eine Stelle, wo ich nochwas aktivieren muß ?
LG
digiManiac
Mojhito
#2522 erstellt: 29. Dez 2009, 08:34
noctus46 schrieb:
... Nur tritt bei mir noch der Fehler auf, das der Receiver sich beim Starten manchmal aufhängt.
Hallo noctus46,
das Problem habe bzw. hatte ich auch (500Gb). Seit ca. 2 Wochen läuft er ohne diese Startprobleme. Meinem Händler habe ich kurz dieses Problem geschildert - einen Flashreset kannst du vergessen, nur das Einschicken zu TS würde etwas bringen (neue Software + neue FP). Übrigens soll dieses Problem häufiger vorkommen - hier im Forum ist kaum die Rede davon (außer meine Wenigkeit vor ein paar Monaten).
Mojhito
Garfunkel2002
#2523 erstellt: 29. Dez 2009, 09:15
so, habe gestern nach langem hin und her meinen Austausch-Receiver erhalten. Hier habe ich bei SD Bildern und bester Ausgabe bei 576p weniger Bildwackler oder sonstige Fehler. soweit so gut, aber:
Immer noch ist es so, dass das Bild bei 1080i Ausgabe unschärfer wird als 576p. Mit 576p bei SD-Bildern kann ich durchaus leben, der TV macht da schon ne ordentliche Sache draus. Aber bei 720p oder gar 1080i Bildern ist eine 576p - Ausgabe ja Unsinn. Speziell bei 1080i kann da nur 1080i vom logischem Verständnis her als Ausgabe eingestellt werden. Und somit bin ich beim nun vorliegendem Hauptproblem. Jedes HD-Programm kann nicht scharf dargestellt werden. Das ist für mich nicht akzeptabel.
Ich verstehe das alles nicht mehr, kann das auch nicht nachvollziehen. Jedes HD-Programm egal ob 720p oder 1080i wird ordentlich scharf nur bei 576p. Schalte ich nach 2 Minuten auf 720p oder 1080i wirds "heftig" unschärfer! (Damit hat der TV ja nix zu tun!) HDMI-Kabel habe ich das Original mitgelieferte und 2 zu je 29,95 von verschiedenen Herstellern, bei allen 3 Kabeln das gleiche. Auch habe ich es an 2 TV probiert. Immer gleich.
Also wenn das bei allen Digicordern so ist, dann verstehe ich nicht, warum das keiner merkt! Ich hatte mal zur Leichtathletik-WM einen Philips 5005 Testweise da, da war das HD-Bild 100 mal besser, nahezu perfekt, davon bin ich meilenweit entfernt.
Habe jetzt noch eingepackt einen nagelneuen 40Z5800 hier stehen, schraub ich gleich zusammen, bin dann mal echt gespannt!
Sollte das jedoch so bleiben, geht der Digicorder HD S2+ definitiv zurück, werde nachher mal testen den interen Sattuner und den Digicorder.
Sonst habe ich allerdings rein gar nix gegen den HD S2+ auszusetzen, alles sehr gut.... nun ja, ich berichte weiter.
Wie ist es bei Euch, wenn Ihr z.B. ARD HD schaut und 720p/1080i ausgebt, schaltet doch mal auf 576p um, lasst mal 5 Minuten laufen und dann zurück auf 720p oder 1080i, dann wird es doch merklich unschärfer, oder nicht?????
Oliver
tdf2001
#2524 erstellt: 29. Dez 2009, 09:33
Hallo Oliver,
von einer Unschärfe bei unterschiedlichen Auflösungen kann ich nichts berichten.
Im Gegenteil, wenn ich auf einen HD Sender schalte ist das Bild noch einmal merklich besser und schärfer.
Standartmäßig betreibe ich den S2+ in 1080i und schleife das Bild durch meinen Onkyo Receiver 1:1 zum TV (Sony 40Z4500).
Ich denke eher, dass etwas nicht i.O. ist bei Deinem Receiver oder Fernseher.
