Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
dvdmagic
#7212 erstellt: 20. Mrz 2009, 17:23
Heinzi112 schrieb:
Hallo Freunde der Sonne,
Seit dem Update ruckelt bei mir LuxeTV und ein Astra HD Demo Kanal nicht mehr.
Kann das jemand bestätigen?
Wie sollen wir das bestätigen das deine Kanäle nicht mehr ruckeln.
anyuser
#7213 erstellt: 20. Mrz 2009, 17:57
Der war gut !!!
kosikatze
#7214 erstellt: 20. Mrz 2009, 18:08
cine_fanat schrieb:
...dauert mir zu lange via Sat.
Schalt die Updatefunktion auf "auto", dann macht er das wenn du in der Heia liegst.
thom11111
#7215 erstellt: 20. Mrz 2009, 18:28
Moin !
Ich habe meinen HDS2 mit einer größeren Platte aufgerüstet.
WD10EACS. Seit dem vorletzten Update fährt der Receiver immer in ca.20 sec. hoch. Die fast 2 Minuten Startzeit, wegen der Platte sind erledigt!
Seit dem letzten Update fährt die Platte immer nach 10 Min. runter und nicht wie vorher, wo sie öfters den Abend durchlief.
Dies als Info für Leute, welche aufgerüstet haben und deswegen noch mit einer alten Firmware unterwegs sind.
Technisat, DANKE
Gruß Thomas
Heinzi112
#7216 erstellt: 20. Mrz 2009, 19:46
Ne ich weis schon das meine nicht mehr ruckeln.
Ich wollte nur wissen ob das nur bei mir so war oder ob es jemanden gibt der auch diese Erfahrung gemacht hat?
Das komische ist das ich nirgends etwas davon gelesen habe.
DigiDirk
#7217 erstellt: 20. Mrz 2009, 19:50
Heinzi112 schrieb:
:hail
Sicheres Zeichen für
a) das Problem hatte keiner
b) kein anderer außer dir hat die Sender geschaut
rossil
#7218 erstellt: 21. Mrz 2009, 09:53
Was ist neu:?
Wenn zB. bei NTV die SFI gedrückt wird erscheinen alle Sprachen.
Wenn NDR gedrückt wird erscheinen alle Regional Sender die man auch auswählen kann.
Kann auch vorher gewesen sein und ich habs nicht bemerkt!
_____________________________________________________________
Ist das bei Euch auch?
Beim Abschalten.
Zuerst Sichere Daten
Dann SFI laden? Warum das ? Ja, kann ich doch nicht eingeben, warum also das Fragezeichen!
Dann bitte warten.
Dann aus
weimerpa
#7219 erstellt: 21. Mrz 2009, 10:31
rossil schrieb:
Was ist neu:?
Beim Abschalten.
Dann bitte warten.
Dann aus
Laut Bedienungsanleitung kann durch drücken der Taste SFI beim Auschalten (waehrend SFI laden erscheint? ) das SFI laden gestartet werden
Drexl
#7220 erstellt: 21. Mrz 2009, 10:34
Drücke mal bei der Frage die SFI-Taste und laß Dich überraschen.
rossil
#7221 erstellt: 21. Mrz 2009, 11:23
super. Danke für den Tip
Man sollte wohl doch mal genau alles durchlesen, und nicht
rossil
#7222 erstellt: 21. Mrz 2009, 11:48
Drücke mal bei der Frage die SFI-Taste und laß Dich überraschen.[/quote]
Man sollte wohl doch mal genau alles durchlesen, und nicht [/quote]
[b]Ist es normal das SFI laden 50 Minuten dauert???[/b]
Peter_J.
#7223 erstellt: 21. Mrz 2009, 13:59
rossil schrieb:
Ist es normal, dass das SFI-laden 50 Minuten dauert?
das hängt davon ab, für wie viele Sender Du SFI haben willst; bei allen Sendern kann es durchaus 50 Minuten dauern, sind schließlich eine Menge Daten, die heruntergeladen werden müssen.
