Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
captainfutura
#6911 erstellt: 20. Feb 2009, 16:07
mikelm schrieb:
Sektionschef1 schrieb:
Hallo zusammen
Bin am HDS2 bzw HDS2plus interessiert.
Kann mir bitte jemand folgende Fragen beantworten:
1.) Ist bei diesen Receivern das Timeshifting irgendwie zeitlich (oder vom Speicher her) limitiert ist?
Normale DVD-Recorder haben das Timeshift auf ca. 6-8 Stunden limitiert, danach wird immer der Beginn des TS-Buffers gelöscht und mit den neuesten Informationen überschrieben.
Ich kenne auch SAT-receiver mit Festplatte(allerdings low-cost), wo der Timeshiftbuffer auf 1GB limitiert ist, je nach Sender können das u.U. dann auch nur ca. 30Min. sein?
2.) Ist die interne Festplatte dieser Receiver mit NTFS oä. formatiert? Oder anders gefragt, legen die TS-Reciever die Aufnahmen in einer grossen Datei ab oder wird während der Aufnahmne in mehrere zB. 4GB Dateien gesplittet(notwendig, wenn FAT32 verwendet wird). Ich habe schon erlebt, dass Receiver, welche die Aufnahme in mehrere Dateien splitten, diese nicht nahtlos splitten und dadurch bei der Wiedergabe kurze Störungen an den Schnittstellen der Dateien entstehen?
Wie machen das die TS-Receiver?
Vielen Dank schon mal für die Antworten
mfg
Sektionschef1
1) Timeshift ist bei Technisat so gelöst, dass bei Drücken der Pausetaste die Aufnahme /Timeshift beginnt. Ein dauerndes Timeshift ist nicht vorgesehen. Die Größe ist nicht begrenzt. Beim Abbrechen der Aufnahme bzw Ausschalten wird gefragt, ob die Aufnahme gespeichert oder verworfen werden soll.
2) Die Aufnahme wird in einer Datei gespeichert.
Michael
ad1) das ist aber nicht ganz vollständig. auch das drücken der REC taste startet das timeshift.
m1994wc
#6912 erstellt: 21. Feb 2009, 06:10
neue software !!!!
Software-Version 2.35.0-1193
Herausgabedatum: 20.02.2009
- Allgemeine Verbesserungen
captainfutura
#6913 erstellt: 21. Feb 2009, 07:55
ich werds gleich mal draufspielen...
MikeF
#6914 erstellt: 21. Feb 2009, 08:48
...ich auch....
Was kann man bei dem Teil noch "Allgemein verbessern" ?
Er hat einen Reifegrad von dem andere nur träumen können
willwaswissen
#6915 erstellt: 21. Feb 2009, 09:28
Hätte ich einen Wunsch frei, dann würde ich mir wünschen, das Premiere S01/ S02 - Karten im internen Kartenleser laufen sollten!!!
Dann könnte ich so eine ganze Ebene mit allen verschlüsselten Premiere-Programmen parallel nutzen und nicht wie jetzt, mit dem CI-Schacht, nur einen Transponder!
Vielleicht kann man dann die gewünschte CAM unter dem Menüpunkt Einstellungen auswählen!?
[Beitrag von willwaswissen am 21. Feb 2009, 09:41 bearbeitet]
Schu
#6916 erstellt: 21. Feb 2009, 11:08
hallo,
kann schon jemand sagen was für Verbesserungen das neue Update bringt?
Gruß SCHU
MikeF
#6917 erstellt: 21. Feb 2009, 11:46
Schu schrieb:
hallo,
Gruß SCHU
Aaaalso, was mir auf der Schnelle auffällt:
WLAN-Support
Schnelles Ansprechen der Vorschaubilder im PVR-Menü (das war ja früher super schnell, mit der letzten SW wurde das ja leider extrem langsam)
Generell schnelleres Ansprechen (bei PiP-Wechsel usw.)
Ordnerstruktur im PVR-Menü jetzt endlich möglich (Filme nun sortierbar)
Wem fällt sonst noch was auf?
mnoisy
#6918 erstellt: 21. Feb 2009, 11:48
hab das Update grad installiert. Verbesserung ist mir noch keine aufgefallen, dafür eine Verschlechterung: Ich kann nicht mehr über's Netz auf meinen Rechner zugreifen, er sagt mir jedesmal Benutzername oder Passwort ist falsch Ging vorher wunderbar. Übrigens hat sich das Layout der Buchstaben zum eingeben von Titeln, Passwort, etc. geändert, ist jetzt wie auf ner PC-Tastatur.