Mojhito
#2525 erstellt: 29. Dez 2009, 09:49
dein Problem liegt definitiv an der HDMI-Einstellung deines Fernsehers bzw. - falls vorhanden - an deinem AV-Receiver.
Stell dort mal andere Bildoptionen ein ...
Mojhito
.Outlaw.
#2526 erstellt: 29. Dez 2009, 10:10
@Mojhito
Alles schon probiert, Trafos und sonstige Störquellen habe ich nicht (es sei denn, der Nachbar auf der anderen Wandseite).
@flyingfuse
Glaube zwar auch nicht an Trafos und Co wegen optisch aber es könnte vielleicht sein, dass das Gerät trotzdem elektronisch gestört wird und einfach die ganze Elektronik um den Empfänger rum spinnt.
Was moch halt wundert: Es ist nur am Anfang, dann funzt das Teil ohne Änderungen stundenlang 1A ....
@rcstorch
Ok, gegen das Vibrieren der Platte kannst Du ohne Öffnen des Gerätes nix machen aber versuch doch mal den Receiver gegen den Schrank zu entkoppeln. Ich würde es zum Test mal mit diesen Möbelunterlkratzerstoffschutzteilen (keine Ahnung, wie die Dinger wirklich heißen) probieren. Die nimmt man, wenn Stuhlbeine oder Tische den Boden nicht zerkratzen sollen. Gibts für nen Euro oder so bei den Schweden oder anderen Möbeldiscountern. Die packst Du mal testweise unter Deinen Receiver, notfalls doppelt. Da sind meist kleine und Große in nem Pack, wird schon was passendes dabei sein.
Wenn das net hilft, dann bleibt nur noch der Weg zum AUstausch.
Aber könnte das nicht auch das Netzteil sein ??
Mein alter Analogreceiver (ohne Platte) hat jahrelang gedröhnt, dass es nicht mehr feierlich war. Ich schob es immer auf meinen alten Röhren TV, leider ging der Hersteller damals pleite und niemand wollte sich (trotz Garantie) dem Ding annehmen, somit lebten wir damit. Dann haben wir uns den LCD angeschafft und es dröhnte weiter ....
Ich habe dann mal den Receiver aus der Steckdose gezogen und es war Ruhe. Das Ding hat sogar im Standby gedröhnt und einen richtigen Schalter gibts ja schon lange nicht mehr.
Daher könnte es vielleicht auch was anderes sein, einfach mal schauen aber wie gesagt, ohne Öffnen, kannst Du nur außen "preventieren" oder eben ab zum Händler oder TS.
rcstorch
#2527 erstellt: 29. Dez 2009, 10:26
Nein, das Netzteil ist auszuschließen, weil man zum einen die Vibration mit der Hand spürt und zum anderen das Brummen verschwindet, wenn sich ich den Receiver anhebe oder die HDD nach der im Menü eingestellten zeit abschaltet.
War übrigens mal eben kurz bei meinem Kollegen, der den HD-K2 zu Hause mit 500 GB HDD hat. Bei dem Modell merkt man schon beim Handauflegen keine Vibrationen wie bei meinem Modell und außerdem fällt deutlich auf, dass auch die HDD an sich viel ruhiger ist, die hört man sogar kaum beim hochfahren. Hoffe auf ein anderes Modell und dass es damit besser ist, denn das Brummen macht mich sonst wahnsinnig.
Garfunkel2002
#2528 erstellt: 29. Dez 2009, 10:32
also dass das HD-Bild besser und schärfer aussieht, das bestreite ich ja nicht, sondern die Auflösung... das bessere HD-Bild gegenüber dem SD Bild (also darüber reden wir nicht) wird bei 1080i Ausgabe einfach unschärfer, das Auge mag sich so einigermaßen nach 10 Minuten oder so daran (ein) gewöhnen, aber dennoch bleibt es bei mir dabei, das ist nicht das non plus ultra. Habe ich mich daran gewöhnt, und schalte auf 576p sage ich, oh wie scharf ist das denn?? Das kann es doch nicht sein....
