HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
willwaswissen
22:32
#7011
erstellt: 25. Feb 2009, |||||
Oh sorry 5:0!? ![]() [Beitrag von willwaswissen am 25. Feb 2009, 22:33 bearbeitet] |
Wonder48
23:21
#7012
Auf der Technisat_Homepage gib's ne neue Betriebsanleitung für den HDS2 mit den neuen Funktionen. |
captainfutura
08:42
#7013
erstellt: 26. Feb 2009, |||||
wollte hier nur mal sagen dass ich meinen hds2 liebe. hat noch keine (richtigen) probleme gemacht und wird laufend upgedatet. das gerät wird immer besser und stabiler. hoffe das TS das auch beim neuen plus so hinbekommt nach anfangsschwierigkeiten. LOB an TS für dieses Gerät! ![]() |
hinterhainer
10:39
#7014
Hallo Leut's,hab da mal ne Frage.Wenn ich mit dem HDS2 auf einen Netzwerkordner zugreifen will,um zum Bsp.MP3 direkt vom Lapi abzuspielen(Notebook Vista),kommt eine Abfrage beim Technisat"Nutzername u.Passwort eingeben".Was verdammt noch mal muss ich dort eingeben?Ich habe doch in Vista gar kein Passwort vergeben und die Benutzerkontensteuerung ist ausgeschaltet.Mediaport funktioniert einwandfrei. In der neuen Bedienungsanl.wird auch geschrieben,dass man bei Zugriff auf Netzwerklaufwerke einen Nutzername u.Passwort eingeben soll-aber welchen? ![]() |
se7en3
10:49
#7015
Wenn Du unter Windows eine Freigabe einrichtest hast Du die Möglichkeit explizit einen Namen und ein Passwort zu vergeben. Damit sollte es gehen. Wenn Du keine Eingabe wünschst so solltest Du dass in der Freigabe aber auch ändern können! |
BillKill
11:49
#7016
@screenpowermc schrieb: Geht leider nicht, HD Aufnahmen abspielen von externer FP ruckelt ohne Ende... außerdem sind die Film-Aufnahmen gesplittet... musste bei einem Filme 3-4x einzeln anklicken. ------ Hmm,logisch,solange der HD-S2 nur FAT-formatierte Datenträger am USB erkennt. Kann jemand mit dem neuen update mal testen,ob NTFS-Format jetzt akzeptiert wird? ![]() --------- @willwaswissen: So wie der FCB gestern spielte,ist die Krise noch lange nicht vorbei - warte erstmal Werder ab ![]() Dein Bedürfnis,mit dem HD-S2 DVD"s auf die FP zu kopieren hast du aber mittlerweile und nüchterner Betrachtung als sinnlos erkannt,oder? ![]() |
lecentre
12:33
#7017
. Hallo, irgendwas scheine ich verkehrt zu handhaben: Mit dem Technisat HD S2 nehme ich auf Premiere HD einen Film auf. Diesen Film (5-7GB) exportiere ich auf einen USB-Stick (OCZ ATV 16GB) und übertrage ihn dann auf den PC. Mittels "ConvertXtoDvd3" wird der Film konvertiert und anschließend automatisch auf einen Verbatim DVD Rohling gebrannt. Klappt alles super nur....... ich habe jedes Mal den Film in zwei Teilen auf der gebrannten DVD.(1.Teil/2.Tel) Was mache ich falsch? Gruß, lecentre [Beitrag von lecentre am 26. Feb 2009, 12:34 bearbeitet] |
screenpowermc
14:26
#7018
Aber ruckelfrei sollte es zumindest laufen, tut es aber nicht... [Beitrag von screenpowermc am 26. Feb 2009, 14:28 bearbeitet] |
willwaswissen
23:01
#7019
Naja solange die grossgewachsenen Spieler von der Linie die Bälle rausköpfen, so wie gestern der Lahm, was soll da noch passieren!? ![]() Die Möglichkeit mit einer SCART-Aufnahme würde mir schon noch gefallen, auch nüchtern nach den Karnevallstagen betrachtet.:D [Beitrag von willwaswissen am 26. Feb 2009, 23:20 bearbeitet] |
hinterhainer
00:26
#7020
erstellt: 27. Feb 2009, |||||
Nach vielen Suchen und Basteln in den Tiefen von Vista-Ordnerfreigabe hab ich's hinbekommen.Danke |
