HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
hsvcoolman
#6561 erstellt: 07. Feb 2009, 20:56 | |||||||
ok ok .... suchfunktion .... suchen .... 130 seiten lesen .... oder vielleicht doch kurz hier gefragt :-) ich suche einen hd-twin-receiver-mit hdd-premieretgl. (auch mit alyphcryptlight ??)-über wlan/lan erreichbar-relativ günstig-ohne große probleme/bugs-sehr leicht zu bedienen(habe auch eine frau im haushalt :-) ) muss avi/divx/mpeg2-4 abspielen können-gutes bild auf einen 42zöller von lg machend (abstand zum gucken ca 3-4 m) bitte um kurze antworten ob der icord gut geeignet ist oder ob es evtl. noch bessere teile gibt (vantag 8000) (dreambox 8000 zu teuer und irgendwie auch zu lange lieferzeit) vielen, vielen dank aus hamburg im voraus. gruss coolman (ohne hsv, alles scheiße heute) |
Madmax71
#6562 erstellt: 07. Feb 2009, 21:14 | |||||||
Immer diese Fragen kann man den icord kaufen oder könnt ihr noch andere Geräte empfehlen. Antwort nimm xyz reciever damit haben alle hier bessere Erfahrung gemacht wie mit dem icord. |
hsvcoolman
#6563 erstellt: 07. Feb 2009, 22:02 | |||||||
danke für deine relativ inhaltsvolle antwort ! bist du da jetzt selbst drauf gekommen ?? egal .... hat mir sehr geholfen ! ich hoffe, nicht alle sind so "inhaltsleer" wie du ! |
Perla
#6564 erstellt: 07. Feb 2009, 22:24 | |||||||
Hallo Habe alles probiert also so sollte es ja normal funktionieren: (Meine Inst. dach ein Schüssel-->2 LNB's ( 19°+7°)Diseq-->Ein Kabel runter in die Wohnung) Eingestellt müsst so richtig sein: Feste Antenne Ein Kabel Universell Auto Diseq A Standard Empfang ist da. Beim Eurel alles gleich bis auf Diseq die ist dann B kein Empfang. Das Blöde bzw. Fehler :ich habe permanent Emfang egal welchen Diseq ich auch nehme bei Astra. bye... |
Die_Antwort_ist_42
#6565 erstellt: 07. Feb 2009, 22:33 | |||||||
Das ist normal = wenn nichts eingestellt ist, wird immer der 1 LNB Eingang, also DiSEqC A genommen. Zum Anderen muss ich mal nachdenken... Was für einen Multischalter nutzt Du und welche LNBs? [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 07. Feb 2009, 22:34 bearbeitet] |
Madmax71
#6566 erstellt: 07. Feb 2009, 22:45 | |||||||
Die antworten richten sich meißt nach den Fragen. Je inhaltsleerer die Fragen so auch die antworten. Egal bei welchem gerät du die Frage stellst wirst wohl immer dieselbe Antwort bekommen oder? Aber dein slogen " wenn Dummheit ...." passt gut. |
Die_Antwort_ist_42
#6567 erstellt: 07. Feb 2009, 23:01 | |||||||
@hsvcoolman, ich habe den icord zwar erst seit ein paar Wochen, aber bin vollkommen zufrieden und überzeugt von ihm. Mein Vergleich ist der TF7700 HD PVR, der auch ein paar Schmankerl hat, aber jetzt würde ich Dir klar den icord empfehlen, da der sich bisher nicht einmal aufgehangen hat, mit Premiere harmoniert und per FTP 7,3MB/Sec Durchsatz hat. Aber nochmal, das wichtigste für mich ist die Stabilität und da kann ich bisher beim icord keinen einzigen Fehler/Problem/Manko feststellen. Gruss Oliver |
Perla
#6568 erstellt: 07. Feb 2009, 23:12 | |||||||
