| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » RCF LF18X401, Oberton XB 800 oder Eighteensound 18... | |
RCF LF18X401, Oberton XB 800 oder Eighteensound 18LW2400+A -A |
Darklegendhero123
#101
erstellt: 06. Dez 2013, 18:20
Ja habe ich da steht bei welcher Frequenz man welche Windgeschwindigkeit hat bei mir ist das bis 40Hz immer gegen 0m/s aber danach geht es kurz in einer Welle fast bis 1m/s ist das hoch? Was wäre ideal? |
Dirkxxx
#102
erstellt: 06. Dez 2013, 18:37
oh, dass habe ich noch gar nicht gesehen. bei mir wird nur angezeigt, wenn der port zu klein ist. halt dich doch einfach mal an so ein vorgegebenes achenbachgehäuse. bei 1kw wirds schon ordentlich drücken und falls nicht baust du noch nen 2.3. oder 4. irgendwann wird dir schon die birne platzen. baust dir den auch noch passende hauptlautsprecher dazu? nen bass, mittelton- und hochtonhorn? da gibts dann auch geile treiber, was aber dann nicht mehr in diesen thread passt. und dann könnte man noch nen thread auf machen: "hilfe, mein gehör ist im arsch" oder "kann ich mit nem kind im ohr noch hifi hören" |
Darklegendhero123
#103
erstellt: 06. Dez 2013, 18:42
Ich bin gerade am Entwerfen des 1 Prototypen und werde ihn vielleicht noch heute posten; Wie groß im Verhältnis zur Membranfläche MUSS die Portfläche minimal und DARF die Portfläche maximal ungefähr sein? Würde mich für die Konstruktion interessieren Was wäre bei mir zu groß/zu klein? |
Dirkxxx
#104
erstellt: 06. Dez 2013, 19:04
wenn du so nen achenbach sub baust, nimm doch einfach die 25cm bretter. beim quadratischen port wärst du dann bei 25x25cm was bei 18 zoll chassies offensichtlich ausreicht. so, aber nu flux simmuliert, gezeichnet, entworfen und gepostet... |
Darklegendhero123
#105
erstellt: 06. Dez 2013, 19:20
Hier Version 1; Die Verstrebungen kommen noch ich will nur fragen ob das im Großen und Ganzen passen würde;) Ich habe simuliert eventuelle Geräusche sollte es erst bei voller Lautstärke und 25Hz abwärts geben aber das ist so selten ![]() Port: 70X662X450mm Gehäuse Außenmaße: 700x800x558mm Version 2 mit den 4 BR-Kanälen kommt noch (in max. 3 Tagen aber eher früher) ![]() |
Darklegendhero123
#106
erstellt: 06. Dez 2013, 19:21
Achja und ich werde 19mm MDF verwenden |
Dirkxxx
#107
erstellt: 06. Dez 2013, 19:41
ist das gehäuse nicht ein bischen flach? das müsste doch ne ecke tiefer sein... |
Darklegendhero123
#108
erstellt: 06. Dez 2013, 21:52
Das Gehäuse ist 80cm hoch, 70cm breit und 55,8cm tief. Das Ding wäre jetzt schon größer als unsre Waschmaschine... Wie hoch sollte ich es machen? Ich bin bereits mit Verstrebungen bei ungefähr 240-250l Was sagst du zu dem BR-Kanal? Kann ich den so lassen? |
CS.
