Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
joachino
#5405 erstellt: 17. Dez 2008, 00:39
nachtrag: habe die sendung bis 0:30 geschaut o. problem. dann den icord ausgeschaltet und dann sofort wieder ein. wieder ein blauer bildschirm mit dem hinweis: kein lnb angeschlossen.
Die_Antwort_ist_42
#5406 erstellt: 17. Dez 2008, 00:47
joachino schrieb:
guten tag,
ich bin seit einigen tagen noch nicht stolzer besitzer eines icord hd, da folgendes problem die freude verdirbt.
es sind 2 lnb\'s angeschlossen die auf astra und hotbird zeigen und über einen schalter mit einem kabel zum icord führen. der lnb für astra ist noch nicht optimal ausgerichtet deshalb manchmal empfang, manchmal nicht.
folgende 2 zustände treten auf nach lust und laune des icord.
a. alles ok, hotbird 80% signal, qualität 100%
b. nach neuem einschalten: kein lnb angeschlossen (signal 0 oder 5%)
nach neuem einschalten am abend: wieder alles ok.
nach neuem einschalten am morgen: kein lnb
nach neuem einschalten mehrmals am tag heute: kein lnb
nach einschalten um 21 uhr: alles ok
woran kann das liegen, am gerät, am kabel, am schalter, am humaxgeist???
joachino aus sardinien :angel
ich habe den icord zwar nicht, aber eine ähnliche Umgebung (Astra 2 und Astra 1) über einen Multischalter am Receiver.
Im Sat-Receiver musst Du dann auch dem entsprechenden Satelliten per DiSEqC 1.0 dies zuordnen. Z.b. Astra 1 = 1 von 4 und Hotbird = 2 von 4, wenn Du es so verkabelt hast.
Deshalb a) hast Du es so verkabelt = wie und b) hast Du beim icord auch DiSEqC 1.0 mit entsprechender Zuordnung eingestellt?
Und welchen Receiver hattest Du vorher und hatte es da funktioniert? Wie?
Gruss Oliver
Madmax71
#5407 erstellt: 17. Dez 2008, 01:26
Überprüf die Zuleitungen und f-Stecker
Madmax71
#5408 erstellt: 17. Dez 2008, 01:41
markus_h. schrieb:
Madmax71 schrieb:
markus_h. schrieb:
Airen schrieb:
Warum den das?
Also, doch 2 Leitungen???
nein eins langt
Eins langt nur wenn man nur das aufnehmen will was man auch sieht. Der icord ist nicht umsonst mit zwei hd Tunern ausgerüstet. Sobald die gewünschten Sender auf verschiedenen Polaritäten liegen ( horizontal und vertical) braucht man zwei verschiedene Kabel.
Falls man mit der Option klarkommt nur das aufzunehmen was man sieht gibt es günstige alternativen mit nur einen tuner.
sorry, aber du hast das Gerät nicht selber?????????
Ich habe das gerät selber.
Wenn du das gerät voll nutzen willst braucht man 2 getrennte anschlüsse.
Wenn du lesen könntest und etwas logisches technisches verständiss hättest würdest du dies Wissen.
Wozu wird denn sonst ein Doppelter Tuner eingebaut? Um ihn nachträglich mit einem Kabel zu verbinden? Die lnb kann
Immer nur eine Polarität abgreifen entweder die vertikale oder die horizontale Ebene. Das bedeutet wenn tuner 1 ein zb ein vertikalen Sender empfängt kann tuner 2 im durchgeschliffenen Modus auch nur vertikale Sender empfangen. Schliest man beide tuner getrennt an kann jeder tuner die lnb unabhängig umschalten.
markus_h.
#5409 erstellt: 17. Dez 2008, 02:18
Wollte eigentlich zu so etwas nix mehr sagen, aber lies du besser mal was Airen schreibt/frägt und was Du antwortest, das mal zum Thema technischem Verständnis und lesen können.
Hast du für so eine Antwort jetzt Stunden benötigt? Das hilft 1.Airen im nachhinein nicht mehr weiter und mir ist es eh wurscht ich kann mein Geräte auch so 100% bedienen. Traurig!
