Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
piercer
#7162 erstellt: 16. Mrz 2009, 17:02
@BillKill
Sag mal @piercer,blöde Frage - nutzt du etwa nicht den USB-Eingang auf der Vorderseite?
Und nochmal:wie komme ich eigentlich aus dem normalen Receiverbetrieb zur Wiedergabe über USB,bisher finde ich den Weg nur zum
USB Vorderseite
__________________________________________________________
-grüne Taste... Festplatte
-dann oben auf den Ordner ZURÜCK..
-nochmal Ordner ZURÜCK
dann erscheint die Auswahl: Festplatte und USB vorn...
auf USB drücken .. und du hast die Übersicht....
Piercer
(immer noch ruckelfrei!!)
Optima
#7163 erstellt: 16. Mrz 2009, 19:18
piercer schrieb:
@BillKill
USB Vorderseite
Piercer
(immer noch ruckelfrei!!) :prost
Blaue Taste drücken-> Filme/PVR anwählen-> USB (vorne)auswählen
Gruss
anyuser
#7164 erstellt: 16. Mrz 2009, 22:47
Zwischenfrage:
sacht mal kommt Euch die 'Vor- bzw. Rückspul' Funktion nicht auch 'Oldschool' vor? Ist ja wie bei einem alten CasettenRecorder...
und durch mehrmaliges drücken es schneller zu machen bringts auch nicht...wie ich finde...
Kennt einer von Euch zufällig auch die 'Spulfunktion' vom M$-Medien-Center?
bzw. vom T-Offline Medienreceiver MR300 (WIN-CE) da is es so das 1x Vor gedrückt springts dann 30sec (o.ä.) vor und 1x Zurück dann 7sec. (o.ä.) zurück.
So hat man z.B. ein Werbeblock ruck-zuck übersprungen!!!
Naja, eventuell iss die Funktion ja rechtlich geschützt?!?!
Hat einer so eine Spulfunktion mal bei einem Konkurrenz Receiver gesehen ???
Locmen
#7165 erstellt: 17. Mrz 2009, 00:48
Mit der Spulfunktion kann ich auch nicht anfreunden. Vielleicht bessert da Technisat mal nach.
Bei meinem alten Topf PVR 5000 kann ich zusätzlich zum Vorlauf bzw. Rücklauf, mit einer Prozent Angabe bzw. über einen Schieberegler jede Stelle einer Aufnahme ansteuern.
Optima
#7166 erstellt: 17. Mrz 2009, 10:46
Habe mal zwei Festplatten in identischen USB Gehäusen auf HD Tauglichkeit getestet:
SAMSUNG HD501LJ 500GB: Ruckelt bei jeder HD Aufnahme.
Western Digital WD360 Raptor 36GB: Spielt Premiere HD Aufnahmen ruckelfrei, Festival HD ruckelt, ORF HD kein Bild.
Gruss
Desaster
#7167 erstellt: 17. Mrz 2009, 12:58
anyuser schrieb:
Zwischenfrage:
wenn man bein Vor-/Zurückspulen die max. Anzahl von > oder < erreicht hat, dann macht er Sprünge von 10 Minuten.
Also ich finde die Funktion ok.
Außerdem kann man ja auch noch Sprungmarken einfügen.
Gruss
Desaster
Notar999
#7168 erstellt: 17. Mrz 2009, 13:57
thoralf68 schrieb:
habe auch den HD S2 und mal eine allgemeine Frage. Ich weiß, dass man für Premiere ein Karte und ein Abo benötigt. Nun lese ich manchmal was vom AlphaCrypt-Modul und anderen Karten.
Gibt es die Möglichkeit - wenn man nicht Premiere sehen will - eine Karte zu kaufen oder AlphaCrypt und damit andere Sender sehen zu können ohne Abo?
Gruss Thoralf
Nicht Dein Ernst, oder?
anyuser
#7169 erstellt: 17. Mrz 2009, 14:09
Desaster schrieb:
...wenn man bein Vor-/Zurückspulen die max. Anzahl von > oder < erreicht hat, dann macht er Sprünge von 10 Minuten.
weiß ich doch....
aber ein Werbeblock ist seltenst 10min. lang...
wie jetzt: ich seh mir vorher die Serie an setzt die Marken oder schneide diese und seh mir die Serie dann nochmal optimiert an
0.K. schon...
erfüllt ja seinen Zweck...
aber besser geht immer...
