Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
Handymeister
#6961 erstellt: 22. Feb 2009, 18:55
AchimG schrieb:
Handymeister schrieb:
...ich habe mir auch die neue Software installiert und konnte zunächst problemlos auf mein Netzwerk zugreifen. Beim Versuch auf eine VOB-Datei zuzugreifen kam es dann jedoch zu einem Absturz. Ich habe daraufhin das Teil komplett hart ausgeschaltet (durch langes Drücken des Powerknopfes).
Jetzt ist das Gerät wieder komplett einsatzfähig, er findet aber überhaupt kein Netzwerk mehr und ist auch selbst im Netzwerk nicht mehr erreichbar. Auch einen Flash-Reset habe ich schon probiert, leider auch erfolglos...
Hast du auch die Netzwerkeinstellungen des HD S2 kontrolliert?
Die könnten möglicherweise jetzt fehlen.
habe ich alles gemacht, aber leider ohne Erfolg. Kann sich hier ein Hardwaredefekt ereignet haben - durch bloßes Ausschalten?!?!?
Viele Grüße
Handymeister
AchimG
#6962 erstellt: 22. Feb 2009, 19:56
...habe ich alles gemacht, aber leider ohne Erfolg. Kann sich hier ein Hardwaredefekt ereignet haben - durch bloßes Ausschalten?!?!?...
Einen Hardwaredefekt durch bloßes Ausschalten habe ich beim HD S2 noch nicht erreichen können, obwohl ich etliche Male ebenfalls die beschriebene Notbremse ziehen musste.
Konntest du vorher schon einmal über das Netzwerk Filme ansehen? Hast du mit FAT32 die Speichermedien formatiert?
Kannst du Bilddateien wiedergeben?
Gruß Achim
Handymeister
#6963 erstellt: 22. Feb 2009, 20:29
vorher konnte ich mein PC Laufwerk am Digicorder sehen, jetzt erscheint es gar nicht mehr. Auch Mediaport findet ihn nicht mehr und auch ein Ping wird nicht mehr beantwortet ...
Viele Grüße
Handymeister
Highlander81
#6964 erstellt: 22. Feb 2009, 20:32
Viele Grüße
Handymeister
Läuft dein Digicorder als DHCP-Client oder mit fester IP?
Handymeister
#6965 erstellt: 22. Feb 2009, 21:19
Der läuft (wenn er denn würde) mit fester IP, bzw. er lief ja auch schon problemlos, bis zum heutigen Absturz.
Highlander81
#6966 erstellt: 22. Feb 2009, 21:27
Hm ok, dachte du hast evtl dasselbe Problem wie ich (bei mir funktioniert der DHCP Client Modus nicht mehr).
Kannst Du sehen, ob Du überhaupt einen phys. Link hast?
Wenn nicht: auch wenn's erstmal unwahrscheinlich klingt, kannst Du ein anderes Netzwerkkabel oder einen anderen Switchport versuchen, oder deinen Rechner mal direkt verbinden?
Wenn das alles (auch mit korrekten Einstellungen) nicht funktioniert, ist es sehr wahrscheinlich ein Hardware-Defekt.
Quasimodem
#6967 erstellt: 22. Feb 2009, 22:47
... an FAT32/NTFS liegen m.E. die Probleme nicht - ist mir gestern schon gelungen sowohl mpg- als auch VOB-Dateien über Netzwerk sowohl via D-LAN, als auch über Netzwerkkabel (beides über Router) von NTFS-Festplatte im PC auf dem HDS2 anzuschauen. Gestern ruckelfrei, heute mit Aussetzern ... Forschen wir 'mal weiter ...
Quasimodem
(HDS2 als client, keine statische IP)
franky1111
#6968 erstellt: 22. Feb 2009, 22:49
Hallo Zusammen.
Auch bei mir funtst das Webinterface des Digicorders HD S2 nach dem update nicht mehr. Vorher habe ich öfters damit gearbeitet, ging einwandfrei. Anpingen kann ich ihn, der Mediaport funtst auch (incl.Datenübertragung), Filme kann ich auch von ext.Platte schauen, alle Funktionen über das Netzwerk da.
Firewall usw.abgeschaltet, Browsersicherheitseinstellungen auf ganz niedrig, alle LAN-Einstellungen am HD S2 durchprobiert, aber keine Chance ihn über den Web-Browser zu erreichen. Mir drängt sich die Frage auf, ob dieses Feauture evtl.in der neuen Firmware (defekt?) nicht (mehr) vorhanden ist. Läuft dies bei jemanden überhaupt mit der neuen FW-Version?