[Beitrag von markus_h. am 17. Dez 2008, 02:20 bearbeitet]
angelostyria
#5410 erstellt: 17. Dez 2008, 05:13
Aber er hat schon recht, daß man den vollen Funktionsumfang nur mit 2 Zuleitungen nutzen kann.
drhofu
#5411 erstellt: 17. Dez 2008, 08:11
Acidney schrieb:
drhofu schrieb:
flexwheeler schrieb:
drhofu schrieb:
Allerdings bekomme ich es nicht hin, daß der iCord den DVD-Brenner als Signalquelle oder - ziel erkennt. Er müßte ja eigentlich umschalten, sobald ich in dem externen DVD-Brenner eine DVD abspielen will, oder mir z.B. die Menüs liefern, die ich zum konfigurieren des DVD-Brenners benötige. Oder mache ich da einen Denkfehler?
Ein Datentransfer zwischen beiden Geräten ist leider bis jetzt nicht möglich.
Ich glaube Du bist da einem Denkfehler aufgelaufen, in Deiner Konfiguration ist die Situation eher vergleichbar dem Kopieren mit zwei Videorekordern und nicht wie dem brennen per PC. Du müsstest am DVD-Rekorder den entsprechenden Scarteingang anwählen und manuell aufnehmen während der iCord den Film abspielt. Komfortabler währe das ganze per Netzwerkverbindung zum PC und dort auf DVD-R zu brennen.
Wie kann ich denn eine solche Netzwerkverbindung aufbauen? Mein PC ist auf einer anderen Etage im Haus. Geht das auch kabellos? Sorry, aber meine Ahnung geht da leider gegen null :P
du kannst auch filme auf usb-stick/hd kopieren , der icord nimmt fat32 und ext3 format , und dann mit nero oder Audio Video Suite 1.6 schneiden wandeln brennen
weitere infos gibts unter
http://wiki.hdtvsilo.de/index.php/Kategorie:Humax_iCord_HD
habe mir nun einen Cruzer Micro (16Gb)USB-Stick zugelegt und auch einen Film von der Festplatte des iCord dahin verschoben.
USB-Stick genommen und an PC angeschlossen.
Allerdings findet meine NERO keine entsprechende Videodatei, um diese zu brennen.
Andererseits läuft der Film am Fernseher auch vom USB-Stick aus. Der ist also definitiv auf dem Stick.
Was mache ich denn da falsch?
Kann es sein, dass dies mit dem Problem fat32 / ext3 zusammenhängt?
schmittge
#5412 erstellt: 17. Dez 2008, 09:04
ich hatte auch nur stress mit dem nero,der hat mir die komischsten datein umgewandelt,mein kollege hats erst auch nicht geglaubt bis er es gesehen hat!
versuche mal das dvd studio pro 2.15 bei hähnlein im 31tage testmodus,das wandelt um und brennt direkt!
ich komme als nicht voll-fachmann damit super klar...
am besten ist halt die lan verbindung zum pc,macht echt fun damit zu arbeiten,wenn der usb stick nicht fat32 ext3 formartiert ist erkennt ihn doch der humax erst gar nicht,oder!?
schmittge
#5413 erstellt: 17. Dez 2008, 09:13
was kann man eigentlich mit der "zwei kabel" fariante noch tolles nutzen?
ich kann premiere aufnehmen anderes premiere kucken (ob verschlüsselt oder nicht,egal entschlüsseln ist ja kein problem) direkt filme aufnehmen anderes premiere schaun,free tv ist ja eh kein thema,mehr rotzkanäle brauch ich da eh nicht!also mir langt da ein kabel ....
angelostyria
#5414 erstellt: 17. Dez 2008, 09:48
jeder hat ein eigenes benutzerprofil. ich bin sehr froh, daß ich orf, premiere usw. gleichzeitig aufnehmen kann und ein 3. noch ansehen. oder premiere und pro7 gleichezeitig usw. usf.
jeder hat andere wünsche und anforderungen.
angelostyria
#5415 erstellt: 17. Dez 2008, 09:50
das dvd studio habe ich jetzt auch einmal ausprobiert - ein sehr gutes programm. einfach und schnell. für ungeübte absolut zu empfehlen.
