Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
whiteman7
#5556 erstellt: 22. Dez 2008, 15:57
Gericho schrieb:
mucman1967 schrieb:
Also ich habe gehört, daß ORF HD Beim Icord mit dem AlphacryptClassic einwandfrei läuft. Gibt aber auch andere glaube ich wenn diese Cryptoworks oder Irdetoverschlüsselung beherrschen.
mucman1967
Also bei mir funktioniert die ORF-Smartcard mit dem Alphacrypt CI-Modul definitiv nicht
Daher verwende ich, wie bereits mehrmals erwähnt ein Cryptoworks CI-Modul von Technisat, dass sich jedoch nicht updaten lässt, da die HUMAX-Software die Updatefunktion des Cryptoworks-Modules blockt (Auskunft vom Support)
Gruß Gericho
... ich benütze das AlphacryptLight-Modul und kann ORF HD sehen. Jedoch NUR über die PremiereCard und nicht mit der ORFCard. Dh, ich habe in Schacht 1 ACL+Premiere und Schacht 2 ist leer. Kann bis auf Puls4 (leider nur auf ORF) alle ORF Kanäle sehen.
lg
Maw.
#5557 erstellt: 22. Dez 2008, 16:18
der iCord hat ja die Funktion, dass er, solang man nicht umschaltet alles zuvor temporär aufnimmt. Heißt also, man kann TV schauen und dann einfach Pause drücken oder zurück spulen.
Nehmen wir an, ich schau grad was tolles an und während der Sendung denke ich mir, dass es toll wär, die ganze Sendung aufzunehmen.
Ich kann nun die Sendung zwar von Anfang an nochmal anschauen (dank Time Shifting), jedoch such ich nach einer Möglichkeit, die Sendung nun auch zu speichern. Momentan ist sie ja nur im temporären Bereich der Festplatte gespeichert und sobald ich umschalte ist alles weg. Ist es nun möglich, diese temporäre Aufnahme der Sendung fix auf der Festplatte abzuspeichern??
markus_h.
#5558 erstellt: 22. Dez 2008, 16:43
Maw. schrieb:
nein, Aufnehmen nachträglich geht leider nicht, keine Ahnung ob das per update geändert werden könnte.
mein Topf 5500 kann das -ist leider kein HD Receiver, keine Ahnung ob der 7700 das kann, aber auch wenn, der hat andere bugs...
Maw.
#5559 erstellt: 22. Dez 2008, 16:45
markus_h. schrieb:
Maw. schrieb:
hmm schade, logisch und machbar wärs doch sicher irgendwie...
markus_h.
#5560 erstellt: 22. Dez 2008, 16:49
Maw. schrieb:
markus_h. schrieb:
Maw. schrieb:
einer meiner, nein, MEIN GRÖSSTER Wunsch! Noch vor der Uhr
Maw.
#5561 erstellt: 22. Dez 2008, 16:55
markus_h. schrieb:
Maw. schrieb:
markus_h. schrieb:
Maw. schrieb:
einer meiner, nein, MEIN GRÖSSTER Wunsch! Noch vor der Uhr :*
hab grad gelesen, dass der iCord als Zwischenpuffer eine 0.ts Datei anlegt und wenn man ein NEtzwerk hat, kann man diese 0.ts Datei irgendwie vom Receiver rüberziehn.
El_Greco
#5562 erstellt: 22. Dez 2008, 17:57
Ja, es wäre ne tolle Sache, sonst müssen die unentschlossene jede Film sicherheitshalber aufnehmen und dann entscheiden; lassen oder löschen
Übrigens, gibt es bei iCord keine Möglichkeit Bild einzufrieren
Maw.
#5563 erstellt: 22. Dez 2008, 17:59
El_Greco1409 schrieb:
Übrigens, gibt es bei iCord keine Möglichkeit Bild einzufrieren :?
Einfach die Pause-Taste drücken während dem schauen?!
simbanicki
#5564 erstellt: 22. Dez 2008, 18:02
Ich finde es dennoch ein bisschen komisch, dass der icord eine Sendung, die man direkt kuckt, nicht zurückspulen und aufnehmen kann. Der iPDR 9800, der ja auch ein Twin Tuner drin hat, kann das nämlich. Aber naja, vielleicht macht Humax da ja noch was...
El_Greco
#5565 erstellt: 22. Dez 2008, 18:16
Och, och ich werde rot... Aber ist das nicht so, daß bei Pause drücken aktiviert sich die Timeshift-Funktion?
