Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
Panason
#5455 erstellt: 19. Dez 2008, 11:38
HILFE!!!
Ich schaffe es nicht 2 Sendungen gleichzeitig aufzunehmen und eine 3 zu sehen.
Was mache ich falsch.
Habe 2 Kabel angeschlossen. Das 2. habe ich aus dem Nachbarzimmer ins Wohnzimmer extra für den Icord abgezogen um diesen auch voll nutzen zu können(Einzelnd funzten beide fehlerfrei).
Antenneneinstellung auf
Feste Antenne und 2 Kabel(Identisch)
eingestellt.
Unter Signalerfassung zeigt er mir bei Tuner 1 und Tuner 2
100% Qualität an mit den selben Werten von Sender usw.
Wie kann ich am Icord überhaupt beide Kabel testen???
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen damit Weihnachten der Icord auch seinen Dienst ordentlich leisten kann.
Gericho
#5456 erstellt: 19. Dez 2008, 13:49
Don't_Panic schrieb:
Madmax71 schrieb:
Nochmal zu der ein bzw zwei Kabelvariante.
Natürlich funzt der icord mit nur einem Kabel allerdings mit den genannten einschränkungen. Wer die Vorzüge eines Doppeltuners nicht braucht und deshalb ihn mit nur einem Kabel betreiben will könnte sich auch ein pvr mit nur einem tuner zulegen ( zb vantage hd7200s ) der ist um mindestens 200€ günstiger.
Meiner Meinung ist der icord mit einem Kabel wie ein Porsche mit Käfer Motor aber das muss jeder selber Wissen ich bin froh das es ihn mit 2 Tunern gibt und ich ohne einschränkungen aufnehmen kann.
Also, das stimmt so einfach überhaupt nicht.
Ich betreibe den iCord seit fast einem Jahr mit einem Kabel und Durchschleifkabel.
Ich kann problemlos 4 Sendungen gleichzeitig aufnehmen, und eine weitere ansehen.
Die 2 Tuner können aber, egal ob mit einem oder 2 Kabeln, nur Sender aufnehmen, die auf max. 2 verschiedenen Transpondern liegen.
Wie schon öfter erwähnt: Einschränkungen gibt es bei der Einkabeloption nur, wenn man Sender aufnehmen möchte, die auf einer anderen Polarisation bzw. Band liegen. Die meisten deutschen Sender liegen aber im gleichen Bereich.
Es kommt bei mir ganz selten vor, dass ich hier diesbezüglich Probleme habe. Einzig, seit es ORF 1 HD gibt, der (meines Wissens) im Low Band liegt, hätte ich gerne ein zweites Kabel, das ich auch demnächt legen werde.
Hallo!
Falls Du in Österreich wohnst - mit welchem CI-Modul entschlüsselst Du ORF?
Falls Du auch auch ein Cryptoworks CI-Modul verwendest, wie hast Du ein Software-Update gemacht?
Weiters ein Tip: ORF 1 HD wiederholt fast alle gezeigten Spielfilme in der Nacht (ab ca. 01.00h), da nehm ich dann auf, damit reicht (für mich) eigentlich wieder die Einkabelvariante mit Durchschleifkabel!
Ich finde Zweikabelvariante würde sich lohnen, wenn man transponderunabhängig aufnehmen u. ansehen könnte.
Das kann man aber (meines Wissens) bisjetzt nur mit der Reel-Box, ist aber anzunehmen, dass sich da was auf dem Recievermarkt tut!
Wär auch gut, wenn ein Software-Update endlich die Schnittfunktion aktivieren würde!
Gruß Gericho
Don't_Panic
#5457 erstellt: 19. Dez 2008, 14:18
Gericho schrieb:
Hallo!
Gruß Gericho
Also, ich hab das Irdeto CryptoWorks von Mascom. Software Updates habe ich immer wieder mal gemacht, einfach über Satellit (im iCord Menü über die CI Einstellungen)
Wenn es möglich ist, nehme ich auch in der Nacht auf. Aber hin und wieder passiert es doch, dass wir (meine Frau und ich) eine aktuelle Sendung auf ORF 1 HD sehen und noch was anderes aufnehmen wollen.
Aber wie schon zuvor beschrieben: Auch ich komme die meiste Zeit problemlos mit einem Kabel aus.
