Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 . 200 . 210 . 220 . 230 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
hanseat500
#9662 erstellt: 05. Nov 2009, 13:45
bursche4u schrieb:
HI, eine kleine frage, Ich kann mit dmeinem Icord nur 2 Sendungen gleichzeitig aufnehmen warum?
Müssten aber 4 sein oder?
Twin LNB ist vorhanden!
Danke
Schau mal hier rein:http://wiki.hdtvsilo.de/index.php/Kategorie:Humax_iCord_HD dort wird dir alles rund um den Icord erklärt.
teufe8
#9663 erstellt: 08. Nov 2009, 19:29
teufe8 schrieb:
teufe8 schrieb:
Bis heute morgen lief mein iCord ohne Fehl und Tadel und das nunmehr seit neunzehn Monaten. Heute früh kam nach dem Einschalten kein Bild. Per Fernbedienung also noch mal aus und wieder ein.
Bild da, aber nach ca. 1Minute eingefroren. Fernbedienung keine Reaktion.
Am Schalter aus, paar Sekunden gewartet und wieder ein.
Bild wieder da. Nach zwei, dreimal Umschalten schwarzer Bildschirm.
Fernbedienung keine Reaktion. Das Ganze noch paarmal wiederholt, immer dasselbe.
Letztendlich ausgeschaltet und bis Nachmittag ausgelassen.
Ich hatte mich schon drauf eingestellt einen Werksreset zu machen und darauf, dass er kaputt ist. Aber bis jetzt läuft er zum Glück wieder.
Gabs schon ähnliche Sachen bei euch?
Antennenproblem kann ich ausschließen, nichts verändert und alter "Topf" lief tagsüber einwandfrei.
Bis dann
Gleiches Problem heute morgen wieder.
Wieder habe ich über nacht "Das Vierte" aufgenommen.
Ich kann mir allerdings nicht erklären, was das damit zu tun haben soll.
Er hängt sich auch beim Abspielen von Festplatte auf.
Kurzum, nach 'nem Werksreset läuft er wieder.
So, nun hat er endgültig das Zeitliche gesegnet.
Hängt sich nun permanent auf. Nach 2 Min friert das Bild ein, Ton läuft weiter. Nach weiteren 5 Min macht er einen Neustart. Das Ganze läuft durchweg so, wenn ich ihm nicht den Saft wegnehme.
Ich Tippe auf den Tuner. Wenn ich die Antenne abklemme hängt er sich nicht auf.
Festplatte habe ich zur Sicherheit trotzdem formatiert, hat nichts gebracht.
Habe zwei Kabel und alles miteinander getauscht - keine Besserung.
Ich weiß nicht, ob das normal ist(und hier schon mal behandelt wurde), aber wenn ich nur den zweiten Antenneneingang belege, bekommt er kein Signal. Belege ich nur den ersten Eingang, zeigt er auf beiden Tunern den gleichen Pegel.
Morgen bringe ich ihn zum MM zur Reparatur, hab noch drei Monate Garantie.
Die_Antwort_ist_42
#9664 erstellt: 08. Nov 2009, 19:40
Du weist aber schon das eine Garantie i.d.R. nur vom Hersteller gegeben wird.
Der MM gibt eine Gewährleistung und da ist nach 6 Monaten Beweisumkehr!
Will sagen, rufe vorher beim MM an, damit Du Dir den Weg sparen kannst, den m.M.n. müsstest Du den icord direkt an Humax oder dessen Servicepartner zur Reparatur schicken.
Moonlightbar
#9665 erstellt: 08. Nov 2009, 20:13
Ich hatte genau das selbe Problem. Ruf die Humax Hotline an (01805-778870), notiere vorher die Seriennummer, denn die wirst du brauchen. Ich denke, wenn du den Icord selbst einschickst sparst du dir ein bisschen Zeit. Beim MM bekommst du aber vielleicht ein Leihgerät. Bei mir hat die Reparatur 2 Monate gedauert und dann habe ich einen fremden Icord zurück bekommen. Wenn du aus Österreich bist, musst du den Icord zur Firma TAB schicken und die bekommen keine Ersatzteile!!! Sie teilten mir sogar mit, dass es Kunden gibt, die schon seit Juli auf die Reparatur warten. Die Garantieabwicklung von Humax ist in Österreich einfach nur schlecht!!!!!
teufe8
#9666 erstellt: 09. Nov 2009, 19:54
Hat heute alles super geklappt.
iCord direkt bei MM abgegeben (in Deutschland). Seriennummer ist auf Reparaturauftrag erfasst.
