Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
Optima
#5560 erstellt: 23. Okt 2008, 15:06
AchimG schrieb:
Torbin schrieb:
Habe es eben mit der Transpondersuche auch mal testweise ausprobiert. Er findet dort die Sender ArteHD, SimulHD und SimulSD. Nach der Eingabe der Frequenz muss der Pegel bereits auschlagen, bei mir auf 93, nach Eingabe der anderen Daten und der Modulation springt dann auch die Qualität von 0 auf (bei mir) 9.9 dB. Die Suche ergibt danach obige 3 Sender.
Genau so ist es und müsste demzufolge auch bei Optima gleichfalls funktionieren. Wenn nicht, dann liegt vermutlich ein Fehler an seinem HD S2 vor.
Aber warten wirs ab, er wird sich ja bald melden.
Achim
Keine Chance, er findet den Sender nicht.
Ich habe die neuste FW auf dem HD S2.
Ich denke ich mache mal einen mal Werksreset, lösche alle Programme und fange nochmal ganz von vorne an.
(Möglicherweise ist aber auch mein Satellit kaputt )
Danke für Eure Mühe, werde dann berichten wo das Problem lag.
AchimG
#5561 erstellt: 23. Okt 2008, 15:30
Optima schrieb:
...Keine Chance, er findet den Sender nicht.
Ich denke ich mache mal einen mal Werksreset, lösche alle Programme und fange nochmal ganz von vorne an...
Wie verlief denn die Transpondersuche bei dir? Ist es evtl. möglich, dass arte HD sich bereits in der Gesamtliste befindet?
Ansonsten wäre es nicht ungewöhnlich, dass die Software einen Treffer erhalten hat. Viele im Forum berichteten bereits über unterschiedliche Macken nach Updates (auch ich).
Achim
Torbin
#5562 erstellt: 23. Okt 2008, 16:19
Bei mir befinden sich die 3 Sender Arte HD, Simul HD/SD auch in der Gesamtliste und er findet sie trotzdem. Nur wenn man dann die Sender manuell einordnen will, steht links in dem Fenster kein Sender, weil er erkennt, dass die Sender bereits vorhanden sind.
Optima, wenn Du die Frequenz in der Transpondersuche eingegeben hast, welchen Pegel zeigt er an?
Wenn Du dann alle Senderdaten eingegeben hast, mit welcher Qualität empfängt der HD S2?
AchimG
#5563 erstellt: 23. Okt 2008, 16:47
Das kann ich natürlich auch bestätigen, aber wenn man verzweifelt nach einer Lösung sucht, ist ein Übersehen leicht möglich.
Torbin, bitte nicht falsch verstehen, aber der Pegel kann erst kommen, wenn alle nachstehend angegebenen Parameter eingegeben sind, d.h. nach Eingabe des letzten Wertes (Ausnahme: Freie Sender):
http://www.hifi-foru...074&postID=5548#5548
Gewiss meintest du das.
Achim
Torbin
#5564 erstellt: 23. Okt 2008, 17:12
Wenn ich in der Transpondersuche Astra 19,2 E und 11362 als Frequenz eingestellt habe, alle anderen Werte wie die Polarisation, SR, die Modulation und FEC bewußt falsch eingestellt sind, zeigt er bereits einen Pegel von über 90 an, aber 0,0 Qualität. Wenn dann alle Werte richtig eingestellt sind, h, 22000 und DVB-S2 8PSK (2/3) zeigt er mit dem grünen Balken für die Qualität an, dass er das Signal des Transponders korrekt empfängt und man die Suche nach den Programmen des Transponders starten kann. Für den Pegelausschlag reichen aber der Satellit und die Frequenz. So ist es jedenfalls bei mir Achim.
AchimG
#5565 erstellt: 23. Okt 2008, 17:36
Torbin schrieb:
...So ist es jedenfalls bei mir Achim...
Das kann ich alles so bestätigen. Mein Hinweis hatte den Hintergrund, dass häufig der Qualitäts-Pegel Probleme bereitet - nach meinen Erfahrungen mehr als der Freqenz-Pegel-. Vor allem im Zusammenhang mit der Modulationswahl.
