Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
achema
#5355 erstellt: 15. Dez 2008, 12:55
So, nun habe ich auch mal eine Frage...
Jetzt zur Weihnachtszeit kommt ja von der ARD ein HDTV Showblock...ich glaube dann bei Einsfestival HD.
Zur Zeit ist der Sender aber noch nicht in meiner Programmliste enthalten, wie kann ich nun diesen einzelnen Sender zufügen, ohne wieder alle Programmplätze durchsuchen zu müssen?
Gibt es irgendwo so einen Menüpunkt "Neue Programme suchen" ?
Arcus74
#5356 erstellt: 15. Dez 2008, 17:19
Hallo
Die Frequenz lautet: 12422 MHz, Polarisation horizontal, Symbolrate 27500, FEC: 3/4, Modulation: QPSK (DVB-S), Kennung "EinsFestival HD".
manuel suchen , nicht automatik
achema
#5357 erstellt: 15. Dez 2008, 19:16
Arcus74 schrieb:
Hallo
:prost
Danke!
SatHopper
#5358 erstellt: 15. Dez 2008, 21:01
Übrigens: Der iCord lässt sich auch lüfterlos bestreiben!
Ich habe erst heute festgestellt, dass der Lüfter offenbar festgefahren war...er liess sich erst nach beherztem Klopfen zum Drehen bewegen
Hatte mich schon gewundert, dass scheinbar nur mein iCord recht heiss wurde
Die gute Nachricht: Trotzdem ist er monatelang tadellos gelaufen, ohne auch nur einen Freezer
Nur zur Info - und nicht zwangsläufig zur Nachahmung empfohlen
Bye
SatHopper
Intrare
#5359 erstellt: 15. Dez 2008, 21:17
ergänzend zu meinen Fragen....
Intrare schrieb:
Mal 'ne Frage an die, die ihn schon blind bedienen können:
Wie bekommt ihr das mit den Senderlisten hin? Verschieben von Sendern innerhalb der Favoritenlisten versteh ich nicht. Nutze zur Installation das Uniformula Programm (auch nicht der Weisheit letzter Schluss) aber es kann ja nicht Sinn und Zweck sein, immer mit dem USB-Stick hin und herzulaufen oder über Netzwerk, ergo wird es sicherlich auch am Icord gehen, dass man mal eben einen Sender von a nach b verschiebt, oder???
Kann ich dem Icord sagen mit welcher Favoritenliste er starten soll oder ist es automatisch die Rote??
Habe über Uniformula auch eine Radioliste zu den Favoriten hinzugefügt. Die finde ich aber leider über den Icord nicht
Kann jemand helfen?
Heißen Dank
Airen
#5360 erstellt: 15. Dez 2008, 21:58
Hallo!
Derzeit häufen sich die Angebote auf Eb** Icord mit Premiereabo. Ich dachte dass Teil gibts nicht bei Ebay?
Was ist der Unterschied?
blackmacbook
#5361 erstellt: 15. Dez 2008, 22:44
hallo ;
habe mir gestern jetzt auch nach langer überlegung den icord bestellt , mit 250 gb festplatte !
habe jetzt 2 (wahrscheinlich blöde fragen ) dazu !
wenn man in hd quali aufnimmt , wie viel min. kann man dann ca. auf der 250er platte aufnehmen ?
habe ich jetzt öfters immer wieder bei div. kundenrezensionen gelesen , wenn man paytv nutzen will das man unbedingt ein modul dazu kaufen muss , wie zb. bei einer premierekarte ?
gibt es keinen slot im receiver ? das kann ich mir aber nicht vorstellen !??!
danke
lg
Arndt111
#5362 erstellt: 15. Dez 2008, 22:50
blackmacbook schrieb:
hallo ;
danke
lg
Die Beantwortung Deiner Fragen wäre zwar einfach, macht aber offensichtlich keinen Sinn, da Du scheinbar nicht lesen kannst, sonst hättest Du Dir Deine Fragen längst selbst beantwortet!
