Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 . 140 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
Deppenmagnet
#6711 erstellt: 16. Jan 2009, 16:55
@worf
Ich bin mir grad nicht sicher, ob ich Dich richtig verstanden habe bzw. ob ich auch das richtige meine-daher hier mal die Anleitung zum HD S.
Seite 35 dürfte da ganz gut helfen
Schau mal Hier nach, Seite 35...
worf2804
#6712 erstellt: 16. Jan 2009, 17:04
danke schonmal,
aber was heißt hier "des gleichen Empfangsbandes bzw. Empfangsbereiches" ?
Heißt das - gleicher Transponder oder gleiche Polarisation wie beim Humax? Bin etwas verwirrt.
[Beitrag von worf2804 am 16. Jan 2009, 17:18 bearbeitet]
Niko-RT
#6713 erstellt: 16. Jan 2009, 21:07
M-G schrieb:
Hatte das selbe Problem mit h2format und Vista.
Probiere es mit fat32formatter. Hat nur paar Minuten gedauert.
... genau das was ich gebraucht habe, es hat funktioniert! Supi,Dank Dir !!!
Hardus
#6714 erstellt: 17. Jan 2009, 08:18
Das Frequenzband, LOW oder HIGH, sowie die Polarisation werden über die Leitung ferngesteuert und direkt oben im LNB, dem Empfangskopf der Antenne, umgeschaltet. Diese Werte müssen bei nur einer Leitung gleich sein. Der Transponder wird direkt im Tuner ausgewählt. Bei 2 vorhandenen Tunern können es also auch 2 verschiedene Transponder sein.
Da fast alle wichtigen deutschen Programme HIGH und horizontal senden, ist man da ziemlich frei in der Auswahl. Ich glaube aber, Arte tanzt aus der Reihe und sendet im LOW-Bereich.
Der Betrieb über eine Leitung hat, zumindest bei meinem HD-S2, noch einen weiteren kleinen Nachteil. Im Moment des Einschaltens des zweiten Tuners zeigt die Übertragung oder auch Aufzeichnung des zuerst gestarteten Tuners kurzzeitig Artefaktstörungen. Also ein gerade angeschaute Programm wird kurzzeitig (rund 1 Sekunde) gestört, wenn auf dem anderen Tuner eine programmierte Aufzeichnung startet. Oder eine Aufzeichnung wird kurz gestört, wenn der zweite Tuner zum TV-Schauen oder für eine zweite Aufzeichnung in Betrieb geht. Ich finde, das kann man aber verschmerzen.
Wenn abends um 20:15 ARD und ZDF gleichzeitig mich interessierende Programme bringen und ich eins davon aufnehmen will, dann starte ich einfach das direkt anzusehende Programm einige Minuten vorher, damit ich das andere, das kurz danach mit der Aufnahme beginnt, fehlerfrei auf die Festplatte bekomme.
hallo22
#6715 erstellt: 18. Jan 2009, 00:22
Hallo Technisat Freaks
Hab ein rießen Problem und hoffe ihr könt mir helfen
seit eben geht der Receiver nicht mehr...
Zuerst war noch Pro7 auf dem Fernseher
Als ich umschalten wollte - nichts
Am Gerät die Standby Taste gedrückt - nichts nur der Netzstecker half..
wollte jetzt nen flash reset machen . geht nicht
hab standby und pfeiltast nach oben (Programm auf taste)
am gerät gedrückt und netzkabel eingesteckt . nichts!!
sobald der netzstecker drin ist kommen die 6 striche und der powerknopf leuchtet blau!!!1
nicht rot nein er leuchtet blau und das gerät reagiert auf nichts
Antennenkabel und hdmi hab ich schonmal abgeklemmt.
sogar ne neue steckdose im haus hab ich gesucht
Fehler unverändert... vorallem startet der doofe receiver im Power modus (Led = blau)
USB Stick geht auch nicht und bild gibts auch keins
bin am durchdrehen am liebsten würde ich das teil aus dem fenster werfen...
ist erst 3 wochen alt
habt ihr ne idee?
gruss hallo22
ps pfeil nach oben Taste = programm auf taste oder?
[Beitrag von hallo22 am 18. Jan 2009, 00:27 bearbeitet]
DigiDirk
#6716 erstellt: 18. Jan 2009, 10:06
Hast du mal versucht, längere Zeit zu warten, wenn die blaue Leuchte an ist und die Striche im Display sind?