joachim06
#5416 erstellt: 17. Dez 2008, 10:30
Achtung ! Das DVD Studio Pro 2.15 kann keine HDTV-Dateien bearbeiten.Aber grade beim Icord sollte man ein Schnittprogramm haben,das diese Eigenschaft beherscht.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 17. Dez 2008, 10:30 bearbeitet]
schmittge
#5417 erstellt: 17. Dez 2008, 11:05
ja das gibt dann die nächste baustelle....
ich meinete ja für den anfang ist das schon top,einfach zu handhaben,umwandeln plus brennen...
hd aufnahmen reichen mir erstmal auf der platte,mit 320gb komme ich klar,aber was ich noch nicht rausbekommen habe,mit filezilla kann ich da auch meine sachen vom pc auf den icord wieder zurück übertragen!?
also z.b vom filmarchiv ordner pc filezilla icord festplatte....
angelostyria
#5418 erstellt: 17. Dez 2008, 11:15
gibt aber mittlerweile eine HD Version. Nur keine Ahnung wie gut die funktioniert.
bui
#5419 erstellt: 17. Dez 2008, 11:29
An alle in diesem Thread:
Es gibt für den iCord ein extra-Forum, da wird alles erklärt: http://www.hdtvsilo.de/community/index.php
Außerdem gibt es dort eine ergänzende Bedienungsanleitung im WIKI!
buzzzer
#5420 erstellt: 17. Dez 2008, 11:40
Komisch, dass Du immer anderen vorwirst, dass sie nicht richtig lesen und sie sich schlau machen sollen.
Deine Posts lesen sich oft so, als wenn Du der mit der Ahnung bist und die anderen doof sind.
Das war beim Harmony Thema schon so ....
Zum Thema:
Ich habe auch nur ein Kabel am iCord. Ich brauche aber persönlich auch keine zwei, da ich eher selten etwas schaue und gleichzeitig aufnehme. Aber es gibt halt keinen iCord mit nur einem Tuner
[Beitrag von buzzzer am 17. Dez 2008, 11:40 bearbeitet]
Ferelya
#5421 erstellt: 17. Dez 2008, 11:49
Ich steige noch nicht so ganz durch.
Wenn ich mit dem Icord eine Premieresendung aufnehme und auf einen anderen Kanal umschalte (kein verschlüsselter), wird dann die aufnahme unverschlüsselt auf der Platte abgelegt oder verschlüsselt?
Oder wenn ich irgendeine Aufnahme von HD schaue und ein Premiereprogramm aufnehme, wird dann die Aufnahme verschlüsselt gespeichert?
getsixgo
#5422 erstellt: 17. Dez 2008, 12:08
Deine Posts lesen sich oft so, als wenn Du der mit der Ahnung bist und die anderen doof sind.images/smilies/insane.gif
Zum Thema:
Ich habe auch nur ein Kabel am iCord. Ich brauche aber persönlich auch keine zwei, da ich eher selten etwas schaue und gleichzeitig aufnehme. Aber es gibt halt keinen iCord mit nur einem Tuner ;)
Die Aussage von Madmax71 ist auch nur bedingt korrekt, resp. ihr habt beide recht.
Die Frage ist halt was man unter dem vollen Funktionsumfang versteht.
Ich kann auch mit einem Kabel eine Sendung aufnehmen und auf nem anderen Kanal schauen.
Aber das geht halt nicht in jedem Fall, resp. ist davon abhängig auf welcher Polarität die Sender liegen.
Wenn man halt wirklich alle Möglichkeiten ausschöpfen will wird man um den zwei Kabelanschluss nicht herum kommen... aber für den Normalbetrieb ist es definitiv nicht zwingend.
Auszug aus http://wiki.hdtvsilo.de
Erläuterung zur Anzahl der gleichzeitig zu empfangenden Programme
Stichwort: Vier Programme aufnehmen und noch eins life sehen.
Variante 1: Ein Kabel vom LNB/Multischalter ohne Durchschleifkabel
Damit ist es möglich, die Programme aufzunehmen und zu sehen, die auf einem Transponder liegen.
Variante 2: Mit einem Kabel vom LNB/Multischalter und mit Durchschleifkabel
Damit ist es möglich, die Programme aufzunehmen und zu sehen, die auf zwei Transpondern liegen. Da die Umschaltung im LNB per Gleichspannung erfolgt (14V oder 18V) und nur eine Leitung vorhanden ist, können nur horizontal oder vertikal polarisierte Transponder gleichzeitig empfangen werden. Beispiel: Transponder 51 (horizontal) hat die Programme EinsExtra, EinsFestival, EinsPlus, ARTE Deutsch und Phoenix. Man kann also z. B. Phoenix gucken und EinsExtra, EinsFestival, EinsPlus und ARTE Deutsch gleichzeitig aufnehmen.
