Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
a.long
#6260 erstellt: 26. Jan 2009, 10:23
Madmax71 schrieb:
Zum Thema Ton es ist doch eigentlich egal ob der Ton über die Anlage läuft oder über den tv. Ich weis zwar nicht wie du dein Kleinen 36er angeschlossen hast aber ich Speise die av Anlage per hdmi ein und habe keine gewaltigen Ton unterschiede ( so das ich vom Sofa falle )
Es gibt Lautstärke unterschiede der einzelnen Sender aber zwischen Premiere hd und sd zb nicht.
Speise dein tv per hdmi ein und stell beim icord die lautstärke auf voll und regle den Rest über dein 36 Philips.
Frage,hast Du einen Philips ?glaube ich nicht.Der iCord ist per HDMI ans TV angeschlossen und wenn ich von Premiere 1 (SD)auf Premiere HD umschalte dann kann ich die ganze Strasse beschalen.Es ist doch nicht normal dass ich den Ton am iCord voll aufdrehen muss und dann mit der FB von Philips die Lautstärke regulieren.Andere HD Receiver haben da keine solche Probleme mit Philips TVs.
Arndt111
#6261 erstellt: 26. Jan 2009, 11:12
...die Tonwiedergabe direkt über die wenig geeigneten Lautsprecher aktueller Flachbild TV's stellt so oder so nur einen extrem schlechten Kompromiss dar, wer Wert auf guten Sound legt und auch etwas von dem empfangbaren 5.1 Dolby digital Signal haben will, der hat eh einen guten 5.1 AV-Receiver mit entsprechendem Lautsprechersystem.
Aber selbst für Sparfüchse und Leute mit kleinen Ansprüchen gibt es hier schon günstige Lösungen ab ca. 150,-€.
a.long
#6262 erstellt: 26. Jan 2009, 11:53
Schon Richtig aber da der @ zinnik einen Philips TV (so wie ich) hat,habe ich geschrieben dass es Probleme mit der Lautstärke (HD Sender)gibt.Bei anderen TV Hersteller passiert das nicht.
Madmax71
#6263 erstellt: 26. Jan 2009, 13:21
das ist doch Quatsch mit Soße. Es ist doch total egal was für ein Lautsprechersystem dahinter steht. Bei dir liegt einfach ein Bedienfehler vor.
Es ist doch logisch wenn der Digitalton bei hd in voller Lautstärke kommt und du den sd Ton runtergeregelt hast das es da zu Lautstärke unterschieden kommt.
Die Lösung ist regle am icord die Lautstärke auf volle Leistung und veränder nur an deinem Philips die Lautstärke.
Davon abgesehn holt man sich auch kein Philips und ein 37 gleich gar nicht.
ruedi01
Gesperrt
#6264 erstellt: 26. Jan 2009, 13:30
@Madmax
irgendwie habe ich den Eindruck, du weißt immer alles besser als Andere....meist ohne für Deine Behauptungen einen stichhaltigen Nachweis zu liefern...
Nur mal was zu Info - da Du das offenbar noch nicht weißt - einige Sender senden in Dolby Digital 2.0 und andere in PCM 16 Bit, unkomprimiert.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in aller Regel der DD Ton einen deutlich höheren Pegel aufweist. Natürlich ist dabei die Lautstärkeregelung sowohl am Receiver, als auch am TV immer gleich eingestellt. Und leider lässt sich am Receiver (zumindest so weit ich weiß) keine individuelle Regelung für einzelne Sender oder für bestimmte Tonformate einstellen. Somit muss man beim Zappen oft den Ton nachregeln, entweder ist er zu laut oder er ist zu leise...
RD
[Beitrag von ruedi01 am 26. Jan 2009, 13:31 bearbeitet]
canicula
#6265 erstellt: 26. Jan 2009, 17:44
Was ist denn das für eine unqualifizierte Aussage
-canicula-
ruedi01
Gesperrt
#6266 erstellt: 26. Jan 2009, 17:48
...tja, so isser, unser Mad...
RD
teufe8
#6267 erstellt: 26. Jan 2009, 19:50
klink mich seit langer Zeit mal wieder ein.
Ist schon interessant, was manche so schreiben.
Man kann sich natürlich auch einen TV mit automatischer Lautstärkeregelung anschaffen (meiner einer), dann hat man null Problem.
@Mad
Das mit den Sticks kenn ich aus eigener Erfahrung.