Ich hatte dies auch einmal nach einem Absturz und es hatte dann einige Zeit gedauert, bevor ich den Recveiver wieder aus und anschalten konnte. Ich vermute mal, dass er evtl. gerade selbständig einen Werksreset durchführt. Wenn du dann jedesmal zu schnell den Stecker ziehst wird er natürlich nicht fertig.
jensw
#6717 erstellt: 18. Jan 2009, 10:11
hat sonst noch jemand folgendes Problem?:
an meinem Digicorder HD S2 geht nach dem ersten einschalten des Tages die Fernbedienung nur sporadisch. Nach so ca. 15 Minuten normalisiert sich das ganze und die FB geht einwandfrei. Kann das mit dem nächtlichen SFi-Update zusammenhängen? Oder soll ich das Gerät besser umtauschen/einschicken?
Danke und viele Grüße
Jens
hallo22
#6718 erstellt: 18. Jan 2009, 10:11
danke für den Tipp
was verstehst du unter lange warten?
2h hab ich ihn ihne VEränderung des Zustandes schonmal laufen lassen. Soll ich nochmal länger laufen lassen?
DigiDirk
#6719 erstellt: 18. Jan 2009, 10:15
hallo22 schrieb:
danke für den Tipp
Nein. Ich meinte eher 3-4 Minuten. Dann habe ich auch k.A. Kannst ja mal den Kundenservice anschreiben. Vielleicht haben die eine Idee.
DigiDirk
#6720 erstellt: 18. Jan 2009, 10:17
jensw schrieb:
Jens
Dieses Problem ist mir gänzlich unbekannt. Hab ich noch nie von gelesen. Entweder die FB funktioniert oder eben nicht. Warum sollte sie die ersten 15 Minuten schlechter laufen? Woran sollte dies liegen? Merkwürdig.
teddymonster
#6721 erstellt: 18. Jan 2009, 10:24
Guten Morgen Zusammen,
gibt es eigentlich noch Probleme mit der 500GB Festplatte?
Ist es sinnvoller die 160GB zu kaufen, oder kann ich mir problemlos die 500GB FP zulegen.
Danke für die Info!
Gruß Teddymonster
jensw
#6722 erstellt: 18. Jan 2009, 10:26
DigiDirk schrieb:
jensw schrieb:
Jens
Keine Ahnung. Hab's eben nochmal getestet. Das Problem trat wieder auf (erster Start heute). Beim nächsten Neustart geht's dann immer einwandfrei. Bis zum nächsten Tag halt.
DigiDirk
#6723 erstellt: 18. Jan 2009, 10:27
Soweit ich weiss ist bei den neuen Revisionen die Festplatte entkoppelt, also leiser. Oder was meinst du?
Musst dann natürlich auch eine neue erwischen
DigiDirk
#6724 erstellt: 18. Jan 2009, 10:29
jensw schrieb:
DigiDirk schrieb:
jensw schrieb:
Jens
Du meinst aber nicht zufällig die längere Startzeit am morgen? Die habe ich nämlich auch. Scheint am Nachrüsten einer anderen, grösseren Platte zu liegen.
Deppenmagnet
#6725 erstellt: 18. Jan 2009, 10:31
Schönen sonnigen Sontagmorgen
heute, nach der nächtlichen Aufnahme, habe ich wieder eine Frage...
Ich habe hier auch schon was dazu gefunden, allerdings eben keine Lösung, nur die Nennung der Symptome.
Hier das was ich gefunden habe. Beitrag 2722 auf Seite 53 hier im Thema
faboaic schrieb:
Macken/Fehler siehe die entsprechenden Threads.
Hier was mir grad so einfällt:
bei manchen usern (recht wenige im vergleich...) ist der HD S2 in der Früh nicht im Standby, sondern läuft.
Genau das macht meiner auch...habe es gerade nochmal versucht. Nach einer Aufnahme geht er nur in "Pause" und nicht in Standby.
*Nachtrag*
Gerade eben noch was gefunden...
Bei DigiTV Board. Das beschreibt es sehr gut.
Allerdings verstehe ich eines daran nicht und evtl ist das auch die Lösung!?
Beitrag von Nutzer hschenk:
Nein, das ist nicht normal. Es sei denn, Du warst auf dem Sender und der HD S2 lief noch.
Schalt mal vor dem Standby-Schalten auf einen anderen Sender.
