Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
batbert
#6411 erstellt: 01. Feb 2009, 09:44
gio86 schrieb:
opeifer schrieb:
kopfbeisser schrieb:
habt ihr den icord direkt über hdmi am tv oder übern avr per hdmi schleifen? bez. scaler!
Onkyo 875 mit REON.
@Gio86, Du kannst doch die manuelle Aufnahme in der Dauer noch einstellen... Also geht natürlich mehr als 2 Stunden.
na das hätte mich auch schwer gewundert wenn man nur mx 2 stunden manuell am stück aufnehmen könnte, dann hat es batbert einfach nur verschusselt vorher einzustellen ^^ (nicht böse gemeint ^^)
nur noch ne kurze frage: (wurde schon paar mal gestellt jedoch hab ich keine definitive antwort darauf gefunden):
Kann man die interne Festplatte einfach wechseln und wenn ja: geht die Garantie dadurch verloren?
liebe grüße
gio
@gio selbst wenn ich es verschusselt habe bleibt doch immer noch die Frage warum der icord trotz live "sehen" die Sendung verschlüsselt aufnimmt.
ruedi01
Gesperrt
#6412 erstellt: 01. Feb 2009, 09:54
Madmax schrieb:
Ich versteh immer noch nicht was einige für prob mit ihrer FB haben.
Zwar nutze ich die harmony one aber wo ich die originale hatte ging es auch.
Es ist schon richtig, manchml reagiert die FB etwas träge. Dann hilft meist die Taste etwas länger zu drücken...die Alternative mit der Harmonie geht natürlich auch....
RD
itsapio
#6413 erstellt: 01. Feb 2009, 12:28
Hallo
Klinke mich mal kurz ein,
eben bemerkt nehme gerade einen PAL Sender auf schalte ich auf einen HD Sender "kein oder schlechter Empfang"
Alle anderen Pal Sender gehen.
Nehme ich einen HD Sender auf, geht alles(HD SD)ohne Probleme.
Multytenne 45 von techisat 1Kabel 2ten Tuner durchgeschleift.
Kann das hier jemand bestätigen?
silverburner2002
#6414 erstellt: 01. Feb 2009, 12:42
So, ich habe ihn jetzt bei Redcoon bestellt. Mal
sehen wie er ist. Ich werde dann berichten.
7.donvito
#6415 erstellt: 01. Feb 2009, 14:17
Halo zusammen.
Danke für Eure Antworten.
werde nochmal neu mit TS-remux arbeiten und dann auf die Tonspuren achten!!
NUR: Warum konnte mein DVD-Player dann die DVD nicht abspielen??
Hat jemand eine Erklärung!?
gruß
7.donvito
Waffeleisen
#6416 erstellt: 01. Feb 2009, 16:06
Möglicherweise ist Dein Film gar nicht verschwunden und Du bist lediglich im falschen Betrachtungsmodus - soll heißen:
rote Taste im "Media" auf der FB drücken = Video
grüne Taste im "Media" auf der FB drücken = Radio
gelbe Taste im "Media" auf der FB drücken = Musik
blaue Taste im "Media" auf der FB drücken = Foto
Der Wechsel auf externe USB Medien erfolgt genauso!
Arndt111
und Danke!
Ich Dabbes war gerade auf der Suche nach einer Antwort
für meine plötzlich nicht mehr auf der externen Festplatte
vorhanden Filme. Und was war: ich hatte die Musik-Anzeige
versehentlich aktiviert. Auf der roten Taste war dann
natürlich wieder alles dar.
Also Danke, mir hat der Hinweis den Sonntag gerettet!
Gruß,
Waffel
[Beitrag von Waffeleisen am 01. Feb 2009, 16:12 bearbeitet]
ritschibie
#6417 erstellt: 01. Feb 2009, 16:06
7.donvito schrieb:
Hab dann diese Datei (TS-Datei mit deutschem Ton!) versucht mit NERO 7 auf DVD zu brennen; hat funktioniert, aber kann die nicht im DVD-Player abspielen
Also hab ich wieder mal irgendwo was verkehrt gemacht!
Wie hast Du es denn auf DVD gebrannt? Mit Nero Vision 4? Da gibt's ja die Funktion: "DVD erstellen"/"DVD Video". Damit hat's bei mir immer geklappt (bisher)...
harahilli
#6418 erstellt: 01. Feb 2009, 21:25
Nachdem geklärt ist, wie man auf externe Festplatte kopiert, nun eine neue Frage.
