Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
chris_at
#6811 erstellt: 27. Jan 2009, 12:11
Ich habe bei meinem einfach die Gehäuseschrauben links und rechts (da ist je eine Kreuzschlitzschraube) gelockert und ganz leicht wieder zugedreht, das hat geholfen (einfach damit etwas experimentieren).
Zum zweiten Punkt kann ich leider nichts beitragen.
Gruß,
chris
lecentre
#6812 erstellt: 27. Jan 2009, 13:20
Ich habe diese kleinen, selbstklebenden Resonanzdämpfer (EUR 12,00 Teufel/amazon) angebracht, und "Ruhe totale".
jonasm
#6813 erstellt: 27. Jan 2009, 17:14
an solche dämpfer hatte ich auch schon gedacht...
im mom steht der receiver auf ner zeitschrift... hilft (glaube ich)
verlier ich die garantie, wenn ich an den schrauben drehe, und hilft das????
m
TheWolf
#6814 erstellt: 27. Jan 2009, 17:24
Hi Freunde,
ich brauch mal kurz eure Hilfe.
Bei meinem HDS2 seh ich in der "Festplatteninformation" folgendes:
Allgemeine Informationen
Modellnummer: STS500830SCE
Seriennummer: 9QG8PTF3 (2)
Meine Frage:
Steht bei euch hinter der Seriennummer auch eine Zahl (bei mir (2) ) in Klammern oder nicht?
Zu finden über:
Hauptmenü --> Festplatte verwalten --> Festplatteninformation
Danke für's ... nachsehen.
chris_at
#6815 erstellt: 27. Jan 2009, 17:26
Also aus dem Kopf heraus steht da keine Zahl.
Falls doch, dann eine (1).
Die Zahl in Klammer gibt an, wie oft die interne Festplatte gewechselt wurde (Festplattenzähler). In deinem Fall wäre das dann Platte Nr. 2.
Gruß,
chris
[Beitrag von chris_at am 27. Jan 2009, 17:31 bearbeitet]
Desaster
#6816 erstellt: 27. Jan 2009, 17:43
Gruß,
chris
also bei meinem steht keine Zahl dahinter!
Gruss
Desaster
Piosonic
#6817 erstellt: 27. Jan 2009, 17:58
Original steht da keine Zahl, erst ab dem ersten Festplattentausch
gehts mit (1) los.
chris_at
#6818 erstellt: 27. Jan 2009, 20:05
Danke für die Korrektur. Jetzt bin ich vor dem Gerät, auch keine Zahl.
Somit hätte TheWolf die dritte Platte im Gerät.
Gruß,
chris
Piosonic
#6819 erstellt: 27. Jan 2009, 20:40
genau so schaut's aus
TheWolf
#6820 erstellt: 28. Jan 2009, 08:26
Freunde,
ich danke euch für's Nachsehen. Ich hab sowas schon "befürchtet".
Mein Händler kann sich nach seinem Urlaub warm anziehen, denn der hat mit den HDS2 gegen Aufpreis als Neugerät verkauft (als mein damaliger 160er die 3. Platte geschrottet hat).
Und -ihr ahnt es sicher- seit Samstag spinnt auch in diesem die Platte wieder.
Aufnahme wiedergeben läuft ca. 1 Stunde, danach Standbild ohne jegliche Reaktion auf Gerätebedienung bzw. FB.
Nach eingen Minuten dann "Festplatte ist beschädigt" und Aufnahme-Archiv ist leer.
Nach weiteren 1 - 2 Minuten sind alle Aufnahmen wieder sichtbar. Aufnahme abspielen geht dann für ca. 5 Minuten, dann beginnt das Spiel von vorn.
Thermische Probleme aufgrund des Standortes schliesse ich aus, da er im Rack zu allen Seiten mehrere Zentimeter Luft hat und das Rack nach hinten komplett offen ist.