[Beitrag von Arndt111 am 15. Dez 2008, 22:53 bearbeitet]
SatHopper
#5363 erstellt: 15. Dez 2008, 22:51
Hi!
Da die Bitraten bei HD-Sendungen schwanken, ist auch der Platzbedarf unterschiedlich. Bei 250GB solltest Du aber ca. 30-40 Stunden HD-Material aufnehmen können. Bei den aktuellen Raten von Premiere HD eher mehr
Und wenn das nicht reicht, kannst Du beim ICord ohne weiteres auf eine externe USB-Platte auslagern und auch direkt von dort wiedergeben
Ein Modul für den Premiere-Empfang brauchst Du beim normalen iCord tatsächlich, üblich sind hier das Alphacrypt Light oder Classic. Diese Module funktionieren aber nicht mit den neuen NDS-Karten von Premiere.
Falls Du dich aber für das neue, premiere-zertifizierte Modell entscheidest, ist natürlich kein weiteres CI-Modul erforderlich
SatHopper
[Beitrag von SatHopper am 15. Dez 2008, 22:55 bearbeitet]
achema
#5364 erstellt: 15. Dez 2008, 23:09
Arcus74 schrieb:
Hallo
:prost
Bin zu blöd die Frequenz einzustellen. Wenn ich auf die Frequenz gehe und OK drücke, dann öffnet sich eine Tabelle mit verschiedenen Frequenzen, Symbolraten etc. Die, die ich brauche ist aber nicht dabei und manuell die 12422 MHz eintippen geht nicht...wie also bekomme ich das jetzt hin?
angelostyria
#5365 erstellt: 16. Dez 2008, 00:30
achema schrieb:
Arcus74 schrieb:
Hallo
:prost
Aber die 12421 ist drinnen, dann auf suchen und speichern. dann schau in die kanalliste und du wirst ihn finden. so hab ichs zumindest gemacht
blackmacbook
#5366 erstellt: 16. Dez 2008, 08:47
SatHopper schrieb:
Hi!
SatHopper
verdammt !!!!
ich habe mir den icord von amazon bestellt und ich habe eine neue premierekarte , das heisst ich kann ihn jetzt nicht verwenden und den receiver wieder zurück schicken !??!
das gibt es ja nicht .... oder ?
getsixgo
#5367 erstellt: 16. Dez 2008, 08:51
verdammt !!!!
Warum zurück schicken? Ruf einfach bei Premiere an und sag dass du ne alte Karte willst.
Hab ich auch so gemacht nachdem sie mir die neue geschickt haben und die alte deaktiviert hatten.
Angerufen, Problem geschildert mit dem Hinweis dass für mich Premiere sonst nutzlos wäre resp. dass ich kündigen würde, neue Karte zurückgeschickt und neue alte Karte erhalten... voila, Problem gelöst.
Arndt111
#5368 erstellt: 16. Dez 2008, 08:54
SatHopper schrieb:
Hi!
SatHopper
verdammt !!!!
...womit Du meine Einschätzung von Dir bestätigst.
Arndt111
#5369 erstellt: 16. Dez 2008, 08:57
verdammt !!!!
...es gibt keine alten Karten mehr - nur neue NAGRA und NDS Karten.
blackmacbook
#5370 erstellt: 16. Dez 2008, 09:02
verdammt !!!!
danke für deine antwort , jetzt ist mir echt das herz in die hose gerutscht , aber ein modul brauche ich trotzdem dazu , oder ?
welches modul kannst du mir da bitte empfehlen ?
wie heisst die alte karte von premiere das ich das richtig sage , weil bei premiere sind sie manchmal sehr kompliziert !
Gericho
#5371 erstellt: 16. Dez 2008, 09:13
opeifer schrieb:
drhofu schrieb:
Das stimmt. Ich meine tatsächlich einen DVD-Recorder. Sorry für die Konfusion
Also was muss ich machen, um DVD Recorder anzuschließen?