Gab's eigentlich den Punkt WLAN im Menü (Sonderfunktionen) in der letzten Version auch schon?
Gruß,
Matthias
willwaswissen
#6919 erstellt: 21. Feb 2009, 12:00
Wo und wie, finde nix auf die Schnelle!
MikeF
#6920 erstellt: 21. Feb 2009, 12:10
Stimmt, keine Ahnung. Mir ist nur aufgefallen daß jetzt in der Filmeliste ganz oben "Zurück" drinnen ist. Da kann man dann rausgehen bis ins Root "Festplatte". Daher habe ich angenommen daß man eigene Ordner machen kann. Scheinbar aber doch nicht!?
WLAN war vorher def. NICHT!
Geschwindigkeit ist auch def. besser, speziell im PVR-Menü.
mnoisy
#6921 erstellt: 21. Feb 2009, 12:40
Außer "Festplatte" zeigt er im Root auch meinen Rechner an. Wäre jetzt interessant, ob man damit Aufnahmen direkt vom Rechner abspielen kann. Aber da ich ja gar keinen Zugriff auf den Rechner mehr krieg, kann ich's nicht testen. Geht bei irgend jemand der Netzwerkzugriff vom HDS2 auf den Rechner noch?
Gruß,
Matthias
Koons
#6922 erstellt: 21. Feb 2009, 13:14
Ja es geht:
Exportierte Aufnahmen über Netzwerk ansehen, auch von Usb Platte
oder Usb Stick.
Mpeg Filmchen gehen nun auch abzuspielen.
jensw
#6923 erstellt: 21. Feb 2009, 13:48
Muss man für WLAN nen speziellen Stick anschließen?
Danke und Gruß,
Jens
mnoisy
#6924 erstellt: 21. Feb 2009, 13:59
Koons schrieb:
Ja es geht:
oder Usb Stick.
Das ist ja klasse. Hab's grad mal mit nem USB-Stick probiert, sogar .VOB Files spielt er, und auch eine (geremuxte) Aufnahme eines AVCHD Camcorders hat er gespielt (allerdings mit rucklern, vielliecht war aber nur der Stick zu langsam).
Bloß warum geht der Netzwerkzugriff bei mir nimmer? Er zeigt den Rechner an, wenn ich drauf geh will er Benutzername und Passwort, und wenn ich die eingeb, sagt er Benutzer oder Passwort ist falsch. Ging mit der alter Firmware wunderbar. Hab schon alles probiert, neues Benutzerkonto unter Windows angelegt (mit und ohne Passwort), Vista und XP probiert, Firewall deaktiviert, hilft alles nix. Hat noch jemand ne Idee?
Gruß,
Matthias
Highlander81
#6925 erstellt: 21. Feb 2009, 14:19
Ich hatte gehofft, dass der Bug "Webinterface-Feature funktioniert nicht richtig und bringt Receiver zum Einfrieren" behoben wird. Leider ist der immer noch drin...
---EDIT:
Ich hab dafür sogar jetzt noch nen neuen Bug.
Mein Digicorder läuft bei mir im Netz als DHCP-Client. Auf meinem DHCP-Server habe ich DHCP-Reservierungen für meine Geräte. NUR: leider zieht sich mein Digicorder nach dem Update keine IP-Adresse mehr. Wenn ich am Digicorder eine feste IP einsetlle, funktioniert das dann (natürlich), aber das will ich halt nicht...
Hat das Problem (oder vielleicht beide Probleme) auch jemand von Euch?
[Beitrag von Highlander81 am 21. Feb 2009, 14:26 bearbeitet]
Piosonic
#6926 erstellt: 21. Feb 2009, 14:30
Nö !
TheWolf
#6927 erstellt: 21. Feb 2009, 15:15
Neu ist:
- die SFI-Markierung kann nun innerhalb der eigenen Programm-Liste direkt erfolgen (Menü-Auswahl: Sortieren, Löschen, SFI, Jugendschutz).
Wonder48
#6928 erstellt: 21. Feb 2009, 15:18
Offensichtlich wurde die Netzwerkabfrage besser an die Norm angepasst. Wenn auf dem PC nicht alle Netzwerkfreigaben exakt richtig gemacht sind geht nichts mehr. Vor dem Update war er da toleranter.
Desaster
#6929 erstellt: 21. Feb 2009, 16:25
Danke und Gruß,
Jens
anscheinend ja!
In der Broschüre zum HD S2 auf der Homepage wird von einem künftig optional erhältlichem USB-WLAN-Dongle gesprochen. Dieser soll "in Kürze" verfügbar sein.
Schade!