Gruß Frank
[Beitrag von franky1111 am 22. Feb 2009, 22:51 bearbeitet]
Wonder48
#6969 erstellt: 22. Feb 2009, 22:55
Nur so als Frage. Ist bei Denen, wo der Zugriff auf die Timer nicht mehr funktioniert, der Fernzugriff wieder eingeschaltet und konfiguriert? Bei mir was das nach dem Update wieder alles auf aus.
franky1111
#6970 erstellt: 22. Feb 2009, 23:07
Hallo Wonder 48,
Fernzugriff war nach update aktiv, nur das Passwort nicht. Ich denke das ist aber nicht das Problem, denn vorher konnte man die Startseite im Browser auch ohne Passwort erreichen.
Frank
kirschi68
#6971 erstellt: 23. Feb 2009, 07:32
das Teil von TechniSat heißt USB-WLAN Adapter, Bestellnummer 0000/3633, Preis ca. 30 Euro, gab es auch schon bei Amazon.
conian
#6972 erstellt: 23. Feb 2009, 09:03
Moin,
wie sieht das mit der verlängerten Startzeit des Recivers aus, wenn man eine andere HDD eingebaut hat, ist das jetzt behoben?
Gruß,
Christian
Desaster
#6973 erstellt: 23. Feb 2009, 09:33
kirschi68 schrieb:
gibt es schon ist gut!
"Artikel ist derzeit nicht verfügbar"
Gruss
Desaster
AchimG
#6974 erstellt: 23. Feb 2009, 14:26
Nach dem letzten Update (Version 2.35.0-1193) war ich begeistert, dass es nunmehr möglich ist, Filme von externen Speichermedien über den HD S2 abzuspielen.
Erstaunlicherweise klappte dies nach dem Update auch sofort und ohne Probleme bei mir, sodass ich gestern mehreren Foren-Teilnehmern helfen wollte, die über Schwierigkeiten mit dem Update klagten.
Heute kann ich selber von Problemen berichten, die offensichtlich beim Kopieren von Filmen vom HD S2 zum PC auftraten. Es kam mehrfach bei der WLAN-Übertragung zum Abbruch. Das gab es zuvor überhaupt noch nicht. Ursächlich sah ich zunächst auch nicht den HD S2 als das Problem, sondern vermutete Kanalüberlastungen bzw. Störungen der Funkstrecke. Also wechselte ich den Kanal zum Router und konnte danach den Film ohne Abbruch übertragen.
Allerdings ging dann das Abspielen des übertragenen Films nicht mehr und schlimmer noch, der HD S2 hängte sich beim Abspielversuch auf. Nach Netztrennung und erneutem Einschalten lief der HD S2 wieder und so probierte ich das Abspielen älterer ausgelagerter Filme, was problemlos gelang.
Fazit: Das Auslagern von Filmen über die WLAN-Strecke ist seit dem letzten Update fehlerbehaftet. Ähnliches war hier im Forum bereits zu lesen.
Gruß Achim
timilila
#6975 erstellt: 23. Feb 2009, 15:06
Spitzen Update übrigens finde ich,jetzt müssten noch divx/avi und konsorten unterstützt werden und nicht nur Eigenaufnahmen oder mpg!
Ist das Update noch nicht on Air ? Ein Durchlauf des TS hat nichts gefunden !
AchimG
#6976 erstellt: 23. Feb 2009, 15:13
timilila schrieb:
...Ist das Update noch nicht on Air ? Ein Durchlauf des TS hat nichts gefunden...
Das Sat-Update kommt meist zwei Wochen später nach dem Update von www.technisat.de.
Gruß Achim
timilila
#6977 erstellt: 23. Feb 2009, 15:24
Super, die Datei ist schon auf dem Stick. Wird nachher zu Hause gleich getestet.
kirschi68
#6978 erstellt: 23. Feb 2009, 15:54
Desaster schrieb:
gibt es schon ist gut! "Artikel ist derzeit nicht verfügbar"
Gruss
Desaster
ich schrieb ja auch "gab es auch schon.."