Derzeit ist die Konfiguration so:
- Der Sony ist an der Scart-Buchse (VCR) des Humax angeschlossen.
- In den Sony gehe ich über die Scart-Buchse Line3. Line 3 ist in diesem Gerät auch ausgeählt bzw. aktiv.
- Während des Abspielens eines Filmes von der Platte des Humax und manuellem Aufnahmestart auf dem Sony, passiert nichts, d.h. es kommt kein Signal an. DVD bleibt leer.
- Es müßte aber m.E. auch funktionieren, daß ich in den Sony eine DVD einlege und diese abspiele. Auch das funktioniert nicht. Kein Umschalten auf den Film. Das aktuelle Fernsehprigramm läuft während der Wiedergabe der DVD im Sony weiter.
Also, ich verstehe es ehrlicherweise noch nicht genau, wie Du alles angeschlossen hast.
So wäre es normalerweise (m.M. nach, da ich selber keinen DVD Recorder habe) richtig zum Aufnehmen:
icord -> HDMI Kabel -> TV (welcher eigentlich)
DVD Recorder -> Scart Kabel -> icord VCR Scartausgang
Zum Abspielen:
DVD Recorder (welcher eigentlich) -> Scart oder HDMI Kabel -> TV
D.h. Du nimmst zwar vom icord über Scart auf, gibst aber direkt vom DVD Recorder am TV aus, also nicht "durch" den icord.
Nachtrag: stimmt, und ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
Hier ist leider ein großer Schwachpunkt des ICORD - das Gerät ist nicht G-Link bzw. CEC-Link kompatibel - das ist zwar schon mein vier Jahre alter Hirschmann-Receiver aber eben nicht der ICORD, das heist, wenn man direkt am DVD-Recorder aufnehmen möchte (um Aufnahme sofort bearbeiten zu können) muss man umständlich sowohl den ICORD als auch den DVD-Recorder programmieren oder am ICORD aufnehmen und dann umständlich auf DVD brennen, falls man Aufnahme bearbeiten will, da ja der gute ICORD über keine Schnittfunktion verfügt.
Bei einem G-Link (CEC-Link) kompatiblen Gerät programmiert man nur Recorder und über einen Infrarot-Steuerbefehl schaltet sich Receiver automatisch zur programmierten Zeit auf prog. Kanal.
Da ich vor Kauf des ICORD annahm, dass diese (für mich wichtige) Funktion selbstverständlich ist, hab ich leider nicht weiter nachgefragt.
Ist zwar jetzt ein anderes Thema - möchte ich aber trotzdem loswerden:
Hab aufgrund einer Anfrage vom Hersteller des Crytoworks-CI-Modules (Technicrypt) die Nachricht erhalten, dass es bei Humax-Receivern zu Problemen bei der Softwareaktualisierung kommen kann. Scheinbar wird die Updatefunktion von der (Humax)Software geblockt.
Da ich für ORF (auch HD) unbedingt ein Cryptoworks-CI Modul benötige (Alphacrypt funktioniert nicht) sind das keine guten Aussichten Auch das Problem konnte man im Vorfeld leider nicht wissen!
Gruß Gericho
getsixgo
#5372 erstellt: 16. Dez 2008, 09:20
Mit alte Karte meinte ich eine Nagra-Karte... sorry.
@blackmacbook
Kauf die ein Alphacrypt Light Modul, damit funktioniert dann Premiere einwandfrei...
blackmacbook
#5373 erstellt: 16. Dez 2008, 09:28
@blackmacbook
danke dir !
hoffe sehr das es funktioniert !
