Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
Desaster
#6861 erstellt: 06. Feb 2009, 19:48
tascore schrieb:
nachdem mir das Forum bereits des öfteren weitergeholfen hat, habe ich diesmal keine Lösung zu meinen Problemen gefunden.
1. Ich habe meine Sender nach meinen Vorstellungen sortiert, klappt auch alles wunderbar. Einziges Problem: Sat.1 und Pro7 tauchen nicht im EPG auf. Habe schon alle Menüs durchgesehen, habe aber nichts brauchbares finden können.
2. Bei manchen Sendern kann ich das Programm nicht aufnehmen. Betroffen sind bisher DMAX und RTL2, die anderen Sender haben bisher funktioniert. Wie kann ich das beheben?
MfG
tascore
Setup-Einstellungen-Programmzeitschrift-TVSender wählen
dort dann die gewünschten Sender markieren, die in SFI aufgenommen werden sollen.
Die Sender die nicht aufgenommen werden kannst Du aber anschauen, oder??
Dann liegt es evtl. am TIMER, dort mal die Grundeinstellungen kontrollieren.
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 06. Feb 2009, 19:49 bearbeitet]
tascore
#6862 erstellt: 06. Feb 2009, 22:13
Desaster schrieb:
Danke, das klappt jetzt
Ja, das geht ohne Probleme.
Wenn er die Sender aufnehmen soll, dann erstellt er nur Dateien die ca. 200kb groß sind. In den Timereinstellungen habe ich nichts brauchbares gefunden, denn dort kann ich nur die Vor- bzw. Nachlaufzeit einstellen.
[Beitrag von tascore am 06. Feb 2009, 22:15 bearbeitet]
Desaster
#6863 erstellt: 06. Feb 2009, 22:26
tja, dann mal schauen wie die Empfangsqualität dieser Sender ist (evtl. Probleme mit Anschlüssen oder Ausrichtung der Schüssel??). Probeweise die Programme mal auf einen anderen Programmplatz legen und dann probieren.
Sollte das alles nicht helfen, bleibt wohl nur ein Werksreset. Da dabei alle Einstellungen und Programmlisten verloren gehen, solltest Du diese vorher sichern.
Gruss
Desaster
schmitzz
#6864 erstellt: 07. Feb 2009, 00:38
Hallo zusammen,
ich habe seit ca. einer Woche das Problem, das sich beim ZDF und WDR und auch nur bei diesen beiden Sendern immer wieder selbstständig der Untertitel aktiviert. Wenn kein Untertitel zur Sendung vorhanden ist, hat man immer unten links ein Fenster mit "kein UT" . Ansonsten wird das gesprochene im UT angezeigt und das nervt mächtig. Wenn ich dann wieder den UT deaktiviere, dauert es manchmal bis zu fünf Minuten und dann erscheint wieder der Untertitel.
Gibt es hier eine Lösung?
Gruß Jörg
[Beitrag von schmitzz am 07. Feb 2009, 00:39 bearbeitet]
uwe1xx
#6865 erstellt: 07. Feb 2009, 18:17
Hallo zusammen
ich überlege mit meinen hd-s2 premiere zu schauen. Ist es möglich? macht das schon jemand von euch?Wenn ja was brauche ich dazu und wie ist die Qualität.
Vielen Dank für eure Antworten
mfg uwe
Brooklyn
#6866 erstellt: 07. Feb 2009, 18:41
Du brauchst dafür ein Alpha Cryp Light Modul und das in Verbindung mit einer Nagra Karte von Premiere dann funktioniert es.
uwe1xx
#6867 erstellt: 07. Feb 2009, 18:56
Danke brooklyn
Ich habe Heute Mittag bei Premiere angerufen und die meinten mit dem Receiver hätte ich Bildaussetzer.Stimmt das?
Ansonsten bin ich sehr gut zufrieden mit dem HD-S2
Brooklyn
#6868 erstellt: 07. Feb 2009, 18:58
Absoluter Quatsch! Wir haben das schon mehreren Kunden so aktiviert (auch mit anderen Technisat Receivern wie MF4S).
