Subwoofer Gehäuse? brauche Maße
Odooo
#1 erstellt: 09. Mai 2014, 15:29
habe einen "nackten" Mid-Bass Lautsprecher (Daten zum Lautsprecher) und möchte ihn gerne zu meinem Stereo System hinzufügen (2x JBL Control 1c mit kleinem Verstärker).
Mir wurde in dem Forum schon bereits dieses Modul für den Subwoofer empfohlen oder habt ihr da andere Vorschläge?
Kann mir jemand Maße berechnen für ein geschlossenes Gehäuse?
Könnte auch eine andere Bauart sein, aber ich bevorzuge ein geschlossenes, wegen der Kompaktheit.
Danke.
da_one
#2 erstellt: 09. Mai 2014, 15:37
Für "mal auf die Schnelle" -> Online Gehäuse berechnen
Darauf basierend darauf kannst du dann deine Gehäusedimensionen hier checken -> Online Volumenberechnung - und nicht vergessen aufs Netto Volumen zu achten
Odooo
#3 erstellt: 09. Mai 2014, 16:05
sorry, hab versucht mich mal schnell reinzudenken, aber ich kann damit leider nichts anfangen.
Joker10367
#4 erstellt: 09. Mai 2014, 18:05
Wenn du das AM 80 von Mivoc verwenden willst, dann stecke den RCF in eine 36L Kiste (Nettovolumen) und baue einen Bassreflexkanal ein, welcher eine Querschnittsfläche von 80cm² und eine Länge von 34cm aufweist. Tiefbass ist mit dem "Subwoofer" allerdings nicht zu erwarten, Knapp unterhalb von 40Hz ist schluss. Ist halt ein Mid-Bass.
Odooo
#5 erstellt: 09. Mai 2014, 18:25
also ist es egal welche Form die Kiste hat? hauptsache 36L? und wie funktioniert sowas mit dem Bassreflex, hört sich kompliziert an langt es nicht einfach eine geschlossene kiste zu bauen?
dass ich da keinen tiefen bass rausbekommen werde ist mir klar, hab das ding bei einer rausräumaktion geschenkt bekommen und möchte nur versuchen es irgendwie sinnvoll zu nutzen
Joker10367
#6 erstellt: 10. Mai 2014, 07:47
Nein, eine geschlossene Kiste geht nicht, selbst wenn du keinen tiefen Bass erwartest. Es existiert dann nämlich gar kein Bass
Bzw. wird die Kiste extrem Leise.
Unbenannt
grün: Bassreflex, blau: geschlossen (incl. der nicht regelbaren Filter vom Am 80 sowie jeweils einem Hochpass für die Trennung zu den Satelliten)
Das sind gute 10dB unterchied, die aus dem sich schlechten Wirkungsgrad des geschlossenen Gehäuses ergeben. Der Lautsprecher ist für Bassreflexkisten gedacht .
Wie du die 36L in Form bringst, kannst du frei entscheiden, solange es keine extrem lange Röhre oder dergleichen werden soll.
Streben zwischen den sich gegenüberliegenden Wänden nicht vergessen.
Ein Bassreflexkanal ist kein Hexenwerk. Nimmst zum Beispiel ein 10cm dickes Rohr aus dem Baumarkt deines Vertrauens und schneidest es auf die Länge zu. Oder du baust einen rechteckigen Kanal über die gesamte Länge der Gehäusebreite. Schau mal hier die Bilder dazu an klick. Die doppelte Wand beim Kanal unten ist nicht erforderlich, hab keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hatte. Hauptsache, du kommst auf rund 80cm² Querschnittsfläche (wenn es ein rechteckiger Kanal werden soll, dann kannst du auch auf 90cm² hochgehen und die gleiche Länge beibehalten, damit die Strömungsgeräuche nicht so doll werden, da ein rechteckiger Kanal mehr Oberfläche hat, als ein runder, an dem die Luft reiben und verwirbeln kann.)
Odooo
#7 erstellt: 11. Mai 2014, 16:56
hmm, hier stehen 2 vorschläge für das gehäuse:
Gehäuse-Empfehlung 1:
geschlossene Box mit 6,9 Liter
ab 132/83 Hz (-3dB/-8dB)
Gehäuse-Empfehlung 2:
16 Liter BR-Box
mit 52 cm langem 2x HP100
ab 80/60 Hz (-3dB/-8dB).
aber wie soll das gehen?? bei ersterem passt der lautsprecher selber ja nichtmal rein
wäre auch froh wenn mir jemand eine genaue plan-skizze machen würde so einfach wie möglich, sonst mache ich noch was falsch dabei
[Beitrag von Odooo am 11. Mai 2014, 16:57 bearbeitet]
Joker10367
#8 erstellt: 12. Mai 2014, 10:02
Also ich habe noch nie ein Bassreflexrohr gesehen, welches 52cm Länge aufweisen kann. Das HP100, welches man z.B. bei Intertechnik kaufen kann, ist nur 20cm lang. Da stimmt also was nicht. Zumal, auch diese abstimmung keinen Subwoofer ergibt. Für deinen Einsatzzweck sollte man ja doch schon auf 40-50Hz kommen und das ist bei der von mir vorgeschlagenen Abstimmung der Fall 39/34Hz (-3dB/-8dB)
Beim Gehäuse kannst du nicht viel Falsch machen. Mache mit Paint ein paar Skizzen oder von Hand und dann einscannen und zeige die hier kurz, dann kann nochmal einer drüber schauen. Wir haben ja keine Voorstellung, wie der Kasten aussehen soll. Hat ja jeder andere Vorstellungen.
Selbstbauen von Subwoofer ( Brauche Maße )
Gandalf912 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  6 Beiträge
Subwooferbau? Welche Maße für das Gehäuse?
warden666 am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  13 Beiträge
Gehäuse berechnet (maße im thread) welcher subwoofer ?
audi_haiza am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  7 Beiträge
Brauche hilfe zum Subwoofer selbstbau
KMX_Racer_Woh am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.12.2003  –  4 Beiträge
Subwoofer bauen, welche Maße?
8BN am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  4 Beiträge
Yukon Subwoofer Maße ändern?
King_Sony am 12.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  4 Beiträge
MIVOC sub....welche maße ?
*low*bass* am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  33 Beiträge
Gehäuse für Subwoofer
LauderBack am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  18 Beiträge
Subwoofer Gehäuse Berechnung
Quabble am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  4 Beiträge
Subwoofer Gehäuse bauen.Wie?
Isaiah_Rouge am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.977
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.814