#109
erstellt: 07. Dez 2013, 01:50
Ich glaube, dass das was du da vor hast zu bauen, nicht viel gemein hat mit dem was du willst. Das Teil wird eher ein Dröhngenerator, der dir den Raum mit irgendeinem undefinierbarem Bassbrei zumüllen wird. Dass mit der 100Hz Trennung sehe ich ebenfalls kritisch. Davon ab halte ich von dem Chassis sehr viel - auch wenn ich es noch nie in den Händen hatte. Die inneren Werte sind aber absolut State of the Art. Selbst in CB wird dir das Ding die Bude einreißen - genauso wie dein süßes 19mm MDF-Gehäuse. ![]() http://www.humblehom...rious%20Sub_copy.pdf |
Darklegendhero123
#110
erstellt: 07. Dez 2013, 14:43
Ich will unbeding BR bauen, kann ich das Gehäuse nun so verwenden? Verstrebungen kommen noch ![]() Ja ich weiß das dieser Sub alles zerprellen wird und owerpowered fürs Zimmer ist aber ich drehe sowieso beim normalen Musikhören leiser auf und da ist doch der Sub dann keine Brüllkiste bei max. 20-40% seiner Leistung;) Und wenn er hoch aufgedreht werden soll soll er die Bude zum Wackeln bringen!! Cs: Findest du 19mm MDF ist zu dünn? Gruß Darklegendhero |
Dirkxxx
#111
erstellt: 07. Dez 2013, 15:59
Gehts noch um das B&C Chassie? Falls ja, findet man über Google ne sehr schicke doppelte Box in dem von mir empfohlenen Design: http://www.mercatino..._id2540768.html#picsGruß Dirk |
Darklegendhero123
#112
erstellt: 07. Dez 2013, 17:25
Das doppel-Chassis sprengt leider mein Budget^^ |
Dirkxxx
#113
erstellt: 07. Dez 2013, 18:19
davon spreche ich doch auch gar nicht. wenn du das teil in der mitte durchsägst hast du nen einzelnen bzw. man baut ihn so auf. ich finde den gehäuseaufbau besser als das was du in deiner zeichnung geplant hast. sorry. ist nur meine meinung. schlauer ist man nur, wenn mans selber getestet hat, aber ich denke, man muss das rad nicht neu erfinden. |
Darklegendhero123
#114
erstellt: 07. Dez 2013, 20:54
Achso so hast du das gemeint;) Ich werde mir e noch überlegen welche Variante ich bauen soll, aber kehren wir bitte noch kurz zu meiner Frage zurück ob ich das Gehäuse so lassen kann also ob der BR-Kanal ungefähr richtig dimensioniert ist (Strömungsgeräusche) |
CS.
#115
erstellt: 07. Dez 2013, 22:28
Halte dich an die Herstellervorgaben und alles wird gut. MDF ist scheizze - geht aber für´n Proto. Orientiere dich bei den Verstrebungen/Aussteifungen am SeriousSub. Doppele die Schallwand auf. Nimm für die Resonatoren Rohre (4x KG DN110 oder 2x KG DN160 oder 1x KG DN200), dann hast du es mit dem Abstimmen leichter. Bei Eckports zwecks Abstimmung mal nach Achenbach Sub 18 und/oder älteren RCF-Plänen koogeln oder SRAM fragen. Für High-End BR das und das lesen.Endstufe brücken. Und immer dran denken - Guter Bass ist Einstellungssache! |
Darklegendhero123
#116
erstellt: 08. Dez 2013, 11:40
Wo bekomme ich die Rohre her und wie lang sollte ich das kg nd200 dann ungefähr machen? Warum ist MDF nicht gut welches würdest du nehmen? |
SRAM
#117
erstellt: 08. Dez 2013, 17:53
Optimales Gehäuse für den 18TBW100 bei Power Einsatz mit echten 800 Watt: 250 Liter 4 Eckkanäle mit 200 mm längste Kannte innen bei 32 cm Tiefe Gruß SRAM |
Darklegendhero123
#118
erstellt: 08. Dez 2013, 18:52
Danke |
SITD
#119
erstellt: 08. Dez 2013, 23:02
Ich melde mich auch mal wieder zurück um dieser Zweckentfremdung die sich Bassrelfex nennt den kampf anzusagen. Denn der B & C ist ziemlich Horngeeignet, und das THAM 18 Horn bietet einen schönen Kompromiss aus Transportierbarkeit und SPL, und baubar ist das auch. Das ginge sogar nur mit einer Bohrmaschine und Schleifpapier, es gibt ja Obi Bevor die ersten Mechanikkritiker hier ankommen, das Chassis spielt im Nutzbaren bereich bis 1KW RMS im Xmax. Hier einmal das Horn im Profil: ![]() Hier einmal die Eingabemaske: ![]() Und hier der Frequenzgang ![]() Macht das jetzt bitte eben einer mit Bassreflex? Weitere infos zum Bauplan hier. http://www.martinsso...y=entry121128-194744 [Beitrag von SITD am 08. Dez 2013, 23:03 bearbeitet] |