Premiere sagt sowas anscheinend, weil es keine offizielle Lösung ist Premiere zu entschlüsseln.
uwe1xx
#6869 erstellt: 07. Feb 2009, 19:09
Was kostet so ein Modulß
Muß ich das auch bei Premiere beziehn?
Und danke für deine Mühe tolles Forum!!!!!!!!!
Desaster
#6870 erstellt: 07. Feb 2009, 19:17
Und danke für deine Mühe tolles Forum!!!!!!!!! ;)
das Modul sollte so um die 60 Euro kosten.
Habe selber den HD S2 mit einem AlphaCrypt-Modul Classic im Einsatz.
Habe ein Mini-Abo für Premiere HD und "keine" Bildaussetzer!
Gruss
Desaster
uwe1xx
#6871 erstellt: 07. Feb 2009, 19:24
Na super da bin ich beruhigt und danke danke für eure Hilfe!
Ich stell mal ein Bier in den Tread
Brooklyn
#6872 erstellt: 07. Feb 2009, 19:33
Wir verkaufen sie im Laden für 69€.
jensw
#6873 erstellt: 07. Feb 2009, 19:36
Wo kann man den so ein Mini-Abo beziehen? Hätte da auch Interesse dran.
Hififan17
#6874 erstellt: 07. Feb 2009, 20:28
uwe1xx schrieb:
Hallo zusammen
mfg uwe
Hallo Uwe,
Habe den HD S2 mit einem Alphacrypt Classic in Verwendung.
Inklusive Premiere HD Kanäle funktioniert ohne irgendein Problem.
Also Aufnehmen, Timeshift alles so wie man es gewohnt ist.
Modul hat mir mein Händler zum Abo mitverkauft, also müsste bei jeden Fachhändler zum bekommen sein.
timilila
#6875 erstellt: 08. Feb 2009, 13:57
Diese 3-Monats-Abos für die beiden HD Kanäle gibt es seit 2009 und der neuen Preisstruktur bei P nicht mehr. Also nur i.V. mit einem Paket für dann zus. 39,99 !!! Wenn Du Dir ein AL-light zulegst, achte auf die SW. 3.16. Nur mit dieser und einer Nagra3 Karte bekommst Du Premiere außerhalb eines zertifizierten Gerätes zu sehen. Dazu ist es wichtig, bei der Bestellung des Abos eine Seriennummer z.B. einer alten D-Box2 zu nennen. Für so eine Seriennummer existieren im Netz entsprechende "Hilfestellungen". Such mal danach ...
röhrenberni
#6876 erstellt: 08. Feb 2009, 18:47
Wobei mich noch niemand bei Premiere nach einer Seriennummer gefragt hat. Erst wollten sie nur den Receivertyp wissen, habe natürlich einen Zertifizierten angegeben, später habe ich gleich gesagt, dass ich eine S02-Karte benötige. Dann kam zwar der Hinweis zwecks null Garantie und Hilfestellung, doch darauf konnte ich guten Gewissens verzichten.
Bernhard
[Beitrag von röhrenberni am 08. Feb 2009, 18:49 bearbeitet]
fidelcastro54
#6877 erstellt: 08. Feb 2009, 18:54
Tach auch!
Ich hab mir auch nen Digicorder HD S2 zugelegt und bin hoch zufrieden! Kein Vergleich zu dem Humax-Mist den ich vorher hatte! Allerdings habe ich das Problem, das ich nur entweder Premiere schauen oder aufnehmen kann? Ist das bei euch auch so? Mit meinem alten Humax PDR-9750 konnte ich aufnehmen und zeitgleich schauen! Ist das ne Einstellungssache? Ich habe 2 Antennenleitungen und ein Alphacrypt Light Modul und es funktioniert sonst eigentlich alles!
motoernie
#6878 erstellt: 09. Feb 2009, 00:04
gibt es bei Euch noch das Problem, dass die Fernbedienung des Sat-Receivers nicht oder nur träge reagiert wenn der LCD-TV eingeschaltet ist? Ich habe das Problem in Verbindung mit dem Technisat Digit HD8-S! Ich und noch andere Fernbedienungsgeplagte diskutieren das Thema gerade hier:
http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=8446
Wenn jemand von Euch neue Infos oder Problemlösungen hat wäre es prima wenn ihr Euch in dem angegebenen Tread mal melden würdet!!