Multischalter 2/1 LNB's Marke ? sind halt normale dinger 0,2db 2 Stück in der Anzahl. |
hsvcoolman
#6569 erstellt: 07. Feb 2009, 23:14 | |||||||
hi und vielen dank für die FREUNDLICHE antwort. geht ja doch, dachte schon, ich habe fragen gestellt, die hier einige überfordern :-) ist wirklich schwierig sich für den richtigen receiver zu entscheiden. überall steht etwas, was evtl. nicht so gut laufen soll und die dinger sind ja auch nicht gerade umsonst, da will man nichts verkehrt machen ! z.zt stehe ich zwischen dem vantage 8000 und der icord. werde mal hier weiter "querlesen" und dann ..... naja hoffen, den richtigen fang zu machen ! |
ritschibie
#6570 erstellt: 07. Feb 2009, 23:17 | |||||||
"muss avi/divx/mpeg2-4 abspielen können:" Kann er nicht (spielt nur eigene .ts-Dateien ab). Weiss auch nicht, welcher Receiver das kann (Dream800/8000 wohl, nur letzterer ist twin). Also fällt der ICord aus Deiner Einkaufsliste raus. Frag mal im UFS 922 thread |
hsvcoolman
#6571 erstellt: 07. Feb 2009, 23:21 | |||||||
super ! danke für diese antwort. das ist leider etwas sehr wichtiges für mich. das wars dann wirklich mit dem icord ! vantage 8000 ? haste so aus der "linken hand" ne idee, ob die es kann ? die dream8000 ist ja wirklich "scheiße" teuer und hat lieferzeiten von glaube ich bis zu 2 monaten ?! danke für deine antwort im voraus. |
Die_Antwort_ist_42
#6572 erstellt: 07. Feb 2009, 23:37 | |||||||
Dazu nochmal ein Info, denn ich glaube da werden Äpfel (=PC) mit Birnen (=Sat-Receiver) verglichen! Denn solange Du die FW des Herstellers einsetzt, bist Du davon abhängig was und wie er in Richtung DivX implementiert und das ist meist sehr mäßig! Will sagen, da läuft bei weitem nicht alles, was auf Deinem PC läuft! Zu den genannten Receivern haben wir hier ja Threads im Forum, da kannst Du lesen, ob die stabil laufen und welche Funktionen ohne Probleme laufen. DivX - ganz ehrlich - wäre da die letzte Funktion auf meiner Wunschliste, dafür nimmt man m.E. einen Mediaplayer, der auch h.264 nativ abspielen kann (HD Streams ggf. durch TSRemux). Gruss Oliver |
hsvcoolman
#6573 erstellt: 07. Feb 2009, 23:42 | |||||||
gut, vielen dank ersteinmal. werde mir zeitlassen und hier hier immer schön mitlesen ! wird schon alles gut :-) !! |
Madmax71
#6574 erstellt: 07. Feb 2009, 23:44 | |||||||
Vom vantage hd8000 kann ich nur sagen lass die Finger davon. Hatte ihn vor dem icord. Das Teil ist ein einziger Bug. Da musst dir selber ein Lüfter einbauen um nicht darauf Spiegeleier zu Braten. Einige wichtigen Sender hat er nicht empfangen ( Premiere Sport, Filmfest usw) Wozu muß dein reciever dvix und mpeg4 abspielen? Das ist ein pvr und kein Multimedia pc. Für die anderen formate hat man ein DVD oder blue ray Player. |
stutgi
#6575 erstellt: 08. Feb 2009, 00:18 | |||||||
Hallo Forumsteilnehmer, ich habe seit letzter Woche den Humax iCord inkl. Premiere Nagra Karte. Vor allem dank vieler sehr kompetenter Beiträge hier im Forum mit den Hinweisen zum CI-Modul (ORF1), zur Platten-Formatverträglichkeit Linux-Windows usw.. war die Installation und das Hineinfinden in den Umgang mit dem Gerät nahezu ein Kinderspiel!! Von der Qualität des Gerätes (SD- und HD) und der Funktionalität bin ich begeistert. Nochmals vielen Dank! |