Cpt._Baseballbatboy
#120
erstellt: 09. Dez 2013, 08:47
Na, Glückwunsch. Eine auf 60 Hz getunte TML. |
Elnufo
#121
erstellt: 09. Dez 2013, 13:20
Und wieder eine Meinung, gepaart mit einer abfälligen Bemerkung, ganz toll |
Cpt._Baseballbatboy
#122
erstellt: 09. Dez 2013, 13:32
Ja, nichwa? Was soll es denn sonst sein? Keine TML? Und hat mal einer von Euch den Vorschlag von SRAM simuliert? Wo dann z. B. auch auf 60 Hz getunt wurde? Geht genauso laut, kann auch 1000 W bei Xmax, hat aber kein Resonanzgeraffel oberhalb. In 250 Litern geht auch doppelt ventilierter Bandpass gut. Kann man bei weniger Pegelanforderungen auch abartig tief abstimmen, oder auf maximalen Wirkungsgrad optimieren. Bei eingeschränkter erforderlicher Bandbreite geht auch ein kleineres Gehäuse. Aber das interessiert hier ja eh nicht, oder? |
Elnufo
#123
erstellt: 09. Dez 2013, 14:04
Der Vorschlag von SRAM sieht so aus: ![]() Wo ist das jetzt genauso laut wie das was SITD gepostet hat? 98dB bei 55 Hz, und das auch nur "dank" der riesen Beule. In SITD's Simu gibts 102dB bei der selben Frequenz. Zu behaupten "das geht genauso laut" halte ich dann doch eher für leicht gewagt. Und zu deiner Frage was es denn sonst sein soll: Man nennt es Tapped Horn. Ist prinzipiell einer TML sehr ähnlich, aber eben nicht ganz. Das Resonanzgeraffel findet aussehalb des Nutzbereiches statt, insofern interresiert das auch nur diejenigen, die da mit ner passiven Weiche rumbasteln wollen. bei aktiver Trennung sind die Resonanzen eines Tappedhorns schlichtweg uninterressant. Und ja, ich kann das behaupten, weil ich selbst Tappedhörner habe und auch sehr erfolgreich einsetze. Eine aktive Weiche reicht völlig damit die Artefakte unterdrückt werden, Controller ist nicht erforderlich. [Beitrag von Elnufo am 09. Dez 2013, 14:09 bearbeitet] |
SRAM
#124
erstellt: 09. Dez 2013, 14:44
Nö. Weil: - Eckkanäle mit der virtuellen Verlängerung zu rechnen sind - das Chassis bei den 800 Watt keine kühle Spule mehr hat, ich habe 100° delta T, d.h. 120°C Spulentemperatur angesetzt. Gruß SRAM |
Elnufo
#125
erstellt: 09. Dez 2013, 14:49
Ok, um wieviel länger hast du die Kanäle in deiner Berechnung gemacht? |
Cpt._Baseballbatboy
#126
erstellt: 09. Dez 2013, 14:51
Du sollst ja auch höher tunen.
Ach? Also ne TML.
Ach? Die aktive Weiche hat mehr Sperrdämpfung als als eine passive? Die aktive Weiche unterdrückt Nichtlinearitäten, welche die Resonanzen anregen? Schau an. |
SRAM
#127
erstellt: 09. Dez 2013, 15:00
Ich mache die nicht "länger". Ich rechne die Korrektur der Öffnung innen und außen mit ein........ Gerade Eckports haben die größte virtuelle Verlängerung. Gruß SRAM |
Elnufo
#128
erstellt: 09. Dez 2013, 15:08
Cpt. Baseballbatboy, deine "achs" und "schau an"`s kannst du dir sparen! Und etwas das einer TML ähnlich ist, ist eben nur ähnlich, das kannst du nicht einfach so in den selben Pott schmeissen, nur weils dir grade so passt. Weil ich so nett bin mache ich dir sogar ein Bild, damit auch du es begreifst: ![]() Wenn es TML's wären, dann würde man es wohl auch so nennen! die Dinger heißen Tapped Horn, nimm es hin. |
Elnufo
#129
erstellt: 09. Dez 2013, 15:10
Magst du bitte mal erklären, wie das mit eingerechnet wird, da habe ich ein Wissensdefizit^^ Grüße, Michael |
SRAM
#130
erstellt: 09. Dez 2013, 15:24
Suchen: hab ich schonmal ausführlich erklärt........ Gruß SRAM |
SRAM
#131
erstellt: 09. Dez 2013, 15:31
Elnufo
#132
erstellt: 09. Dez 2013, 15:38
Danke SRAM, nett dass du es hier nochmal postest, und die pm kannst du ignorieren Grüße, Michael |
Cpt._Baseballbatboy
#133
erstellt: 09. Dez 2013, 15:46
Und nur weil es einer anders nennt ist es das plötzlich nicht mehr?