Seit Samstag steht er sogar komplett außerhalb des Racks (sieht klasse aus, ein HDS2 auf Karton's ).
Aber ich tippe auf ein thermisches Problem innerhalb des Gerätes, denn der Lüfter rennt wie ein Wahnsinniger, wenn die Platte sich "verabschiedet" hat.
Rixi_0815
#6821 erstellt: 28. Jan 2009, 11:10
TheWolf schrieb:
Hi Freunde,
Meine Frage:
Zu finden über:
Danke für's ... nachsehen. :prost
Hast Du schon mal nachgesehen ob das Garantiesiegel auf der Rückseite des HD-S2 beschädigt ist oder nicht.
TheWolf
#6822 erstellt: 28. Jan 2009, 11:38
Nö.
Bis gestern hab ich meinem Händler da "blind" vertraut.
Aber das (Siegel kontrollieren) werd ich heute nachmittag gleich mal machen.
Danke für den Tip.
TheWolf
#6823 erstellt: 29. Jan 2009, 09:39
Korrekt.
Ich hab mir genau das eben von TechniSat direkt bestätigen lassen.
Ach ja, das Siegel ist übrigens unbeschädigt.
chris_at
#6824 erstellt: 29. Jan 2009, 09:54
TheWolf schrieb:
...Ach ja, das Siegel ist übrigens unbeschädigt.
Also wenn das Siegel unbeschädigt ist, würde das ja bedeutet, daß selbst Technisat im Reparaturfall den Zähler nicht zurück setzt?
Der Händler wird wohl kaum mit Fön und Co hantiert haben, um das Siegel nicht zu zerstören.
TheWolf
#6825 erstellt: 29. Jan 2009, 11:28
Genauso ist es.
Ob Zufall oder gewollt, jedenfall seh ich als Kunde sofort, ob das Gerät neu oder gebraucht bzw. repariert ist.
tüftl
#6826 erstellt: 29. Jan 2009, 19:40
Hi Leute,
da unter anderem unser Technisat MPEG-TS-Dateien aufnimmt, denen Programm-Pakete fehlen, so dass z.B. der VLC sie nicht direkt abspielen will, hab ich mir dafür eine Lösung programmiert - vielleicht findet's ja noch jemand nützlich
Mir ist bewusst, dass man die Videos mit Mediaport nach MPEG umrechnen kann - aber das kostet zumindest auf meiner Hardware zuviel Zeit, um "mal eben oder so" in ein TS-File reingucken zu können. Mediaport nutzt halt ProjectX, und das ist in Java geschrieben
Meine Freeware gibts hier: TS2VLC_.0.14.exe, 20kB, SHA-1: 1B21A68D13C5C7155A7B6701BCD5C5BC2A394B72.
Vorteile:
+ braucht kaum CPU-Leistung
+ kommt völlig ohne umwandeln des Streams auf HDD aus, d.h. man kann auch Videos anschauen, die größer als der freie Plattenplatz sind
+ VLC-Features wie z.B. der Deinterlacer können genutzt werden (über Kommandozeilenoption wählbar)
+ braucht kein installiertes .NET, könnte sein, dass es sogar unter Win98 läuft
Nachteile dieser ersten Version:
- noch ausschließlich für MPEG-2, nur SDTV
- noch keine Steuerung wie Pause/Vorlauf/Rücklauf
- Pfad der VLC.exe muss angegeben werden
- kommt noch nicht problemlos mit VLCPortable klar (nur experimentell mit Option "--dontRelyOnVlc")
[Beitrag von tüftl am 29. Jan 2009, 19:47 bearbeitet]
DerNik
#6827 erstellt: 30. Jan 2009, 08:15
tueftl,
Deine Lösung eine plattformabhängige EXE daher kann ich das ganze weder testen noch einsetzen.
Was kann denn Dein TS2VLC besser als VLC? VLC kann ja schon von Haus aus die TS Streams dekodieren und sogar anzeigen.