Freundliche Grüße und
Achim
Desaster
#5566 erstellt: 23. Okt 2008, 20:39
Voraussetzung für eine erfolgreiche Suche ist die Aktualisierung der Senderliste!
Aktuell ist wohl im Moment die Programmliste 84
Gruss
Desaster
AchimG
#5567 erstellt: 24. Okt 2008, 04:24
Desaster schrieb:
...Voraussetzung für eine erfolgreiche Suche ist die Aktualisierung der Senderliste!
Aktuell ist wohl im Moment die Programmliste 84...
Dass für eine erfolgreiche Suche, die Senderliste aktualisiert werden muss, könnte ich mir bei der automatischen Suche, nicht aber bei der Transponder-Suche vorstellen.
Eine derartige Erfahrung habe ich jedoch noch nicht gemacht.
Achim
Optima
#5568 erstellt: 24. Okt 2008, 04:40
Desaster schrieb:
Gruss
Desaster
Moin,
also die Isipro Programmliste habe ich auf 84 aktualisiert, die war vorher veraltet.
In der Transpondersuche erhalte ich nach Eingabe der "Arte HD" Daten einen Pegel für die Frequenz von ca. 90 und einen von 0 für die Qualität.
Ist es möglich das mein LNB mit der Transponderfrequenz Probleme hat oder ist an der Transponderfrequenz was ungewöhnliches?
Weder Transpondersuche noch automatische Suche finden "Arte HD".
Der Sender ist auch nicht in der Gesamtliste bereits vorhanden auch nicht wenn ich auf "nur HDTV" Sender einschränke.
Ich kann aber ansonsten HD Sender problemlos sehen (P HD, Anixe HD, Astra HD, etc).
Gruss
AchimG
#5569 erstellt: 24. Okt 2008, 05:41
Optima schrieb:
...Weder Transpondersuche noch automatische Suche finden "Arte HD".
Der Sender ist auch nicht in der Gesamtliste bereits vorhanden auch nicht wenn ich auf "nur HDTV" Sender einschränke...
Dazu würde mir nur noch einfallen, dass du bei Modulation nicht DVB-S2 8PSK(2/3) ausgewählt hast, oder die Software einen Treffer erhalten hat.
Bei Letzterem hilft leider nur ein Reset.
Achim
chris_at
#5570 erstellt: 24. Okt 2008, 07:21
Aber wenn die Senderliste mittels ISIPRO auf 84 aktualisiert wurde, sollte Arte-HD dann nicht dadurch in der Gesamtliste stehen? Ist Arte-HD in ISIPRO noch immer nicht enthalten?
Gruß,
chris
TheWolf
#5571 erstellt: 24. Okt 2008, 07:43
Doch, ArteHD ist drin.
Ich hatte ja vorgestern einen Flash-Reset gemacht (auch wenn meine dazugehörige Thread-Frage bisher ignoriert wird ) und danach dann auch ISIPRO neu geladen.
ArteHD ist vorhanden und hat auch gleich das SFI-Symbol mit dabei.
[Beitrag von TheWolf am 24. Okt 2008, 07:48 bearbeitet]
chris_at
#5572 erstellt: 24. Okt 2008, 08:37
Mein Beitrag diesbezüglich bezog sich auf das Posting von Optima
Er schrieb ja, daß er ISIPRO aktualisiert hat, Arte-HD aber trotzdem nicht findet. Der Sender sollte aber doch über ISIPRO bereits eingespielt worden sein.
Gruß,
chris
Torbin
#5573 erstellt: 24. Okt 2008, 10:05
Hier ihm Thread ist sie vermutlich besser aufgehoben. Bei meinem HD S2 bleibt die Schrift schwarz, wenn ich auf 576i/p schalte.
TheWolf
#5574 erstellt: 24. Okt 2008, 11:29
Naja, da ich von einem Geräte-Defekt ausgehe, hab ich das bewusst separat gepostet.
Wie auch immer: Danke für Deine Bestätigung meiner Meinung (Schrift bleibt schwarz).