Es sieht bei 576p aus wie ein besseres schärferes SD-Bild mit minimalem flimmern, (bedingt durch die runter-rauf-rechnung).
Ach mich nervt das, die Einstellungen sind alle in Ordnung. Bleibt abzuwarten, was der 40Z5800 gleich daraus veranstaltet
Bin echt gespannt......
Ach ja, gehe vom S2+ direkt in den momentan 40V5800..., wollte den AVR als Fehlerquelle ausschliessen....
Oliver
El-Fuego
#2529 erstellt: 29. Dez 2009, 10:42
@digiManiac
Ich glaube zur Zeit liegt der Fehler an TechniSat selbst, bzw ich habe im Internet gelesen, das irgendwie momentan viele Probleme mit dem SFI haben.
Ich selbst habe es gestern auch festgestellt, keine Daten vorhanden und wenn ich auf den Sender stelle, dann sind die Daten da.
Echt nervig, ich hoffe die bekommen das wieder hin!
Wilder_Wein
#2530 erstellt: 29. Dez 2009, 11:04
Das mit der SFI scheint einfach nur an Technisat zu liegen. Die SFI wird von denen ja speziell aufbereitet - zwischen den Jahren scheint das aber niemand zu pflegen, sind wohl alle im Urlaub.
Optimal ist das sicher nicht, man muss jetzt halt manuell eingreifen......ab nächste Woche dürften die ja wieder aus dem Urlaub zurück sein.
[Beitrag von Wilder_Wein am 29. Dez 2009, 11:05 bearbeitet]
2Fast4You
#2531 erstellt: 29. Dez 2009, 13:35
.Outlaw. schrieb:
@Mojhito
@flyingfuse
Scheint echt schwierig zu sein...
DECT Telefon ?
Handy ?
Netzstecker mal in der Steckdose drehen - kein Witz...
Kannst Du Deine Netzspannung messen - hast Du vielleicht zu wenig Spannung - sollte 230 V sein +- 2 V.
Bei zu geringer Spannung könnte ich mir vorstellen, das das Eingangsnetzteil incl. Netzfilter Stress macht.
Nur eine Vermutung....
Mojhito
#2532 erstellt: 29. Dez 2009, 14:23
Genau das wundert mich auch
Nicht das wir uns missverstehen: Die Kiste braucht ca. 20-30 Sekunden zum Hochfahren - in der Zeit ist nix möglich. Danach sollte sofort die FB funktionieren.
Frage (keine Ahnung ob das überhaupt möglich ist): Läd dein S2+ nach dem Hochfahren evtl. im Hintergrund irgendwelche Daten (SFI etc.) und ist deshalb so bockig in der Anfangsphase?
Mojhito
.Outlaw.
#2533 erstellt: 29. Dez 2009, 14:31
@2Fast4You
Stecker drehen probiert, keine Änderung, Händi, Dect und Co. kein Einfluss, alles schon zum Test entfernt oder ausgeschaltet.
Das Problem ist ja, dass es nur in der "Aufwärmphase" passiert.
@Mojhito
Nein, der Bootprozess ist klar, das wird ja auch angezeigt. Oft kann ich auch noch 1 bis 2 mal umschalten, danach kommt diese ominöse Pause.
Ob das Teil irgendwas lädt oder nicht, keine Ahnung, wird ja nix angezeigt.
SFI ist bei mir auf 04:00 Uhr Morgends eingestellt und ich werde beim Ausschalten gefragt, ob ich laden möchte aber ich mach da nix weiter und er schaltet ab.
Wie gesagt, nach spätestens 5 Minuten ist es so, als wenn nie was gewesen wäre. Ich kann ja noch umschalten währenddessen aber meist reagiert er dabei erst beim 2. oder 3. mal drücken. Das nervt halt, weil man das Gefühl hat, man würde nicht richtig drücken.
rcstorch
#2534 erstellt: 29. Dez 2009, 15:01
habe eben nochmal ein wenig im digitalfernseh-Forum gelesen. Da haben einige, die vom S2 auf den S2 Plus umgestiegen sind den Eindruck, als sei beim S2 das SD-Bild besser. Kann da jemand aus der Runde hier etwas zu sagen?
