HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
toto7404
12:14
#6210
erstellt: 24. Jan 2009, |||||
Was ist denn das MTB-Forum?? |
Acidney
12:45
#6211
liegt wohl am permanenten timeshift , dass man beim kopieren im radiomodus bessere übertragungsgeschwindigkeiten hat. mit totalcommander muss man die filme mit sonderzeichen nicht mehr am icord umbennenen , sonder man machts beim auswählen zum kopieren. mit der " Edit " taste kann man auch mehrere filme markieren und dann löschen/ verschieben. |
El_Greco
12:58
#6212
Hat sich erledigt, also bist nicht ![]() Ist eine Mountainbike Forum ![]() |
Rasti1964
13:08
#6213
O.K., jetzt weiß ich, was Du meintest. Aber ganz naive Frage (sitze gerade bei der Arbeit im Büro): Wie erstellt man im iCord einen neuen Ordner? Nicht schlagen, ich weiß es wirklich nicht..... Rasti |
Acidney
13:14
#6214
" Edit " Taste |
Thinkfish
13:22
#6215
digidirk
Ich lehn mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte das es an den Receivern lag. Der erste reagierte schon nach kürzester Zeit nicht mehr und liess sich nicht mehr bedienen. Das Austauschgerät schaltete sich bei Verbindung via HDMI automatisch ab und wieder an. Keine Ahnung woran das lag. Aber wenn kein anderes Gerät bei mir Zicken macht über HDMI dann such ich halt den Fehler bei dem Gerät. ![]() Ich danke Euch für Eure Antworten. Das Problem das ich nicht bzw. nur ab und zu während einer Aufnahme umschalten konnte hat sich erledigt. Ich ärgere mich ja schon ein wenig über meine eigene Doofheit. Aber die Hinweise mal die Verkabelung zu kontrollieren waren genau richtig. Hätt ich auch selber drauf kommen können. Aber da ich seid mehreren Jahren zwei Receiver problemlos laufen hatte bin ich da erst einmal nicht drauf gekommen. Beim verschieben des Receivers bzw. des Schrankes in dem er steht hat sich das Koaxkabel aus dem F-Stecker gelöst und steckte nur noch halb drinne. ![]() [Beitrag von Thinkfish am 24. Jan 2009, 13:40 bearbeitet] |
Madmax71
14:18
#6216
Mein reden meist liegt es nicht am icord sondern am Bediener. |
Bullet63
18:17
#6217
Hallo alle, ich bin neu hier im Forum und auch ein totaler "Sat-Anfänger". Ich habe zwar mittlerweile schon 12000 posts über den icord gelesen nur leider wurde mir dort nirgends meine Frage zu 100 % beantwortet. Ist es denn möglich mit nur einem kabel (astra), und der durchschleifung des icords, ein programm sagen wir horizontal aufzunehmen und ein anderes programm zu schauen (egal ob horizontal oder vertikal!). Oder bin ich dann eingeschränkt bei der zu schauenden programm auswahl, dass z.bsp. nur horizontal oder nur vertikal dann angeschaut werden kann?! Brauche ich für meinen nutzen überhaupt einen twin tuner receiver oder kann das auch jeder single tuner receiver?? auch würde ich gern noch wissen ob denn mit dem pvr (also nicht dem premiere zertifizierten pdr) es überhaupt möglich wäre premiere zu empfangen (mit hilfe der premiere card). oder brauch man da wieder extra karten oder karten leser oder ähnliches?? Würde mich freuen wenn mir jemand hierbei helfen kann ohne doofen kommentar wie "nutze die suchfunktion" oder ähnliches... das habe ich nämlich schon ca. 1000 mal gemacht ![]() Also auf jeden fall schon mal danke im vorraus! mfg Bullet63 |
a.long
18:30
#6218