Airen
#5374 erstellt: 16. Dez 2008, 18:13
Da Thema HD Receiver ist für mich völliges Neuland
Kann mir bitte jemand sagen, ob ich bei diesem ICord vom LNB 2 Leitungen brauchen um die Aufnahmefunktion zu nutzen, oder ob 1 Leitung genügt
miketiger
#5375 erstellt: 16. Dez 2008, 18:33
Hallo Zusammen, bis jetzt war ich sehr zufrieden mit meinem iCord.
Bis jetzt
Habe 1 Kabel 2 Sat (Astra und Hotbird) alles war supi - EPG immer aktualisiert. Seit gestern läd er nicht mehr die EPG Daten automatisch (tvtv aktiviert) und ich kann alle Programme empfangen (Astra und Hotbird) aber nur noch die Hotbird Programme über EPG programmieren. Die Astra Programme nimmt er nicht mehr an. Sie werden im EPG angezeigt und ich kann sie anwählen und Info abrufen, aber wenn ich die OK Taste drücke passiert nichts?
Bei den Hotbird Programmen kommt die Meldung ob ich die Sendung aufnehmen möchte. Was kann das sein?
Grüsse Mike
[Beitrag von miketiger am 16. Dez 2008, 18:34 bearbeitet]
markus_h.
#5376 erstellt: 16. Dez 2008, 18:36
eins genügt
dani-s
#5377 erstellt: 16. Dez 2008, 18:40
ich hätte auch mal ne Frage:
Würdet ihr den Humax nachdem ihr in gekauft habt nochmal kaufen oder lieber einen anderen, ich hab einfach nicht die Zeit mir alle Seiten durchzulesen usw.
Ist die Bedienung einfach und gibt es schwerwiegende Probleme?
markus_h.
#5378 erstellt: 16. Dez 2008, 18:42
sorry, ich hör das echt auch nicht gerne als Antwort, aber ein bissl suchen...
ja wir würden ihn fast alle nochmals kaufen und er ist sehr sehr leicht zu bedienen
Airen
#5379 erstellt: 16. Dez 2008, 18:51
@Markus H.
Danke für die Info, man hat es ja als Neuling echt schwer.
Da schiessen ja namen wie Nanoxx, Topfield, Koscom, Humax, Vantage durchs netz mit verschienden Tipps und Hinweisen.
Ist ja echt schwer, welcher da wirklich super ist.
markus_h.
#5380 erstellt: 16. Dez 2008, 19:00
Der Humax ist wohl der zuverlässigste und der bedienerfreundlichste zudem
Airen
#5381 erstellt: 16. Dez 2008, 19:08
Ist echt schwer zu entscheiden und jede Internetseite sagt was anderes, bzw. auch jeder Händler - z.b. jetzt das Thema, es genügt eine Leitung.
Auch meinten schon einige dass 4000 Programmplätze wenig sind
markus_h.
#5382 erstellt: 16. Dez 2008, 19:15
ich finds inzwischen nicht schwer, es kommt aber auf jedenfall darauf an,
a) was man alles an Ausstattung/Komfort benötigt
und
b)ob man Lust am Basteln, Probieren, etc. hat oder gleich ein gerät möchte das funktioniert
und
c)was man ausgeben möchte
dani-s
#5383 erstellt: 16. Dez 2008, 19:20
und
und
c)was man ausgeben möchte[/quote]
Also ist der Humax der beste am Markt was Bedienfreundlichkeit angeht oder?
Hier was ich will:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=116&thread=19755
Also meine Großeltern wollen sich einen neuen Fernseher kaufen (wahrscheinlich Panasonic TH-37PX80E oder den 42).
Sie wollen einfach nur Fernseh schauen und häufiger etwas aufnehmen, häufig auch gleichzeitig deswegen Twin Tuner.
Später wenn es HD gibt wollen sie aber sich nicht wieder umgewöhnen deswegen gleich nen HD Receiver.
Funktioniert der Netzwerkanschluss, und kann ich dann direkt vom PC darauf zugreifen wenn er am Netzwerk ist?
edit: Kann man auch eine 1TB oder größer einbauen?