Heißt das, das man das (sozusagen) selbst verursacht, wenn man das, was man aufnimmt auch selbst schaut und dann "geht"?
___
Und noch was dazu...
Beitrag von Nutzer chris.at
Interpretiere ich deine Antwort richtig, daß der Digicorder läuft, während die Aufnahme startet?
Falls ja, dann schaltet er sich danach natürlich nicht aus. Es sei denn, du schaltest ihn manuell aus (das geht auch während einer laufenden Aufnahme), wodurch er sich dann nach Aufnahmeende in den Standby schaltet.
Wie darf ich das denn nun wieder verstehen?
Wenn ich selbst eine Aufnahme bei laufendem Receiver starte, geht er nicht von selbst aus?
Doch wenn ich die Standby Taste drücke schon?
Ok, ich habe bisher noch nicht versucht was da passiert...:D....also, was passiert denn da?
[Beitrag von Deppenmagnet am 18. Jan 2009, 10:42 bearbeitet]
jensw
#6726 erstellt: 18. Jan 2009, 10:36
DigiDirk schrieb:
jensw schrieb:
DigiDirk schrieb:
jensw schrieb:
Jens
Nein. Receiver ist komplett im Originalzustand. Der Receiver läuft ja auch (Programm wird angezeigt).NUr die FB reagiert halt nur sporadisch.
hallo22
#6727 erstellt: 18. Jan 2009, 10:38
genau dieses Symptom trat bei mir am samstag morgen auf. Der Receiver war nicht im Standy sondern lief, und die Festplatte drehte sich wie verrückt! auch hier reagierte er auf nichts mehr.
seit gestern abend geht dann wie beschrieben gar nichts mehr...
Rixi_0815
#6728 erstellt: 18. Jan 2009, 11:45
Rixi_0815 schrieb:
Bei meinem Technisat HD-S2 500 GB scheint die Festplatte kaputt zu sein, habe das Gerät zwei mal das Stromkabel gezogen half anfangs auch nicht.
Unter MENÜ-FESTPLATTE VERWALTEN-FESTPLATTENINFORMATION steht folgendes:
Allgemeine Informationen
Modellnummer:
Seriennummer:
Plattengröße: 6 GB
Erweiterte Informationen
S.M.A.R.T wird von der Festplatte nicht unterstützt
Und unter MENÜ-FESTPLATTE VERWALTEN-FESTPLATTENWARTUNG steht folgendes:
Das Dateisystem ist beschädigt, die Festplatte sollte formatiert werden.
Wenn ich Festplatte formatieren will, wird folgendes angezeigt.
Festplattenfüllstand: 0%
Aufnahmen:
Beim formatieren ist ein Fehler aufgetreten, die Festplatte sollte ausgetauscht werden.
Habe dann nach ca. einer Stunde nochmals ganz kurz das Sromkabel gezogen und wieder eingesteckt und auf einmal waren wieder alle Informationen der Festplatte normal aufgelistet!
Habe gleich probiert eine Aufnahme zu machen, aber dabei hat er sich voll aufgehangen, half wiederrum nur Stecker ziehen.
Und jetzt ist wieder das gleiche Problem wie oben beschrieben!
Hat oder hatte dies schon jemand?
Ist wirklich Festplatte kaputt?
Wäre für jeden Rat dankbar
Was mir noch aufgefallen ist, er braucht seit heute viel länger zum booten!
Hatte meinem HD-S2 am Freitag abend vom Strom genommen und wollte ihn heute versandfertig machen, habe ihn dann spaßeshalber nochmals eingesteckt und siehe da, auf einmal scheint Festplatte wieder ganz normal zu funktionieren!
Habe jetzt 2 Aufnahmen probiert, wie gesagt, funktioniert wieder einwandfrei.
Hoffentlich bleibt es so, aber irgendwie ist das alles schon sehr komisch.
DigiDirk
#6729 erstellt: 18. Jan 2009, 11:53
Wenn dir deine Aufnahmen lieb sind würde ich sie an deiner Stelle exportieren, solange es funktioniert. Dauerhafte Selbstheilung in diesem Fall halte ich für eher unwahrscheinlich.
chris_at
#6730 erstellt: 18. Jan 2009, 12:07
Deppenmagnet schrieb:
...Wie darf ich das denn nun wieder verstehen?