Gruss
Desaster
Pirol1
#6930 erstellt: 21. Feb 2009, 19:50
Hallo!
Habe gerade festgestellt, dass man die exportierten Filme jetzt direkt von der externen Festplatte abspielen kann.
m2ts_Geschädigter
#6931 erstellt: 21. Feb 2009, 20:18
schade - aber die neue FW 2350-1193 ist nicht wirklich ein Volltreffer und ich hätte von Technisat und nach dieser Zeit viel mehr erwartet!
Neue Funktionen: Ja!, aber nun sind in alten Funktionen Fehler.
Anstatt WLAN neu anzubieten ohne zeitgleich einen unterstützten Stick anzubieten (AVM funktioniert schon mal nicht) ist doch Bull Sch..., hätten sie mal lieber den Web Zugriff ausgebaut.
Und was machen die - schalten den gleich richtig ab...
Somit ist der Timer nicht mehr fehrnbedinbar.
Vom Technisat Mediaport wird der Receiver erkannt, aber bekommt keinen Zugriff mehr auf die Platte. "Zugriff verweigert"
neuer Netzwerkzugriff vom Receiver:
Musik: mp3 über Rechnerfreigabe oder von LAN Platten (bei mir Link Station) funktioniert sehr gut. WMA wird leider nicht unterstützt.
Filme: .ts Aufnahmen vom HD S2 und .mpg spielt er nun übers Netz ab. Größer 3GB macht er nicht mit und hängt sich auf oder er bietet die Dateien erst gar nicht an.
An .m2ts ist "natürlich" gar nicht zu denken :o(
Die Qualität ist übers Netzwerk natürlich nicht mehr annähernd HD. Dazu trägt sicherlich auch die verbaute lahme Netzwerkkarte ihren teil bei.
Bilder: große Bilder haben Probleme ist aber nicht unmöglich sich die anzuzeigen zu lassen. Bei der Vorschau zeigt er die Bilder ab und zu hinter den Bild Dateinamen sehr blass an... allgemein ist der Zugriff auch bei der Vorschau viel zu langsam. Ich rede hier nicht von 1,2MPxel Aufnahmen sondern zwischen 5 und 8ern.
PC Anmeldung (Benutzername/Passwort) mit der neuen angeordneter Tastatur Darstellung funktioniert gut.
Beim Umschalten zwischen Tv und SAT Radio hängt sich nun ab und zu das Bild auf. Ich habe dann den Sound vom TV und das Bild vom Radio.
Hin und wird das Netzwerk nicht erkannt (da hilft nur aus und einschalten) dann funktoniert es wieder.
Unterstützungg Premiere mit meiner leichten Crypt funktioniert nach wie vor.
SFI/EPG neue Infozeichen was auch immer diese bedeuten...
z.B. Blatt
alles im allen: der HDS2 ist nach wie vor das beste was ich bisher gesehen habe. Wenn die schnell noch vernünftige Netzwerkfunktionen hin bekommen und die eine und andere Dateifom lesen lassen ...könnte es was werden.
Das Update ist nur interessant für "Netzwerkfreunde". Wer mit USB Sticks lieber arbeitet - sollte möglicherweise lieber bei der alten FW bleiben, die scheint besser zu laufen.
MikeF
#6932 erstellt: 21. Feb 2009, 20:46
Weiß jemand was er da für zusätzliche Dateien anlegt, wenn man die Aufnahmen exportiert? Wozu sind die? Heißen DESC, MKS, REC und manchmal noch ein Celltimes.txt file!?
Files über 4GB trennt er und macht 2 draus. Die kann er dann meist nicht abspielen und bleibt hängen. Wie könnte man die beiden *.ts4 files wieder importieren? Das klappt doch niemals, oder?
[Beitrag von MikeF am 21. Feb 2009, 20:53 bearbeitet]
m2ts_Geschädigter
#6933 erstellt: 21. Feb 2009, 20:56
[quote="MikeF"]Weiß jemand was er da für zusätzliche Dateien anlegt, wenn man die Aufnahmen exportiert? Wozu sind die? Heißen DESC, MKS, REC und manchmal noch ein Celltimes.txt file!?
Das scheinen Infos zur Aufnahme zu sein. Wenn du die übers netzwerk aufrufts müsste er dann auch über "i" diese anzeigen.
MikeF
#6934 erstellt: 21. Feb 2009, 21:01
Das war vorher def. nicht so! Keine Infosdateien nach dem Exportieren.
Zum reinen Abspielen braucht man die aber nicht, oder? Und auch nicht zum Importieren? Könnte man also auf der externen HDD löschen!?