Laut MM ist mein Gerät in 2-3 Wochen zurück. Die schicken ihn an HUMAX.
Hab bis jetzt keine schlechten Erfahrungen mit MM gemacht. Hab dort leider schon ein paar Geräte, die ich dort gekauft habe, zur Reparatur bringen müssen.
Mal sehen, werde berichten.
Gericho
#9667 erstellt: 10. Nov 2009, 14:27
tdf2001 schrieb:
Habe mal eine Frage:
Ist es bei euch auch so, dass wenn ihr einen Kanal aufnehmt und häufiger zappt während der Aufnahme, dass dann das Signal komplett weg ist ?
Einstellung
2 Kabel (identisch)
Ist vielleicht die o.a. Einstellung falsch ?
Ist bei mir seit der software 1.00.17 auch so - jedoch nur beim Umschalten von einem SD auf HD-Kanal - kommt Meldung "kein od. schlechtes Signal". Signalinfo zeigt aber trotzdem Qualität 100%, Signalstärke 80%! Beim Umschalten von einem SD-Sender auf einen anderen SD-Sender od. von einem HD-Sender auf einen anderen HD-Sender gibts nie Probleme!
Hab von einem Bekannten einen Technisat-HD Receiver angeschlossen - keine Probleme beim Umschalten egal welche Sender - kann daher nur am Icord liegen
Gruß Gericho
Amateurin
#9668 erstellt: 10. Nov 2009, 15:47
Hallo ICord Experten,
Ihr seid so langsam meine letzte Hoffnung.
Habe den Icord HD und möchte meine Filme auf DVD archivieren. Als externe Platte habe ich Siemens Storagebird 1TB.
Vorgehensweise: Film auf die im ext3 formatierte Platte, diese an den PC anschließen aber dann kann ich die ts Datei nicht zwecks Bearbeitung auf den Rechner schieben. Er fängt zwar erst an diese zu laden, sagt dann aber er kann sie nicht finden.
Auch über FTP, wenn ich die externe Siemens Platte auf NTFS formatiere das gleiche Spiel, Film über Netzwerk auf die 1TB Platte laden ( mit Filezilla ) ist kein Problem, aber wieder kein kopieren/verschieben auf den Rechner möglich, fängt auch erst an und kann dann die Datei nicht finden.
Vielleicht ist die Frage hier falsch, aber eventuell hatte irgendwer schon so ein Problem? Vielleicht stimmt mit den Icord Dateien was nicht, bearbeiten mit DVR Studio macht wegen rucklern nach dem Brennen auch nicht glücklich ( wenn ich mal einen Film per Stick auf den Rechner gebracht habe) aber das ist dann das nächste Problem....
Ich ochse nun schon ewige Wochenenden daran rum.....
Danke für jeden Tip!
Nico
Die_Antwort_ist_42
#9669 erstellt: 10. Nov 2009, 15:55
Nico
Hallo Nico,
poste bitte einmal den Dateinamen der Datei, denn mit Filezilla werden bei mir z.B, die Umlaute falsch dargestellt und somit kann NTFS damit auch nichts anfangen, da Sonderzeichen im Dateinamen nicht erlaubt sind.
Nenne den Dateinamen dann einmal um, also aus ö dann oe usw.
Dann sollte es gehen.
Gruss 42
Amateurin
#9670 erstellt: 10. Nov 2009, 16:36
Hallo 42, vielen Dank für die schnelle Antwort,
umbenennen habe ich schon versucht.
Und leider habe ich das Problem ja auch, wenn ich die
ext3 formatierte Platte direkt an den Humax anschließe.
Auch auf dem Humax habe ich schon vor der Übertragung den
Dateinamen gelöscht und neu eingegeben, damit ich bei der
Übertragung wirklich keinerlei Sonderzeichen und Umlaute mehr habe... nutzt alles nix, ich kriege die Dateien auf die
externe Platte, aber nicht wieder runter auf den PC.
Möglicherweise hat das Problem ja auch gar nichts mit dem
Icord zu tun und ich probiere mal eine andere Festplatte...
Nico
waldixx
#9671 erstellt: 10. Nov 2009, 17:11
Einstellung
2 Kabel (identisch)
Normal ist das aber nicht. Könnte an falschen Einstellungen im Menü des CI-Moduls liegen.