Vielen Dank!
Sofasucht
#6879 erstellt: 10. Feb 2009, 11:42
fidelcastro54 schrieb:
Tach auch!
Das liegt an der Entschlüsselung über CAM ('Alphacrypt'). Diese können nur den Datenstrom von einem Transponder entschlüsselt. Wenn du 2 verschlüsselte Sendungen gleichzeitig empfangen willst die auf verschiedenen Transpondern sind (P-1 udn P-HD z.B.), dann geht das nicht. P-1 und P-2 z.B. geht aber prinzipiell schon, allerdings muß dann in den Einstellungen Dual Decrypt aktiviert sein. Zertifizierte Geräte mit eingebauter Entschlüsselung haben diese Beschränkung nicht.
Du kannst 2 Module und 2 Karten verwenden wenn du das grundsätzlich umgehen willst.
Roland
[Beitrag von Sofasucht am 10. Feb 2009, 11:43 bearbeitet]
fidelcastro54
#6880 erstellt: 10. Feb 2009, 12:07
Danke, Sofasucht!
Hast mir weitergeholfen! Schade eigentlich, das diese Beschränkung da ist! Ansonsten ist das zu dem org. Premiere-Receivern eindeutig die Bessere alternative!
cine_fanat
#6881 erstellt: 10. Feb 2009, 12:15
motoernie schrieb:
Vielen Dank!
Sowas gibt es auch mit ein paar Philips LCD Modellen. Die strahlen zu sehr umsich...stören damit andere FBs.
Bei den Philips LCDs gab es dann neue Software und der Fehler war weg.
motoernie
#6882 erstellt: 10. Feb 2009, 17:55
Danke Dir cine_fanat!
Na da bin ich ja mal gespannt ob Samsung auch eine angepasste Firmware zur Verfügung stellen wird! Das Problem ist immer noch stark ausgeprägt, auch bei neuen Modellen wie man in dem angegebenen Tread nachlesen kann.
Das mit der Signatur war mir neu! Auch dafür Danke. Habe es schon geändert.
motoernie
DigiDirk
#6883 erstellt: 10. Feb 2009, 19:41
Habe ich auch gedacht. Hatte mit letztes Jahr 3 Gutscheine für zusammen 30 € gekauft. Da jetzt schon der 2. läuft wollte ich mir noch mal einen kaufen. Habe bei Amazon die Vorbestell-Funktion (wie auch immer das heisst) genutzt. Habe als Maximal-Preis 15 € angegeben und bereits eine Woche später den Gutschein erhalten (leider ohne automatisches auslaufen => Kündigung nötig). Wenigstens ohne Aktivierungsgebühr.
DerNik
#6884 erstellt: 11. Feb 2009, 08:37
Moment, ich habe ein AC-light mit 1.18 und Premiere funktioniert ziemlich Problemfrei. Der Softwarestand lässt sich ja problemlos über ORF upgraden. Soweit ich weiss gab es nur Probleme mit der 1.17.
Die von Dir genannte Versionsnummer scheint die vom AC, also dem ohne "light", zu sein. Während die AC immer 3.xx Versionsnummern haben, haben die "Light" immer 1.xx Versionsnummern. Die Stellen hinter dem Punkt werden immer gleich geführt, damit wäre die aktuelle AC Version die unter Premiere funktioniert die 3.18.
[Beitrag von DerNik am 11. Feb 2009, 08:42 bearbeitet]
DerNik
#6885 erstellt: 11. Feb 2009, 08:40
Funktioniert eigentlich die Aufnahmeprogrammierung über das Webinterface bei jemandem von Euch.