Außerdem: Importieren geht bei mir gar nicht. Ich kann nur "kopieren", da er sagt daß ich den Ordener "Eigene Aufnahmen" nix importieren kann. Also kann ich nur raus und ins Root die Aufnahme "kopieren". Bei euch auch so?
Bei mir ist die Übertragungsrate mit Mediaport und WLAN (Notebook) nur 900kb/sec. Bei euch auch gering?
[Beitrag von MikeF am 21. Feb 2009, 21:03 bearbeitet]
Wonder48
#6935 erstellt: 22. Feb 2009, 00:03
Bei 900kb/sec kann was nicht stimmen. Bei mir läuft er mit 3.7Mb/sec. Also wesentlich schneller. Ich würde mal die Netzwerkeinstellung am PC oder den Switch kontrollieren.
Drexl
#6936 erstellt: 22. Feb 2009, 03:42
Bei mir ist die Übertragungsrate sehr unstetig. Die meisten Aufnahmen kann ich mit 2-3 MBytes/s übertragen. Doch bei einigen Aufnahmen (meistens arte HD) ist die Übertragungsrate so erschreckend langsam (200-500 kBytes/s und bricht auch häufig ab), daß ich die Übertragung per Mediaport wieder aufgegeben habe und diese Aufnahmen auf eine direkt angeschlossene USB-Festplatte kopiere (ohne Geschwindigkeitseinbußen). An einer wie auch immer gearteten Fragmentierung kann es also nicht liegen. Denn die Übertragung per Mediaport würde länger dauern als die Aufnahme selbst -- und während des Anschauens gibt es kein Stottern bei der Wiedergabe. Fragmentierung halte ich ohnehin für sehr unwahrscheinlich (dazu weiter unten mehr).
Ich warte mal ab, wie sich die erste Aufnahme übertragen läßt, die nach dem Firmware-Update aufgezeichnet wurde. Allerdings ist die Hoffnung auf Besserung gering.
Noch ein paar Sätze zur Fragmentierung. Bei Videodateien halte ich einen signifikanten Beitrag zum Durchsatz einer Festplatte durch die Fragmentierung für sehr unwahrscheinlich. Fragmentierung spielt dann eine Rolle, wenn zu wenig Blöcke fortlaufend auf der Festplatte liegen, bevor der Lesekopf sich repositionieren muß. Nun bedeutet schon eine Sekunde Film rund 1 MByte an Daten. Wenn ich also bei einem Film vorne und hinten ein paar Minuten wegschneide, sowie etwas Werbung dazwischen, werden dadurch Lücken von mehreren 100 MBytes auf der Festplatte hinterlassen. Bis daß daraus durch wiederholtes Aufnehmen/Zuschneiden/Löschen Lücken von wenigen 100 kBytes - 1 Mbyte entstehen, muß man schon wirklich viel herumschneiden.
Eine moderne Festplatte schafft heutzutage lineare Leseraten von 50-100 MBytes/s. Die durchschnittliche Zugriffszeit einer Festplatte, die mit 7200 upm dreht, liegt bei ca. 9 ms.
Kann nun eine fragmentierte Platte nur noch rund 1 MByte große Häppchen am Stück lesen, bevor neu positioniert werden muß, ergibt dies eine mittlere Datenrate von:
  • 1 MByte benötigt 20 ms (bei 50MB/s)
  • plus 9 ms zum Re-Positionieren
  • plus 4 ms (für im Schnitt eine halbe Plattenumdrehung, bis der passende Sektor unter dem Lesekopf ist)
das ergibt 33 ms pro MByte, also immer noch 30 MByte/s.
Selbst bei 100 kByte kleinen Häppchen am Stück sinkt die theoretische Rate auf immer noch ca. 6 MByte/s ein -- mehr als der HD S2 bei mir je geschafft hat. Und dann hätte man seine Aufnahmen im Zehntelsekundenbereich geschnitten (es sei denn, man zeichnet bevorzugt DAS VIERTE auf).
*Sandy*
#6937 erstellt: 22. Feb 2009, 09:03
Hi Forum,
ich bin Sandy und neu hier. Möchte Euch zuerst einen schönen Sonntag wünschen, bevor ich mit meiner Frage nerve...
Mit dem neuen Software 2.35.0-1193 soll es auch möglich sein, MPEG-Filme via Netzwerk über den Digicorder HD S2 auszugeben.
Ich habe das mehrfach versucht, konnte aber weder irgendwo in den Menüs eine Einstellung finden, dass ich MPEG-Filme vom Netzwerk auf die Festplatte kopieren kann noch eine Funktion, dass ich diese MPEG-Filme via Netzwerk wiedergeben kann.
