Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
binoxyd
#2401 erstellt: 06. Dez 2009, 01:57
Corynebacterium schrieb:
binoxyd schrieb:
P.S Falls jemand mit dem gedanken spielt sich den HDS2+ zu kaufen, habe bei Saturn bei uns für die 320GB Variante 490 bezahlt. Wo habt ihr den die 500 er Variante für 500 € gesehen?
Viel zu teuer!
Hier kostet die 160GB Variante 410,- Euro beim niedergelassenen Fachhändler.
Und da die internen FP, die TS verbaut, eher drittklassig sind, investiert man noch einmal 60,- Euro für eine WD GREEN 500 GB und ist damit allemal besser bedient. Und den TS-Schrott verkauft man für 30,- Euro in der Bucht. Macht dann 440,- Euro für die 500 GB Variante.
Coryne
P.S. Teste seit heute morgen den neuen Topfield 2100 und kann schon jetzt sagen, dass das SD Bild um Längen besser ist als das des HD2+!
Wäre super wenn du mir (uns) die erfahrung mal mitteilen könntest. Passt zwar nicht so ganz ins Thema HDS2+, aber zur Not bitte per PM.
Und wenn du Zeit und Lust hast wäre der Test mit den zeitgleichen Aufnahmen von Sky (z.B HD u. Cinema+1 gleichzeitig) sehr interessant, ob beide Aufnahmen auch per Festplatte abgespielt werden können, bzw ob beide auch entschlüsselt aufgenommen wurden.
Wäre dir sehr dankbar.
P.S Verliert man die Garantie wenn man die FP tauscht?
Gruß binoxyd
[Beitrag von binoxyd am 06. Dez 2009, 01:59 bearbeitet]
beginner17
#2402 erstellt: 06. Dez 2009, 09:27
Ja, beim Tausch der HDD geht die Garantie flöten.
flyingfuse
#2403 erstellt: 06. Dez 2009, 10:13
Kann man beim Technisat HD S2 Plus, das Signal von LNB1 an LNB2 durchschleifen ?
Wenn ja wie: Gibt es eine interner Einstellung oder eine Kabellösung für außen mit der man das machen kann ?
Na, er meint die beiden LNB-Eingange am Receiver.
Hauptmenü-> Einstellungen -> Antenneneinstellungen:
Antennensignale auf 1 stellen.
Corynebacterium
Gesperrt
#2404 erstellt: 06. Dez 2009, 10:13
@binoxyd
>MAIL
Coryne
beginner17
#2405 erstellt: 06. Dez 2009, 10:20
Mail bitte auch an mich, wenn man dadurch die Garantie nicht gefährdet
Danke.
Corynebacterium
Gesperrt
#2406 erstellt: 06. Dez 2009, 10:25
Danke.
Ist raus - da ohne Siegel, auch keine Gefahr des Garantiebruchs!
Coryne
rcstorch
#2407 erstellt: 06. Dez 2009, 10:31
Danke.
Würde mich da gerne anschließen, da ich schon länger mit dem HDS2 Plus liebäugle, mir die 500 GB Version allerdings etwas zu teuer ist und die 160er mir zu wenig Kapazität hat.
Besten Dank.
[Beitrag von rcstorch am 06. Dez 2009, 10:32 bearbeitet]
Corynebacterium
Gesperrt
#2408 erstellt: 06. Dez 2009, 10:45
@rcstorch
Ich kann dir die Mail gerne schicken, aber a priori ging es um die Frage(n), die der User "bioxyd" bzgl. der Aufnahme(n) hatte.
Wenn es hier um die Festplatte des HD2+, dann machte ich folgendes:
HD2+ mit 160 GB kaufen: Ich habe bei einem Fachhändler hier vor Ort, der auch sehr aktiv im www unterwegs ist und einen perfekten Service bietet, 410,- Euro bezahlt.
Platte sofort raus! Bei Ebay verkaufen!