ritschibie
#6576 erstellt: 08. Feb 2009, 00:55 | |||||||
Solche Beiträge wie von stutgi machen Mut, hier weiter vorbeizuschaun Viel Spass weiterhin beim ICord geniessen! |
ruedi01
Gesperrt |
#6577 erstellt: 08. Feb 2009, 08:19 | |||||||
...einige haben offenbar immer noch nicht kapiert, dass ein iCord (oder ein ähnliches Gerät eines anderen Herstellers) eben kein HTPC ist und auch gar nicht sein will... Für so etwas gibt es z.B. die Reelbox....aber dazu muss man weit tiefer in die Tasche greifen. Gruß RD |
Madmax71
#6578 erstellt: 08. Feb 2009, 09:53 | |||||||
So ist es. Ich versteh allerdings immer noch nicht warum man unbedingt auf die Festplatte ein Film draufspielen will in welchem format auch immer. Es ist doch einfacher ne DVD zu bespielen und sie in den Player zu legen und gut. Nein da muß man unbedingt die wertvolle Kapazität der Platte schröpfen. |
ruedi01
Gesperrt |
#6579 erstellt: 08. Feb 2009, 10:02 | |||||||
...oder man entscheidet sich für einen leistungsfähigen Streaming-Client (ggf. mit NAS-Platte). Die können praktisch alles und sind mittlerweile sehr preiswert zu haben... Gruß RD |
canicula
#6580 erstellt: 08. Feb 2009, 10:29 | |||||||
Datei anwählen, unter der Klappe die "Opt+" Taste betätigen (verschieben), dann kannst Du deinen Film in ein anderes Verzeichnis legen. Mit dem Steuerkreuz das entsprechende Verzeichnis anwählen und dann mit OK bestätigen. Kapazität geht keine verloren. Bei insgesamt 4 Familienmitgliedern behalte auf diese Art immer den Überblick. Jeder Film kommt in die entsprechende Schublade. -canicula- |
hsvcoolman
#6581 erstellt: 08. Feb 2009, 13:13 | |||||||
wenn man aber keinen player mehr haben möchte ???? wenn man einfach eine box haben möchte, die alle mgl. offen läst ? manchmal ist halt im schrank weniger mehr ! so ist halt mein gedanke. ich bin aber ehrlich, ich habe null ahnung von diesen boxen, ich weiß nicht, ob ich nicht einfach überfordert bin mit den mgl., die so eine box bietet. dass ich die einstellungen nicht richtig hinbekomme und so die z.b. die bildqualität nicht voll ausschöpfen kann. etc. etc. aber filme auf die box zu "schieben" über wlan ist halt eine sache, auf die ich wert legen ( habe z.zt eine samsung 7020, scheiß bild, aber die mgl., fam.-filme etc. auf der platte zu speichern, sowie bilder etc., ist schon super) |
BigBlue007
#6582 erstellt: 08. Feb 2009, 13:21 | |||||||
Ganz wichtig vor solchen Aussagen ist es, immer erst das Hirn einzuschalten... Kapazität der HDD: 250 oder 500GB. Kapazität einer DVD: 4.3 oder 8.6GB. Auf DVD brennen bedeutet also, eine oder max. einige wenige Filmdateien auf eine DVD zu kopieren. Die HDD dagegen hat mehr als genug Platz für dutzende Filmdateien. Und da reden wir noch gar nicht von Filmdateien in einem HD-Format - die spielt ein DVD-Player nämlich gar nicht erst ab. Dass der iCord für sowas nicht das richtige Gerät ist, steht dagegen auf einem anderen Blatt. Natürlich ist er das nicht. |