Die_Antwort_ist_42
#9672 erstellt: 10. Nov 2009, 17:51
Nico
Mmmhhh, per FTP und Filezilla dürfte es dann aber kein Problem geben. Hast Du es mit Filezilla oder einem andern FTP Programm probiert?
Gruss 42
a.long
#9673 erstellt: 10. Nov 2009, 20:17
Nico
Was für ein System hast Du auf dem PC Linux oder Windows?
Solltest Du Windows haben brauchst Du entweder einen Treiber um auf die FP zu lesen,schreiben oder löschen:
Ext2 Installable File System 1.11a
oder ein Programm:
"Explore2fs 1.07"
mit dem kannst Du aber nur die FP lesen,löschen musst Du dann die Aufnahmen wieder am Icord.
Amateurin
#9674 erstellt: 11. Nov 2009, 09:48
Hallo 42, ja, habe es mit Filezilla probiert.
Hallo a.long,
habe Windows XP drauf. Ein Programm habe ich immer
geöffnet, damit ich auf die ext3 Dateien Zugriff
habe, heißt irgendwas mit ext2....werde mal schauen
ob es eins von Deinen genannten ist, danke!
Mir geht es halt darum, die Filme von der externen Platte
auf den Rechner zu schieben, zu bearbeiten, zu brennen und
dann auf die externe zurück zwecks Archivierung falls die
DVD nicht mehr einwandfrei läuft.
Komisch, dass ich die Filme nicht auf den Rechner verschieben kann.....
Gruß,
Nico
[Beitrag von Amateurin am 11. Nov 2009, 09:50 bearbeitet]
joachim06
#9675 erstellt: 11. Nov 2009, 11:02
Hallo a.long,
Gruß,
Nico
Hi Nico.
Ich vermute,das sich auf deiner externen Festplatte ein Lesefehler eingeschlichen hat.Da Windows beim Formatieren externer HDD's,bestimmte Schreibfehler nicht erkennt und löscht,muß man bei hardnäckigen Fällen,folgender maßen vorgehen :
Besorge dir eine Bootfähige CD oder DVD(Win Betriebssystem),lege diese in's Laufwerk deines Rechners und starte Ihn neu.Fahre mit angeschlossener Externer HDD,in's DOS hoch.Im DOS wird auch die externe Festplatte angezeigt.Hier mußt Du diese Löschen,Formatieren und Ihr einen neuen Namen geben.Jetzt ist die Externe HDD, " Fabrikneu "und es sind mit 100%tiger Sicherheit keine Fehler mehr auf dieser vorhanden.Nach Windowsneustart,sollte das hin und her Trasverieren von Dateien kein Problem mehr sein.
Noch ein Tipp,zu deiner beschriebenen Vorgehensweise beim Filmtransport vom Icord auf deinen Rechner.Ich kopiere immer Die Videodateien via Netzwerk(WinSGP kann ich hier sehr empfählen)direkt auf meinen Rechner,bearbeite diese Dort und schiebe diese dann erst auf die externe Festplatte.So spart man sich einen Arbeitsgang.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 11. Nov 2009, 12:07 bearbeitet]
Gericho
#9676 erstellt: 11. Nov 2009, 11:14
waldixx schrieb:
Einstellung
2 Kabel (identisch)
Tritt bei mir fallweise auch bei freien (unverschlüsselten) HD-Sendern z.B. Anixe-HD, Arte-HD auf, denke daher, dass es nicht an den Einstellungen des CI-Moduls liegt.
Eher liegt es an einem Problem mit dem HD-Tuner (Software)
Gericho
Amateurin
#9677 erstellt: 11. Nov 2009, 17:54
Hallo Joachim,
danke für den Tipp über DOS zu formatieren, ich werde
es probieren.
Über Netzwerk habe ich die Filme auch schon übertragen
( mit Filezilla, siehe oben ), hatte aber auch da das
Problem, dass ich von der externen Platte nicht auf den Rechner schieben kann.
Ich habe ja eine sogenannte Multimediaplatte, Siemens Storagebird 1TB, über die man ja auch teilweise nicht viel gutes liest und hatte schon die Firmware im Verdacht... aber
auch das ausbauen in ein anderes Gehäuse hat nicht geholfen...
OK, ich werde mal versuchen das Baby "fabrikneu" zu machen,
danke Dir!