Dann diese 500GB (gibt es auch größer) rein - kostet keine 50,- Euro:
http://www.google.de...B8Q8wIwAw#ps-sellers
Läuft super leise und wird nicht/kaum warm.
Somit hat man den HD2+ mit einer 500GB Platte für nicht mal 450,- Euro - und das mit einer fantastischen FP.
Letztendlich ändert das aber alles nichts am LÜFTERPROBLEM, der irgendwann richtig laut pustet. Hätte ich den HD2+ behalten, dann hätte ich hier einen Tag mit Löten, Sägen und Basteln investiert.
Vielleicht würde ich auch mal den Versuch machen, den Lüfter abzuklemmen...Gerät stände bei mir frei...und mit der FP, die kaum Wärme entwickelt...müsste man testen.
Coryne
P.S. Wer Angst um die Garantie hat: Das Siegel lässt sich mit einem Heißluftfön gut lösen - dann die 160GB Platte aufbewahren (bringt ohnehin kaum was bei Ebay) und im Falle eines Falles wieder kurz zurückrüsten - dauert keine 10 Minuten.
[Beitrag von Corynebacterium am 06. Dez 2009, 10:52 bearbeitet]
Moondiver
#2409 erstellt: 06. Dez 2009, 14:22
@Corynebacterium:
Welche Platte würdest du empfehlen. Hab hier eine WD Green Power rumfliegen, hab aber mal gelesen, dass sie nicht in Standby geht.
Corynebacterium
Gesperrt
#2410 erstellt: 06. Dez 2009, 15:06
Moondiver schrieb:
@Corynebacterium:
Ich halte die WD für die zurzeit besten Festplatten für den "Filmbereich".
Ob das mit dem Stand By funktioniert oder nicht, kann ich dir leider nicht sagen.
Hervorragend sind auch die neueren Seagate Pipeline HD.2 Platten; und die funktionieren garantiert bzgl. Standby. Das weiß ich vom Vantage 8000S.
Coryne
magura99
#2411 erstellt: 06. Dez 2009, 15:36
Was habt Ihr denn für einen StandBy Verbrauch?
Laut Handbuch soll der kleiner als 1 Watt sein, bei mir liegt der bei 15 Watt, Ich vermute, das der LNB auch irgendwie mit Strom versorgt wird. Ich habe jedoch einen externen Stromanschluß am Multischalter. Wenn ich den rausziehe, habe ich trotzdem ein Bild, der LNB wird als vom Technisat gespeist....wo kann man das denn ausstellen?
Ichhabe nur einen LNB auf ASTRA ausgerichtet und dahinter einen Multischalter. Was muß ich denn bei den Antenneinstellungen einstellen? Es gehen zwei Kabel zum Reciever
flyingfuse
#2412 erstellt: 06. Dez 2009, 16:59
Hast du unter Hauptmenü->Einstellungen->Grundeinstellungen den Schnellstart aktiviert?
Kann auch sein, daß das Meßgerät falsch mißt.
(manche zeigen anstatt Wirkleistung nur die Scheinleistung an, welche aber nicht abgerechnet wird.)
El-Fuego
#2413 erstellt: 06. Dez 2009, 17:57
Leistungsaufnahme
* 1 W im Standby-Modus (Standby-LED) *
* 3 W im Standby-Modus (Standby-Uhr) *
* 24 W Betrieb (ohne LNB-Versorgung, ohne Festplatte)
* 40 W im Aufnahmemodus bei 2 x 400mA LNB-Strom, angeschlossenem USB-Gerät und zwei gesteckten CI-Modulen
* *) gilt nicht für die Dauer der SFI-Aktualisierung/Software-Aktualisierung
magura99
#2414 erstellt: 06. Dez 2009, 19:27
...nein, ich habe den Schnellstart nicht aktiviert.