Und der iCord KANN ja transponderunabhängig aufnehmen. Halt nicht mehr als 2 verschiedene Transponder.
Grüsse
Don't Panic
Airen
#5458 erstellt: 19. Dez 2008, 14:29
mal ne generelle Frage, gibts einen Receiver, der die ORF Karte ohne Modul schluckt?
Gericho
#5459 erstellt: 19. Dez 2008, 15:03
[b]Dont`t Panic schrieb[/b]
Und der iCord [b]KANN[/b] ja transponderunabhängig aufnehmen. Halt nicht mehr als 2 verschiedene Transponder.
Grüsse
Don't Panic[/quote]
Danke für Deine Auskunft! Ich hab leider ein Cryptoworks Modul von Technisat. Lt. Auskunft vom Technisat-Support wird Software-Update des Moduls von der Humax-Software geblockt. Daher konnte ich bisher leider kein Software-Update des Cryptoworks Modul machen!
Ich hab eigentlich gemeint auf mehr als zwei Transpondern - (die neue Reel-Box soll bis zu 6 Transponder unabhängig verarbeiten können - ist allerdings auch in einer anderen Preisklasse angesiedelt). Hab mich nicht richtig ausgedrückt! sorry
Gruß Gericho
blackmacbook
#5460 erstellt: 19. Dez 2008, 16:50
hallo ;
so habe heute meinen neuen icord bekommen , habe meine premiere-karte in dás modul : Alphacrypt Light reingegeben ... bin auch sendersuchlauf gegangen , er findet zwar über 1000 sender aber keine premieresender , was mache ich da falsch oder muss ich ändern ?
bitte um antwort , danke !
Artur
#5461 erstellt: 19. Dez 2008, 17:30
meiner hat auch keine Premiere Sender gefunden.
Janer
#5462 erstellt: 19. Dez 2008, 17:37
Macht mir keine Angst ... Habe mir auch ein Icord über Amazon bestellt der morgen geliefert werden soll!
Wenn ich keine Premiere Sender finde, dann werd ich verrückt!
Gruß Jan
Marco1912
#5463 erstellt: 19. Dez 2008, 17:40
Was für eine Karte habt ihr denn?
blackmacbook
#5464 erstellt: 19. Dez 2008, 17:43
die v13 karte !
Janer
#5465 erstellt: 19. Dez 2008, 17:46
Ich habe eine Nagra....
Aber ist es nicht egal ob eine Karte funzt oder nicht?
Die Premiere Sender müsste der Receiver doch trotzdem finden!
Naja, ich werde es morgen ja sehen!
Bin mal gespannt auf das SD Bild über HDMI! Habe zur Zeit den Digicorder HD S 2 bei mir, der geht aber wieder zurück weil die Festplatte rattert. Ist schon der 2., denn beim 1. war das Garantiesiegel kaputt.
Nun habe ich mal zum Humax gegriffen, werde morgen berichten welcher besser ist...
Gruß Jan
blackmacbook
#5466 erstellt: 19. Dez 2008, 17:47
Artur schrieb:
meiner hat auch keine Premiere Sender gefunden. :?
er schreibt mir auch :
gestecke smartcard wird nicht erkannt !
Marco1912
#5467 erstellt: 19. Dez 2008, 17:48
blackmacbook schrieb:
die v13 karte !
Für die NDS V13 Karte brauchst Du aber einen LIZENSIERTEN iCord.
blackmacbook
#5468 erstellt: 19. Dez 2008, 17:50
die v13 karte !
was ??
ich dachte mit den modul funtkioniert jede karte ...
das gibt es ja nicht , was mache ich jetzt ??
Marco1912
#5469 erstellt: 19. Dez 2008, 17:53
Nochmal für alle zur Klarstellung:
Freier iCord = Nagra-Karte (S02) und Modul
lizensierter iCord = NDS-Karte (V13) ohne Modul
Janer
#5470 erstellt: 19. Dez 2008, 17:54
die v13 karte !
was ??
Bei Premiere anrufen und um ein Tausch der Karte bitten!
Du brauchst eine Nagra3!
Gruß Jan
blackmacbook
#5471 erstellt: 19. Dez 2008, 18:04
die v13 karte !
was ??
Gruß Jan
danke ; habe jetzt bei premiere angerufen und sie schicken mir die karte zu ... leider wird sich das bis vor die feiertage nicht ausgehen , aber hauptsache es funktioniert dann !
hauptsache es funktioniert aber dann ...