BTW:
Die TechniSat-Hotline wollte mir gestern verklickern, dass es daran läge, dass die beiden Geräte unterschiedliche Auflösungen eingestellt hätten und ich solle doch meinen TV mal auf die Auflösung 576p stellen.
Auf meine Frage, wie ich das denn bei einem FullHD-Plasma machen solle, musste die Dame dann "leider passen, weil sie den TV nicht kennt" (Original-Wortlaut).
Sofasucht
#5575 erstellt: 24. Okt 2008, 11:37
Gruss
Das klingt so also ob entweder diese Frequenz blockiert wird oder es eine Störung von anderer Seite gibt (analog der Störung des alten Pro7 Transponders durch DECT Telefone).
Roland
bino999
#5576 erstellt: 24. Okt 2008, 14:58
Arte HD wird im Lowband ausgestrahlt. Das lässt sich auf einigen SAT-Anlagen nicht empfangen.Wenn zb ein uralt Universal-LNB oder ein alter Verteiler verwendet wird.
Also den Digicorder vielleicht mal bei einen Bekannten ranhängen und probieren,ich glaube nicht das es am gerät liegt.
Torbin
#5577 erstellt: 24. Okt 2008, 15:36
Dann darf Arte SD und Phoenix auch nicht zu empfangen sein, weil beide im Lowbandbereich liegen. Außerdem sind die alten LNBs alle lowbandfähig, kamen aber nicht ins Highband ab 11,7 GHZ. Denn die analogen Programme wurden/werden im Lowband gesendet.
bino999
#5578 erstellt: 24. Okt 2008, 16:04
Meinte in Verbindung mit so einen Verteiler der nur zwei Eingänge hat.High v,High h.
Stimmt,da müssten noch paar andere sender nicht laufen zb einsextra.
Optima
#5579 erstellt: 25. Okt 2008, 04:36
Gruss
Roland
Nach allem hin und her (Werksreset,Programme löschen, Isipro Liste aktualisieren) hatte ich zumindest die Senderkennung "Arte HD" in der Gesamtliste doch das Program blieb dunkel. Komischerweise ist die Frequenz in der Isipro Liste für den Transponder hinterlegt war 11.361 MHz und nicht 11.362 MHz, was mich schon wunderte.
Zu meiner Überraschung hatte ich dann gestern Abend nach mehrfachem hin und herschalten doch ein Bild auf Arte HD.
Alles klar dachte ich freute mich schon, doch plötzlich war der Sender wieder weg.
Transponder- und manuelle Suche sind nach wie vor erfolglos.
Da ist echt der Wurm drinn. Da es bei euch allen klappt kann ich mir auch nur das LNB als Grund vorstellen.
[Beitrag von Optima am 25. Okt 2008, 04:37 bearbeitet]
KURU
#5580 erstellt: 25. Okt 2008, 06:05
Hallo, auch mein HD S2 ist heute nacht beim Laden der SFI-Daten bei 43 % "hängengeblieben", reagiert auf keine Taste der Fernbedienung mehr, wenn ich ihn vom Netz trenne und nach kurzer Zeit wieder einstecke, fängt er sofort wieder mit dem Laden der SFI-Daten von 0 % an, bleibt bei 43 % stehen. Wenn ich ihn ca. 10 Minuten vom Strom nehme, scheint er wieder normal zu funktionieren. Dann SFI manuell gestartet, bleibt wieder bei 43 % stecken.
Würde es helfen, die SFI-Daten einmal komplett zu löschen? Kann mir jemand die Tastenkombination nennen, die ich hier im Forum schon gelesen habe, im Augenblick aber nicht finde, danke!
[Beitrag von KURU am 25. Okt 2008, 07:03 bearbeitet]
AchimG
#5581 erstellt: 25. Okt 2008, 06:24
KURU schrieb:
...auch mein HD S2 ist heute nacht beim Laden der SFI-Daten bei 43 % "hängengeblieben", ...Kann mir jemand die Tastenkombination nennen, die ich hier im Forum schon gelesen habe, im Augenblick aber nicht finde...