Gruß,
Nico
waldixx
#9678 erstellt: 11. Nov 2009, 19:09
Doch - probir´s mal hiermit:
System - CI-Schnittstelle - Einstellungen
Smartkarten-Meldungen: AUS
weiter mit Experten-Menü
CA-Systeme: Single
CA-Anmeldung: Dynamic
Erzwinge Lesen: AUS
CA-PMT Löschzeit: 0s
CI-Fehlerüberwachung: 0ms
dbox-Kompabilität: AUS
Umschaltzeiten werden dadurch auch schneller.
fordfairlane1
#9679 erstellt: 12. Nov 2009, 08:36
hallo zusammen,
könnte interessant sein,oder?
http://www.chip.de/a...ceiver_38849449.html
technische grüße
Gericho
#9680 erstellt: 13. Nov 2009, 11:40
CA-Systeme: Single
Erzwinge Lesen: AUS
Danke für die Info!
Hab aber ein Cryptoworks-CI Modul (für ORF-Sender), kein Alphacrypt - da hab ich leider die obigen Einstellmöglichkeiten nicht!
Gericho
EdmondDantes
#9681 erstellt: 14. Nov 2009, 13:53
Bin seit heute auch ein Humax'ler Haber mir den iCord HD 250 gekauft. SD-Bild soweit gut....minimal besser als bei meinem Philips DSR9004, HD-Bild etwa gleich, Sound über 5.1-Anlage ist deutlich "besser" als beim DSR9004. Sprache und Musik-Klänge sind irgendwie "klarer".
Das beste aber ist die Bedienung. Da ist Philips leider grottenschlecht und Humax ein Traum...USB-Stick rein, Kanal-Liste auf den Stick kopieren und gemütlich am PC sortieren und dann wieder in den Receiver kopieren. Nie mehr umständliches Fummeln mit der Fernbedienung
Reaktions- und Umschaltzeiten sind ebenfalls deutlich besser als beim Philips.
SaschaSaarland
#9682 erstellt: 15. Nov 2009, 13:16
Hallo Leute,
hab zur Zeit noch den Humax HD 1000 Sat.
Bin am überlegen, ob ich mir den iCord HD oder den iCord HD+ holen soll.
Wenn ich mir den iCord HD hole, ist er dann über Firmeware ja updatefähig zu HD+.
Ich hab da nur ein Problem: Ist ein HD+ tauglicher Sat Receiver auch fähig SKY zu emphangen, also ein normals CI Modul mit SKY Karte, (nicht die Karte, die in geeignet für Premiere Receiver kommt-ist, glaub ich, dann auch ne andere Verschlüsselung)
Also ich hab die mit dem AlphaCrypt Classic Modul, geht die dann auch im iCord HD+, denn bei HUMAX steht nur, das er ein CI Schacht hat.
waldixx
#9683 erstellt: 15. Nov 2009, 16:12
CI-Module funktionieren auch in CI+Steckplätzen, CI+-Module aber nicht in CI-Steckplätzen.
HD+taugliche Geräte mit Aufnahmefunktion werden erst auf dem Markt erscheinen, wenn sichergestellt werden kann, dass alle HD+Restriktionen eingehalten werden können.
Wer HD+-Sender und Sky empfangen will, braucht einen Receiver mit 2 CI+-Steckplätzen (einen für das CI-Modul mit der Sky-Karte und eine für das CI+-Modul mit der HD+-Karte)oder eien Receiver mit einem CI oder CI+-Steckplatz und einem HD+-Kartensteckplatz.
[Beitrag von waldixx am 15. Nov 2009, 16:21 bearbeitet]
EdmondDantes
#9684 erstellt: 15. Nov 2009, 16:47
Ähm, warum brauche ich 2 x CI+ wenn ich Sky und HD+ sehen will?
Für Sky reicht doch 1 x normaler CI-Slot. Und wenn ich zusätzlich noch HD+ will brauche ich doch nur 1 x CI+-Slot, oder?
waldixx
#9685 erstellt: 15. Nov 2009, 17:04
Theoretisch ginge auch ein Receiver mit 1 CI und 1 CI+-Steckplatz. Solch ein Gerät wird es aber kaum geben. Entweder haben die Geräte CI-Schnittstellen oder die neueren CI+-Schnittstellen.
Es geht aber mit einem CI-Modul (welches in einer CI+-Schnittstelle funktioniert) und einem CI+-Modul.