Kann man über das iCord Menü die kopierten Filme (Vor allem HD) auf der externen FP anwählen und abspielen lassen? Geht das mit der USB Verbindung?
[Beitrag von harahilli am 01. Feb 2009, 21:34 bearbeitet]
SatHopper
#6419 erstellt: 01. Feb 2009, 23:03
Klar doch!
- Media-Taste drücken
- ROT drücken
- mit dem Cursor auf USB wechseln und ENTER
- Film auswählen....voilá !
Bye
SatHopper
harahilli
#6420 erstellt: 02. Feb 2009, 08:37
SatHopper schrieb:
Klar doch!
- ROT drücken
Bye
SatHopper
Jou, ursprünglich hab ich mir das auch so vorgestellt. Nur hat mich der freundliche Berater vom Elektronikmarkt etwas verunsichert. Er meinte, das HD Filme wegen der großen Datenmenge nicht über USB laufen sondern dass man da einen Firewire-Anschluß braucht. By the way: Welche 1TB externe FP, harmoniert denn gut mit dem iCord?
hitman316
#6421 erstellt: 02. Feb 2009, 08:38
Ich habe die Schutzfolie schon entfernt und habe auch neue Batterien in die Fernbedienung eingelegt.
Aber die Fernbedienung funktioniert einfach nicht sobald ich ein wenig links oder rechts vom Gerät stehe. Hat sonst hier niemand das Problem? Ich werde den iCord wohl wieder zurück schicken den so ist er unbrauchbar.
a.long
#6422 erstellt: 02. Feb 2009, 10:06
Die sollen ohne Probleme laufen,werden von anderen Usern schon benutzt:
- Verbatim External Hard Drive 1 TB 2,5 Zoll; USB 2.0
- Trekstor DataStation maxi g.u 1 TB 3,5 Zoll; Hi-Speed USB 2.0
- Iomega Value Series 1 TB, EXT3
- Western Digital My Book Essential Edition 1 TB, EXT3
BigBlue007
#6423 erstellt: 02. Feb 2009, 10:07
Steht zwar sicher irgendwo im Thread, aber vielleicht kann jemand die Antwort schnell aus dem Ärmel schütteln: Es gab vor einiger Zeit ja mal das Problem, dass der iCord mit einer bestimmten Firmware in der 1080i-Auflösung ein unscharfes Bild produzierte (insbes. gut zu sehen in der GUI und bei JPEG-Wiedergabe), bei 720p dagegen wars knackscharf. Ist das Problem mit der aktuellen Firmware immernoch vorhanden?
Die_Antwort_ist_42
#6424 erstellt: 02. Feb 2009, 11:25
Ich habe die aktuelle FW 1.00.14 drauf und eine 1080i Ausgabe, die m.E. einwandfrei ist. Also keine Probleme.
BigBlue007
#6425 erstellt: 02. Feb 2009, 13:45
Aufgrund der Formulierung "m.E." wirft dies natürlich sofort die Frage auf, ob Du dieses Problem seinerzeit auch nachvollziehen konntest oder nicht (möglicherweise auch einfach nur deswegen nicht, weil Du in der fraglichen Zeit dieses Gerät nicht hattest). Denn es gab damals genügend Leute, die das Problem nicht sehen konnten (oder wollten), obwohl natürlich alle Geräte davon betroffen waren.
ruedi01
Gesperrt
#6426 erstellt: 02. Feb 2009, 13:47
HDTV gibt der iCord einwandfrei aus. Lediglich wenn das Quellmaterial mies ist, dann ist auch das Bild mies. Aber dafür kann der iCord ja nichts.
Und nein, ich kenne die besagte 'alte' Firmware nicht, da ich das Gerät erst seit Ende Dezember besitze....aber ich habe den direkten Vergleich zum HD-PR1000. Und da ist der iCord klar überlegen. Vor allem beim Schwarzwert - ein immer wieder genanntes Problem vom HD-PR1000 - ist er diesem klar voraus.
RD
[Beitrag von ruedi01 am 02. Feb 2009, 13:55 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#6427 erstellt: 02. Feb 2009, 13:50
Richtig, da ich den icord erst seit diesem Jahr habe, kann ich Probleme aus dem letzten Jahr also aus eigener Erfahrung nicht kennen.