Variante 3: Zwei Kabel vom LNB/Multischalter
Damit ist es möglich, die Programme aufzunehmen und zu sehen, die auf zwei Transpondern liegen. Dabei ist es egal, mit welcher Polarisation die Transponder senden. Beispiel: Transponder 51 (horizontal) hat die Programme EinsExtra, EinsFestival, EinsPlus, ARTE Deutsch und Phoenix. Transponder 82 (vertikal) hat die Programme Kabel Eins Österreich, Kabel Eins Schweiz, ProSieben Österreich, ProSieben Schweiz, Plus 4, Sat.1 Österreich und Sat.1 Schweiz Man kann also z. B. Phoenix gucken, EinsExtra, Kabel Eins Österreich, Plus 4 und Sat.1 Schweiz gleichzeitig aufnehmen. Hinweis: In der Praxis liegen alle relevanten Deutschen Sender mit Ausnahme von beispielsweise DMAX in einer Polarisationsebene (horizontal). Daher ist die Beeinträchtigung einer Einkabelanlage mit Durchschleifkabel verglichen zu einem Doppelkabelanschluss gering. Dieses gilt nicht für österreichische und Schweizer Sender, da hier mehr Sender auf der vertikalen Polarisation liegen (siehe Variante 3).
Ansonsten einfach mal nen Blick hierauf werfen...
[Beitrag von getsixgo am 17. Dez 2008, 12:23 bearbeitet]
joachim06
#5423 erstellt: 17. Dez 2008, 12:12
Hi Ferelya.
Ich habe mit dem Icord schon viele HD und SD Filme von Premiere aufgezeichnet und hatte auch zwischen durch mehrmals auf andere Programme umgeschaltet.Konnte aber bis jetzt alles aufgezeichnete problemlos abspielen.
Das wird alles entschlüsselt aufgezeichnet.
joachim06
joachino
#5424 erstellt: 17. Dez 2008, 12:31
opeifer schrieb:
joachino schrieb:
guten tag,
Gruss Oliver
der DiSEqC steht auf deaktiviert, egal auf welche voreinstellung ich gehe, die signalstärke ist immer null.
vorher hatte ich eine alte analoge nokia goldbox, dort funktionierte alles.
joachino
joachino
#5425 erstellt: 17. Dez 2008, 12:33
hab ich alles gemacht, die anlage funktionerte vorher mit analogen lnb's und der goldbox von nokia.joachino
dani-s
#5426 erstellt: 17. Dez 2008, 13:31
Ich wollte mal noch fragen, da ich in der Suche nichts gefunden habe.
In der Stiftung Warentest ist der iCord HD aufgrund der langen Einschaltverzögerung (von Standby und aus) abgewertet worden.
Hat sich da mit neueren Firmwares was getan, bzw wie lang dauert es bei euch.
bui
#5427 erstellt: 17. Dez 2008, 13:37
@dani-s,
mit SW-Updates hat sich schon lange nichts mehr getan. Die Einschaltzeit vom Stand-By bis Bild da sind es ca. 22 sec.
Das dauert aber bei allen PVR´s etwa gleich lang. Ist immer noch schneller als ein Blu-ray-Player.
[Beitrag von bui am 17. Dez 2008, 13:40 bearbeitet]
dani-s
#5428 erstellt: 17. Dez 2008, 14:11
bui schrieb:
@dani-s,
Ok danke für deine Antwort.
schmittge
#5429 erstellt: 17. Dez 2008, 14:24
naja so lange kommt mir das gar nicht vor...
ist ja auch nun wirklich nicht schlimm dass das paar sec dauert!
also premiere aufnehmen und gleichzeitiges programm von premire schaun geht,nimmt nur verschlüsselt auf und man entschlüsselt einfach danach!
wenn man zwei premire programme aufnimmt kann man sonst nichts anderes schaun,auch nicht schlimm,nachts aufnehmen oder nur ein premiere programm aufnehmen.
also mit einem kabel hat man nun genug möglichkeiten meiner meinung nach....
an die filezilla besitzer,ist es möglich die datein also den film wieder zurück vom pc auf den humax zu jaggen!?
