Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
sony21
#8567 erstellt: 21. Aug 2010, 22:19
Hallo!!!
Gibts eigentlich ne Möglichkeit, die Senderliste bequem am PC zu ändern? Wär schon nervig wenn ich die jetzt komplett mit der FB neustrukturieren müsste.
MfG
emil_zatopek
#8568 erstellt: 30. Aug 2010, 09:39
Ich habe ab und zu ein Problem mit der Aufzeichnung von Sendungen des Anbieters ZDF. Am Sonntag Nachmittag schaute ich Leverkusen – Gladbach auf Sky Buli. Gleichzeitig zeichnete ich mit Sofortaufnahme auf ZDF die Sportreportage auf. Die Aufzeichnung war absolut mies, nur Pixelgewitter. Der Pegel beim ZDF war bei 93 %. Testweise habe ich dann Sky Buli aufgezeichnet und ZDF gesehen. Dabei war alles in Ordnung. Am Freitagabend das gleiche. Ich sah WWM auf RTL und zeichnete den Schattenmann auf ZDF neo auf. Wieder nur Pixelgewitter. Das ist mir schon öfter passiert, aber immer nur bei der Aufzeichnung von ZDF-Sendern. Dabei ist egal, ob ich live oder per Timer aufnehme. Manchmal klappt aber auch die Aufnahme. Weiß jemand, woran das liegen kann ??
KURU
#8569 erstellt: 14. Sep 2010, 08:57
@Hans
Du erklärst im HD8S Thread ja gerade wieder einmal den SKY-Empfang, ich nehme an, die Vorgangsweise mit dem Alphacrypt Light klappt auch im HDS2.
Stört es dabei, wenn in einem Slot parallel ein Technicrypt CW-Modul mit der ORF Karte steckt?
Muß man sich einen Sky-Mitarbeiter suchen, der einem was "trickst" wegen der S02-Karte, oder klappts auch wenn man z.B. einfach einen DSR 9005 mit Seriennummer aus dem Generator angibt beim Abschluß des Abos?
Ist das Alphycrypt an einen Receiver gebunden oder kann ich das dann auch wahlweise in meinem HD8S betreiben?
Danke!
brausiNATOR
#8570 erstellt: 14. Sep 2010, 09:58
Hi KURU
Das AC läuft auch im HDS2. Kann man auch problemlos zwischen verschiedenen Receivern wechseln. Da ich aus A komme hatte ich mir den ORF auf der Premiere-Karte freischalten lassen (den Wechsel zu Sky habe ich mir erspart ). Weil ich damit aber Premiere und ORF nicht gleichzeitig entschlüsseln konnte, habe ich es mit einer zusätzlichen ORF-Karte und einem zusätzlichen Technicrypt CW-Modul im 2. CI-Slot versucht. Ebenfalls Fehlanzeige - entweder oder aber nicht gleichzeitig. Habe auch bei den Optionen der Entschschlüsselung rumprobiert - eventuell war ich auch nur zu doof.
Aber von Usern hier im Forum weis ich das der paralelle Betrieb dieser Module grundsätzlich problemlos klappt. Da die aber nur einen HD8-S und HD8+ ohne Doppletuner haben ist bei denen die gleichzeitige Entschlüsselung ohnehin nicht möglich.
Und um zu der benötigten S02 Karte zu kommen gibt es halt mehrere Wege. Ich glaube so wie die derzeit auf Kundenfang sind sollte das kein all zu großes Problem sein.
Gruß Hans
[Beitrag von brausiNATOR am 14. Sep 2010, 10:57 bearbeitet]
bunnyboris
#8571 erstellt: 14. Sep 2010, 16:03
ich habe vor einer Woche auch wieder Sky abonniert und die neue Karte bekommen. Nach einem Anruf bei Sky und der Erklärung, dass ich weiter über den HDS2 schauen möchte, hatte ich die alte Karte (S02) 2 Tage später im Briefkasten.
Ohne Probleme, ganz legal.
Schönen Abend noch, Reinhard.
[Beitrag von bunnyboris am 14. Sep 2010, 16:03 bearbeitet]
Walter08
#8572 erstellt: 24. Sep 2010, 08:42
Hi, bin neu hier im Technisat-Forum (sonst nur im Samsung).
Nun aber zu meinem Problem. Ich hatte vorher an meinem Technisat HD S2 einen Röhren-TV und 2 Antennenkabel angeschlossen. Aufnahme, etc., alles hat wunderbar funktioniert. Nun habe ich ein Antennenkabel am Sasmung LED 8790 und eins am Technisat angeschlossen, sowie den Technisat per HDMI an den 8790.