Ich habe defekte Festplatte und daher habe nicht mal ein Versuch gewagt. Gleich probiere es... Habe versucht paar Fotos zu schießen und von Hundert, nicht mal eine gute, hoffentlich geht es mit dem Bild einfrieren richtig
Maw.
#5566 erstellt: 22. Dez 2008, 18:19
Ich habe defekte Festplatte und daher habe nicht mal ein Versuch gewagt. Gleich probiere es... Habe versucht paar Fotos zu schießen und von Hundert, nicht mal eine gute, hoffentlich geht es mit dem Bild einfrieren richtig ;)
die Time-Shift-Funktion ist eigentlich dauerhaft aktiviert. Aber musst du schauen, ob du trotz kaputter Festplatte das Bild mittels Pause einfrieren kannst, ich denk schon, nur Play geht dann nicht mehr, bzw. springts in den Livemodus, weil ja in der Zwischenzeit nichts aufgenommen wurde.
waldixx
#5567 erstellt: 22. Dez 2008, 18:53
Kann ich mir nicht vorstellen, dass deine Festplatte defekt ist. So was ist doch eher selten. Hast du schon mal einen Neustart des iCords gemacht? (Ausschalten, Stecker raus, einschalten Stecker rein.) Wird denn im Menü unter Medieneinstellungen-Festplattensteuerung was angezeigt? Probiern könnte man auch Festplatte formatieren oder Gerät auf den Auslieferungsstand zurücksetzen.
El_Greco
#5568 erstellt: 22. Dez 2008, 19:41
@Waldi,
ich habe Tausend, nein Million mal in die Auslieferungzustand gebracht(also Standard bei Menü) und jedes mal hat das Teil diese Installationsschritte gemacht und dabei diese 9, vorletzte Schritt für Formatierung, übersprungen und gleich zu 10-en letzten Schritt gegangen. Bei dem Untermenü Medien...bla, bla... ist der satz heller, dh. man kann es nicht anklicken, da inaktiv
Wenn ich Pause usw. drücke, kommt ein runde Zeichen mit schräge Linie wie Parkverbot oder so, also nicht verfügbar. habe das ganze bei Humax geschildert und die haben gleich gesagt, daß sie mit so einem Fall nie zu tun hatten und somit muß ich zurückschicken. Ich glaube, daß die Festplatte nicht angeschlossen ist Und jetzt muß diese ganzen Mist durchmachen und Weinachten ohne mein iCord...
Erst habe monatelang nach Geräten in diesen Forum geforscht, dann nach Entscheidung lange nicht lieferbar, dann bekommen und siehe da, Plasma hat einen Pixelfehler in die unteren Ecke. Am zweiten Tag muß ich in Krankenhaus und erst seit Freitag zu hause, daher Verzicht auf Plasma oder Panel austausch da diese Pixel kein normale Mensch sieht, aber dafür der iCord ist am Ars*** Jungs ich sage Euch, wenn man die schlechte Produkte ausschließen will, soll mich bestellen lassen, dann bleiben nur die gute für euch
Sonst bin ich mit dem Pärchen iCord+SammyPlasma nicht zufrieden, sondern begeistert, aber wann komme ich endlich in voller Genuß
Honda_Steffen
#5569 erstellt: 22. Dez 2008, 19:44
@Waldi,
Sonst bin ich mit dem Pärchen iCord+SammyPlasma nicht zufrieden, sondern begeistert, aber wann komme ich endlich in voller Genuß :|
Servus El Greco1409
na, Krankenhaus hinter dir.........???
Dein Schreibstil hat sich auf jeden Fall nicht geändert durch den Krankenhausaufenthalt. Du schimpfst noch genau so wie vorher - scheint dir also wieder gut zu gehen
El_Greco
#5571 erstellt: 22. Dez 2008, 19:53
@Steffan, danke
ich werde künftig versuchen mein südeuropäisches Temperament etwas mindern und gegen westliche Phlegma auszutauschen
Jungs trotzdem noch zwei Fragen:
-ich kann Bildformat super einpassen durch samsung TV(einfach spitze passt sich ein), aber bei iCord macht es kein Unterschied..
- will in unteren Schacht eine Conax-Modul laufen lassen. Sind Euch welche Inkompatibilitäten bekannt?
Danke und hoffe künftiger verständlicher zu schreiben
waldixx
#5572 erstellt: 23. Dez 2008, 10:22
@Waldi,
Vielleicht ist nur der Stecker von der Festplatte nicht drann.
