| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » RCF LF18X401, Oberton XB 800 oder Eighteensound 18... | |
RCF LF18X401, Oberton XB 800 oder Eighteensound 18LW2400+A -A |
CS.
#201
erstellt: 21. Dez 2013, 00:28
Ja, wie SRAM bereits schrob: ![]() schwarz - ca, 75W rot - 900W Und noch eine mit gekürztem Kanal bis an die vertikale Mittelstrebe, L=318mm:
[Beitrag von CS. am 21. Dez 2013, 00:33 bearbeitet] |
Darklegendhero123
#202
erstellt: 22. Dez 2013, 13:50
Ok dann werde ich den Sub mit einem 35cm langen Kanal bauen. Danke für die Simulation!! Noch ne letzte Frage: Ich habe noch nie mit Einschlagmuttern gearbeitet und da diese ziemlich nahe am Lochkreisausschnitt einzuschlagen sind, zerbröselt mir da nicht das MDF? Gehören die Muttern eingeschlagen oder kann ich sie auch eindrücken? Für die Muttern muss ich nur ein Loch bohren wo das Gewinden durchkommt oder? Gruß Pani [Beitrag von Darklegendhero123 am 22. Dez 2013, 13:52 bearbeitet] |
Dirkxxx
#203
erstellt: 22. Dez 2013, 14:28
das geht ganz gut mit nem 5kg hammer. nach gefühlten 20 zerstörten platten hast du dann die erste frontplatte, in der die erste einschlagmutter gut sitzt. alternativ bietet es sich an, die einschlagmutter mit ner passenden schlüsselschraube plus unterlegscheibe in das holz rein zu ziehen. ggf. kann man dann auch noch mit einer schraubzwinge plus zulage die einschlagmutter etwas nachdrücken. im nachhinein betrachtet dürfte der letzte weg der bessere sein. aber manchmal kommts auf nen versuch an. |
Cpt._Baseballbatboy
#204
erstellt: 22. Dez 2013, 15:00
Naja, "einschlagen" klingt so brutal. Gut geeignet sind z. B. diese, gibts auch von anderen Herstellern. Die werden von innen gesetzt und dürfen sich dann nur nicht mitdrehen. Dafür reicht reindrücken bzw. leichtes Einschlagen, bei Angst vorher etwas Leim ranschmieren. Andere, von vorne gesetzte Muffen müssen dagegen gegen rausrutschen gesichert sein, die müssen entweder richtig eingeschlagen oder gedreht werden. Auf jeden Fall immer die Vorbohrhinweise beachten. |
Darklegendhero123
#205
erstellt: 23. Dez 2013, 20:08
ich habe diese hier: http://www.amazon.de...ords=einschlagmutteres steht aber nichts von vorbohren, ich meine ja vorbohren der spitzen, dass diese leichter hineingehen; Geht es nicht einfach, wenn ich einfach ein Loch durch das Holz bohre, einen Gewindeschrauben durchstecke und auf der anderen Seite eine Beilagscheibe + Mutter draufsetze? |
SRAM
#206
erstellt: 23. Dez 2013, 21:04
So macht man das normalerweise. Bohrung bei MDF mit Außendurchmesser Zentralhülse ausführen, es drückt sonst leicht die Bohrung auseinander. Vor dem Einziehen etwas Klebstoff auf die Anlageflächen. Gruß SRAM |
Darklegendhero123
#207
erstellt: 23. Dez 2013, 21:16
SRAM: Was macht man normalerweise? Spitzen der Hülse auch vorbohren oder ist das unnötig? Ich denke mir das diese das MDF auseinanderdrücken, darum die Frage. oder einfach ein Loch bohren und Gewindeschraube durchstecken? Was spricht hier dagegen? Wie lange kommt der Klebstoff darauf bevor die Hülse eingezogen wird? [Beitrag von Darklegendhero123 am 23. Dez 2013, 21:17 bearbeitet] |
Elnufo
#208
erstellt: 23. Dez 2013, 21:54