Madmax71
#6583 erstellt: 08. Feb 2009, 13:37 | |||||||
Schon klar ein Film in sd quali passt locker auf ne DVD. Wenn ich 2 50er Packs für 15 € Kaufe habe ich eine Kapazität von 440gb da brauch ich nicht mehr diskurieren |
Bastian-W
#6584 erstellt: 08. Feb 2009, 13:38 | |||||||
Hallo zusammen, ich hab mal eine ganz doofe Frage. Ich wäre sehr an dem Humax iCord 500GB interessiert. Leider habe ich nur ein Satellitenkabel. Nicht zwei. Ich könnte den Twin-Receiver somit eigentlich nicht voll ausnutzen. Habe ich mit dem Humax dennoch die Möglichkeit, zumindest einen Sender aufzunehmen und einen gleichzeitig anzusehen? (die Aufnahme von bis zu 4 Sendungen gleichzeitig wäre mir zur Zeit nicht so wichtig) Oder wäre hierfür der Anschluss von zwei Satellitenkabeln Grundvoraussetzung? Und noch eine kleine Frage am Rande: Ist es möglich nur Premiere HD zu abonieren (ohne alle anderen Premiere Pakete)? |
Honda_Steffen
#6585 erstellt: 08. Feb 2009, 14:10 | |||||||
Zu deiner Premiere HD Frage: soviel ich weiss geht das nicht. Und mach dir mal keine Gedanken das du nur ein Kabel hast. Ich hab auch nur eins und kann trotzdem mehrere Sendungen gleichzeitig aufnehmen. Einen Aufnehmen, den anderen schauen geht natürlich auch. |
canicula
#6586 erstellt: 08. Feb 2009, 14:17 | |||||||
Nicht das hier falsche Erwartungen geweckt werden! Mit einem Kabel kann man einen Sender aufnehmen, und nur noch eingeschränkt, d.h. nicht alle, einen weiteren Sender direkt ansehen. -canicula- |
telex
#6587 erstellt: 08. Feb 2009, 14:49 | |||||||
gibt es schon Lösungen der Probleme mit dem diablo? |
Honda_Steffen
#6588 erstellt: 08. Feb 2009, 16:59 | |||||||
Premiere HD Aufnehmen und gleichzeitig z.b. ARD/ZDF Aufnehmen/sehen geht. Was geht denn nicht??? |
Bastian-W
#6589 erstellt: 08. Feb 2009, 17:31 | |||||||
Entschuldigt bitte meine Anfänger-Fragen... der Receiver hat doch 2 LNB-In Anschlüsse und 1 LNB-Out Anschluss. Für was ist denn der LNB-Out Anschluss? Könnte man da noch einen anderen Receiver dranhängen oder so? *g* |
waldixx
#6590 erstellt: 08. Feb 2009, 17:33 | |||||||
...gibt es ein Problem mit dem diabolo? |
canicula
#6591 erstellt: 08. Feb 2009, 17:38 | |||||||
Wenn Du nur ein Sat Kabel hast, dann kannst Du Out mit In-2 verbinden und so mit einigen Einschränkungen einen Sender aufnehmen und einen 2ten ansehen. -canicula- |
Die_Antwort_ist_42
#6592 erstellt: 08. Feb 2009, 17:40 | |||||||
Oder für einen 2. Receiver. Sinn, Grund für einen 2. Receiver neben dem icord? Habe die EM aus Deutschland dadurch in HD mit deutschem Ton gesehen = Receiver 1 fürs Bild z.B. BBC-HD und Receiver 2 für den Ton z.B. ARD. Zusammenführen macht bei mir der 875er von Onkyo. Oder ganz einfach, der 1. Receiver ist mit irgend etwas beschäftigt, was Du nicht unterbrechen möchtest. Dann nutzt man einfach den 2. Receiver. [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 08. Feb 2009, 17:41 bearbeitet] |
telex
#6593 erstellt: 08. Feb 2009, 18:01 | |||||||
ja , gibt es.