[Beitrag von blackmacbook am 19. Dez 2008, 18:06 bearbeitet]
Arndt111
#5472 erstellt: 19. Dez 2008, 18:19
...das tragische ist - Du kannst das hier im Forum tausend mal hinschreiben und trotzdem wird immer wieder danach gefragt, weil es eben einfacher ist, als selbst mal die Suchen Funktion zu bemühen - irgend ein Dummer, der bereitwillig antwortet, findet sich immer wieder!
[Beitrag von Arndt111 am 19. Dez 2008, 18:19 bearbeitet]
Artur
#5473 erstellt: 19. Dez 2008, 18:21
Es geht nicht darum ob man Premiere sehen kann, sondern darum daß generell keine Premiere Sender gefunden werden. Dies müßte nach meinem Kenntnisstand aber auch ohne jeglichen Karten funzen...
Marco1912
#5474 erstellt: 19. Dez 2008, 18:24
Bei mir waren die Sender schon voreingestellt. Hab nur den richtigen Satelitten gewählt und fertig. Aber auch bei einem späteren Suchlauf wurden die Premiere Sender gefunden.
Artur
#5475 erstellt: 19. Dez 2008, 18:33
Bei mir findet der Receiver keine, seltsam.
Madmax71
#5476 erstellt: 19. Dez 2008, 19:11
wie kann ich die ts datein Bearbeiten um sie auf blu ray zu brennen?
Welches Programm kommt mit den ts Material zurecht?
schmittge
#5477 erstellt: 19. Dez 2008, 19:38
am besten alles in den auslieferungszustand setzen,sender auf astra 19.2 neu suchen dann kommen auch die premiere sender rein!
ts datein haben mir auch schon den nerv geraubt,
ich brenne mit dem dvd studio pro 2.15 (freie version von hähnlein für 30tage) das es wohl auch für blue ray geben soll....
schmittge
#5478 erstellt: 19. Dez 2008, 19:40
was anderes,
mein programm guide geht momentan nicht,wird nicht geladen,auch kein tv-tv wird angezeigt,ist das normal dass das mal nicht richtig läuft!?
blackmacbook
#5479 erstellt: 19. Dez 2008, 20:59
Artur schrieb:
Bei mir findet der Receiver keine, seltsam. :?
bei mir auch , sehr komisch ... was tun ?
Madmax71
#5480 erstellt: 19. Dez 2008, 23:01
Danke für dein Tipp.
Habe das dvr Studio hd 0.92 runtergeladen nur stürzt das Programm immer ab sobald man damit was tuen will.
Kennt einer noch ein Programm womit man die ts Daten Bearbeiten kann? Natürlich für hd
Arndt111
#5481 erstellt: 19. Dez 2008, 23:03
NERO VISION + Blueray Plugin!
Sknorrell
#5482 erstellt: 19. Dez 2008, 23:12
:help:
ich habe folgendes Problem.
Da wir zu meiner Mutter gereist sind, haben wir unseren ICord mitgenommen und an deren Satanlage angeschlossen.
Habe dort festgestellt, dass wir die Fernbedienung vergessen haben.
Nun zum Problem. Beim ersten Rumschalten habe ich gemerkt, dass einige Programme plötzlich nicht mehr da waren(TELE5 und so) und andere da(ZDFDoku usw.).
Da dachte ich OK vielleicht am anderen Tuner, Kabel umgesteckt, keine Änderung.
Kabel wieder zurück, immer noch das gleiche.
Gerät aus, Gerät an usw.
Jetzt empfange ich gar keine Programme mehr. Er zeigt immer "Kein oder Schlechtes Signal". Kann leider wegen der fehlenden FB nicht Signal und Quali prüfen!
HAbe einen anderen Digiempfänger angeschlossen, der läuft prime. Von diesem zum ICord die Antenne durchgeschleift.
Jete bekomme ich auf dem ICord auf einigen Kanälen die Meldung, das der Kanal Verschlüsselt bzw. nicht empfangbar ist.
Kennt jemand dies Problem?
Weiß dieser evtl. einen Rat wie ich wieder an das Programm komme? Oder ist der Tuner kaputt?