ElFuego:
ICh meine nicht die Werte die Du aus dem Handbuch abgeschrieben hast, sonder die echten
Wie ist das denn nun mit der Stromversorgug vom LNB??
Wenn das Netzteil vom Multischalter rausziehe, funktionier alles noch genauso wie vorher...wozu braucht denn dann der Multischalter überhaupt Strom
binoxyd
#2415 erstellt: 06. Dez 2009, 19:47
rcstorch schrieb:
Danke.
Besten Dank. :)
Aus diesem Grund habe ich mich auch für die 320 GB Variante entschieden. Ok ich habe jetzt 499 bezahlt und die 500 er gibt es ja für ca 450 € gemäß obiger Aussage. Aber auf die Gefahr hin, das das Siegel beschädigt wird und meine Garantie ( sind ja sogar drei Jahre )futsch ist, nehme ich den "kleinen" Mehrpreis in Kauf und hole ( bzw. habe ) eine externe FP wo ich die Aufnahmen bei Bedarf rüberschieben kann.
Dennoch stört es mich ein wenig, das es mit der gleichzeitigen Aufnahme eben nicht funktioniert.
Ok andersherum wann macht man das bei den ganzen Widerholungen die es ja bei Sky gibt?
Es ist halt die Frage ob man 499 € bzw 630 für den 2100 bezahlt. Wobei ich mir immer noch den DM Preis vor Augen führe, das sind 1000 bzw. 1260 DM (jetzt bitte keine genauen Umrechnungen).
Da stellt sich mir die Frage, ob ich den Preis investiere und "technisch" zufrieden bin, aber einen lauten Lüfter habe der ggf. stört, oder Abstriche mache, brav nur eine Aufnahme starte, bzw. evtl. zwei HD Aufnahmen wegen gleichem Transponder funktionieren?
Bin da halt noch am grübeln....
Ansonsten bin ich mit dem HDS2+ zufrieden das SD Bild ist sehr gut, HD auch, Funktionen wie schneiden und kopieren von Aufnahmen hat er auch. Und ich kann die Filme am PC nachbearbeiten. Mehr braucht man ja "fast" nicht, ausser viell. eine paralelle Aufnahme zweier unterschiedlicher Sky Sender....
Gruß binoxyd
q2k
#2416 erstellt: 06. Dez 2009, 20:08
Hallo,wollte mich hier auch mal zu Wort melden.
Ich hatte 2Jahre einen Digicorder HD S2.Mit dem war ich eigentlich super zufrieden.Vor 2 Wochen kam nun der HD S2+,(wegen dem 2ten HDTV Tuner).Habe ihn nach einer Woche wieder zurückgeschickt,das SD Bild war unter aller S**.
Habe mir dann den Vantage 8000 HD besorgt und entgegen aller Befürchtungen ist das ein Super-Teil.Zwei Sendungen aufnehmen und eine dritte ansehen,kein Problem.Permanenter Timeshift(wenn gewünscht)top.Kann auf externe FP aufnehmen,3x USB(2x Hinten).Und man kann FP in das Gerät einbauen ohne das die Garantie erlischt.Keine Probleme mit der Temperatur,habe den mitgelieferten Lüfter eingebaut und eine 500Gb FP von Seagate.
SD Bild um welten besser als beim TS,HD Bild gleich.
Für mich jedenfalls eine echte Alternative zum TS.
Grüße avanti
Corynebacterium
Gesperrt
#2417 erstellt: 06. Dez 2009, 20:27
avanti63 schrieb:
Habe mir dann den Vantage 8000 HD besorgt...
Grüße avanti
Glückwunsch! Gute Wahl! Es ist bekannt, dass der Vantage 8000S ein klasse SD-Bild macht.
...und theoretisch (wenn du auf Timeshift verzichtest) - bräuchtest du nicht mal den Lüfter.
Von daher für mich zurzeit 1. Wahl; sorry, 2. Wahl nach dem Topfield 2100.