Hi Deppenmagnet,
Du hast mein Zitat richtig verstanden
Wenn der Receiver läuft und du startest eine Aufnahme mit der Record-Taste, oder es startet eine programmierte Timeraufnahme, und du gehst nach einer Stunde ins Bett ohne den Receiver in Standby zu schalten, dann läuft der natürlich weiter.
Schaltest du ihn aber aus, dann steht im Display "PVR-Timer" und wenn dieser fertig ist, geht er ganz aus.
Wenn du jetzt parallel das eben gesehene aufnimmts und gleichzeitig anschaust (machst also quasi "Timeshift"), dann bleibt er am Ende der Aufnahme in Pause stehen. Das ist ganz normal (wenn du eine Festplattenaufnahme abspielst, bleibt die am Ende ja auch in Pause stehen).
Wenn du also nicht mehr schauen willst, ausschalten. Die Aufnahmen laufen weiter...
Gruß,
chris
Deppenmagnet
#6731 erstellt: 18. Jan 2009, 12:16
Hi Chris
supi, dank Dir für die klärende Antwort!
Ich gehöre ja generell nicht zu den Verweigerern der Bedienungsanleitung, doch an so etwas erinnere ich mich nicht
Steht das irgendwo da drin, also habe ich das, vor lauter Text, einfach nur überlesen
...und ich hoffe Du nimmst es mir nicht krumm, das ich Deinen Beitrag mal "verwendet" habe -konnte ja nicht wissen, das Du "allgegenwärtig" bist
[Beitrag von Deppenmagnet am 18. Jan 2009, 12:19 bearbeitet]
chris_at
#6732 erstellt: 18. Jan 2009, 12:28
Ob das in der BDA steht, kann ich dir jetzt gar nicht sagen.
Aber das funktioniert eigentlich bei jedem Recorder auf diese Art.
Kein Problem übrigens wegen dem Zitat, meine Beiträge sind frei verwendbar
chris
Deppenmagnet
#6733 erstellt: 18. Jan 2009, 13:09
Habe jetzt grad nochmal geschaut.
Es wird erwähnt, das PVR Timer im Display steht, doch finde ich nirgends nen Hinweis auf abschalten während laufender Aufnahmen...
Das ist allerdings auch egal, es ist ja geklärt
Da habe ich keine Ahnung-ist mein erster
Schön
Twix05
#6734 erstellt: 18. Jan 2009, 13:51
hallo,
ich habe ein paar fragen zum hd s2.
wie sind denn die umschaltzeiten?
ist der lüfter steuerbar (wie beim kathrein),oder hört man den lüfter kaum?
sollte man auf den plus warten, wenn ja warum?
danke und gruß
jensw
#6735 erstellt: 18. Jan 2009, 15:57
Hatte das echt noch keiner? Am Receiver selbst (Tasten am Gerät) funktioniert die Bedienung während dieser ca. 15 Minuten übrigens einwandfrei. Nur reagiert das Gerät halt häufig (ca. jeder 2. Klick) nicht auf Eingaben von der FB.
Hab das SFI-Update heute Nacht jetzt ausgeplant. Mal schauen wie's morgen früh ausschaut.
Update: hatte den Receiver jetzt zwischen 12:00 und 17:30 aus. Ergebnis: das Gerät reagiert auf Eingaben am Gerät selbst einwandfrei. Über die Fernbedienung nur sporadisch. Flash-Reset nach Anleitung hilft auch nicht. Hoffe jetzt bloß, dass H+I den problemlos umtauscht. Das hat man davon: extra ein deutsches Produkt gekauft und gedacht, dass alles gut geht und jetzt
[Beitrag von jensw am 18. Jan 2009, 18:11 bearbeitet]
PinkyR
#6736 erstellt: 18. Jan 2009, 22:25
guten Abend
war ebend überrascht als ich nen hd Film von Festplatte geguckt habe und gleichzeitig ein hd Film aufgenommen wurde.beides prem hd.
dachte ist nur ein hd Tuner drin wieso geht denn das?
chris_at
#6737 erstellt: 18. Jan 2009, 22:32
PinkyR schrieb:
guten Abend
Du hast dir die Frage doch schon selbst beantwortet.
Der eine HD-Film kam von der Festplatte, daher wurde der DVB-S2 Tuner dafür nicht benötigt und du konntest den anderen HD-Film aufnehmen.
