Monacor SPH 450 TC . wohin mit dem Teil --> Wohnzimmer wird renoviert
Kartracer555
#1 erstellt: 15. Feb 2016, 15:56
Hallo!
Sind grade am Wohnzimmer renovieren und so lange der Boden noch nicht drin ist, bin ich am überlegen wo die Kabel für den Subwoofer am besten rauskommen sollen.
Hoffe das Bild das angefügt ist, erklärt mein Problem gut genug.
Der Raum ist eher lang und schmal, und in der Front ist für so ein großes Teil wenn es nicht unbedingt sein muss kein Platz eingeplant.
Als System kommt ein Jamo 628 zum Einsatz, bei dem die Kabel in der Wand schon verlegt sind.
Subwoofer würde nur in den hinteren Teil vom Raums passen.
Gehäuse hierzu gibt es noch nicht. Bin vom Volumen in alle Richtungen flexibel. 150 - 400 Liter sind kein Problem. Ob hoch, lang oder breit ist auch egal. Hab mich auch noch genug damit auseinandersetzen können, ob die Kiste BR oder geschlossen wird. Platz ist genug vorhanden. Der hintere Teil wird nur eine Leseecke für die Frau. Kann also gern als Raumteiler, Sideboard oder ähnliches missbraucht / aufgebaut werden.
Jemand einen Tipp für mich wie ich es, ohne Probehören am besten herausfinde?
Möchte auch nicht auf verdacht in jede Ecke Kabel ziehen.
Wände sind Massiv, swingen wird da eher nichts.
Abstimmung soll möglichst sehr sehr tief gehen, das Jamo soll denk ich bis 70 / 60 Hz in dem dreh spielen, tiefer soll dann der Monacor übernehmen. Pegelverlußt nehm ich in kauf :-)
Blanko LS Kabel für den späteren Umstieg auf 6.1 / 7.1 liegen schon in der hinteren Wand.
Freu mich auf Hilfe, Tipps und Diskussionen :-)
Vielen Dank und viele Grüße
Wohnzimmer Übersicht
Schalldruckanbeter84
#2 erstellt: 27. Feb 2016, 21:21
Ich würde den Subwoofer hinter der Couch als Raumteiler plazieren.
Ich denke das es das beste Ergebnis bringt. Du sitzt fast in der Raummitte von beiden Achsen.
Ein Bassloch ist das nahezu sicher. Deswegen ist meine Denke dabei, das der Subwoofer hinter der Couch am besten agieren wird.
Eine Alternative wäre, den 450 TC zu verkaufen und dafür 2 kleinere Subwoofer zu bauen.
Die könnten dann in der Front vielleicht Platz finden.
[Beitrag von Schalldruckanbeter84 am 27. Feb 2016, 21:22 bearbeitet]
Big_Määääc
#3 erstellt: 28. Feb 2016, 12:11
jo wenn möglich dann da am Sofa.
schön dicht an der Hörposition.
Monacor SPH 450 TC
plyboat am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  6 Beiträge
Passendes Verstärkermodul für Monacor SPH 450 TC
*JMF* am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  12 Beiträge
Horn für Monacor SPH-450 TC
Panasonic am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  14 Beiträge
Bandpassgehäuse SPH 300 TC
-raini- am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  8 Beiträge
Kleiner Sub mit Monacor SPH 200 TC
cosmonaut am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  3 Beiträge
MONACOR SPH 390 TC Bauvorschläge und Pläne
Toni_H._aus_St.k. am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  69 Beiträge
Verkabelung Monacor SPH 450 Biwiring
tim_malte am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  8 Beiträge
Monacor SPH 390 TC in CB?
Xeron02 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  13 Beiträge
Subwoofer SPH-380/BR mit Monacor SPH-380 TC
NiWi17 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  22 Beiträge
Subwoofer Selbstbau Monacor SPH 390 TC
wackaman am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2022  –  180 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.070
