Monacor SPH 450 TC
plyboat
#1 erstellt: 11. Mai 2011, 22:42
Wollte mir demnächst den 18er Hifi-Sub von Monacor kaufen.
Werde wohl den K+T Bauvorschlag Susa bauen.
Gibts dazu schon Erfahrungen hier im Forum ???
Habe momentan auch keine Simulation zur Verfügung.
Gibts gescheite Freeware oder sollte man besser ein paar Euros ausgeben ?
Danke schonmal für eure Meinung.
MfG Kai
ippahc
#2 erstellt: 12. Mai 2011, 10:19
moin,
am besten du denkst erst einmal da dran welchen Verstärker du nutzen möchtest!
sollte es nämlich einer mit fester Bassanhebung sein muss man den Sub um bauen!
außerdem wäre interessant wie groß dein Raum ist!
und ob du den Sub auch frei aufstellen kannst?
die gehören nicht in ecken oder an die Wand gedrückt!
für Musik oder Heimkino ?
was für Lautsprecher soll er unterstützen?
ab wie viel Hz?
welchen Verstärker hast du jetzt schon für die Lautsprecher?
in den angegebenen 130 Liter der susa bringt er ohne Bass boost nur 36 Hz bei F3!
daher ist das Modul entscheidend!
aber ich habe schon gelesen,das du noch auf der suche bist!
130 l
[Beitrag von ippahc am 12. Mai 2011, 10:45 bearbeitet]
plyboat
#3 erstellt: 12. Mai 2011, 12:07
Als Amp will ich fürs erste einen separaten PA-Verstärker mit 2x300 Watt nutzen, der sein Signal von einer aktiven Weiche bezieht.
Klangregelung passiert vor der Weiche über parametrische EQs.
Übrigens alles handelsübliche Rackgeräte.
So habe ich die größtmögliche Flexibilität um erstmal zu testen.
Leistung sollte ebenfalls ausreichend sein.
Ich will mein Haus nicht einreißen, sondern nur maximalen Tiefbass.
Wie groß sollte deiner Meinung nach das Nettovolumen sein, wenn -3db bei 30 oder gar bei 25Hz liegen soll ???
Bin der Meinung, daß bei optimaler Abstimmung die Unterscheidung Heimkino oder Musik nicht mehr nötig ist.
Ich will eine eierlegende Wollmilchsau
Hagbard_Celine
#4 erstellt: 12. Mai 2011, 12:31
schau doch mal ob du das e-book Lautsprecher: Dichtung und Wahrheit finden kannst. Im ersten Kapitel geht es um Lautsprecher im Wohnraum, das Ohr und gleichmäßige Basswiedergabe. Das kann die ideale Abstimmung eines Subs maßgeblich beeinflussen, vor allem wenn der Raum klein ist. Das vorgestellte Verfahren zur Modenberechnung ist heute einfacher mit Programmen und Browserplugins zu berechnen. Solltest du mal machen für deinen Raum, dann sieht man schon mal wo man abstimmen könnte und wo auf keinen Fall. Unterhalb der untersten Raummode lässt sich Schalldruck nur mit Gewalt erzeugen. Ich denke mal das hast du wohl vor. Eine ungünstige Kombination aus Reso und Abstimmung lässt sich mit dem besten Eqipment nicht korrigieren..
Edit: hier ist das Buch: http://www.hififorum.at/forum/showthread.php?p=172516
[Beitrag von Hagbard_Celine am 12. Mai 2011, 12:50 bearbeitet]
ippahc
#5 erstellt: 12. Mai 2011, 12:51
hier mal 100 CB bei 33 Hz mit 6db entzerrt!
und 250 BR
100 CB 250 BR
Panasonic
#6 erstellt: 07. Jun 2011, 16:59
Ich mag das Chassis, spielt sehr präzise.
In dem K-T Vorschlag auch besser, wenn man nur eine Spule anschließt. Laut genug ist er auch.
Aber maximalen Tiefbass, dafür taugt er nicht.
Horn für Monacor SPH-450 TC
Panasonic am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  14 Beiträge
Passendes Verstärkermodul für Monacor SPH 450 TC
*JMF* am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  12 Beiträge
Verkabelung Monacor SPH 450 Biwiring
tim_malte am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  8 Beiträge
Kleiner Sub mit Monacor SPH 200 TC
cosmonaut am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  3 Beiträge
Monacor SPH 390 TC in CB?
Xeron02 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  13 Beiträge
MONACOR SPH 390 TC Bauvorschläge und Pläne
Toni_H._aus_St.k. am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  69 Beiträge
Subwoofer Selbstbau Monacor SPH 390 TC
wackaman am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2022  –  180 Beiträge
Bandpassgehäuse SPH 300 TC
-raini- am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  8 Beiträge
Subwoofer SPH-380/BR mit Monacor SPH-380 TC
NiWi17 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  22 Beiträge
sph 450 tc soll umgewastelt werden
DaBadBoy am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  19 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.972
