Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
Die_Antwort_ist_42
#5229 erstellt: 07. Dez 2008, 13:35
canicula schrieb:
Wenn Du die Bestellung noch stornieren kannst, würde ich einen Quattro-LNB mit Multiswitch einsetzen. Diese gibt es mit 4/6/8 oder ggf. noch mehr Ausgängen. Falls dein Mieter irgendwann doch mal eine 2/3te Leitung braucht, oder Du vielleicht noch in einem anderen Zimmer Sat Empfang möchtest, dann brauchst Du zumindest nicht aufs Dach und eventuelle Erweiterungen vornehmen. Ausserdem habe ich (irgendwo?) gelesen, dass diese Kombination bei längeren Leitungen durch die zusätzliche Stromversorgung des Multiswitches Vorteile haben soll . . .
Ich habe mit meinem 8 fach Multiswitch keine Probleme und bin für eventuelle Erweiterungen bestens gerüstet (derzeit 6 Ausgänge aktiv).
-canicula-
Hi, in der heutigen Zeit würde ich bis 8 Teilnehmer keinen Multischalter Konstrukt (Quattro LNB + 5/8 Multischalter) empfehlen. Denn ein Qcto LNB ist günstiger, nicht so aufwendig und bietet das gleiche.
Erst ab 9 Teilnehmern und mehr, empfehle ich ein Quattro LNB + 5/X oder 9/X (bei 2LNB) Multischalter Konstrukt. Wobei hier anzumerken ist, dass mein 9/16 Multischalter auch per Quad LNB zugespielt werden kann, es also nicht zwingend ein Quattro sein muss. War mir bisher aber auch nicht bekannt:
Ich habe und meine den hier: VIALUNA SMS 916 QS - Multischalter 9/16
Arndt111
#5230 erstellt: 07. Dez 2008, 15:03
[quote="opeifer"]
[/quote]
...sehe ich genauso!
[Beitrag von Arndt111 am 07. Dez 2008, 17:39 bearbeitet]
canicula
#5231 erstellt: 07. Dez 2008, 15:27
Ein Octo LNB geht natürlich auch, nur müssen dann ggf. bis zu 8 Leitungen von dem LNB/Sat Schüssel gezogen werden, d.h. je nach Konstruktion/Lage der Sat Schüssel, bzw. Entfernung kann das schon mal problematisch werden. Mit einem Quattro LNB brauchen immer nur 4 Leitungen bis zum Multiswitch gelegt werden, von da kann es dann zu den einzelnen Teilnehmern gehen.
Nicht jeder Multiswitch kann einen Quad LNB ansteuern. Der Multiswitch muss nämlich die entsprechenden Signale (H/V, L/H) für die einzelnen Leitungen bereitstellen können; also auch hier vorher informieren.
-canicula-
Die_Antwort_ist_42
#5232 erstellt: 07. Dez 2008, 16:10
-canicula-
Deshalb habe ich auch geschrieben: Ich habe und meine den hier:; also bitte ganz durchlesen.
El_Greco
#5233 erstellt: 07. Dez 2008, 17:15
Madmax71 schrieb:
El_Greco1409 schrieb:
Ich werde mich gleich erhängen mein iCord kommt am Montag, da ich zur Zeit ein Twin LNB habe(Astra+Hotbird) und ins Zimmer nur ein Kabel kommt, wollte ich einen zweiten durch die Leerrohre ziehen um bereit für späteren Kauf zweier getrennter LNBs. Aber...als ich an jetzigen Kabel ziehen wollte, bewegt sich fast kaum und habe ich Angst daß der reist und dann habe ich ein riesen Problem Erst mal warte ich ab bis meine Geräte kommen und die testen kann und später ziehe ich und wenn reist muß ich wahrscheinlich diesen zu schmalen Leerrohr frei machen Was für ein Idiot der Handwerker war, daß wegen paar Cents ein so schmalen Rohr einbetoniert hat Später das wiederum zu verputzen kann auffällig werden und so viel unnötiger Arbeit. schaue ich erst mal, ob der vielleicht doch nicht reist :KR
Du hast mit Sicherheit 2 lnb an der Schüssel ne twin ist eine lnb mit 2 Ausgängen.
