| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Aktiv-Subwoofer bauen, kleines Budget | |
Aktiv-Subwoofer bauen, kleines Budget+A -A |
XIlef2
erstellt: 04. Jun 2011, 13:35
Hallo, ich habe mir letztes Wochenende zwei "Viecher" und ein "Center-Stick" nach Cyburgs gebaut und bin nun auf den Geschmack gekommen, mir meine Lautsprecher selber zu bauen. Ich bräuchte nun in meinem System noch einen aktiven Subwoofer für möglichst wenig Geld (Schüler). In meinem System hab ich bis jetzt: 2x Beovox S45, 2x Heco Phon 2, 2x Viecher (Cyburgs), zwei kleine AR Status S1, 1x Stick Center (Cyburgs) und ein Onkyo Av-Receiver TX-SR508. Hoffe jemand könnt mir ein paar Links oder Tipps posten, die Größe und Bauweise spielen keine Rolle (gerne eine Herausforderung ;)). Auf eine gute und ergebnisreiche Zusammenarbeit !
XIlef2
erstellt: 07. Jun 2011, 20:01
Hallo, Hat denn keiner einen Rat für mich? Also der Raum den der Subwoofer beschallen soll, ist ca. 20qm groß. Vielen Dank für Antworten |
Giustolisi
erstellt: 07. Jun 2011, 21:16
bei den Viechern haben es viele Subwoofer schwer mitzukommen. Ich würde nicht so sehr auf Tiefbass setzen. Wenn der Sub klanglich zu den Viechern passen soll wäre für richtigen tiefbass ein 18" Subwoofer fällig. Gute 18" Chassis kosten mindestens 120€, das Aktivmodul dazu nochmal so viel. Eine Nummer kleiner wirds etwas billiger, entscheidend ist der gewünschte Pegel. Unter 130€ für Aktivmodul und Tieftöner wird es schon schwierig. Je größer das Budget wird desto besser. Für 130€ gibt es immerhin schon einen The Box 12" Tieftöner mit Gusskorb und ein Mivoc AM80 Modul. das Modul kann den 12Zöller nicht ganz auslasten, über 100dB bis unter 40Hz wären so aber drin. Von einem kleinen Budget hast du bereits im Titel geschrieben, aber wie klein ist es tatsächlich? Ohne Gehäuse werden schon mal mindestens 100€ fällig. das wäre ein visaton WHC 30 mit einem AM80 Modul im geschlossenen Gehäuse. Der Klang dieser Kombination ist gut, aber über 100 Liter sollte das Gehäuse schon haben. |
Der_Köppi
erstellt: 08. Jun 2011, 09:21
Ich würde lieber bei HiFi Chassis bleiben. Natürlich ist der The Box gut, wie auch ein großer Bruder, allerdings hat der sein Hublimit erreicht. Frequenzen unter 40 Hz können dann schonmal relativ gefährlich werden. Schau dir mal den Mivoc 3000 an. Auf der letzten Seite sind ein paar Bauvorschläge.Allerdings geht der da bis 25 Hz runter. Und da wird er halt immer leiser. Im Forum gibt es auch Bauvorschläge, die genau z.B. auf das Mivoc Modul abgestimmt sind. Nutze halt einfach mal die SuFu. Falls du dich für den Sub aus dem o.g. Thread entscheidest, müßte man halt nur noch den Low Cut deines AVR's wissen. |
Giustolisi
erstellt: 08. Jun 2011, 10:16
In Kombination mit dem Viech gibt es besseres als den Mivoc AW3000. da passen tatsächlich PA Chassis am Besten. klar gibt es weniger Tiefbass, aber unter 40Hz geht es schon. |
Der_Köppi
erstellt: 08. Jun 2011, 10:21
Gut, die Viecher werden natürlich gut Pegel liefern. Da wird ein PA Chassi auch besser mithalten können. Ist nunmal die Frage, wofür der Sub gebraucht wird... Für Musik reichen die 30 Hz. Für Filme...naja...muss ja dann reichen;) Unter 40 Hz geht es, allerdings würd es wirklich ab 30 Hz kriminell. T.dem würd ich lieber bei HiFi Chassis bleiben. Wenns dann wegen des Tiefgangs wirklich der 18"er sein soll, hat Mivoc doch auch einen im Angebot;) |
Böötman
erstellt: 08. Jun 2011, 10:25
Eigendlich ist meineswissens der "Showsub" mit Mivoc AWX Chassis mit die günstigste Variante die Viecher zu unterstützen. Nur das Amping vom Sub würde Ich tauschen da die Flankensteilheit der Aktivmodule zu wünschen übrig lässt. |
Giustolisi
erstellt: 08. Jun 2011, 10:30