Danke im Voraus
Michael :help:
[Beitrag von Sknorrell am 19. Dez 2008, 23:14 bearbeitet]
achema
#5483 erstellt: 19. Dez 2008, 23:16
Mal eine Frage an die Experten.
Ich habe meine Aufnahmeoption so eingestellt, das die Vorlaufzeit 3 min. und die Nachlaufzeit 5 min. beträgt.
Nun möchte ich eine serie auf Premiere aufnehmen "Sarah Conner Cronicles" (oder so ähnlich).
Von der Serie kommen nun 5 Folgen direkt hintereinander.
Werdem nun aufgrund meiner o.g. Aufnahmeoption die Folgen zerstückelt?
Ich habe zwei Kabel zum Humax gelegt und die einstellung " 2 Tuner identisch gewählt"
Falls die Folgen zerstückelt würen, wie kann ich den Receiver dabnn so einstellen das eben das nicht passiert?
Madmax71
#5484 erstellt: 19. Dez 2008, 23:31
Kann den Nero Vision diese ts datein öffnen?
Weil ein Brennprogramm hab ich nur nix zum öffnen der Datei
markus_h.
#5485 erstellt: 19. Dez 2008, 23:47
also wenn sie direkt hintereinander kommen, würde ich gar keine Vor- und Rücklaufzeit einstellen. Bei Premiere existiert dieses Problem doch eh nicht, Gottschalks Wetten das läuft im ZDF
achema
#5486 erstellt: 20. Dez 2008, 00:00
also wenn sie direkt hintereinander kommen, würde ich gar keine Vor- und Rücklaufzeit einstellen. Bei Premiere existiert dieses Problem doch eh nicht, Gottschalks Wetten das läuft im ZDF :D
Na, das sagst Du so...
Aber wie ist es denn, würde es mir die Aufnahmen zerstückeln oder würde bei Aufnahme 1 Tuner1, bei Aufnahme 2 Tuner2, bei Aufnahme 3 wieder Tuner 1 u.s.w. die Sendungen aufnehmen?
Ist auch gut zu wissen, da im Einsfestival Showcase die Planet Erde Folgen auch direkt hinter einander kommen!
Madmax71
#5487 erstellt: 20. Dez 2008, 00:20
wie der icord die tuner verwendet weis ich auch nicht.
Ich habe keine vor und Rücklaufzeiten eingestellt da es bei Premiere kein Thema ist.
Früher zu vhs Zeiten gab es mal vps wird das nicht mehr verwendet?
markus_h.
#5488 erstellt: 20. Dez 2008, 00:27
@achema
WOW einsfestival ist doch HD genau! Ist schon im Favoriten1 gespeichert , jetzt müssen sie nur noch senden!!! ist ja bald soweit
Klasse, wieder ein Kauf "gespart" wollte nämlich die Blu-ray kaufen
Aber sorry, Du hast mich ja was gefragt, ich hab zufällig am 17. auf Premiere HD direkt hintereinander Jet Li und Flags of our fathers mit timer aufgenommen und obwohl ich auch Vor und Rücklaufzeit eingestellt habe ist nix zerstückelt! Alles erste Sahne!
Hab auch ehrlich gesagt gar nicht an so etwas gedacht und daher auch nicht beachtet gehabt. So hab ich ungewollt einen test durchgeführt -praktisch.
[Beitrag von markus_h. am 20. Dez 2008, 00:28 bearbeitet]
achema
#5489 erstellt: 20. Dez 2008, 00:29
markus_h. schrieb:
@achema
Na prima, dann steht den Aufnahmen ja nichts mehr im weg...
markus_h.
#5490 erstellt: 20. Dez 2008, 00:34
Äh achema, noch ne Frage, wo kann ich auf die Schenlle sehen, was da noch so alles gesendet wird?
achema
#5491 erstellt: 20. Dez 2008, 00:35
Schau mal hier
markus_h.
#5492 erstellt: 20. Dez 2008, 00:40
Daaaaaanke!
markus_h.
#5493 erstellt: 20. Dez 2008, 00:45
jetzt hab ich auch nen guten Grund für meine neue 1,5TB Platte
Madmax71
#5494 erstellt: 20. Dez 2008, 01:07
nimmt der icord ne 1,5 tb Platte?
Ich hab immer noch keine Lösung für das Problem wie kann man die hd Daten des icord auf dem pc Bearbeiten um sie dann auf blue ray zu packen?
