Frage bevor Bauplanung
Simion
#1 erstellt: 21. Feb 2013, 13:14
Hallo Leute,
habe mir ein neues Auto zugelegt und nun einen (denke ich zumindest) Leistungsstarken Subwoofer den ich leider nicht mehr brauchen kann. Da ich schon länger mit dem Gedanken gespielt habe mir selbst Lautsprecher und einen Sub zu bauen wollte ich euch einmal fragen ob dies überhaupt mit dem Sub ( und ggf mit den boxen .. ja ich weis hier ist die sub ecke...) Sinn macht.
Fals ja wäre auch noch super was für eine Gehäusebauart ihr vorschlagen würdet und was ich noch benötigen würde (z.B. aktivmodul brauche ich meines erachtens.)
Erst einmal zum Raum:
etwa 35-40m² groß
2,4m hoch
Einsatzgebiet:
Meist als Heimkino bzw für den Fernseher...aber auch zum Musik hören
Die Boxen:
Subwoofer Rockford fosgate t2
(Ampire SX165 aber erst einmal ist mir der Sub wichtiger ^^)
Ich hoffe ich habe alle Informationen die ihr braucht aufgelistet. Wenn nicht , einfach nachfragen und ich versuche euch so schnell wie möglich zu antworten.
Danke auf jedenfall schon einmal für eure Aufmerksamkeit und ja vielleicht auch Hilfe.
Mfg
Sim91
herr_der_ringe
#2 erstellt: 22. Feb 2013, 16:58
wichtig zum simulieren des geeigneten gehäuses sind die korrekten TSP:
LS-TYP: T215D2
D: 400 mm
X max: 19 mm
SD: 750 qcm
LS Vol.: 4,98 Liter
Mms: 386,8 g
Imp.: 2x2 Ohm
Re: 3,6 Ohm
Fs: 24 Hz
Qms: 5,02
Qes: 0,44
Qts: 0,41
VAS: 88,4 Liter
SPL: 87 dB
Le: 3,8 mH
VC: 100 mm
RMS: 1000 W
Tiefe: 251 mm
Öffnung: 352 mm
wie du siehst: watt, unze, "fett" & co sind hierfür nur nebensächlich
mit diesen angaben kannst du mit hilfe von z.b. winISD das benötigte gehäuse selbst simulieren. (ich würde aber die ähnlich aufgebaute "alpha"-version verwenden).
das chassis hat zwei schwingspulen á 2ohm, diese schältst du hintereinander und erhältst so ein 4ohm-chassis,welches sich mit so ziemlich jedem modul antreibenlässt.
zum überbewerteten leistungsthema: 87db/w/m ergeben bei X watt einen rechnerischen schalldruck von Y db:
1W => 87db
10W => 97db
100W => 107db
200W => 110db
500W => 114db
1000W => 117db
3db mehr werden übrigens vom menschlichen ohr gerade erst als lautstärkeveränderung wahrgenommen...
sladi24
#3 erstellt: 22. Feb 2013, 17:37
Das mit der Lautstaerke kommt aber auf die Frequenz an. Bei tiefen Frequenzen sind 3dB ein grosser Unterschied, im Gegensatz zu 1kHz. Wenn man jetzt aber 10dB mehr haben will, damit es ordentlich "drueckt", dann hat man trotzdem wieder das Problem mit der Leistung.
herr_der_ringe
#4 erstellt: 22. Feb 2013, 18:11
laut deiner aussage ist das menschliche gehör also bei mittleren frequenzen unempfindlicher als bei tiefen frequenzen?
wär mir übrigens neu...und würde alle bisherigen erkenntnise der forschung über jahrzehnte mal so komplett übern haufen werfen
Simion
#5 erstellt: 11. Mrz 2013, 18:09
Okay, das klingt ja schon mal sehr interessant.
Was für ein Aktivmodul würdet ihr mir Empfehlen ? Preislich sollte man natürlich auch nicht zu weit hoch gehen...
Wenn ich die Werte eingebe kommt eine Fehlermeldung das Qts Qms Qes falsch wären....
Kann ich als Laie überhaupt was mit diesem Programm erreichen ?
[Beitrag von Simion am 11. Mrz 2013, 18:26 bearbeitet]
Simion
#6 erstellt: 21. Jul 2013, 20:01
nach langer zeit nocheinmal, komme nicht weiter.. hilfe
Steven_Mc_Towelie
#7 erstellt: 21. Jul 2013, 20:16
Hier gibt es Daten:
TSP
Ich würde aber, um es mir als Laie einfacher zu machen, den Car Hifi Kram verkaufen und mich nach guten DIY Bausätzen für das Geld umschauen
Deine Sachen sollten doch noch einiges einbringen.......