Hab einen für die Kanalliste und einen für's Update.
-bis dann-
toto7404
#6268 erstellt: 26. Jan 2009, 19:55
Also ich pesönlich werfe für eine Nachrichtensendung oder sonstiges kurzes Intermezzo auch nicht jedesmal meinen Verstärker an,aber habe dieses Problem auch nicht mit den extremen Schwankungen im Lautstärkebereich!
Ansonsten gebe ich Dir recht,ein guter Film ist erst wirklich gut,wenn der Sound stimmt....!
DigiDirk
#6269 erstellt: 26. Jan 2009, 20:24
Mit dem Philips kann ich ja noch folgen aber mit der 37
Was, wenn man nur 2-3m vom Fernseher entfernt sitzt? Willst du dir dann wirklich z.B. Eurosport auf einem 50 Zöller anschauen? Da kannst du dann jeden Pixel ohne Lupe zählen!
Die_Antwort_ist_42
#6270 erstellt: 26. Jan 2009, 20:30
Also ich sitze einmal 2,80m und einmal 2,90m vor 55"
Allerdings ohne den Reon in den 875ern wäre es sicher ein Graus... und die Lupe wurde deshalb auch verschenkt
Arndt111
#6271 erstellt: 26. Jan 2009, 20:54
:prost
...das macht bei mir immer automatisch die Harmony One und falls jetzt jemand mit dem Stromverbrauch kommen sollte - der ist mir völlig egal, ich habe eh etwas Mühe die vorausbezahlten 2400kW/h aufzubrauchen.
Madmax71
#6272 erstellt: 26. Jan 2009, 20:55
ich Sitze 2,75 m entfernt bei 52 Zoll und sorry konnte noch keine Pixel erkennen.
Auserdem will ich hd erkennen und nicht nur erahnen.
Aber viele denken noch röhrendemisionen.
toto7404
#6273 erstellt: 26. Jan 2009, 20:57
Arndt111 schrieb:
:prost
:prost
Dann schick mal was rüber von deinen überzähligen Kw´s!
Arndt111
#6274 erstellt: 26. Jan 2009, 21:00
...bei 3m aber unbedingt, zwar eher weniger Eurosport aber mit Pixelzählen ist da gar nichts! Kannst gern vorbei schauen und Dich davon überzeugen!
DigiDirk
#6275 erstellt: 26. Jan 2009, 21:01
Ich hab natürlich absichtlich ein wenig übertrieben
Aber im Kern stehe ich zu der Aussage. Ich rede über Eurosport! Der absolute Hammer, im negativen Sinn
Arndt111
#6276 erstellt: 26. Jan 2009, 21:03
Leider eher sogar die meißten. Die schlechte Beratung im sogenannten "Fachhandel", hat ja auch viel dafür getan.
Madmax71
#6277 erstellt: 26. Jan 2009, 21:49
:prost
Genau so ist es. Es ist ja auch die Zeit gekommen wo die etwas größeren bezahlbar geworden sind.
Da kaufen sich viele einen icord hd um es dann auf einem 32er mäusekino zu betrachten. Mal ehrlich da sieht man bei 2,50 Meter Abstand kein unterschied zwischen hd und sd.
ritschibie
#6278 erstellt: 26. Jan 2009, 23:32
Also: Ich liebe Diskussionen über Entfernungspauschalen jeder Art und schätze auch sehr fundierte Beiträge zur Ausstattung des Heimkino's mit Wandlern. Aber anscheinend bin ich zu blöd, um zu kapieren, warum ein ICord nicht auch einen 37-Zöller mit bewegten Bildern versorgen soll (ich blicke auf 52"). Habe ich vielleicht in der BDA was überlesen?
[Beitrag von ritschibie am 27. Jan 2009, 01:00 bearbeitet]
zinnik
#6279 erstellt: 27. Jan 2009, 00:03
Ehrlich gesagt, weiss ich nun gar nicht mehr was ich kaufen soll. Bin bissel verunsichert.
Was haltet ihr vom Kathrein UFS 910 oder Topfield 7700 HD
wären das auch gute alternativen?
ritschibie
#6280 erstellt: 27. Jan 2009, 00:58
Frag' doch mal den Moderator! Oliver hatte auch mal, wenn ich mich recht erinnere, den Kathrein. Den Topf hat er immer noch!