TV schauen über den Technisat funktioniert, doch leider kann ich am Technisat keine Filme mehr aufnehmen. Timer funktioniert schon, doch er nimmt nur 192 KB auf.
Kann das am Samsung 8790 liegen, oder mehr an dem Antennenanschluß ?
Übrigens, die vorh. Aufnahmen als noch die Röhre angeschlossen war, kann ich ansehen. Also sollte die Festplatte wohl nicht defekt sein.
Hat jemand einen Tip, wie ich die neuen Aufnahmen hinbekomme ?
brausiNATOR
#8573 erstellt: 24. Sep 2010, 08:52
Versuch mal im Hauptmenü - Einstellungen - Antenneinestellungen bei Antennensignale auf 1 zu stellen.
Und schau ob du den 1. LNB Eingang verwendest. Von hinten gesehen der ganz link aussen.
Gruß Hans
Walter08
#8574 erstellt: 24. Sep 2010, 09:39
Vielen Dank Hans für die Info. Das kann es sein, denn ich hatte ja vorher 2 Antennenkabel angeschlossen. Ich werde gleich heute abend austesten.
Gruß Walter
Walter08
#8575 erstellt: 25. Sep 2010, 13:33
Hallo Hans,
genau das war der Fehler, Antennensignal muss aif 1 stehen.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe.
Vielleicht kannst mir auch sagen, warum ich SPORT1 nicht über SAT empfangen kann ?
brausiNATOR
#8576 erstellt: 25. Sep 2010, 14:02
Walter08 schrieb:
Hallo Hans,
passt
Das verstehe ich nicht. Bei mir wurde aus DFS ganz automatisch SPORT1.
Gruß Hans
Desaster
#8577 erstellt: 25. Sep 2010, 15:56
ich bin zwar nicht Hans, doch solltest Du mal die Programmliste aktualisieren!
Gruss
Desaster
Walter08
#8578 erstellt: 27. Sep 2010, 15:32
Hallo Desaster,
Programmliste aktualisieren habe ich bereits gemacht.
Ich kann weder auf meinem Technisat HD S2 noch auf meinem Samsung 8790 mit integr. HD-S2-Receiever SPORT1 empfangen.
Beim Technisat habe ich schon versucht, die Frequenzdaten per Hand einzugeben. Aber es wird kein Signal gefunden.
Kann das am Multischalter oder LNB liegen ?
Gruß Walter
Desaster
#8579 erstellt: 28. Sep 2010, 16:36
ja, das kann daran liegen.
Hat es denn schon einmal geklappt?
Kannst ja mal den Multischalter umgehen und das Signal direkt in den HD S2 führen, wenn es dann funktioniert liegt es am Multischalter.
Welches LNB hast Du denn??
Die Daten für das LNB sind richtig im HD S2 eingegeben??
Gruss
Desaster
KURU
#8580 erstellt: 29. Sep 2010, 10:28
Hallo, ich würde gerne fallweise auf HD S1 oder HD S8 getätigte Aufnahmen (USB Stick FAT 32, WD FP FAT 32 aus der Empfehlungsliste im HD S1 Thread) am HD S2 wiedergeben.
Leider gelingt es mir nicht, ich höre zwar den Ton, habe aber kein Bild, was mache ich hier falsch?
Norbert_Schmidt
#8581 erstellt: 30. Sep 2010, 04:40
Ich habe meinen PC und den HD S2 über Lan an meine FritzBox 7390 angeschlossen. Verbindung über den Mediaport läuft einwandfrei.
An der FritzBox hängt auch eine USB Festplatte, wie kann ich denn mit dem HD S2 darauf zugreifen?
KURU
#8582 erstellt: 01. Okt 2010, 12:53
Wo findet man die Frequenzen von AustriaSat, der ja ab heute senden soll? Auf der WebSite von denen finde ich nichts.
MB55
#8583 erstellt: 01. Okt 2010, 15:10
Hallo allerseits,
hat von euch schonmal folgendes Problem gehabt:
Kabeleins HD wird gefunden, aber unter Radioprogramme einsortiert.Sowohl im Suchlauf als auch bei der manuellen Suche!
Wenn man den Kanal anwählt ist in den Infos kein VPID vorhanden!?!
Falls jemand einen Tip hat wäre ich sehr dankbar!