[Beitrag von DerNik am 30. Jan 2009, 08:15 bearbeitet]
dibadi
#6828 erstellt: 30. Jan 2009, 10:29
Was muss ich denn im vlc einstellen, damit TS-Streams angezeigt werden?
DerNik
#6829 erstellt: 30. Jan 2009, 21:58
Deine Frage hat mich jetzt dazu gebracht nachzuschauen:
Bei mir kann ich im Kontextmenue der TS Datei einfach Öffnen Mit -> VLC auswählen. Dann geht die Datei anstandslos in VLC auf...
Allerdings: Wenn die Datei vom Technisat stammt, dann wird diese zwar abgespielt, aber ich bekomme weder Bild noch Ton. Wenn die Datei von der dbox stammt, dann bekomme ohne Probleme ich Bild und Ton.
Offensichtlich ist das TS Format der Dbox anders, wie das von Technisat. Damit erklärt sich auch o.g. Tool.
tüftl
#6830 erstellt: 30. Jan 2009, 22:16
Richtig, vollständige TS-Files spielt der VLC anstandslos, aber die vom Technisat und einigen anderen Receivern sind in diesem Sinn lückenhaft, die enthalten eben nur den Video- und die Audioströme.
Aber, ich muss sagen, mir muss da ein Fehler beim Kompilieren passiert sein *Räusper* die CPU-Last ist 0,0%, aber die Funktionalität momentan auch... also nicht hauen, ich werde in den nächsten Tagen das Problem suchen
rockfan47
#6831 erstellt: 31. Jan 2009, 11:51
Hallo Forum,
habe mir gestern Abend via Prem.-HD und HD S2/Beamer das Fußballspiel HSV gegen Bay.München angesehen, das Bild war eine Wucht!!!
Rockfan47
tüftl
#6832 erstellt: 31. Jan 2009, 11:58
Puuh, da hab ich aber gestern abend Augen gemacht, als mein Proggi nicht lief... es war eine unter bestimmten Bedingungen nicht initialisierte Variable, und bei den TS-Files, mit denen ich getestet habe, trat das nie auf
So hier die hoffentlich fehlerfreie Version: TS2VLC_.0.16.exe, 20kB, SHA-1: 8E92D94BDCD02B9239FFEF1C334F3C4241752950.
Carandur
#6833 erstellt: 31. Jan 2009, 15:10
Also ich schaue die Technisat TSs mit Media Player Classic Homecinema.
Läuft super.
Generaldirektor
#6834 erstellt: 01. Feb 2009, 01:17
Seit ein paar Tagen habe ich folgendes Problem mit dem HD S2:
Im Standby-Modus schaltet sich der Receiver dauernd selbständig ein und aus.
Im Display erscheint abwechselnd "Willkommen" -> "Standby" -> "Bitte warten ..." -> ganz kurz die Uhrzeit -> dann wieder "Willkommen" -> "Standby" -> usw.
Angeschlossen ist der Receiver an ein Panasonic
Plasma-TV/AV-Receiver/DVD-Rekorder (siehe mein Profil). Beim Einschalten über die Fernbedienung geht der Digicorder an, sofern man gerade während "Bitte warten ..." oder "Standby" gedrückt hat und kann dann nach dem Hochfahren normal bedient werden.
Aber nachdem er wieder ausgeschaltet wird, geht der Ein-Ausschalt-Zyklus wieder von vorne los. Über Nacht ziehe ich mittlerweile den Netzstecker.
Der TS-Support riet mir, ich solle ein Flash Reset machen bzw. die Werkseinstellungen wieder herstellen. Selbst die Aktion (wie im Handbuch beschrieben) mit Netzstecker raus, Standby-Knopf und Pfeil nach oben am Gerät gedrückt halten und Netzstecker wieder ein funktioniert nur nach der ca. 10ten Wiederholung. Dann konnte ich den Reset durchführen. Aber gebracht hat das nichts: Der An- und Ausschaltzyklus beginnt nach dem Ausschalten des Receivers wieder von vorne
Kennt jemand noch das Problem? Kann man da irgendwas machen (ausser das Gerät wieder zum Händler)?