Coryne
binoxyd
#2418 erstellt: 06. Dez 2009, 20:30
Grüße avanti
Wäre auch noch eine Alternative das stimmt, den hatte ich vorher auch im Visier bin aber dann beim TS gelandet.
Obwohl der 8000 mit eingebauter 1000 GB FP preislich auch sehr aktraktiv ist.
Kannst du mir sagen wie es dort mit zwei paralellen Aufnahmen ( z.B Sky HD und Sky Cinema+24 aussieht?
Funktioniert das und wie werden die Aufnahmen aufgenommen, verschlüsselt oder entschlüsselt?
Da die Antwort nicht unbedingt hier rein passt kannst du mir auch gerne die Antwort per PM schicken.
Gruß binoxyd
diba
#2419 erstellt: 06. Dez 2009, 21:52
[Beitrag von diba am 06. Dez 2009, 21:52 bearbeitet]
Beateschule
#2420 erstellt: 08. Dez 2009, 14:59
flyingfuse schrieb:
Humax verspricht zum Beispiel, das sie bei der icord HD per Softwareupdate HD+ nachreichen werden.
Das hat TS auch am Anfang noch versprochen.
Aber wie gesagt, erst mal abwarten, wie es sich mit HD+ so entwickelt.
Was haltet ihr davon? http://blog.dragon-cam.org/
... Bei den bei HD+ verwendeten Smartcards handelt es sich um Nagravision Karten, wie sie auch schon von Unity Media verwendet wurden.
Da auch die Unity Media Karten per reinem Nagravision CAM-Crypt verwendet werden können, war es kein Problem auch HD+ Karten in nicht für HD+ geeigneten Receiver zu verwenden.
Die HD+ Karten können also ohne CI+ Einschränkungen (wie die Blockierung der Aufnahme, verhindern des Umschaltens wärend der Werbepausen) verwendet werden.
BigBlue007
#2421 erstellt: 08. Dez 2009, 15:07
Das ist allgemein bekannt (seit ca. 1 Monat) und wurde hier in den fraglichen Threads (dieser hier ist ja eher keiner davon) auch schon fleißig diskutiert.
[Beitrag von BigBlue007 am 08. Dez 2009, 15:08 bearbeitet]
El-Fuego
#2422 erstellt: 11. Dez 2009, 15:30
Habe noch was herausgefunden.
Wissen bestimmt schon einige, aber trotzdem!
Wenn ihr während dem Live Fernsehen die Stop-Taste drückt, dann kommt ihr auch direkt ins Festplatten Menü und könnt direkt die Aufzeichnungen auswählen und anschauen.
flyingfuse
#2423 erstellt: 11. Dez 2009, 15:58
Ich kenns gar nicht anders.
El-Fuego
#2424 erstellt: 11. Dez 2009, 16:59
Ich kannte es vorher nur durch drücken einer der farbigen Tasten, gelb glaube ich, da kann man ja diverse Sachen auswählen, unter anderem auch die Festplatte mit Inhalt.
.Outlaw.
#2425 erstellt: 13. Dez 2009, 13:43
Hallo Leute,
zuerst mal hallo und als fleisig mitlesender finde ich das Forum klasse. War zwar der Meinung, ich hatte mich schonmal angemeldet aber bei der Suche bekomme ich keine Ergebnisse und die Sortierung der Mitgliederliste nach Namen funzt auch nicht.
Egal. Trotzdem fühle ich mich hier wohl und ich hoffe, ich nerve nicht zu sehr ....
Zum Thema:
Ich habe vor Kurzem den im Titel genannten Receiver erhalten und war zunächst begeistert.
Jedoch reagierte dieser noch am gleichen Tag nicht mehr auf die Fernbedienung. Das ging zwar irgendwann wieder, jedoch war der "Spaß" nur von kurzer Dauer. Dann ging es wieder einige Stunden lang, bis wieder eine Pause eingelegt wurde.