Wenn du jetzt schon das Kabel im Rohr kaum bewegen kannst wie willst dann noch eins dazu bringen? Warum willst das Kabel dann rausziehen? Mach doch ne twin für Astra drauf und nimm das Kabel von der Hotbird lnb.
Also ich habe die zwei LNB in eine Gehäuse mit integrierten Diseq. daraus kommt ein Kabel welcher ins mein Haus durch besagte Leerrohr geführt ist. Der bewegt sich minimal ich werde noch später ein Versuch wagen. Ich hoffe falls der rauskommt, daß da zwei hineinpassen, weil mein nachbar der mir geholfen hat diese Kabel durchzuziehen , hat das unprofessionell gemacht, so daß besagte Kabel sich gedrillt hat. Vielleicht eine Hoffnung gibt es noch. Nu wenn ich zwei separate LNB für Astra+Hotbir montiere und zwei separate Kabel in mein Humax ziehe, werde ich die volle Möglichkeit habe ihn als Tween receiver zu nutzen, also in der Fall bis zu vier Sender aufnehmen. Will erst mal provisorisch günstige LNB kaufen und im Herbst bei Antennenneukauf, zwei Quatro(oder Quad ) . dachte wenn ich Multischalter nehme, kann ich auf mehr Teilnehmer erweitern...außerdem weiß überhaupt nicht was bessere Lösung ist und wie sich das auswirkt auf die Umschaltzeiten.
Ps. Glaube die zwei LNB was ich in eine Gehäuse habe , heißen Monoblock, oder?
@Madmax,
sorry, aber wenn ich nur ein Kabel in Kanal habe wie soll ich den TwinLNB für Astra und einen noch für Hotbird süeisen wie du sagst?
[Beitrag von El_Greco am 07. Dez 2008, 18:17 bearbeitet]
schmittge
#5234 erstellt: 07. Dez 2008, 22:37
so nach paar weitern test versuchen übers we verstehe ich mich schon besser mit dem icord,ich möchte ihn auch gar nicht mehr so oft schlagen aber ärgern tut er mich trotzdem noch bisschen,
ich hatte einen film vom bekannten,auf dvd und auf einem stick,den habe ich aber nicht auf die festplatte bekommen,wollte das mal versuchen aber es ging nicht,liegt das dann an der datei?fotos konnte ich draufmachen speichern und am tv ansehen.mit dem verschieben ging nicht,angezeigt hat er mir die datei (usb) aber er ging nicht zu verschieben,mit dem handbuch kam ich auch mal gar nicht weiter....
desweitern wird auch die schere nicht genauer beschrieben in der anleitung,ich dachte man könnte halt auch einen film schneiden der zu lange aufgenommen wurde...?
mit den aufnahmen hat ja soweit alles geklappt,premiere hd p. direkt usw ging ja gut,ordner erstellen auch aber die zwei beschriebenen sachen komme ich nicht weiter....
danke für hilfe und einen guten start in die woche,
El_Greco
#5235 erstellt: 07. Dez 2008, 22:52
morgen kommt auch meine+Ac Light+Plasma und ich weiß, daß eine schlaflose Nacht bevor steht...
Madmax71
#5236 erstellt: 07. Dez 2008, 22:54
Du kannst keine filmdatein auf den icord packen wozu auch?
Die Schneidfunktion kommt mit dem nächsten update aber am pc gehts eh Schneller und besser.
canicula
#5237 erstellt: 07. Dez 2008, 22:58
Na, um z.B. selbst erstellte Filme (Urlaub etc.) dort zu speichern und abzuspielen.
schmittge
#5238 erstellt: 07. Dez 2008, 23:26
jetzt wollte ich musikdatein aufspielen,
und meine beiden filme die ich in einen erstellten ordner gepackt hatte sind weg,der ganze ordner ist weg,ich war aber bei musik nicht bei movies,kann es sein das die aus versehen verloren gingen?ich habe nichts gelöscht!?
ich blicke da eh kaum durch,das handbuch ist auch für die füsse...
echt ärgerlich.