Danke für die Hilfe ich will endlich das Thema abschließen.
Wenn das geschehen ist geb ich jedem nen aus^^
[Beitrag von dani-s am 16. Dez 2008, 19:34 bearbeitet]
schmittge
#5384 erstellt: 16. Dez 2008, 19:49
so ich bin nun auch endlich soweit ...
die lan verbindung steht und brennen klappt auch,mit dem dvd studio pro ist das echt mal geil,der wandelt diese sch..... ts datein direkt beim brennen um!
recht easy das programm hätte ich zu anfang nicht gedacht!
hat paar nerven gebraucht aber nun klappts....
für anfänger ist der humax ne waffe und mit den programmen ein echtes spielzeug.
morgen heiraten wir
markus_h.
#5385 erstellt: 16. Dez 2008, 20:10
morgen heiraten wir
welche Version DVD Studio ist das? Preis?
schmittge
#5386 erstellt: 16. Dez 2008, 20:18
dvd studio pro 2.10 und habe erstmal die kostenlose version!
für den anfang und meine zwecke reicht die mir voll und ganz!
später dann mal schaun...
Madmax71
#5387 erstellt: 16. Dez 2008, 20:24
eins genügt
Wenn du auf einen Sender schauen willst und einen anderen aufnimmst braucht man zwei.
Das ist übrigends der Sinn eines twin pvr
Acidney
#5388 erstellt: 16. Dez 2008, 20:27
der icord ist mein erstes und letztes gerät von humax
Airen
#5389 erstellt: 16. Dez 2008, 20:31
Warum den das?
Also, doch 2 Leitungen???
markus_h.
#5390 erstellt: 16. Dez 2008, 20:45
Airen schrieb:
Warum den das?
nein eins langt
markus_h.
#5391 erstellt: 16. Dez 2008, 20:46
Begründung??
markus_h.
#5392 erstellt: 16. Dez 2008, 20:46
Madmax71 schrieb:
eins genügt
sorry, aber was schreibst Du denn???
masterflo12
#5393 erstellt: 16. Dez 2008, 20:49
ja ich weiß das ihr gleich wieder stöhnen werdet
aber könnt ihr mir den icord prinzipiell empfehlen. Problem ist das ich schnell!! einen Receiver aussuchen muss. Eigtl war erst n toppf 7700 hdpvr geplant hab aber gehört dass der sehr instabil laufen soll.
THX!!!!!!!!!!
Airen
#5394 erstellt: 16. Dez 2008, 20:50
und
und
I will net basteln und probieren. Will ein gerät, das ein supergutes bild macht, extern aufnehmen können und zugleich anderes TV programm anschauen, Timeshiftfunktion, wenig Stromverbrauch
markus_h.
#5395 erstellt: 16. Dez 2008, 20:58
und
und
heeee, ich hab das geschrieben wenn dann schon richtig zitieren
Na der icord kann doch genau das was du willst, er passt also zu 100% in dein Anforderungsprifil! Lass dich doch nicht verrückt machen
markus_h.
#5396 erstellt: 16. Dez 2008, 21:01
THX!!!!!!!!!! :angel
Einfach nur ja
Madmax71
#5397 erstellt: 16. Dez 2008, 21:01
markus_h. schrieb:
Airen schrieb:
Warum den das?
nein eins langt
Eins langt nur wenn man nur das aufnehmen will was man auch sieht. Der icord ist nicht umsonst mit zwei hd Tunern ausgerüstet. Sobald die gewünschten Sender auf verschiedenen Polaritäten liegen ( horizontal und vertical) braucht man zwei verschiedene Kabel.
Falls man mit der Option klarkommt nur das aufzunehmen was man sieht gibt es günstige alternativen mit nur einen tuner.