Batterien und Fernbedienung (Logitech Harmony / auf TS konfiguriert) habe ich getauscht und keine Besserung.
Da es tierisch nervte, habe ich das Teil bereits wieder zum Händler geschickt. Nun bekam ich von TS eine Nachricht, es würde nach meiner Beschreibung her entweder an der TV Hintergrundbeleuchtung oder am CEC liegen.
Nunja, was haltet Ihr davon ?? Oder wer hat(te) ähnliche Probleme ??
Über Google fand ich nur einen einzigen Benutzer mit den selben Symptomen, der das Gerät ebenfalls tauschen lies. Habe aber nie erfahren, an was es lag.
Ich habe einen Samsung LCD TV LE46B750, der HDMI CEC unterstüttzt, was ich auch für meine PS3 (als BD Player) für meine Harmony FB benötige.
Kann doch nicht sein, dass ich der Einzige bin, der diese Kombi (Samsung mit CEC) hat und solche Probleme, wenn es wirklich am CEC liegen soll. Kann mir auch net vorstellen, dass das der wahre Grund sein soll, wenn das Ding mal 10 Min. net reagiert und dann wieder 2h ohne Probleme.
Den Tipp von TS mal beim Nichtfunktionieren HDMI rauszuziehen, kann ich leider nicht mehr nachvollziehen, da das Gerät bereits unterwegs und das Neue noch nicht da ist.
Was haltet Ihr von der ganzen Geschichte ??
SHAKA
#2426 erstellt: 14. Dez 2009, 11:21
"TV Hintergrundbeleuchtung" wie Ambilight, oder was meint da TS?
.Outlaw.
#2427 erstellt: 14. Dez 2009, 12:46
Das hat TS nicht genauer geschrieben. Da stand wirklich nur was von "Hintergrundbeleuchtung" ....
ssirius
#2428 erstellt: 14. Dez 2009, 13:08
Mit Hintergrundbeleuchtung ist nicht Ambilight gemeint, sondern die Panel-Beleuchtung.
DLP-Fan
#2429 erstellt: 15. Dez 2009, 14:10
Hi Leute, auch ich bin jetzt stolzer Besitzer eines HD S2 Plus Gerätes mit 500 GB. Ich bin absolut begeistert, vorallem vom Bild . Auch so funzt alles einwandfrei und mein 2. Sat-Kabel welches ich incl dem 1. in der Wand verschwinden lies, hat sich echt gelohnt. Ich hatte vorher nen Hirschmann geschenkt bekommen, bäh, was fürn Scheiß Bild. Na egal, ich hab mir gestern nen HD Camcorder von Panasonic ( HDC - SD 10 ) gekauft und gleich ordentlich rumgefilmt, wollte das ganze dann auf dem Digicorder ansehen, leider fehlgeschlagen. Ich konnte nur die Fotos welche ich geknippst habe , übern Digicorder ansehen. Ich weiß ja auch in welchem Ordner die Filme zu finden sind, bekomme sie aber nicht angezeigt !? Auf dem PC klappt alles super ( nach installation der Panasonic eigenen Software ) . Der Camcorder wird von mir über das mitgelieferte USB Kabel an den TS angeschlossen. Hat jemand ne Idee wie ich die Videos irgendwie über den Digicorder zu Gesicht bekomme ???? MfG Robert
[Beitrag von DLP-Fan am 15. Dez 2009, 14:13 bearbeitet]
El-Fuego
#2430 erstellt: 15. Dez 2009, 16:22
Womöglich unterstützt der TS nicht das Videoformat der Kamera!
flyingfuse
#2431 erstellt: 15. Dez 2009, 21:31
Welches Format speichert der Camcorder?
Der Receiver spielt nur MPEG2/4 ab.