Michael
Barnie1967
#8584 erstellt: 01. Okt 2010, 15:38
Kann mir jemand sagen ob der Technisat HD S2 Plus mit geeignetem Fernseher Filme in 3D wiedergeben kann und was für eine HDMI-Schnittstelle er hat? (1.3.oder 1.4)
tomkai3
#8585 erstellt: 02. Okt 2010, 11:29
Theoretisch, ist jeder HD-Receiver 3d kompatibel, der HD s2+ hat HDMI 1.3, erst der Digicorder isio wird wohl 1.4 haben, Auslieferung vorrausichtlich ab Dezember.
cine_fanat
#8586 erstellt: 02. Okt 2010, 15:48
brauche mal Hilfe.
Ich kann mit meinem HD-S2 die Sky Welt Extra Programme nicht sehen.
Alles andere geht.
Habe ein AC Classic mit der 3.20 (neuste) Software.
Vom Sky KC musste ich mir anhören, dass es an meiner Technik, sprich dem nicht zertifizierten Receiver, liegt.
Mittlerweile 2x Freischaltsignal schicken lassen --> ohne Erfolg.
Ich habe noch eine S02 Nagra Karte von Premiere Zeiten drinn.
Kann es daran liegen?
Wie gesagt, alle anderen Programme (habe Sky komplett Abo) gehen.
Ist hier jemand der mit der gleichen o. ä. Konstellation Welt Extra gucken kann?
Ich sag schon mal Danke.
[Beitrag von cine_fanat am 02. Okt 2010, 15:50 bearbeitet]
Duke44
#8587 erstellt: 02. Okt 2010, 16:11
cine_fanat schrieb:
...Ich kann mit meinem HD-S2 die Sky Welt Extra Programme nicht sehen. Alles andere geht...
Fehlen den alle Sky-Welt Extra Programme?
Die Kombi mit AC und S02-Karte funzt normalerweise problemlos.
[Beitrag von Duke44 am 02. Okt 2010, 16:13 bearbeitet]
cine_fanat
#8588 erstellt: 02. Okt 2010, 16:17
Kein einziges Programm aus der Welt Extra Palette funktioniert. Alles andere incl. HD geht.
Habe sogar die Transponder Liste geprüft. Alles korrekt eingestellt.
Nur sie werden nicht decodiert.
Ich geh mal schwer von aus, dass es an Sky liegt. Würde mich nicht wundern. Ist halt meine Erfahrung.
Werde wohl am Montag wieder das Sky KC bemühen.
Duke44
#8589 erstellt: 02. Okt 2010, 16:25
Yepp, Sky-Freischaltungsproblem.
Sage denen einfach Du hast einen Pace DS810KP Receiver. Der ist lizensiert und hat offiziell Nagra an Board.
Desaster
#8590 erstellt: 02. Okt 2010, 20:37
manchmal hilft es den Receiver auf Sky-Sport einige Zeit laufen zu lassen, nachdem das Freischaltsignal gesendet wurde.
Anmsonsten sicherlich ein Sky-Problem.
Ich hatte das vor einigen Wochen, als die neuen HD-Programme dazu kamen, das er einzelne Programme nicht entschlüsseln wollte.
Nach ein paar Tagen war dann aber alles ok.
Gruss
Desaster
cine_fanat
#8591 erstellt: 05. Okt 2010, 07:47
Habe ich gemacht --> ohne Erfolg.
hgdo
Moderator
#8592 erstellt: 05. Okt 2010, 07:57
Wie lange? Es kann in Einzelfällen mehrere Stunden dauern.
Schu
#8593 erstellt: 05. Okt 2010, 08:41
Sage denen einfach Du hast einen Pace DS810KP Receiver. Der ist lizensiert und hat offiziell Nagra an Board. ;)
Danke Duke ,DU hast meinen Familienfrieden wieder hergestellt.
Ich hatte die Zweit Karte ,lief aber nicht, wegen dem neuen Verschlüsselungssystem.
Sky wollte absolut nicht tauschen .Mit Deinen Tipp lief alles reibungslos.Danke nochmal.
Geniales Forum
SCHU
cine_fanat
#8594 erstellt: 05. Okt 2010, 08:45
Beim ersten Freischaltsignal ca. 30 Min.
Und beim zweiten Freischaltsignal fast ne Stunde.
Hatte nochmal das KC von Sky dran...Ende vom Lied, sie kommen mit den Umstellungen nicht nach.
Haben etwas Stress, da am 1.10. sehr viele neue und auch Bestands-Kunden eingepfelgt werden müssen.
Ich warte erst noch mal paar Tage ab....macht mir nichts aus auf die Welt Extra Programme zu verzichten.