@ Bullet63, wenn Du den iCord mit nur einem Kaber betreibst und dann es vom Tuner 1 zu Tuner 2 durchschleifst bis Du von dem FB (Frequenz-Band) abhängig. - horizontale Polarisation, Low Band (10,70 GHz - 11,70 GHz) - vertikale Polarisation, Low Band (10,70 GHz - 11,70 GHz) - horizontale Polarisation, High Band (11,70 GHz - 12,75 GHz) - vertikale Polarisation, High Band (11,70 GHz - 12,75 GHz) zur Premiere: um sie mit dem iCord emfangen zu können brauchst Du: Nagra Karte von Premiere S02,eine CAM zb:Alphacrypt Light damit sollte Premiere bis ins Jahr 2012 ohne Probleme laufen |
Acidney
18:31
#6219
mit 1 kabel kannst du nur horizontal oder vertikal gleichzeitig aufnehmen und ansehen. manche singletuner können das gleiche . für premiere reicht das ac light .ich würde ein 2 kabel noch legen , weil premiere wahrscheinlich dieses jahr noch sein hdtv angebot erweitern wird und die fta sender ab 2010 anfangen. |
a.long
19:01
#6220
Alle Singlereceiver können nur Horizontal oder Vertikal und nur ein Transponder empfangen. Twinreceiver wenn sie mit einem Kabel gespeist werden können auch nur Horizontal oder Vertikal aber zwei Transponder. |
Madmax71
20:28
#6221
Wie oft den noch? Das ganze ist doch total logisch. Man kauft sich einen twin tuner um eben keine einschränkungen zu haben ( horizontal, vertical ) Warum kauft man sich ein twin tuner und will ihn nachträglich kastrieren? Ich versteh das nicht. |
a.long
20:40
#6222
Ich könnte mir vorstellen dass nicht jeder mehr Leitungen hat oder sie erst nachrüsten muss. Da die meisten deutschen Sender auf einer Ebene liegen (horizontal High Band) hat man auch mit einer Leitung sehr grosse Auswahl. Vielleicht deswegen ![]() |
Acidney
20:49
#6223
falsch , mit dem smart mx 40 kann man z.b. 1 sendung aufnehmen und gleichzeitig auf einem anderen sender was anderes anschauen [ beide sender müssen auf dem gleichen transponder liegen ] [Beitrag von Acidney am 24. Jan 2009, 21:05 bearbeitet] |
achema
21:13
#6224
Einfach die scherentaste drücken, alle File die du verschieben möchtest anwählen und mit O.K. betätigen (ein kleiner Hacken wird dann jeweils vor dem Film gesetzt) und anschl. diue gelbe tasten fürs verschieben drücken, ort auswählen wo das ganze hin soll und ebenfalls bestätigen. |
Madmax71
21:24
#6225
Also wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ein singel reciever kann nur auf einer Ebene agieren was ist daran falsch? Genau das hat dein Vorredner doch gesagt! Es gibt genügend singel pvr die das können ( vantage hd 7100) es geht aber darum das nur ein twin auf beiden Ebenen zeitgleich arbeiten kann. |
CWM
21:35
#6226
So, ich habe nun den doch hörbar rauschenden Original-Lüfter des Icord gegen einen Silent-Lüfter getauscht. Nun ist er wirklich flüsterleise, eine echte Verbesserung. Die bei meinem Modell verbaute 500GB HDD ist eine "Green-Energy", die bereits sehr laufruhig ist. Die Platte liegt in der Halterung auf Gummipuffern. Zwar werden leichte Vibrationen immer noch auf das Gerätegehäuse übertragen, aber da lässt sich kaum noch was optimieren. Ist aber auch nicht nötig, der Lüftertausch hat schon eine Menge gebracht. Jetzt hat der Icord wirklich Silent-Qualitäten. CWM |
Acidney
22:34
#6227
@ madmax71 & a.long ; ihr habt beide recht .ich war zu schnell am schreiben. [Beitrag von Acidney am 24. Jan 2009, 22:34 bearbeitet] |
a.long
22:37
#6228
Ist OK ![]() |
Bullet63
22:49
#6229