Ich habe die Netzwerk-Adresse des Digicorders entsprechend eingestellt, dass ich von meinem Notebook darauf zugreifen kann.
Ich kann den Digicorder HD S2 anpingen. Wenn ich diese Adresse des Digicorders HD S2 dann in meinen Browser tippe, komme ich auf eine Seite, dass ich via Netzwerk die Timer aufrufen oder programmieren kann.
Die Netzwerkverbindung steht also.
Wie kann ich denn einen MPEG-Film via LAN (auf meinem Notebook gespeichert) über den Digicorder HD S2 ansehen bzw. auf die Festplatte übertragen?
Kann mir dies bitte jemand erklären?
Vielen Dank schon einmal.
Gruß und weiterhin schönen Sonntag noch...
Sandy
MikeF
#6938 erstellt: 22. Feb 2009, 09:22
Stimmt, es kommt auf die Aufnahme an! Einmal ist es so um die 1800kb/s mal ist es nur 800kb/s. Da gibt es aber leider keinen Zusammenhang.
Ich halte es auch für sinnvoll es nur direkt über den USB am HDS2 zu kopieren, leider kann man dann nicht mehr TV gucken, und einen Nachteil gibt es noch. Er ignoriert Aufnahmen mit gleichen Namen. Ergo: wenn man 2 Aufnahmen mit gleichem Titel hat, kopiert er die eine über die andere und man verliert die eine. Umbenamen am HDS2 geht ja im Kopier-Modus leider auch nicht. Das ist etwas blöd. Eine Meldung bzgl. Namenskollision ist das mindeste was er bringen sollte.
[Beitrag von MikeF am 22. Feb 2009, 09:25 bearbeitet]
AchimG
#6939 erstellt: 22. Feb 2009, 10:45
Hallo Sandy,
mit der neuen Software 2.35.0-1193 kannst du tatsächlich MPEG-Filme via Netzwerk oder USB auf dem Digicorder HD S2 ansehen.
Die USB-Übertragung zeigt noch Ruckler bei mir und läuft von daher schlechter als über WLAN.
Nun zur eigentlichen Frage: So wie du deine Situation beschreibst läuft bei dir außer "Pingen" gar nichts.
Das könnte an deiner Antiviren-Software bzw. am Firewall liegen. Ideal wäre es deshalb für Testzwecke beides zu entfernen. Außerdem gehe ich davon aus, dass du den Ordner mit den Filmen auf dem Notebook freigegeben hast.
Gruß Achim
*Sandy*
#6940 erstellt: 22. Feb 2009, 11:02
Gruß Achim
Hallo Achim,
danke für Deine Antwort. Aber ich habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt: ich weiß nicht, welches Menü ich am Digicorder anwählen muss, um mir dann von dem mit der LAN-Verbindung angeschlossenen Notebook einen MPEG-Film auswählen zu können.
Wenn ich die blaue Taste meiner FB drücke, dann kann ich über das NAV Menü z.B. Filme/PVR auswählen. Wenn ich mit ok bestätige, wird mir nur meine Festplatte angezeigt und nicht mein freigegebener Ordner C:\MPEG auf meinem Notebook.
Oder muss ich auf meinem Notebook noch eine Software installieren?
Gruß Sandy
AchimG
#6941 erstellt: 22. Feb 2009, 11:23
*Sandy* schrieb:
...ich weiß nicht, welches Menü ich am Digicorder anwählen muss, um mir dann von dem mit der LAN-Verbindung angeschlossenen Notebook einen MPEG-Film auswählen zu können.
Oder muss ich auf meinem Notebook noch eine Software installieren? ...
Für das Abspielen eines Films genügt das von dir Beschriebene.
Bei mir dauert es ca. 30s - 1min bis das Heimnetzwerk dort erscheint wo du bisher nur den Eintrag Festplatte gesehen hast.
Wenn du allerdings einen Film vom HD S2 auf das Notebook per WLAN übertragen möchtest, benötigst du eine zusätzliche Software, konkret: Mediaport 1.3.1 von TechniSat.
Gruß Achim
steinerw
#6942 erstellt: 22. Feb 2009, 12:06
ich habe einen HD-S2 und eine externe Festplatte, auf die ich ab und zu Filme exportiere. Kann ich nun mit der neuen Software diese Filme über USB direkt von der Festplatte anschauen? Wie geht das? Habe noch nichts gefunden.
Könnt ihr mit das bitte mal kurz erklären?
Vielen Dank
Wolfgang
*Sandy*
#6943 erstellt: 22. Feb 2009, 12:17
Gruß Achim
Danke für die Antwort. Aber irgendwie klappt das bei mir nicht mit dem Netzwerk.