Peter_J.
#6835 erstellt: 01. Feb 2009, 11:49
das hört sich schwer nach einem Gerätefehler an, wenn das Problem auch nach einem Reset auftritt. Mein HD S2 hatte solche Macken noch nie. Es ist sicher das Beste, das Teil wieder zum Händler zurückzubringen.
Peter J.
Piosonic
#6836 erstellt: 01. Feb 2009, 19:13
Da hat wohl noch jemand so ein Problem:
Bei Ebay
Da wundert einen aber nichts
satfanman
#6837 erstellt: 01. Feb 2009, 20:08
kann mir einer sagen wo ich den Lüfter des HDS2 her bekommen kann?
Mein Technisat ist jezt fast ein Jahr alt und der Lüfter ist
so laut das er nervt.
Das einfetten hilft für eine Woche dann ist der wieder laut,
habe einfach keine lust mehr die Box dauernt auf zu schrauben.
Habe verschiedene ausprobiert diese waren aber noch lauter.
Grüße satfanman
StardustOne
#6838 erstellt: 01. Feb 2009, 20:51
Wenn er kaputt ist, einfach raus nehmen. Ein Lüfter ist nicht zwingend nötig. Das hält der Receiver schon ohne aus.
Falls doch ein Lüfter nötig ist, bei Ebay gibt es 30 mm Lüfter:
http://shop.ebay.com...t=See-All-Categories
[Beitrag von StardustOne am 01. Feb 2009, 21:03 bearbeitet]
Wonder48
#6839 erstellt: 02. Feb 2009, 08:54
Der HDS2 hälts ohne Lüfter nur dann aus, wenn eine WD green HD eingebaut wird. Mit der normalen HD wird's zu heiss!
Emslandjenny
#6840 erstellt: 02. Feb 2009, 21:53
hab mal eine Frage an Euch.
Ich habe mir den Technisat HDS2 gekauft und bin eigentlich ganz zufrieden. Wir hatten ihn erst mit nur einem Antennenkabel konfiguriert und da hat es mit den Festplattenaufnahmen geklappt.
Nun hat er zwei Antennensignale und das Ding nimmt nicht mehr alles auf.
Problem eins:
Habe gestern Phoenix im Timer gehabt und der Timer sollte was um 20:15 Uhr aufnehmen.
Wollte es heute abspielen und auf der Festplatte war Name des Titels und die Zeit und alles drauf. Nur das Bild blieb schwarz und spilete nix ab. Es stand auch nicht wie bei den anderen Aufnahmen drinne wie viel die Aufnahme an Speicherplatz belegt.
Problem zwei:
Wenn ich manuell ein HD Programm oder anderes eindrücke zum Aufnehmen, kann ich umschalten auf ein SD Programm. Will ich aber wieder zurück zum HD Programm was ich aufnehme, sagt der Reciever mir, das kein Signal verfügbar ist.
Problem drei: ( War auch schon bei nur mit einem konfigurierten Antennenkabel so) Bei den Aufnahmen bilden sich Klötzchen mit Tonausfällen. ( Für paar Sekunden)
Bitte kann mir jemand sagen was das ist?
LG Jenny
StardustOne
#6841 erstellt: 02. Feb 2009, 22:20
Ich habe eine GP von Western Digital drin, Juhui
AchimG
#6842 erstellt: 03. Feb 2009, 05:23
Emslandjenny schrieb:
... Wir hatten ihn erst mit nur einem Antennenkabel konfiguriert und da hat es mit den Festplattenaufnahmen geklappt.
Nun hat er zwei Antennensignale und das Ding nimmt nicht mehr alles auf...