Peter J.
rossil
#7224 erstellt: 21. Mrz 2009, 17:01
Peter_J. schrieb:
Peter J. :)
Danke für die Hilfe.
gruß Willi
Hier werden Sie geholfen, und das Forum soll geschlossen werden
kosikatze
#7225 erstellt: 21. Mrz 2009, 20:36
So ist es.
thomasha
#7226 erstellt: 22. Mrz 2009, 12:43
rossil schrieb:
Hier werden Sie geholfen, und das Forum soll geschlossen werden :{
Warum
[Beitrag von thomasha am 22. Mrz 2009, 15:04 bearbeitet]
motoernie
#7227 erstellt: 22. Mrz 2009, 19:41
Guckst Du hier:
http://www.hifi-foru...rum_id=21&thread=107
Die Jungs haben nicht mehr die Zeit dafür und möchten es sich jetzt gerne (zu Recht) versilbern lassen!
Nic34
#7228 erstellt: 23. Mrz 2009, 00:31
hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage zur Bilddarstellung auf Arte HD.
Ich habe einen Philips 42 PFL 7403 und habe die Bildeinstellung beim HD S2 auf stretch und die Auflösung 1080
stehen. Nun ist mir bei einigen Sendungen auf Arte HD aufgefallen das rechts und links schwarze Balken sind, so als hätte ich auf 4:3 stehen. Ich bekomme sie nur weg, wenn ich auf Vollzoom stelle. Wie gesagt nur auf Arte HD und nur bei einigen Sendungen.Ist das normal? Bei allen anderen Programmen ist das Bild ohne Balken rechts und links.
Wäre dankbar für eure Hilfe.
Drexl
#7229 erstellt: 23. Mrz 2009, 01:23
Pfui
HD-Auflösungen sind alle 16:9. Es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen 4:3 und 16:9. Das bedeutet aber, daß eine 4:3-Sendung mit "echten" schwarzen Balken links und rechts gesendet wird. So wie "DAS VIERTE" (und viele andere Schrottsender) Breitbildsendungen in 4:3 senden.
Mir ist die Konsequenz, in der ARTE die Sendungen im Originalformat sendet, viel lieber, als z.B. Anixe HD, bei dem jede Serie in 16:9 aufgebläht werden muß -- mit ungenießbaren Verzerrungen, die sich nicht einmal mehr vernünftig wieder rückgängig machen lassen.
Nic34
#7230 erstellt: 23. Mrz 2009, 08:27
Drexl schrieb:
Pfui
Erst mal danke für die schnelle Antwort.
Es ist also, wenn ich richtig verstehe normal das ich auf Arte HD die Balken links und rechts habe.Ich wunderte mich nur weil sie auf Arte SD nicht zu sehen sind.Welche Format Einstellung habt Ihr? Ist stretch dann nicht gut?
Was mir auch aufgefallen ist das die Bildauflösung bei "Auto" bei mir nicht funktioniert.Das Bild bleibt schwarz und mein Fernseher meldet kein unterstütztes Videoformat.Obwohl ich einen Full HD hab.Stelle ich es manuell auf 1080 klappt alles prima.Woran könnte das liegen?
Ich habe den HD S2 erst seit drei Tagen vielleicht mach ich ja auch was falsch.
SundanceKid
#7231 erstellt: 23. Mrz 2009, 12:34
Heute hat es mir nach bisher 4 Monaten ungetrübten Genusses die Festplatte meines HD S2 zerlegt.
Nachdem sich wohl über Nacht das isipro-Update bei 43% aufgehängt hat, ließ sich das Gerät heute nicht mehr einschalten, sodass ich den Netzstecker gezogen habe.
Dann tat sich nach dem Einschalten und Laden erst mal lange nichts, bis sich nach einer gefühlten Ewigkeit dann wieder Premiere HD einschaltete. Aber der Zugriff auf die Festplatte war dahin.