Das ist wirklich lieb, aber meinst Du wirklich ich kenne das Ding nicht? |
Elnufo
#134
erstellt: 09. Dez 2013, 15:55
So wie du dich hier gibst: Ja. |
SITD
#135
erstellt: 09. Dez 2013, 16:24
Das Prinzip ist vereinfacht gesagt das selbe wie das einer TML, vollkommen richtig. Den Begriff Tappedhorn halte ich auch für widersprüchlich, jedes Horn verjüngt sich zum Hornrachen hin. Nichts desto trotz ist es nicht nötig an dem Namen zu rütteln, nur weils am Ergebnis nichts zu rütteln gibt. Warum sollte der Endnutzer hier eine Bassreflexkiste mit 94db besitzen, wenn er noch 7 - 8db gratis haben kann? Und diese 7 - 8db enthalten den Preis für einen zweiten 18er und eine halbe Endstufe. Tappedhörner sind fürs Nahfeld und verdammt laut, und auf 65Hz abgestimmt ist das THAM18 übrigens nicht. Das sind breitbandige 130db MaxSPL im Halbraum. Aber nein wir berechnen lieber ein Bassreflexgehäuse so präzise wie es ein Horn verdient, obwohl mögliche toleranzen das Ergebnis im nachhinein wieder von der Simulation abweichen lassen. Einen Port der 3cm kürzer ist hört sowieso kein Mensch, solange ein Raum drumherum ist der sowieso alles verfärbt. Schmeißt doch einfach mal die Bassreflexrotze über Jordan und baut euch mal n anständiges Horn. |
Cpt._Baseballbatboy
#136
erstellt: 09. Dez 2013, 16:31
Und? Hast Du schon BR auf 60 Hz getunt? Hast Du schon die TML mit erhöhter Schwingspulentemperatur simuliert? |
Darklegendhero123
#137
erstellt: 09. Dez 2013, 16:43
Ich möchte jezt kurz eure Diskussion unterbrechen aber was sagt ihr jezt zu meinem Konzept? Ich habe mich jetzt doch für die übliche BR-Variante mit dem unteren Kanal entschieden und will auch diese Variante bauen, da sie mir einfach gefällt. Könnt ihr mir jezt bitte einfach sagen ob mein BR Kanal so passt wie er ist? Bitte Danke Bei mir steht bei WinISD max luftgeschwindigkeit ist ung. 0,8 m/s. Ist dies gut da ich mich mit der Luftgeschwindigkeit gar nicht auskenne? Kanal: 7cm hoch, 56,2cm breit und 40-45cm tief Box: 250l netto, Verstrebung bereits abgezogen Kann ich sie so ENDGÜLTIG lassen, ich will wie gesagt eine Tuningfrequenz von 25-30Hz, bei mir wären es ung. 28Hz. Passt der Sub so? Ich kann auch Bilder von meiner Simulation hochladen falls ihr mit eurer Vergleichen wollt; Material Gehäuse 19er MDF, Verstrebungen evt. 25er Die Daten des subs sind schon öfters gefallen (B&C 18tbw100) |
SITD
#138
erstellt: 09. Dez 2013, 16:46
Ja allerdings BR auf 60Hz getuned, hab ich gleich wieder auseinander gerissen weil son Kram erstens nicht den Pegel liefern kann und zweites untenrum verhungert. _ Das kann Hornresp ja auch so gut, die Schwingspulentemperatur mit Simulieren, nicht. Aber die Tatsache, dass ein Tappedhorn nur 1/4 der Leistung benötigt die Bassreflex braucht, stützt meinen Gedanken dass es mir getrost egal sein kann. Und wie es der Zufall so will habe ich ein 18 Zoll Tappedhorn gebaut und einfach mal Stoff gegeben, und sogar der billige AWX184 spielt darin alle fertig BR Kisten an die Wand. Und weil das Horn so eine günstige Konstruktion ist kann man einfachmal fühlen ob die Schwingspule des AWX184 an meiner CE2000 heiß wird. Wird sie nicht, außerdem fliegt der AWX nichtmehr sofort aus dem Xmax und spielt mit Minimal 98db an 2 Volt. Was für mich endeffekt heißt, ich brauchte 250Watt für das, wofür BR 1000 Watt braucht. 0,8 M/S sind 2,8Km/h, sollte keine Luftgeräusche geben. Aber nnu willst du doch plötzlich wieder tief runter ![]() ich verstehe diese Sekte hier nichtmehr. [Beitrag von SITD am 09. Dez 2013, 16:49 bearbeitet] |
Darklegendhero123
#139
erstellt: 09. Dez 2013, 16:53
Cpt._Baseballbatboy
#140
erstellt: 09. Dez 2013, 16:54
Ja, kann es. Dazu muss man natürlich von Hand den Gleichstromwiderstand der Spule und alle daran gebundenen Parameter ändern.