Acidney
#5398 erstellt: 16. Dez 2008, 21:03
markus_h. schrieb:
Begründung??
diesgc bug , ci bug , keine original auflösung über hdmi anwählbar [ nur über scart oder modifiziertes hdmi kabel] , ts ist 192 packet format , kein webinterface , quellcode wird doch nicht veröffentlicht ,noch keine schnittfunktion , timeshift bug , mehrere sendungen nacheinander auf dem gleichen sender aufnehmen funktioniert nicht , kein multicrypt
markus_h.
#5399 erstellt: 16. Dez 2008, 21:11
Acidney schrieb:
markus_h. schrieb:
Begründung??
sorry aber dazu sag ich jetzt nix mehr sollens andere tun
markus_h.
#5400 erstellt: 16. Dez 2008, 21:13
Madmax71 schrieb:
markus_h. schrieb:
Airen schrieb:
Warum den das?
nein eins langt
sorry, aber du hast das Gerät nicht selber?????????
allwonder
#5401 erstellt: 16. Dez 2008, 21:22
markus_h. schrieb:
Acidney schrieb:
markus_h. schrieb:
Begründung??
sorry aber dazu sag ich jetzt nix mehr sollens andere tun :cut
selten so gelacht.
canicula
#5402 erstellt: 16. Dez 2008, 21:30
Madmax71 schrieb:
markus_h. schrieb:
Airen schrieb:
Warum den das?
nein eins langt
Stimmt so nicht ganz.
Zwei Leitungen sind natürlich besser, dann kann ein beliebiger Sender aufgenommen werden, irgend ein anderer beliebiger Sender kann am TV gesehen werden; ohne jede Einschränkung.
Mit einer Leitung kann ein beliebiger Sender aufgenommen werden und alle weiteren Sender, die über den gleichen Transponder des aufgenommenen Senders abgestrahlt werden, können am TV wiedergegeben werden. Und es liegen erstaunlich viele Sender auf einem Transponder.
Nachdem ich den iCord schon einige Wochen besitze, kann ich inzwischen sagen, dass ich ihn auf jeden Fall nochmals holen würde.
-canicula-
angelostyria
#5403 erstellt: 16. Dez 2008, 21:57
Acidney schrieb:
markus_h. schrieb:
Begründung??
NOCH keine schnittfunktion.(kann man aber gerne darauf verzichten). "keine originale auflösung anwählbar" und wo liegt genau da das problem? "kein webinterface" natürlich DAS killerfeature eines HD Receivers "quellcode wird nicht veröffentlich" who cares, "mehrere sendungen..." natürlich funktioniert das.
aber man kann sich auch die eierlegende wollmilchsau suchen, die es nicht gibt.
joachino
#5404 erstellt: 17. Dez 2008, 00:02
guten tag,
ich bin seit einigen tagen noch nicht stolzer besitzer eines icord hd, da folgendes problem die freude verdirbt.
es sind 2 lnb\'s angeschlossen die auf astra und hotbird zeigen und über einen schalter mit einem kabel zum icord führen. der lnb für astra ist noch nicht optimal ausgerichtet deshalb manchmal empfang, manchmal nicht.
folgende 2 zustände treten auf nach lust und laune des icord.
a. alles ok, hotbird 80% signal, qualität 100%
b. nach neuem einschalten: kein lnb angeschlossen (signal 0 oder 5%)
nach neuem einschalten am abend: wieder alles ok.
nach neuem einschalten am morgen: kein lnb
nach neuem einschalten mehrmals am tag heute: kein lnb
nach einschalten um 21 uhr: alles ok
woran kann das liegen, am gerät, am kabel, am schalter, am humaxgeist???
joachino aus sardinien
joachino
#5405 erstellt: 17. Dez 2008, 00:39
nachtrag: habe die sendung bis 0:30 geschaut o. problem. dann den icord ausgeschaltet und dann sofort wieder ein. wieder ein blauer bildschirm mit dem hinweis: kein lnb angeschlossen.
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