Gruß,
chris
TheWolf
#6738 erstellt: 19. Jan 2009, 08:54
Update: hatte den Receiver jetzt zwischen 12:00 und 17:30 aus. Ergebnis: das Gerät reagiert auf Eingaben am Gerät selbst einwandfrei. Über die Fernbedienung nur sporadisch. Flash-Reset nach Anleitung hilft auch nicht. Hoffe jetzt bloß, dass H+I den problemlos umtauscht. Das hat man davon: extra ein deutsches Produkt gekauft und gedacht, dass alles gut geht und jetzt :KR
Hast Du evtl. einen LCD oder Plasma am HDS2 hängen?
Hintergrund meiner Frage ist, dass (manche) Flachbildschirme Infrarot-Licht abstrahlen, was u.U. zu Störungen bei den IR-Fernbedienungen kommen kann.
Ich würde mal versuchen, das IR-Fenster des HDS2 mit einem Blatt Papier "rundrum optisch abzuschirmen", sodass er nur noch nach vorn sehen kann.
jensw
#6739 erstellt: 19. Jan 2009, 09:58
Kann ich mir nicht vorstellen, zumal die FB nach 15 Minuten dann einwandfrei geht (ohne Aussetzer). Die Einschaltzeit des Fernsehers spielt dabei keine Rolle. Das Phänomen ist auch unabhängig davon ob ich die Fernbedienung aus 50 cm Entfernung oder 4m Entfernung benutze.
[Beitrag von jensw am 19. Jan 2009, 10:07 bearbeitet]
TheWolf
#6740 erstellt: 19. Jan 2009, 11:18
Und was ist, wenn diese IR-Abstrahlung im Lauf der ersten 15 Minuten abnimmt und dadurch die IR-Fernbedienung nicht mehr stört?
Wie gesagt: Probier's aus oder nicht (Deine Entscheidung). Fakt ist jedenfalls, dass es dieses Phänomen bzw. Problem gibt.
jensw
#6741 erstellt: 19. Jan 2009, 11:28
Wäre natürlich ne Erklärung, ist aber bei mir wohl nicht der Fall, da das Problem auch auftritt, wenn der Fernseher bereits 2 Stunden lief (z.B. eine Blu-Ray geschaut wurde) und ich dann den Receiver erst einschalte (so war's z.B. gestern Abend).
Außerdem hat kein anderes Gerät (stehen alle im gleichen Rack) Probleme. Der alte Receiver (Radix) stand sogar am gleichen Ort wie jetzt der HD S2 und hatte keine Probleme.
Gruß,
Jens
DigiDirk
#6742 erstellt: 19. Jan 2009, 12:07
Gruß,
Jens
Genauso wie hier (anscheinend) kein anderer User dieses Problem hat. Hab davon noch nie etwas gelesen. Weder hier noch in anderen Boards bezügl. Technisat. Notfalls einschicken.
jensw
#6743 erstellt: 19. Jan 2009, 12:19
Ich werd den HD S2 heut abend mal tauschen (sofern möglich). Wenn's dann immer noch so ist kommt ja theoretisch nur noch der LE40 A616 als Fehlerquelle in Betracht. Wär aber auf jeden Fall ein Witz und da's dafür ja anscheinend keine Lösung gibt ein Fall für ne Wandlung *grrr* oder?
DigiDirk
#6744 erstellt: 19. Jan 2009, 12:25
Warum so pessimistisch. Ärger dich doch erst, wenn das Problem weiterhin besteht.
Falls du ihn bei einem Händler vor Ort gekauft hast kannst du ihn doch mal morgens vorbeibringen und testen, ob das Problem auch mit einem anderen TV besteht.
[Beitrag von DigiDirk am 19. Jan 2009, 12:27 bearbeitet]
jensw
#6745 erstellt: 19. Jan 2009, 12:45
Mach ich heut abend. Werd dann berichten was passiert ist...
Gruß,
Jens
Mederscher
#6746 erstellt: 19. Jan 2009, 15:42
Hallo!
Heut Abend kommt um 19Uhr auf Eurosport HD das Testspiel Kaiserslautern gegen Bayern auf dem Betzenberg.
Kann das jemand von euch empfangen? Wenn ja, wäre es für mich eine große Freude, wenn es jemand aufzeichnen könnte und mir irgenwie geben. Würde auch 5-10€ dafür zahlen. Natürlich nur wenn es wirklich in HD ausgestrahlt wird.