Abwarten und Tee trinken
cine_fanat
#8595 erstellt: 11. Okt 2010, 07:41
Update
Falls es jemand interessiert
Es war, wie vermutet, ein "Fehler" seitens Sky. Und nicht der nicht zertifizierte Technisat.
Die kamen mit der Umstellung nicht nach.
Jetzt geht alles....
Nic34
#8596 erstellt: 15. Okt 2010, 10:15
Seit ein paar Tagen spinnt bei mir mal wieder das SFI.Es zeigt mir Mittwochs das Programm vom Dienstag. Und Donnerstags das vom Mittwoch. Hat sonst noch jemand das gleiche bei sich?
Sonnensucher
#8597 erstellt: 16. Okt 2010, 07:38
@ Nic34: Ist bei mir genauso!! Aber warum?!?!? Wunder mich immer, dass ich das schon gesehen habe, was da im SFI steht!!
Nic34
#8598 erstellt: 16. Okt 2010, 11:42
Ist vor allem dann ärgerlich wenn man über das SFI Menü eine Aufzeichnung programmieren will.
Duke44
#8599 erstellt: 16. Okt 2010, 17:30
Norbert_Schmidt
#8600 erstellt: 17. Okt 2010, 13:50
Hatt das noch nie jemand von euch versucht?
tomkai3
#8601 erstellt: 18. Okt 2010, 06:36
Mein SFI spinnt auch, hängt immer einen Tag hinterher,aber nicht bei allen Sendern, ist mir aber erst am Wochenende aufgefallen, ich denke das da ein Fehler bei Technisat vorliegt und die die falschen Daten senden ???
VfB-Fan
#8602 erstellt: 18. Okt 2010, 06:59
Hallo zusammen!
Auch bei mir ist das Problem mit dem SIFI aufgetreten, aber erst seit dem WE.
Eine andere Frage habe ich auch noch. Sorry, wenn sie hier bereits behandelt wurde, ich habe aber auf die Schnelle nichts gefunden.
Ich habe eine Aufnahme geteilt und wollte nun einen Teil davon auf eine externe Festplatte exportieren. Da kommt aber dann zum Ende des Vorgangs die Meldung, es sein ein Fehler aufgetreten und das Exportieren wird abgebrochen. Komischerweise sind dann aber die Dateien auf der externen Platte zu finden, auch in der korrekten Größe.
Können denn geteilte Aufnahmen überhaupt exportiert werden, bzw. dann wieder importiert?
Danke schonmal im Voraus!
BillKill
#8603 erstellt: 18. Okt 2010, 09:57
Mein Schwager hat zuviel Knete und sich jetzt einen dieser neuen 3D-Samsung-TV gekauft.
Außerdem hat er wie ich einen HD-S2 (ohne Plus).
Fazit: man kann von SKY-3D die Sendungen sehen,auf FP speichern und auch von dort in 3D wiedergeben.
Momentan,sagt er ,schaut er sich das Fanta-4-Konzert und die "Universum"-Doku in Dauerschleife an und hat schon "ne Druckstelle von der Brille auf der Nase
Angeblich fällt die halbierte HD-Auflösung optisch nicht auf,der 3D-Effekt wäre aber absolut oberhammergeil
Und übrigens: HDMI1.4 wird für das Side-by-Side-Verfahren bei 3D-TV nicht benötigt.
mysqueedlyspoochhurts
#8604 erstellt: 18. Okt 2010, 13:50
Eigtl schon - keine Ahnung, warum das bei dir spinnt...
Versuch mal, ein kleines Stück am Ende bzw. Anfang (je nachdem, wo geteilt wurde) der Aufnahme abzuschneiden und sie dann nochmal zu exportieren.
Walter08
#8605 erstellt: 25. Okt 2010, 10:05
Welche aktuell gute Festplatte könnt ihr mir denn als Ersatz für meine 160 GB in meinem HD S2 empfehlen ?
Jetzt mit HD-Aufnahmen wir meine HDD doch schnell zu klein.
Duke44
#8606 erstellt: 25. Okt 2010, 10:16
Walter08
#8607 erstellt: 25. Okt 2010, 11:00
Vielen Dank für den schnellen Hinweis.
Als Bewertung habe ich folgendes gefunden:
"Also die Festplatte ist recht leise( aber man sollte nicht denken, dass man sie garnicht mehr hört).
Sie läuft zuverlässig im TechniSat DigiCorder HD S2.
Mehr gibt es nicht zu sagen: 4 Sterne von mir.
Update(23. Oktober 2010):
Leider hakt manchmal das Bild beim TechniSat DigiCorder HD S2.