Nachdem ich im Menü "Überprüpfung der Festplatte" eine Fehlermeldung bekam, habe ich versucht die Festplatte zu formatieren. Leider bekam ich dann die schöne Meldung: Festplatte beschädigt - sollte ausgetauscht werden.
Die vorher zu 80 % volle Festplatte mit den ganzen schönen Filmen und Dokus von Premiere HD und Discovery HD habe ich ja schon vor dem Formatieren abschreiben müssen.
Ist echt 'n gebrauchter Tag heute.
Jetzt bin ich gespannt, welche Performance ich von dem Technisat-Kundendienst zu erwarten habe (E-Mail ist schon raus).
So, ich zitier mal mein Post vom 4.10.08.
Seitdem habe ich folgendes mit meinem HD S2 erlebt:
nach Neuformatierung lief es wieder für einige Tage (Zugriff auf FP; Aufnahmen waren wieder möglich - die alten waren natürlich im Nirwana gelandet). Dann wieder Absturz und es ging auch nach Flash-Resets nichts mehr - Neuformatierung war nicht mehr möglich.
Ende Oktober habe ich den Receiver über den Händler zum Technisat-Service eingeschickt - nach 6 Wochen bekam ich das gute Stück zurück (ohne irgendeine Zeile von Technisat über die Art der erfolgten Reparatur).
Knapp 2 Wochen ging alles gut (die FP war wieder halbvoll),
als der gleiche Fehler wieder auftrat. Mitten bei der Wiedergabe einer aufgenommenen Sendung stürzt der Receiver ab. Netzstecker gezogen, Neustart - kein Zugriff auf die FP möglich. Flash-reset - ohne Erfolg. Neuformatierung nicht möglich (Meldung "Dateisystem ist beschädigt, FP muss gewechselt werden"). Lt. Festplatteninformation im Menü beträgt die Festplattengröße sage und schreibe 6 GB!
Ich frage mich, was der Technisat-Service eigentlich repariert hat. Ich habe dem Receiver eine detailierte Fehlerbeschreibung beigelegt - ob die wirklich die FP ausgetauscht haben?
Ich habe noch zwei weitere HDTV-Receiver - beide aus Korea (einen mit interner und einen mit externer FP). Mit diesen hatte ich bisher keine Probleme, sie laufen beide stabil.
Dass ich mit einem Premiumprodukt made in Germany dagegen solch einen Ärger haben werde, hätte ich nicht ernsthaft für möglich gehalten (bei dem guten Ruf von Technisat).
Jetzt heißt es wieder 6 Wochen warten. Falls der gleiche Fehler wieder auftaucht, wird gewandelt. :KR
Sorry, wenn ich meine beiden Beiträge aus 10/08 und 01/09 nochmal rauskrame.
Nachdem ich nach ca. 5 Wochen den Technisat Anfang Februar nach dem zweiten Reparaturversuch zurück erhielt, wieder das gleiche Lied. Nachdem einige Tage alles normal funktionierte, fing die FP wieder an zu spinnen (sie wurde übrigens wieder nicht ausgetauscht). Ich konnte kaum einen aufgenommenen Film bis zum Ende anschauen, spätestens nach etwa einer Stunde frierte das Bild ein, und das Gerät war blockiert. Ich habe mir Resonanzdämpfer von Teufel gekauft und unter dem Gerät angebracht, und einige
Tage zeigte dies auch Erfolg. Aber leider nicht auf Dauer, dann kam wieder dieses Einfrieren. Als letzten Versuch habe ich das Gerät aus dem Regal rausgenommen und frei aufgestellt - ohne Besserung. Letzter Stand seit 2 Tagen:
Der Timer schaltet sich zwar ein bei programmierten Aufnahmen und auch wieder aus nach Timerende, aber in der Liste sind dann nur ca. 180 kb und bei Wiedergabe bleibt das Bild natürlich schwarz.