Artur
#5430 erstellt: 17. Dez 2008, 14:59
Nun die Einschaltzeiten beim icord dauern schon sehr lange bis ein Bild kommt. Liegt wahrscheinlich an dem Humax Logo welches beim Start immer zuerst eingeblendet wird. Habe ihn gegen z.B. eine Dreambox verglichen, diese hatte nach 2-3 Sek. bereits ein Bild, während der Humax wirklich bis 20 Sek. braucht.
Madmax71
#5431 erstellt: 17. Dez 2008, 15:39
Nochmal zu der ein bzw zwei Kabelvariante.
Natürlich funzt der icord mit nur einem Kabel allerdings mit den genannten einschränkungen. Wer die Vorzüge eines Doppeltuners nicht braucht und deshalb ihn mit nur einem Kabel betreiben will könnte sich auch ein pvr mit nur einem tuner zulegen ( zb vantage hd7200s ) der ist um mindestens 200€ günstiger.
Meiner Meinung ist der icord mit einem Kabel wie ein Porsche mit Käfer Motor aber das muss jeder selber Wissen ich bin froh das es ihn mit 2 Tunern gibt und ich ohne einschränkungen aufnehmen kann.
Don't_Panic
#5432 erstellt: 17. Dez 2008, 16:33
Also, das stimmt so einfach überhaupt nicht.
Ich betreibe den iCord seit fast einem Jahr mit einem Kabel und Durchschleifkabel.
Ich kann problemlos 4 Sendungen gleichzeitig aufnehmen, und eine weitere ansehen.
Die 2 Tuner können aber, egal ob mit einem oder 2 Kabeln, nur Sender aufnehmen, die auf max. 2 verschiedenen Transpondern liegen.
Wie schon öfter erwähnt: Einschränkungen gibt es bei der Einkabeloption nur, wenn man Sender aufnehmen möchte, die auf einer anderen Polarisation bzw. Band liegen. Die meisten deutschen Sender liegen aber im gleichen Bereich.
Es kommt bei mir ganz selten vor, dass ich hier diesbezüglich Probleme habe. Einzig, seit es ORF 1 HD gibt, der (meines Wissens) im Low Band liegt, hätte ich gerne ein zweites Kabel, das ich auch demnächt legen werde.
SatHopper
#5433 erstellt: 17. Dez 2008, 16:39
Gerade bei der Dreambox kann das nicht stimmen, denn auch diese muss erst ein Linux laden! Vermutlich lässt Du die Dreambox nicht in einen Deep-Standby fahren, dann ist die Kiste natürlich sofort da...verbraucht aber auch mehr.
Ich hatte zuletzt den Kathrein 922 hier, DAS ist langsames Booten - vor allem, weil die ganze Zeit am Bildschirm nix zu sehen ist, auch kein Firmenlogo
Für ein Linux-System bootet der iCord also recht flott.
Bye
SatHopper
buzzzer
#5434 erstellt: 17. Dez 2008, 16:43
Sag mir mal einen PVR mit einem Tuner und interner Platte, der die Bedienerfreundlichkeit und die Stabilität des iCord hat.
Einen Vantage 7200 gibt es nicht. Interne Platte hat nur der 8000.
Und nur weil es Menschen gibt, die nicht viel Fernsehen schauen und daher den Doppeltuner nicht unbedingt brauchen, wollen auch diese ein gutes Gerät, was der iCord halt ist.
Madmax71
#5435 erstellt: 17. Dez 2008, 17:02
Der 8000 hat auch keine eingebaute Festplatte sondern man kann eine einbauen.
Beim 7200 hat man die Möglichkeit eine sata Platte anzuschliesen. Und der preisunterschied ist schon gewaltig.
[Beitrag von Madmax71 am 17. Dez 2008, 17:10 bearbeitet]
angelostyria
#5436 erstellt: 17. Dez 2008, 17:12
Hi Ferelya.
Wenn du ein Premiere Programm (oder ein anderes verschlüsseltes Programm) aufzeichnest und du schaltest auf einen Free TV Sender hast du kein Problem. Sobald du jedoch auf einen anderen verschlüsselten Kanal schaltest, dann ist die Aufnahme verschlüsselt und man muß sie entschlüsseln.