Habe alles geprüft und es liegt eindeutig an der Festplatte. Der Fachmann hat übrigens die Festplatte dort für mich eingebaut(und der muss es schließlich wissen, wie man die Festplatte ordnungsgemäß einbaut :D).
Dennoch ist das meist nur 1-3min bei einen 2h Stundenfilm, trotzdem darf sowas eigentlich nicht sein, deswegen gehe ich auf 3 Sterne runter."
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Duke44
#8608 erstellt: 25. Okt 2010, 11:08
Die Platte läuft in meinem S2+ (der ja baugleich bis auf den 2. HD-Tuner ist) seit über einem Jahr störungsfrei und ohne irgendwelche Probleme. Das die Platte natürlich wenn sie im Standby-Modus läuft und aufgeweckt wird eine minimal längere Hochlaufzeit als ne 160GB Platte hat, versteht sich von selbst.
Ein Stocken, Aussetzer, Freezes o.ä. bei einer Aufnahme konnte ich bis dato nicht feststellen. 100 Punkte!!!
cine_fanat
#8609 erstellt: 25. Okt 2010, 11:38
Müssen irgendwelche Jumper gesetzt / umgesetzt werden?
Duke44
#8610 erstellt: 25. Okt 2010, 12:14
Die WD10EVDS wird (wie im Auslieferungszustand) ohne irgend einen gesetzten Jumper einfach eingebaut.
Wenn man die SuFu hier im Forum benutzt und nach der HDD mal schaut, verrichtet sie bereits bei vielen Usern klaglos ihren Dienst. Ob S2+, S2, K2 oder auch andere nicht TS-Modelle.
[Beitrag von Duke44 am 25. Okt 2010, 12:14 bearbeitet]
cine_fanat
#8611 erstellt: 25. Okt 2010, 12:54
Danke für die Info.
Walter08
#8612 erstellt: 25. Okt 2010, 14:45
Und was ist dazu zu sagen ?
"Ich habe mir die Festplatte gekauft um sie im TechniSat Digicorder HD K2 Festplattenreceiver zu nutzen. Ich wollte eine sehr leise Platte und die WD AV-GP Serie soll ja für Multimedia-Anwendungen und PVR optimiert sein.
Leider schaltet sich die Festplatte nicht in den Standby, d.h. die Standby-Steuerung des TechniSat bleibt ohne Wirkung. Auch die angeblich vorhandene interne automatische Standbyfunktion nach 10-15min funktioniert schlicht nicht im TechniSat.
Dies führt dazu, das die Festplatte ständig hörbar rauschend (Entfernung ca. 4m!!!) mitläuft und störend auffällt.
Nur die Temperatur der Platte ist niedrig."
Ist das korrekt mit dem StandBy ?
Duke44
#8613 erstellt: 25. Okt 2010, 14:52
Schon mal auf das Erstellungsdatum dieses Beitrages geschaut?
Und das es zwischenzeitlich mal ein SW-Update gab!
Standby funktioniert so wie es soll.
[Beitrag von Duke44 am 25. Okt 2010, 14:53 bearbeitet]
Walter08
#8614 erstellt: 25. Okt 2010, 15:02
Vielen Dank Duke44,
aber mein Misstrauen ist damit begründet, dass ich nicht erst eine neue Platte kaufe, diese dann einbaue und anschließend feststelle, dass der ein oder andere Fehler ja bekannt war.
Aber nun hast du mich überzeugt, ich werde die HDD mal bestellen.
Gruß Walter
Desaster
#8615 erstellt: 25. Okt 2010, 17:14
Auslieferungszustand der meisten Platten ist aber CS (CableSelect)!!
Jumper ist also gesteckt.
Gruss
Desaster
Duke44
#8616 erstellt: 25. Okt 2010, 17:36
Bei einer SATA-Platte gibt es kein CableSelect!
[Beitrag von Duke44 am 25. Okt 2010, 17:37 bearbeitet]
hifi-linsi
#8617 erstellt: 28. Okt 2010, 11:31
Kurze Zwischenfrage von meinerseite aus : Um meinen Satanschluss im Wohnzimmer (1 dose) zu verdoppeln, habe ich vor an dieser Zuleitung ein Einkabelmodul von kathrein zu installieren und somit auf einer Antennendose zwei kabelfrequenzen zu haben.
Ist der S 2 eigentlich für eine Einkabelanlage tauglich ???
In der BDA hab ich nichts gefunden. Der Icord HD+ ist laut BDA einkabeltauglich.
Hat jemand Erfahrung damit ?
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