[Beitrag von waldixx am 15. Nov 2009, 17:07 bearbeitet]
NEo250686
#9686 erstellt: 15. Nov 2009, 17:06
Hey leute!
ich habe irgendwie seit gestern extreme Probleme mit der Lip Sync auf alles sendern!
Kann das noch einer bestätigen? oder evtl mir ne lösung dafür sagen?
ganz schlimm ist es auf Sky sendern! habe schon mit der lipsync einstellung rumgespielt, aber ich glaube der berreich ist zu klein, wo ich da rumspielen kann.
Grüße NEo
SaschaSaarland
#9687 erstellt: 15. Nov 2009, 18:09
Nochmal hallo,
also wenn ich das richtig verstanden habe, hat der iCord HD+ doch ein eingebautes Modul, wo ich nur die HD+ Karte rein schiebe (Kartensteckplatz). Wie bei den Receivern von Humax wo geeignet für Premiere steht für die SKY Karte (NDS-V13 Karte), also ein CI+ Slot, der abgedeckt ist.
Desweiteren hat der iCord HD+ ein CI Schacht (Steht mal so bei HUMAX auf der Homepage)(oder ist dies dann doch ein CI+ Schacht?), wo die SKY Karte dann über Modul (AlphaCrypt - S03 Karte) rein geschoben wird, oder irre ich mich.
Somit wäre dieser Receiver dann doch geeignet für HD+ und für ((SKY-andere Karte(AlphaCrypt)&CI Modul/ S02Karte))
Beim normalen iCord soll ein Firmware-Update die Sache regeln, so das dieser dann auch HD+ geeignet ist.
Bin mal gespannt, was da noch passiert, angeblich würde SKY ab Sommer 2010 auch über HD+ empfangbar sein bzw eine Lösung für den Kunden anbieten (NDS Verschlüsselung V13-Karte und CI+), steht mal in der DF Ausgabe 12/09
[Beitrag von SaschaSaarland am 15. Nov 2009, 18:21 bearbeitet]
waldixx
#9688 erstellt: 15. Nov 2009, 18:18
SaschaSaarland schrieb:
Nochmal hallo,
also wenn ich das richtig verstanden habe, hat der iCord HD+ doch ein eingebautes Modul, wo ich nur die HD+ Karte rein schiebe (Kartensteckplatz). Wie bei den Receivern von Humax wo geeignet für Premiere steht für die SKY Karte, also ein CI+ Slot, der abgedeckt ist.
Desweiteren hat der iCord HD+ ein CI Schacht (Steht mal so bei HUMAX auf der Homepage), wo die SKY Karte dann über Modul (AlphaCrypt) rein geschoben wird, oder irre ich mich.
Somit wäre dieser Receiver dann doch geeignet für HD+ und für ((SKY-andere Karte(AlphaCrypt)&CI Modul))
Wenn er einen Kartensteckplatz für HD+-Karten und eine CI-Schnittstelle hat, sollte HD+ und Sky mit dem Gerät funktionieren.
SaschaSaarland
#9689 erstellt: 15. Nov 2009, 18:23
Naja, werd mich mal in den nächsten Tagen schlau machen, was der iCord HD+ dann genau an Anschlüssen hat und bei meinem freundlichen Expert Partner das ganze testen, sobald er einen iCord HD+ da hat.
[Beitrag von SaschaSaarland am 15. Nov 2009, 18:25 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#9690 erstellt: 15. Nov 2009, 18:40
Super, dann poste bitte weitere Fragen zum icord HD+ in dessen Thread.
auchda
#9691 erstellt: 16. Nov 2009, 13:37
Nochmal hallo,
Sieht jetzt so aus, das Sky RTL HD und Co in ihrem Abo mit anbieten will. Zumindest laufen die Verhandlungen in diese Richtung.
mfg
[Beitrag von auchda am 16. Nov 2009, 13:37 bearbeitet]
joachim06
#9692 erstellt: 16. Nov 2009, 19:28
mfg
Laufen sie nicht,siehe hier.
joachim06
AndyB84
#9693 erstellt: 18. Nov 2009, 15:54
folgende Situation:
Ein Sat. Kabel an den Humax, würde gerne 2, hab aber leider nur 1 Kabel zur verfügung.
Wieviel Programme kann ich nun gleichzeitig Aufnehmen und nebenbei noch eins gucken?
Hab von sowas leider nicht viel Ahnung.