Mojhito
#2535 erstellt: 29. Dez 2009, 15:20
Na, deine FB muss jedesmal warm werden.
Ist es egal ob du die Programm +/- Taste oder die Pfeiltasten hoch / runter drückst?
Ansonsten probier mal eine andere FB aus (z.B. eine anlernbare FB von deinem AVR - falls vorhanden).
Mojhito
Mojhito
#2536 erstellt: 29. Dez 2009, 15:23
rcstorch schrieb:
...Da haben einige, die vom S2 auf den S2 Plus umgestiegen sind den Eindruck, als sei beim S2 das SD-Bild besser...
Dazu kann ich leider nichts sagen (Umsteiger vom Kabelfernsehen - und da ist ein Quantensprung zu verzeichnen. )
Mojhito
oliver1815
#2537 erstellt: 29. Dez 2009, 15:48
Hallo rcstorch,das ist mir irgendwie auch so vorgekommen als ich meinen S2 gegen den Plus getauscht habe,das die SD-Bilder irgendwie angenehmer oder so waren.Ich hab übrigens auch eine 160er Platte.
Garfunkel2002
#2538 erstellt: 29. Dez 2009, 17:59
so, der 40Z5800 ist aufbebaut, bis auf den Sat-Suchlauf. Extern ist der S2+ dran, und auch hier ist es wie vorher beim 37-7603 und beim 40V5500 alsalso auch jetzt beim 40Z5800 mit dem S2+, der ausgetauscht wurde und mit dem neuem jetzigem S2+, getestet mit 3 verschiedenen HDMI-Kabeln von 3 verschiedenen Herstellern, (Direktverbindung S2+ zum TV):
bei HD-Programmen ist weiterhin bei Einstellung im S2+ 1080i-Ausgabe das Bild klar (!!) unschärfer als auf 576p. Auch 720p ist unschärfer als 576p, je höher umso unschärfer.
Fakt ist auch, dass der 40Z5800 nach Bildoptimierung ein unfassbares Hammerteil ist!, so am Rande. Einzig dass er bei HD Bildern und 576p beim S2+ trotzdem ein Hammer-HD Bild ausgibt, könnte den Digicorder retten.. (obwohl... dafür kostet er einfach zu viel Geld...) Werde nachher noch (habe nur ein Antennenkabel Sat zur Zeit) mal den interen Tuner testen.
Jedenfalls steht für mich jetzt fest: Der Digicorder gibt bei HD-Programm und 1080i-Ausgabe ein nicht zufriedenstellendes Bild aus! Eigentlich ist es so schlecht, dass der S2+ bei mir keine Überlebenschance mehr haben wird. Werde nochmals Technisat anschgreiben, die mir ja auch geschrieben haben, dass bei HD-Programmen 1080i eingestellt werden sollte (wen wunderts?)
Nochmals, ein vor einiger Zeit getesteter Philips 5005 Satreceiver hat da bei 1080i ein Granatenbild hingelegt im Gegensatz zum S2+.
Ich verstehe es immer noch nicht. Und wenn mir hier jetzt nicht mindestens 5 Leute schreiben, das bei denen bei HD-Bildern das Bild bei 1080i-Ausgabe im Gegensatz zu 576p-Ausgabe schärfer ist, dann ist das für mich bei Technisat einfach Stand der Technik!
Macht mal Astra HD rein, probiert mit der FB-Taste ganz unten rechts 576p, ca. 3 Minuten laufen lassen, dann auf 1080i umstellen, (Taste FB unten rechts 3 x hintereinander drücken) und berichtet mal....
Gruß bis hierhin
Oliver
.Outlaw.