El_Greco
#5573 erstellt: 23. Dez 2008, 10:37
Ja das vermute ich, aber was soll ich machen?Aufmachen und mit Garantieverlust rechnen? Übrigens liegt bei meinem iCord nicht mal die Garantiekarte bei
El_Greco
#5574 erstellt: 23. Dez 2008, 12:18
Jungs, habe gerade mit dem Humax telefoniert und erfahren, daß bald wird es möglich sein in Timeshift Modus aufzunehmen Also, wenn man etwas sieht und erst später entscheidet um das bereits laufende Material aufzunehmen, wird das möglich Die Update ist so gut wie fertig
Artur
#5575 erstellt: 23. Dez 2008, 12:28
SatHopper
#5576 erstellt: 23. Dez 2008, 12:51
Ja, klingt so, als könnte man sich langsam Hoffnung machen - es soll auch die Schnittfunktion endlich drin sein
Sollte das Warten endlich ein Ende haben? Ich wurde schon ein wenig neidisch auf andere Geräte, aber die exzellente Zuverlässigkeit des iCord hat mich bislang immer dabei bleiben lassen
Bye
SatHopper
achema
#5577 erstellt: 23. Dez 2008, 13:16
Das wäre ja echt super!
Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass das Update auch bald kommt und nicht erst ein einem halben Jahr!!!
simbanicki
#5578 erstellt: 23. Dez 2008, 14:33
Klasse! Naja, Humax scheint doch mehr zu arbeiten, als man manchmal denkt...weiter so!!! Nachdem ich jetzt die Einstellungen an meinem Sharp Aquos zumindest ein bisschen verändert habe, bin ich echt begeistert von dem Pärchen icord+Sharp! Das SD-Bild ist schon klasse und die HD-Kanäle toppen das ganze nochmal. Oft denke ich, dass ich mitten im Fil oder der Doku drin bin...vor kurzem dachte ich, dass Wasser schwappt gleich ins Wohnzimmer . So genug der lobenden Worte. Jetzt warte ich noch, bis am Freitag HD-Perfekt auf Premiere HD kommt und hoffe, dass ich meinen LCD noch ein bisschen besser einstellen kann!
El_Greco
#5579 erstellt: 23. Dez 2008, 15:18
Denke, daß es vor Erscheinung des Technisat mit zwei Tuner freigegeben sein musste. Also noch mal die Worte des Mitarbeiters:"schon bald wird diese Update fertig"...oder ist fast fertig (jetzt weiß nicht mehr ), auf jede Fall, der hat mich unterbrochen wären nur Timeshift und Aufnahme aus meine Mund kam anscheinend war ich nicht der einziger der da klopfte
waldixx
#5580 erstellt: 23. Dez 2008, 15:57
Ja das vermute ich, aber was soll ich machen?Aufmachen und mit Garantieverlust rechnen? Übrigens liegt bei meinem iCord nicht mal die Garantiekarte bei :L
Klebt hinten ein unbeschädigtes Siegel drauf? Vielleicht hat Jemand die Festplatte stiebitzt oder getauscht und nicht richtig angeschliossen. Wenn kein Siegel drauf ist würde ich ihn mal vorsichtig aufschrauben.
El_Greco
#5581 erstellt: 23. Dez 2008, 16:11
@Waldi...
ist keine drauf, aber sowieso Schnee von gestern, da ich ihn schon verschickt habe und rechne, daß bis Silvester einen neuen bekomme
Habe bei Hotline gefragt, ob ich bei nem Regionalen Techniker nur aufmachen lasse um zu sehen und kategorisch verneint von Humax. Irgendwie das gefällt mir .
markus_h.
#5582 erstellt: 23. Dez 2008, 17:18
Juhuuu, ich geb einen aus
PS: Ruf doch mal wegen einer Uhr an, wäre echt praktisch
waldixx
#5583 erstellt: 23. Dez 2008, 18:36
Wenn ´ne Uhr im Display angezeigt wird, braucht er doch glatt 2W mehr. Das geht heutzutage nicht mehr - wegen der Klimakatastrophe.
markus_h.
#5584 erstellt: 23. Dez 2008, 18:44
waldixx schrieb:
Wenn ´ne Uhr im Display angezeigt wird, braucht er doch glatt 2W mehr. Das geht heutzutage nicht mehr - wegen der Klimakatastrophe. ;)
uuuups, Weltuntergang wegen mir???
blackmacbook
#5585 erstellt: 24. Dez 2008, 13:46
hy ;
so habe heute die neue premiere karte bekommen , alles funkt mit dem modul super , nur die hd-kanäle funktionieren nicht ;
premiere-hd , discovery-hd und orf-hd gehen nicht es kommt immer die fehlermeldung : der kanal ist verschlüsselt oder nicht verfügbar !
woran kann das liegen , bitte um hilfe !
danke euch
schönes fest !