Ich habe das gleiche Problem, mit genau den beschriebenen Symptomen. Die benötigte Tastenkombination steht u.a. hier:
http://www.hifi-foru...074&postID=5096#5096
Achim
StardustOne
#5582 erstellt: 25. Okt 2008, 06:49
Hier genau das Selbe. Blieb bei 43 % hängen.
KURU
#5583 erstellt: 25. Okt 2008, 07:02
Danke, liebe Forumskollegen, hatte die Tastenkombination über die Suche doch gefunden - Alle Programme löschen, rot gelb gelb rot, Sfi manuell gestartet, bei 43 % ist Schluss.
Sehe jetzt, dass es bei Euch auch so ist, also liegts nicht bei mir,
danke für die Beruhigung!
wbx
#5584 erstellt: 25. Okt 2008, 07:40
Hier bei mir genau das selbe - der SFI hängt bei 43%...
werwilldatwisse
#5585 erstellt: 25. Okt 2008, 07:48
Moin,
ich bin auch mit 43% dabei....
Was machen wir denn jetzt???
DigiDirk
#5586 erstellt: 25. Okt 2008, 07:50
Auch bei mir das selbe - 43 %. Ich musste ihn aber nicht vom Strom nehmen sondern nur ca. 5 sekunden auf die Standby Taste am Gerät drücken. Hat dann auch nicht erneut versucht zu laden.
DigiDirk
#5587 erstellt: 25. Okt 2008, 07:52
werwilldatwisse schrieb:
Moin,
Würde sagen, wir warten mal bis morgen und gucken, ob das nächste Update funktioniert. Vielleicht war es ein Datenfehler im SFI von Technisat.
derduke1
#5588 erstellt: 25. Okt 2008, 07:56
Liebe Leute,
ich stehe kurz davor mir dieses Gerät zu kaufen mit 160 Giga Festplatte, und überlege wie ich ihn dann in meinem Rack unterbringe... Ich hab schon die Suche bemüht, aber nichts dazu gefunden:
Stellt es ein Problem da, den Technisat HD aus Platzmangel auf einem Dvd-Player, Bluray-Player oder DVD Recorder zu platzieren?
Torbin
#5589 erstellt: 25. Okt 2008, 08:41
43% dito. Danke Dirk für den Tip mit der 5 Sekunden Standby-Taste.
@derduke,
ich glaube nicht, dass der HD S2 dann ein Hitzeproblem bekommen wird. Das Gerät wird auch im Festplattenbetrieb nicht mehr als handwarm.
@Optima
Welchen Pegel und welche Qualität hast Du denn bei deiner Satanlage?
schwerhoerig
#5590 erstellt: 25. Okt 2008, 08:43
Hallo,auch mein SFI hängt.Das erste mal von 4:00Uhr und das zweite mal ab 10:00Uhr.Arte HD habe ich manuell eingetragen und seit dem geht es.Das mit dem SFI ist für mich sehr ärgerlich da ich keine Premiere Bundesliga programieren kann.Denn das ist für mich " LEBENSWICHTIG ".Gottseidank spielt der BVB ja erst morgen,aber dann sollte es funktionieren.Sonnst ist doch noch ein Umtausch mit einer 800er Dream erforderlich.......
DigiDirk
#5591 erstellt: 25. Okt 2008, 08:54
SFI funktioniert normalerweise tadellos. Scheinen heute irgend einen Fehler bei der Bereitstellung der Daten gemacht zu haben. Ist zwar ärgerlich aber kein Grund den Receiver zu wechseln (zumindest für mich nicht), da es normalerweise wie gesagt funktioniert.
werwilldatwisse
#5592 erstellt: 25. Okt 2008, 09:10
Da kann ich DigiDirk nur zustimmen. Bis auf seltene SFI-Speicherprobleme, die auch schon seit Monaten nicht mehr vorgekommen sind, funktioniert die Programmzeitschrift hervorragend. Dieses -hoffentlich einmalige- Problem ist sicherlich kein Grund zum "fremdgehen".
derduke1 schrieb:
ich stehe kurz davor mir dieses Gerät zu kaufen mit 160 Giga Festplatte...