Das Feature kam ja mit dem letzten Update und das ist jetzt schon ein paar Monate alt. Mir ist es aber noch nicht gelungen auch nur eine Sendung mit dem Webinterface zu programmieren. Bei jeder Programmierung stürzt das Teil ab und kann nur durch einen Systemstart wieder erweckt werden.
captainfutura
#6886 erstellt: 11. Feb 2009, 13:34
was ist das webinterface genau???
eurocent
#6887 erstellt: 11. Feb 2009, 14:34
hallo erstmal an alle, bin neu hier im forum, möchte aber gerne meine erfahrungen mit dem digicorders2 hd weitergeben!
mit der aktuellen software vom nov. 2008 kann man über ein sog. webinterface auf den digicorder über pc oder notebook zugreifen. sofern der receiver korrekt im eigenen netzwerk integriert ist kann man: 1) über die eingestellte ip adresse in einem browser auf den timer zugreifen und einstellungen durchführen, 2) mit der software mediaport auf den receiver über das netz von einem pc oder notebook zugreifen und 3) bei (gratis) registrierung bei einem dns dienst (z.b. dyndns) weltweit über internet (pc laptop oder handy!!!) auf den timer zugreifen. (hinweis: der receiver muss zu diesem zeitpunkt aber entweder eingeschaltet sein oder die funktion schnellstart aktiviert sein, dann ist der receiver auch im standby-modus ansprechbar)
ich hoffe mit meinem beitrag geholfen zu haben ;-)
Säfter
#6888 erstellt: 11. Feb 2009, 15:14
Ja, zumindest den Festplatten-Timer habe ich schon so eingestellt.
Ist sehr praktisch, wenn die bessere Hälfte Fernsehen schaut und es so spannend ist, dass eine direkte Programmierung unmöglich ist ;-)
Spieli72
#6889 erstellt: 12. Feb 2009, 10:38
Hallo Freunde, iach habe seit kurzem bei der Wiedergabe mit der Festplatte gelegentlich Ruckler, tritt auch bei TimeShift auf. Wer hat ein ähnliches Problem und wie kann es gelöst werden?
Desaster
#6890 erstellt: 12. Feb 2009, 17:46
Ursache könnte sein, das die Platte entweder sehr voll, oder aber sehr fragmentiert ist.
Gruss
Desaster
sensitiv
#6891 erstellt: 13. Feb 2009, 12:58
Absturz beim SFI Download.
Jedes Mal bleibt die Kiste genau bei 42% des Updates hängen.
und genau immer wieder dort!
kein vollständiges SFI Prgramm, kein Infomationen
breite am Folgetag erscheit im SFI: KEINE DATEN VORHANDEN.
der automatische Lauf erfolgt auch immer, läuft wohl durch, aber dieselben Ergebnisse.
Weiss wer was??
sensitiv und danke
willwaswissen
#6892 erstellt: 14. Feb 2009, 12:14
Hat einer schon mal die Versucht: WD20EADS, 2TB?
Ich hab meine 1 TB voll und will nicht unbedingt umstecken.
Nehme auch in Kauf, das der HD S2 ein bischen länger bei der Festplatten-Navigation brauchen wird.
Oder evtl. an den USB-Anschluss?
[Beitrag von willwaswissen am 14. Feb 2009, 12:30 bearbeitet]
DigiDirk
#6893 erstellt: 14. Feb 2009, 13:38
Weiss wer was??
sensitiv und danke
Stecker ziehen oder Werksreset. Wenn ein Fehler bleibt würde ich immer eine der beiden Optionen durchführen. Erst würde ich den Stecker ziehen und wenn das nichts bringt einen Werksreset machen (wobei ich mir nicht sicher bin, ob das nicht auf dasselbe hinausläuft).
Die_Antwort_ist_42
#6894 erstellt: 14. Feb 2009, 14:40
Das ist jetzt geräteunabhängig:
Wenn der Stecker gezogen wird, um anschliessend wieder gesteckt zu werden, bootet der Receiver mit allen vorhandenen Einstellung einmal komplett neu hoch.
Wenn ein Receiver auf Werkseinstellung zurückgesetzt wird, werden alle Einstellungen, die verändert waren zurückgesetzt und ggf. auch die Sat-, Transponder- und Senderliste gelöscht. Man hat also einen "unbetankten", mit werksseitig vordefinierten Einstellungen, Receiver.