Madmax71
#5239 erstellt: 08. Dez 2008, 00:48
warum nimmst du den icord als archivierungsgerät? Dafür ist er doch gar nicht gebaut. Ich nutze ihn um movies in hd quali mit 5.1 Sound aufzuzeichen um sie danach auf blue ray zu archivieren.
Nutze den icord doch für die Dinge für die er gebaut ist.
Ein hd reciever mit Festplatten Aufnahme. Das was du willst bekommst besser mit einem Media pc hin.
Chev
#5240 erstellt: 08. Dez 2008, 00:54
Darf ich das hier linken?
Und fragen ob das theopratisch auch mit dem Icord realisierbar wäre?
Madmax71
#5241 erstellt: 08. Dez 2008, 01:09
Kann ich dir nicht sagen das musst ausprobieren.
Mir verschliest es allerdings den Sinn wir sind mitlerweile im hd Zeitalter. Es gibt Medien wo man dank des icord die Dateien ohne verluste abspeichern kann. Alles andere macht kein Sinn weil sonst könntest ja gleich auf vhs aufnehmen.
Kauf dir ein blue ray Brenner die Kosten doch kein Vermögen mehr.
Chev
#5242 erstellt: 08. Dez 2008, 02:13
Ich möchte meine 300 Dokus gerne für meinen Vater bequem auf dem Icord verfügbar machen.
Divx kann er (noch - haha Humax) nicht.
getsixgo
#5243 erstellt: 08. Dez 2008, 07:44
Sehe ich genau so, resp. wollte ich auch schon einwerfen.
Ich frag mich manchmal ob sich die Leute heute noch Gedanken machen bevor sie sich ein Gerät kaufen.
Da werden einfach mal ein paar hundert (oder manchmal tausend) Euro für ein Gerät ausgegeben und dann interessiert erstmal nicht ob ein Gerät das wofür es gebaut wurde gut kann... nein man nervt sich ab Dingen die es individuell für jeden anders können müsste.
Dabei ist es doch heutzutage sooo einfach sich vorgängig zu informieren.
Die eierlegende Wollmilchsau ist immer noch nicht erfunden... vielleicht will sie ja auch gar nicht erfunden werden!?
unilever
#5244 erstellt: 08. Dez 2008, 09:31
Moin alle zusammen!
Ich muss mal ein bischen Motzen. (vieleicht, wenn Humax hier mit liest, wird sich ja beim nächsten Model etwas Ändern)
Bin mit meinem iCord sehr zufrieden, das einzige was mir nicht so gefällt ist dass das Gerät sehr lange aus dem Standby braucht bis ein Bild erscheint.
Die Fernbedienung finde ich auch nicht sehr gelungen.
Auf den Zifferntasten fehlt mir auf der 5er Taste und auf der Play Taste ein knubbel. Mit knubbel könnte man die Fernbedienung im dunkeln besser Bedienen.
Ausser dem wäre es besser wenn die Zahlen Tasten und die Rekorder Tasten mehr Räumlich getrennt wären.
So jetzt reicht es aber mit dem Beschweren.
Ein ansonsten zufriedener
Jürgen
schmittge
#5245 erstellt: 08. Dez 2008, 10:43
moin,
also informiert habe ich mich lange genug,welches gerät ich nehme,der humax ist ja auch ein feines teil,meine frage war auch nur warum diese datei verloren ging,ich hatte es ja erst samstag aufgenommen und in einen ordner gepackt,dann gestern versucht musik drauf zu spielen und da gingen die beiden filme hopps.wenn ich ja nicht verschiedene sachen probiere werde ich es nie wissen!
ich hatte aber keine datei gelöscht sondern wollte nur vom usb-stick die musik rüberspielen und bums waren die filme wesch...
ich habe mit sicherheit was falsch gemacht,da ich aber überhaupt nicht weiss was da passiert ist hatte ich einfach mal gefragt!
jeder nutzt das gerät halt für die ihm wichtigen dinge.
gruss
getsixgo
#5246 erstellt: 08. Dez 2008, 10:54
schmittge schrieb:
moin,
gruss
War nicht speziell auf dich gemünzt. Hat halt einfach grade gepasst.