Ich kann Dir aber sagen, dass bei mir, seit dem ich den icord habe, alles i.O. ist.
BigBlue007
#6428 erstellt: 02. Feb 2009, 14:22
Knallhart nachjefracht:
iCord per HDMI angeschlossen, Ausgangsauflösung einmal auf 720p und einmal auf 1080i gestellt. Ist in beiden Fällen die GUI (EPG usw.) gleich-scharf? Es gab seinerzeit mit dem ersten oder zweiten Update, das rauskam, das Problem, dass die GUI bei 1080i weniger scharf war als bei 720p. Das machte sich dann auch bei der JPEG-Wiedergabe bemerkbar. Die Bilder waren bei 720p-Ausgabe knackscharf (genauso wie die GUI), bei 1080i dagegen unscharf (genauso wie die GUI).
Gericho
#6429 erstellt: 02. Feb 2009, 15:49
Istari schrieb:
toto7404 schrieb:
blackmacbook schrieb:
hallo ;
hat wer erfahrung mit dem Johansson Stacker ?
kann mir kein 2 kabel zum icord legen , habe das jetzt gefunden nur ist es doch etwas teuer ... deshalb meine frage !
vielleicht hat ja wer so ein ding daheim , danke !
lg
Habe ihn seit 2 Wochen am Humax!Was soll ich sagen,macht das was er soll,bin sehr zufrieden und kann ihn weiter empfehlen!
Hi, habe ihn auch,
und kann dies nur bestätigen.
Gruss
Istari
Hallo!
Möchte mir auch den Johansson Stacker (Destacker) für den ICord zulegen!
Wie siehts dabei mit der Montage (an der SAT-Schüssel) aus?
Kann man die problemlos selbst durchführen oder braucht man eher einen (SAT)Techniker?
Muss man bei der Montage auf besonderes achten?
Benötigt man noch etwaiges Material, dass im Lieferumfang nicht enthalten ist?
Wieviel muss man dafür auslegen? Habe von verschiedenen Anbietern so Preise zw. € 129,- u. € 149,- gesehen! Gibt es das Teil vielleicht noch günstiger?
Gericho
toto7404
#6430 erstellt: 02. Feb 2009, 16:35
Gericho schrieb:
Istari schrieb:
hallo ;
lg
Hi, habe ihn auch,
Gruss
Istari
Hallo!
Gericho
Wenn Du handwerklich einigermaßen was auf dem Kasten hast,sollte Dir die Montage keine Schwierigkeiten bereiten!
Eigentlich ist alles dabei!Solltest sehen,das Du in der Nähe des iCord´s noch eine Steckdose frei hast für den Stacker(nein,habe mich nicht verschrieben)!
Schau mal in der Bucht nach,habe dort einen mit Rechnung ersteigert,der war knappes Jahr alt und funzt einwandfrei!
HAL3000
#6431 erstellt: 02. Feb 2009, 16:40
ruedi01 schrieb:
FTP geht praktisch immer, ich sage nut DLAN bzw. Powerline...
Preiswert, einfach, zuverlässig!
RD
Ja genau, und vor allem eine HF- Müllschleuder sondergleichen. Ein Power-Lan im Haus und kein MW/LW/KW- Empfang mehr möglich, Störpegel von S9 rund ums Haus. Bist du zB wie ich Funkamateur und irgendeiner im Haus schliesst so einen Käse an, kannst du am besten gleich deinen Gerätepark verkaufen, deine Antenne abbauen und dein Hobby aufgeben... Ganz grosses Kino, dieses Power- Lan, ehrlich ein Knüller...
a.long
#6432 erstellt: 02. Feb 2009, 16:54
Es hat sich so entickelt:
SF 1.00.00 ein gutes bild bei 1080i Auflösung
SF 1.00.03 und 1.00.07 besseres bild bei 720p Auflösung als bei 1080i
SF 1.00.13 sool die Qualität bei 1080i Auflösung wieder besser geworden sein
SF 1.00.14 kein unterschied zu 1.00.13
Es liegt auch am Betrachter was er sehen will
[Beitrag von a.long am 02. Feb 2009, 16:57 bearbeitet]
ruedi01
Gesperrt
#6433 erstellt: 02. Feb 2009, 17:10
Sorry lieber HAL...aber das ist so pauschal ausgedrückt Quatsch!