#2539 erstellt: 29. Dez 2009, 18:00
Mojhito
Ich nutze neben der originalen FB auch noch die Logitech Harmony 525 und bei beiden ist das Problem identisch, egal welche Tasten ich drücke.
Was halt nervt ist die Tatsache, dass wenn man den Receiver anschaltet meist ein Programm stehen hat, was man gleich umschalten möchte (da man was anderes sehen möchte, es aber noch vom letzten Mal da "steht") und das geht dann eben zähflüssig.
Mir scheint, als wenn der Receiver noch irgendwas "macht" und dies halt nicht anzeigt. Übrigens sehe ich auch nirgends, ob der Receiver gerade aufzeichnet oder nicht ....
digiManiac
#2540 erstellt: 29. Dez 2009, 18:23
digiManiac schrieb:
LG
digiManiac
http://www.hifi-foru...179&postID=8230#8230
Scheint also ein Problem auf dem TS SFI Server zu sein.
Wilder_Wein
#2541 erstellt: 29. Dez 2009, 22:00
also bei sind die SFI Daten heute wieder einwandfrei und vollständig - der Server scheint also wieder in Ordnung zu sein.
Gestern noch hatte ich auch lauter Lücken und teilweise völlig falsche Angaben zu den Sendungen.
Didi
rcstorch
#2542 erstellt: 30. Dez 2009, 01:36
habe meinen ersten S2+ heute wieder zur Post gebracht. Da ich nicht noch einmal die Katze im Sack kaufen wollte, dachte ich mir, versuche ich es mal in einem Fachgeschäft in der Hoffnung, dass ich mir da den Receiver vorher "anhören" könnte. So ist es dann auch gewesen und was soll ich sagen, es lohnt sich.
Habe jetzt einen mit 500 GB, weil im Laden nur noch einer mit 160 GB vorrätig war und dieser hatte die gleichen Vibrationen. Also einen mit 500 GB auspacken und anschlißen lassen, doch auch der hat vibriert. Dann der zweite mit 500 GB und der ist es dann auch geworden. So gut wie keine Vibrationen wahrzunehmen und im Schrank stehend jetzt auch kein Brummen mehr.
El-Fuego
#2543 erstellt: 30. Dez 2009, 08:01
Zum Bild,
ich habe gestern auf ARD und ARD HD eine Sendung geguckt.
Mein Receiver steht auch nativ, bei ARD hatte ich 576 und bei ARD HD war es HD Auflösung mit 720. Bei beiden war das Bild sehr gut und einen Unterschied habe ich nicht erkennen können.
Jetzt weiß ich natürlich nicht, kann natürlich sein, das mein Fernseher sehr gute Arbeit beim scalieren macht und somit der Unterschied geringer ausfällt.
kraemer_sg
#2544 erstellt: 30. Dez 2009, 08:31
Kann sein...aber gut, dass du zufrieden bist.
Vielleicht war es aber auch eine von der ARD hochskalierte SD Sendung, dann sollte der Unterschied sowieso gering sein.
rcstorch
#2545 erstellt: 30. Dez 2009, 08:41
Habe mich jetzt erstmal mit dem S2+ genauer beschäftigt. Bild ist sehr gut, sowohl HD wie auch SD und zum HD8-S erkenne ich da keinen Unterschied. Was aber auffällt ist das im Vergleich zum HD8-S sehr pixelig und altbackener erscheinende Menü. Es macht so den Eindruck, als sei es für 4:3 Röhren-TVs gemacht, denn es wirkt bei 16:9 in die Breite gezogen. Auch das Erscheinungsbild vom SFI sieht im Vergleich viel altmodischer aus, obwohl es hier ja das SFI-Plus sein soll. Ist mir eigentlich nicht so wichtig, Hauptsache die Bildqualität stimmt, fällt halt nur deutlich auf.
kraemer_sg
#2546 erstellt: 30. Dez 2009, 09:09
Ja, sehe ich genauso. Gestern abend habe ich noch gedacht, dass mein 7 Jahre alter DTI-1001 schon besser aussah und auch die Menüs des TV sind besser.