Kakuta
#6594 erstellt: 08. Feb 2009, 19:06 | |||||||
Und wie soll Dir jemand helfen können, wenn Du solch aussagekräftige Fragen und Antworte gibst? Kakuta |
a.long
#6595 erstellt: 08. Feb 2009, 19:43 | |||||||
Das ist sehr einfach Mit einem Kabel kann man nur auf einer Polarisationebene zwei Transponder schauen oder aufnehmen. Es geht nicht zb.RTL aufnahme und gleichzeitig Tele5 schauen. [Beitrag von a.long am 08. Feb 2009, 22:16 bearbeitet] |
velino
#6596 erstellt: 08. Feb 2009, 19:50 | |||||||
Hallo, mich juckt es auch schon, und es dauert nicht mehr lange dann hol ich mir auch einen icord. Trotz vielem mitlesen hier, habe ich auf eine Frage von mir noch keine Antwort gefunden. Einige Receiver machen ja Probleme wenn man den HDMI-Ausgang durch den AV-Receiver schleift und dann erst zum TV. Der Humax PR-HD 1000 (zumindest meiner),hat da nicht mitgespielt und musste direkt mit dem TV verbunden werden. Wie schlägt sich hierbei der icord? Gruss Andy |
Die_Antwort_ist_42
#6597 erstellt: 08. Feb 2009, 19:54 | |||||||
Hi, keinerlei Probleme beim Onkyo 875er. |
Madmax71
#6598 erstellt: 08. Feb 2009, 20:10 | |||||||
Das hängt von der hdmi schnittstelle der Geräte ab. Der icord hat hdmi1.3 was derzeit das aktuellste ist. Mit dem pr-hd 1000 hatte ich keine prob wo ich mein icord nutzen wollte ging es nicht weil mein "Alter" Plasma sich quer stellte dabei dachte ich das es an der av Anlage ( Pioneer ) liegt da dort das hdmi Zeichen nur blinkte und weder Ton noch Bild kam bis ich einfach das Kabel aus dem tv gezogen hatte und siehe da es geht. Der icord kommt mit hdmi 1.2 und 1.3 klar. Mit dvi geht es teilweise nicht. |
velino
#6599 erstellt: 08. Feb 2009, 20:28 | |||||||
@opeifer,@Madmax, danke für die schnellen Antworten. Da bin ich guter Hoffnung, dass das durchschleifen funktioniert. Der icord müsste zum Denon AVR3808 und dann via Splitter entweder zum Pioneer Plasma od. BengQ Projektor. Den PR-HD 1000 hab ich schnell ausgemustert, mit dem derzeitigen Topfield TF7700HSCI funktioniert es einwandfrei. |
CWM
#6600 erstellt: 08. Feb 2009, 23:03 | |||||||
Zwei Fragen: 1.) Manuelle Einstellung der zugespielten Auflösung ist nicht möglich? Ich würde gern testen, ob das Upscaling von SD besser durch den ICord oder durch meinen TV (FullHD Samsung) wäre, aber scheinbar gibt der Humax bei HDMI-Anschluss an den FullHD LCD immer automatisch und zwangsweise 1080i aus, auch bei SD-Sendungen? Ist das tatsächlich so? 2.) In bestimmten Farbkontrastflächen (z.B. dunkelrote Fläche vor hellrotem Hintergrund) gibt es deutliche vertikale Störstreifen, sieht fast aus wie ein extremer Chroma-Error (CUB). Wenn das an meinem TV läge, wäre es mir sicher schonmal bei anderen Gerätezuspielungen (XB360, DVD-Player etc.) aufgefallen. Habe das bisher aber nur beim Humax so beobachtet, mein Topfield 7700 (an anderem TV) macht das nicht. MfG CWM |
Madmax71
#6601 erstellt: 09. Feb 2009, 00:26 | |||||||
Solche Störungen sind mit total unbekannt hab aber auch Keim samsung tv. Überprüf mal die Kabel, steckverbindungen, eventuelle drahtlose Telefone usw. Am icord liegt es eigentlich nicht. Meine Auflösung ist auch auf 1080i und bin damit total zufrieden. |
harahilli
#6602 erstellt: 09. Feb 2009, 08:52 | |||||||
Ich nutz die Festplatte um in erster Linie HD Filme zu speichern. Ich hab halt kein HD (Blue Ray) Recorder. Ich weiß auch nicht, ob sich HD Filme so ohne weiteres auf eine normale DVD recorden lassen. [Beitrag von harahilli am 09. Feb 2009, 08:54 bearbeitet] |
a.long
#6603 erstellt: 09. Feb 2009, 09:47 | |||||||