Sektionschef1
09:46
#7021
Hallo Kann mir jemand bitte sagen wie lange es ca. dauert um eine Aufnahme mit der Grösse von 3-4GB -mittels LAN am PC zu übertragen? -auf eine über USB am HDS2 angeschlossene Festplatte zu übertragen? Und darf diese externe Festplatte auch NTFS formatiert sein? Wenn nein, wie kann man dann Dateinen grösser 4GB vom HDS2 auf ein externes Speichermedium bekommen, FAT32 ist ja auf 4GB/pro Datei limitiert? mfg Sektionschef |
flyerflar
21:45
#7022
Den Zugriff auf den PC via LAN habe ich immer noch nicht hinbekommen. Die Laufwerke und Unterlaufwerke sind unter XP freigegeben, eine Passwortvergabe ist nicht vorgesehen. Welchen Benu und Passwort will der TS nun eigentlich. Soll ich diese selbst vergeben? Der PC wird erkannt, aber er verlangt die Daten. Ich komme hier nicht weiter und erbitte Hilfe!!! |
Handymeister
21:59
#7023
Hallo, Win XP habe ich jetzt schon eine Weile hinter mir gelassen. Aber ist es nicht so, dass Du auch User für die Freigaben einrichten musst. Ich vermute Dir fehlt ein User "Jeder" mit mindestens Leserechten. Diesen musst Du bei den jeweiligen Ordnern einrichten. Dort sind sonst nur die normalen Windows-Usernamen und ADMINISTRATOR aufgelistet. Hier musst Du dann "Jeder" hinzufügen ... Viele Grüße Handymeister [Beitrag von Handymeister am 27. Feb 2009, 22:04 bearbeitet] |
fliederblau
22:44
#7024
DigiDirk
09:48
#7025
erstellt: 28. Feb 2009, |||||
Ich gebe Nutzername und Passwort meines XP-Benutzerkontos ein, damit es klappt. Hatte auch für die Ordner Freigaben mit Namen eingegeben. Dieses wird bei mir aber nicht abgefragt. |
Mozartkugel
10:40
#7026
moin, hat wer eine Ahnung wo man das Ding bekommen kann? Auf der technisat Seite kann ich es auch nicht finden ![]() lg MK |
flyerflar
11:23
#7027
Abspielen von VOB-Files oder mpg ruckelt sehr stark von USB-Stick, aufgenommene vom TS gehen. Kann das am Stick liegen oder ist das generell noch ein Bug? Netzübertragung werde ich noch probieren. |
cine_fanat
11:58
#7028
Hmmm seit dem Update habe ich bei PIP, großes Bild SD und im kleinen Bild HD, rucklen im kleinen Bild. Hatte ich vorher definitiv nicht. Zufall? ![]() |
faboaic
13:12
#7029
geht. einfach kabel vom HDS2 zum PC legen und anstecken. egal ob crossover oder "normales". DHCP deaktivieren, feste IPs vergeben, die im gleichen subnetz liegen und speichern. fertig. viel spass damit fabian |
flyerflar
16:47
#7030
Ich bekomme meinen einfach nicht ins LAN unter XP. Eine Verbindung besteht, Mediaport funktioniert. Der Receiver erkennt aber den Laptop nicht bzw. zeigt grün und hängt sich auf. DHCP-Server eingestellt und wird auch vom Laptop angezeigt. Habe auch schon eine feste IP-Adresse versucht. Ich benutze ein Crossoverkabel. Kann SP3 hier etwas bringen, denn bei den Freigaben kann ich momentan keine Nutzer zuweisen? Kann es am Dualbootsystem liegen? Ich weiss mir nicht mehr zu helfen. [Beitrag von flyerflar am 28. Feb 2009, 16:49 bearbeitet] |
Mozartkugel
17:20
#7031
schau mal da: ![]() |
Nömi
18:23
#7032
Funktioniert bei mir auch ohne feste IP, muss nicht umbedingt eine fixe IP sein.!! P.S. Benutzte Windows Vista SP1, und XP SP3 läuft auf beiden Rechnern bestens MFG |
Pirol1
11:48
#7033
erstellt: 01. Mrz 2009, |||||
Hallo! Man kann ja jetzt mit dem Befehl "dbdump" die Programmlisten sichern.(USB Stick) Wer weiß, wie man die entstandene Sicherungsdatei database.cdp bearbeiten kann? Mit dem Programmlisten Editor geht es nicht. [Beitrag von Pirol1 am 01. Mrz 2009, 11:49 bearbeitet] |