Schonmal vielen Dank
Mederscher
jensw
#6747 erstellt: 19. Jan 2009, 20:18
So: vorläufiges Ergebnis. Es ist der Fernseher. Wenn ich den Receiver bei ausgeschaltetem Fernseher einschalte geht alles einwandfrei. Sobald ich dann den TV (sofern dieser kalt ist) einschalte geht die Fernbedienung vom Receiver nicht mehr. Gleicher Phänomen wie hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-7268.html . Kann man das vielleicht durch Veränderung der Hintergrundbeleuchtung (steht im Moment bei 5 von 10) oder des Energiesparmodus (aktuell hoch) korrigieren? Im Moment kann ich leider nicht mehr testen, weil der Fernseher jetzt warm ist.
Falls nicht bleibt wohl nur Fernseher tauschen oder?
Gruß,
Jens
StardustOne
#6748 erstellt: 20. Jan 2009, 00:25
Vielleicht hilft es wenn man den Technisat per FB auf Sat Receiver 2 stellt? Oder die Signale mit einer Logitech Harmony schickt?
TheWolf
#6749 erstellt: 20. Jan 2009, 08:28
Hab ich's nicht gesagt?
Hast Du denn mal probiert, den HDS2 "optisch" abzuschirmen?
Das würde ich erstmal probieren, bevor ich an "Rückgabe des/der Geräte" denken würde.
Ein guter Hinweis.
Polarisations-Folie für dem IR-Auge des HDS2 könnte evtl. auch helfen.
deb10042
#6750 erstellt: 20. Jan 2009, 08:34
Es ist definitiv der Fernseher!
Ich hatte die gleiche Problematik mit dem Philips 47PFL9732 und mit dem 47PFL9703, den ich im Austausch wegen diesem Problem bekommen habe. Jetzt funktioniert es, weil man beim 9703 beim LCD-Display die aktive Hintergrundbeleuchtung abschalten kann.
Es liegt an der Aufwärmphase, in der der TV zu hohe IR-Strahlung absondert und die Fernbedienung des HD S2 blockiert. (Schriftliche Bestätigungen dafür liegen mir sowohl von Philips als auch von Technisat vor).
Auch auf Seiten von Technisat hat man offenbar etwas daran geändert, denn seit dem vorletzten SW-Update scheint auch der IR Empfänger weniger empfindlich zu sein. Seither muss ich meine FB ziemlich genau hinhalten, damit das Signal ankommt.
[Beitrag von deb10042 am 20. Jan 2009, 08:36 bearbeitet]
jensw
#6751 erstellt: 20. Jan 2009, 09:01
Zumindest den Trick mit der Frischhaltefolie habe ich probiert, ohne Erfolg. Polarisationsfolie habe ich keine zur Hand. Das Gerät stand ursprünglich im Rack eine Etage unter dem Fernseher (Rack ist Buche furniert --> kein Glas). Habe den Receiver nun auch schon zwei Etagen tiefer eingebaut und weiter nach hinten geschoben. Auch das war ohne Erfolg. Kann es sein, dass eher die FB durch die Strahlung gestört wird als der Empfänger am Receiver. Der Receiver hat ja schließlich keinen "Sichtkontakt" mit dem Fernseher. Kann das sein? Und wenn ja sollte ich doch die Folie auf die FB machen oder?
Der Technisat hat auf jeden Fall die aktuelle Firmware drauf. Das hat also schonmal nichts gebracht.
@deb10042: Kannst du mir die Bestätigungen mal zukommen lassen. Nicht das mich hier noch jemand für nen Geisterjäger hält.
Piosonic
#6752 erstellt: 20. Jan 2009, 09:27
sorry, aber sowas meinst du wohl als Gag ?
Meine Fernbedienung funktioniert sogar ohne direktes draufhalten.
Luks
#6753 erstellt: 20. Jan 2009, 12:15
Moin, hab genau das selbe Problem. Es tritt aber sporadisch auf und ich konnte auch noch keine Ursache feststellen.
komisch
edit: sorry hatte noch nicht alle Antworten gelesen.
Kann also an meinem LE52A856 liegen. Hab übrigens eine Harmony ONE und die selben Symtome wie die orig. FB. Muß also am Receiver liegen.