Will meinem Vater aber den neuen HD+ holen und da wäre es interessant zu wissen wie das mit dem Aufnehmen funktioniert.
Denke mal es wird genauso gehen.
Vielen Dank...
EdmondDantes
#9694 erstellt: 18. Nov 2009, 20:10
Gibts denn schon irgendwelche "neuen" News in Sachen HD+-Update (Firmware) für den iCord?
canicula
#9695 erstellt: 18. Nov 2009, 20:19
In einem anderen, sehr eigenwillig moderiertem, Forum wurde von Humax folgendes zitiert:
Der Receiver wird mit einem Software-Update für den Empfang von HD+ über CI upgegraded. Ein entsprechendes Modul wird unseren Informationen nach im 1. Quartal 2010 auf dem Markt erscheinen. Sobald hier ein entsprechendes Modul verfügbar ist, wird Humax die erforderliche Software ausstrahlen.
Honda_Steffen
#9696 erstellt: 18. Nov 2009, 23:00
mit "sehr eigenwillig moderiertem Forum" meinst Du doch nicht das Forum wo ich schon rausgeflogen bin???
Du anscheinend auch
[Beitrag von Honda_Steffen am 18. Nov 2009, 23:01 bearbeitet]
bui
#9697 erstellt: 19. Nov 2009, 08:30
Hi AndyB84,
wenn Du nur ein Kabel vom LNB/Multischalter hast, muss das beigelegte "Durchschleifkabel" angeschlossen werden: LNB 1 Out zu LNB 2 IN.
Híer ein Auszug aus der erweiterten BDA des iCord:
1.1Ein Kabel vom LNB
Haben Sie ein Antennenkabel von Ihrer Satellitenantenne bzw. von Ihrem LNB, so schließen Sie es am Anschluss LNB1 IN an.
Verbinden Sie die Anschlüsse LNB1 OUT und LNB2 IN mittels des mitgelieferten kurzen Antennenkabels (sogn. Durchschleifkabel) miteinander.
1.1.1Einstellung des iCord HD
•Drücken Sie die Taste MENÜ.
•Wählen Sie Installation mit den Tasten Auf/Ab und drücken Sie die Taste OK.
•Wählen Sie Antenneneinstellung mit den Tasten Auf/Ab und drücken Sie die Taste OK.
•Wählen Sie Antennentyp, und drücken Sie die Taste OK.
•Wählen Sie Feste Antenne (normale Sat-Antenne), SCD-Antenne, Motorantenne oder SMATV und drücken Sie dann die Taste OK.
Wählen Sie Verbindungsart und drücken die Taste OK.
•Wählen Sie Feste Antenne, Ein Kabel.
•Wählen Sie Satelliteneinstellung und drücken Sie die Taste OK.
•Wählen Sie folgende Einstellungen aus:
oDen Satellit (z. B. Astra 19,2),
odie LNB-Frequenz (Universell),
oden 22kHz-Ton (Auto, in dieser Konfiguration nicht anwählbar),
oden DiSEqC-Eingang (Deaktiviert),
odie LNB-Versorgung (Standard),
oden Transponder (hier stehen die Daten des z. Zt. eingestellten Transponders, es müssen Signalstärkebalken und Qualitätsbalken angezeigt werden. Je höher, desto besser, typische Werte sind Signalstärke: 75% und Qualität: 90%).
Hinweis:
Mit dieser Konfiguration ist es möglich, Programme von zwei Transpondern zu empfangen, wenn diese die gleiche Polarisation verwenden (beide horizontal oder beide vertikal) und die Programme im gleichen Band (Low-Band bis 11,75 GHz, High-Band ab 11,75 GHz) liegen.
Die Liste aller Sender mit Angaben zum Transponder und zur Polarisation finden Sie unter http://www.ses-astra...nderlisten/index.php .
AndyB84
#9698 erstellt: 19. Nov 2009, 09:07
Super ausführliche Antwort.
Vielen Dank!!!!
Kannst du mir vielleicht noch 1-2 Beispiele geben welche verschiedenen Sender ich aufnehmen kann?
Also z.B. ARD gucken, RTL aufnehmen und Pro 7 aufnehmen?
Es geht mir hauptsächlich nur um die Sender:
ARD ZDF RTL SAT.1 Pro7 VOX RTL2 Kabel1
Polarisation H haben die ja alle wenn ich das richtig gesehen habe. Aber manche unterschiedliche Transponder. Was sagt mir das??