Arndt111
#5586 erstellt: 24. Dez 2008, 13:59
Das wurde schon ...zigmal im Forum erläutert!
blackmacbook
#5587 erstellt: 24. Dez 2008, 14:09
hm , danke für die nette antwort !
aber soll ich jetzt 110 seiten mir durchlesen ?
wenn es keine großartige sache ist , kann es mir vielleicht einer posten , wäre sehr nett !
danke
Arndt111
#5588 erstellt: 24. Dez 2008, 14:22
...nur weil heute Weihnachten ist - ansonsten gibts Infos hier nicht auf dem Silbertablett!
http://www.hifi-foru...um_id=178&thread=500
blackmacbook
#5589 erstellt: 24. Dez 2008, 14:41
danke für die güte !
aber jetzt rauch mir endgültig der kopf und kenne mich nicht mehr aus ... was ich jetzt machen muss !
sorry für meine unwissenheit , aber ich habe mich vorher noch nie so mit receiver beschäftigt ... also bitte ich um weihnachtlich vergebung und um christliche hilfe !
also ich habe die premierekarte A02 und das alphacryptlight modul , so wie ich das jetzt verstanden habe muss ich das modul updaten , aber bitte wo mache ich das ?
habe in den einstellungen nur ein update für den receiver gefunden , wo her bekomme ich das update ... über einen pc habe ich auch was gelesen , wie bekomme ich das dann auf das modul ?
fragen über fragen ,seufz !
bitte nochmals um hilfe für einen der sich nicht wirklich auskennt , aber lernen will
vielen dank !
blackmacbook
#5590 erstellt: 24. Dez 2008, 14:52
vielen dank !
orf-hd funkt jetzt komischer weise , aber die anderen hd-sender noch nicht ...
Acidney
#5591 erstellt: 24. Dez 2008, 14:57
blackmacbook
#5592 erstellt: 24. Dez 2008, 15:24
vielen dank !!!
sorry das ich so lästig war , es funktioniert alles!
schöne feiertage !
lg
schmittge
#5593 erstellt: 24. Dez 2008, 16:20
frohe weihnachten an alle und ein gesundes neues jahr!
viel spass an alle mit ihrem neuen icord,
hoffen wir mal dass das so bleibt wenn man liest was premiere wieder so vor hat....
aber bis 2011 laufen doch die nagra karten alle noch,meine ich zumindest!
grüsse
angelostyria
#5594 erstellt: 25. Dez 2008, 10:02
grüsse
Frohe Weihnachten!
2012 und ob sie es sich dann leisten können, auf bestandskunden zu sch... mal abwarten was so kommt
zumindest wird das HD angebot ausgebaut und das freut mich sehr!
7.donvito
#5595 erstellt: 25. Dez 2008, 21:42
Hallo zusammmen.
Möcht allen im Forum "Frohe Weihnachten"
wünschen
und einen "guten Rutsch" ins Neue Jahr!
Auf jeden Fall viel Spaß mit Eurem iCord
7.donvito
Digitalus
#5596 erstellt: 25. Dez 2008, 22:29
hätte da mal 2 Fragen
1.Wenn über EPG eine Sendung programmiert wird, funzen alle anderen Sender nicht mehr.
2 Kabelvariante (unterschiedlich)
2. Muss man alle Sender in der Kanalliste doppelt installieren, wie es bei kastrierten Premierereceiver üblich ist, um andere Sender zur selben Zeit zu schauen?
Danke
Madmax71
#5597 erstellt: 26. Dez 2008, 09:40
Digitalus schrieb:
Danke
1. Warum sollten die anderen Sender nicht mehr funzen nur weil du aus dem epeg programierst?
4 aufnehmen und ein dabei sehen steht auch auf der humax page.
2. Nein er hat doch ein twin tuner braucht aber Keine doppelte prog Liste.
Das alles gilt aber für den icord hd was mit dem für Premiere ist weiß ich nicht.
Gelscht
Gelöscht
#5598 erstellt: 26. Dez 2008, 10:53
Hast du 2 Schüsseln dran, die auf unterschiedliche Sat. zielen und jede Schüssel ist an einem separaten Eingang des iCord? Dann wäre 2Kabel unterschiedlich richtig.
Wenn du aber nur auf einen Sat. zielst, mußt du 2Kabel identisch einstellen. Dies gilt auch, wenn du mehrere LNB's (versch. Sat.) über Multischalter angeschlossen hast.