Notar999
#7170 erstellt: 17. Mrz 2009, 14:18
Also das Update hat mich mittlerweile auch - verspätet - über OTA erreicht.
Ich bin begeistert.
Auf "Anraten" einiger Forumsmitglieder habe ich mir sofort die besagte 1TB Festplatte von Verbatim für 99,- EUR .-(( bei Saturn gekauft und "out of the box" VORNE am HDS2 angeschlossen (HINTEN hat das Teil bei mir gar kein USB).
SD und HD Material kopiert, die Aufnahmenverwaltung gestartet und ....
...gar nichts, kein Bild und kein Ton, weder im Vorschaufenster noch im Vollbild, alles schwarz. Mmmh.
Irgendwann habe ich den HDS2 dann über das lange Drücken der geräteseitigen Powertaste hart heruntergefahren. Damit war das Problem gelöst.
Bisher keine Ruckler, nur ein Tonaussetzer (am Anfang von Fluch der Karibik aus 2007 - Pro7).
Betätigt man aber während des Abspielens die Transporttasten (Pause, Vorlauf oder Rücklauf), hat's ein End' mit dem schönen Abspielen.
Grobes Bildruckeln, Bild steht und Ton läuft weiter, kein Ton - alles kommt vor, nur nicht störungsfrei.
Nach einiger Zeit scheint sich das dann zu beruhigen.
So long
jensw
#7171 erstellt: 17. Mrz 2009, 15:57
Weiß jemand, ob der von Technisat angebotene WLAN-Adapter WPA oder WPA2 als Verschlüsselung akzeptiert? Hat den schon jemand im Einsatz und kann über seine Erfahrungen berichten?
Andere Sticks gehen ja nicht soweit ich weiß...
Danke und Gruß,
Jens
Surf-doggy
#7172 erstellt: 17. Mrz 2009, 17:40
So - für alle die es intressiert.
Meine Tests der Verbatim 1TB als externe PF sind weiterhi negativ. läuft defenitiv nicht - ist im DIGITAL FERNSEHEN - Forum auch längst bekannt.Es gibt nach deren Aussage und Tests keine einzige FP die störungsfrei läuft.
ABER :
Da mein Bekannter auch weiterhin behauptet hat, seine Platte läuft, habe ich sie mir heute geholt und getestet.
1. Sie läuft super - "Iam the Legend"in HD ist durchgelaufen (naja 2 Stops bedingt durch 2 Dateien )
Grund : Sie hat einen Sata Anschluss - eventuell ist das der Grund, daß sie so gut funzt.
Sie stammt aus der Pocket Serie von Trekstar:
DataStation pocket t.ub [500 GB] und kostet leider ca. 150€
Ist ein niedliches Teil ohne sep. Stromversorgung.
Auf alle Fälle habe ich eine FP gefunden, die man mit dem HD S2 verwenden kann und auch die Filme darauf starten kann ohne sie auf den den HD S2 zurück zuschieben.
so long
[Beitrag von Surf-doggy am 17. Mrz 2009, 17:43 bearbeitet]
B-Lex
#7173 erstellt: 17. Mrz 2009, 19:36
Seit grade zeigt mir mein S2 an das es eine neue Software gibt (2.35.0.15.xxx). Aber auf der Internetseite von Technisat steht davon nix.
AxelE830
#7174 erstellt: 17. Mrz 2009, 19:47
Das hat mich auch gerade etwas überrascht. Haben die Versionen, die über den Satelliten kommen, eine andere Nummerierung und sind ansonsten die gleiche Version?
maverick1305
#7175 erstellt: 17. Mrz 2009, 19:51
Hallo , habe ich auch gerade bekommen , bzw. der Receiver ist am updaten.
Weiß jemand was das Update beinhaltet ?
Danke.
Frank
DigiDirk
#7176 erstellt: 17. Mrz 2009, 20:11
Danke.
Frank
k.A.
Bin ja mal gespannt. Lade auch gerade.
Vielleicht bugfixes zum letzten Update.
Quasimodem
#7177 erstellt: 17. Mrz 2009, 20:50
... update hängt seit gut 30 min. (einer bei 21%, der zweite bei 34%) ... wenn unsereins doch ein wenig geduldiger wäre!
Herr, gib mir Geduld - ABER SCHNELL!
Quasimodem
kosikatze
#7178 erstellt: 17. Mrz 2009, 20:51
Wundert mich auch, ist momentan nur via Sat zu bekommen: 2.35.0.15 1193d vom 09.03.2009 - bisher keine Änderung feststellbar.