Hab von der Sateliten Technik nicht sooo die Ahnung. :-)
Vielen Dank!!
[Beitrag von AndyB84 am 19. Nov 2009, 09:12 bearbeitet]
bui
#9699 erstellt: 19. Nov 2009, 09:31
Hi AndyB84,
in der verlinkten Programmliste sind alle Programme mit ihren Transpondernummer/Frquenzen vom Astra-Satelliten aufgeführt (selber lesen hilft ).
So liegt Das Erste auf Transponder 71 (11836 MHz), horizontal;
das ZDF auf Transponder 77 (11954 MHz), horizontal.
Wenn Du also Das Erste guckst und das ZDF aufnimmst, kannst Du nur noch weitere Programme aufnehmen, die auf diesen beiden Transpondern liegen.
Nämlich diese:
Transponder 71 = Bayerisches Fernsehen Nord, Bayerisches Fernsehen Süd, BR Alpha, Das Erste, HR Fernsehen, SWR Fernsehen Baden-Württemberg und WDR Fernsehen Köln.
Transponder 77 = 3sat, KI.KA, ZDF, ZDF Infokanal, ZDF neo, ZDF Theaterkanal.
Der iCord zeigt Dir automatisch die Programme an, die noch aufgenommen werden können.
Diese Auswahl erweitert sich beträchtlich, wenn Du zwei Antennenkabel vom LNB/Multischalter zu iCord verlegst.
Wohlgemerkt: Das ist kein Problem des Sat-Receivers, sondern liegt an der Belegung mit Programmen auf den Satelliten-Transpondern!
Es lässt sich nur ändern, wenn ein Sat-Receiver mit mehr als zwei Tunern eingesetzt wird, dann wirds aber echt teuer (ab 1000,- € aufwärts).
[Beitrag von bui am 19. Nov 2009, 09:34 bearbeitet]
TheShortOfIt
#9700 erstellt: 19. Nov 2009, 10:57
Hey der Humax sieht ja richtig lecker aus, kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, über Netzwerk nen Livestream abzuzweigen?
Bin da atm etwas von meiner dboxII mit yWeb verwöhnt und es ist nen absolutes Must Have, dass ich übers Netzwerk fernseh gucken kann
bui
#9701 erstellt: 19. Nov 2009, 12:07
Hi TheShortOfIt,
Nein, das geht nur über FTP von bestehenden Aufnahmen.
teufe8
#9702 erstellt: 19. Nov 2009, 17:56
Hab ihn heute nach nur zehn Tagen abholen können. Läuft wieder. Es war die Festplatte.
Hätte ich bei dem Fehlerbild nicht erwartet. Ich hoffe das wars tatsächlich.
Es ist auch meiner, alle Einstellungen sind noch vorhanden und die Seriennummer stimmt auch.
Moonlightbar
#9703 erstellt: 19. Nov 2009, 19:03
Na da hast du Glück gehabt. Bei mir siehts leider etwas anders aus:
Am 15. September eingeschickt.
Vor 10 Tagen einen Ersatz- Icord bekommen.
Für meinen haben Sie noch immer keine Ersatzteile, aber Sie geben mir Bescheid, wenn er fertig ist.
Den Ersatz- Icord würde ich behalten, wenn er nicht so zerkratzt wäre und eine Delle hat er auch
Aber ich freu mich für Dich, vielleicht bekomme ich meinen noch dieses Jahr zurück.
malizoe
#9704 erstellt: 20. Nov 2009, 18:16
Habe jetzt schon mehrere Foren zu verschiedenen HD-Receiver ( Twintuner+Festplatte ) mir durchgelesen.
Scheinbar ist die Humax icord der im Alltagsgebrauch am stabilsten laufende Receiver ( TV gucken, aufnehmen ).
Sieht auch von der Optik am besten aus ( meine persönliche Meinung ).
Würde die icord mit 500 GB kaufen. Ich denke damit bin ich gut aufgestellt.
Ich denke nur, das mittelfristig die normale icord vom Markt verschwinden wird.
Zum einen sieht die neue icord HD+ aus wie die Premiere-icord. Ich denke, das ist die neue Designsprache von Humax und zum anderen steht auf deren Seite, das es weitere Modelle nach der Humax HD+ mit 1000 GB geben wird.
Jetzt meine Frage.
Sollte tatsächlich die icord mal vom Markt verschinden, wie sieht es trotzdem mit Software-updates aus von Humax,oder kümmert sich dann keiner mehr von Humax um die dann alten Geräte?