Ich kann jedem nur empfehlen, das 500GB-Modell zu nehmen. Bei mir sind durch reichhaltige Archivierung von HD-Filmen/-Dokus und einige Serienaufnahmen für die Kinder ständig 300-400GB belegt.
Ich habe mal eine Mail an Technisat wegen dem 43%-SFI-Problem geschrieben. Wenn die sich melden gebe ich es direkt hier weiter.
Grüße,
Mike
Tom76
#5593 erstellt: 25. Okt 2008, 09:33
Hab natürlich auch das SFI Problem. Scheint ein allgemeiner Fehler mit den SFI Daten von Technisat zu sein. Unser 2. Receiver, ebenfalls ein Technisat (der von Arena damals) ist ebenfalls beim laden des SFI ausgestiegen.
Rixi_0815
#5594 erstellt: 25. Okt 2008, 09:42
Rixi_0815 schrieb:
Hallo zusammen,
Mein HDS2 hat sich über Nacht beim SFI Daten laden komplett aufgehängt, ist bei 46% stehen geblieben
Als ich ihn gerade anmachen wollte stand am Display noch immer SFI Daten laden 46% und er reagierte nicht auf die Fernbedienung, lies sich auch am Gerät nicht abschalten, mußte das Stromkabel ziehen.
Bin aber froh das nach wieder einstecken des Stromkabels wieder alles funktioniert.
Bei meinem wars heute auch wieder soweit, ist bei 43 stehen geblieben
Desaster
#5595 erstellt: 25. Okt 2008, 10:00
gleiches "Problem" bei mir, ebenfalls Hänger in der SFI-Aktualisierung bei 43% !
Auch ein erneuter Versuch der Aktualisierung bleibt bei 43% stehen. Scheint, da ja viele anscheinend betroffen sind, tatsächlich an Technisat zu liegen und nicht am Gerät!
Kann nur hoffen, das Technisat umgehend reagiert!
Ich werde denen vorsorglich auch mal den Fehler melden. Damit die nicht von einem Einzelproblem ausgehen, sollten wir das alle machen, da kommt dann eher "Zug in den Kamin"!
Gruss
Desaster
captainfutura
#5596 erstellt: 25. Okt 2008, 10:02
Desaster schrieb:
Gruss
Desaster
bei mir auch das gleiche. half nur ein austecken vom strom.
ich probiers gleich gar nicht und hoffe dass die das reparieren.
ansonten bin ich sehr zufrieden mit dem gerät.
schwerhoerig
#5597 erstellt: 25. Okt 2008, 10:22
Naja,wie immer am Wochenende.Da Technisat auf Ihrer Seite KEIN Forum hat,wäre es doch eine gute "Verkaufspolitik" wenn ein kompetenter Mitarbeiter "Notdienst" hätte und am "Dienstwochenende" hier mal mitlesen würde.Denn ich kann mir nicht vorstellen das die TEURE 0900.....Hotline eine Lösung,bzw. wüste ob an dem aktuellen Problem SFI gearbeitet wird,oder ob es bis Montag warten muß.....
MikeF
#5598 erstellt: 25. Okt 2008, 10:26
Desaster schrieb:
Gruss
Desaster
Bei mir exakt das selbe! Und ich dachte meine hat schon wieder einen Defekt
Liegt das ev. am SFI-PID 1270? Gehört da ev. eine andere Zahl?
AchimG
#5599 erstellt: 25. Okt 2008, 10:32
captainfutura schrieb:
...bei mir auch das gleiche. half nur ein austecken vom strom...
Hattest du es vorher mal versucht, mit 5 Sekunden Standby-Taste drücken aus dem SFI-Lademode heraus zu kommen?
Achim
Rixi_0815
#5600 erstellt: 25. Okt 2008, 10:47
Achim
Nein, habe es erst jetzt davon gelesen das dies funktionieren soll.
Habe zwar alle knöpfe auf der Fernbedienung ausprobiert auch Standby, aber nur kurz gedrückt ca. 1 sec.