Gizmo09
#2432 erstellt: 15. Dez 2009, 22:51
Hi zusammen,
ich muss nochmal auf das Thema "gestörte HD-Aufnahmen" zurück kommen. Ich habe inzwischen einen neuen Digicorder bekommen, ein paar Monate jünger, andere Festplatte, aber gleicher Fehler. Wenn Aufnahme durch Timer von HD-Sender dann zappen verboten! Doch ein Serienfehler? Oder wie viele Digis muss man ausprobieren, bis einer geht? Ich bin enttäuscht von "Made in Germany".
Grüße,
Gizmo
Wilder_Wein
#2433 erstellt: 15. Dez 2009, 23:21
ich glaube nicht, dass ein weiteres Umtauschen wirklich Sinn machen würde.
Ich besitze mittlerweile nur noch meinen Technisat S2 (ohne HD), wenn ich ein Programm aufnehme und dann durch verschiedene Programme zappe, habe ich immer Störungen bei der Aufnahme.
Am Anfang waren die ziemlich heftig, nach einem Firmware Update sind die Störungen allerdings im erträglichen Rahmen.
rocko82
#2434 erstellt: 16. Dez 2009, 09:43
Komisch, ich habe kein Problem was das Aufnehmen und dem gleichzeitigen Umschalten angeht. Die Aufnahmen sind ohne Störung, egal ob ich umschalte, PiP verwende oder eine andere Aufnahme gucke.
Wilder_Wein
#2435 erstellt: 16. Dez 2009, 10:16
Nutzt Du eine oder zwei Antenneleitungen?
DLP-Fan
#2436 erstellt: 16. Dez 2009, 13:01
Also der Camcorder speichert die Daten als AVCHD ab.
Also ich habe auch keine Probleme wenn ich beim Aufnehmen Zappe.Bin TOP - Begeistert von meinem Digicorder !
rocko82
#2437 erstellt: 16. Dez 2009, 14:02
Ich benutze eine Zuleitung
Garfunkel2002
#2438 erstellt: 16. Dez 2009, 15:09
letzten Samstag Supertalent aufgenommen, gleichzeitig Sky Sport HD geguckt. Nach 10 Minuten fiel mir ein, dass ich damit ja die Supertalentaufnahme praktisch unbrauchbar mache, und habe auf ein Nicht-HD-Programm geschaltet. (schon schlimm alles, lol). Gegen 24h dann Supertalent von Platte geguckt, andauernd Störungen bis 00:10h!
Hatte auch schon mal gedacht, dass es vielleicht mit 2 Antennenleitungen anders ist, werde eh in kürzester Kürze aufrüsten, mal sehen, ob es was bringt. Denkbar wäre es ja schon irgendwie...., soll heißen, ich hoffe es.....
kraemer_sg
#2439 erstellt: 16. Dez 2009, 15:29
Das wird nicht gehen. Für HD hat der Digicorder ein eigenes verändertes TS-Format, welches er als TS4 bezeichnet. Außerdem braucht man noch Status-Dateien, sonst spielt er auch seine eigenen Dateien nicht ab.
Gizmo09
#2440 erstellt: 16. Dez 2009, 17:30
Hier nochmals die Kurzfassung des Problems: Störungen treten nur auf, wenn ich während einer vom Timer gestarteten HD-Aufnahme herumzappe oder die Sendung per Timeshift verfolge. Manuell gestartete Aufnahmen sind fehlerfrei, SD ebenfalls kein Problem.
Ich habe zwei Sat-Anschlüsse, also echter Twin-Betrieb.
So nebenbei ist mir aufgefallen, dass Fotos nur mittelmäßig dargestellt werden, wenn ich den USB-Stick am Digi anstecke. Einige zeigt er gar nicht an. Der Fernseher macht das wesentlich besser.
DLP-Fan
#2441 erstellt: 16. Dez 2009, 19:16
@ Kraemer : Naja, schade, dann muß ich halt über den TV mit nem Mini HD Kabel gucken . Blöd nur das ich dann immer hinterm TV rumkrauchen muß :-(
@ Garfunkel : Ich habe auch extra wegen diesem Baby ein 2. Kabel gezogen, es lohnt sicht richtig !