Airen
#5437 erstellt: 17. Dez 2008, 18:11
hallo Leute!
danke fürs Feedback zu den Kabeln
Also einen Vantage 7200 kenn ich auch nicht, nur einen 7100 und der kostet doch um die 349 oder?
Kann mir noch jemand sagen, ob das mit den 57 Watt Stromverbrauch stimmt, finde ich im Gegensatz zu anderen Receivern doch sehr hoch.
DigiDirk
#5438 erstellt: 17. Dez 2008, 19:43
HD S2
Sorry - konnte ich mir nicht verkneifen
schmittge
#5439 erstellt: 17. Dez 2008, 20:00
naja ich tausche mein ST auch nicht gegen einen GTI!
und den humax nicht gegen einen sonstwas ein....
man muss ja auch nur bisschen schaun dann bekommt man manchmal auch ein top gerät recht günstig!
und vielleicht hat man dann irgendwann mal das verlangen nach 2 kabel und dann ist man bestimmt happy das man einen icord hat!mit super bild quali
markus_h.
#5440 erstellt: 17. Dez 2008, 20:29
HD S2
Sorry - konnte ich mir nicht verkneifen 8)
aber den gibts nicht 200 Euro günstiger als den Icord
Madmax71
#5441 erstellt: 17. Dez 2008, 22:22
den 7000er schon.
War nur ne alternative für die einkabler ich Tausch mein auch nicht.
buzzzer
#5442 erstellt: 17. Dez 2008, 22:41
Ich habe auch nicht geschrieben das eine Platte verbaut ist. Gut im 8000 kannst Du eine verbauen. Der günstigste ist fü 460€ zu haben .... Der 7100 kostet 315€. Dazu noch ne Platte .. Was ist mit tvtv EPG, Bildqualität, Stabilität der Firmware ?
Naja, lassen wir es einfach. Ich bin sehr zufrieden mit dem iCord. Ich würde ihn nicht gegen eintauschen, nur weil ich einen Tuner ungenutzt lasse
@DigiDirk: Mag sein, die Technisat habe ich nicht getestet. Aber auch die ist teurer als der iCrod
ritschibie
#5443 erstellt: 17. Dez 2008, 23:22
drhofu schrieb:
:hail
Schau Dir mal den Dateinamen genau an, ob da Striche davor und dahinter sind. Ist hier schon und im Icord-Forum besprochen worden (wenn's bei Dir ähnlich aussieht, dann Datei einfach umbenennen).
Andere Frage: Wie hast Du Deinen Stick formatiert? Ich habe meinen mit gparted auf EXT3 formatiert, der Icord erkennt ihn nicht mehr (als er noch fat32 hatte schon, aber da verweigerte er wegen größer als 4 GB das Verschieben).Kann aber sein, dass ich ihn mit gparted falsch formatiert habe, da dort irgendwo was von MSDos stand und ich das stehen habe lassen.
Acidney
#5444 erstellt: 18. Dez 2008, 10:40
bei einer älteren nero version musst du den film zuerst mit tsremux ins 188 byte packet umwandeln . oder freeware " audio video suite " ist zwar für technisat funktioniert aber auch mit dem icord - hd sendungen hab ich nicht getestet
[Beitrag von Acidney am 18. Dez 2008, 10:46 bearbeitet]
Artur
#5445 erstellt: 18. Dez 2008, 20:58
Kann man beim icord während der Aufnahme die Werbung wegschneiden?
Ich nehme gerade eine Sendung auf und habe diese zeitversetzt angefangen zu gucken. Als ich während der Werbung versucht habe diese vorzuspulen, dann klappt es erst und dann erscheint folgende Meldung auf dem Display:
"Der Kanal ist verschlüßelt oder nicht verfügbar".
Wenn ich dann auf Play drücke und dann wieder vorspule, geht das Ganze von vorne los. Ist das normal?