Stefan
DigiDirk
#7179 erstellt: 17. Mrz 2009, 20:56
Quasimodem
Meiner zeigt nicht mal Prozente! Nur Update S. Lade schon seit 35 Minuten!
Kann ich wohl gleich abbrechen oder? Eieruhr läuft aber.
Exxon1
#7180 erstellt: 17. Mrz 2009, 21:06
Eieruhr war bei mir ca. 20min, dann ging es mit Prozent weiter.
DigiDirk
#7181 erstellt: 17. Mrz 2009, 21:16
Bei mir waren es ca. 45 Minuten
Läuft jetzt aber gut durch. 75 % nach 20 Minuten
[Beitrag von DigiDirk am 17. Mrz 2009, 21:17 bearbeitet]
roalja
#7182 erstellt: 17. Mrz 2009, 22:27
Bei mir keine Probs.
Update nach ca.15-20 min erledigt.
Noch nichts festgestellt.
Gruss
dvdmagic
#7183 erstellt: 17. Mrz 2009, 22:32
....schade, mit den .vob Dateien hat sich mit dem neuen Update nichts verändert, immer noch Tonaussetzer
Rixi_0815
#7184 erstellt: 17. Mrz 2009, 22:53
Bei mir hat das Update über eine Stunde gedauert, komisch wie diese unterschiedlichen Zeitunterschiede zustande kommen.
Hardus
#7185 erstellt: 18. Mrz 2009, 07:26
Mein Update dauerte auch rund eine Stunde. Per Internet und USB-Stick geht es ja sonst viel schneller und nervenschonender, aber das ging ja nun diesmal leider noch nicht.
Bin mal gespannt, wann jemand von uns die Verbesserungen (hoffentlich wirkliche) herausbekommt. Wahrscheinlich ist es nur etwas Feinschliff an den Netzwerk-Eigenschaften und dem Betrieb mit externen Festplatten. Wenn jetzt an die alte Versionsnummer nur ein kleines d angehängt wurde, ist davon wohl nicht viel zu erwarten.
captainfutura
#7186 erstellt: 18. Mrz 2009, 08:16
das abspielen von filmen, die ich über das menü des ts auf ein netzwerklaufwerk rübergespielt habe funktionieren einwandfrei.
ich kann aber keine filme abspielen, die ich über das mediaport auf das netzlaufwerk gespielet habe? gibts da einen trick?
oder muss ich jetzt umständlich über mediaport wieder in den ts reinspielen und dann übers menü wieder aufs netzlaufwerk zurückspielen?
Optima
#7187 erstellt: 18. Mrz 2009, 10:46
Nachdem der HD S2 jetzt auf der Technisat HP verschwunden ist und vom HD S2 Plus abgelöst wurde, werden wohl auch bald die FW Updates für den HD S2 auslaufen.
Jemand schonmal ausprobiert ob die FW des HD S2 Plus auch auf dem "alten" HD S2 läuft?
Gruss
Pirol1
#7188 erstellt: 18. Mrz 2009, 13:02
Ich habe keine Änderungen an der neuen Software festgestellt. Das der HD S2 auf der HP von Technisat verschwunden ist, ist sicher nur ein Fehler. Im Download Bereich ist er noch vorhanden. Die neue Software gibt es aber zur Zeit nur über Satelit.
captainfutura
#7189 erstellt: 18. Mrz 2009, 13:18
das ist sicher kein fehler.
im downloadbereich ist er noch da, als produkt nicht mehr. das ist schon in ordnung so. schliesslich gibts ja jetzt den nachfolger und den wollen sie auch verkaufen.
rastl
#7190 erstellt: 18. Mrz 2009, 13:48
Nichts neues zum Thema Ordner für den Digicorder (S2/S2 HD/PLUS): Antwort auf meine jährliche Anfrage (15-MAR-2009):
Sehr geehrter Herr ...,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Auch beim DigiCorder HD S2 Plus besteht keine Möglichkeit Aufnahmen in
Ordner
zu tätigen bzw diese Aufnahmen zu verwalten. Wir haben Ihre
Vorschläge und
Wünsche an unsere Entwickler weitergegeben.
Leider können wir Ihnen noch keine Information darüber geben, ob und
wann dies
realisiert werden wird.
Es tut mir leid Ihnen keine positivere Antwort senden zu können.