Es ist möglich die Aflösung zu wechseln zwischen 576i,576p,720p,1080i. Der Knopf befindet sich unter der Klappe heisst V-Format [Beitrag von a.long am 09. Feb 2009, 10:14 bearbeitet] |
toto7404
#6604 erstellt: 09. Feb 2009, 10:43 | |||||||
Diese Klappe ist in meinen Augen einer der wenigen Kritikpunkte am iCord,ich habe sie abgenommen weil sie doch einige,oft gebrauchte, Tasten verdeckt! Und schade,das die FB nicht beleuchtet ist!Habe am WE eine Anlage bei einer Bekannten verkabelt und der KabelReceiver(HD) von TS hatte eine schöne beleuchtete dabei!Nicht verkehrt sowas! |
a.long
#6605 erstellt: 09. Feb 2009, 10:54 | |||||||
Da stimme ich voll zu.Eine beleuchtete FB ist SUPER. |
Madmax71
#6606 erstellt: 09. Feb 2009, 11:06 | |||||||
Dafür ist sie ja auch gedacht. Nur das was ich meinte irgendwelche Filme von anderen Quellen draufzuspielen macht in meinen Augen kein Sinn. Der icord ist für mich ein sataliten reciever mit Aufnahme Funktion. Nicht mehr und nicht weniger. Wie man einen hd Film auch auf eine blue ray bekommt konnte mir auch noch keiner sagen. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. |
CWM
#6607 erstellt: 09. Feb 2009, 11:10 | |||||||
Ja, das ist mir klar, habe ich auch gemacht. ABER: kurz nach dem Wechsel der Auflösung mittels dieser Taste schaltet der ICord wohl wieder zwangsweise auf 1080i um, bei mir jedenfalls. Er behält z.B. 576i nicht bei. Als wenn er selbstständig entscheidet, das 1080i bei (m)einem FullHD für alle Quellauflösungen die sinnvollste Zuspielung ist? CWM |
harahilli
#6608 erstellt: 09. Feb 2009, 11:27 | |||||||
Ich nehm meine HD Filme von Premiere/Discovery HD auf und speichere sie auf ext. Festplatte, die hat 640 GB. Nehm ich meine iCord FP mit 320 GB dazu, heißt das Unmengen Platz für Filme, die ich jederzeit wieder angucken kann. Da muss ich nicht auf DVD brennen (was sowieso nicht geht). Ich empfehl dir, das genauso zu machen |
a.long
#6609 erstellt: 09. Feb 2009, 11:30 | |||||||
Es passiert beim einschalten,dass der icord selbständig die Auflösung auf 1080i stellt,oder? Wenn ja dann kannst Du es mit der richtigen reienfolge beim einschalten umgehen. Der iCord stellt über HDMI leider die Option Orginal bei der Auflösung nicht zu verfügung. Da ist der Hund begraben. [Beitrag von a.long am 09. Feb 2009, 11:32 bearbeitet] |
CWM
#6610 erstellt: 09. Feb 2009, 11:49 | |||||||
Was heisst das? Das, was ich oben geschrieben habe, oder? Der ICORD geht bei HDMI an einem FullHD nach dem Booten immer automatisch auf 1080i, auch bei SD-Sendern. Aber nur beim anschalten, oder was meinst Du? Also sollte er, solange er eingeschaltet ist, die manuelle Einstellung von z.B. 576i akzeptieren und beibehalten. Muss ich ausprobieren heute Abend... CWM |
a.long
#6611 erstellt: 09. Feb 2009, 12:10 | |||||||
Solange er eingeschaltet bleibt und man die Auflösung auf zb 576i stellt sollte es so bleiben. Du kannst es auch schafen dass er nach dem einschalten die letzte eingestellte Auflösung beibehält es muss nur in der richtigen reienfolge eingeschatet werden. Bei mir ist es wie folgt: 1) Bei Auflösung 576i iCord ausgeschalltet,wenn ich jetzt erst den iCord und dann den TV einschallte wird die Auflösung auf 1080i selbständig gestellt. 2) Bei Auflösung 576i iCord ausgeschalltet,wenn ich jetzt erst TV und dann iCord einschallte bleibt die Auflösung 576i stehen. |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.648 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarc_Bush
- Gesamtzahl an Themen1.556.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.652.441