Hi, Bei Spanplatte bohre ich für die Krallen nicht extra vor, glaube nicht daß man es bei MDF machen muß. Einfach die Bohrung mit dem Außendurchmesser der Krallenmutter machen und mit ner großen Unterlegscheibe dazwischen die Mutter vorsichtig ins Holz ziehen, das langt völlig. Wenn man die Krallen auch noch vorbohrt könnte man Gefahr laufen daß die Mutter am Ende zu lose sitzt. Einfach Loch bohren und Gewindeschraube durchstecken, meinst du ohne die Krallenmutter zu verwenden? |
SRAM
#209
erstellt: 23. Dez 2013, 22:10
Das. Gruß SRAM |
SRAM
#210
erstellt: 23. Dez 2013, 22:13
Ich nehm Sekundenkleber, also kurz vorm Einziehen. Aber mit anderen Klebern kannste dir Zeit lassen (z.B. Montagekleber). Gruß SRAM |
Darklegendhero123
#211
erstellt: 24. Dez 2013, 11:03
Brauche ich mir also keine Sorgen machen dass die Muttern beim Eindrücken das Holz sprengen? Es sind nur ein paar mm bis zum Lochkreisausschnitt, darum wollte ich fragen ob es nicht einfach mit Schrauben + Mutter und Beilagscheibe + Schraubensicherungslack geht? |
Dirkxxx
#212
erstellt: 24. Dez 2013, 11:14
weshalb sollte man denn Einschlagmutter egal ob mit Sekundenkleber oder Montagekleber festkleben? Der Sinn erschließt sich mir nicht. Im Betrieb werden die Muttern durch Schrauben bzw. durch das Holz in dem sie sitzen gehalten. Beim lösen des Chassies müsste man schon wie ein Bekloppter drücken, damit sich die Muttern wieder aus dem Holz lösen. Ist mir noch nie passiert. Gut falls das wider Erwarten passieren sollte hat man ein Problem, wenn man nicht von hinten an die Mutter ran kommt. Ist das schon mal jemanden passiert, der dann das Gehäuse zerlegen musste, um die Mutter fest zu halten? |
jogi59
#213
erstellt: 24. Dez 2013, 11:29
Ja Deshalb auch von mir der Rat, die Einschlagmuttern festzukleben. Ich nehm dafür 2-Komponentenkleber. |
SRAM
#214
erstellt: 24. Dez 2013, 12:22
Q.E.D. Mir passiert das nicht, weil ich grundsätzlich eine abschraubbare Rückwand habe, aber für die "ich verleime alles" user ist das sehr anzuraten....... Gruß SRAM |
Elnufo
#215
erstellt: 24. Dez 2013, 14:02
Bei Bassreflexkisten stimme ich zu, bei z.B. Tappedhörnern sieht die Sache anders aus. Ich habe bei meinen MTH30 die Muttern auch festgeklebt, sicher ist sicher. Grüße, Michael |
Darklegendhero123
#216
erstellt: 24. Dez 2013, 15:27
Funktionieren normale Muttern mit einem Gewindeschrauben nun auch? Im Notfall kann ich ja einfach eine der 4 Spitzen der Einschlagmuttern umbiegen oder? |
SRAM
#217
erstellt: 24. Dez 2013, 15:45
Falls diese zu nahe am Rand des Chassis-Ausschnittes ist, macht das durchaus Sinn. Insbesondere bei MDF, bei Multiplex ist das überflüssig. Und wenn ein bisschen bröselt macht das auch nichts, sieht halt unschön aus. Gruß SRAM |
A-Abraxas
#218
erstellt: 24. Dez 2013, 15:50
Du meinst vermutlich eine der Spitzen, die (zu) nah am Lochausschnitt ist ? Abknipsen (Seitenschneider), wegschleifen o.ä, geht problemlos - auch mit drei "Beinen" hält das. Auf's Ankleben würde ich nicht verzichten , egal ob "frisiert" oder vollständig.Viele Grüße und Frohes Fest ! [Beitrag von A-Abraxas am 24. Dez 2013, 15:51 bearbeitet] |
Elnufo
#219
erstellt: 24. Dez 2013, 16:06
Nein, die drehen sich doch dann im Gehäuse mit. |
Darklegendhero123
#220
erstellt: 26. Dez 2013, 17:54
Achso darum; dann werde ich einfach eine der Spitze umbiegen und die Mutter mit Heißkleber oder desgleichen ankleben; Dämmen muss ich nicht oder, da ich im Forum überall gelesen habe dass man bei dieser Größe nicht mehr dämmen muss, oder? |