Es war aber mal mit Status lieferbar bei Amazon, momentan ist das Teil nirgends zu bekommen. Meins habe ich im November 2008 bestellt und vor 2 Wochen bekommen.
pierrelli
#6979 erstellt: 23. Feb 2009, 17:06
Moin,
Gruß,
Christian
Habe eine WD GP 1TB verbaut. Hatte die Startprobleme mit dem letzten Update auch. Mit dem neuesten Update sind diese Startprobleme verschwunden. Gerät startet innerhalb von ca. 20 Sekunden, Schnellstart ist ausgestellt, klappt nun wunderbar.
pierrelli
DuckDich
#6980 erstellt: 23. Feb 2009, 18:55
Mhmm, hab auch die 1TB GB von WD eingebaut - Startverhalten immer noch zu lang - aber egal, Hauptsache startet überhaupt ;-)
Was nun an soom USB WLan Stick toll sein soll, erschließt sich mir noch icht ganz. Hab seit 1 1/2 Jahren den Level one WAP-3000 dran hängen und funzt wunderbar. Bridged zum WLAN Router perfekt und das für 30 Euronen.
Allerdings bin ich seit dem letzten Update runter auf 1800 Kbits/s, war vorher 2500 Kbits/s. Hoffe das wird bald gefixt.
Gruß DD
DigiDirk
#6981 erstellt: 23. Feb 2009, 19:23
Gruß DD
20 Sekunden sind lange? Hast du dir schon mal die Konkurrenz angeschaut (und damit meine ich Twin-Receiver mit interner FP und HD)?
Surf-doggy
#6982 erstellt: 23. Feb 2009, 19:24
hallo allerseits
habe mir das update runtergeladen - wie macht man es drauf ?
wenn ich den usb stick reinschiebe bringt er - error usb
danke
timilila
#6983 erstellt: 23. Feb 2009, 19:28
Surf-doggy schrieb:
hallo allerseits
danke
Hast Du die Zip-Datei entpackt ? Hat bei mir alles einwandfrei funktioniert.
DigiDirk
#6984 erstellt: 23. Feb 2009, 19:45
Surf-doggy schrieb:
hallo allerseits
danke
Nur die Update-Datei und eine der beiden folgenden Dateien:
singleupdate oder autoupdate
Ein Blick in die im Archiv befindliche .txt Datei kann nicht schaden
edit: und vergiss nicht den Stick nach dem Neustart zu entfernen.
[Beitrag von DigiDirk am 23. Feb 2009, 19:46 bearbeitet]
Surf-doggy
#6985 erstellt: 23. Feb 2009, 19:49
mhm - laut beschreibung :Kopieren Sie nun die Software Datei "HDS2_2350-xxx.pad" auf den Stick.
Aber das ist doch nicht die Update datei - also damit funzt es nich bei mir.
DigiDirk
#6986 erstellt: 23. Feb 2009, 19:57
Das ist die Datei, die ich mit Update-Datei meinte. Diese und eine der beiden anderen.
Surf-doggy
#6987 erstellt: 23. Feb 2009, 20:07
ok - habe gemerkt das der verwendete stick nicht funzt, habe jetzt einen andren genommen - jetzt lief es durch aber wenn ich unter service reinschaue wird es mir nicht angezeigt - komisch.
DigiDirk
#6988 erstellt: 23. Feb 2009, 20:20
Versuch mal eine Aufzeichnung umzubenennen. Wenn dort das Tastenfeld an eine Tastatur angelehnt ist hast du die neue Version.
Vielleicht muss man auch noch mal aus- und wieder einschalten, bevor die korrekte Version angezeigt wird.
franky1111
#6989 erstellt: 23. Feb 2009, 22:39
Hallo zusammen.
Webinterface funtst wieder mit neuer Firmware.
Fernzugriff: An
Portnummer: 80(war vorher leer!)
DynDns: aus
Passwort: 4 stellige Zahl (habe ich neu vergeben!)
und schon gehts?!?
Gruß Frank
Pirol1
#6990 erstellt: 24. Feb 2009, 07:19
Hallo!
Habe gerade in einem anderem Forum gelesen, dass man die Programmlisten jetzt über den USB Stick sichern kann.
Habe dies sofort getestet und es geht einwandfrei.(2 Sek.)
Das zurückspielen habe ich nicht getestet war mir jetzt zu heikel. Aber für den Fall der Fälle habe ich eine Sicherung.
Dies soll von der TS Hotline sein.
Hier mal die Beschreibung:
Vervielfältigung von Programmlisten mit USB-Stick:
1. USB Stick mit FAT16 (!!!) formatieren.
2. Die Schlüsselworte dbdump (für das Runterladen der Einstellugnen auf den USB-Stick) oder dbload (für das Zurückspielen auf den TV) auf dem Stick erstellen. Dabei folgendermaßen vorgehen :
Neues Word –Dokument erstellen, als dbdump oder dbload für das Herunterladen oder Laden bezeichnen, umbenennen, dabei die Extension entfernen, speichern. Keine anderen Dateien ins Grundverzeichnis Kopieren.