Ich hab' den ICord genommen wegen des anerkannten "guten" Bildes, den 2 Tunern undundund (s. die letzten 125 Seiten)...
[Beitrag von ritschibie am 27. Jan 2009, 00:58 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#6281 erstellt: 27. Jan 2009, 08:40
Ich hab' den ICord genommen wegen des anerkannten "guten" Bildes, den 2 Tunern undundund (s. die letzten 125 Seiten)... :prost
Moin und hier ist er schon
Der UFS910 ist halt ein Single-Tuner Sat-Receiver, sonst m.E. ok, da er damals (vor einem Jahr) mit Timeshift auf die externe Platte seine Probleme hatte. Aber wegen dem nur einen Tuner habe ich ihn auch verkauft. Andere User sind aber mit UFS922 zufrieden, zu ihm gibt es einen Thread.
Der TF7700 HD PVR ist nur sehr eingeschränkt zu empfehlen, nämlich nur wenn Du nie Premiere sehen willst, da er dort mit einem AC Light Rückler bringt. Dazu sei zu erwähnen, dass ich mir nie vorstellen konnte Premiere Kunde zu sein - mit richtigen Abo, Flex schon, aber Premiere HD überzeugt mich wirklich (auch wenn einige immernoch über die Bitrate unzufrieden sind). Zudem funktioniert die FB schlecht, da die Front des Displays verspiegelt ist. Was mich persönlich komplett von einem Neukauf von Topfield abbringt (daher auch mein letzter Topf) ist, dass der Distributor SVS ab 01.01.2009 keine Garantie mehr gibt (war vorher 48 Monate, wie auch bei meinem), sondern nur noch 24 Monate Gewährleistung = Beweisumkehr nach 6 Monsten
Der icord
ist erstaunlich stabil und man muss auch nicht daran rumbasteln (mal einen Lüftertausch, wenn man diesen als zu laut empfindet ausgeschlossen) . Premiere HD + SD läuft einwandfrei und der FTP transfer geht schnell. Die Bedienung ist einfach und selbst ein jahrelanger Topf-Anhänger wie ich, habe mich in dem Memü schnell zurecht gefunden.
Daher ist der icord meine Kaufempfehlung
für einen normalen Nutzer. Andere Geräte kenne ich nur vom mitlesen und bilde mir deshalb ein, dass der icord nach etwas mehr als einem Jahr auf dem Markt, keine Baustelle mehr ist, was man von anderen nicht wirklich sagen kann (wie gesagt meine erlesene Meinung).
Gruss Oliver
a.long
#6282 erstellt: 27. Jan 2009, 10:19
Das tut mir aber leid,dass ich mir einen Philips gegönnt habe und dazu "nur" 37 Zoll
ps.nochmals sollte es noch nicht verstanden sein.
iCord + HDMI+ Philips --> HD Sender (Premiere,ANIXE) regulation am Receiver nicht möglich
iCord+HDMI+ zb.Sony -->HD Sender (Premiere,ANIXE)regulation am Receiver möglich
Wenn man sich mit dem iCord beschäftigt wird man zb.in dem .....Forum unter "HD-Sender-Ton viel lauter als SD-Sender" festellen dass das Problem von Anfang bestand mit Philips TV und iCord
7.donvito
#6283 erstellt: 27. Jan 2009, 13:20
Hi Opeifer!
Habe eine Bitte
Es geht um Übertragung von Filmen (SD / HD) vom iCord zum PC/Laptop.
vorweg: ich habe die LAN-Einrichtung vorgenommen, wie auf der Humax-Seite aufgeführt (hier mit CrossOver-Kabel usw.) und hat auch geklappt.
Ich habe FileZilla installiert; Film (SD) runtergeladen (auch mit CrossOver); hat etwas gedauert, hat aber auch geklappt!
-alle drei Dateien- habe ich einmal im FileZilla drin und nochmal seperat in einen Dateiordner auf meiner Festplatte abgelegt!
So nun wollte ich mit dem installierten TS-Remux die Datei remuxen und dann schließlich auf DVD brennen.
>Hierbei haperts dann
Ich kann über Brouwse den Film ansteuern zum laden aber ich kann beim zweiten Brouwse (Ziel) nichts ansteuern bzw, ändern; Curser blinkt, hat aber keine Funktion um eventuell Dateinamen zu ändern!