Der Mivoc AWX ist ein tolles Chassis, der THE BOX 18-500/8-A ist aber nochmals 30€ günstiger bei gleichen leistungen. Der Hauptunterschied liegt in der Impedanz, der THE BOX hat 8 Ohm. |
Der_Köppi
erstellt: 08. Jun 2011, 11:09
Naja, wenn die Impedanz 4 ohm ist, wird halt das amping umso kleiner. Klar, kann man dann auch den The Box nehmen. Das gehäuse wird aber so immernoch zu riesig. Er ist halt auf Raum ausgelegt und ich finde, dass sich große 18"er Bässe im kleinen Raum nicht entfalten kann. Zudem werden die Viecher gut klingen, was die Stärke des The Box nicht unbedingt ist. Ich bleibe bei den HiFi Chassis... |
Giustolisi
erstellt: 08. Jun 2011, 11:23
Warum sollte der the Box nicht gut klingen? kannst du das begründen? Richtig abgestimmt klingt der sehr gut. Auf 20m² kann ein 18" Subwoofer schon Sinn machen. Ich habe schon einige PA Chassis zu hifi Zwecken verbaut und damit gute Ergebnisse erzielt. Den großen Vorteil sehe ich darin, dass der Wirkungsgrad hoch ist und Das Chassis auch bei hohen Pegeln nur im Teillastbereich läuft. So bleiben die Verzerrungen gering und für den Selben Pegel ist weniger Leistung von Nöten als bei einem Hifi Subwoofer mit geringerem Wirkungsgrad. Ich möchte den AW 3000 nicht schlecht machen, der ist gut und ich habe ihn auch schon des öfteren verbaut. Aber in Kombination mit den Viechern passts nicht so richtig. |
Der_Köppi
erstellt: 08. Jun 2011, 11:30
Abgestimmt mag der gut klingen. Wie ich finde, aber nicht gut genug. Es sind halt PA Chassis, diese sind auf Pegel getrimmt.
Das kann ich auch nicht teilen. Selbst erfahren... Ich finde, dass sich die Bässe in größeren Räumen einfach besser entfalten können.
Da stimme ich dir dann mal zu:D ![]() Der AW3000 war ja auch nur ne Idee... Aber...viel hilft halt viel |
geist4711
erstellt: 08. Jun 2011, 11:49
für die viecher, genauso wie andere hörner, empfiehlt es sich passende wirkungsgradstarke sub's zu benutzen. hohen wirkungsgrad findet man am ehesten im PA bereich. im passenden gehäuse, kommen diese chassis auch tief genug, selbst für heimkino(meine eckhörner zb schalte ich bei dvd-wiedergabe lieber ab, da die einrichtung hier sonst ne laola-welle macht und die nachbarn dann zusehr gestört werden). mein vorschlag: einmal etwas hier im forum umschauen, da gibt es einige konstruktionen die auch mit den viechern gut spielen und wenn man eine ecke frei hat, wäre ein eckhorn prädistiniert für den einsatzweck. kosten für modul, 15"er und gehäuse unter 300€, je nach submodul und chassis. mfg robert |
Aktiv Subwoofer selbst bauen ! DjDiamond am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 2 Beiträge |
aktiv subwoofer bauen Patrick7994 am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 3 Beiträge |
aktiv-subwoofer selbst bauen johannes1996 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 2 Beiträge |
Günstigen PC aktiv Subwoofer bauen Firesun95 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 9 Beiträge |
400? aktiv Subwoofer selber bauen Zwoggi am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 25 Beiträge |
Aktiv Sub bauen fabi186 am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 4 Beiträge |
Aktiv Sub selber bauen schocki88 am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 10 Beiträge |
20m2 2x Subwoofer aktiv nolie am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 19 Beiträge |
aktiv-subwoofer möglichst billig selbst bauen mjusikmän am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 8 Beiträge |
Aktiv Subs Bauen? *YG* am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUnknownPlayer
- Gesamtzahl an Themen1.563.020
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.883