Deinen Wunsch resp. dein Problem kann ich sogar noch nachvollziehen. Muss ich mal ausprobieren.
schmittge
#5247 erstellt: 08. Dez 2008, 11:28
ja kein thema,
ist ja auch verständlich,mir gehts halt darum wenn mir da schon die filme verloren gehen (ich weiss halt überhaupt nicht wie das passiert ist!?) sollte ich erstmal schaun bevor ich weiteren schaden anrichte was ich da falsch gemacht habe!
mit dem verschieben externe und festplatte icord hängts noch bei mir,es wird halt auch nicht richtig beschrieben in der anleitung,hauptsache man bekommt erklärt in 10 schritten wie man die batterien einlegt und das hdmi kabel einsteckt...
Arndt111
#5248 erstellt: 08. Dez 2008, 11:31
schmittge schrieb:
moin,
gruss
Ein gewisses PC Grundverständnis - respektive logisches Denkvermögen - haben die Humax Ingenieure schon vorausgesetzt.
Möglicherweise ist Dein Film gar nicht verschwunden und Du bist lediglich im falschen Betrachtungsmodus - soll heißen:
rote Taste im "Media" auf der FB drücken = Video
grüne Taste im "Media" auf der FB drücken = Radio
gelbe Taste im "Media" auf der FB drücken = Musik
blaue Taste im "Media" auf der FB drücken = Foto
Der Wechsel auf externe USB Medien erfolgt genauso!
Arndt111
[Beitrag von Arndt111 am 08. Dez 2008, 11:32 bearbeitet]
schmittge
#5249 erstellt: 08. Dez 2008, 13:15
ja das ist schon klar mit den farbtasten,ist auch schwer zu erklären,wie gesagt mit den fotos hat das ja auch alles funktioniert,ich habe die festplatte jetzt mal formatiert video/musik,alle einstellungen gelöscht neue sender gesucht und alle die ich nicht brauche gelöscht,das gerät war ein vorführgerät vielleicht hätte ich das eher machen sollen,nun starte ich einen neuen versuch,da ich meine einstellungen alle selber gemacht habe!
ich habe ja sonst alles hinbekommen,die musik war auf der festplatte und im movie abteil war ich ja gar nicht,
habe nur gelb und blau bedient......
dachte nur jemand könnte sich denken was ich da falsch gemacht habe,ich starte einen neuen versuch,ich bin schon froh das alles so gut geklappt hat und der icord echt einfach zu bedienen ist dann wird er rest auch noch klappen....
bin ja schon froh über die hilfe die ich hier bekommen habe ...
schmittge
#5250 erstellt: 08. Dez 2008, 15:43
so nun werde ich die tage mal den icord über lan zum router verbienden,welches programm kann man empfehlen für´n pc,wollte erstmal was kostenloses probieren (ja eingeschrängt)zum versuchen,welches kann mir jemand empfehlen?
hat jemand vielleicht noch paar tipps der es die tage gemacht hat,geht ja glaube erst seit der software im august!?
angelostyria
#5251 erstellt: 08. Dez 2008, 16:17
verwende filezilla! ist kostenlos und funktioniert bestens.
nachdem du deinem humax eine ip zugewiesen hast (ich würde dir empfehlen eine fixe ip einzustellen, ansonsten mußt du immerwieder diese ändern) mußt du im filezilla in den servermanager -> "neuer server" -> Server: (die ip des humax -> Servertyp: FTP -> Verbindungsart: Normal -> Benutzer: HumaxFTP -> Passwort: 0000
http://www.chip.de/downloads/FileZilla_13011076.html
lg
schmittge
#5252 erstellt: 08. Dez 2008, 18:06
vielen dank
hört sich ja schon mal vernünftig an,kabel habe ich mir gekauft,schade nur das der pc inkl. router im nebenzimmer steht!aber kabel ist ja 10m.....
Intrare
#5253 erstellt: 08. Dez 2008, 18:41
Madmax71 schrieb:
angelostyria schrieb:
Napstar2k4 schrieb:
Ich habe mir nun auch den Icord gekauft konnte ihn leider bisher nicht Testen da meine Schüssel noch nicht da ist.
