HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe bei Subwooferplanung, SPH 380 TC in BR Gehäu... | |
Hilfe bei Subwooferplanung, SPH 380 TC in BR Gehäuse+A -A |
waschmatzine
23:38
erstellt: 26. Jul 2022, |
Hallo Ihr, ich möchte zwei passive BR Subwoofer nach diesem Bauvorschlag bauen: ![]() Jetzt möchte ich die Maße aber anpassen. Die Subs sollen folgende Außenmaße haben: Höhe: 60cm Breite: 46cm Tiefe: 46cm Material soll 30mm Multiplex Birke werden, die Front hätte ich nochmal mit 15mm aufgedoppelt um den Treiber komplett zu versenken. Leider habe ich keine Ahnung von der Berechnung des BR-Kanals anhand der Parameter und noch weniger verstehe ich davon, wie ich die bei einem vorhandenen Bauvorschlag anpasse..könnte mir hier jemand aushelfen? Ich habe mit dem Chassis bereits erfolgreich 2 closed box Subs gebastelt aber da musste man halt auch nichts berechnen ![]() Wenn ich es mir aussuchen könnte, sollte so ein Sub auch diesen schicken Schlitz unten drin haben und nicht über ein BR-Rohr laufen. Da ich nicht weiß, worauf es ankommt, weiß ich auch nicht wirklich, was ich hier verlange. Sollte meine Anfrage komplett unrealistisch oder die Berechnung nur mit sehr hohem Aufwand zu realisieren sein, dann darf mir das gerne mitgeteilt werden. Zur Not muss ich mit den guten 3cm mehr tiefe leben und die restlichen Dimensionen einfach bis auf meine Maße aufdoppeln. Besten Dank ![]() |
Apalone
08:19
erstellt: 27. Jul 2022, |
keine Lust, die jeweiligen Volumina auszurechnen.... Das (Nettoinnen-) Volumen kann bis zu 10% abweichen, ohne allzu große Veränderungen zu bewirken. BR-Schlitz und BR-Rohr sind grundsätzlich vergleichbar, eben dieselbe Fläche und dieselbe Länge verwenden. Aber: - Wenn die Fläche korrekt umgerechnet wurde und der Schlitz sehr schmal wird, kann (!) es Strömungsgeräusche geben. - Wenn der BR-Kanal aus Holz direkt an der Seitenwand konzipiert wird, bewirkt die längere Seitenwand einen virtuell verlängerten BR-Kanal; es kann empfehlenswert sein, den BR-Kanal um zB 10% kürzer zu machen, als das BR-Rohr wäre, um diesem Effekt entgegen zu wirken; - wenn das alles eher daneben geht (oder man glaubt, dass es daneben gegangen wäre...), kann man einen aus Holz gesägten Seitenkanal quasi nicht mehr korrigieren, was bei einem BR-Rohr in Grenzen noch ginge. Zum Thema "Wenn der BR-Kanal aus Holz direkt an der Seitenwand konzipiert wird": Es gibt auch Lösungen, bei denen der BR-Kanal aus Holz auf der Seitenwand aufgebaut wird, aber nicht als vollflächiger Schlitz sondern als größerer Kanal nur in der Mitte der Wand. So was vermindert grundsätzlich den beschriebenen Effekt. Edit: schau mal auch hier, passt zum Thema: ![]() [Beitrag von Apalone am 27. Jul 2022, 08:25 bearbeitet] |
audio.novize
13:02
Ergänzend dazu: Ich habe das auch mal für den Portosub 8 durchgespielt und als "Flachversion" umgesetzt, siehe ![]() |
waschmatzine
13:53
Danke Euch für die Links, ich werde mal etwas damit hantieren und hier dann ggf. nochmal um Durchsicht bitten. Vielen Dank! ![]() |
Subwoofer SPH-380/BR mit Monacor SPH-380 TC NiWi17 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 22 Beiträge |
geschlossener Sub mit SPH-380 TC niether_s am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 14 Beiträge |
Endstufe für 4x SPH-380 TC gesucht BolleY2K am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 9 Beiträge |
Subwooferplanung toprot am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Monacor SPH 390 TC wackaman am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2022 – 180 Beiträge |
Kleiner Sub mit Monacor SPH 200 TC cosmonaut am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 3 Beiträge |
Bandpassgehäuse SPH 300 TC -raini- am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 8 Beiträge |
Monacor SPH 450 TC plyboat am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 6 Beiträge |
Bauvorschlag für SPH 250 TC Karsten am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 25 Beiträge |
Monacor SPH 390 TC in CB? Xeron02 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 13 Beiträge |
2022
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.048
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.182