Das klingt mir alles nach noch nicht durchgeführter Einstellung für zwei Antennensignale.
Sollte dies der Fall sein, dann richte es über das Hauptmenü -> Einstellungen -> Antenneneinstellungen entsprechend ein, siehe auch: Kapitel 6.5 der Bedienungsanleitung (S.33ff).
Gruß Achim
satfanman
#6843 erstellt: 03. Feb 2009, 14:29
wie von mir geschrieben,habe etwa 6 verschiedene versucht und alle waren lauter als der org.lüfter.
Habe eine Samsung hd drin,die wird schon heiß.
grüße satfanman
flyerflar
#6844 erstellt: 03. Feb 2009, 21:44
Habe mir den HD S" bestellt und gegenüber meinem Icord getestet, mir geht es vorwiegend um das hochgelobte SD-Bild des TS. Es ist zwar leicht besser über HDMI als beim Icord, es fehlt aber insbesondere bei der Schrift an Schärfe. Das Bild des icord allerdings über Scart ist wesentlich besser, natürlicher. Hier sind fast alle der meinung eines sehr gutes SD-Bildes über HDMI beim TS. Habe alle Auflösungen getestet, TV ist ein Panasonic 50TX70E. Kann es auch am HDMI-Kabel liegen? Ich bin geneigt, den TS zurückzugeben. Langsam zweifle ich an mir selber.
bilz
#6845 erstellt: 04. Feb 2009, 18:45
Hi
Ich habe meinen hds2 seit 2Monaten ,und bin bis jetzt sehr
zufrieden damit. Ich habe allerdings ein kleines Problem
mit dem Digitalton über digital audio out.Wenn ich zb während
einer Sendung auf ein anderes Programm umschalte ,und dann wieder zurück ,dauert es fast 1 minute bis der Ton wieder da ist.Der tv ist über hdmi angeschlossen.Kennt das Problem
noch jemand?
Grüße bilz
raptor14
#6846 erstellt: 04. Feb 2009, 21:19
hat jemand eine Ahnung oder Vermutung warum der Receiver in der 160GB-Variante in schwarz derzeit nicht lieferbar ist und wann er vielelciht wieder auf den Markt kommt .... gibt quasi keine/kaum Händler die noch Geräte haben....?
Piosonic
#6847 erstellt: 04. Feb 2009, 22:58
raptor14
#6848 erstellt: 04. Feb 2009, 23:03
naja, wie sand am meer nun nicht unbedingt ... entweder silber oder keine Angabe ... ok, wenige sind verfügbar.
ich meinte das hier:
Geizhals
Piosonic
#6849 erstellt: 04. Feb 2009, 23:12
Wieviele brauchst du denn ??
Von Engpass kann ja wohl keine Rede sein.
Als absolut schmerzfreier Kollege könntest du auch noch bei ebläh zu Not gebraucht zuschlagen
[Beitrag von Piosonic am 04. Feb 2009, 23:13 bearbeitet]
captainfutura
#6850 erstellt: 05. Feb 2009, 10:52
gestern waren zum ersten mal plötzlich alle einstellungen und senderlisten weg. alles so wie wenn das gerät neu ausgeliefert wir.
die aufnahmen waren aber noch auf der platte.
hab wieder alles neu eingestellt und rennt wieder alles normal.
seltsam....
jensw
#6851 erstellt: 05. Feb 2009, 11:09
Hat jemand schon dieses Problem gehabt?:
Tonaussetzer
Gibt's dafür irgendeine Lösung?
Danke und Gruß,
Jens
[Beitrag von jensw am 05. Feb 2009, 11:09 bearbeitet]
Brooklyn
#6852 erstellt: 05. Feb 2009, 11:15
seltsam....
