Verkabelung Monacor SPH 450 Biwiring
tim_malte
#1 erstellt: 22. Apr 2011, 22:38
Hallo ich möchte gerne meinen Monacor mit einem Biwiring Terminal verbinden. Wie schließe ich am besten die beiden Schwingspulen an?
Er soll nachher über 8 ohm betrieben werden?
Gruß Tim
wallii
#2 erstellt: 23. Apr 2011, 08:56
Dann musst die in Reihe anschließen. Würde in dem Fall aber ein normales Terminal nehmen mit + und - dann kannst das alles Intern im Gehäuse Verdrahten.
tim_malte
#3 erstellt: 23. Apr 2011, 09:18
Kannst du das eventuell nochmal alles etwas detaillierter beschreiben? Also in Reihe die beiden Schwingspulen bedeutet den Plupol der einen mit dem Minuspol der anderen oder?
Gruß Tim
wallii
#4 erstellt: 23. Apr 2011, 09:47
Am ersten Anschlußterminal gehst du mit der + Leitung auf plus, minus brückst du dann mit plus des nächsten Terminal.
Von minus gehst dnan mit dem Lautsprecherkabel auf -.
Hier kleine Zeichung
Anschluss
tim_malte
#5 erstellt: 23. Apr 2011, 10:49
du hast alle Kabel doppelt gezeichnet, reicht da nicht eine Ader? Ich weiß nicht ob ich 2 Adern in die LS-Klemmen reinkriege, da ich mir Kabel mit 4mm² Querschnitt besorgt habe.
wallii
#6 erstellt: 23. Apr 2011, 10:53
Das soll ein Kabel darstellen klar reicht 4mm².
Würde mir dann wie gesagt ein einfaches Anschlussterminal mit plus und minus besorgen.
tim_malte
#7 erstellt: 23. Apr 2011, 11:24
Das Biwiring Terminal ist leider schon verbaut, hatte es mir damals gekauft, weil ich dachte das ich dann so anschließen kann, dass ich je nachdem wie ich die Brücken anschließe entweder die SChwingspulen parallel oder in Reihe habe, aber das lässt sich wohl nicht realsisieren :-(
wallii
#8 erstellt: 23. Apr 2011, 11:26
Doch doch, das funktioniert natürlich auch. Musst dnan eben auserhalb des Gehäuses so verdrahten wie ich es oben aufgezeichent hab.
Ist dem Chassis völlig egal ob du innerhalb des Sub oder auserhalb so verdrahtest, hauptsache du schließt die Spulen dann richtig zusammen und verursachst keinen kurzen
[Beitrag von wallii am 23. Apr 2011, 11:27 bearbeitet]
Monacor SPH 450 TC
plyboat am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  6 Beiträge
Horn für Monacor SPH-450 TC
Panasonic am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  14 Beiträge
Passendes Verstärkermodul für Monacor SPH 450 TC
*JMF* am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  12 Beiträge
Monacor SPH 450 + omnitronic E900 welche Aktivweiche?
tim_malte am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  5 Beiträge
Klipschhorn mit Monacor SPH-380 bzw SPH-450
inimicus90 am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  12 Beiträge
Monacor SPH-250KE Weiche?
jim-ki am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  2 Beiträge
Bauvorschlag Monacor SPH-255
Plookide am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  2 Beiträge
Monacor SPH-450TC oder anderer?
dllwurst am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  6 Beiträge
Chassi kaputt? Monacor SPH 300KE
Senfsaft am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  2 Beiträge
Endstufe zu Monacor SPH-380TC
schall_wandelnder am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRobin.se
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.026