3. Stick über USB an den HDxx anschließen.
- Exportieren der Datenbank auf den Stick: Auf dem Stick darf nur die Datei dbdump sein. Nach dem Anstecken an den HDTVxx erfolgt automatisch das Sichern der Daten.
- Importieren der Datenbank auf den HDTVxx:Auf dem Stick befindet sich die Datei dbload und die vorher erstellte Datei Database.cdp
Dann soll man im Grundverzeichnis Programmliste (es ist wohl gemeint: Service-Einstellungen) Programmliste aktualisieren auswählen. Hier der Originalsatz von Herrn L. (dbload + *.cdp im Grundverzeichnis und Programmliste wird geladen.)
[Beitrag von Pirol1 am 24. Feb 2009, 07:21 bearbeitet]
screenpowermc
#6991 erstellt: 24. Feb 2009, 09:13
Nachdem mich mein Kumpel gestern Abend mit dem neuen Update überrascht hat, musste ich natürlich gleich mal testen.
Beim abspielen von externer FP ruckelt es extrem, manchmal gefriert das Bild sogar ein. Außerdem konnte ich Tonaussetzer feststellen. Vielleicht liegt das aber auch an meiner großen 2 TB Festplatte???
Große Film HD Dateien sind in mehrere Dateien gesplittet (wegen FAT32). Gibt es eine Möglichkeit diese zusammenhängend von externer FP zu gucken? Oder muss dann jedes Mal einzeln auswählen?
Säfter
#6992 erstellt: 24. Feb 2009, 13:30
franky1111 schrieb:
Hallo zusammen.
Fernzugriff: An
DynDns: aus
und schon gehts?!?
Gruß Frank
Schade, etwas Ähnliches wollte ich auch berichten, kam aber leider zu spät. Habe mein Passwort achtstellig gewählt - klappt auch. Allerdings musste ich nach der Änderung (Port und Passwort gesetzt) den HD S2 einmal aus- und einschalten, damit mein Browser das Webinterface anzeigen konnte.
BillKill
#6993 erstellt: 24. Feb 2009, 14:05
"Diverse Verbesserungen"..
Warum zum Teufel veröffentlicht Technisat die nicht gleichzeitig mit dem Update und läßt seine Kunden rumexperimentieren?
Nach schlechten Erfahrungen mit Verschlimmverbesserungen habe ich meinem Receiver genau wie meinen PC"s sämtliche Automatische Updates untersagt.
Ich will das verdammt nochmal VORHER wissen!!
willwaswissen
#6994 erstellt: 24. Feb 2009, 20:37
Das ist ja Klasse, der Technisat hat die zwei folgenden Scart-Anschlüsse,
- "SCART OUT" zum Fernseher
- "SCART IN" für VCR
Häufig sind es zwei "SCART OUT".
Kann der Technisat über Scart aufnehmen? D.H könnte ich so DVD Filme aufnehmen!?
Könnte ich ja zwar schnell ausprobieren, aber vielleicht hat jemand damit Erfahrungen?
[Beitrag von willwaswissen am 24. Feb 2009, 21:03 bearbeitet]
faboaic
#6995 erstellt: 24. Feb 2009, 21:05
nein. der hd s2 schleift den nur durch. aber auch nur auf scart... nicht auf HDMI, was man vielleicht denken könnte.
viele grüße
fabian
willwaswissen
#6996 erstellt: 24. Feb 2009, 21:10
viele grüße
fabian
Danke für die schnelle Antwort.
Schade , das wäre mal ein Feature gewesen.
Die meisten Analog-Receiver können das, konnte zumindest mein ex-Pio, vom VCR auf Festplatte aufnehmen!
[Beitrag von willwaswissen am 24. Feb 2009, 21:11 bearbeitet]
Bionic66
#6997 erstellt: 24. Feb 2009, 21:49
du hast jetzt aber einen digital-receiver!
der kann nicht einfach so analogsignale verarbeiten.
man müsste also für dein "feature" extra in jedes gerät
einen hochwertigen AD-wandler einbauen.
ob den auch alle gerne mitbezahlen möchten?
grüße
willwaswissen
#6998 erstellt: 24. Feb 2009, 22:06
Mein alter Pioneer DVR-LX60D konnte über Scart aufnehmen und die Ausgabe über HDMI zum Fernseher weiter geben.