Hallo! Erstmal danke für die schnelle antwort von allen! das mit dem premiere hab ich jetzt kapiert... nur für single und twin tuner bin ich glaub ich zu doof ![]() naja hoffe dass ich es kapiert habe... also wenn ich das richtig verstehe ist bei einem 1 kabelanschluss nur möglich programme auf dem gleichen transponder UND in gleicher ausrichtung zu sehen während ich aufnehme... als beispiel: ich nehme pro 7 (transponder 107) auf und kann dann gleichzeitig Sat 1 (auch transponder 107) sehen. während mir z.bsp rtl (obwohl auch horizontal wie pro 7 und sat1) das auf Transponder 089 liegt mir dann verwährt bleibt?! Und dabei ist es egal ob ich single tuner oder twin tuner habe (also bei einem kabel)?! Also würde sich da nur 1 kabel möglich ist bei mir, ein twin tuner gar nicht lohnen oder? Hab ich das jetzt einigermaßen richtig verstanden??? wofür ist denn aber die durchschleifung beim icord da wenn es bei einem kabel eh keinen sinn macht? Entschuldigt für meine dummen fragen aber ich habe mich bisher nie mit satellit beschäftigt und von daher leider auch null ahnung ![]() Bullet63 |
a.long
22:59
#6230
Nicht ganz Richtig ![]() Du kannst bei einem Twin receiver ZWEI TRANSPONDER empfangen mit einem Kabel,die beide Transponder müssen auf der gleichen Polarisation liegen zb:Horizontal Zb.SAT 1 schauen und RTL aufnehmen.(verschiedene Transponder gleiche Polarisation Horizontal ) ![]() Du kannst nicht RTL schauen (horizontal)und Tele 5 aufnehmen (vertikal) @Bullet63 hast Du es jetzt verstanden? ps.es gibt keine dumme Fragen nur leider dumme Antworten ![]() Twinreceiver mit einem Kabel ist OK aber nicht Perfekt ![]() [Beitrag von a.long am 24. Jan 2009, 23:21 bearbeitet] |
Bullet63
23:19
#6231
Perfekt! ![]() vielen dank das ihr euch die Zeit genommen habt, für die ausführliche erklärung!!! also bleibt der icord doch attraktiv ![]() |
Madmax71
23:54
#6232
Es gibt auch dumme Fragen zumal wenn sie gefühlte 10000mal gestellt wurden. |
canicula
00:10
#6233
erstellt: 25. Jan 2009, |||||
Kommentare wie diese, die auch gefühlte 1000 Mal geschrieben werden, sind auch nicht viel besser ![]() Wer neu in der Materie ist, stellt eben für Profis (?) scheinbar dumme Fragen. Und es ist keinem Neuling zuzumuten den seitenlangen iCord Beitrag durchzulesen. Auch der Hinweis auf die Suchfunktion ist nicht immer ok. Sicher, wenn man genau weiss was man suchen möchte, dann wird es auch gefunden. Aber gerade Anfänger tun sich hier etwas schwerer. Ausserdem ist das hier doch ein freies Forum, oder? Man muss doch gar nicht antworten . . . -canicula- |
Madmax71
00:28
#6234
mal unter uns in den letzten 10 Seiten wurde dieses Thema bis zum Erbrechen behandelt. Auserdem ist es doch total logisch das ein twin tuner auf alle Ebenen Zugreifen kann. Wenn man sich die Bedienungsanleitung durchliest und oder auf der page das Herstellers oder aber einige Testberichte liest sind diese Fragen überflüssig. |
El_Greco
00:38
#6235
Das beste ist, wenn man zwei gleiche Kabel hat(zb.2xAstra) wenn man wie ich zwei unterschiedliche braucht(1xAstra+1xHotbird) verliert man etwas und es wäre ratsam die deutsche Programme, welche sowohl auf Astra wie auch Hotbird zu finden sind in die Favoriten Liste zu übertragen, so auch wenn zweifach, dafür unterschiedliche Polarisation/Transponder usw. was die Möglichkeit mehr Programme gleichzeitig aufzunehmen vergrößert. |
Istari
02:41
#6236
Übrigens...falls doch mehr "Kabel" attraktiv sein sollten, google mal nach einem "Johansson Stacker"... war für mich die Lösung. Gruss Istari |
Madmax71
10:32
#6237