Wenn ich einen USB-Stick einstecke, zeigt mir das NAV-Menü bei "Filme / PVR" die Festplatte und ein USB-Gerät1 (vorn).
Mein Netzlaufwerk wird aber nicht angezeigt.
Ich habe in den LAN-Einstellungen "Statische" eingestellt, IP 192.168.001.011, Subnetzmaske 255.255.255.000
Gateway und DNS-Server habe ich unverändert gelassen (000.000.000.000).
Mein Notebook kat die Netzwerkadresse 192.168.001.009, Subnetz 255.255.255.000.
Auf C:\ habe ich den Ordner C:\MPEG freigegeben. Darin ist ein MPEG-Film gespeichert.
Digicorder und Notebook sind mit einem LAN-Kabel verbunden, die Verbindung steht und ich kann den Digicorder ja auch anpingen oder die Timer-Seite aufrufen.
Jetzt sollte doch aber eigentlich über das NAV-Menü ausser der Festplatte auch mein Notebook mit dem Ordner "C:\MPEG" erscheinen. Das passiert aber nicht?!
Mache ich in den LAN-Einstellungen etwas falsch?
Gruß Sandy
Drexl
#6944 erstellt: 22. Feb 2009, 12:40
Das stimmt so nicht. Beim Kopieren auf externe Festplatte hängt der HDS2 das Aufnahmedatum vor der Aufnahme dran. Zwei zu unterschiedlichen Zeit aufgenommene Serien mit gleichem Titel wandern also auf der externen Festplatte in unterschiedliche Ordner. Die einzige Möglichkeit, dieses Verfahren aus dem Tritt zu bekommen, sehe ich darin, eine Aufnahme zu splitten und beiden Teilen den gleichen Namen zu verpassen. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Man kann, während der HDS2 auf externe Festplatte kopiert, weiter fernsehen. Einfach auf die TV-Taste der Fernbedienung drücken. Allerdings vermisse ich dabei ein Feedback, wie weit das Kopieren schon fortgeschritten ist. Momentan ist für mich das einzige Feedback, daß die Aktivitätsled der Festplatte nicht mehr blinkt.
Außerdem hat diese Funktion noch einen Bug: Hat man mehrere Titel selektiert zum Kopieren und schaltet dann auf TV um, hört das Kopieren nach dem aktuell übertragenen Titel auf. Wenn man also gleichzeitig TV schauen will, kann man immer nur einen Film auf externe Festplatte kopieren.
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#6945 erstellt: 22. Feb 2009, 12:49
Gruß Achim
Gruß Sandy
ich würd sagen bei Gateway und DNS 192.168.001.009 eintragen
lg daytrader
*Sandy*
#6946 erstellt: 22. Feb 2009, 13:16
Gruß Achim
Gruß Sandy
lg daytrader
Gateway und DNS habe ich jetzt auch eingestellt und den Digicorder neu gestartet. Zweigt mir nach wie vor nur die Festplatte an, kein Netzwerk.
Mit der Mediaportsoftware kann ich allerdings über dieses Netzwerk aufgenommen Filme von Digicorder zum Notebook übertragen. Deshalb muss die Neztwerkeinstellung ja stimmen.
Hat den wirklich schon jemand über diesen Weg (Netzwerkverbindung zum Rechner) einen MPEG-Film vom Rechner auf dem Digicorder abgespielt?
Gruß Sandy
AchimG
#6947 erstellt: 22. Feb 2009, 14:24
*Sandy* schrieb:
... Zweigt mir nach wie vor nur die Festplatte an, kein Netzwerk.
Hat den wirklich schon jemand über diesen Weg (Netzwerkverbindung zum Rechner) einen MPEG-Film vom Rechner auf dem Digicorder abgespielt?...
Danke an daytrader für die zwischenzeitliche Hilfe u., ja bei mir funktioniert das Abspielen über den PC.
Allerdings musste ich mir dafür eine eigene Partition einrichten, die ungeschützt läuft und deshalb auch nicht für das Internet genutzt wird. Darauf habe ich weder Antiviren-Software noch Firewalls installiert.
Vorher hatte ich ähnliche Probleme wie du. Ob das mit der Antiviren-Software bzw. Firewall auch bei dir zutrifft, kann ich natürlich nicht sagen, aber etliche Foren-Mitglieder hatten bereits über derartige Erscheinungen berichtet.
Bevor du nun ähnliches planst, wie ich es bereits getan habe, noch die Frage: Was passiert denn, wenn du die LAN-Einstellungen in "DHCP-Server" änderst?