Muss aber sagen war auch kein billiger.
Also ich hätte dieses gerne und würde auch gerne mehr bezahlen. Könnte so DVD-Filme abspielbereit auf Platte speichern, wäre TOP.
Vom mir aus könnte das Modell "Technisat HD S2 PLUS EXCLUSIV" heissen.
Könnten gleichzeitig eine zusätzlich auswählbare CAM für Premiere S01/ S02 - Karten für internen Kartenleser hinzufügen.
[Beitrag von willwaswissen am 24. Feb 2009, 22:18 bearbeitet]
Wonder48
#6999 erstellt: 24. Feb 2009, 22:32
Irgendwann werden die Dinger auch noch stricken können und Brot backen. Ein SAT-Receiver ist zum Fernseh gucken. Für alles andere gibt's Mediaplayer.
willwaswissen
#7000 erstellt: 24. Feb 2009, 23:01
Nicht missverstehen, der HD S2 ist schon gut.
Mein alter Pioneer Analog-Receiver DVR-LX60D konnte das und ist kein Mediaplayer.
Kostet derzeit 444€ im Netz mit DVD-Recorder.
[Beitrag von willwaswissen am 24. Feb 2009, 23:15 bearbeitet]
DerNik
#7001 erstellt: 25. Feb 2009, 10:48
Willst Du wirklich DVDs per Scart kopieren, da geht ja neben eingem anderen auch viel Bildinformation und damit Qualität verloren.
Ich kenne den rechtlichen Status jetzt nicht, aber DVD lassen sich sehr einfach per Software in ein Format umwandeln, das der Technisat oder eine Mediabox versteht.
willwaswissen
#7002 erstellt: 25. Feb 2009, 12:43
ich will das Thema eigentlich nicht zu sehr überstrapazieren.
Ich habe damals bei der Analog-Tuner-Aufnahme und bei Aufnahme über SCART keine Verschlechterung feststellen können.
Ich gehen davon aus, das nahezu die über Scart ausgegebene Qualität auch so abgespeichert werden kann.
Bis auf Audio, da geht kein DD.
Wenn die Scart-Qualität zum TV-Schauen nicht zu gebrauchen ist, dann ist mein Ansatz in der Tat falsch!
Es geht um eine normale Aufnahme-Quali, die zuvor einfach über Sacart erfolgte und anschliessend auf einer Festplatte beliebig verfügbar ist, das ist der Gedanke.
Aber diese geht ja wohl nicht beim Technisat, ist halt so. Die DM8000 kann es wohl auch nicht.
Wenn man dieses von einem früheren Gerät gewohnt ist, tut man sich halt schwerer und denkt nicht daran, dass es zu "speziell" geworden ist.
Bei den neueren Receivern hat sich ja einiges geändert, ebenso wird die Nutzung von Guide Plus mit G-Link nicht mehr unterstützt.
BillKill
#7003 erstellt: 25. Feb 2009, 13:05
Ohje,die Bayern-Krise greift in München ganz schön um sich..
Der PIO ist wie jeder DVD-Rec. nur in der Lage kopierschutzfreie DVD auf seine FP zu überspielen.Über scart lassen die alle bei Kauf-DVD nur wunderschöne Macrovisions-Streifen auf die Platte - da hilft auch ein DA-AD-Wandler nichts - außerdem vergessen,in welchem Format PVR"s (digit. Transportstream!!)speichern?
Laßt bloß den HD-S2 so wie er ist:wenn das Teil nach dem neuen update seine eigenen auf USB-Festplatte ausgelagerten Filme von dort auch wieder sauber abspielen könnte,wäre ich voll zufrieden - auf diese Bestätigung warte ich eigentlich noch...
screenpowermc
#7004 erstellt: 25. Feb 2009, 14:42
[/quote]
Laßt bloß den HD-S2 so wie er ist:wenn das Teil nach dem neuen update seine eigenen auf USB-Festplatte ausgelagerten Filme von dort auch wieder sauber abspielen könnte,wäre ich voll zufrieden - auf diese Bestätigung warte ich eigentlich noch... [/quote]
Geht leider nicht, HD Aufnahmen abspielen von externer FP ruckelt ohne Ende... außerdem sind die Film-Aufnahmen gesplittet... musste bei einem Filme 3-4x einzeln anklicken.
Beateschule
#7005 erstellt: 25. Feb 2009, 15:15
franky1111 schrieb:
Hallo zusammen.
Fernzugriff: An
DynDns: aus
und schon gehts?!?