Du brauchst ein multi und schon gehts. |
Thinkfish
10:33
#6238
Guten Morgen. Nachdem sich das "Aufnahmeproblem" ja nun gelöst hat gibt es da noch etwas was mir aufgefallen ist. Mag ja sein das einer von Euch das kennt. Bei Timeraufnahmen bleibt die Zeit grundsätzlich bei 1 Stunde 37 Minuten stehen. Also wenn ich während der Aufname schaue ist das so. Die Zeit läuft dann nicht weiter. Auch wenn ich mittlerweile bei Stunde 2 oder so angekommen bin. Anzeige auf dem Display 1:37. Beim spulen steht die Markierung bei 1:37 fest und rührt sich nicht. Nicht das es riesig stört. Iss halt nur doof da ich nicht weiss bei welcher Zeit ich mittlerweile bei der Aufnahme angelangt bin. Schau ich die gleiche Aufnahme später wenn diese komplett aufgezeichnet ist aus dem Archiv läuft die Zeit übrigens weiter. |
Madmax71
11:02
#6239
Ist ein Bug |
Rasti1964
13:50
#6240
Hallo achema, vielen Dank! Funktioniert exakt so, wie Du es beschrieben hast. Schade nur, dass man währenddessen nicht wirklich fernsehen kann, weil das Menu über dem Bild liegt. Aber gut, wenn´s nicht anders geht...... Gruß, Rasti |
zinnik
20:49
#6241
Hallo bin ganz neu hier und tendiere eventuell zum Icord. Meine Frage wäre ist der Humax für mich geeignet. Also meine Konfig. Habe ein Philips 9632 Lcd Full HD Fernseher Und wollte eigentlich eine Sataliten oder eventuell zwei empfangen Astra und Hotbird. Der receiver sollte HDtv fähig sein und mit Festplatte oder nachrüstbar sein und schnelle umschaltzeiten haben. Wäre der icord da das richtige oder gibt es für die sachen die ich brauche günstigere Modelle. Und ich möchte keine abstriche in der Bildquali machen da ich auch so einen teuren fernseher gekauft habe möchte ich dann beim receiver nicht unbedingt einen Rückschritt machen. bzw möchte ich aber auch nicht mehr geld ausgeben wie nötig ist . Freue mich auf eure Antworten |
a.long
21:27
#6242
@ zinnik, ich habe wie man in der Signatur sehen kann das gleiche TV Model wie Du. Wenn Du ein Twin Receiver suchst dann sind das hier paar Vor und nachteile die ich mit der Konfiguration habe. Vorteile: -optisch passen sie perfekt zusammen -sehr leichte bediennung (auch für die Frau ![]() -läuft stabil -Bildquallität für mich sehr gut -umschaltzeiten SD 1-2 Sek,HD 2-3 Sek -2 Tuner deswegen keine Prob mit der Frau bis 4 Aufnahmen ![]() Nachteile: -kein PIP -keine Schneidefunktion (bis jetzt) -man kann bei HD Sender den Ton nicht am iCord verändern(Icord mit Philips TV) -spielt nur seine eigene Dateien ab -Probleme mit einigen LNB und Multischalter das ist das gröbste ![]() [Beitrag von a.long am 25. Jan 2009, 21:28 bearbeitet] |
zinnik
21:39
#6243
Danke für dein feedback Was spielt er für dateien ab? Was ist der unterschied zwischen PIG und PIP? Was für eine Sat Schüssel verwendest du und welche LNBs Twinreceiver bedeutet das man ein Sender schauen kann und den anderen aufnehmen kann oder? Bist du zufrieden mit dem I cord oder würdest du den Receiver wechseln wenn du könntest.? lg zinnik |
a.long
21:54
#6244
-PIP bedeutet Bild in Bild,was PIG bedeutet weiss ich nicht ![]() -Deteien:Fotos (JPEG),Musik(MP3), -ich habe eine Kathrein Schüssel und Quad LNB (keine Probleme) -genau mit Twinreceiver kannst Du ein Program ansehen und anderes aufnehmen wenn man mit 2 Leitungen den Receiver versorgt (ohne Einschrenkung) -ich würde ihn wieder kaufen Gruss a.long |
Madmax71
22:10
#6245