Bei mir funktioniert PowerLine - das ich zur Einbindung des iCord ins WLAN verwende - problemlos und zuverlässig. Ohne irgendwelche Störungen zu produzieren, weder in meinem Haushalt, noch bei den Nachbarn.
In der Presse gibt es gelegentliche Berichte über Störungen, wie Du sie beschrieben hast. Fakt ist aber, dass WLAN noch weitaus störungsempfindlicher ist, aktiv, wie passiv. Und selbst bei der DECT-Technik gibt es weitaus mehr Störungsprobleme, z.B. beim Satellitenempfang. Und jeder Elektrorasierer macht mehr Probleme....
Richtig ist, dass PowerLine entwickelt worden ist, um Breitband Internetzugänge über die normalen Stromleitungen zu ermöglichen, als Konkurrrenz zum DSL. Um eine Übertragung über mehrere Kilometer zu ermöglichen, mussten die Leistungen dermaßen hochgefahren werden, dass es teilweise erhebliche Störungen mit diversen Funknetzen gab. Dieses Problem konnte nie wirklich gelöst werden, weshalb PowerLine für den ursprünglichen Zweck nie realisiert worden ist.
Die PowerLine Adapter, mit denen man zu Hause ein kleines LAN über die Stromleitungen realisieren kann (HomePlug Standard, der neue HomePlug AV Standard stört Kurzwellenfunkt übrigens systembedingt gar nicht mehr!), 'funken' aber mit dermaßen geringen Leistungen, dass diese Probleme praktisch nicht auftreten. tatsächlich gibt es nur verschwindet wenige Meldungen über Störprobleme. Hinzu kommt noch, dass der Stromzähler als Filter wirkt. So dass von der Strahlung praktisch nichts nach außen dringt.
Wenn Deine Funkanlage trotzdem gestört wird, dann liegt es wohl eher daran, dass das (alte?) Schätzchen eine mangelhafte Einstrahlfestigkeit besitzt, das solltest Du mal prüfen lassen.
RD
[Beitrag von ruedi01 am 02. Feb 2009, 17:24 bearbeitet]
SatHopper
#6434 erstellt: 02. Feb 2009, 17:24
harahilli schrieb:
SatHopper schrieb:
Klar doch!
- ROT drücken
Bye
SatHopper
Was für ein Quark Der Laden hat nicht zufällig eine Vorliebe für die Farbe rot?
Auch HD-Filme kannst Du problemlos von der externen USB-Platte abspielen - mache ich selber auch so! Ich archiviere die Filme, die ich länger behalten möchte, auf einer WD Elements, allerdings "nur" eine 500GB-Platte. Mit Terabyte-Platten kenne ich mich leider nicht aus, aber weiter oben wurden ja schon einige genannt, die funzen
Bye
SatHopper
[Beitrag von SatHopper am 02. Feb 2009, 17:26 bearbeitet]
Klausi4
#6435 erstellt: 02. Feb 2009, 17:54
Sorry, aber von Funktechnik hast Du keine Ahnung! Es geht hier nicht um die Störfestigkeit der Powerline-Datenübertragung auf unabgeschirmten Stromkabeln (=Sendeantennen), sondern um deren Störabstrahlung auch in größerer Entfernung auf dem gesamten Mittel- und Kurzwellenbereich. Der wird neben Funkamateuren auch von lebenswichtigen Funkdiensten benutzt (z.B. Lufthansa-Langstrecken-Verbindungen) und ist nicht "frei für Jedermann-Nutzung", wie das die Powerline-Lobby gerne hätte. Eine gute moderne Funkanlage ist funktionsbedingt "sehr empfindlich" und deshalb auf störungsfreie Frequenzen angewiesen, genau so wie die modernen DRM-Empfänger (Digital Radio Mondial).
Der erwähnte 220V-Elektrorasierer ist ein vergleichbares Beispiel für elektronische Umweltverseuchung. Da wurde mit viel Verwaltungsaufwand ein EMVG europaweit eingeführt, um stromnetzbedingte Störabstrahlungen zu reduzieren und damit den unnötig hohen Rauschpegel (manmade noise), und schon kommt eine "innovative" Technologie wie Powerline/DLAN und benutzt die gesäuberten Frequenzen auf Kosten anderer - dazu fallen mir nur noch "Heuschrecken" und "Hedgefonds" ein...