Kann man den mit Nero Vision diese ts Datei verarbeiten?
Arndt111
#5495 erstellt: 20. Dez 2008, 01:41
Habe ich doch geschrieben!
Madmax71
#5496 erstellt: 20. Dez 2008, 11:59
Geht es denn nun ja oder nein?
Hab gerade im Netz gesucht und nur Nero9 gefunden was ist der unterschied zur Vision?
Janer
#5497 erstellt: 20. Dez 2008, 13:23
Gruß Jan
So, der Icord ist installiert und er hat alle Premiere Programme gefunden...
Gruß Jan
Arndt111
#5498 erstellt: 20. Dez 2008, 13:55
Kannst Du nicht lesen - respektive interpretieren?
Ich habe Dir bestimmt nicht Nero Vision empfohlen, weil es nicht geht!
...und Nero Vision ist als Programmbestandteil in Nero 9 enthalten.
dimihara
#5499 erstellt: 20. Dez 2008, 17:07
Ich habe neulich den HUMAX Icord HD (250GB) Receiver gekauft. Leider ergeben sich nach kurzer Nutzung immer wieder die gleichen Probleme:
1) Der Receiver samt Fernbedienung blockiert und lässt sich nicht bedienen
2) Er schaltet sich ohne Vorprogrammierung von alleine an mit der Anzeige EPG.
Kann mir jd helfen?
Michael_aus_LH
#5500 erstellt: 20. Dez 2008, 17:10
dimihara schrieb:
Kann mir jd helfen? :?
Hallo, der 2.te Punkt ist normal. Damit updatet der iCord seinen Programmguide und schaltet sich danach wieder aus.
Janer
#5501 erstellt: 20. Dez 2008, 18:15
So, nun will ich auch mal über den Icord berichten...
Wer den Unmut hat sich einen Icord zu kaufen wegen der schlechten SD Bildqualität, das hört man ja öfter.. Der jenige braucht sich keine Gedanken zu machen. Denn ich habe den Digicorder und den Icord vorhin zusammen auf ein LCD getestet... Auf mein Philips Pfl 42 7403 sehen beide SD Bilder gleich gut aus!
Denn Digicorder hatte ich auf 1080i stehen und den Icord auf 576i.
Der Icord ist wirklich ein gutes Gerät, aber trotzdem werde ich beim Digicorder bleiben.
Denn es nervt wirklich mit der Fernbedienung, die muss exakt auf das kleine loch gezielt werden damit man vernünftig schalten kann. Die Bedienung beim Technisat ist auch viel einfacher als beim Digicorder, beim Icord musste ich mir die Bedienungsanleitung durchlesen und beim Technisat nicht.
Was man noch sagen muss, von der Optik und der Verarbeitung sieht der Digicorder wirklich erste Sahne aus (Edel), ich habe die Special Edition in Silber hier.
Gruß Jan
PS. Hätte ich fast vergessen, der Lüfter vom Icord ist auch viel lauter als beim Digicorder...
[Beitrag von Janer am 20. Dez 2008, 18:43 bearbeitet]
eeee
#5502 erstellt: 20. Dez 2008, 18:24
was habt ihr eigentlich alle mit der fernbedienung? ich kann meine egal wo hinhalten und der icord schaltet brav weiter. ich hab meine wände auch nicht mit alufolie tapeziert
markus_h.
#5503 erstellt: 20. Dez 2008, 18:46
eeee schrieb:
was habt ihr eigentlich alle mit der fernbedienung? ich kann meine egal wo hinhalten und der icord schaltet brav weiter. ich hab meine wände auch nicht mit alufolie tapeziert :)
Sorry, ich verteidige den Icord echt bis zuletzt, aber das mit der FB stimmt schon, das nervt extrem!
Arndt111
#5504 erstellt: 20. Dez 2008, 18:55
Eine Logitech Harmony löst diesen "Mangel" nebenbei!
Die originale FB ist mir sowas von egal - die liegt immer noch verpackt im Karton!
allwonder
#5505 erstellt: 20. Dez 2008, 19:15
Du hast mich neugierig gemacht. Hab mal gegoogelt und einen Schock erlitten, der Preis steht ja in keinem Verhältnis zum iCord. Da bleibe ich doch lieber beim Original.
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.821