Mit freundlichen Grüßen
cine_fanat
#7191 erstellt: 18. Mrz 2009, 13:49
Von mir aus braucht es keine Updates mehr.
Läuft doch super das Teil.
Sofasucht
#7192 erstellt: 18. Mrz 2009, 13:51
Das ist nicht komisch, denn eeine Satellitenverbindung ist ja kein Download über das Internet wo jeder seine private Verbindung hat. Der Sender sendet die Datei (für alle Empfänger gleichzeitig) in einem gewissen Zeitfenster und wiederholt das dann. Wenn man kurz vor dem Zeitfenster den Download startet geht es gleich los, aber im ungünstigsten Fall muß er ein komplettes Fenster warten bis wieder der Anfang kommt.
Roland
emil_zatopek
#7193 erstellt: 18. Mrz 2009, 14:51
Ich habe mpeg-Dateien von einer externen Festplatte auf die Festplatte des HD S2 kopiert. Diese Dateien befinden sich jetzt im Ordner "eigene Aufnahmen". Das Ansehen der Dateien klappt, wenn man erstmal herausbekommen hat, wie man in den Ordner kommt.
Das Schneiden der Dateien ist aber wohl nicht möglich, oder doch???
Tabulator
#7194 erstellt: 18. Mrz 2009, 15:34
Ich habe den Technisat über beide LNB-Eingänge ohne Probleme im Wohnzimmer ein halbes Jahr lang betrieben. Nun wollte ich ihn im Schlafzimmer über einen LNB-Eingang betreiben,aber jetzt ruckelt er in jeder neuen Aufnahme beim zappen und sogar auf dem Kanal wo ich aufnehme im Livebild. Kennt einer von euch dieses Problem?
Gruss
AxelE830
#7195 erstellt: 18. Mrz 2009, 18:12
Gruss
Vielleicht ist der Pegel an dem Anschluß im Schlafzimmer niedriger?
Tabulator
#7196 erstellt: 18. Mrz 2009, 18:49
AxelE830 schrieb:
Gruss
Der Pegel im Wohnzimmer ist 102 und im Schlafzimmer ist er 85. Könnte daß, das Problem sein?
Surf-doggy
#7197 erstellt: 18. Mrz 2009, 19:02
Benutzt Du keine externe FP ?, das braucht noch paar Updates !
Optima
#7198 erstellt: 18. Mrz 2009, 19:36
Gruss
Update:
Nach dem Update auf FW 2.35.0.15 1193d läuft nun auch die nominell langsamere FP HD501LJ ruckelfrei mit HD Material. Einzig ORF HD Exporte (720p) zeigen nur Ton und kein Bild. Zudem sollte man nicht spulen, das bringt das ganze System durcheinander. Ansonsten, was externen USB angeht, ein grosser Schritt nach vorne. Hoffentlich nicht der letzte für den HD S2.
jensw
#7199 erstellt: 18. Mrz 2009, 19:36
So, Update ist drauf. Kann eigentlich keine Veränderung feststellen. Der WLAN-Stick unterstützt übrigens laut Mail vom Technisat-Support nur WEP als Verschlüsselung. Damit ist das Thema für mich erledigt ist mir deutlich zu unsicher.
Gruß,
Jens
AxelE830
#7200 erstellt: 18. Mrz 2009, 19:47
Tabulator schrieb:
AxelE830 schrieb:
Gruss
Schon möglich, Wobei das eigentlich noch ausreichen sollte. Was sagt die Anzeige "Qualität"?
Optima
#7201 erstellt: 18. Mrz 2009, 20:05
Gruss
Update:
Update II:
Der HD S2 gibt mit FW 2.35.0.15 1193d HD Exporte auf einem 0815-USB-Stick ruckelfrei wieder.
Gruss
DigiDirk
#7202 erstellt: 19. Mrz 2009, 18:58
Hab noch eine kleine Änderung festgestellt. Wenn man im SFI einen Timer mit Vor- und Nachlaufzeit programmiert hat wurden früher insgesamt 3 Sendungen rot markiert. Jetzt ist es nur noch die, die man aufnehmen will.
(bevor wieder Kommentare kommen: 1:1 Kopie meines Posts aus einem anderen Forum)
captainfutura
#7203 erstellt: 19. Mrz 2009, 20:44
so stimmt diese aussage nicht.
ich habe 1 minute vorlaufzeit und 10 minuten nachlaufzeit und bei mir wird schon vorher nur die eine sendung rot markiert.