Gruß Frank
Habe deine Angaben übernommen, jedoch werde ich immer nach Name und Passwort gefragt und nach Eingabe meiner PC "Wörter" erhalte ich immer die Fehlermeldung Name oder Passwort falsch. Versuchen Sie es noch einmal!
Was mache ich falsch? Kann mir jemand bitte helfen? Habe WIN 2000
Gerry1000
#7006 erstellt: 25. Feb 2009, 16:46
Hallo HD-S2 Fans,
habe seit Weihnachten auch den HD-S2 mit 160GB.
Bin mit dem Gerät vom Handling und der Bildqualität wirklich
sehr zufrieden.
Seit ca. 1 Woche stelle ich fest, dass meine Aufnahmen zielich verpixelt und verhackt werden, sodass man diese parktisch nicht mehr anschauen kann. Das Bild hat dann regelrecht eine sehr starke Klötzchenbildung.
Wenn ich nur TV schaue, dann ist das Bild i.O
Wer hat eine Idee was die Ursache für dieses schlechte Bild
bei der Aufnahme sein kann. Zur Info: meine Festplatte zeigt keinen Fehler an und ist ca. 50% gefüllt.
Wäre nett von Euch einen Hinweis zu bekommen.
ich vermute mal, dass die Festplatte einen Schaden hat, allerdings kann ich alte Aufnahmen sauber abspielen.
Grüße Gerry
Optima
#7007 erstellt: 25. Feb 2009, 17:01
Beateschule schrieb:
franky1111 schrieb:
Hallo zusammen.
Fernzugriff: An
DynDns: aus
und schon gehts?!?
Gruß Frank
Rufe die IP des HD S2 auf und Du musst nur noch das Passwort eingeben was du zuvor im HD S2 Fernzugriff Menue hinterlegt hast.
Geht problemlos, bisher auch keine Abstürze bei setzen des Timers wie bisher.
Gruss
DigiDirk
#7008 erstellt: 25. Feb 2009, 19:51
franky1111 schrieb:
Hallo zusammen.
Fernzugriff: An
DynDns: aus
und schon gehts?!?
Gruß Frank
Also ich habe noch kein Passwort für den Fernzugriff vergeben. Ich gebe Nutzername und Passwort meines Benutzerkontos am PC ein. Muss zwar am Anfang immer nochmal das Passwort eingeben, aber es funktioniert. Keine Fehlermeldung wegen Passwort. Groß- und Kleinschreibung beachten!
edit:
Erst lesen, dann verstehen und schließlich schreiben
Ich dachte, es ging um den Festplattenzugriff im PC
[Beitrag von DigiDirk am 25. Feb 2009, 19:52 bearbeitet]
v.lorenz
#7009 erstellt: 25. Feb 2009, 21:07
Hallo Gerry1000!
Habe meinen HD S2 seit Sommer und das gleiche Problem seit mitte Dezember: bei manchen Aufnahmen Aussetzer und Klötzchenbildung, dann wieder Aufnahmen die perfekt sind. Habe geglaubt, daß vielleicht die Schlechtwetterreseve meiner Antenne nicht ausreicht (Schneefall...). Heute hatte ich bei schönem Wetter wieder eine misslungene Aufnahme. Beim Live-schauen ist alles in Ordnung.
Habe heute mal die neueste Software aufgespielt und einen Werkreset gemacht... schauen ob das was bringt. Als ich das Gerät neu bekam und die neue Soft aufspielte hatte ich nämlich auch Aussetzer, die nach einem Werkreset weg waren. An ein Festplattenproblem glaube ich nicht, weil alle alten Aufnahmen funktionieren und dann eigenlich die "schlechten" Aufnahmen gar nicht abspielbar sein sollten.
willwaswissen
#7010 erstellt: 25. Feb 2009, 22:27
Laßt bloß den HD-S2 so wie er ist:wenn das Teil nach dem neuen update seine eigenen auf USB-Festplatte ausgelagerten Filme von dort auch wieder sauber abspielen könnte,wäre ich voll zufrieden - auf diese Bestätigung warte ich eigentlich noch... :.
Welche Bayern-Krise meinst Du bei gerade 4:0!?
[Beitrag von willwaswissen am 25. Feb 2009, 22:27 bearbeitet]
willwaswissen
#7011 erstellt: 25. Feb 2009, 22:32
Oh sorry 5:0!?
[Beitrag von willwaswissen am 25. Feb 2009, 22:33 bearbeitet]
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.812