Edit:
Upps die TSPs hattest du ja schon vom HDR, sorry
Auf Seite 2 von meinem PDF ist ein Gehäusevorschlag 77,8L BR usw......
[Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 21. Jul 2013, 20:31 bearbeitet]
Simion
#8 erstellt: 21. Jul 2013, 21:08
Die Ampire Sx165 dan auch verkaufen ? oder meint ihr mit denen ist noch was anzufangen^^?
herr_der_ringe
#9 erstellt: 22. Jul 2013, 06:08
die ampire sind carhifi-chassis. man kann diese zwar zuhause in ein gehäuse einsetzen und musik hören, aber da diese chassis auf eine andere umgebung hin entwickelt worden sind, arbeiten dann in einer zu schmalen schallwand. (suche mal nach "baffle step".)
ja, man kann damit musik hören & es kommen töne raus.
nein, mit hifi hat das so nicht wirklich was zu tun
...es ist eine frage dessen, was du für dich qualitativ haben willst...da kann es einem dann schon passieren, daß einem ein 15€-breitbänder im passenden gehäuse die augen öffnen
in meinen augen ist das leben jedenfalls zu kurz für schlechten klang
ich würde daher das ampire entweder
- im auto weiterverwenden, oder
- verkaufen, oder
- zuhause als provisorium weiterverwenden (im spanplatten-natur-look) und dann ... (siehe oben)
der sub scheint mir hingegen auf den ersten blick (=auch ohne simulation) für zuhause halbwegs brauchbar, wenngleich es vom preis-/leistungsverhältnis besseres gibt...
Simion
#10 erstellt: 22. Jul 2013, 12:47
Also sub wäre für den heimgebraucht möglich =?= ich komme mit der Simulation nicht wirklich weiter, Wäre es vll möglich das mir jemand ein brauchbares gehäuse sagt? mit größe und Maßn, das wäre echt super.
Simion
#11 erstellt: 22. Jul 2013, 12:54
es kommt immer ein fehler bei den folgenden werten:
Qms: 5,02
Qes: 0,44
Qts: 0,41
herr_der_ringe
#12 erstellt: 22. Jul 2013, 13:04
winISD alpha? => qts weglassen, wird durch das programm selber berechnet.
zu TSP: siehe auch hier; da qts das resultat aus qes und qms ist, zickt das programm hier (berechtigterweise) bereits, wenn du den wert um 1/1000 falsch eingibst
Steven_Mc_Towelie
#13 erstellt: 22. Jul 2013, 13:12
brauchbares gehäuse
Zum Beispiel bei dem PDF auf Seite 2!
77,8Liter Bassreflex Gehäuse
4 Bassreflexrohre a.7,6cm Durchmesser und je 4,32cm Länge.
Hiermit kannst du mal wegen den Maßen schauen.......
Volumen Rechner
Das meinte ich doch, das Teil verkaufen und was besseres für das Geld oder sogar weniger kaufen
herr_der_ringe
#14 erstellt: 22. Jul 2013, 13:27
hallo markus,
er soll ja auch was lernen
@Simion: allerdings sind online-tools da im regelfall nicht unbedingt das, was einem präzise ergebnisse bringt, daher nur für grobe anhaltswerte zu gebrauchen.
beim rockford fosgate würde ich es davon abhängig machen, was a) das simulationsergebnis zeigt und b) was das chassis bei einem verkauf erzielen würde.
Sub awm 12 bauen!
Muthsi am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  35 Beiträge
Sub bauen
Oytschi am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  164 Beiträge
Aktiv Sub mit einem Auto verstärker?
Andieier am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  19 Beiträge
sub-weiche oder nicht???
trice am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  4 Beiträge
Sub brummt in der Ecke... was tun?
cosmonaut am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  16 Beiträge
Spezial Sub!!
dforce am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  20 Beiträge
Bauplanung für 18hz Subwoofer
Norsemann_ am 14.02.2020  –  Letzte Antwort am 25.02.2020  –  30 Beiträge
Subwoofergehäuse + passenden Sub
iNe0Xx am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  10 Beiträge
kann man den noch brauchen?
fox18 am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  3 Beiträge
Aktiv Sub Bauen
Felix_DassDu am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMelancholiker
  • Gesamtzahl an Themen1.563.961
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.840.060