Andimb
#2442 erstellt: 16. Dez 2009, 22:18
telex schrieb:
schade, wäre er vor weihnachten raus gekommen hätte ich zugeschlagen .......aber so. Wenn die nicht aus dem Knick kommen wirds halt ein vantage oder kathrein...
Hmm, ich habe mir den Alten Gestern gekauft... http://www.amazon.de/gp/product/B000RJZKAE/ref=ox_ya_oh_product
Aber ich will den auch eher mit Doppel - HD - Tuner , nur kann ich ihn ja schlecht zurück geben und bis 4/2011 warten
[Beitrag von Andimb am 16. Dez 2009, 22:21 bearbeitet]
Wilder_Wein
#2443 erstellt: 17. Dez 2009, 00:06
Aber ich will den auch eher mit Doppel - HD - Tuner , nur kann ich ihn ja schlecht zurück geben und bis 4/2011 warten :|
Hallo Andimb,
was Du hier zitierst, stammt vom Dezember 2008.
Den Technisat mit Doppel HD Tuner gibt es doch bereits seit langem!
http://www.amazon.de...id=1261004437&sr=8-1
Didi
ewin
#2444 erstellt: 17. Dez 2009, 08:40
Hallo Gemeinde,
habe mir nun auch den Technisat HD S2 Plus geholt. Hatte aber davor 4-5 Jahre den Technisat S2. Alle Befürchtungen bezüglich Lüfterlautstärke, schlechtes Bild bei SD Material ist irgendwie absoluter Bullshit. Denn ich höre den Receiverlüfter nur, wenn ich auf einem Abstand von 20cm vom Receiver bin und der Ton aus ist - die Situation kommt nicht so oft vor. Das SD Bild ist super, selbst auf einem 52 Zoll sieht’s über HDMI super aus, natürlich muss das SD Material auch in einer vernünftigen Qualität gesendet werden.
  • Abstürze/Fehler habe ich bis jetzt nicht erlebt.
    Fernbedienung ist klasse, auch wenn man sich etwas umgewöhnen muss.
  • Dass, das CEC fehlt, ist wirklich sehr schade, hätte ich gerne gehabt...das ist aber bei den anderen Herstellern nicht besser
  • Thema HD+ ist für mich nicht wirklich interessant, denn ich kaufe einen PVR, damit ich vorspulen und aufnehmen kann und das ohne Einschränkungen und wenn schon einschränkungen, dann doch bitte ohne Gebühren - die sind so krank.
m0bbed
#2445 erstellt: 17. Dez 2009, 08:53
[quote="Gizmo09"]Hier nochmals die Kurzfassung des Problems: Störungen treten nur auf, wenn ich während einer vom Timer gestarteten HD-Aufnahme herumzappe oder die Sendung per Timeshift verfolge. Manuell gestartete Aufnahmen sind fehlerfrei, SD ebenfalls kein Problem.
quote]
Tritt dieses Problem auch bei allen anderen auf oder sind das einzelfälle? Bin nämlich am überlegen ob ich mir eine HD S2 hole oder eher den neuen HD8+ mit einer externen Festplatte.
Weil was nutzt mir ein Twin-Receiver, wenn ich nicht zappen darf während ich was aufnehme.
[quote]Abstürze/Fehler habe ich bis jetzt nicht erlebt.
Thema HD+ ist für mich nicht wirklich interessant, denn ich kaufe einen PVR, damit ich vorspulen und aufnehmen kann und das ohne Einschränkungen und wenn schon einschränkungen, dann doch bitte ohne Gebühren - die sind so krank.[/quote]
Das hört sich jedoch ganz gut an, Danke für deine Infos
m0bbed
Superschaf
#2446 erstellt: 17. Dez 2009, 09:48
am Samstag wurde mein HD S2 Plus geliefert und grundsätzlich gefällt mir das Gerät gut. Nur die Bedienung finde ich teilweise unglücklich gelöst.