Nun meine Frage hinsichtlich meiner Verbraucherrechte:
Ich habe das Gerät im Mai 2008 über einen Handyvertrag erworben (einmalige Ausnahme, die meisten Geräte meines Equipments stammen von Amazon oder MM). Im Oktober 2008 habe ich das Gerät zum ersten Mal zur Reparatur eingeschickt. Soviel ich weiß, hat man über die Gewährleistung gegenüber dem Händler (hier der Verkäufer, der den Handyvertrag vermittelt hat) das Recht auf Wandlung nach 2 erfolglosen Reparaturversuchen - zumindest in den ersten 6 Monaten, danach wegen Beweislastumkehr fast unmöglich. Trifft das hier zu, weil ich das Gerät innerhalb der ersten 6 Monate zum ersten Mal eingeschickt habe, oder nicht weil jetzt diese 6 Monate mittlerweile vorbei sind?
Wandlung bedeutet in diesem Fall wohl eher Zusendung eines Ersatzgerätes, weil Rückerstattung des Kaufpreises (mit evtl. Nutzungsentschädigung) in meiner Konstellation wohl
kaum praktikabel ist.
Falls bei meinem Sachverhalt schon Beweislastumkehr eingetreten ist, habe ich wohl keine Chance auf Wandlung über die Technisat-Garantie, oder?
Für mich ist das alles Neuland, ich hatte mit meinem restlichen Equipment überhaupt noch keine derartigen Probleme.
T-Rex
#7232 erstellt: 23. Mrz 2009, 12:50
Das hört sich nach einem Problem an wie es in einem anderen Forum beschrieben wurde.
http://forum.digital...oss.html#post3283355
Dort konnte es gelöst werden.
SundanceKid
#7233 erstellt: 23. Mrz 2009, 13:02
Danke für den Link. An den Einstellungen kann es allerdings nicht liegen. Mit denen habe ich ja aufnehmen können - nur bei der Wiedergabe frierte halt das Bild regelmäßig nach einiger Zeit ein. Neu ist halt, das bei unveränderten Antenneneinstellungen seit 2 Tagen offensichtlich gar nichts mehr aufgenommen wird.
ooley-aus-stein
#7234 erstellt: 23. Mrz 2009, 13:15
Kurze Frage zum SFI-Update:
In den letzten Tagen ist das SFI-Update bei mir nachts hängengeblieben und der HD S2 konnte am morgen nur durch einen Reset wieder belebt werden - seit dem FW Update schon 2mal.
Hattet Ihr auch Probleme?
Vorher liefs einwandfrei und bevor ich einen kompletten Reset durchführe...
TheWolf
#7235 erstellt: 23. Mrz 2009, 14:08
Seit letzten Freitag (seit da ist mein Urloader-Aktualisierter HDS2 wieder da) macht er das "SFI-Spielchen" jede Nacht ohne die geringsten Probleme.
Hast Du mal den Werks-Reset gemacht?
T-Rex
#7236 erstellt: 23. Mrz 2009, 14:58
Dies gilt nur, wenn du erst nach 6 Monaten einen Defekt meldest.
Nachdem du aber das Gerät schon mal (innerhalb den 6 Monaten) reklamiert hast ist deine Sorge dahingehend unbegründet.
Nachdem ja auch Technisat eine freiwillige längere Garantie gibt, würde ich auf jeden Fall mal mit denen reden.
Hier liest man ja auch von einigen Fällen wo Technisat sich sehr Kulant gezeigt hat.
Wird das Gerät mit 2 SAT-Leitungen betrieben?
Wenn ja, hast du eine Twin-SAT-Dose an der Wand oder führst du die 2 Leitungen direkt vom LNB bzw. Multischalter zum Gerät ?
SundanceKid
#7237 erstellt: 23. Mrz 2009, 15:34
Das klingt ja positiv.
Technisat habe ich beim ersten Reparaturversuch per E-Mail angeschrieben - da haben die mich lapidar an den Händler verwiesen.