Gerry1000
22:34
#7034
Hallo, nachdem man mit dem HD-S2 mit dem neuen Update auch endlich Filme von Extern auf die Platte kopieren u. schauen kann, suche ich nach einer Möglichkeit/Software, um ein paar "AVI" Files in das benötigte Format für den HD-S2 zu konvertieren. Hab gelesen, dass dies MPG sein muss !? Wer kann mir hier ein gutes Programm empfehlen ?? Danke und Grüße Gerry |
Piosonic
23:28
#7035
z.B. ImTOO MPEG Encoder Ultimate |
dvdmagic
00:09
#7036
erstellt: 02. Mrz 2009, |||||
Hi, wie geht das? Gruß |
DigiDirk
18:01
#7037
Seite 138 der aktuellen BDA: 8.3.3 PVR-Aufnahmen/MPEG-Filme kopieren Mit Hilfe dieser Funktion können Sie PVR-Aufnahmen und MPEG-Filme von der internen Festplatte auf einen externen Datenspeicher, z. B. einen USB-Stick oder ein Netzlaufwerk exportieren, sowie von einem externen Datenspeicher auf die interne Festplatte importieren. Voraussetzung für das Importieren von PVR-Aufnahmen ist jedoch, dass diese zuvor von der internen Festplatte auf den externen Datenspeicher exportiert und nicht verändert wurden. Um die entsprechenden Dateien zu exportieren bzw. zu importieren, verbinden Sie wie in Punkt 4 beschrieben ein USB-Gerät mit der USB-Buchse des Receivers bzw. binden diesen in ein Netzwerk ein. > Rufen Sie mit Hilfe der Taste Menü das Hauptmenü auf. > Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Festplatte verwalten. > Indem Sie mit OK bestätigen wird das Menü Festplatte verwalten aufgerufen. > Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Aufnahmen kopieren. > Bestätigen Sie mit OK, um das Menü Aufnahmen kopieren aufzurufen. In der rechten Bildhälfte wird das USB-Gerät bzw. Netzlaufwerk mit dessen Inhalt angezeigt. Auf der internen Festplatte enthaltene PVR-Aufnahmen bzw. MPEG-Filme sehen Sie in der linken Bildhälte. > Wechseln Sie mit der grünen Funktionstaste Extern zum USB-Gerät bzw. dem Netzlaufwerk oder der roten Funktionstaste Intern zur Festplatte. Die erste Datei bzw. der erste Ordner der Liste ist markiert. > Ist die linke Seite markiert, kann zwischen der Anzeige der PVR-Aufnahmen und der MPEG-Filme gewechselt werden. Markieren Sie dazu den ersten Eintrag Zurück mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab und bestätigen Sie mit OK, um zur Anzeige der MPEG-Filme zu gelangen bzw. den Ordner Eigene Aufnahmen, um zu den PVR-Aufnahmen zurück zu gelangen. > Ist die rechte Seite markiert, kann durch erneutes Drücken der grünen Funktionstaste Extern die Auswahl der externen Datenspeicher geöffnet, mit den Pfeiltasten ein Datenspeicher markiert und mit OK aufgerufen werden. Beachten Sie, dass bei der Auswahl von Netzlaufwerken evtl. die Eingabe des Benutzernamens und des Passwortes abgefragt wird, bevor darauf zugegriffen werden kann. Gehen Sie in diesem Fall wie unter Punkt 7.18.1 beschrieben vor, um den Benutzernamen und das Passwort einzugeben. |
dvdmagic
19:25
#7038
Hallo, habe es hinbekommen, doch leider habe ich bei .VOB Dateien alle paar Sekunden Tonausetzer ![]() Was habe ich falsch gemacht ![]() Gruß [Beitrag von dvdmagic am 02. Mrz 2009, 19:27 bearbeitet] |
thomashaslinger
22:15
#7039
Die Tonaussetzer hab ich auch, aber nur auf der dolby digital Tonspur. Ist das bei dir auch so? |
PinkyR
00:05
#7040
erstellt: 03. Mrz 2009, |||||