SRAM
#221
erstellt: 26. Dez 2013, 20:07
Die Leute, die dir dies empfehlen, denken zu eingleisig. Nehmen wir mal an, dein Sub soll bis 100 Hz laufen. Dann wird er also Klirr im Bereich bis 300 Hz erzeugen. Dieser Klirr und vorallem auch die Portresonanzen werden durch Dämpfungsmaterial auf den Innenflächen des Subs stark vermindert. Bring ca. 6 cm Basotect oder gleichwertiges auf die Wände auf (gibt es selbstklebend ausgerüstet --> http://www.schaumsto...ugi0k2srd406l2pn7l40 bitte NICHT mehrere Platten übereinander kleben, das vermindert die Wirksamkeit enorm, weil die Klebefläche akustisch reflektiert ).Gruß SRAM [Beitrag von SRAM am 26. Dez 2013, 20:08 bearbeitet] |
Darklegendhero123
#222
erstellt: 26. Dez 2013, 20:13
Auf welche Wände soll ich diese raufmachen? Auch auf die Verstrebungen, jeweils vorne und hinten an diesen? Wie würde es sich ohne Dämmung anhören? Hätte ich starke Geräusche oder ist das Dämmen nur ne "Feinoptimierung"? |
Darklegendhero123
#223
erstellt: 26. Dez 2013, 20:18
@SRAM Falls ich unbedingt dämmen muss, könnte ich den hier auch verwenden? Ist bei uns im Baumarkt um die Ecke sehr billig erhältlich, da spare ich mir die Versandkosten http://www.amazon.de...ds=d%C3%A4mmmaterial |
SRAM
#224
erstellt: 26. Dez 2013, 20:34
Hat etwas schlechtere Werte, daher würde ich das Material nicht nur auf die Innenwände, sondern auch auf die Verstrebungen aufbringen. Achte darauf, daß es wirklich OFFENPORIGES Material ist. Gruß SRAM |
Darklegendhero123
#225
erstellt: 26. Dez 2013, 22:27
Ok werde ich machen; |
Darklegendhero123
#226
erstellt: 31. Dez 2013, 00:21
Geht es dass ich ALLE meine mit Holzleim (Ponal classic) verleimten Klebeflächen, also die Fugen mit einem Silikonkleber (Lösungsmittelfrei) abdichte? Der Leim ist seit 2h getrocknet und jetzt habe ich alle Fugen mit dem Silikonkleber (durchsichtig u. elastisch) abgedichtet; kann ich das so lassen und löst der Silikonkleber den Leim eh nicht auf oder schwächt er eh nicht die Klebefläche? Bin schon fast fertig mit dem Bau |
OBERTON vs RCF im KLIPSCHORN Daniel1989 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 21 Beiträge |
Eminence oder Oberton Cytexal am 28.05.2017 – Letzte Antwort am 28.05.2017 – 3 Beiträge |
Oberton 18XB 700 in Eckhorn Dark_T am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 2 Beiträge |
Eighteensound 18W1300 Alternative oder besser Freshride® am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 3 Beiträge |
12" Oberton im MTH30 nebellungen am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 6 Beiträge |
Eighteensound 12LW801 Gehäusebau Hilfe erbeten Nachbar_Heinz_ am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 14 Beiträge |
RCF Alpenpanorama DER_BASTLER am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 12 Beiträge |
RCF LF18G401 geilewutz am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 7 Beiträge |
passt der xb 700 ins sub zero gehäuse wirklich? köln51 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 5 Beiträge |
RCF LF18G401 - BR oder Horn? eXner am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2019 – 24 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.333