Wahrscheinlich mache ich etwas falsch
Meine Bitte an Dich, wo kann ich eine Anleitung (für etwas nicht so bewanderte PC-User) finden, die mir mal in einzelnen Schritten hilft einen Film runterzuladen, zu bearbeiten und schließlich zu brennen????
Ich hoffe, daß ist jetzt nicht zu viel verlangt
aber unter iCord-Forum, Wiki sind zwar Anleitungen, aber irgendwie klappt's bei mir damit nicht!
Dank Dir auf jeden Fall für Deine Mühen!
7.donvito
(Als Brennprogramm habe ich NERO 7; Empfehlungen nehme ich gerne an!!)
ruedi01
Gesperrt
#6284 erstellt: 27. Jan 2009, 13:26
...was heißt 'zweites Brouwse'?!?
Im Grunde brauchst Du nur eine Datei vom iCord auf den PC zu kopieren. Nämlich die *.ts Datei, die am größten ist.
Diese dann wie beschrieben durch TSRemux jagen, das erzeugt dann ein DVD konformes MPEG File. Dann nehme ich ProjectX, damit läuft das eigentlich Remuxen. Anschließend schneide ich mit Cuttermaran und muxe damit auch.
Die weitere Verarbeitung des geschnittenen MPEGs erfolgt dann mit Nero.
RD
Delix
#6285 erstellt: 27. Jan 2009, 14:47
"7.donvito"
Wenn Du auf das 2. Browse klickst gib dort einfach einen neuen Namen für die Datei ein mit Endung .ts und klick dann auf Speichern.
So gehts dann weiter:
http://www.icordforum.com/index.php?page=Thread&threadID=400
[Beitrag von Delix am 27. Jan 2009, 14:50 bearbeitet]
Madmax71
#6286 erstellt: 27. Jan 2009, 19:19
Das klingt für mich immer noch unlogisch wie dein Philips den icord bei der lautstärke Reglung via hdmi behindern soll. Den von der Logic her gibt der icord das singnal an den tv und wenn es lauter oder leiser ist sollte dein tv das ja auch merken grins naja.
Da hilft nur anderen tv oder ne av-Anlage ( hast dann eh ein viel besseren Sound ) und es gibt auch av-Anlagen für den kleinen Geldbeutel.
joachim06
#6287 erstellt: 27. Jan 2009, 19:45
RD
Warum so umständlich ? Das geht mit Corel Video Studio Pro X2 oder Nero 9 in einem Rutsch.Icord-HD-Stream von genannter Software einlesen lassen,Bearbeiten und als iregendein gängiges MPEG-Format auf DVD Brennen !
joachim06
7.donvito
#6288 erstellt: 27. Jan 2009, 23:51
Ich danke Euch
für die Ratschläge und werde mal wieder testen und probieren!
Melde mich, ob pos. oder negativ!
7.donvito
ruedi01
Gesperrt
#6289 erstellt: 28. Jan 2009, 09:05
Das kostet aber erst mal Geld und Nero 9 darf man zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht kaufen, ist noch eine einzige Baustelle.....
TSRemux, Cuttermaran, ProjectX ist Freeware und nach kurzer Einarbeitung leicht zu beherrschen. Das geht nach ein paar mal ratzfatz von der Hand. Darüber hinaus sind diese Programme extrem performant und zuverlässig. Einen dermaßen komfortablen und genauen Schnitt von MPEG-Material wie bei Cuttermaran bietet kein anderes Programm, was ich bisher gesehen habe.
Bevor ich mir kostenpflichtigen Software-Kram ins Haus hole, der ggf. vorne und hinten noch nicht ausgereift ist, bleibe ich bei meiner 'umständlichen' Lösung. Ich bin da schon mehr als einmal reingefallen, siehe Magix Video 2007, für schlappe 100 €, ein glatter Fehlkauf....
RD
Gitarre79
#6290 erstellt: 28. Jan 2009, 21:09
ich habe heute den iCord HD mit 250GB geliefert bekommen.
Alles angeschlossen aber kein Signal !
Nutze 2 Sat.Schüssel über Diseq mit 1 Kabel.
Bei der Signalerfassung zeigt er nur 20-30% (Stärke) und bei Qualität kommt nix(o%)
Habe es über LNB1 IN angeschlossen und die anderen beiden anschlüsse so wie beschrieben über diesen Schlaufkabel verbunden. DiseqC A/B usw.. blabla alles ausprobiert.
Kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Dank
Acidney
#6291 erstellt: 28. Jan 2009, 21:18
Gitarre79 schrieb:
Vielen Dank
disegc
lnb
[Beitrag von Acidney am 28. Jan 2009, 21:25 bearbeitet]
Gitarre79
#6292 erstellt: 28. Jan 2009, 22:01
Leider bringt mich das auch nicht viel weiter..
PLEASE HELP !!!
Acidney
#6293 erstellt: 28. Jan 2009, 22:04
check mal deine satverkabelung und schließ mal die lnb's einzeln ohne disegc an .
Madmax71
#6294 erstellt: 28. Jan 2009, 22:11
RD
Das beste schnittprog was ich kenne ist von pinnacle Video Studio.
Nur kommt es mit den ts datein bis jetzt nicht klar.
Ich habe auch noch keine Lösung wie man das hd Material vom
Icord auf blue ray bekommt.
Gitarre79
#6295 erstellt: 28. Jan 2009, 22:23
Also an der Satverkabelung kanns nicht liegen.
Bei meinem alten DigiReceiver klappts wunderbar ohne Probleme.
Und beim Humax sitzt das Kabel auch fest drinn.
So eine scheisse. Jetzt muss ich morgen auf das Dach steigen und mal ohne DiseqC anschliessen.
Da könnte ich an die Decke springen bei sowas. Über 400 Euronen ausgeben und dann sowas...
[Beitrag von Gitarre79 am 28. Jan 2009, 22:26 bearbeitet]
Madmax71
#6296 erstellt: 28. Jan 2009, 23:27
Da könnte ich an die Decke springen bei sowas. Über 400 Euronen ausgeben und dann sowas... :cut
Tipp 1 Ruf die hotline an
Tipp 2 Versuch bei einem bekannten an einer "einfachen Satananlage " den icord in Betrieb zu nehmen.
Es gab schon user die auch nur den reciever gewechselt hatten und es ging nix da Kabelfehler.
Acidney
#6297 erstellt: 29. Jan 2009, 00:34
@ madmax71 ; hast du dir mal hier im forum den thread "Die (fast) perfekte AVCHD-DVD (Mini Blu-ray Disc)" angeschaut ?
ruedi01
Gesperrt
#6298 erstellt: 29. Jan 2009, 08:37
pinnacle Video Studio ist nicht bloß ein Schnittprogramm...es ist eine umfangreiche Video Bearbeitung Suite (nicht lineare Videobearbeitung) mit DVD-Authoring usw...
Leider ist pinnacle a) viel zu umfangreich und zu umständlich, nur um mal ein MPEG zu schneiden und b) ist es einfach zu buggy. Ich jedenfalls hatte seit der Version 8.x bis zur Version 10.x nur Palaver mit Pinnacle. Genauso wie die Magix Software war es für mich eine einzige Enttäuschung...
Deshalb verwende ich heute nur noch einfache Spezialtools, die ihren Job nach meiner Erfahrung einfach besser machen, als die großen Programmpakete, die zwar alles versprechen aber nicht viel halten...
RD
chicco16
#6299 erstellt: 29. Jan 2009, 08:47
Hallo habe den I-Cord mit 320 GB,und wollte wissen: Macht der I-Cord das Softwareupdate automatisch im ausgeschalteten Zustand??? Ich glaube eine andere Software drauf zu haben,und habe aber kein Update gemacht!!!
manhoe
#6300 erstellt: 29. Jan 2009, 09:18
Hallo!
Ich habe auch lange die kostenlosen Tools genutzt. Aber nun bin ich auf das Programm DVRStudio Pro umgestiegen. Ich hatte mir erst einmal die Testversion geholt und die hat mich auch überzeugt. Ich brauch kein anderes Programm mehr für SD Material. Einfach TS stream reinladen Tonspuren auswählen, schneiden (leider ohne Ton), Menü erstellen und dann in einem Rutsch auf DVD brennen. Ich habe mir auch noch das Compressions Tool geholt weil man damit auch mal 2 SD Filme auf eine DVD bekommt die um die 5 GB groß sind.
Es kostet zwar einige Euros aber es erspart einen auch einige Stunden Arbeit und das lasse ich mir auch was kosten.