Gruß Achim
[Beitrag von AchimG am 22. Feb 2009, 14:44 bearbeitet]
*Sandy*
#6948 erstellt: 22. Feb 2009, 14:49
Danke erst einmal, AchimG und daytrader, für Eure Antworten.
Trotz deaktivierter Firewall und Virenscanner wird bei mir immer nur die Festplatte angezeigt.
Daran "fummel" ich nun schon den ganzen Sonntag. Ich hab bei mir zu hause alles vernetzt, sogar den Kühlschrank. Alles funktioniert, nur der Digicorder nicht. Vielleicht liegt's auch an der Hardware? Mein Gerät ist gerade mal 2 Wochen alt.
Da Technisat offiziell ausser "Allgemeine Verbesserungen" nichts über die Widergabe von MPEG-Dateien via LAN zu dem Update verlauten läßt, werde ich dort mal im Surpport nachfragen, warum das bei mir nicht klappt.
Ergebnis werde ich posten, vielleicht hat ja noch jemand das gleiche Problem.
Wünsche noch einen schönen Sonntag!
LG Sandy
AchimG
#6949 erstellt: 22. Feb 2009, 14:57
*Sandy* schrieb:
...Danke erst einmal, AchimG und daytrader, für Eure Antworten...
Gern geschehen, aber zum Schluss noch der Hinweis auf meine nachgereichte Frage:
Gruß Achim
thoralf68
#6950 erstellt: 22. Feb 2009, 14:58
habe mir gerade bei Amazon den hd s2 bestellt und möchte ihn an einer digi dish 45 betreiben. Hat jemand die gleiche Verbindung? Ich würde gern mal wissen, wie der Empfang ist und ob es irgendwelche Probleme gibt. Ich stelle das Teil auf dem Balkon in Südrichtung auf.
Würde mich über ein paar Antworten sehr freuen,
danke Thoralf
*Sandy*
#6951 erstellt: 22. Feb 2009, 15:15
Gruß Achim
Habe ich alles versucht, jede mögliche Einstellung.
Auch habe ich die Gateway-Adresse entsprechend der IP meines Notebooks eingestellt.
GEHT NICHT!
ich weiß, wie LAN-Teilnehmer einzustellen und zu konfigurieren sind. IMHO ist bei mir mit dem Netzwerk alles korrekt, deshalb suchte ich eine Menü-Einstellung, in der ich den Zugriff auf MPEG-Dateien via LAN freischalten kann. Aber wenn's bei Dir so funktioniert wie du beschrieben hast, denke ich, dass ich eine andere Hardware habe und da "der Hund begraben" liegt.
Gruß Sandy
AchimG
#6952 erstellt: 22. Feb 2009, 15:25
thoralf68 schrieb:
habe mir gerade bei Amazon den hd s2 bestellt und möchte ihn an einer digi dish 45 betreiben. Hat jemand die gleiche Verbindung? Ich würde gern mal wissen, wie der Empfang ist und ob es irgendwelche Probleme gibt....
Seit reichlich einem Jahr betreibe ich meinen HD S2, ebenfalls südseitig, problemlos mit einer drehbaren digidish 45 (TechniRotor).
Der Empfang ist hervorragend, besonders bei den Satelitten-Einstellungen 13°, 19,2°, 23,5° und 28,5° Ost.
Gruß Achim
[Beitrag von AchimG am 22. Feb 2009, 15:44 bearbeitet]
thoralf68
#6953 erstellt: 22. Feb 2009, 15:44
Hallo Achim,
danke für Deine Antwort. Deine Schüssel ist also elektronisch drehbar, meine ist etwas einfacher mittels Balkonständer aufgestellt.
Hoffe, dass ich die mit einer schweren Platte ordentlich fest bekomme.
Auf jeden Fall macht schlechtes Wetter keine Probleme, ja? Das munkelt man manchmal bei kleinen Schüsseln.
Gruss Thoralf
*Sandy*
#6954 erstellt: 22. Feb 2009, 16:20
Gruß Achim
Gerade ist mir noch eine Frage eingefallen: Wie ist die Festplatte Deines PC's formatiert, mit dem Du dich via LAN mit dem Digicorder verbindest?
Alle meine Partitionen in meinem Notebook sind NTFS formatiert. Könnte es daran liegen, dass die Festplatte im LAN-Teilnehmen FAT32 formatiert sein muss?
LG Sandy
AchimG
#6955 erstellt: 22. Feb 2009, 16:26
thoralf68 schrieb:
...Deine Schüssel ist also elektronisch drehbar, meine ist etwas einfacher mittels Balkonständer aufgestellt.