Klaus
ruedi01
Gesperrt
#6436 erstellt: 02. Feb 2009, 18:24
@Klausi
....sorry, aber Du hast keine Ahnung von Homeplug. Nochmal, die Sendeleistungen sind hier so gering, dass eine Störung der Funknetze praktisch ausgeschlossen ist. Und beim neuen HomePlug AV (200 mBit) Standard gibt es sogar zu 100 Prozent keine Störung der Funknetze mehr, systembedingt.
Diese Störungen beziehen sich ausschließlich auf die (aus diesem Grund!) nicht realisierte Powerline internetversorgung über das allgemeine Netz der Stromversorger.
Anderenfalls hätten PowerLine dLAN-Adapter keine allgemeine Zulassung bekommen!
Erst informieren, dann posten.
RD
[Beitrag von ruedi01 am 02. Feb 2009, 18:26 bearbeitet]
waldixx
#6437 erstellt: 02. Feb 2009, 18:28
Ich habe den iCord von Anfang an. Die Ausgabequalität in 1080i hat sich durch die verschiedenen Updates absolut nicht verändert. Auch beim Gui. habe ich keinen Unterschied bemerkt. Zu Anfang wurden allerdings JPGs nicht in voller Bildauflösung dargestellt.
BigBlue007
#6438 erstellt: 02. Feb 2009, 18:28
Naja, das klingt jetzt ehrlich gesagt nicht soo überzeugend.
Es liegt auch am Betrachter was er sehen will :.
Genau - DAS ist der springende Punkt. Es gab damals, als die 1.00.03 rauskam, tonnenweise Leute (auch und gerade hier), die diese Unschärfe in der GUI oder bei Bildern bei 1080i einfach nicht sahen. Entweder hatten diese Leute alle besch...eidene TV-Geräte oder ein Augenproblem...
Egal. Mir gings nur darum, weil ich heute einen iCord zum Schnäppchenpreis hätte erstehen können, allerdings kein Rückgaberecht gehabt hätte. Das ist mir alles ein wenig zu vaage.
teufe8
#6439 erstellt: 02. Feb 2009, 18:38
Ich beneide die Leute, die absolut keine Probleme mit der Fernbedienung haben. Hab mir aufgrund dessen eine Universal geholt, keine "Harmonie", sondern eine "One for all".
Die brachte keine wirkliche Besserung. Ich muß dazusagen, dass mein Rack 'ne getönte Glastür hat. Ging auch nur von fast genau 90°. Haben auch schon einige andere berichtet.
Ich habe nun einen IR Transmitter im Einsatz, damit kann ich ihn von überall ansteuern.
Mein alter Topf 4000 steht im selben Rack und der ist einwandfrei ansteuerbar, mit original FB und Universal ohne Transmitter.
Madmax71
#6440 erstellt: 02. Feb 2009, 18:45
Im Vergleich zu anderen hd recievern hat der icord ein gestochenes hd Bild.
Dein prob ist das du leider nicht weist wovon du redest da du kein icord hast.
Ich betrachte das Bild auch nicht auf nem 32er lcd da sieht man eh kein unterschied zwischen sd und hd.
Allerdings blue ray ist noch gestochener.
Acidney
#6441 erstellt: 02. Feb 2009, 18:51
naja madmax71 , es kommt immer auf den sitzabstand an , erst ab ca.2,4 m abstand macht ein 32er keinen sinn mehr , darunter sieht man den unterschied zwischen hd und sd !
Madmax71
#6442 erstellt: 02. Feb 2009, 20:17
Wie man es sieht bei 2,70 Meter Abstand find ich 52 schon etwas naja klein vieleicht nicht aber es könnte größer sein.
Istari
#6443 erstellt: 02. Feb 2009, 20:41
Gericho schrieb:
Istari schrieb:
hallo ;
lg
Hi, habe ihn auch,
Gruss
Istari
Hallo!
Gericho
also ich habe meinen erst vor 2 Wochen für 98,- € per Sofort-Kauf bei Ebay nagelneu erstanden.