Aber ich hab schonmal ne Frage und zwar wenn ich nur ein LNB hab und etwas aufnehme und während dessen Nachrichten schauen will, wird das Gehen oder muss ich da ein zweites LNB kaufen . wäre dankbar für ne Antwort
es reicht ein LNB, jedoch benötigst du einen multiswitch, damit du 2 unabhängige leitungen zum icord hast. ansonsten kannst du nur unter bestimmten bedinungen 2 sendungen gleichezeit aufnehmen und ansehen (gleicher transponder: zB pro7 und sat1 kannst du auch mit nur einer leitung ansehen).
Du solltest aber mindestens ne twin lnb haben sonst gehts mal gar nicht.
Und den multi brauchst du auch nicht einfach die twin ran die 2 Kabel in den icord und gut ist.
Hab ich was nicht verstanden Wofür benötige ich ein twin lnb, bisher dachte ich (so wie von angelostyria beschrieben)1 Kabel (= 1 singel lnb)funktioniert auch --unter bestimmten Bedingungen und mit den beschriebenen Einschränkungen
Grüße Joe
Madmax71
#5254 erstellt: 08. Dez 2008, 21:54
Mit einem Kabel funktioniert es zwar aber perfekt geht es nur mit 2 Kabeln.
Wenn du zb eine Sendung sehen willst und eine andere aufzeichnen willst die auf verschiedenen transpondern liegen geht es nicht.
Der icord hat ja nicht ohne Grund 2 Tuner.
killy72
#5255 erstellt: 08. Dez 2008, 23:43
Hallo,bin Neuling hier und hätte da mal eine Frage an euch: War neulich in einem Fachhandel und der Verkäuer überzeugte mich, einen ICORD von Humax zu kaufen. Einzigstes Manko: Der Verkäufer behauptete, daß ich DVB-T Sender welche ich über den im LCD eingebauten DVB-T Tuner hereinbekomme, nicht mit dem ICORD aufnehmen kann. Kann das sein?
Danke schon mal.
Killy
Madmax71
#5256 erstellt: 09. Dez 2008, 00:02
Ich sag mal ja da es logisch ist.
Der icord kann nur das aufnehmen was er auch empfangen tut. Aber welcher Sender kommt über dvb-t der nicht über satalit kommt?
Du wirst aber auch pvr finden der das kann.
angelostyria
#5257 erstellt: 09. Dez 2008, 00:31
Danke schon mal.
Killy
logischerweise, da er 2 SAT Tuner eingebaut hat. Aber da das Bild via Sat ohnehin wesentlich besser ist, noch dazu die Möglichkeit von HD bietet, würde ich dir ohnehin SAT ans herz legen.
harahilli
#5258 erstellt: 09. Dez 2008, 08:50
Hallo zusammen,
wie kann man denn HD Filme von der iCord Festplatte auf einer externen Festplatte archivieren?
Welche externe FP wird empfohlen und was muss man dafür ausgeben?
Danke im Voraus fürs Feedback.
Madmax71
#5259 erstellt: 09. Dez 2008, 09:36
Am besten tust du den icord über Netzwerk mit dem pc verbinden. Du kannst sonst nur auf normalen weg 4gb übertragen und da kommst du mit hd nicht hin. Ich hab mir en blu ray Brenner besorgt damit hat man es ohne verluste auf den silberlingen drauf.
Bei der Festplatte musst drauf achten das sie AV geeignet ist.
Die seagate Pipeline sollen ganz gut sein. Für ne terra gibt man ca 100€ aus plus Gehäuse.
harahilli
#5260 erstellt: 09. Dez 2008, 10:03
Danke für die Info. Wie funzt denn das mit dem Netzwerk?
Brennen will ich nix, nur auf der ext. FP speichern, archivieren und ab und zu davon wieder was angucken.
Madmax71
#5261 erstellt: 09. Dez 2008, 17:25
die Anleitung ist auf der humax Webseite. Ist eigentlich auch für leien gut erklärt. Druck es am besten aus zum nachlesen.