Bei meiner uralten D-Box war es so: Ich drückte OK und kam in die Programmliste. Hinter jedem Programm sah man sofort, was gerade auf den Sendern lief (EPG-Infos). In dieser Liste konnte ich dann einfach den gewünschten Programmplatz drücken – fertig.
Beim Technisat habe ich zwei Möglichkeiten, von denen mich aber keine überzeugt:
1. Mit Ok komme ich auch in die Programmliste, aber ohne EPG-Informationen dahinter. Ich sehe immer nur die eine EPG-Info von dem Programm, auf das ich gerade mit den Pfeiltasten gehüpft bin. Nie alle gleichzeitig in der Übersicht, wie bei der D-Box.
2. Mit der SFI-Taste komme ich in diese elektronische Programmzeitschrift. Super übersichtlich, leider kann ich hier nicht direkt mit einer Programmwahltaste einen Sender auswählen, sondern muss erst mit TV raus und kann dann umschalten. Mit den Programmwahltasten schaltet man ja durch die Wochentage.
Leider wird mir im SFI der Programmplatz nicht angezeigt. Und wenn ich auf Seite 3 meiner Programmliste bin, weiß ich nicht, welchem Programmplatz ich z.B. ZDF-NEO zugewiesen habe. Also muss ich mit den Pfeiltasten umständlich dahin hüpfen.
Keine große Sache, aber im Zapp-Betrieb nervt mich, bzw. uns diese Kleinigkeit zunehmend.
Lange Rede, kurzer Sinn – gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die EPG-Infos gleich in der Liste (OK-Menü) anzeigen zu lassen? Also wie bei der D-Box?
Grüße!
m0bbed
#2447 erstellt: 17. Dez 2009, 11:15
also ich hab nun mit mehreren Fachhändlern telefoniert. Keiner von denen wusste was von diesem aufnahme-Bug. Jeder hat mir natürlich versichert, dass Technisat-Geräte eigentlich alle völlig problemlos arbeiten und laufen
Ich glaub ich hol mir den DS S2 und hoffe, dass dieser zuverlässig aufnimmt und timeshiften kann.
m0bbed
rocko82
#2448 erstellt: 17. Dez 2009, 12:26
@Superscharf,
Du kannst auch über die SFI Liste direkt einen Sender anwählen.
Wichtig ist nur das du in der aktuellen Übersicht bist, also die mit den gelben Zeitbalken und nicht in der Vorschau. Dann kannst du einfach mit OK den entsprechenden Sender anwählen.
Oder ich irre mich grade total, kann es aber heute Abend noch mal testen.
ewin
#2449 erstellt: 17. Dez 2009, 13:17
rocko82 schrieb:
@Superscharf,
Man kann aus dem SFI die Sender anwählen, voraussgesetz man guckt sich nicht das Program der Zukunft an...Den Sendung in Zukunft lassen sich nicht anwählen
D.h. einfach SFI drücken und dann hoch runter und dann OK. Dann sollte es gehen.
Superschaf
#2450 erstellt: 17. Dez 2009, 13:56
Klar, so funktioniert das. Finde es halt nur umständlich u.U. X mal die Pfeiltasten drücken zu müssen, statt nur einmal den Programmplatz.
Zugegeben, das vermisst man nur, wenn man es vorher anders gewohnt war. Die Navigation läuft einfach nicht so flüssig.
beginner17
#2451 erstellt: 17. Dez 2009, 14:33
Von der anderen Seite gesehen, läuft die Navigation flüssig.
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar
opa38 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3891 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
Premiere + Technisat HD S2
Jeschos am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
  • Gesamtzahl an Themen1.558.323
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.757
