| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer | |
Subwoofer+A -A |
hnas
erstellt: 20. Jun 2012, 14:03
Moin Moin, ich bin nun zu dem Entschluss gekommen einen Subwoofer zu bauen. Ich habe noch nie einen Lautsprecher gebaut und betrete Neuland. So watt nu? Ich habe vor ihn unter dieses kleine Tischchen zu stellen. Die ungefähren Maße wären 40x40x50 ![]() Nun bevor ich mir große Gedanken darüber mache erstmal die Frage zur Position. Was haltet ihr davon? |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 20. Jun 2012, 14:16
Hi, grundsätzlich sollte die Position kein Hinderungsgrund sein, im Vorfeld ohne Messungen des Endproduktes im Raum lässt sich das aber unmöglich konkret beurteilen. Selbst wenn Du einen Sub unter Berücksichtigung der "Tischchenrestriktionen" baust, kannst Du ihn im Notfall ja auch noch woanders hinstellen. Grüße Frank |
hnas
erstellt: 20. Jun 2012, 14:35
Wunderbar, das Zimmer ist <20m² groß, sollte ich die 80l voll ausnutzen? und überhaupt welches Chassis nimmt man dafür. Nutzung ist im Moment 90% Musik und 10% Spiele/Filme aber da ich auch in die Zukunft denke und mit der Anschaffung eines besseren Fernsehers sicherlich auch mehr Filme gucken würde ändert sich das noch. Ich würde das Budget (ohne Holz) jetzt mal auf 150€ festlegen. |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 20. Jun 2012, 14:40
Das hängt vom benutzten Treiber und dem zu bauenden Sub ab. Ich würde kein Dogma daraus machen, gleichwohl aber nach Chassis suchen, die sich für ein entsprechendes Volumen eignen. In etwa sollte dieser Sub z. B. passen: http://www.lautsprec...op.de/hifi/ct228.htm |
hnas
erstellt: 20. Jun 2012, 14:59
Die Form gefällt mir überhaupt nicht, außerdem ist er ein wenig zu groß. Inwiefern ist man denn frei in der Formgestaltung wenn die Literanzahl gleich bleibt? In anderen Threads wird öfters der Mivic AW 3000 vorgeschlagen. http://www.hobbyhifi...Tieftoener::129.html mit dem AM 80 http://www.hobbyhifi...Aktivmodul::114.htmlWas hältst du davon? [Beitrag von hnas am 20. Jun 2012, 15:05 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 20. Jun 2012, 15:01
Das Innenvolumen sowie Länge und Austrittsfläche des Bassreflexkanals sollten unverändert bleiben. Ansonsten bist Du weitestgehend frei in der Formgestaltung. |
Weilallenamenwegsind
erstellt: 20. Jun 2012, 15:28
Dem AW3000 in Kombi mit dem AM80 Modul steht absolut nichts im Wege. Darüber findest du hier im Forum auch zahlreiche Beiträge und Bauvorschläge. Ob du die 80Liter voll nutzen sollst hängt auch stark davon ab für welchen Lautsprecher du dich letztendlich entscheidest. Für 150,- bleiben auch nicht wahnsinnig viele Alternativen, der Tang Band W69-1042 ist auch recht interessant, aber gefällt vielen von der Optik her nicht, den kannst du dir ja auch mal ansehen. Ansonsten wie gesagt einfach etwas erprobtes bauen, zu beiden Lautsprecher-Chassis solltest du über die Suchfunktion mehrere Gehäusevorschläge finden. Ansonsten sind die genauen Abmaße, wie Hüb' bereits geschrieben hat, nicht besonders Ausschlaggebend. Grüße |
georgy
erstellt: 20. Jun 2012, 16:30
Und wie Hüb auch schon schrieb kann es sein dass der Platz auch akustisch für einen Subwoofer geeignet ist, es kann aber auch sein dass der Sub besser woanders hingestellt werden sollte. |
hnas
erstellt: 20. Jun 2012, 18:06
[Beitrag von hnas am 21. Jun 2012, 10:21 bearbeitet] |
erstellt: 20. Jun 2012, 22:21
Volumen und Abstimmung sind vom verwendeten Chassis abhängig! Wenn du diesen Bauplan von einem kompletten Bauvorschlag [inkl. Chassis und Modul(wegen Bassanhebung)] hast, dann kannst du das schon so bauen. Andernfalls suchst du dir einen Bauvorschlag und baust den Sub dann halt in der Form in der du ihn möchtest. Wieviele Br-Rohre du verwendest ist letztendlich egal, solange die gesammte Querschnittsfläche und die Länge nicht verändert wird. PS: Einfach nur einen Bauplan von einem Gehäuse zu posten hilft leider nicht weiter. Sieht zwar schick aus, aber kein Mensch kann dir dazu etwas sinnvolles sagen, solange nicht bekannt ist was du damit vor hast, bzw. welche lautsprecher rein sollen etc. Vielleicht solltest du dich auch erst noch etwas einlesen. z.B. ist DAS HIER recht aufschlussreich, bei unklarheiten von begriffen hilft die SuFu hier im Forum oder Google |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 21. Jun 2012, 05:28