DigiDirk
#7204 erstellt: 19. Mrz 2009, 21:06
Ich habe 3 Vor- und 8 Nachlaufzeit. Wenn ich im SFI unter "Programm" geguckt hatte, waren insgesamt 3 Sendungen rot. Jetzt nicht mehr. Bin mir sehr sicher.
LANfreak
#7205 erstellt: 20. Mrz 2009, 00:18
Hi.
weis zwar nicht ob es schon seit dem 09.03. so ist das nur noch eine Aufnahme makiert wird, oder erst seit vorgestern, aber vorm 09.03. war es definitiv noch so das bei Vor und Nachlauf 3 Sendungen markiert wurden.
Jetzt wäre es noch schön wenn man es noch hin bekommen würde, dass die Aufnahme noch mit dem richtigen Namen abgespeichert wird und nicht mit dem Namen der Sendung die vor der eigentlichen Aufnahme steht.
Hardus
#7206 erstellt: 20. Mrz 2009, 02:39
Noch eine kleine Änderung nach dem Update:
Beim Einschalten erscheint vor dem "Willkommen" für einige Sekunden "Test HDD", was den Start allerdings nur unmerklich verzögert. Keine Ahnung, was da an der Festplatte getestet wird.
AchimG
#7207 erstellt: 20. Mrz 2009, 05:54
Beim Einschalten erscheint vor dem "Willkommen" für einige Sekunden "Test HDD", was den Start allerdings nur unmerklich verzögert. ...
Ebenfalls ist es nun möglich, Filme, die sich auf externen Festplatten/Speichern befinden, direkt am HD S2 zu löschen.
Gruß Achim
cine_fanat
#7208 erstellt: 20. Mrz 2009, 08:39
Ist das Update via Sat das selbe wie auf der HP von TS?
Das von der HP hat ich bereits drauf. Doch mein HD S2 sagt es gäbe da jetzt ein neues via Sat.
Will ich aber nicht...dauert mir zu lange via Sat.
Desaster
#7209 erstellt: 20. Mrz 2009, 10:52
:prost
nein, ist eine neuere Version!
Hier ist Technisat von den sonstigen Gepflogenheiten abgewichen, zuerst den DL auf der Homepage und mit 2 Wochen Verzögerung den Sat-DL anzubieten.
Ja, dauert elendig lange über Sat, geht aber wohl erst einmal nicht anders.
Gruss
Desaster
BillKill
#7210 erstellt: 20. Mrz 2009, 10:56
:prost
Also,ich habe es gestern aktualisiert.
Weiß nicht,ob es am neuesten Update via SAT liegt oder an meiner neuen Festplatte von Western Digital - über den USB-Port laufen nun exportierte Filme ohne Probleme,nur bei schnellen Vor-/Rückspulen kommt die anschließende Wiedergabe noch aus dem Tritt,fängt sich aber nach paar Sekunden.Ich habe allerdings nur Filme probiert,die in den letzten Wochen neu aufgenommen wurden.
Der Test mit exportierten Filmen bis August 2008,die sich nach dem vorletzten Update überhaupt nicht auf die interne FP Re-importieren ließen steht noch aus,aber gerade die sind mir wichtig nun über USB sauber wiedergeben zu können.
Ansonsten Änderungen durch das update wie bereits oben erwähnt:
- beim Einschalten erscheint jetzt im Display "Test HD"
- bei Wiedergabe von FP (jetzt auch USB)kann man nach drücken der Optionstaste zu Markierungen springen
- die Macken im Vorschaubild (Grünstich z,Bsp.)und beim Spulen sind weg,die Auswahl geht flinker
Netzwerkfunktionen konnte ich nicht testen
An dieser Stelle: Danke an Technisat-Programmierer!
Das Gerät wird immer besser.
Ich denke schon,daß die hier mitlesen deswegen umso schade,wenn dieses Klasseforum hier dicht gemacht werden würde - BITTE NICHT!!!!!
Heinzi112
#7211 erstellt: 20. Mrz 2009, 15:51
Hallo Freunde der Sonne,
Seit dem Update ruckelt bei mir LuxeTV und ein Astra HD Demo Kanal nicht mehr.
Kann das jemand bestätigen?
dvdmagic
#7212 erstellt: 20. Mrz 2009, 17:23
Wie sollen wir das bestätigen das deine Kanäle nicht mehr ruckeln.
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.578