Also ist da schon ein Unterschied
Gruss Oliver
LANfreak
#6895 erstellt: 14. Feb 2009, 15:24
Hi DerNik,
endlich mal jemand der sich auch das Feature mal anschaut!
Ich habe nämlich damit auch so meine Probleme.
Wenn der Receiver an ist, klappts eigentlich immer,
aber im Standby (mit Schnellstart) nicht wirklich gut!
Hab deshalb mal bei Technisat angefragt und folgende Info bekommen. Damit klappts dann ab und zu:
nach Eintragen eines neuen Timers über das Web-Interface muß dieser Eintrag mit "Übernehmen" angenommen werden. Danach muß man auf die "zurück"-Taste gehen und sich hinterher im wieder auftauchenden Hauptmenü des WebInterface ordentlich "ausloggen" .
Erst dann wird der Timereintrag korrekt vorgenommen.
Kannest es mal testen, hab die Erfahrung gemacht das man auf jeden Fall immer warten muss bis der Ladebalken durch ist, kann aber schon mal 30-60Sek. dauern.
Nur glücklich bin ich damit nicht, weil nie sicher ist ob er es nun dauerhaft gespeichert hat, oder nicht.
Hoffe mal das wird in einem der nächsten Updates noch optimiert, ansonsten taugts wirklich nur wenn man Zuhause ist.
Grüßle und viel Erfolg.
DerNik
#6896 erstellt: 15. Feb 2009, 09:48
Naja, mein Problem ist dass das Webinterface extrem langsam ist und das Gerät während der Programmierung einfriert. Ich kann also gar nicht mehr zurück gehen, sondern muss den Stecker ziehen (bzw. den Ausschalter lange drücken) um neu zu booten. Das ist offensichtlich ein technisches Problem das nur ich habe und damit sollte es auch zu beheben sein.
Daneben finde ich das Webinterface auch etwas karg. Ein EPG über das Webinterface in dem die Programmierung vorgenommen werden kann wäre schon eine schöne Sache.
Insgesamt muss ich leider sagen dass mein Umstieg von der dBox2 auf den HDS2 mit einem Verlust in der Bedienqualität einher gegangen ist. Der EPG des Technisat verdient es nicht mit dem der dBox verglichen zu werden, auch beim Webinterface liegen Welten dazwischen. Da der Technisat EPG aber als gut gilt und ich das nicht so sehe, wage ich schon gar nicht andere Hersteller in Betracht zu ziehen. Ich verstehe nicht warum sich die Receiver Ingenieure nicht die dBox (Neutrino) anschauen und dort das eine oder andere abschauen.
hdwonder
#6897 erstellt: 15. Feb 2009, 11:50
tag zusammen,
ich bekomm es nicht hin das der hds2 meine freigegebenen laufwerke/ordner auf xp/sp2 rechner sieht. Ich sehe keine externen datenträger im memü musik oder bilder kopieren.
hds2 hängt an fritzbox router. einstellung dhcp client. er bekommt korrekte ip und gateway zugewiesen. mediaport verbindung funzt einwandfrei. ping auch.
das gleiche wenn ich ein notebook direkt per lan an hds2 anschließ. mediaport verbindung ok. aber wieder keine freigegebenene laufwerke des notebooks auf dem hds2 zu sehen.
ich möcht halt meine musikdateien/bilder direkt vom pc anschauen können.
woran kann das liegen ? jemand ne idee oder das gleiche problem ? grübel grübel......
chris5480
#6898 erstellt: 15. Feb 2009, 13:56
Hallo zusammen,
seit gestern hab ich das Problem, dsas bei meinem TechniSat HD S2 auf bestimmten Sendern kein TOn mehr kommt und ich hab keine Ahnung, woran es liegt...
Während ich z.B. auf Sat 1, RTL, ZDF, Premiere etc. Ton ganz normal empfange, bekomme ich auf ARD, RTL2, Super RTL etc. keinen Ton....
Weiß jemand von Euch, welche EInstellung ich verhunzt haben könnte?