hallo mal eine frage. wenn ich meinen hd s2 anhabe habe ich IMMER 12uh nachts bildstörungen, der schuldige ist mein receiver im schlafzimmer technisat mf 4s . Ich habe EPG und kanalsuchen ausgestellt, trotzdem macht er immer 0uhr inner nacht für 30sekunden die kiste an und verursacht bildstörungen weil die am selben kabel hängen. weiss jmd was ich da machen kann? bzw was ich noch ausstellen kann am mf 4s ? nervt tierisch besonders bei aufnahmen dann. mfg |
Schu
09:12
#7041
hallo, hast Du vieleicht im Schlafzimmer den Sleeptimer an? |
PinkyR
10:49
#7042
nein das gerät ist aus sonst kann ich ja nicht fern gucken im wohnzimmer. es passiert jeden tag genau 0uhr. weiss nich mehr weiter ![]() |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
10:56
#7043
das wird der fernsteuerimpuls über die stromleitung für den nachtstrom sein - da hilft ein netzfilter |
captainfutura
11:59
#7044
ich schaffe es nicht über netzerk filme zu schauen. ich gehe im pvr menü auf zurück und dann auf meinen pc. den zeigt er mir an. aber es sind keine verzeichnnisse da. nix. nur ein "zurück" ich habe alle ordner am pc freigegeben... was soll ich machen?? gleiches problem beim kopieren von filmen über das technisat menü... seltsam. wenn ich unter eigenschaften bei einem laufwerk unter dem reiter "freigabe" "berechtigungen" auswähle sagt er: diese freigabe ist nur für administrative zwecke eingerichtet. dabei bin ich als administrator angemeldet. was soll denn das???? ---edit--- hab das jetzt irgendwie hingebogen... windows xp ist schon sehr seltsam in diesem bereich... allerdings zeigt mir das technisat menü keinen film im rawdata ordner an... ich versuche es mal die files in ein niedrigeres unterverzeichnis zu kopieren... ---edit2--- jetzt hab ich den film in ein niedrigeres verzeichnis gespielt und das ts-menü lässt mich auch in dieses verzeichnis nicht rein... was soll denn das????? ich klicke das verzeichnis an und es passiert nix. [Beitrag von captainfutura am 03. Mrz 2009, 12:54 bearbeitet] |
PinkyR
12:52
#7045
hmm ich habe aber kein nachtstrom, ich sehe genau wie der technisat mf4s startet bzw die 4 quadrate blinken und wieder weggehen. oder meinst du das der receiver durch den impuls startet auch wenn ich kein nachtstrom habe? |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
13:15
#7046
es ist egal ob du nachtstrom hast, oder nicht. der netzbetreiber sendet immer ein signal um die boiler div. einzuschalten - bei uns klickt immer um 00:00 ein relais im hausgang . . infos hier: ![]() ![]() |
chris_at
13:55
#7047
Ich kenn den MF4S nicht, aber der Digicorder hat 3 Automatismen: SFI-Update (Standard 4:00 Uhr) Software-Update (Standard 3:00 Uhr) ISIPRO Programmlisten-Update (keine Ahnung wann) Ev. hast du beim MF4S nur vergessen, eine dieser Optionen zu deaktivieren? Gruß, chris |
Desaster
17:36
#7048
Hallo, auch ich gehe davon aus, das der Receiver sich irgend ein Update holen will! Geh mal alle Einstellungen durch, dann wirst Du sicher fündig. Oder: RTFM Gruss Desaster |
willwaswissen
20:18
#7049
Mein Bursche holt sich gerade ein Update nach dem Einschalten. Wie lange dauert das Update, länger als 30 min? Mir kommt so vor, als ob er hängt?! |
ocu73
20:25
#7050
Bei mir hats locker 45 Minuten gedauert. Also Geduld... |
willwaswissen
20:37
#7051
Ah, nach zig 10min schreitet er jetzt fort mit einem %-Fortschritt! Gearde bei 22% Ok danke. |
Gerry1000
22:16
#7052