Wen es interessiert kann es ja einfach mal ausprobieren und dann entscheiden.
cu gustafff
a.long
#6301 erstellt: 29. Jan 2009, 09:48
Nein,wenn es eine neue Software gibt die über Satelitt zu verfügung gestellt wird wird man durch eine Einblendung informiert.Man muss die Softwareaktualisierung per Hand starten.
kopfbeisser
#6302 erstellt: 29. Jan 2009, 10:20
sooo bin jetzt endlich auch auf den zug aufgesprungen; hab mir den icord hd 500 gb in black mit AL Modul bestellt;
wenn der kommt sende ich die alte karte vom humax hd 1000 zurück und lass meine mir zugeschickte nagra karte wieder aktivieren;
kann ich dann eigentlich in den 2ten schlitz noch ne karte (orf karte) reingeben; damit puls tv zb aktiv ist?
a.long
#6303 erstellt: 29. Jan 2009, 11:10
Sollte der iCord keine Probleme mit dem unterem Slot haben,dann spricht nichts dagegen.
[Beitrag von a.long am 29. Jan 2009, 11:16 bearbeitet]
kopfbeisser
#6304 erstellt: 29. Jan 2009, 11:11
Sollte der iCord keine Probleme mit dem unterem Slot haben dann spricht nichts dagegen.
werde berichten
Woehry
#6305 erstellt: 29. Jan 2009, 15:31
Sorry das ich in die Tondiskussion so
reinplatze bzw. kurz das Thema wechseln muss,
aber gibt es mittlerweile eine Möglichkeit
die Nagra Verschlüsselung (V13) am Icord zu sehen?
Ich kann nämlich die V13 nicht tauschen, da die Karte meinem Vater gehört und der S02 benötigt.
LG
[Beitrag von Woehry am 29. Jan 2009, 15:32 bearbeitet]
beginner17
#6306 erstellt: 29. Jan 2009, 15:50
V13 ist NDS. Da es für NDS keine Module gibt, kann der normale icord damit nicht umgehen.
Arndt111
#6307 erstellt: 29. Jan 2009, 16:00
LG
Was ist das für ein verwirrender Quatsch?
gio86
#6308 erstellt: 29. Jan 2009, 16:06
Hi an alle.
Meine situation: ich habe aktuell einen panasonic th37pv71fa, das Bild liefert ne DBOX 2 von Phillips und der sound kommt per Yamaha RX-V 363 aus den teufel Concept M
(soll keine Angeberei sein aber denke ihr braucht die se angaben leich ^^)
so meine frage:
1.) werde ich grosse unterschiede zu meinem aktuellen sd bild von der dbox2 haben?
2.) kann ich den icord per hdmi an meine glotze hängen UND GLEICHZEITIG den sound per digitalout über den verstärker wiedergeben lassen?
3.) rentiert die anschaffung des receivers? ich habe wie gesagt aktzuell ne dbox 2 und die macht wirklich ein wahnsinnig gutes bild an meinem plasma.
4. kann ich premiere mit meiner aktuellen karte und ohne irgendwelchen module weiterhin gucken oder muss ich da auch umrüsten?
5.) welche alternativen gibt es zum icord? (mit FP bitte, will kein gerät mehr ohne haben wenn ich schon geld ausgebe dann für was gescheites)
danke für die antworten im voraus
liebe grüße
gio
PS: VERKAUFT WER SEINEN ICORD ^^
[Beitrag von gio86 am 29. Jan 2009, 16:06 bearbeitet]
toto7404
#6309 erstellt: 29. Jan 2009, 16:09
LG
Also manche Post´s sind echt zu hoch für mich!
Wenn Du Dir ein AC/Easy-Tv-Modul besorgst,ist alles in Ordnung!
Wurde aber auch erst 280-mal erwähnt,vielleicht sollte man sich erst einmal,wenigstens etwas,in das Thema einlesen,bevor man hier so was nachfragt.....!!
Sorry,aber bei manchen Fragen.......
toto7404
#6310 erstellt: 29. Jan 2009, 16:18
gio86 schrieb:
Hi an alle.
so meine frage:
Mußt Du wohl selber testen,wer soll den hier das Bild vergleichen?
JA!!!
Siehe Frage 1!
Du brauchst ein AC-Modul,bzw. ein EASY-TV-Modul!
Technisat,Topfield,Vantage usw.!
liebe grüße
gio
Gibt hier übrigens eine super Suchfunktion,dann hättest Du dir alles selber beantworten können........!
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.933