Ich habe den Technisat bis Oktober 08 mit 2 SAT-Leitungen betrieben (direkt vom LNB zum Gerät). Nachdem ich das Gerät zum ersten Mal eingeschickt hatte und abzusehen war, dass ich 6 Wochen auf die Retoure warten muß, habe ich mir einen
zweiten HDTV-Receiver (Ezy-Box) mit externer FP relativ günstig gekauft. Jetzt hängen jeweils eine SAT-Leitung an jedem Gerät. Ich werde heute abend nochmal die Antenneneinstellungen am Technisat checken, aber wie schon geschrieben - geändert habe ich da nichts gegenüber dem Stadium, als er zumindest noch alles aufgenommen (und bis zum Einfrieren des Bildes auch abgespielt) hat.
kosikatze
#7238 erstellt: 23. Mrz 2009, 19:43
Was mir auch aufgefallen ist das die Bildauflösung bei "Auto" bei mir nicht funktioniert. Das Bild bleibt schwarz...
Format entweder "original" oder "zoom" damit die Balken verschwinden.
Das schwarze Bild hast du deinem Philips-TV zu verdanken, der ist wohl schon älter und hat einen Fehler im HDMI-Protokoll. Gibt einige Philipse die das machen.
[Beitrag von kosikatze am 23. Mrz 2009, 19:43 bearbeitet]
reinholdalf
#7239 erstellt: 23. Mrz 2009, 23:58
Ich hatte das gleiche Phänomen. Innerhalb der letzten 5 Tage ist das SFI-Update zweimal bei 45% hängengeblieben. Habe es nach dem Aufstehen entdeckt. Ich habe den HD S2 dann durch langes Drücken der EIN/Standby-Taste am Gerät "runtergefahren". In der darauffolgenden Nacht wurde das SFI dann wieder normal upgedatet.
Reinhold
cine_fanat
#7240 erstellt: 24. Mrz 2009, 08:42
Surf-doggy schrieb:
cine_fanat schrieb:
Von mir aus braucht es keine Updates mehr.
Läuft doch super das Teil.
Benutzt Du keine externe FP ?, das braucht noch paar Updates !
:D
Ne ich habe keine Bedarf auf eine externe FP. Wofür frag ich mich
Danke für den Tipp. Habe ich so gemacht...und siehe da, übernacht hat sich das gute Teil upgedatet.
Ich finde jetzt kommt er aus Standby schneller hoch.
Hier war noch jemand der nach dem Update keine Ruckler mehr hatte auf Luxe TV.
Bei mir lief Luxe TV immer einwandfrei. Nur Luxe TV HD ruckelt weiterhin.
AchimG
#7241 erstellt: 24. Mrz 2009, 08:44
Seit dem letzten Software-Update lese ich verstärkt auch von Problemen mit dem SFI-Update.
Das SFI-Update und auch die geschilderten Probleme liegen bei mir schon etwas zurück, sodass ich jetzt die Frage an die Foren-Runde stelle, ist meine 92er-Programmlisten-Version noch aktuell?
Gruß Achim
ooley-aus-stein
#7242 erstellt: 24. Mrz 2009, 13:40
Reinhold
Bei 45% ist der HD S2 bei mir auch hängengeblieben. War 2mal hintereinander. Seit dieser Woche läufts ohne besonderes zu tun von mir wieder einwandfrei.
Die 92er Programmliste ist - glaube ich - noch aktuell.
Olli
rivale
#7243 erstellt: 24. Mrz 2009, 18:43
Moin, Moin zusammen,
also ich habe in diesem Jahr noch keine SFI Update Probleme gehabt.
Habe heute mal meine 200 Gb USB Festplatte mit FAT32 an den TS angeschlossen und das erste mal probiert die internen Aufnahmen zu überspielen per USB Verbindung.
Ich bin begeistert wie einfach und problemlos es geht.