Was erwartest du für eine Antwort? egal bei welchem Forum du die Frage stellen wirst wird man immer sagen jo der ist es. Du mußt selber Wissen was du brauchst. Wenn du auf bedienkomfort und bildquali stehst bist du beim icord richtig. Die angeglichen Probleme mit irgendwelchen LNB und oder Multischalter halte ich für schmaren. Funktionen wie Bild in Bild sind mir unwichtig. Jeder pvr spielt nur seine datein ab mir leuchtet es nicht ein warum man irgendwelche filmdatein auf die Festplatte spielen soll. Jeder hat en DVD Player oder ein blue ray Player und da kann man die datein draufpacken. Ich hatte vor dem icord ein vantage 8000hd und das Teil ist die reinste Baustelle. Am besten du entscheidest für dich was du brauchst und danach kaufst du dir ein pvr. |
zinnik
22:47
#6246
Um das was ich brauche stelle ich ja hier die Fragen. Weil ich halt nicht weiss ob der i cord nicht vielleicht zu viel kann was ich garnicht nutze. Er sollte auf jeden falle schnelle umschaltzeiten haben. |
Madmax71
23:08
#6247
Schnelle umschaltzeiten haben alle. Du musst erstmal Wissen was du haben willst und vorallem was du ausgeben kannst. Der icord ist für das wofür er gebaut wurde nahe zu perfekt. Er ist sehr einfach zu bedienen. Er kann bis zu 4 Sendungen gleichzeitig aufnehmen. Die Bild und Ton quali ist perfekt. Mein Vorredner bemägelte zwar das man beim Digital out die Lautstärke nicht ändern kann aber wer braucht das? Bei mir läuft der Ton eh über die Anlage ( wegen 5.1 ) warum soll ich da am icord laut und leise stellen. Einige finden die fb nicht so optimal ( hab ne harmony one ) es gibt noch ein Bug beim timeshift der mit dem nächsten update behoben werden soll. Ansonsten ist er gut durchdacht. |
markus_h.
23:14
#6248
passt schon, ist momentan noch immer der beste bzw. der mit den wenigsten/verkraftbaren bugs, und der Preis passt auch. Hab heute endlich meine externe 1,5TB Platte drangehängt, läuft nach 14 Stunden formatieren einwandfrei. ![]() |
a.long
23:15
#6249
Leider hat der iCord Probleme mit einigen LNB und Multischalter(Berichte und Probleme von anderen iCord Besitzer) Mit einigen USB Sticks hat er auch Probleme.Es passiert ab und zu dass der iCord einen Stick für Kanallistensicherung erkennt aber denselben Stick bei Firmware Update nicht akzeptiert... |
a.long
23:28
#6250
warum ich das geschrieben habe,weil: - nicht jeder eine Anlage hat. -wenn man einen Philips und den iCord hat dann bekommt man einen Schreck wenn man von SD auf HD Sender umschaltet und die Lautstärke kann man dann nur am TV verändern.Es passiert auch dass nach dem man wieder auf einen SD Sender umschaltet hat der Ton ganz weg ist. Beim Ton hat der Philips leider Probleme mit Humax Geräten. ![]() [Beitrag von a.long am 25. Jan 2009, 23:36 bearbeitet] |
Madmax71
23:36
#6251
Also ich habe hier alle Seiten durchgelesen und mir ist kein Bericht aufgefallen wo eine LNB mit dem icord nicht ging. Es waren meist Probleme bei der verkablung. Auch beim usb Stick sind mir derartige Berichte nicht bekannt. Wenn man allerdings nicht weis wie das update per usb geht kann man schnell zu der Meinung kommen es liegt am Stick aber meist am bediener. |
Madmax71
23:38
#6252
a.long
23:42
#6253
Es gibt nicht nur hier Berichte ![]() In einem anderem Forum wo ich schon seit 10 Monaten nicht nur mitlese kann man es erleben wie die Leute mit bis zu 6 USB Sticks es probieren und etliche LNB und Multischalter Konstelationen ausprobieren. |
Madmax71
00:02