Soso. Also nicht simuliert.
Hier ist echt nichts mehr zu holen.
Bei welcher Lautstärke/Leistung? |
SITD
#141
erstellt: 09. Dez 2013, 17:07
So kann das jedes Programm Übrigens sehr wohl Simuliert, ich verstehe nicht was an einer Pegeldifferenz von 6db so schwer zu verstehen ist. Bassreflex ist in seiner Effizienz beschränkt, und deshalb spielt mein AWX184 im Horn auch alle Single BR selbstbaukisten an die Wand, natürlich sind die gemeint in denen PA Chassis sitzen und keine Schabbelpappen an 10KW im Auto. Wenn du dich mit Hornresp so gut auskennst warum vergleichst du dann nicht einfach mal? Ach warte mach ich glatt für dich. Br Linear, 95db -> Horn Linear 102db. Ich werde diesen Thread jetzt auch endgultig verlassen, offensichtlich wird hier die "Ahnung" zu dem Thema an Hand der Beiträge festgemacht, und alles was etwas neues herreinbringt wird erstmal plattgestampft statt sich das vernünftig anzugucken. Nein das Horn ist erstmal Grundsätzlich schlecht, bis es ein "hohes Tier" baut und dann bauen es alle nach. Klasse Einstellung Nochmal so zum Schluss, stell ein Tappedhorn neben eine BR Kiste und höre den unterschied und du baust niewieder Bassreflex. nur [Beitrag von SITD am 09. Dez 2013, 17:11 bearbeitet] |
Cpt._Baseballbatboy
#142
erstellt: 09. Dez 2013, 17:09
Gleiche untere Grenzfrequenz? Gleiches Volumen? Man, ist das schwer. |
SITD
#143
erstellt: 09. Dez 2013, 17:13
Das muss jetzt noch eben sein Ja gleiche untere Grenzfrequenz, nö Doppeltes Volumen, ja kostet nur das Halbe Geld, und genau in der Kostenfrage liegt auch der Hase im Pfeffer, denk mal drüber nach ;-) |
Elnufo
#144
erstellt: 09. Dez 2013, 17:17
Aufmerksame Leser wissen: JA, gleiche untere Grenzfrequenz, einfach mal bischen hochscrollen. Wen juckt denn grade dasVolumen? Es geht darum, daß das Horn 6dB lauter spielt als die Bassreflexkiste. Desweiteren ist beim Horn / Tappedhorn die abstrahlende Fläche erheblich größer, dadurch erhöht man so nebenbei den Wirkanteil des Strahlungswiderstandes, was ohnehin generell anzustreben ist. Wozu als BR bauen, wenn ein TH soviele Vorteile bietet? Achso, ja, ich vergaß: BR ist toll weil der Kollege es auch hat... Na dann huldigt mal weiter dem Blindanteil und verschenkt euren Wirkungsgrad, nur zu [Beitrag von Elnufo am 09. Dez 2013, 17:18 bearbeitet] |
Cpt._Baseballbatboy
#145
erstellt: 09. Dez 2013, 17:25
Also keine gleichen Verhältnisse.
Wohin genau? Ich sehe bei den gezeigten Graphen Unterschiede...
Wenn die Volumina nicht ähnlich sind dann ist das kein fairer Vergleich.
Das ist echt zu süß. Welchen Gewinn erhältst Du denn durch die "Erhöhung" des Strahlungswiderstandes? So bei 60 Hz? Gib mal Zahlen raus! Bist doch so clever.