Bin mal gespannt ob ich die unsortierten Serienaufnahmen dann sortiert wieder zurück spielen kann. So das Aufnahme 1 vor Aufnahme 2 und 3 erscheint.
Denn auf der internen Festplatte sind die Aufnahmen ja nach Datum und Uhrzeit sortiert.
Ich hoffe ich kann die am Compu umbenennen und sie sortieren sich dann eventuell nach Alphabet ein.
In etwa so:
"Name 1"
"Name 2"
"Name 3"
Hat da jemand Erfahrung? Liege ich da richtig?
Gruß rivale
[Beitrag von rivale am 24. Mrz 2009, 18:44 bearbeitet]
schmitzz
#7244 erstellt: 24. Mrz 2009, 22:44
Hallo zusammen,
ich habe seit heute morgen folgendes Problem.
Heute morgen hatte ich nach dem einschalten ein extrem verpixeltes Bild, meist ist das Bild völlig unkenntlich. Das ging ca. 1/2 Stunde und dann war alles wieder ok, auch den ganzen Tag über, bis jetzt urplötzlich fängt das Pixeln wieder an.
Jetzt sitze ich hier am Computer, der mit einem SAT Receiver ausgestattet ist und der liefert ein einwandfreies Bild.
Gestern ist das neue Update aufgespielt worden, kann es etwas damit zu tun haben?
Gruß Jörg
[Beitrag von schmitzz am 24. Mrz 2009, 22:46 bearbeitet]
kosikatze
#7245 erstellt: 24. Mrz 2009, 23:02
Vielleicht ist Wasser in die Antennenleitung für den TS gekommen.
ooley-aus-stein
#7246 erstellt: 25. Mrz 2009, 12:49
schmitzz schrieb:
Hallo zusammen,
Gruß Jörg
Hast Du schonmal die Signalstärke und die Qualität abgefragt - in dem Augenblick, wo Du die extremen Pixel hast ?
Am Update wirds aber m. M. nach nicht liegen.
timilila
#7247 erstellt: 25. Mrz 2009, 15:46
rivale schrieb:
In etwa so:
"Name 1"
"Name 2"
"Name 3"
Ja genaau das klappt. Der TS sortiert dann die Titel nach Alphabet.
rossil
#7248 erstellt: 25. Mrz 2009, 15:52
timilila schrieb:
rivale schrieb:
In etwa so:
"Name 1"
"Name 2"
"Name 3"
hi,
verfolge die letzten Berichte seit Update aufmerksam. Verstehe ich richtig?
Man kann die aufgenommenen Filme auf dem TS sortieren???
timilila
#7249 erstellt: 25. Mrz 2009, 16:02
Nein ! Seperat sortieren geht nicht. Wenn man die exportierten Titel am PC umbenennt und wieder zurückspielt, sortiert der TS die Titel dann dem Alphabet nach. Ist ja zumindest auch was ...
rossil
#7250 erstellt: 25. Mrz 2009, 16:06
timilila schrieb:
Nein ! Seperat sortieren geht nicht. Wenn man die exportierten Titel am PC umbenennt und wieder zurückspielt, sortiert der TS die Titel dann dem Alphabet nach. Ist ja zumindest auch was ... ;)
Schade, wäre schön wenn man am TS aufgenommene Titel sortieren könnte.
rivale
#7251 erstellt: 25. Mrz 2009, 17:51
Moin, Moin
timilila schrieb:
rivale schrieb:
In etwa so:
"Name 1"
"Name 2"
"Name 3"
Aaaaaaaber nun habe ich folgendes Problem.
Die Festplatte ist ja nun auf FAT 32 formatiert, Win XP erkennt die aber jetzt nach dem die Aufnahmen auf der USB Festplatte sind nicht. Ich habe sie über einen USB Hub mit der FritzBox 7170 angeschlossen. Die FritzBox selbst zeigt mir die USB Festplatte richtig an und ich kann diese auch mit dem "FritzBox USB Fernanschluß" verbinden. Aber wie gesagt bist auf den Compu wird sie nicht durchgereicht.