LG
Chris
__jackersoul__
#6899 erstellt: 15. Feb 2009, 16:51
ich spiele gerade mit dem Gedanken, mir den HD S2 zuzulegen. Jetzt hatte ich schon mitbekommen, dass es mittlerweile den HD S2 Plus gibt. Bei amazon wird jedoch nur allgemein von S2 gesprochen. Wie kann ich erkennen, ob der amazon Receiver der S2 Plus ist?
Zweite Frage (wahrscheinlich lächerlich aber ich stelle sie trotzdem): Eigene Favoritenlisten sind doch sicherlich ohne Probleme zu erstellen?
thomasha
#6900 erstellt: 15. Feb 2009, 18:02
__jackersoul__ schrieb:
Technisat bietet den HD S2 Plus auf seiner homepage noch nicht an, dennoch ist er geplant.
Es ist möglich außer der Hauptliste noch 3 weitere Favoritenlisten anzulegen, die dann ein- und ausschaltbar sind.
Gruß Thomas
LANfreak
#6901 erstellt: 15. Feb 2009, 23:03
Hi DerNik,
hast mal ein Werksreset gemacht oder einen anderen Browser getestet? Bei mir ist es glaub auch einmal vorgekommen das er sich aufgehängt hat, aber sonst nicht mehr.
Warum sich andere Hersteller, da nicht ein wenig von der Neutrino Software abgucken versteh ich auch nicht, da die Lösung ja schon ziemlich ausgereift sein soll (gesehen hab ich sie selber bsiher nicht, nur davon gehört).
Hoffe aber auch mal das die das EPG mal noch in die Weboberfläche integrieren. So eine 1-Klick Lösung wäre echt toll! Mal schauen was die Entwickler im nächsten Firmwarerelease drin haben
dvdmagic
#6902 erstellt: 17. Feb 2009, 16:39
ich habe das Problem das mein hds2 seit 3 Tagen keine SFI Daten mehr anzeigt, er lädt sie zwar aber anzeigen will er sie nicht.
Auch das manuelle Laden der SFI funktioniert, aber auch hier zeigt er später nichts an.
SFI Reset habe ich auch erfolglos versucht
Ich würde mich über jeden Tipp freuen!
Nun ja, werde jetzt erst mal versuchen meine Programmliste mit dem TechniPortXV auf meinem PC zu sichern, man weiß ja nie!
[Beitrag von dvdmagic am 17. Feb 2009, 16:45 bearbeitet]
DerNik
#6903 erstellt: 17. Feb 2009, 23:08
Werksreset will ich eigentlich vermeiden. Die Einrichtung der Senderliste ist viel zu Aufwändig und ich habe auch kein Gerät mit RS232 oder Windows damit ich Techniport nutzen könnte um die Listen zu sichern.
Ansonsten habe ich sowohl mit Safari als auch mit Firefox die Programmierung durchgeführt. Ich kann mir aber nicht Vorstellen wie ein Webbrowser die komplette Kiste zum Absturz bringt. Dazu müssten die Engineers ja richtig geschlampt haben.
Desaster
#6904 erstellt: 18. Feb 2009, 10:00
dvdmagic schrieb:
ich habe das Problem das mein hds2 seit 3 Tagen keine SFI Daten mehr anzeigt, er lädt sie zwar aber anzeigen will er sie nicht.images/smilies/insane.gif
da scheint ein Problem mit der Festplatte vorzuliegen.
Ist die Platte sehr voll und/oder sehr stark fragmentiert??
Gruss
Desaster
TheWolf
#6905 erstellt: 18. Feb 2009, 13:12
Ich will Dir ja keine Angst machen, aber genauso fing's mit meinem HDS2 auch an.
Am Ende hieß es dann: Platte defekt ... Einschicken ... und das dann innerhalb weniger Monate 3 mal.
Wenn Du keine Aufnahmen auf der Platte hast, versuch mal, sie zu formattieren.