Bei mir hängen die 2 Kabel vom Multiswitch im Keller,
daher war für mich die Montage einfach...nur die Kabel ranschrauben...fertig (vorher vom Strom nehmen :-)
Also sollte man schaffen, bin SAT-Noob...aber Kabel ranschrauben geht :-)
Gruss
Istari
Arndt111
#6444 erstellt: 02. Feb 2009, 20:45
Ich bin nun wirklich ein Verfechter von großen TV's, natürlich immer den jeweiligen Betrachtungsabstand berücksichtigend, aber PAL bei 2,70m auf einem 52" ist schon grenzwertig, bzw. knapp unter ideal einzustufen.
Wohlgemerkt nur bei PAL, für HD ist das perfekt, da könnte es sogar noch etwas mehr Bildschirmdiagonale sein!
crazymaik
#6445 erstellt: 02. Feb 2009, 21:02
itsapio schrieb:
Hallo
Hatte bis heute das gleiche Problem.
Ein Werksreset hat geholfen. Allerdings nur so lang bis ich meine zuvor gesicherte Kanalliste wieder importierte. Auch mit der Kanalliste, die auf der Humaxseite zum download angeboten wird, trat das Problem auf. Erst ein erneutes Werksreset und das Anlegen der Favoriten einzeln per Hand brachte das gewünschte Ergebnis. Bis jetzt.
Madmax71
#6446 erstellt: 02. Feb 2009, 21:14
Mal unter uns der icord macht ein gutes sd Bild. Auf dem 52 sony sind weder verpixelungen noch Artefakte zu bemerken. Der icord tut das sd Bild perfekt Hochskalieren. Vorraussetzung ist eine perfekte einstellung des tv ( hab es mit hd-perfekt von Premiere eingestellt ).
Ich denk mal das viele die über ihr Bild meckern einfach die falsche einstellung haben.
Arndt111
#6447 erstellt: 02. Feb 2009, 21:27
Keine Frage - ich meine auch keine Pixelbildung oder Artefakte, welche mir ebenfalls völlig fremd sind, allerdings erwarte ich vom Fernsehbild eine Schärfe, die im speziellen Fall eines 52" bei PAL und unter 2,70m Betrachtungsabstand, einfach nicht mehr so gegeben ist, wie ich mir das vorstelle.
Madmax71
#6448 erstellt: 02. Feb 2009, 22:06
Komm vorbei und schaue es dir an du wirst keinen Mangel sehen grins.
Nein was ich meine ist natürlich ist zwischen pal und hd ein unterschied zu sehen. Aber auch das sd Bild ist auch in einer Entfernung von 2,70 noch scharf und nicht Versaschen. Wenn man auf 1 Meter rangeht ist das pal Bild ( je nach Sender ) nicht mehr optimal wobei das hd Bild gestochen ist. Noch besser ist es von einer blue ray da tuen schon fast die Augen weh.
Ich denk es liegt auch mit am Display da gibt es große unterschiede ,( würd mir nie ein LG oder Samsung holen ).
Also beim Sony Kdl 52w4000 ist es perfekt.
buzzzer
#6449 erstellt: 02. Feb 2009, 23:51
@MadMax: Also SD und HD ist ja nun wirklich ein Riesenunterscheid. Ich sitze 3,5m weg und selbst da ist das SD Bild bescheiden. Ich lasse es nicht vom Toshi sondern vom Onkyo skalieren, was zwar besser ist, aber aus PAL kann man halt kein HD zaubern.
Was meinste mit Display ? Fernsehermarke oder Panel ?
LG habe ich mich noch nie mit breschäftigt, aber Samsung hat auch hübsche Töchter
Madmax71
#6450 erstellt: 03. Feb 2009, 00:06
LG habe ich mich noch nie mit breschäftigt, aber Samsung hat auch hübsche Töchter ;)
Das zwischen hd und sd ein großer unterschied besteht ist keine Frage ( obwohl ich es meiner besseren Hälfte immer sagen muß gerade bei Premiere hd )
Dennoch ist das normale pal Bild auf 52 Zoll bei knapp 3 Meter absolut akzeptabel ( vom icord )
Natürlich gibt es große Unterschiede bei den pannels der einzelnen Hersteller. Die preißunterschiede gibt es nicht umsonst.
Istari
#6451 erstellt: 03. Feb 2009, 00:33
kann man mit ProjectX direkt mit dem ICord Filme bearbeiten ?