DigiDirk
#5446 erstellt: 18. Dez 2008, 21:08
HD S2
aber den gibts nicht 200 Euro günstiger als den Icord ;)
http://www.geizkragen.de/suche/icord%20hd
ICord - günstigstes Angebot: 365 bei 160 GB Version
http://www.geizkragen.de/suche/digicorder%20hd%20s2
HD S2 - günstigstes Angebot: 428 bei 160 GB Version
428 - 365 = 63
200?
edit: Sorry! Hab gerade den Ausgangspost im Zitat gelesen. Hatte nicht kapiert, dass es um den mit einem Tuner ging
[Beitrag von DigiDirk am 18. Dez 2008, 21:12 bearbeitet]
Arndt111
#5447 erstellt: 18. Dez 2008, 21:27
Wenn ich dann auf Play drücke und dann wieder vorspule, geht das Ganze von vorne los. Ist das normal? :?
Wenn Du tatsächlich einen verschlüsselten Sender aufgenommen hast, dann sind die Einstellungen Deines AC nicht optimal gewählt, andernfalls habe ich auch keine Lösung, weil bei mir dieser Fehler nicht auftritt.
Hängt aben davon ab, welches CAM Du verwendest, welche Firmware, Einstellungen etc.
Arndt111
Artur
#5448 erstellt: 18. Dez 2008, 21:36
kein verschlüsselter Sender, die aktuelle Software. An den Einstellungen habe ich nichts verändert, müßten die ab Werk sein.
Madmax71
#5449 erstellt: 18. Dez 2008, 23:34
Eine Frage zum Netzwerk.
Ich habe es hinbekommen das die datein am pc angezeigt werden.
Nur schaff ich es nicht die datein runterzuladen. Ich benutz Vista.
Was mach ich falsch???
Arndt111
#5450 erstellt: 18. Dez 2008, 23:42
Nehme dazu das Programm Filezilla!
Madmax71
#5451 erstellt: 19. Dez 2008, 00:20
danke
Hast du den icord über ein router oder über Kabel mit dem pc verbunden?
Welches Betriebsystem hast du drauf?
Arndt111
#5452 erstellt: 19. Dez 2008, 00:42
Madmax71 schrieb:
danke
...über einen AVM 7050 Router OS ist Vista Ultimate
hitmaker77
#5453 erstellt: 19. Dez 2008, 07:51
Das hat nichts mit dem Alphacrypt zu tun, das ist ein bekannter Bug.
Wenn man eine Sendung aufnimmt und sie gleichzeitig über Timeshift spulen will, dann kommt diese Fehlermeldung.
Es gibt aber einen Trick, wie man diesen Fehler umgehen kann.
Einfach während der Aufnahme ins Medienverzeichnis wechseln. (ich benutze eine Harmony, deshalb weiß ich die Taste nicht - aber eben dahin wo die schon vorhandenen Aufnahmen liegen) Dort erkennt man die aktuelle Aufnahme an dem roten Rec. Dort auf diese Aufnahme klicken und abspielen. Spulen etc. ist dann kein Problem mehr.
Das funktioniert natürlich nur mit unverschlüsselten Sendern. "Schneiden" wie du genannt hast kannst du mit dem Icord natürlich nichts.
[Beitrag von hitmaker77 am 19. Dez 2008, 07:53 bearbeitet]
Artur
#5454 erstellt: 19. Dez 2008, 10:26
Danke für die hilfreiche Antwort. habe mir schon sowas gedacht, daß es nur ein Bug sein kann. Aber mit dem Medienverzeichnis habe ich es mit einer beliebigen Sendung ausprobiert und es funzt ganz gut. Verschlüßelte Sendungen habe ich eh keine bis auf ORF HD.
Panason
#5455 erstellt: 19. Dez 2008, 11:38
HILFE!!!
Ich schaffe es nicht 2 Sendungen gleichzeitig aufzunehmen und eine 3 zu sehen.
Was mache ich falsch.
Habe 2 Kabel angeschlossen. Das 2. habe ich aus dem Nachbarzimmer ins Wohnzimmer extra für den Icord abgezogen um diesen auch voll nutzen zu können(Einzelnd funzten beide fehlerfrei).
Antenneneinstellung auf
Feste Antenne und 2 Kabel(Identisch)
eingestellt.
Unter Signalerfassung zeigt er mir bei Tuner 1 und Tuner 2
100% Qualität an mit den selben Werten von Sender usw.
Wie kann ich am Icord überhaupt beide Kabel testen???
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen damit Weihnachten der Icord auch seinen Dienst ordentlich leisten kann.
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