Dann habe ich aber auch gedacht:
Es funktioniert alles und das TV Bild ist TOP.
Somit kann ich mit dem nicht-schicken Menü leben. Wer weiß, vielleicht wird's ja mal durch eine Firmware behoben (glaube ich aber nicht)
tdf2001
#2547 erstellt: 30. Dez 2009, 09:37
Der war nicht schlecht, Technisat und Firmwareupdate
Garfunkel2002
#2548 erstellt: 30. Dez 2009, 16:16
verstehe immer noch nicht, warum 1080i erheblich unschärfer ausgegeben wird. Mich beunruhigt auch ein wenig, dass der Versender des HD S2+ die Firma Telestar ist, die bauen in der Regel doch nur die abgespeckten Versionen von Technisat. Auf der anderen Seite steht Technisat drauf.....
raffe das echt nicht.
wenn ich ein 1080i Bild empfange und 1080i oder nativ ist ja wurscht ausgebe, ist es unscharf. Der TV selbst ein 40Z5800 ist ein Hammerteil, der macht aus einem auf 576p runtergerechneteten Bild sogar was anständiges draus, aber aus dem Mist, was der HD2+ da als 1080i ausgibt, egal ob von 576i/720p hochgerechnet oder von 1080i 1:1 weitergegeben, kann er nix anständiges mehr basteln.
Ein 100.000€-Auto mit total abgefahrenen Reifen fährt auch schlechter als ein Golf mit nagelneuen Reifen...
Rothenberger
#2549 erstellt: 30. Dez 2009, 17:31
rcstorch schrieb:
Ich lese auch hin und wieder im DF-Forum. Ich habe einen Digicorder S2 (SDTV, Sat-Ausführung). Einen HD-S2 habe ich bislang nicht (weil ein Lüfter eingebaut ist, dagegen bin ich allergisch). Allerdings habe ich noch einen Humax HDTV-Receiver 2000 HDCI. HD sieht damit super aus, aber am meinem Samsung LCD B650 ist das SDTV Bild des S2 über Scart definitiv besser als das SDTV Bild des Humax über HDMI. Ein Freund hat einen hochwertigen Philips LCD. Dazu erwarb er einen Philips HDTV-Receiver. Auch hier stellte sich dieser Effekt ein. P.S.: Nicht nur der alte Digicorder kann es besser, sondern auch schon ein stinknormaler MF4-S.
[Beitrag von Rothenberger am 30. Dez 2009, 17:34 bearbeitet]
Garfunkel2002
#2550 erstellt: 30. Dez 2009, 18:19
habe Technisat jetzt ne Mail (eine weitere) geschrieben, fühle mich irgendwie veräppelt! Dann sollen die mir einen HD S2+ schicken, der 1080i ordentlich ausgibt. Wenn 1080i nur unscharf wiedergegeben werden kann, brauche ich keinen HD-Receiver!, schon gar keinen, der 500 Taler kostet.....
Manni55
#2551 erstellt: 30. Dez 2009, 21:25
wenn ich all die Probleme hier lese, habe ich mit meinem S2+320 richtig Glück gehabt. Bisher macht er keine größeren Mücken, ist allerdings auch schon der Zweite. Was ich bisher aber noch nicht einrichten konnte, ist, dass der S2+ selbsständig meine im Stand by befindliche NAS (WD) aktiviert. Ich muss immer einen Rechner parallel im Netzwerk laufen lassen, damit der S2+ die NAS in seinem Verzeichnis listet. Soald der Rechner abgeschaltet wird, verliert der S2 die Platte, zumindest zeigt er sie nicht mehr an.
Kann mir hierzu jemand eine Erklärung geben?
Danke im vorraus. Manni
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar
opa38 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3891 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
Premiere + Technisat HD S2
Jeschos am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChelee
  • Gesamtzahl an Themen1.558.860
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.523