El_Greco
#5599 erstellt: 26. Dez 2008, 11:28
Ich dachte 2 Kabel identisch sind dann, wenn man zwei separate Kabel von zwei getrennte LNB hat, welche aber auf gleichen satelliten zielen...aber das wäre wahrscheinlich sinnlos Auf jeder Fall ich hatte so ein Monoblock(zwei LNB für Astra+Hotbird+Diseq in einem Gehäuse)und eingestellt habe für ein Kabel-System denke aber, daß es kein Einfluss auf die Tatsache hatte(wäre unlogisch), daß die interne Festplatte unerkannt blieb, daher auch Gerät ausgetauscht.
@mifeld,
ob es mehrere Schüsseln sind oder ein ist untergeordnet, wichtig ist auf wie viele Satelliten richten sich die LNBs auch wenn die auf einen Teller fest liegen. Am populärsten ist der Modell Astra+Hotbird, da die nicht weit auseinander liegen und man an einem Schüssel montieren kann.In Fall von gerät wie der iCord sinnvoll ist wenn die beide LNBs separate Kabel haben welche einzeln zu jede von beiden iCord Tuner geführt werden.
[Beitrag von El_Greco am 26. Dez 2008, 11:35 bearbeitet]
Kommissarsamuelreynolds
#5600 erstellt: 26. Dez 2008, 11:46
Frohe Weihnachten liebes Forum!!!
Habe folgendes Problem mit meinem Icord (Premiere) 250 GB:
Wenn ich eine Sendung aufnehme (egal welcher Sender),
kann ich kein anderes Programm mehr ansehen.
Es erscheint folgender Hinweis:
Hinweis 302 Dieser Kanal kann nicht empfangen werden. Bitte überprüfen Sie Ihren Antennenanschluss sowie die Ausrichtung ihrer Satellitenschüsssel. Achten Sie darauf, dass das Antennkabel fest eingesteckt und nicht geknickt oder beschädigt ist. Verzichten Sie auf zusätzliche Verbindungsstücke.
Hilfe!
Ich besitze ein einfaches Antennenkabel (ca. 4m) von Skymaster!
Vielleicht hilft es ja, wenn ich mir ein High-End Antennenkabel von Öhlbach zulege?
Für Eure Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar!!!
canicula
#5601 erstellt: 26. Dez 2008, 11:56
Hilfe!
Welche Antennenkonfiguration hast Du gewählt?
Hast Du den Ausgang von Tuner 1 mit dem Eingang von Tuner 2 verbunden?
-canicula-
#5602 erstellt: 26. Dez 2008, 12:23
Hilfe!
-canicula-
Vielen Dank, Du hast mir schon geholfen!
Man sollte vielleicht einfach mal in die Anleitung schauen....
simbanicki
#5603 erstellt: 26. Dez 2008, 13:38
Hilfe!
-canicula-
Man sollte vielleicht einfach mal in die Anleitung schauen.... :)
Aber aufpassen: In der Anleitung stimmen die Bilder nicht! Da sind die Kabel nicht am richtigen Eingang...aber bei den Bildern, die bei der Erstinstallation kommen, stimmen die Anschlüsse.
Digitalus
#5604 erstellt: 26. Dez 2008, 20:12
habe einen freien ICORD mit Modul Alphacrypt und Premiere.
Quattro-LNB
2 Leitungen an ICORD
Tuner 1 Astra & Hotbird
Tuner 2 Astra
Einstellung 2Leitungen unterschiedlich
PremiereHD 20:00Uhr programmiert.
Ein umschalten auf andere Kanäle ist nicht möglich.
Funktioniert nicht während der Aufnahme wird angezeigt.
Vielleicht kann mir jemand helfen
Danke
Madmax71
#5605 erstellt: 26. Dez 2008, 22:11
Digitalus schrieb:
Quattro-LNB
Tuner 2 Astra
Danke
Stell mal die tuner auf gleich was passiert da?
Digitalus
#5606 erstellt: 27. Dez 2008, 00:26
Habe mal 2 Kabelvariante auf gleich gesetzt.
Anscheinend funzt es.
Nehme momentan 4 HD Kanäle gleichzeitig auf und schaue ein SD Programm.
Werde am Wochenende es mal richtig ausprobieren.
Vorerst recht herzlichen Dank
Madmax71
#5607 erstellt: 27. Dez 2008, 01:25
Digitalus schrieb:
Na kuck da ist das prob schon gelöst.
Guten Rutsch an alle hier!!!!!!
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedChrisOB81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.603
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.341