#6254
erstellt: 26. Jan 2009, |||||
ist nur komisch das es hier nie vorkam das der icord ein prob mit her lnb hatte. Eine lnb ist standarisiert wie zb ein Festplatte. Das bedeutet das jeder reciever mit jeder lnb klarkommt. Natürlich gibt es auch defekte lnb aber wenn sie in der Norm liegen kommt der icord damit klar. Zum Thema Ton es ist doch eigentlich egal ob der Ton über die Anlage läuft oder über den tv. Ich weis zwar nicht wie du dein Kleinen 36er angeschlossen hast aber ich Speise die av Anlage per hdmi ein und habe keine gewaltigen Ton unterschiede ( so das ich vom Sofa falle ) Es gibt Lautstärke unterschiede der einzelnen Sender aber zwischen Premiere hd und sd zb nicht. Speise dein tv per hdmi ein und stell beim icord die lautstärke auf voll und regle den Rest über dein 36 Philips. |
Acidney
00:59
#6255
in beiden icord foren gibts mehrere threads über probleme mit lnb & disegcschalter , ich gehör auch dazu . obs bei mir am lnb oder disegc liegt , weiß ich nicht [ hab auch mehrere andere receiver getestet und die funktionierten einwandfrei ].ich werde es auch nicht mehr testen , weil ich sowieso auf die dm 8k umsteigen werde.ich bin mit dem icord unzufrieden und werde in zukunft auch keine produkte mehr von humax kaufen. |
ritschibie
00:59
#6256
![]() [Beitrag von ritschibie am 26. Jan 2009, 00:59 bearbeitet] |
Madmax71
01:28
#6257
Da kann man dir nur wünschen das es dann besser geht. Eine Empfehlung hol dir ein sat spezialisten ins Haus der deine Anlage richtig durchmessen tut und deine Geräte richtig einstellt. Dann klappt es auch. Viel Glück mit der dm und hoffentlich ist das keine Großbaustelle. |
Acidney
05:37
#6258
deine empfehlung kannst du dir sparen ,die sat anlage funktioniert 100 % , oder wie kannst du mir erklären dass andere twin receiver einwandfrei funktionieren - nur der icord zickt rum .soll ich jetzt eine sat anlage mit mehreren teilnehmern nur wegen dem icord umrüsten ? ich bin nicht nur wegen dem lnb/diesegc bug mit dem icord unzufrieden , sondern mich stören mehrere sachen .meine alte dbox2 mit linux hatte mehr funktionen. ich will native/original auflösung , multicrypt oder zumindest entschlüsseln im hintergrund und webinterface haben. und deshalb ist die dm 8k für mich am besten. wenn du meinst dass die dm eine großbaustelle ist , dann hast du noch keine box mit linux gehabt oder hast keine ahnung von der materie ! mit der suchfunktion findest du auch hier im hifi-forum mehrere threads/posts mit icord und lnb probleme ! [Beitrag von Acidney am 26. Jan 2009, 05:47 bearbeitet] |
Madmax71
07:04
#6259
Ich hab schon ne dbox gehabt da haben andere noch in die Windeln gesch... ( auch mit Linux neutrino ) Du kannst aber eine für Premiere gebaute dbox aus den 90ern nicht mit nem icord vergleichen. Aber bitte nimm die dbox lach. Wir haben auch ne satanlage für mehrere da hatte der vantage gezickt ( mehrere Sender nicht empfangen ) den icord angeschlossen ohne Probleme. |
a.long
10:23
#6260
Frage,hast Du einen Philips ?glaube ich nicht.Der iCord ist per HDMI ans TV angeschlossen und wenn ich von Premiere 1 (SD)auf Premiere HD umschalte dann kann ich die ganze Strasse beschalen.Es ist doch nicht normal dass ich den Ton am iCord voll aufdrehen muss und dann mit der FB von Philips die Lautstärke regulieren.Andere HD Receiver haben da keine solche Probleme mit Philips TVs. |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