Soviel ich weiß kann honresponse den Strahlungswiderstand plotten. Und? Schon gemacht? |
Darklegendhero123
#146
erstellt: 09. Dez 2013, 17:45
@Cpt._Baseballbatboy : Es steht nur bei wie viel Hz aber nichts von der Lautstärke Was sagst du zum Gehäuse selbst? |
Elnufo
#147
erstellt: 09. Dez 2013, 17:49
Das mit dem zitieren klappt grad nicht, egal dann halt ohne: Niemand hat behauptet die Verhälnisse wären gleich. Das TH ist größer, ja. Und? bzgl. Gewinn beim Strahlungswiderstand: Rechne es selbst aus. Mir genügt die Tatsache, daß es so ist. bzgl. plotten mit hornresp: siehe oben: mach du es. Du scheinst mir sehr "Bassreflexbegeistert" zu sein, daher versuchst du wohl alles kaputtzureden was davon abweicht. du zeigst keinerlei Bereitschaft zur Einsicht ob der Vorteile des Hornprinzips, hinterfragst alle diesbezüglichen Ausführungen mit herablassendem Unterton und versuchst es so aussehen zu lassen, als wären SITD und ich dumme Anfänger, das muss ich mir nicht geben, daher verlasse ich diesen Thread nun auch. |
Darklegendhero123
#148
erstellt: 09. Dez 2013, 18:27
Ich habe diesen Thread geöffntet um mich ein bisschen beraten zu lassen und stattessen streitet ihr euch jetzt über Sachen die eigentlich nichts mit meiner Frage gemein haben Ich will diesen Sub als Projekt zu Weihnachten bauen und spare schon lange drauf und keiner sagt mir ob ich jetzt mein Gehäuse so wie es auf den Bildern ist bauen kann oder ob ich Veränderungen vornehmen soll?!? Von mir aus kann ja der Thread danach geschlossen werden aber ich will meine eine Antwort bitte falls das hier noch möglich ist |
Elnufo
#149
erstellt: 09. Dez 2013, 18:39
Hallo Darklegendhero123, tut mir leid daß die Diskussion hier so dermaßen ausgeartet ist, sorry dafür deinen Entwurf finde ich persönlich soweit in Ordnung, ich würde sagen das kann man so bauen. Ich würde trotzdem noch schauen was die lieben Kollegen dazu meinen, sicher ist sicher viele Grüße, Michael |
Darklegendhero123
#150
erstellt: 09. Dez 2013, 19:07
Danke so ne Antwort freut mich ![]() Sind die Verstrebungen so ok? Fals die Quadratischen Ausschnitte zu groß sein sollten(wegen weniger Festigkeit), hätte ich sie in Länge und Breite jeweils um 1 cm verkleinert damit ich 1cm an Materialstärke mehr besitzen würde. Soll ich dies machen oder genügen die Versteifungen jetzt wie sie sind? 19 oder 25 mm MDF für Verstrebungen? Ich frage deshalb weil ich oft gehört habe, je mehr Stärke desto besser, woanders das man so große wie möglich Aussparungen machen soll (wegen der Luft die ja so ungehindert wie möglich ihren Weg vollstreiten soll) ![]() Kommt bei der überarbeiteten, etwas stabileren Version die Luft genügend ungehindert wegen der Geräusche durch ? (Bei der alten waren lediglich die 4 Maße, die jezt auf 40mm sind, 30mm groß, die obigen Querverstrebungen sind identisch wie die auf der Ansicht Ich hoffe, es ist nicht meine Schuld wegen der obigen Auseinandersetzungen aber ihr habt alle ein bisschen geholfen und ich respektiere alle hier im Forum ![]() [Beitrag von Darklegendhero123 am 09. Dez 2013, 19:15 bearbeitet] |
Elnufo
#151
erstellt: 09. Dez 2013, 20:14
OBERTON vs RCF im KLIPSCHORN Daniel1989 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 21 Beiträge |
Eminence oder Oberton Cytexal am 28.05.2017 – Letzte Antwort am 28.05.2017 – 3 Beiträge |
Oberton 18XB 700 in Eckhorn Dark_T am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 2 Beiträge |
Eighteensound 18W1300 Alternative oder besser Freshride® am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 3 Beiträge |
12" Oberton im MTH30 nebellungen am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 6 Beiträge |
Eighteensound 12LW801 Gehäusebau Hilfe erbeten Nachbar_Heinz_ am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 14 Beiträge |
RCF Alpenpanorama DER_BASTLER am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 12 Beiträge |
RCF LF18G401 geilewutz am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 7 Beiträge |
passt der xb 700 ins sub zero gehäuse wirklich? köln51 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 5 Beiträge |
RCF LF18G401 - BR oder Horn? eXner am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2019 – 24 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieduek1967
- Gesamtzahl an Themen1.563.040
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.442
Darum gehe ich bis 300l Volumen um dies zu erreichen ;)
