HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Endstufe für 4x SPH-380 TC gesucht | |
Endstufe für 4x SPH-380 TC gesucht+A -A |
BolleY2K
09:47
erstellt: 29. Aug 2012, |
Moin, ich habe aktuell 2 Stück SPH-380 TC in je 55l geschlossen im Wohnzimmer laufen. 2 weitere sind gerade gekauft... Aktuell betreibe ich 2 Stück mit einer EAW CAZ-1400. Beide Schwingspulen eines Subs in Reihe, je Kanal der Stufe 1 Sub mit 8 Ohm, so dass jeder 310 Watt bekommt. Das funktioniert gut, an der EAW habe ich den Lüfter abgeklemmt, die wird auch so nach 8 Stunden Betrieg nichtmal lauwarm. Da die EAWs nicht mehr zu kriegen sind, suche ich etwas anderes, idealerweise eine Endstufe für alle 4 Subs. Kriterien: - Leise / lautlos da Wohnzimmer - Genügend Leistung - Brummresistent (für die EAW musste ich eine separate Verbindung der Gehäusemasse ziehen) - Effizient, ich habe keinen eigenen Stromkreis nur fürs Subamping - Entweder eine 4-Kanal oder 2 Stück 2-Kanal - Idealerweise unter 600 Euro das Ganze Vielleicht habt Ihr ja ein paar Ideen für mich. Vielen Dank & VG! Fabian [Beitrag von BolleY2K am 29. Aug 2012, 09:48 bearbeitet] |
Magnat-Fan
01:29
erstellt: 30. Aug 2012, |
Effizienz ist irrelevant, Amps in der Leistungsklasse hauen dir die Sicherung nicht raus. Wie Laut solls denn werden? Und den Lüfter hörst du doch dann nichtmehr? |
BolleY2K
08:27
Die EAW alleine haut mir schon teilweise die Sicherung raus, da keinen Softstart... Da die Subs als Erweiterung des Frequenzbereichs nach unten dienen und nicht als BOOM-Generator, stören Lüfter natürlich. Ich höre doch nicht permanent Vollgas! Die 4 Stück sinds hauptsächlich wegen der gleichmäßigeren Raumanregung und der Pegelreserven, nicht weil ich mir permanent die Ohren wegfetze. Ich dachte bei den Stufen zB. an ein oder zwei von dem Yamaha PxxxxS? Idealerweise wahrscheinlich eher 2 Stück, wird dann aber ein bisschen teuer... VG |
Schalldruckanbeter84
16:50
eine t.amp proline 1800 würde auch reichen oder wenn du auf absolut sicher gehen willst proline 3000. das reicht dann dicke für die 4 subs. die lüfter sind schon ziehmlich leise (wie ich finde), wenn sie dir dennoch zu laut seien sollten klemmst du sie ebenfalls ab, bzw baust einen kippschalter ein oder lässt das ganze temeraturgeregelt laufen. handwerklich begabt bist du ja anscheinend. vorteile - 2 ohm stabil - sie bringen 100% das was drauf steht, eher sogar noch mehr - vergleichsweise günstig - unter wohnzimmerbedingungen, gebaut für die ewigkeit - softstart nachteil - lüfter (wenn auch leise) - schwer (ab 28 kg aufwärts) - 3 HE ich hoffe das hilft dir etwas weiter [Beitrag von Schalldruckanbeter84 am 30. Aug 2012, 16:52 bearbeitet] |
BolleY2K
17:24
Moin, die ProLine sieht interessant aus. Auf 2x4 Ohm könnte die ggf. auch lüfterlos funktionieren? Eine Yamaha P5000S ist ja preislich ähnlich - auch eine Alternative? Die sollen ja bekanntermaßen sehr leise sein bzw. der Lüfter erst spät anspringen. Leistungsmäßig reichen aktuell 310W pro Sub gut aus, d.h. alles ab 2x 600W an 4 Ohm sollte reichen bei guter Stromlieferfähigkeit der Endstufe. VG |
20:35
erstellt: 31. Aug 2012, |
na dann schau mal ![]() |
18:55
erstellt: 15. Nov 2012, |
wie ist die Wahl gefallen ![]() |
BolleY2K
19:51
Moin, aktuell noch gar nicht, da ich noch 5 neue LS baue. Die Wahl wird aber im Dezember fallen denke ich... ![]() Aktuelle Kandidaten: ![]() oder 2 Stück hiervon: ![]() Die TL-700 soll laut mehreren Berichten ehrliche Leistung bringen, recht leise sein und man liest eigentlich nur gutes. Gewicht ist egal.. Die P-154E ist preislich interessant, Leistung würde auch passen - wenn sie die denn ehrlich bringt. Irgendwie traue ich dem Teil nicht... LG |
Ezeqiel
04:44
erstellt: 18. Nov 2012, |
Ich weiß nicht, ob diese Endstufe noch zu bekommen ist, aber ich verwende eine Alto D4, eine 4-Kanal-Endstufe mit angeblich 750 Wat pro Kanal an 4 Ohm. Ich hab's nicht nachgemessen, aber sie war nie überfordert. Sie hat Lüfter. Ich habe sie jedoch nicht abgeklemmt, sondern die Kühlung nach ![]() Viele Grüße, Ezeqiel |
geschlossener Sub mit SPH-380 TC niether_s am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 14 Beiträge |
Subwoofer SPH-380/BR mit Monacor SPH-380 TC NiWi17 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 22 Beiträge |
Monacor SPH 450 TC plyboat am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 6 Beiträge |
Bandpassgehäuse SPH 300 TC -raini- am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 8 Beiträge |
Bauvorschlag für SPH 250 TC Karsten am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 25 Beiträge |
Hilfe bei Subwooferplanung, SPH 380 TC in BR Gehäuse waschmatzine am 26.07.2022 – Letzte Antwort am 27.07.2022 – 4 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Monacor SPH 390 TC wackaman am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2022 – 180 Beiträge |
Horn für Monacor SPH-450 TC Panasonic am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 14 Beiträge |
Passendes Verstärkermodul für Monacor SPH 450 TC *JMF* am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 12 Beiträge |
Kleiner Sub mit Monacor SPH 200 TC cosmonaut am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.895