[Beitrag von Luks am 20. Jan 2009, 12:23 bearbeitet]
nethien
#6754 erstellt: 20. Jan 2009, 13:27
Zu der FB Problematik kann ich noch hinzufügen, dass bei mir zumindest Engergiesparleuchten die FB Signale behindern/beeinträchtigen. Manchmal hilft nur Lichtausschalten. Diese Leuchtmittel scheinen also auch Infrarotlicht auszustrahlen.
nethien
TheWolf
#6755 erstellt: 20. Jan 2009, 13:46
Nicht die FB, sondern die Befehle, die gesendet werden.
Immerhin ist ja Infrarot auch "nur" Licht und wenn da dann einen andere "Licht-Quelle" zwischenleuchtet, kommt's wohl zum IR-Lichtgewitter.
Mich wundert dabei nur, dass die TV-eigene FB damit keine Probleme bekommt.
Jein, da offenbar die IR-Befehle während der Übertragung gestört werden. Interessant dabei ist, dass offenbar andere Geräte davon wohl nicht beeinflusst werden.
deb10042
#6756 erstellt: 20. Jan 2009, 14:41
Hätte ich's als "Gag" gemeint, dann hätte ich ein dahinter gemacht
Nein, es ist bei mir wirklich so. Ich arbeite allerdings nicht mit der Original-FB, sondern mit einer Philips Pronto Pro. Und bei der ist es definitiv so, dass vorher das Signal ankam, egal wohin man die Pronto gehalten hat und nach dem vorletzten SW-Update muss man ziemlich genau in Richtung des Receivers halten, sonst reagiert er nicht.
TheWolf
#6757 erstellt: 20. Jan 2009, 15:00
Hmmm, also das kann ich für meinen HDS2 in Verbindung mit meiner Harmony 885 nicht bestätigen.
(Fast) egal wohin die Harmony auch zeigt, der HDS2 reagiert auf sie.
DigiDirk
#6758 erstellt: 20. Jan 2009, 19:04
Wo kommt ihr denn auf einmal alle her
Hatte vorher wirklich noch nie von diesem Phänomen gelesen. Plötzlich so verbreitet? Hat das vorher niemanden gestört?
jensw
#6759 erstellt: 20. Jan 2009, 19:40
Keine Ahnung, Berichte zu dem Phänomen auch mit anderen Receiver/TV-Kombinationen gibt's aber ganz schön viele wenn man in Google sucht.
Sind halt gewisse Kombinationen die anscheinend Ärger machen. Mit meinem alten Receiver (Radix) gab's zum Beispiel keine Probleme.
[Beitrag von jensw am 20. Jan 2009, 19:41 bearbeitet]
haufi
#6760 erstellt: 20. Jan 2009, 21:34
Hallo zusammen
bin gerade erst über googel auf dieses forum gekommen.
Habe einen HD S2 und mein problem ist das übertragen der aufgenommen filme auf den PC.
Die ersten versuch waren über die usb schnittstelle aber mir kam das sehr langsam vor (ein film mit 4 gb ca 1 Stunde) habe es dann mit der mediaport software über die lan schnittstelle versucht mit der hoffnung das dies schneller geht aber das erwachen kam dann als mir für den gleichen film 4 std und 20 min angezeigt wurden.
habe dann eine festplatte mit 32 gb auf fat 32 formatiert und konnte diese dann auch im receiver aufrufen und den film auf diese partition exportieren mit dem ergebnis das ich die übertragung auf die hälfte reduzieren konnte also ca 2 std. ist aber immer noch nicht das gelbe vom ei.
ich denk mir das ich hier irrgend eine einstellung falsch habe. evtl. wurde das sicher schon auf den 133 seiten behandelt aber bis ich die alle durchgelsen habe sind die filme auf der festplatte sicher schon verrostet.
ich hoffe ihr könnte mir hier weiterhelfen.
danke schon im voraus.
deb10042
#6761 erstellt: 21. Jan 2009, 09:16
Das liegt sicherlich an mehreren Faktoren:
Das Thema kann zunächst schon einmal entweder in den Bereich "Technisat" und andererseits in den Bereich "Philips LCD TV" passen (weil es eben bei mir z.B. mit diesen Geräten auftrat). Ich habe hierzu auch schon berichtet, finde es nur mittlerweile selber nicht mehr, da mir ehrlich gesagt die Suche-Funktion nicht mehr meine eigenen, alten Beiträge bringt
Dann haben andere User vielleicht die Erfahrung mit anderen Fernsehern gemacht und im entsprechenden anderen TV-Bereich gepostet.
Als nächstes gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich vielleicht auch in anderen Foren bewegt und dort darüber mehr findet.
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.216