PuenteDelDiablo
#5262 erstellt: 10. Dez 2008, 09:36
unilever schrieb:
Moin alle zusammen!
Jürgen
Mit den Tasten bin ich auch nicht gabz zufrieden,i Taste ist zu klein und die hätte ich mit der Guide Taste irgendwie enger zusammen getan,die benutzt man doch öfters.Der Rest ist OK ,wahrscheinlich gibt es nicht die perfekte Fernbedienung oder????
Gericho
#5267 erstellt: 10. Dez 2008, 13:41
Hallo!
Wie kann ich ein Software-Update für das CI-Modul Cryptoworks Technicrypt CW machen? Grund ist, dass die verschlüsselten Sender immerwieder hängenbleiben bzw. das Bild einfriert!!!
In der entsprechenden Menüeinstellung Softwareaktualisierung erscheint nach OK immer die Meldung "Schalten Sie auf den entsprechenden Softwarekanal und starten Sie die Softwareaktualisierung erneut"
Weiß aber leider nicht den entsprechenden Softwarekanal für obiges CI-Modul
Weiters tritt seit einigen Tagen das Problem auf, das sich die Fernbedienung selbst auf den Modus TV umstellt und ich bei fast jeder Fernbedienungsbetätigung den Modus wieder auf PVR umstellen muss Gibts dazu ev. eine Problemlösung? Allgemein gesagt, werden die Probleme mit dem ICORD immer mehr, (auch bei Aufnahmen gibts immerwieder Fehlermeldungen z.B. bei Free-TV Sendern "Kanal ist verschlüsselt oder nicht verfügbar" - Bild und Ton sind aber immer Hintergrund da, etc.).
Die anfängliche Zufriedenheit mit dem Gerät weicht leider immermehr Enttäuschung!:|
Gruß Gericho
Zoodiax77
#5268 erstellt: 10. Dez 2008, 14:40
Würdet ihr den Icord wieder kaufen und empfehlen?
Bin von allem was ich gehört und bei MM so halbwegs testen konnte, sehr angetan.
Leider wird das niht knackscharfe Bild am HDMI bei Testern bemängelt.
Was würdet ihr sagen?
harahilli
#5269 erstellt: 10. Dez 2008, 14:56
Ich kann dir den iCord vorbehaltslos empfehlen und würde ihn mir jederzeit wieder kaufen.
Einen Qualitätsmangel am Bild kann ich nicht bestätigen. HD sowohl auch SD-Bild ohne irgendwelche Verluste.
markus_h.
#5270 erstellt: 10. Dez 2008, 15:08
Gericho schrieb:
Hallo!
Gruß Gericho
Sorry, aber das kann ich nicht bestätigen, für mich ist er eine absolute Kaufempfehlung. Abgesehen davon sind die bugs bei den anderen HD Receivern noch viel heftiger.
markus_h.
#5271 erstellt: 10. Dez 2008, 15:09
Ich kann ihn nur weiterempfehlen. Wüsste nicht, was da nicht knackscharf sein sollte? Quelle?
PuenteDelDiablo
#5272 erstellt: 10. Dez 2008, 15:10
Einen Qualitätsmangel am Bild kann ich nicht bestätigen. HD sowohl auch SD-Bild ohne irgendwelche Verluste. :prost
Auf die eigenen Geräte lässt man ja nichts kommen ,muß aber zustimmen,per HDMI knackscharfes Bild,das ist es wirklich.
Zoodiax77
#5273 erstellt: 10. Dez 2008, 15:17
Suche ich dir raus. Lese halt viel auch in Testzeitschriften.
Bin aber nicht so naiv, dass ich denen alles glaube, aber die Test solcher Zeitungen sind ja schon mal eine Seite und die Forenberichte die andere Seite.
Es fällt einem halt schwer, ein Gerät mit 2 Tuner plus Festplatte für HDTV-Sat zu finden.
getsixgo
#5274 erstellt: 10. Dez 2008, 15:20
Siehe hier und folgende Antworten...