Hast du das Gerät evtl. an einer abschaltbaren Steckdosenleiste angeschlossen?
ammerse(eh)r
#6853 erstellt: 05. Feb 2009, 12:31
Durch eine abschaltbare Steckdosenleiste verliert man aber nichts ,ich habe hinter dem Sideboard eine über Funk abschaltbare Leiste und spare so für alle angeschlossenen Geräte den Standby verbrauch .SAT und DVB-T Receiver , DVD , AV-Receiver ; alles funktioniert nach dem einschalten wieder . Auch ist die Funkabschaltung hilfreich wenn mal ein Shut Down gebraucht wird .
Gruß Michi
cine_fanat
#6854 erstellt: 05. Feb 2009, 12:37
Je nach dem verbraucht deine Funkdose mehr Strom als all deine Geräte im Standby.
k2o
#6855 erstellt: 05. Feb 2009, 13:13
...ziemlich sicher sogar, zumindest wenn es 'neuere' Geräte sind.
Herbert
Brooklyn
#6856 erstellt: 05. Feb 2009, 13:19
Und ob, wir haben schon mehrere Kunden gehabt die ihr Gerät durch eine abschaltbare Steckdoese Ihre Geräte vom Strom abschalten.
Dann ist es so, das die Programme nicht mehr drin sind oder der Startassistent wieder kommt.
Die Geräte haben doch ein minimalen Verbrauch im Standby dank Schaltnetzteile (teilweise 0,1Watt)
ammerse(eh)r
#6857 erstellt: 06. Feb 2009, 12:29
Na , da hab ich in meinem Bericht aber was losgetreten.Ich wollte ja nur bemerken das bei meinen abschalt aktionen alle Geräte alles behalten .Der Funkschaltempfänger verbraucht < 1,5 Watt ,ist das viel ?? ich weiss es nicht .Meine monatliche Stromabschlagzahlung betägt 250,00 Euro .
Gruß vom schönen Ammersee
PS bei der alten D-Box vom Leo ginge das nicht
Brooklyn
#6858 erstellt: 06. Feb 2009, 13:22
250 € Monat für Strom ist schon ne Hausnummer, ich denke da sind die 1,5Watt im Vergleich nichts gegen
Drexl
#6859 erstellt: 06. Feb 2009, 14:23
Hmm, bei 250 EUR solltest Du doch schon fast Industrietarif bekommen.
Überschlagen komme ich auf eine Dauerlast(!) von 1500-2000 Watt:
Abschlagszahlungen beim Strom gibt es üblicherweise 11 (nicht 12), d.h. eine Abschlagszahlung für 33 Tage oder 800 Stunden.
250 EUR/Abschlagszahlung ergibt 0.31 EUR/Stunde
für 0.31 EUR bekommt man je nach Anbieter 1.5-2 kWh
tascore
#6860 erstellt: 06. Feb 2009, 15:11
nachdem mir das Forum bereits des öfteren weitergeholfen hat, habe ich diesmal keine Lösung zu meinen Problemen gefunden.
1. Ich habe meine Sender nach meinen Vorstellungen sortiert, klappt auch alles wunderbar. Einziges Problem: Sat.1 und Pro7 tauchen nicht im EPG auf. Habe schon alle Menüs durchgesehen, habe aber nichts brauchbares finden können.
2. Bei manchen Sendern kann ich das Programm nicht aufnehmen. Betroffen sind bisher DMAX und RTL2, die anderen Sender haben bisher funktioniert. Wie kann ich das beheben?
MfG
tascore
Desaster
#6861 erstellt: 06. Feb 2009, 19:48
tascore schrieb:
MfG
tascore
Setup-Einstellungen-Programmzeitschrift-TVSender wählen
dort dann die gewünschten Sender markieren, die in SFI aufgenommen werden sollen.
Die Sender die nicht aufgenommen werden kannst Du aber anschauen, oder??
Dann liegt es evtl. am TIMER, dort mal die Grundeinstellungen kontrollieren.
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 06. Feb 2009, 19:49 bearbeitet]
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDzxlasJem
  • Gesamtzahl an Themen1.558.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.264