------- Schließe ich die Platte direkt am Computer an, wird sie auch korrekt erkannt.
Was mache ich falsch?
Das, so habe ich eben rausgefunden, liegt dann am FAT 32. Was über einen USB Hub an der FritzBox nur mit NTFS geht.
Noch eine Frage. Wenn ich den Ordner ( des Filmnamens)umbenenne, muß ich dann wegen dem besseren Sortieren auch die 4 Unterordner umbenennen? Oder lieber die Finger davon lassen?
Gruß rivale
[Beitrag von rivale am 25. Mrz 2009, 18:13 bearbeitet]
timilila
#7252 erstellt: 25. Mrz 2009, 19:11
Die Festplatte muß zum unbenennen der Ordner an den PC ! Nur die Ordner umbenennen, nicht die Files drinnen !
rivale
#7253 erstellt: 25. Mrz 2009, 21:49
Moin, Moin,
ich DANKE Dir "timilila".
Gruß rivale
conian
#7254 erstellt: 26. Mrz 2009, 10:06
Moin,
Da die neue F1-Saison vor der Tür steht, wollte ich mal Fragen ob jemand einen Trick kennt wie man einen AufnahmeTimer für P-Sport setzen kann, wenn das überhaupt möglich ist.
Conian
rivale
#7255 erstellt: 26. Mrz 2009, 14:35
Moin, Moin,
ja ich wieder.
Nur mal eine Information über meine ermittelten Geschwindigkeiten beim Überspielen.
Vom Technisat DigiCorder HD S2 zur USB Festplatte benötigten 3,2 Gb ca. 7 Minuten.
Von der USB Festplatte auf meinen Computer benötigten diese 3,2 Gb ca. 3 Minuten.
Interressiert niemanden? ...........Ich wollt`s ja nur mal mitteilen. Darauf einen
Gruß rivale
Aresta
Moderator
#7256 erstellt: 26. Mrz 2009, 16:29
rivale schrieb:
Moin, Moin,
ja ich wieder.
Gruß rivale
Du solltest eher testen, wie lange diese Datei von Deinem PC auf die USB-HDD benötigt - die Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von USB-Geräten können stark unterschiedlich sein.
LG
Aresta
rivale
#7257 erstellt: 26. Mrz 2009, 17:04
Moin, Moin,
habe soeben die 3,2 Gb große Datei vom PC zu einer anderen USB Festplatte überspielt.
Dauer ca. 2 Minuten 30.
Ist doch was oder?
Gruß rivale
[Beitrag von rivale am 26. Mrz 2009, 17:06 bearbeitet]
Desaster
#7258 erstellt: 26. Mrz 2009, 22:15
conian schrieb:
Moin,
Conian
wird genauso angelegt wie für alle anderen Aufnahmen auch!!
Gruss
Desaster
lecentre
#7259 erstellt: 27. Mrz 2009, 01:17
mir ist erst heute aufgefallen, daß nach dem Einschalten des HD S2 zunächst kurz Willkommen erscheint, dann
"Test HDD" und anschließend nochmal Willkommen.
Ist "Test HDD" in der Art ein neues Feature?
Gruß,
lecentre
TheWolf
#7260 erstellt: 27. Mrz 2009, 07:51
Das ist seit der neuesten Firmware-Version so.
Was bei "Test HDD" passiert, kann Dir wohl nur TechniSat beantworten.
Mozartkugel
#7261 erstellt: 27. Mrz 2009, 07:52
lecentre schrieb:
Gruß,
lecentre :?
stimmt, ist mir gestern auch zum ersten Mal aufgefallen.
cine_fanat
#7262 erstellt: 27. Mrz 2009, 09:05
Vor dem Update stand da " Prüfe Festplatte" jetzt " Test HDD".
Mehr brauche ich wohl nicht zu sagen, oder
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglieddanischm
  • Gesamtzahl an Themen1.557.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.699