Wird mittlerweile jeden 20 Post gefragt...
harahilli
#5275 erstellt: 10. Dez 2008, 15:26
[/quote]
Es fällt einem halt schwer, ein Gerät mit 2 Tuner plus Festplatte für HDTV-Sat zu finden.[/quote]
Da gibt`s nix besseres wie den iCord
markus_h.
#5276 erstellt: 10. Dez 2008, 15:32
Ich bin eigentlich ein Topfield Fan (SD Receiver top zu bedienen und die Taps sind einer der großen Vorteile)aber der 7700 HSCI hat keine Taps und immer noch zig bugs, von der Wärmeentwicklung mal ganz abgesehen. Auch wenn er mitlerweile ja auch ein PVR geworden ist so rundum zufrieden bin ich damit nicht.
Und ich seh es einfach nicht mehr ein, ein unfertiges Gerät zu kaufen und auf irgendwelche updates zu hoffen, die entweder erscheinen oder auch nicht und dann evtl. nur Verschlimmbesserungen bringen...genausowenig möchte ich einen Lüfter einbauen müssen, weil sonst evtl. das Cam vor lauter Hitze den Geist aufgibt (wie es bei mir war). Wenn man bei den anderen so mitliest, dann ist es hier eine regelrechte Wohltat.
Der Icord könnte nur noch ein klein wenig Feinschliff vertragen, falls sich nichts mehr ändern sollte, wäre es aber auch nicht tragisch, er ist so schon eine absolute Kaufempfehlung, es spricht wirklich NICHTS gegen ihn.
Zoodiax77
#5277 erstellt: 10. Dez 2008, 15:35
@getsixgo
Sorry, aber 263 Seiten habe ich nicht alle durchgelesen.
@markus
Laut Video 4_2008: "...auf HDMI tat dem Bild sowohl im SD- als auch HD-einsatz gut. Zwar zeigte es sich einen tick wenier scharf,..."
Laut audiovision 4_2008: "...zeigte der Humax akzeptable Bildqualität mit kleinen Schwächen. Beim Umschalten zwischen HDMI und YUV kam es zu einem minimalen Scärfeverlust. die Messungen bewiesen, dass der Reeiver hohe Videofrequenzen sowohl über HDMI als auch YUV bedämpft und damit Details weichzeichnet. ... fehlte es feinen Strukturen deshalb an Brillanz.." "Fazit: Der Humax hat die beste Bedienung, verliert aber durch den Schärfeabfall am HDMI-Ausgang Punkte..."
harahilli
#5278 erstellt: 10. Dez 2008, 15:39
Da war wahrscheihnlich der Tester besoffen
So ein Schmarrn. Ich empfange SAT-Digital und über den iCord absolute Schärfe in allen Bereichen. Da brauchst dich net wirr machen lassen
Zoodiax77
#5279 erstellt: 10. Dez 2008, 15:42
Das hört sich doch gut an.
Ich will auch kein so ein verbugtes Gerät haben und preislich ist der Icord ja auch i.O.
harahilli
#5280 erstellt: 10. Dez 2008, 15:45
Eben, willkommen im Club der iCord-ianer
Zoodiax77
#5281 erstellt: 10. Dez 2008, 15:53
Was wäre denn sinnvoller:
160Gb Version nehmen und neue Platte rein oder gleich die 500Gb-Version kaufen?
Plattenwechsel heißt Garantieverlust?
getsixgo
#5282 erstellt: 10. Dez 2008, 15:57
Zoodiax77 schrieb:
@getsixgo
Du sollst ja auch nicht 263 Seiten durchlesen, die letzten 5 reichen...
Spass beiseite, ich würde mir den iCord auf jeden Fall wieder kaufen und kann ihn uneingeschränkt weiter empfehlen.
Viele Wünsche resp. noch gewünschte Features kann man meiner Meinung nach noch per Software-Updates einfliessen lassen.
Was die Hardware betrifft funktioniert die Kiste einwandfrei.
markus_h.
#5283 erstellt: 10. Dez 2008, 16:05
Ich hab die 160 GB weil die 500 GB zu teuer ist wenn man sich die Preis für externe Platten so anschaut.
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedpacixx
  • Gesamtzahl an Themen1.563.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.140