hnas
erstellt: 21. Jun 2012, 10:20
guck mal wann ich mich angemeldet habe, ich verbringe schon ne ganze Zeit mit lesen Und hab bestimmt schon jeden Thread zur AW3000 gesehen ![]() Ich würde das oben von mir genannte Modell bevorzugen, allerdings mit nur einem Reflex-Rohr. Ein Doppelt so breites und Doppelt so langes Rohr würde allerdings nicht mehr in die Kiste passen. |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 21. Jun 2012, 10:36
Doppelt so lang muss es auch nicht sein. Das Volumen muss konstant bleiben, ergo kann die Länge so bleiben, wenn sich die Öffnungsfläche entsprechend verdoppelt. |
erstellt: 21. Jun 2012, 10:47
Vllt. liest du dich trotzdem noch ein bisschen mehr ein, oder zumindest hier den Thread nochmal aufmerksam durch. Wenn ich das schreibe will ich nichts böses, aber alleine hier im Thread steht schon 2 mal, dass du nur darauf achten musst, dass bei einem BR-Port die gesammte Querschnittsfläche und die Länge gleich bleiben muss. wenn du nun ein Rohr mit doppelt so großem Durchmesser nimmst ist die Querschnittsfläche schon 4 mal so groß! Du solltest also, die Fläche der 2 Rohre aufaddieren und daraus kannst du dann erkennen welche Fläche (bzw. welchen Durchmesser) 1 Rohr haben sollte. Die Länge bleibt dann unverändert! EDIT: Hüb' war wohl schneller [Beitrag von Weilallenamenwegsind am 21. Jun 2012, 10:48 bearbeitet] |
hnas
erstellt: 21. Jun 2012, 10:58
Oh schlimmer Denkfehler, da hab ich mich ja ordentlich blamiert. Ich stell mich in die Ecke und schäm mich mal [Beitrag von hnas am 21. Jun 2012, 11:18 bearbeitet] |
erstellt: 21. Jun 2012, 11:51
Achso, noch ganz nebenbei, in Hüb's Link stehen auch die Maße für ein einzelnes BR-Rohr (erster Abschnitt). Deinem Bau würde somit nichts mehr im Wege stehen, für den Preis wird es sicherlich schwer etwas besseres zu finden. Nicht umsonst wird der AW3000 vielseitig gelobt und empfohlen! Baubericht mit Bildern wird natürlich immer gerne gesehen! Grüße |
hnas
erstellt: 21. Jun 2012, 12:08
Ich stell mich heute ja auch doof an Nun Gut. Mein Verstärker (Pioneer A450R) bietet ja keine Möglichkeit den Sub über einen Sub Out anzuschließen. Es gibt ja die Möglichkeit normale LS-Kabel an den High in einzustecken und dann meine anderen Lautsprechern an den High-Out. Damit geht aber meiner Meinung ja die ganzen tiefen Frequenzen an den Sub. Meine normalen Boxen haben aber auch noch einen Tieftöner eingebaut. Ist es notwendig Boxen an den High Out anzu schließen? Wenn ja würde so ein Kabel (bzw. zwei davon) mein Problem lösen? http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128also meine Lautsprecher an B lassen und an A mit den Kabeln den Subwoofer anschließen. Verzeiht wenn ich mich wieder ein bisschen dümmlich anstelle ich habs heut nicht so [Beitrag von hnas am 21. Jun 2012, 15:23 bearbeitet] |
erstellt: 21. Jun 2012, 12:33
Die meissten Module schleifen das Signal einfach nur durch. Das komplette Signal erreicht also auch deine Lautsprecher! |
hnas
erstellt: 24. Jun 2012, 17:05
Subwoofer was haltet ihr davon? Noobstar182 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 12 Beiträge |
Subwoofer was haltet ihr davon Nykett am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 66 Beiträge |
Subwoofer Idee einfach mal gebaut CnCwurm am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 5 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer bauen, kleines Budget XIlef2 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 12 Beiträge |
Frage bevor Bauplanung Simion am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 14 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse? brauche Maße Odooo am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 8 Beiträge |
Aktivmodul für kleine Subwoofer nowayz am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer selber bauen! R@ph@el am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 8 Beiträge |
SUBWOOFER SELBER BAUEN was brauche ich noch? micobb am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 34 Beiträge |
RCF Subwoofer Projekt in Gefahr !!! Jason44 am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 8 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.869