Auf jeden Fall macht schlechtes Wetter keine Probleme, ...
Hallo Thoralf,
die Balkonständer-Aufstellung hatte ich anfangs auch geplant, habe dann aber aus praktischen Gründen (hinderlich beim Saubermachen, Schutz vor unbeabsichtigtem Verstellen und vor allem wegen des Rotors) die Teile mechanisch am Markiesen-Träger befestigt.
Bei extrem schlechten Wetter kann natürlich das Signal mal ausfallen, aber das passiert sogar beim Kabelanschluss. Die Schlecht-Wetter-Reserve der Schüssel ist erstaunlich gut.
Gruß Achim
AchimG
#6956 erstellt: 22. Feb 2009, 16:37
*Sandy* schrieb:
...Alle meine Partitionen in meinem Notebook sind NTFS formatiert. Könnte es daran liegen, dass die Festplatte im LAN-Teilnehmen FAT32 formatiert sein muss?
Um Filme kopieren und natürlich auch anschauen zu können, müssen Speichermedien in FAT32 formatiert sein.
NTFS-Formatierung könnte durchaus die Fehlerursache sein. Probiere doch mal Bilder (jpg-Format) vom Notbook mittels HD S2 auf dem TV anzuzeigen.
Gruß Achim
[Beitrag von AchimG am 22. Feb 2009, 16:50 bearbeitet]
Shadowman70
#6957 erstellt: 22. Feb 2009, 17:09
steinerw schrieb:
Vielen Dank
Wolfgang
Ja,das geht jetzt wunderbar!
Schliesse die Festplatte/USB Stick an->
blaue Taste drücken->
Filme/PVR anwählen und los gehts!
Evt.mehrmals,falls die Festplatte nicht sofort erkannt wird.
Spitzen Update übrigens finde ich,jetzt müssten noch divx/avi und konsorten unterstützt werden und nicht nur Eigenaufnahmen oder mpg!
Handymeister
#6958 erstellt: 22. Feb 2009, 17:29
ich habe mir auch die neue Software installiert und konnte zunächst problemlos auf mein Netzwerk zugreifen. Beim Versuch auf eine VOB-Datei zuzugreifen kam es dann jedoch zu einem Absturz. Ich habe daraufhin das Teil komplett hart ausgeschaltet (durch langes Drücken des Powerknopfes).
Jetzt ist das Gerät wieder komplett einsatzfähig, er findet aber überhaupt kein Netzwerk mehr und ist auch selbst im Netzwerk nicht mehr erreichbar. Auch einen Flash-Reset habe ich schon probiert, leider auch erfolglos.
Hat einer eine Idee woran das noch liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus.
Handymeister
AchimG
#6959 erstellt: 22. Feb 2009, 17:44
Handymeister schrieb:
...ich habe mir auch die neue Software installiert und konnte zunächst problemlos auf mein Netzwerk zugreifen. Beim Versuch auf eine VOB-Datei zuzugreifen kam es dann jedoch zu einem Absturz. Ich habe daraufhin das Teil komplett hart ausgeschaltet (durch langes Drücken des Powerknopfes).
Jetzt ist das Gerät wieder komplett einsatzfähig, er findet aber überhaupt kein Netzwerk mehr und ist auch selbst im Netzwerk nicht mehr erreichbar. Auch einen Flash-Reset habe ich schon probiert, leider auch erfolglos...
Hast du auch die Netzwerkeinstellungen des HD S2 kontrolliert?
Die könnten möglicherweise jetzt fehlen.
Gruß Achim
malizoe
#6960 erstellt: 22. Feb 2009, 18:39
besitze einen Fileserver "Conceptronic CH3SNAS GrabnGO NAS Media"mit zwei gespiegelten SATA 3,5" Festplatten mit jeweils 1TB Speicherplatz.
Kann ich ohne weiteres Filme ( oder andere Medien Foto.. ) mit der TS HD S2 per Netzwerkanschluß auf den Fileserver legen und wieder abrufen.
wenn das gehen würde, würde ich mir die kleinste TS kaufen mit 160 GB und alle Daten auf den Server packen. Daten wären dort auch sicherer, wegen der Spiegelung, falls mal was abfackelt.
Gibt es Erfahrungen in dieser Richtung?
Handymeister
#6961 erstellt: 22. Feb 2009, 18:55
habe ich alles gemacht, aber leider ohne Erfolg. Kann sich hier ein Hardwaredefekt ereignet haben - durch bloßes Ausschalten?!?!?
Viele Grüße
Handymeister
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSn3p
  • Gesamtzahl an Themen1.558.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.266