Ich dachte/hatte gehofft, dass mit der neuen FW jetzt auch Filme (im MPEG) auf den HD-S2 kopiert werden können, die nicht mit dem TechniSat aufgenommen wurden ?? Habe ich da falsch gedacht und es können wirklich nur die aufgenommenen Filme exportiert und dann wieder importiert werden ??? Grüße Gerry |
M3Tommy
23:51
#7053
Guten Abend! Ich bin gerade frisch umgezogen und bald kommt auch die SAT-Anlage. Ich interessiere mich dafür für den S2 von TechniSat. Ich habe schon im Forum gesucht aber nocht nicht die gewünschte Antwort gefunden. Kann ich die interne Festplatte mit der LAN-Schnittstelle auch als Netzwerkfestplatte nutzen? Also sprich, daß die S2, mein Laptop und mein Desktop alle über den Router verbunden sind und die S2 als Hauptspeicher für ALLE Dateien genutzt wird!? Geht das? Die Computer sollten dann auch Ordner und Dateien anlegen, verschieben und löschen können. Wenn nicht, geht das mit einem anderen Gerät (z.B. Humax iCord)? Sonst muss ich mir halt ne zusätzliche Festplatte ans Netzwerk pappen. Über Eure Ratschläge würde ich mich freuen. |
Optima
05:41
#7054
erstellt: 04. Mrz 2009, |||||
Mit der aktuellen FW können auch mpeg Filme auf den HD S2 gespielt werden die nicht zuvor mit ihm aufgenommen worden sind. Gruss [Beitrag von Optima am 04. Mrz 2009, 05:42 bearbeitet] |
Stiffler´s_Dad
10:47
#7055
Hallo hab gestern die neue Firmware drauf gemacht Software-Version 2.35.0-1193 Seitdem geht jetzt kein Ton mehr Was soll ich jetzt machen? Nochmal draufspielen, oder Werkseinstellungen ? |
AchimG
11:18
#7056
Werkreset solltest du zu allerletzt machen. Haben sich evtl. die Audioeinstellungen geändert? Es sollte PCM eingestellt sein. Gruß Achim |
ella1962
13:01
#7057
Hallo, guten Tag! Wahrscheinlich wurden diese Fragen schon gestellt, aber ich habe leider keine Antworten gefunden: Wir haben einen ollen Fernseher (10 Jahre) und eine SAT-Schüssel mit ganz normalem Receiver. Nun wollen wir aber auch Filme aufnehmen können. Daher bin ich über den HD S2 gestolpert, da man hier wohl aufnehmen und ein anders Programm gleichzeitig gucken kann. Nun meine Fragen: Passt der HD S2 zu solche einem "alten" TV? Was ist ein HDMI-Kabel? Brauche ich das unbedingt??? Sorry, aber ich kenne mich nicht so gut aus. Im Voraus vielen Dank für die Hilfe!!! Ella |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
13:04
#7058
der S2 passt sicher zum alten ferseher - einfach über ein scart kabel anschliessen . . hdmi ist eine neuere / digitale art signale zu übertragen - das wird der alte fernseher nicht haben . . EDIT: gehe davon aus, dass ihr einen digitalen sat receiver habt bzw. die sat anlage digitaltauglich ist, sonst wirds so nichts . . . bzw. müsst man das auf dig. umrüsten [Beitrag von d_a_y_t_r_a_d_e_r am 04. Mrz 2009, 13:06 bearbeitet] |
thoralf68
15:01
#7059
Hallo ella 1962! Du kannst bei dem hd s 2 aber nur einen Film aufnehmen und gleichzeitig fernsehen, wenn nicht dein Aufnahmeprogramm und das Programm, dass Du gerade schaust in HD ausgestrahlt werden. Die Datenmenge ist dann zu groß und kann nicht mehr verarbeitet werden. Allerdings gibt es ja noch nicht so viele HD-Programme, wenn Du nicht Premiere hast. Gruss Thoralf |
Desaster
17:49
#7060
Hallo, da der S2 nur einen HD-Empfänger hat! Gruss Desaster |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
19:02
#7061
dann eben den S2 PLUS kaufen - der hat zwei HD Tuner |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.808