Gibt es hierzu Erfahrungen zu anderen Receivern ( älteren Baujahrs )von Humax?
mucman1967
#9705 erstellt: 21. Nov 2009, 13:02
Ich denke der iCord wird von Humax weiterhin geupdatet.
Wenn es natürlich so läuft wie bei meinem 9700 (Uhrzeit weg seit August 2008), wäre das bei der Preisklasse des iCord eine Frechheit von Humax.
canicula
#9706 erstellt: 21. Nov 2009, 13:07
Ich denke da wird nicht viel mehr kommen. Der iCord ist verkauft, die Schnittfunktion abgekündigt, HD+ braucht kein Mensch und stabil läuft er auch. Was soll da noch kommen?
El_Greco
#9707 erstellt: 21. Nov 2009, 13:21
Da stimme ich nur zu
Wenn allerdings bei dem Nachfolger ähnliches sprich kompaktible zu jetzigen Software verwendet wird(und davon gehe ich aus da erprobt)dann kann es sein, dass die nutzige Updates auch für Icord, wenn nicht mit großen Aufwand verbunden, zugänglich gemacht wird. Ich wurde mir zb. die zeitversetzte Aufnahme wünschen
SaschaSaarland
#9708 erstellt: 21. Nov 2009, 15:38
Nun nochmal meine Frage,
was würdet ihr mir empfehlen ?
iCord HD oder warten und iCord HD+ kaufen ?
Hab zur Zeit den HD1000 Sat und vorab schon mal ein AlphaCrypt Classic Modul mit passender Premiere (Sky) Karte im Betrieb.
Ist es sinnvoll zu warten und dann den iCord HD+ zu kaufen ? Geht da das CI Modul dann oder soll ich den iCord HD kaufen ?
Irgendwann soll ja auch ein FirmwareUpdate für den iCord HD kommen, so das man mit einem entsprechenden Modul und der HD+ Karte dann auch HD+ sehen kann. Geht dann noch das AlphaCrypt Classic Modul mit der Premiere Karte ?
Ich weis echt nicht, was ich machen soll.
Wer kann helfen ?
SaschaSaarland
#9709 erstellt: 21. Nov 2009, 16:21
mfg
joachim06
Hier steht aber was anderes !
http://www.infosat.de/Meldungen/?msgID=55787
srumb
#9710 erstellt: 21. Nov 2009, 16:31
Das ist die Astra-Sicht, Sky hat dazu eine andere Meinung, und die ist ein paar Tage jünger - sozusagen als Antwort auf die Astra-Phantasien:
Sky will nicht!
SaschaSaarland
#9711 erstellt: 21. Nov 2009, 16:39
@srumb,
danke für die Info.
Naja, da kann man dann doch hoffen, das es klappt.
Dann brauch ich ja doch keinen HD+ fähigen Receiver.
EdmondDantes
#9712 erstellt: 21. Nov 2009, 19:18
Sky will nicht!
Kurz gefasst kann man aber sagen daß Sky durchaus "will". Also sie wollen ihren Kunden die HD+-Sender anbieten, halten aber die technischen Gegebenheiten die dafür erforderlich wären für Kundenunfreundlich.
"Sky führt aber Gespräche mit HD Plus, RTL und Pro Sieben Sat 1 über die Möglichkeit, die HD-Plus-Sender auch auf Sky-Receivern anbieten zu können", erklärte der Sprecher. Dabei gehe es insbesondere um die mehreren hundertausend Haushalte, die bereits eine Sky-HD-Box nutzen."
Hauptthema bei den Gesprächen sind Sky zufolge die Restriktionen beim "Ad Skipping", also dem Verbot, Werbung zu überspulen und der Einschränkung von Kopiermöglichkeiten. Diese Restriktionen bilden die Sky-HD-Receiver heute nicht ab. "Wir halten diese Restriktionen von HD Plus generell für Kunden unfreundlich. Die bereits im Markt befindlichen Boxen lassen sich nicht nachträglich umrüsten, außerdem hat sich der Kunde bereits an diese Möglichkeiten gewöhnt", so der Sky-Sprecher zu DF.
Sky ist dennoch an einer Zusammenarbeit mit den Privatsendern interessiert: "Wir haben natürlich großes Interesse, unseren Kunden möglichst schnell die HD Plus Sender zur Verfügung stellen zu können."
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