Sollte er sich wieder aufhängen werde ich es mit der Standby-Taste versuchen
Dajnke für den Tip
PS. War zwar nicht ich gemeint damit, antworte aber trotzdem da das selbe Problem mit dem HDS2, aber interesanterweise erst seit drei Tagen
[Beitrag von Rixi_0815 am 25. Okt 2008, 10:51 bearbeitet]
Torbin
#5601 erstellt: 25. Okt 2008, 10:59
Nein, das ist ok. Offensichtlich hat der SFI-Datenstrom von TechniSat heute Nacht erstmalig einen Fehler gehabt. Ich gehe davon aus, dass die das beseitigen und morgen früh wieder alles korrekt geladen wird. Also kein Grund zur Sorge.
StardustOne
#5602 erstellt: 25. Okt 2008, 11:16
Torbin schrieb:
@derduke,
Das mag vielleicht für eine 160 GB Platte stimmen, doch mit der 500 GB Seagate wird das Ding heiss und zwar sehr heiss. Seit ich meine WD Green Power AV-GP 500 GB Platte drin habe ist auch meiner nur noch handwarm.
Ich würde nicht empfehlen ein 160 GB Modell zu nehmen, die Platte ist zu rasch voll. Und falls selber HD wechseln ansteht, unbedingt eine WD AV-GP nehmen, die normalen WD GP gehen schon auch aber die AV-GP ist für Anwendungen wie Sat Receiver entworfen worden.
captainfutura
#5603 erstellt: 25. Okt 2008, 11:26
Achim
ja da bin ich zwar rausgekommen, da gerät ist dann auf standby gegangen. danach hat er sich aber aufgehängt. konnte ihn nicht mehr starten. drum die steckeraktion...
werwilldatwisse
#5604 erstellt: 25. Okt 2008, 11:30
Danke für die Info mit der Hitze-Entwicklung!
Wenn die WD AV-GP 1TB mal unter 100,- fällt, werde ich das auch machen, Goodbye Lüfter!
Torbin
#5605 erstellt: 25. Okt 2008, 11:30
@StardustOne
Richtig, habe die 160 GB Platte, weil ich nicht der Filmsammler bin, sondern die Platte dazu benutze, eine Sendung nachts oder bei Überschneidung mit einem anderen Programm aufzunehmen. Die meisten Filme lösche ich nach Ansicht wieder. In dem Fall reicht auch die 160 GB Variante, mit der 500er hat man aber mehr Spielraum.
Wird der HD S2 mit 500er Seagate denn bei allen so heiß wie beschrieben?
[Beitrag von Torbin am 25. Okt 2008, 11:32 bearbeitet]
Draven
#5606 erstellt: 25. Okt 2008, 12:04
Wenn die WD AV-GP 1TB mal unter 100,- fällt, werde ich das auch machen, Goodbye Lüfter! :D
Dir kann geholfen werden :-)
WD10EACS
Ok, ist nicht die "AV" (WD10EVCS), aber ich habe in der Praxis keinen Unterschied feststellen können.
[Beitrag von Draven am 25. Okt 2008, 12:12 bearbeitet]
Piosonic
#5607 erstellt: 25. Okt 2008, 12:15
WD Festplatten schalten nicht zuverlässig ab, das sollte man in den diversen anderen Boards bereits gelesen haben.
Die sind nicht sehr geeigenet, Tatsache und vielfach bestätigt.
StardustOne
#5608 erstellt: 25. Okt 2008, 12:27
Die WD AV-GP schaltet sehr zuverlässig ab. Die AV-GP ist sehr geeignet für HD Receiver. Ich habe die 500 GB Variante davon und die schaltet definitiv immer ab wenn sie soll.
[Beitrag von StardustOne am 25. Okt 2008, 12:28 bearbeitet]
Desaster
#5609 erstellt: 25. Okt 2008, 13:48
habe Antwort von Technisat zum Problem des Aufhängens bei der SFI-Aktualisierung (43%):
Das Problem ist technischer Natur und wird derzeit von den Technikern bearbeitet/behoben. Heutige SFI-Aktualisierung bitte überspringen!
Gruss
Desaster
Piosonic
#5610 erstellt: 25. Okt 2008, 14:16
alles klar....ist ja auch kein Festplatten Forum
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.879
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.919