Wenn das nicht (mehr) klappt, weißt Du Bescheid.
niels1986
#6906 erstellt: 18. Feb 2009, 18:57
Hallo liebes Forum,
ich habe bereits die Suchfunktion bemüht, aber nichts passendes gefunden, daher frage ich hier:
Ist es möglich, mit dem Receiver eine tägliche Serienaufnahme so zu programmieren, dass er sich an die Zeitangaben des SFI hält, und nicht jeden Tag dieselbe Aufnahmezeit programmiert? Folgendes Problem: Wenn ich jede Woche Simpsons aufnehmen möchte, so fängt die Serie Montags meinetwegen um 18:10 an, Dienstags um 18:05 usw. Bis jetzt habe ich es nur geschafft, dass ich den Timer Montags meinetwegen auf 18:05 programmiere, so wie Simpsons dort auch eben anfängt, er diesen Wert aber für den Rest der Woche übernimmt, auch wenn Simpsons dort früher oder später läuft. Gibt es eine Möglichkeit, den Receiver so zu programmieren, dass er die Serie tatsächlich dann aufnimmt, wann sie wirklich läuft oder führt kein Weg daran vorbei, jeden Tag eine individuelle Aufnahme zu programmieren?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
Liebe Grüße,
Niels
weimerpa
#6907 erstellt: 18. Feb 2009, 21:18
Mit SFI ins EPG gehen
Bei dem Sender eine Sendung Simpsons auswaehlen
dann mit der blauen Taste auswaehlen "SUCHE"
es wird Simpsons vorgeschlagen
Mit OK werden dann alle Sendungen Simpson angezeigt
die dann mit Record ausgewaehlt werden muessen
alles klar ?
Sektionschef1
#6908 erstellt: 19. Feb 2009, 13:11
Hallo zusammen
Bin am HDS2 bzw HDS2plus interessiert.
Kann mir bitte jemand folgende Fragen beantworten:
1.) Ist bei diesen Receivern das Timeshifting irgendwie zeitlich (oder vom Speicher her) limitiert ist?
Normale DVD-Recorder haben das Timeshift auf ca. 6-8 Stunden limitiert, danach wird immer der Beginn des TS-Buffers gelöscht und mit den neuesten Informationen überschrieben.
Ich kenne auch SAT-receiver mit Festplatte(allerdings low-cost), wo der Timeshiftbuffer auf 1GB limitiert ist, je nach Sender können das u.U. dann auch nur ca. 30Min. sein?
2.) Ist die interne Festplatte dieser Receiver mit NTFS oä. formatiert? Oder anders gefragt, legen die TS-Reciever die Aufnahmen in einer grossen Datei ab oder wird während der Aufnahmne in mehrere zB. 4GB Dateien gesplittet(notwendig, wenn FAT32 verwendet wird). Ich habe schon erlebt, dass Receiver, welche die Aufnahme in mehrere Dateien splitten, diese nicht nahtlos splitten und dadurch bei der Wiedergabe kurze Störungen an den Schnittstellen der Dateien entstehen?
Wie machen das die TS-Receiver?
Vielen Dank schon mal für die Antworten
mfg
Sektionschef1
mikelm
#6909 erstellt: 19. Feb 2009, 19:31
Sektionschef1 schrieb:
Hallo zusammen
mfg
Sektionschef1
1) Timeshift ist bei Technisat so gelöst, dass bei Drücken der Pausetaste die Aufnahme /Timeshift beginnt. Ein dauerndes Timeshift ist nicht vorgesehen. Die Größe ist nicht begrenzt. Beim Abbrechen der Aufnahme bzw Ausschalten wird gefragt, ob die Aufnahme gespeichert oder verworfen werden soll.
2) Die Aufnahme wird in einer Datei gespeichert.
Michael
Sektionschef1
#6910 erstellt: 19. Feb 2009, 20:02
Super, Danke!
mfg
Sektionschef1
captainfutura
#6911 erstellt: 20. Feb 2009, 16:07
Hallo zusammen
mfg
Sektionschef1
Michael
ad1) das ist aber nicht ganz vollständig. auch das drücken der REC taste startet das timeshift.
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDzxlasJem
  • Gesamtzahl an Themen1.558.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.264