Gruss
Istari
Die_Antwort_ist_42
#6452 erstellt: 03. Feb 2009, 00:42
Istari schrieb:
Gruss
Istari
Leider nein, ich musste erst den Stream durch TSRemux durchjagen und dann gimg es mit ProjektX... nur SD
Also ein Schritt mehr, aber m.E. vertretbar...
Gericho
#6453 erstellt: 03. Feb 2009, 08:43
Hallo!
Hätte mal zur aktuellen Softwareversion ein paar Fragen!
Bei meinem ICORD ist zur Zeit die Softwareversion GXLSCI 1.00.13 drauf! Mittlerweile gibts aber bereits die Version 1.00.14! Wenn ich im Menü Software automatisch installieren will, tut sich jedoch nichts! (Meldung "Keine neue Software verfügbar")
Was sind die wesentlichen Unterschiede der Version 1.00.14 zur 1.00.13?
Wie kann ich die neue Software (über USB) updaten, wenn`s über Satellit nicht klappt?
Bitte um Hilfe
Gericho
ruedi01
Gesperrt
#6454 erstellt: 03. Feb 2009, 08:56
Die 14ner ist nur so etwas wie eine kleine Vorabkorrektur, die nicht via Satellit übertragen wird. So wird beispielsweise der Timeshift Bug (kein Ton), der nur bei einigen iCords auftritt (hängt von der Platte ab) behoben.
So viel ich weiß kann man diese Version bei Humax runterlagen und per USB-Stick installieren.
RD
[Beitrag von ruedi01 am 03. Feb 2009, 11:05 bearbeitet]
harahilli
#6455 erstellt: 03. Feb 2009, 10:45
SatHopper schrieb:
harahilli schrieb:
SatHopper schrieb:
Klar doch!
- ROT drücken
Bye
SatHopper
Bye
SatHopper
Danke, beruhigend. Übrigens der Markt hat eine Vorliebe für die Farbe blau.
gb76
#6456 erstellt: 03. Feb 2009, 14:13
opeifer schrieb:
Istari schrieb:
Gruss
Istari
Welche Version von ProjectX nutzt du? Sollte mit einer aktuellen Version auch ohne Remuxen funktionieren...heißt Film auf den PC ziehen ind ProjectX einlesen...bearbeiten...und ich nehm dann Ifo Edit zum DVD erstellen. Alles wird dann mit Nero gebrannt...(alles für SD).
MfG
gb76
hitman316
#6457 erstellt: 03. Feb 2009, 14:46
Liegt es am SAT selbst oder an der Fernbedienung das manche keine Probleme damit haben?
Ich habe ihn jetzt wider zurück geschickt den so war die Fernbedienung wirklich unbrauchbar.
getsixgo
#6458 erstellt: 03. Feb 2009, 14:54
Ich kann zwar einerseits verstehen dass es ärgerlich ist wenn eine FB nicht so funktioniert wie man es gerne hätte.
Auf der anderen Seite wäre das für mich persönlich nie und nimmer ein Grund ein ansonsten fast perfektes Gerät zurück zu schicken.
Es gibt doch heutzutage Universalfernbedienungen wie die Logitech Harmonys für fast umsonst.
Und mal ehrlich... wer einen entsprechenden "Fuhrpark" sein Eigen nennt (TV, SatReceiver, AVR, BR- und/oder DVD-Player usw) kommt um so ein Teil gar nicht herum... von den übrigen Vorteilen reden wir mal erst gar nicht.
hitman316
#6459 erstellt: 03. Feb 2009, 15:05
Ich bin mir aber nicht sicher ob das Problem damit behoben ist, denn in einem anderen Forum hab ich gelesen dass das auch nichts nützt.
[Beitrag von hitman316 am 03. Feb 2009, 15:07 bearbeitet]
Gericho
#6460 erstellt: 03. Feb 2009, 15:35
RD
Danke für die Info!
Ist anzunehmen, dass demnächst ein größeres Software-Update via Satellit kommt?
Gericho
ruedi01
Gesperrt
#6461 erstellt: 03. Feb 2009, 15:43
...gute Frage...nächste Frage.
Die Update-Politik von Humax ist mir immer schon schleierhaft gewesen. Uns wurde ja eigentlich noch die Schnittfunktion versprochen. Das wäre mal ein Grund für ein 'großes' Update.
Aber frage mich jetzt nicht, wann das kommen wird.....
RD
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.336
